Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4
- Wi-Fi 5に対応した同時利用タイプのWi-Fiホームルーター。家中にWi-Fiを張り巡らせられる「メッシュ中継機能」を搭載している。
- 混雑していない周波数帯へ自動で振り分ける「バンドステアリング」と、電波状況のよいチャネルに自動で切り替える「オートチャネルセレクト」に対応。
- 混雑のない通信プロトコルIPv6に対応し、インターネット接続が安定する。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月 8日
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2026年2月21日 14:03 | |
| 2 | 8 | 2025年1月13日 17:09 | |
| 1 | 11 | 2025年1月13日 11:46 | |
| 3 | 2 | 2024年12月3日 23:57 | |
| 3 | 10 | 2024年11月18日 17:18 | |
| 17 | 8 | 2024年8月7日 12:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4
数年前にこの商品を2つ購入し、自宅でメッシュWi−Fiとして使っていましたが、先日、ネット中に突然使えなくなりました。
これまでにも何度かあり、いずれも電源を入れ直すことで復旧していましたが、今回は復旧しません。
環境としては、1台をブリッジモードで1階の既存ルーター(ピカラのレンタルもの:これがないと電話が使えないため外せない)に接続し、もう1台を中継器として2階に置いています。
ブリッジモードの方には有線LANでPC接続、中継器の方にも同様に有線LANでPCを繋いでいます。
既存ルーター、引き込みモデム(?)とも電源を入れ直しましたが復旧せず。
1階のPCを既存ルーターのほうから有線LAN接続したところ、こちらはネット接続出来ています。
マニュアルに従い、リセットスイッチによる初期化を試しましたが何も反応がありません。
現状、側面表示は一番上のパワーランプだけが緑点灯しています。
背面は既存ルーターから有線接続したWANポートのランプが緑点灯しており、LANポートにPCのLANケーブルを接続すると、WAN、LANとも緑点滅しますがネット接続NGです。
これはやはりブリッジモード側のモノが壊れているのでしょうか?
そんなに古い機種でもないと思いますが、前触れなく突然壊れることってありますか?
ブリッジモードの方だけ買い替えれば良いのでしょうか?同じ機種はもう売っていません。
2階のモノは継続使用するとして、コレに合うモノをNECサイトで調べると「WX5400HP」という機種しか適合しないらしいですが、注釈を見るとコレも何らかの不具合が出る可能性があるようで、、
すみません、分かることがあれば教えて下さい。お願いします。
>シロヒゲ73さん
せっかく色々試されているなか心苦しいのですが、ハードウェアリセットでも直らないとなると、やはり子機の故障が疑われます。
最後の手だてとして、Aterm推奨の「リセット後に電源を抜き20秒放置する」という手順は試していますか?また、意外とバカにできないのが電源タップの不具合です。一時的に壁のコンセントへ直接挿して、挙動が変わるかチェックしてみてください。
それでも改善しない場合は、いよいよ寿命かもしれません。WG5400HPはすでに販売終了となっているため、メッシュ機能を活用されるのであれば、この機会に親機ごと最新機種へリニューアルされる事が安定性の面でも一番の近道になるかと思います。
書込番号:26416612
その可能性が高いですが、
ブリッジモードの親機と中継機とを、モード設定を変更して、
入れ替えてみるとどうなりますか?
親機WX5400HPと中継機WG2600HP4の組合せだと、
>★1:環境により、メッシュ親機とメッシュ中継機との通信が途切れる場合があります。
がありますが、
親機WG2600HP4と中継機WX5400HPの組合せだと、
この不具合はないようです。
また親機WG2600HP4と中継機WX1800HPの組合せも可能ですね。
書込番号:26416636
>シロヒゲ73さん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
>WG2600HP4
>数年前にこの商品を2つ購入し、
>自宅でメッシュWi−Fiとして使って
>ネット中に突然使えなく
状況を文章でいろいろ書いてくださっていますが、
現状で2台あるWG2600HP4の「どちら」が「どう」なのか?が、今一つハッキリしない感じです。
以下確認です。
(1) お望みはどちらですか?
a. 既に買い換える前提でいて次に買う品選びのアドバイスをお望み?
b. 買い換える前の現状にて解決策になりそうなことがあるなら試したい感じ?
c. 上記a.b.の両方?
(2) 現状の繋ぎの関係ってこう↓ですね?
光回線
<1階>
業者貸与機器
(ONU+ルーター)→《有線》→1F内PC ※A現状OK
親機WG2600HP4
(ブリッジモード)【→《有線》→1F内PC】※@元々はこうだったがダメになった、が事の発端?
《無線》
<2階>
子機WG2600HP4→《有線》→2F内PC ※NG
(3) 上記の図にて、@Aは認識が合っていますか?
(4) 現状で親機WG2600HP4・子機WG2600HP4のそれぞれでの、前面ランプの光り方を箇条書きにしてください。ランプ名称、色、連続点灯or点滅(定間隔?不定期?)or消灯の別について。
ほか現状についての疑問について。
現時点ではなんとも言えません。
上記のごとく、親機WG2600HP4・子機WG2600HP4のどっちで?何が?起きているのかが今一つわからないので。
もし当たりをつけるとしたら、
上記の情報追加をお願いしたいです。
あります、ってかこの手の電子機器で「前触れ」のない壊れ方って特段珍しくないです。。。
続報をお待ちします。
書込番号:26416805 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
すみません誤記訂正と追伸、
訂正:
>ほか現状についての疑問について。
ほか現状での疑問について
追伸:
追加質問です。
(5)親機WG2600HP4に別のWi-Fi対応端末が繋がるか?
Wi-Fiでネットが使える端末機器ってお持ちですか?スマホとかタブレットとかPCとか。
お持ちなら、現状でその端末機器を1階の親機WG2600HP4の至近距離で使い、親機WG2600HP4へWi-Fiで繋いでネットを使ってみるって試せますか?
それで親機WG2600HP4へ繋げられない=そのSSIDすら見つからない?のか、繋がりはするが「インターネット接続無し」になってしまう?のか、って辺りが知りたいです。
親機WG2600HP4がどこまで正常か?の切り分け材料として。
もしお試し済みならすみません、その結果を教えてください。
書込番号:26416827 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロヒゲ73さん
念のための確認ですが、
「リセットスイッチによる初期化を試し」たのは、
「既存ルーター(ピカラのレンタルもの」 ですか?
WG2600HP4(ブリッジモード) ですか?
WG2600HP4(中継器モード) ですか?
「既存ルーター(ピカラのレンタルもの」の型番とすべてのランプ状態を教えてください。
書込番号:26417039
>えがおいっぱいさん
アドバイス頂きありがとうございます。
「リセット後に電源を抜き20秒放置する」という手順ですが、そもそもリセット自体ができないです。
電源タップの不具合についても試しましたが変わりませんでした。
やはり本体の故障のようです。
この度はありがとうございました。
書込番号:26417215
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
親機と中継機とを入れ替えてみましたが、やはり症状は同じでした。
買い替える場合の組み合わせについてのアドバイスもありがとうございました。
なお、本日帰宅すると息子が勝手に中古の代替機(WG1200HP4)を買ってきて復旧していました。
この度はありがとうございました。
書込番号:26417233
>えがおいっぱいさん
追伸ですが、
書込番号:26417234
>みーくん5963さん
以下、ご質問への回答です。
(1) お望みはどちらですか?
→c. 上記a.b.の両方 です。
→仰るとおりです。
→合っています。
親機
POWER 緑点灯
ACTIVE 消灯
2.4GHz 消灯
5GHz 消灯
TV 消灯
CONVERTER 消灯
子機
POWER 緑点灯
ACTIVE 消灯
2.4GHz 消灯
5GHz 消灯
TV 消灯
CONVERTER 緑点灯
→これは繋がりませんでした。(SSIDが見つからない)
以上、大変詳しく丁寧なご回答、ご質問をいただき感謝申し上げます。
なお本日帰宅すると、息子が勝手に中古の代替機(WG1200HP4)を買ってきて復旧していました。
もともと2階にあったモノを1階に設置(ブリッジモード)し、代替機を2階の子機にしています。
この度はありがとうございました。
書込番号:26417255
>くりりん栗太郎さん
以下、ご質問への回答です。
「リセットスイッチによる初期化」を試したのは、1階に設置していたWG2600HP4(ブリッジモード)です。
既存ルーター(ピカラのレンタルもの)について
型番→Aterm WH832A(SZ)
ランプの状態
→全て緑点灯(上からPOWER、ステータス、光電話、電話1、電話2、インターネット、AIR_2.4G、AIR_5G)
この度はありがとうございました。
書込番号:26417260
故障の可能性が高いですが。リセット後、該当ルーターにPCを接続して
ウィザードに従って設定されたのでしょうか。?
画面見ながら操作する方が故障の有無判断できます。
買い換えるなら同じ機種2台セットがよろしいかと。
書込番号:26417796
解決済みでしたか。これは失礼。
書込番号:26417813
接続方法(接続先)によっては、Aterm設定アシスト(アプリ)でルーターが探せない件で質問に参りました。
ルーター機器は
eo光 多機能ルーター(RT110)
wr2600hp4
wr2600hp3(1)
wr2600hp3(2)
eo光 1Gホーム
多機能ルーター(ルーターモード)ーwr2600hp4(ブリッジモード)ーパソコン(1)
wr2600hp4(ブリッジモード)ーwr2600hp3(1)(ブリッジモード)無線機能のみ使用
※wr2600hp3(1)のWANは、wr2600hp4のLAN1に、接続しています。
子機側
接続1:wr2600hp4ー無線ーwr2600hp3(子機モード)ーパソコン(2)
接続2:wr2600hp 3(1)ー無線ーwr2600hp3(2)(子機モード)ーパソコン(2)
接続1の場合、アプリで検索可能。
接続2の場合、アプリで検索不可能。
単に個々の接続方法での、通信時の状態を比較したかったので、子機をwr2600hp4とwr2600hp3で接続してみました。
アプリで検索出来ない点以外は、通信など問題点は感じませんでした。
確か、ブリッジモードのルーターは、上流下流の配線方法に制限?が無かったと記憶しています。
配線方法が、問題でしょうか?
どの点を確認、対処したら良いでしょうか?
書込番号:26035113 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは本機の設定をするために使っているのですよね。
それならば、ブラウザから本機のIPアドレスを入力することでも
本機のクイック設定WEBに入って設定が出来ます。
スマホまたはタブレットにfingをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
https://apps.microsoft.com/detail/xp8c8x2l629vs5?hl=ja-jp&gl=JP
このアプリでネットワークを検索すると、
IPアドレスの一覧が表示されるので
そのMACアドレスを確認することで各々のATermの
IPアドレスを確認できます。
このIPアドレスをブラウザに入力してクイック設定WEBに入ってみて下さい。
書込番号:26035180
>羅城門の鬼さん
いつもありがとうございます。
ルーターのアドレスはスキャナー的なソフトで検索出来るので、問題ございません。
面倒な話ですが、なぜこの様な事になるのかを知りたいのです。
書込番号:26035193 スマートフォンサイトからの書き込み
補足します。
まだ未確認なのですが、アプリで検索出来ない際のWi-Fiは、親機以外のWi-Fiに接続です。
親機のWi-Fiに、接続して確認して見たいと思います。
書込番号:26035256 スマートフォンサイトからの書き込み
WG2600HP3(1)がブリッジモードでWG2600HP4に有線LAN接続してるのなら、
接続2においても各ATermをアプリで検索可能なはずです。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00033/assist.html
において、アプリの使用上の注意としてアプリのスマホがAtermに
Wi-Fi接続していることぐらいしか書かれていませんし。
なので接続2で検索できないのは何かの個別事情なのでしょうが、
一般的には推測できない要因なのだと思います。
解決したいのなら、NECのサポートに問い合わせた方が良いのでは。
ちなみに接続2では3台あるATermのうちでどれも検索できないのでしょうか?
またAterm設定アシストがインストールされているスマホは
どのATermにWi-Fi接続されているのでしょうか?
書込番号:26035259
>羅城門の鬼さん
現状、wr2600hp4のWi-Fiのみにて確認していました。
wr2600hp3(1)のWi-Fi接続自体の確認はしましたが、アプリで検索出来るか未確認です。
帰宅後、wr2600hp3(1)を親機にして、共にWi-Fiをwr2600hp3(1)に接続して確認して見たいと思います。
書込番号:26035285 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
追記です。
設定2の際は、wr2600hp4とwr2600hp3(1)は表示されます。
(wr2600hp4のWi-Fiに接続中。)
書込番号:26035290 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
Wi-Fiを親機となるルーターに切り替えた所、全て表示されました。
自身の中で、こう言った仕様なのだと納得出来ました。
書込番号:26035514 スマートフォンサイトからの書き込み
全て表示されるようになったようで、良かったですね。
書込番号:26035558
いつも、お世話になります。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001059859/SortID=25980539/#25981842
今までは、WOL機能を使いたい理由で、eo光多機能ルーターのルーター機能をオフにしていました。
WOL機能のサービス停止に伴い、多機能ルーターのルーターをオンにして、今までルーターモードのをブリッジモードに変更しました。
変更前
多機能ルーター(ルーター機能停止)-WR2600HP4(ルーター)無線でWR2600HP3(コンバーター)-パソコン
メインのパソコンには、有線でWR2600HP4に接続しています。
他の部屋のパソコンに、有線で接続する為、無線で飛ばしてコンバーターモードて子機にしています。
変更点
多機能ルーターのルーター機能を有効にして、WR2600HP4をブリッジモードにしました。
問題点
コンバータモードのWR2600HP3の、アドレスが探せなくなった。
今までは、Atermアプリからクイック設定(アドレスの確認)に入っていました。
ただ、WPSボタンで接続出来、WR2600HP3はインターネットには接続出来ています。
まず、教えて頂きたい点は、そもそも接続方法に間違いは無いでしょうか
多機能ルーターのルーターをオンにした理由は、単にipv6接続した際の、速度等に改善がないか知りたかったです。
(eo光の場合、ipv6でも速度に依存しない?点は、少しは理解しているつもりです。)
話が前後しますが、速度(応答速度)に不満があり、分からないなりに、アレコレ開いて確認していました。
コンバータ側のパソコンで、コマンド tracert 8.8.8.8を確認した所、
61.168.10.169
61.168.10.174
上二段61以降部分はうる覚えですが、最後が20ほど違うだけでした。
192.で始まらないので???になりました。
正直、理解出来ていないのに、無線LANなどの設定をアレコレ触っているので一度に切り分けるのも難しい気がします。
まず、多機能ルーターのルーター機能をオンにして、コンバータモードの設定を行えるかなど、出来る事、出来ない事から勉強させて頂けたら幸いです。
書込番号:26020488 スマートフォンサイトからの書き込み
「Aterm検索ツール」をダウンロードして、クイック設定Webに接続できませんか?
WG2600HP3
クイック設定Webの使いかた(中継機/子機としてご使用のとき)
● パソコン(Windows)で本商品を検索して起動する
「クイック設定Webの使いかた(Aterm検索ツール)」を参照してください。
● スマートフォン/タブレット端末(Android、iOS)で本商品を検索して起動する
「クイック設定Webの使いかた(Atermスマートリモコン)」を参照してください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/quickweb_cnv.html
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/quickweb_search.html
書込番号:26020507
はい、間違いはないです。
ブリッジモードやコンバータモードの場合、
IPアドレスはDHCPサーバ(通常はルータ)から取得しますので、
状況により変化します。
この場合はツールを使って探すのが良いです。
LsLoverさんが書かれているように、
WindowsだとAterm検索ツールを使うのが良く、
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
Android / iOSだとAtermスマートリモコンを使うのが良いです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
>61.168.10.169
1番目にこのIPアドレスが表示されたのでしょうか?
書込番号:26020516
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
新年早々、お騒がせしました。
結論から言えば、無事接続できました。
原因は、LANケーブルの、配線方法でした。
多機能ルーター→WR2600HP-4→パソコン
多機能ルーターのLANから、WR2600HP4のWANに入れ、WR2600HP4のLANからパソコンに接続していました。
正直、繋がったいたら良い程度の認識で、この点が悪かったのだと思います。
現在、
多機能ルーター→パソコン
多機能ルーター→WR2600HP4〜無線〜WR2600HP3→パソコン
この接続で、良かったでしょうか?
ど素人で、お手間を取らせて申し訳ありません。
書込番号:26020714
WG2600HP4がブリッジモードだとPCのIPアドレスは
多機能ルータから供給されるので動的に変化しますが、
特に悪い訳ではないです。
>多機能ルーター→パソコン
これでもOKです。
書込番号:26020802
>羅城門の鬼さん
一旦、終えたのですが、追加で
HP4からHP3をブリッジモード(有線)で追加したのですが、HP3のWi-FiにはiPhoneから接続出来るのですが、インターネットに接続出来ない状態です。
前回にもネックになった、多機能ルーターから直列で接続するとipアドレスの振り分け?が正しく出来ない??の様な感想です。
今回はまだ、多機能ルーターからHP3に対して、並列接続の確認してません。
話が戻るのですが、本来接続は、並列 直列を意識する必要はあるのでしょうか?
書込番号:26022867 スマートフォンサイトからの書き込み
この時iPhoneのIPアドレスの値は?
WG2600HP3の後面のモードスイッチの状態は?
WG2600HP3の前面のActiveランプの状態(色も)は?
WG2600HP4にWi-Fi接続するとインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:26022877
>羅城門の鬼さん
何度も、ありがとうございます。
頭を整理する為に、通信機器をリセットしました。
過去にアドバイス頂いていますが、
https://s.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=24495247/
無線LANの設定が正しくない為、正常に動作しないのだと考えました。
現状、
多機能ルーター(ルーターオフ)-有線-HP4(ルーターオン)-有線-パソコン
HP4-有線-HP3-1(ブリッジ)-Wi-Fiのみ使用。
HP4-無線-HP3-2(子機)-有線-パソコン
現状、不具合は、感じません。
この前に多機能ルーター機能オンで接続して見ましたが、DHCPの振り分けが32しかなく、とりあえずHP4のルーター機能オンで設定。
(DHCP振り分け確保の為の固定も考えましたが、設定の過程で、間違いを起こす可能性があるからやめました。)
新型の多機能ルーターは、100個振り分け可能の様なので機種変検討しています。
結局何がしたかったの?って話ですが、100点な設定では無かったと思うので、良い勉強になりました。
懲りずに質問ですが、DHCP機能は、現状の接続の場合、HP4だけが振り分けしているのでしょうか?
HP3-1は、ブリッジモードですが、DHCP機能は設定に関わらずオフなのでしょうか?
素人過ぎて、頓珍漢な部分ばかりでしょうが、質問が分かる教えて頂けたら幸いです。
書込番号:26024191 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、無線LANの設定ではなくて、
無線LANと有線LANを含めたLAN全体の設定の問題かと思います。
はい、ネットワークに詳しくないのなら、
デフォルトのDHCP自動割り当てだけで済ますのが無難です。
100個あっても足りないのですか?
本機でもDHCP自動割り当てだけならば、
192.168.10.2 - 192.168.10.254 までの253個割り当てられます。
はい。
ブリッジモードならDHCPサーバ機能は無効です。
書込番号:26024360
>羅城門の鬼さん
今使っている、多機能ルーターが、32個の自動割り当てで、新型の方が、100個あるみたいです。
特に不満や不具合が無ければ、そのまま使っとけって話なのですが、、、
単に、新しい多機能ルーターを使ってみたい的な。
書込番号:26024404 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトの設定ではそうなのかも知れませんが、
割り当てのIPアドレスの範囲は設定で変更可能かと思います。
書込番号:26024633
>羅城門の鬼さん
多機能ルーターを、交換することが出来ました。
お世話になりました。
書込番号:26035048 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅の2階でaterm 2600hp3を親機として使用しております。
中継機には廃盤となったaterm 2200hpを1階で利用しているのですが、この度、aterm 2600hp4を頂きました。
こちらはメッシュ機能があるのですが実効スループットのカタログ値だけみていると、HP4(1048Mbps)よりHP3(1430 Mbps)の方がいいので迷っています。
セキュリティはもちろんhp4が断然良いと思いますがこのまま親機をhp3で、hp4はメッシュ中継機能があるので中継機として使うか?
でも親機がhp3なら意味ないですよね?
2階親機→hp3 1階中継機→hp4
2階親機→hp4 1階中継機→hp3
どちらが効率的でしょうか?
スマホ、パソコン、ネトフリなどのテレビ動画で利用しています。
それともwg2600hp4をもう一台購入してメッシュ 中継機能で末広がりさせた方が良いですか?
書込番号:25984690 スマートフォンサイトからの書き込み
>2階親機→hp3 1階中継機→hp4
>2階親機→hp4 1階中継機→hp3
表示されている実効スループットは測定条件の違いにも起因しているかも知れませんが、
WG2600HP3の方が無線LANのスループットが良いのなら、
中継機をWG2600HP3にした方が良いのでは。
中継機は親機とも無線LAN通信するだけでなく、
子機(スマホ等)とも無線LAN通信するので、
無線LANの負荷は結構ありますので。
メッシュにしたら実効速度が速くなる訳ではないですし、
まずは親機と中継機だけで良いと思います。
書込番号:25984730
納得のいく答えをありがとうございます。
それでは
親機をhp4
中継機をhp3
にします。
分かりやすく説明して下さり感謝しています。
書込番号:25984857 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクの光BBユニットを使用しています。
戸建てでWiFiが届かないところがあるので、wg2600を2台使用してメッシュWiFiにしたいのですが、うまくいきません。
光BBユニット→wg2600(BRモード)→
wg2600(CNBモード)で接続方法はあっていますか??詳しい方、教えください。
書込番号:25964945 スマートフォンサイトからの書き込み
まず確認ですが、WG2600HP4なのですよね。
次に「うまく行かない」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
基本的には合っています。
BRモードの親機はメッシュWi-Fiが有効になっていますか?
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshnetwork.html
CNVモードの中継機は中継方法がメッシュ中継になっていますか?
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshagent.html
LANケーブルがある場合は、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshonboarding.html#cable
を参照して親機と中継機を接続設定してみて下さい。
LANケーブルがない場合は、
上記URLの「WPSでメッシュ親機と接続する」を参照して接続設定してみて下さい。
書込番号:25964973
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
ソフトバンクの光BBユニットとWG2600HP4を2台使ってメッシュWiFiにしたいと考えております。
光BBユニット→WG2600HP4(BR)そこにLANケーブルを使うやり方でもう1台WG2600HP4(CNB)を設定しました。
そうすると光BBユニットのSSIDではなく、
WG2600HP4(BR)の方のSSIDも
WiFiの検索欄にでてきます。
繋がりはしません(>_<)
光BBユニットのSSIDでメッシュWiFiには
出来ないのでしょうか?
上記の方法で光BBユニットのSSIDに接続しても
離れた部屋でWiFiが使えません。
すみません、詳しくない為、
的外れなことを言っていたらごめんなさいт_т
書込番号:25964992 スマートフォンサイトからの書き込み
>WG2600HP4(BR)の方のSSIDもWiFiの検索欄にでてきます。繋がりはしません(>_<)
BBユニット と NEC機はメッシュの方式が違うので、一緒になってメッシュできないよね。
WG2600HP4(BR)の方のSSID につながんないんですかね?
書込番号:25965002
X:BBユニット と NEC機はメッシュの方式が違うので、一緒になってメッシュできないよね。
O:BBユニット はメッシュ機能をもってないよね。 だから、NEC機はメッシュとは、一緒になってメッシュできないよね。
書込番号:25965006
>出来ないのでしょうか?
その通りです。
光BBユニットにはメッシュ機能がありません。
たとえメッシュ機能があったとしても、
NECのメッシュWi-FiはNEC独自のメッシュですので、
他社の機器はメッシュに参加できません。
なので、光BBユニットは除き、
WG2600HP4の2台だけでメッシュを構成させて下さい。
書込番号:25965029
>Gee580さん
そうなんですね、知りませんでした。
ありがとうございますт_т!!
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!!
wg2600hp4の2台でメッシュWiFiにするには
3台の繋ぎ方はそのままで、単純に光BBユニットのWiFiをoffにすればOKですか?
書込番号:25965036 スマートフォンサイトからの書き込み
構成のそのままで良いです。
そして先に書いたように親機のWG2600HP4と中継機のWG2600HP4を
メッシュにするための接続設定を行ってください。
光BBユニットに関しては、Wi-Fiがオンのままでも、
一応はATerm同士のメッシュは構成可能ではありますが、
Wi-Fiの干渉源となりますので、光BBユニットのWi-Fiは
オフにしておいた方がベターです。
書込番号:25965398
>Ors1237さん
接続方法は、あっています。
NECのメッシュ親機は、ルータ―モードでも、ブリッジモードでも利用可能です。
光BBユニットとは、メッシュ連携できません。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:25965736
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!!
無事できました(*^^*)!!
詳しく教えて頂きありがとうございました、助かりました(*^^*)
書込番号:25965753 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございました、参考になりました(*^^*)
書込番号:25965754 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、iPhoneとWiFi接続で操作する機器を買いました。
確認不足だったのですが、この機器は「2.4Gでのみ接続可能」との事なのですが、
iPhoneのWiFi設定に「atem-382aef-a」しか表示されません。
当方あまりPC知識が無いのですが・・・
以前のルーターでは「a」と「g」の両方をiPhoneで選択できてたと思います。
「g」2.4G帯を接続するようにするにはどうしたら良いのでしょうか?
理想は、ルーター側は両方できるようにして、iPhone側でその機器を使う時だけ2.4Gにしたいです。
>黒縁メガネまんさん
●ルーターは何もしなくても2つの周波数の電波(WiFi)を出しているはずです。
iPhoneの設定の中の「WiFi」の中の「マイネットワーク」の中に2.4GHzと5GHz の両方が表示されませんか?
書込番号:25840385
デフォルトだと「バンドステアリング機能」がONになってて2.4GHzと5GHzのSAIDが共通になる設定だと思います。
この機能をOFFにすれば、それぞれ別の名前になります。
書込番号:25840386 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒縁メガネまんさん
>煮イカさん
フォローありがとうございます。おっしゃられる通りな気がします。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/bandsteering.html#:~:text=%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%9C%AC%E5%95%86%E5%93%81,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25840413
>黒縁メガネまんさん
一応、リンク先を参考にしてください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/internet_router.html
デフォルトはバンドステアリング機能が有効ですので、意図的に2.4GHz帯と5GHz帯を選べません。
意図的につなぎたい場合は、バンドステアリング機能をオフにしてください。
書込番号:25840475
>黒縁メガネまんさん
バンドステアリングがONになっていますね。
以下のURLが参考になります。
「バンドステアリング、スマートコネクトとは何か、その効果と設定方法(TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
書込番号:25840484
機器が2.4GHzのみだからといってiPhoneの接続まで2.4GHzに合わす必要はありません。
2.4GHz,5GHz共に「atem-382aef-a」のSSIDと思われるので、気にせずどちらも「atem-382aef-a」で設定すればよいです。
書込番号:25840945
バンドステアリングをオフに変更すれば5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDが分離されます。
しかしバンドステアリングをオフに変更できない場合は、
メッシュWi-Fiもオフにして下さい。
書込番号:25840970
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
