Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4
- Wi-Fi 5に対応した同時利用タイプのWi-Fiホームルーター。家中にWi-Fiを張り巡らせられる「メッシュ中継機能」を搭載している。
- 混雑していない周波数帯へ自動で振り分ける「バンドステアリング」と、電波状況のよいチャネルに自動で切り替える「オートチャネルセレクト」に対応。
- 「こども安心ネットタイマー」でゲーム機やスマホのWi-Fi接続時間をコントロールできる。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月 8日
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2025年11月11日 22:42 | |
| 5 | 6 | 2025年6月5日 05:31 | |
| 7 | 3 | 2024年10月7日 18:11 | |
| 3 | 16 | 2024年9月6日 10:46 | |
| 6 | 16 | 2024年6月16日 21:11 | |
| 5 | 14 | 2024年5月12日 13:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4
ネットワーク分離機能ONにしたSSIDに接続している機器と、違うSSIDに接続している機器がSnapdrop上では検知されてしまい、ファイル転送もできてしまうのですが、私の環境だけなのでしょうか。
セキュリティリスクはありますか?
書込番号:26336982 スマートフォンサイトからの書き込み
不思議ですね。
本当に片方の機器はネットワーク分離機能ONのSSIDにWi-Fi接続しているのでしょうか?
SSIDは、2.4GHz/5GHzの2通り x プライマリ/セカンダリの2通りの合計4種類あります。
>セキュリティリスクはありますか?
友人などの第三者にWi-Fiを使わせることをしなければ、
特には問題ないと思います。
書込番号:26337038
はい間違いなくネットワーク分離機能ONにしています。
両方のSSIDをネットワーク分離機能ONにしてもそれぞれに接続している機器が見えてしまいます。
書込番号:26337186 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pvjtwさん
はい、見えますし、ネットワーク分離は無視されます。
snapdropの仕組みはファイル転送そのものはp2pで行われますが、クライアント同士の認識は外部にあるnode.jsのサーバによって行われます。
https://coliss.com/articles/build-websites/operation/javascript/how-one-developer-recreated-airdrop-using-just-javascript.html
こちらをご覧ください。
この通り外部サーバがそれぞれの端末を紐付けるためローカル内の分離ルールは無視されます。よってこのサービスを使う以上、完全に安全かで言われれば多少なりとも外部アクセスを経由しますから、完全に安全とは言い切れません。
ですが、仕組み上データ本体はローカル内のみで転送されますので、そのデータそのものが漏洩する事は、作者が悪意をもってデータを盗む仕組みなどをコードに紛れ込ませていなければ、大丈夫でしょう。
書込番号:26337249 スマートフォンサイトからの書き込み
通信が出来ている = データが漏れている
アプリ開発者もだけど、サーバー管理者も漏らすよ
LINEの海外サーバーとか、漢字変換の通信機能でも
外部に文字列が漏れますから
書込番号:26337581 スマートフォンサイトからの書き込み
snapdropでは見えるのにネットワーク内の機器を検知するアプリをいくつか試しても見えないので、ご回答の通りなのだと思います。
書込番号:26337803 スマートフォンサイトからの書き込み
えがおいっぱいさんのご回答の通りなのだと思います。
書込番号:26337877 スマートフォンサイトからの書き込み
オートチャネルセレクト機能を使用しないを選択して使用チャンネルをW52すると36.40.44.48chに設定出来ます
書込番号:26198818 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/channel.html#channel
書込番号:26198819 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル指定は可能なようです。
以下参照してみて下さい。
https://www1.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/channel.html#channel
書込番号:26198855
>ラッキーコーポレーションさん
>5Gのチャンネル設定で 36.40.44.48ch
>手動でのセレクトは出来ますか
設定画面(クイック設定Web)から設定可能です。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのネットワーク名(SSID)、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/12/11/nec_ssid_pass_ch_change/
書込番号:26198871
>ラッキーコーポレーションさん
>手動でのセレクトは出来ますか
できます。
オートチャネルセレクト機能を無効にし、チャンネル幅を20Mhzにし、使用チャンネルを設定すると、そのチャンネルに固定されます。ただし20Mhz専用になるので遅くなります。
機種によって設定できる項目はことなりますが、これを40Mhzにすると、見た目上36chみたいな固定はできるのですが、結局36chが主要チャンネルというだけであって、帯域は40Mhz分つかうので、36chも40chもつかいます。
80Mhzにすると、36,40,44,48のすべてのチャンネルを横断でつかいます。なので、80Mhzで36ch固定としても結局5Ghzの帯域すべてに均一に電波をとばすので、チャンネル固定にはなっていないので、どうしてもチャンネルをしぼる必要がある場合は、速度がおちますが、20Mhzまで落とす必要があります。
書込番号:26199006
書込番号:26200594 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANと中継器について教えてください。
2階建て(5LDK)の古い木造借家に住んでます。
現在、玄関(駐車場)側の和室に光コンセントがあり、NTTのONUと無線LAN親機@を設置し、玄関側とは反対側のリビングに中継器Aを設置、更にその部屋の上(2階)の寝室に中継器Bを設置してます。
メッシュも考えたのですが、なるべく自宅にある機器で環境を作りたいと考えてます。
ちなみに、親機@「WG2600HS」 中継器A「WG1200HS4」 中継器B「WG1200HP4」を設置。
押し入れに保管してある「WG2600HS2」と「WG1800HP」「WX(AX)1800HP」が2台あります。
メッシュに対応してるのはWG1200HSとWX1800HPだけかと思います。
親機にWG1200HS4を設置して、WX1800HPを2台でメッシュ環境にした方が良いでしょうか。
駐車場には防犯カメラをWG2600でWi-Fi接続しており、庭にもカメラを付けてあり、WG2600へ接続してあります。
風呂場にはタブレットを持参して入浴中に動画を見たりします。
どうしてもWG1200HS4やWX1800HPは、本体が小さいので電波を出すパワーも小さいかなと思って、親機にWG2600HSを設置してます。
違います。
WG1200HP4とWX1800HPです。
https://www.aterm.jp/web/wireless/mesh_relay.html
メッシュは機器構成が変わっても自動で追従してくれるのは良いですが、
メッシュだからと言って速度が特に速くなる訳ではないです。
それよりも通常の中継機でも親機・中継機間のリンク速度を高速にした方が、
より実効速度も出て、ネットワークも安定しやすいかと思います。
手持ちの機器の仕様は以下です。
WG2600HS / WG2600HS2 : Wi-Fi5でアンテナ4本
WG1800HP : Wi-Fi5でアンテナ3本
WG1200HS4 / WG1200HP4 : Wi-Fi5でアンテナ2本
WX(AX)1800HP : Wi-Fi6でアンテナ2本
Wi-Fi6対応はWX(AX)1800HPしかないので、
これらの親機や中継機間はWI-Fi5でのリンクとなります。
なので、あとはアンテナ本数の多い機器を使った方が、
親機や中継機間のリンク速度は向上します。
なので、WG2600HS / WG2600HS2 / WG1800HPで組み合わせて使ったらよいのでは。
親機と2Fの寝室は現状のままにして良いので、
親機からの距離が遠いリビングの中継機はWG2600HS2にしたら良いのではないでしょうか。
現状の親機と中継機間のリンクに使われるアンテナが2本が4本になります。
書込番号:25907523
此は多段中継?
そうだと[中継器B]は実用的なレスポンスが得られている?
レスポンスが悪いなら
・有線LAN で接続を検討
・親機ー子機(Wi-Fi 接続)ーアクセスポイント(AP)(有線接続)ー子機(Wi-Fi 接続)ーアクセスポイント(AP)(有線接続)で Wi-Fi ローミング を検討
等にした方が速いかも!?
書込番号:25907604
WG1200HP4を2台で中継器とメッシュ中継器の両方を設定しての感想です。中継器は親機に接続した速度と中継器に接続された場合の速度がかなり低下します。(概ね40%ダウン)親機接続から移動→中継器に移行する際の挙動がはっきりしない感じです。場所が固定されている機器の場合速度低下以外特に不都合はなしと思います。スマホなど移動を伴う機器の場合やや不安がありました。メッシュ中継器の場合速度低下はほぼ無かったです。スマホなどの移動を伴う機器でもすんなり強い電波を拾ってくれる感じです。届きにくいエリアの電波増強割合は両仕様とも同等でした。現在はやはり使い勝手の良いメッシュ中継器で運用中です。
書込番号:25918023
WG1200HP4を2台でメッシュ構築をしようとしていますがうまく行きません。親機はブリッジモードでメッシュWIFIは有効設定でバンドステアリング機能はOFFにしてあります。その他はデフォルトのままです。子機はリセット後スイッチをコンバーターモードにしてあります。念のため親機、子機共リセットしてあります。本体同士を近づけてらくらくボタンを手順とおり押しても子機を認識してくれません。設定画面のonboardingでもやはり認識してくれません。何か特別な設定が必要なのでしょうか?この機種でメッシュ環境構築されている方ご教授お願いします。
両方のWG1200HP4のらくらくボタンを押下していますか?
中継機の連動方式をメッシュ非対応でなく、
メッシュ中継機の方を選択していますか?
通常のメッシュ非対応の中継機としては繋がっているのでしょうか?
書込番号:25874089
ボタンは子機を押して点滅後親機のボタンを押して点滅後暫く待つと双方赤色のled点滅でエラーとなってしまいます。子機は切り替えスイッチをコンバーターにしてそれ以外何か設定が必要なのでしょうか?
書込番号:25874102
メッシュ中継機の方を選択していますか?
らくらくボタンでうまく行かない場合は、
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/meshonboarding.html#cable
のLANケーブル接続でのセットアップの方法を試してみて下さい。
書込番号:25874119
メッシュ中継機の方を選択していますか?
この設定は子機側の設定ですか? Aterm WG1200HP4の設定画面では上記の選択画面が無いようですが?
書込番号:25874146
>この設定は子機側の設定ですか?
はい、子機側の設定です。
書込番号:25874413
結局子機の該当設定項目がなくLANケーブル接続でも認識しない為、PA-WG1200HP4同士のメッシュ環境構築は暫く諦めます。もう少し情報を集めてみます。
書込番号:25874474
中継機側の中継機の連動方式をメッシュ非対応にして、
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/cnv2.html#web
を参照し、クイック設定WEBにて親機のSSIDと暗号化キーを入力しても
親機に無線LAN接続出来ませんか?
書込番号:25874546
子機からご指摘の方法を試みたいのですが、この設定画面にどうしても入れません。子機とパソコンをLANケーブルでつないだり切り替えスイッチをそれぞれ試しましたがNGでした。子機単独で無線接続は可能ですがコンバーターモードにすると無線接続、LANケーブル接続とも見えなくなります。
書込番号:25875024
>papa_applepieさん
先に各々の機器のファームウェアアップデートしてもダメでしょうか?
書込番号:25875060 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに現在PC2台、テレビ1台、スマホ1台を繋げていますが、設定画面ネットワーク図に表示されていませんがこれは正常でしょうか?
書込番号:25875072
素朴な疑問ですが、親機ブリッジ設定、子機コンバート設定でまだ相互の接続が出来ていない状態で子機の設定画面にどのようにして入るのでしょうか? これがクリアできないと中継器としての設定が出来なくて止まっています。
書込番号:25875100
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/quickweb.html
の「ブリッジモードでご利用の場合」を参照して、
強制DHCPサーバを起動してみて下さい。
WG1200HP4が一時的にDHCPサーバとなり、
適切なIPアドレスをPC等の端末に付与してくれますので、
WG1200HP4と通信可能となります。
書込番号:25875142
メッシュ機能を利用しない中継機/子機に設定するの設定ですが、保守ボタンを押しながら電源を入れるを試したところ中継器として機能するようになりました。届きにくかった部屋も電波強度が増したようで目的を達成したようです。設定画面のネットワーク図に子機は表示されていませんが中継器として使えているようです。
書込番号:25875145
取り敢えずは目的が達成できたようで良かったですね。
書込番号:25875174
色々調べていたところ図の手順で単体中継器として使えることが判りました。コンセント差し込み式より電波は強くなる気がします。Aterm以外の無線ルーターやNTTのカード式無線カードでもOKです。
書込番号:25880120
現在、メッシュ構成(親機WG1200HP4 x 1 + メッシュ中継機WG1200HP4 x 3)に、メッシュではない単なる中継機としてWG1200HS4を1台追加した環境を使用しています。
比較的頻繁に使用する部屋のうち、ある一部屋だけが5GHzではどうしてもつながりません。
その部屋用に、WG1200HP4をもう一台、メッシュ中継機として加えてあげたいのですが、Atermの公式サイトを見ると、メッシュ中継機は4台まで対応とのことなので、追加は可能でしょうか?
メッシュではない単なる中継機のWG1200HS4は、そのLANポートにLANケーブルでプリンターを繋げているだけなので、実態としては、単なるWifi子機としての動作をしているだけのようにも見えますが、いかがでしょうか?
可能ですよ。
ただし、4台だけれども、接続の仕方があるよね。 直列3台まで、だから追加の1台は枝分かれ、または、MESH親に直でつなぐ感じになるよね(無線だよ)
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/meshnetwork.html
どんなつなぎをかんがえているのかな? 図をUPできますかね?
また、階段みたいだけれども、「ある一部屋だけが5GHzではどうしてもつながりません。」とは?
どんな配置になってるにかな?
書込番号:25772352
>Gee580さん
ご丁寧にありがとうございます。「1階の概略図」と「2階の概略図」と、Atermの設定画面の「ネットワーク図」の画像をUpさせていただきます。
どうして、このような配置になったかと言いますと、
最初は2階の自分の部屋のみで、インターネットに接続できれば十分だったので、CATVの回線は、2階の壁をぶち抜いて、CATVモデムも自分の部屋(2階の左側)に設置してもらいました。
徐々に、家族も様々な部屋でインターネットの常時接続が使いたい、となってきたので、このような配置になりました。
てすが、家がコンクリートパネル構造のためか、黄色に着色したゾーンが、5GHzの電波が届かず、2.4GHzの電波すら、1階の「メッシュ中継機1」から受信している状況です。
どうして、2階の黄色いゾーンの右上に、新たにメッシュ中継機の増設を考えているかといいますと、かつて、メッシュ親機にWX5400HPを使用していたときは、その位置にWG1200HP4をメッシュ中継機として設置して、上手く機能していたからです。
WX5400HPにトラブルが発生したため、その機器をメッシュネットワークから外して、代わりに現在は5GHz空白地帯となっている部屋に設置していたWG1200HP4を、メッシュ親機にして、メッシュ全体を再構築したため、現在のような環境になっています。
ご情報をたまわり、現在の構成にメッシュ中継機1台を追加してみようかと思います!!
書込番号:25772450
分かりやすい図どうも!
素朴な疑問として、 Mesh中継器追加候補地が 黄色のなかにいるけれども、ここにMesh中継器をおいても、
すぐ近くの Mesh親機 の電波が十分とどくの?
PCやスマホにFreeのWiFiアナライザをインストして、どのくらいの強さの電波(RSSI値)が とどいているのか見てミレル? その他、WiFiミレル というスマホ用のFreeAPPもあるので、家中のヒートマップ作って事前チェックだよね。
注意:マニュアルでの最大数
「本商品のメッシュネットワークには、メッシュ中継機を最大4台接続できます。多段(直列)は3台以下です。」
なので、Mesh親機はこの4台にはカウントされないはずだけれども、いろいろ、ネットを見て回ったところ、全部で5台になっている図がないんだよね。 1段目はメッシュ子機であって、メッシュ親機ではないよね。
NECの記述ミスの可能性もあるので注意だよ。
ちゃんと図にも”Mesh親機” と ”Mesh中継器” で別として描かれてるからね。
書込番号:25772489
WG1200HP4を複数台使うと聞くと
同時接続台数の観点がちょっと心配になりました
ご家族で同時使用もされるようですので
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001296637/SortID=24921494/#tab
WX5400HPのトラブルというのが何が起きたのか不明ですが
個体不良とかであれば、あらためてWX5400HPメインで
WG1200HP4を中継機に回すほうがよいのではと思いました
WG1200HS4については、問題が出てないならそのままでもいいと思いますし、
中継機ではなく単なる子機としたいのであれば(有線LANしか使わないのであれば)
無線5/2.4GHzの出力を止める設定とすればよいかと
書込番号:25772619
WG1200HS4はメッシュ中継機としてカウントされないとは思いますが、
WG1200HS4を中継機ではなくて、単なるイーサネットコンバータとして使っているのなら、
WG1200HS4の設定を親機とはWi-Fi接続させるものの、
スマホ等の子機とはWi-Fi接続させない設定にすれば、
より確実かと思います。
つまり
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/cnv1.html
の中継機と子機間の2.4GHzと5GHzを無効にしてみてはどうですか。
こうすれば、WG1200HS4は中継機ではなくて、
スマホ等と同じく単なる子機(イーサネットコンバータ)となります。
その4台にはメッシュ親機はカウントされないので、大丈夫かと思います。
そしてメッシュ中継機は直列では3台までと言う制限があるようですが、
メッシュ中継機の配置が追加機も合わせても、
縦長ではなくて、団子状態に配置されてますので、
メッシュ中継機4台が直列配列されることはないでしょうから、
大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:25772646
有線は検討に値しない?
エレコム ELECOM
隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 シルバー LD-VAPF6A/SV04
https://www.yodobashi.com/product/100000001006917723/
> 価格: ¥2,760(税込)
壁への穴開け不要!
すきまを使ってすぐに配線できるCat6A準拠の
すきまLANケーブルと中継コネクターの2製品を新発売
https://www.elecom.co.jp/news/new/20220208-04/
「CAT6Aのすき間LANケーブル」は10Gbpsで通信できるか?窓の隙間を使って屋外から2階へ配線してみた
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1390848.html
書込番号:25772855
皆さん、様々な視点からの情報を大変ありがとうございます。
>Gee580さん
あれこれと探してみましたら、親機WG1200HP4 x 1台の、メッシュ中継機4台のイメージ図が見つかりました。
あと、先ほど、1階に設置してあった、メッシュ中継機3を、今後に設置を想定していた2階の位置に設置しなおしてみたところ、問題なく、動作しました!! 場所的には5GHzの電波は問題なく届くようです。
>おさむ3さん
WX5400HPなのですが、昨今BuffaloとTP-Linkで話題になっているように、クラッカーによってAtermがボット化され、他のWebサイトへのDDoS攻撃に利用されていることが判明したため、4月中旬に自宅のネットワークからは外しました。残念ながら復旧のメドが立っていない状態です。
>羅城門の鬼さん
WG1200HS4を中継機→子機に変更する方法に、たどり着けずに大苦戦していたところでした。大変助かりました。
>魔境天使_Luciferさん
自分のところは、有線が優先なので、可能なものは片っ端から有線化(ケーブルはオヤイデ無線のケープルを中心に自作)しているのですが、スマホ・ノートパソコン・IOT機器の一部が、どうにも有線化できず、現在のような状況に至っていたりしますです。
書込番号:25773405
なーんだぁ! 最初のそこにあったのね。 しかし、Atermでもモデルによって違うので、MIXしたらどうなっちゃうんだろうね?
書込番号:25773424
>へぼへろさん
そんなことが起きているのですか!?
NECがアナウンスしていた脆弱性のある機種リストには
WX5400HPもWG1200HP4も入ってなかったと思うので
他人事と思ってました
そういったことにうといので
そうなったときにどうすればいいのかよく知りませんが
とりあえずの代替機に置き換えたという感じなんですかね
書込番号:25773795
>おさむ3さん
メッシュ親機にしていたWX5400HPの方は、完全にやられた、という感じですね。工場出荷時に初期化し直してもダメでした。メッシュ中継機のWG1200HP4の4台構成ほうは、やられていない可能性のほうが高かったと思います。
次に、代わりの機種は、セキュリティー機能が付いている方が良いかも、と思って、WX7800T8の2台のメッシュ構成を購入しました。
インターネットにつなぐ前に、スマホとWifi接続して、パスワード関係は全部変更して、セキュリティ機能もスグに活性化できる直前にまで設定しました。でも、これも2週間と持たずに乗っ取られました。
次にメッシュ親機と、メッシュ中継機とを入れ替えて、同様な作業をしましたが、これまた2週間と持ちませんでした。
オとされたWX5400HPとWX7800T8に共通するのは
・「Aterm ホームネットワークリンク」に対応していること
→インターネット側から設定変更ができるという、BuffaloとTP-Linkでもセキュリティホールになっていた機能
・「トレンドマイクロホームネットワークセキュリティ」に対応していること
→結果的に、そのセキュリティソフトでは防げない方法でBot化されています。
あたりかな、と思います。
ですので、あえて、それらの機能が無いWG1200HP4を引っ張り出してきて、メッシュを組んで対応して、とりあえずは平静を取り戻しているところです。
1度だけ、インターネット側からパソコンの電源をONにされかかりましたが、パソコンのUEFI(BIOS)の設定で、「Wake On LAN」(ネットワーク側からのPC起動)を「無効」にしてあったので、事なきを得ました。
それに加えるなら、WG1200HP4側の設定で、「UPnP機能」をOffにしておくのが、良いかと思います。
書込番号:25773916
>WX5400HP
そうなの??
この機種はOKみたいだけれども。
https://www.aterm.jp/support/tech/2024/0227.html
https://www.aterm.jp/support/inquiry/hoshu_list.html
書込番号:25773984
>Gee580さん
そうなんです。今回登場している各機種は全て、メーカー側では「セキュリティ上の問題は特に発見されてはいない」という認識なのにも関わらず、実際には問題が生じているので、根が深いかな、と思っています。
書込番号:25774002
なるほどね。
ISPとか回線業者、サービス名は何?
FLETSとかNTT系の回線? であれば、少しは安全かもよ。
IPv6接続 はどんな感じになってるの? また、ATTACKはIPV6経由?
Decoy PCとか用意して、わざとATTACKさせ、ログなど証拠固めをしないとなんとも言えないけれども。
サーバー公開とかは??
実害は?
などなどあるけれども、このスレッドではなく、あらためてやったほうがいいよね。
書込番号:25774026
メッシュネットワークを構築する
また、接続する中継機と子機は、合わせて15台以下をお勧めします。
って事なので此を超えない範囲なら問題無いのでは?
ルーターのパスワードは
・英数の大小
・数字
・記号
・10文字以上
で有る事が必要かと。
宅内ネットワーク上にマルウエアを飼っているデバイスが有る可能性が高いのでは?
この件に関してこのスレで行う?
新スレで行う?
どちらで行うか宣言して貰えればもう少し気になる点を挙げるけども。
書込番号:25774411
乗っ取り?bot化?については
他人事じゃないんだなと怖くなったのでわたしがスレ主さんに質問させてもらいました
わたしも興味のある話なので、話題が続くのであれば
難しくて理解が追い付かないなりに参考にさせていただきたいですが、
そもそも流れ的にはスレ主さんから相談されたわけではないので
続けるのかどうかについてはスレ主さんにお任せしたいです
なんだか話がややこしくなっていたらすみません
書込番号:25774727
皆さん、貴重な情報・ご意見、大変ありがとうございました。まずは、ターゲットを絞るために、WG1200HP4の件を一旦クローズにかかります。
先ほど、メルカリで落札したWG1200HP4が1台届きましてメッシュ中継機としての設定を終え、テスト動作も完了しました。これで、WG1200HP4(メッシュ親機×1 + メッシュ中継機×4) + WG1200HS4(Wifi子機×1)の構成で、問題なく機能することは、確認できました。
この構成でのセキュリティ上の懸念だった点は、インターネット側からWPnPでAterm WG1200HP4経由で、WindowsPCを起動しようとされたことですが、これは、WG1200HP4側で「WPnP機能」を「Off」にするとともに、各WindowsPC側のUEFI(BIOS)設定で、Wake ON LAN(WoL)の項目をdisable(off)にしておくことで、回避が見込めるので、この件についても、何か新たなインシデントが発生したら、あらためて報告させていただきます。
残りの、WX5400HP×1台と、WX7800T8×2台のBot化につきましては、スレッドを改めさせていただきます!!
書込番号:25775228
こちらを購入して一年になり、スマホ(Pixel3、Android12)のWifiとして使用しています。
ただ以前より「モバイルSuica」のみwifiだとつながりません(アプリで「通信エラー」表示)。Wifiなしや、他のWifi使用だとつながります。
JRへ問い合わせてもwifi機器の問題としか回答ありませんでした。
このLANを使用してモバイルSuica使用されてる方いらっしゃるでしょうか?何かご存じの方あれば教えて下さい。
モバイルsuicaをアップデートしてみてはどうですか。
https://msfaq.mobilesuica.com/faq/show/2881?site_domain=default
ついでにWG1200HP4も。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp4/fw.html
書込番号:25223217
アドバイスありがとうございます。Suica、ルーターともに最新バージョンとなって(本日も確認)ますが、不具合はかわりません。
書込番号:25223224
アプリを一旦削除後に再インストールしても改善しませんか?
https://msfaq.mobilesuica.com/faq/show/3082?category_id=8&site_domain=default
書込番号:25223287
JRに問合せた時に言われ、何度か再インストール、ルーターのリセットも行いましたが改善されません。参考になるかわかりませんが最近JR東日本の「えきねっと」アプリ入れたのですが同現象でした。こちらはWEB版でする事にして削除しました。SuicaはWEBで出来ないので都度WiFi切断して立上てます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:25223440 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに公衆無線LANや知人宅の親機など
他の無線LANルータでも同じ現象となるのでしょうか?
書込番号:25223629
他のLAN(公衆や実家の他メーカー機器)では正常に繋がります。この本体が悪そうですが、他のアプリやPCは問題無く繋がってます。
書込番号:25223638 スマートフォンサイトからの書き込み
>違う機器では正常に繋がります。
それならばWG1200HP4とモバイルSuicaの相性でしょうかね。
NECの方にも問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:25223641
我が家でもまったく同じ事象起きてます。当機の不具合か設定に依存するのかわかりませんが。
書込番号:25223667 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
何度もアドバイスありがとうございます、助かります。問い合わせてみます。
Atermサポート
https://www.aterm.jp/contents/login/inquiry.html
でメール発信しようと型番等入力(必要)するも「製造番号を正しく入力してください」が表示され質問入力画面へいけません(番号は0とOなど変更試したが同じ)。電話するもずっと話中で切れます(保留がない)。しばらくして再度かけてみます。
>まかせなーさん
情報ありがとうございます。言い方悪く申し訳ありませんが少しホッとしました。状況変化あればこちらへ記載させていただきます。
書込番号:25223688
NECサポートでも解決できなかったら、
WG1200HP4とモバイルSuicaの新しいバージョンが出たら、
バージョンアップする位しか、ユーザに出来ることはなさそうに思われます。
書込番号:25223695
>wakatakさん
2021年3月21日にモバイルSuicaアプリがリニューアルより、そういう事象の報告がチラホラありますね
リニューアル起因なら、アプリ側のバグで、今も解消されてないとか機種により検証も改善もしてないのかも?
書込番号:25223940
日立サポートにやっとつながり、指示受けながら下記やりましたが改善されませんでした。
機器の設定(Atermログイン) http://192.168.10.1/login_main.html で
@wifi基本設定画面で「バンドステアリング機能」と「メッシュWi-Fi機能」をONからOFFへ変更
Awifiの接続先をaterm***-aからaterm***-gへ切替
あとは動作モード 現在のv6プラスからv4に変更するか?だがこちらはプロバイダーへの依頼がいるそうです。解決しませんでしたがとりあえずサポートはこれで終わりました。残念でしたが、何かの改善が出るのを期待し待つ事とします。
いろいろご相談に乗っていただきありがとうございました。
書込番号:25224100
AQUOS sense8で同じ事象が発生しました。
OSアップデートや再インストールでも事象変わらずでしたが、機種変更後にはつながるようになりました。
おそらく端末依存かと・・
書込番号:25732550
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
