Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4
- Wi-Fi 5に対応した同時利用タイプのWi-Fiホームルーター。家中にWi-Fiを張り巡らせられる「メッシュ中継機能」を搭載している。
- 混雑していない周波数帯へ自動で振り分ける「バンドステアリング」と、電波状況のよいチャネルに自動で切り替える「オートチャネルセレクト」に対応。
- 「こども安心ネットタイマー」でゲーム機やスマホのWi-Fi接続時間をコントロールできる。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4NEC
最安価格(税込):¥6,570
(前週比:+910円↑)
発売日:2020年10月 8日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
7 | 28 | 2022年8月12日 18:35 |
0 | 4 | 2022年5月22日 11:18 |
4 | 19 | 2022年5月14日 00:45 |
30 | 16 | 2022年3月18日 15:44 |
5 | 5 | 2022年2月25日 17:01 |
4 | 6 | 2021年11月18日 17:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4
【使いたい環境や用途】
マンションのWi-Fi環境の調整。
現状WG1200HS3を2台使用していて、
間取り図の@が親機設定で5GHzのみ送出、
Aが中継機設定で5GHzを受けて2.4GHzのみを送出しています。
Aの個体が最近不安定になってきている(電源抜き差しで直る)ため、
買い替えを検討しています。
回線はVDSLで、親機に有線直で60Mbps程度の速度です。
間取り図のデスクトップPC(Archer T2U Plus使用)では20-30Mbps程度の速度です。
テレビ2台にはそれぞれFireTVStickを取り付け、
DIGAのクラウド機能を使うこともあります。
その他、タブレット・スマホが数台ずつありますが、
家族は2名なので同時使用台数はさほど多くないです。
仕事部屋にEcho Dot2台(ステレオペア)、Echo Show5があるので、
それらをフル活用し始めるとちょっと影響あるかも知れません(音楽にブツっとノイズが入ることがある)。
【重視するポイント】
仕事部屋の通信の安定度。
【予算】
合計1万円前後。
【比較している製品型番やサービス】
メッシュ構成 → WG1200HP4 2台
親機&中継機 → WG1200HS4 2台
で考えています。
【質問内容、その他コメント】
図の中継機の調子が悪くなるまでは、どの部屋でも特に問題なく利用できていました。
仕事部屋の通信速度が心もとないですが、今のところはなんとかなっているので、
これ以上下がらなければ大丈夫です。
一時的に速度が求められるときには親機からLANケーブルを引っ張ってきて対応していました。
なので台数としてはきっと2台で充分なのかなと思うんです。
このルーター2台の組み方として、
メッシュにするとなにか改善しそうでしょうか?
というのが質問になります。
メッシュにしなくてもよさそうであれば、
安いHS4のほうを選ぼうかなと思っています。
長くなってすみません。
>このルーター2台の組み方として、
改善するとしたら、移動した時の接続先の切り替わりが
比較的スムーズになることであり、
メッシュ構成にしたからと言って、速度的に改善する訳ではないです。
特に2台構成のメッシュなら、複数の構成パターンがある訳ではないので。
なので、移動した時の接続先の切り替わりをそれほど重視していない場合は、
メッシュでなくて、通常の親機+中継機で良いと思います。
つまり、
で良いのでは。
書込番号:24866120
>羅城門の鬼さん
いつもありがとうございます。
「移動した時の接続先の切り替わり」がよくわかっていないのです。
(メッシュ未経験です)
現状は親機と中継機のSSIDが2つあり、
離れたところへ移動するといつの間にか近い方のSSIDに切り替わっているか、
自分で気づいて切り替えるという感じです。
メッシュだとその切り替えをあまり意識せずとも自動で勝手にいい感じにやってくれる
みたいなイメージなのでしょうか?
移動しながら使う物だと、スマホとタブレットくらいですが
それらで現状困ってなければ親機と中継機でOKということでしょうかね。
メッシュが便利になってくるのはもっと広いマンションとか
戸建ての2階3階があって、3台以上の構成にするときに
設定を深く考えずにまかせられる…みたいな捉え方であってますか?
質問攻めですみません笑
書込番号:24866158
>おさむ3さん
>現状WG1200HS3を2台使用していて、間取り図の@が親機設定で5GHzのみ送出、Aが中継機設定で5GHzを受けて2.4GHzのみを送出しています。
最近のトライバンドに近いのかな? とおもうけども、この理由をしってましたかね。
ただ、WG1200HS3 は 2018製なんで、そこまで考えてインプリされてるのかはわからないけども、CPUの能力が当時はまだなので、違うかなと。
メッシュと中継器は仕組みが違うので、速度などの改善は期待できるでしょう。 要は効率よくWiFiネットワークをつかえるよね。
WG1200HS4 は WG1200HS3 と違ってバンドを親機と違うように設定できるのかな?
中継器はそのしくみから、基本としてスループットが半分になるよね。 中継器でそこを改善するような機器も他社製品にはあるけれども、それであれば、メッシュにしたほうが話がはやいよね。
>メッシュだとその切り替えをあまり意識せずとも自動で勝手にいい感じにやってくれるみたいなイメージなのでしょうか?
これは、メッシュだけの問題ではなくWIFIクライアントもローミング標準に対応する必要があるよね。 最近の機器は大丈夫だとおもうけども。
わたくしなら、断然メッシュがおすすめだよね。 WG1200HS3 と同じようにバンドを分けられる。 バックホールリンクを違うバンドにできる。 高価格のトライバンドメッシュならばこの辺がはっきりしていてさらに効率がいいよね。
これは廉価版だけども、それに近いものが期待できそうだからね。
>メッシュが便利になってくるのはもっと広いマンションとか戸建ての2階3階があって、3台以上の構成にするときに設定を深く考えずにまかせられる…みたいな捉え方であってますか?
これの意味がよくわからいけども、”置けば使える”という意味かな?
そうではなく、カバレッジを拡げて中継器の欠点を改善しているというイメージだよね。
書込番号:24866238
みたいなイメージなのでしょうか?
移動した時に勝手に切り替わってくれる可能性が高くはなりますが、
ユーザが期待するほど確実に切り替わるとは限りません。
現状でも移動しても切り替わらなかった時に手動で切り替えていて、
それ程気にならないのなら、親機と中継機でOKだと思います。
そうですね。
それと3台以上で構成している場合は、
1台が故障しても、残りの2台で自動で接続構成が
変わってくれますので、冗長性が増します。
ただし、元々2台で構成している場合は、関係ないですが。
書込番号:24866308
>おさむ3さん
親機と中継機間の電波強度のWi-Fi性能を改善された方が効果あるかと思います。
WG1200Hxx系は、Wi-Fi5規格ですし、
これから更新される場合、
Wi-Fi6規格にされると今までより改善するかと思います。
結果的に
メッシュ方式ですと、WX5400HPのコンビ、
中継方式ですと、WX3600のコンビが理想です。
書込番号:24866333
>Gee580さん
知らない用語が多くて、一応調べながら読み進めたのですが
あまり理解できませんでした。すみません。
TP-Linkのハイスピードモード、バッファローのデュアルバンド同時接続など呼び名がいろいろあるようですが、
現状それと同じことをHS3でできているという認識でおります。
HS4でも同じことができると思っています
その場合、スループット半分にはならないのかなと思います。
そんな劇的な効果もたぶんないとは思いますが…
書込番号:24866348
>羅城門の鬼さん
現状、リビング設置のもの、リビングから離れないタブレットなどは、ほぼ5GHzのほうに固定になっていて、
仕事部屋設置のものは2.4GHzに固定になってる感じです。
その他のスマホ・タブレットで持ち歩いてあちこち移動するものについても、
実は中継機の2.4GHzはどの部屋に行っても安定してつながっているようで、
自分で切り替えなければほぼいつも2.4GHzで使えています。
ここ最近中継機のほうが不安定なので、
そういうときに一時的に5GHzに接続しつつ、中継機の電源を入れ直すという感じです。
メッシュも興味ありますが、ちょっと意見が割れてきたので
どうしようかなと困っております笑
これまでと同じ構成であれば、不調な1台をHS4に買い替えるだけで済んでしまいますね。
書込番号:24866361
>おかめ@桓武平氏さん
何が改善しそうでしょうか…?
古いマンションでVDSLなため、モデムの時点で60Mbps程度しか出なくて、
あまり高価なルーターを購入しても宝の持ち腐れになってしまうのかなという認識でいます。
仮に親機をWi-Fi6のルーターに替えた場合、
仕事部屋のPCの通信速度が50Mbpsとかに上がるという可能性がありますでしょうか?
書込番号:24866366
中継機だけが調子が悪いのが確定しているのなら、
たしかに中継機だけまずは変えてみるのが良いのかも。
書込番号:24866383
>おさむ3さん
中継の方が、メッシュより速度が出やすいです。
兎に角、親機と中継機間のWi-Fiの電波強度を改善するしか方法は無さそうです。
なお、親機と中継機間を有線で結線し運用される場合は、
WG1200Hxx系の機器でも十分です。
恐らく、結果的に
WG1200HS3からWG1200HP4 or WG1200HS4に置換されても、
Wi-Fi性能がほぼ変わらないので、
費用たい効果は見込めません。
書込番号:24866388
>羅城門の鬼さん
中継機のSSIDが見えなくなってPCがどこにも接続されていない状態になるパターンと
中継機に接続はされているのだけれど「インターネット接続なし」の表記になるパターンとあったと思います。
発生したときに毎回親機への接続確認をできていたわけではなかったので
「中継機だけが調子悪い」とは言い切れないかも知れないですね…
連休に入ったので、症状発生したら親機の状態も確認してみるようにしたいと思います。
書込番号:24866400
>おかめ@桓武平氏さん
効果・改善とおっしゃっていたのは、速度のことだったのですね?
最初の書き込みが長くなってしまったのでわかりづらくて申し訳ないのですが、
今回の買い替えは1台動作が不安定になってきているので代わりのものを検討しているということです。
動作不安定になる前の状態については満足できていたので同等機種で考えており、
その際ついでなのでメッシュってどんなものなんだろう、自分の環境でも役に立つのかな?という質問・相談になります。
速度についてはもし改善されるのであればそのほうがありがたいですが、
そのために予算を上げることは今のところ考えていませんでした。
Wi-Fi5からWi-Fi6へとか
アンテナ本数を2本から4本へとかすると
電波強度は上がるものなのですか?
そこも自分はちょっとよくわかっていないのですが…(変わらないのかと思っていました)
書込番号:24866424
>おさむ3さん
あと、集合住宅の場合ですと、
隣接する住民のWi-Fiと干渉したり被っている可能性もあるので、
チャンネルの確認は必要かと思います。
書込番号:24866426
>おかめ@桓武平氏さん
ごく簡単に質問を書き直しますと
使ってたWG1200HS3が最近調子悪くなってきたので新しいのに買い替えようと思います、
HP4とHS4と2種類ありますよね、
メッシュって使ったことないんですけど、
うちの環境(間取り、使い方)でメッシュにするとなにかいいことありそうですか?
それによってHP4にするかHS4にするか決めたいと思います。
という感じです。
書込番号:24866439
>おさむ3さん
スマホ・タブレット・ノートPCで
部屋をあっちこっちと移動が多い場合、
メッシュ方式がおすすめですが、
回線速度は、コントローラとエージェント間の連携の通信もあるので、
中継方式より劣ってしまいます。
あと、スマホ・タブレット・ノートPCなどもWI-Fi6規格になりつつあるので、
Wi-Fi6機器で更新された方がいいかと思います。
書込番号:24866463
仕事部屋でのことでしょうか?
このような時は中継機と親機とどちらのSSIDに繋がっていたのかを確認し、
中継機の場合は、親機のIPアドレスにpingを実行して応答があるかどうか
確認してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
応答がなければ、親機までの経路上で切断しています。
ある程度要因を切り分けた方が良いですが、
まずは中継機だけ入れ替えて、改善しなければ親機も入れ替えれば良いのでは。
書込番号:24866554
>おかめ@桓武平氏さん
回線速度的には中継方式のほうがベターなのですね。
あとWi-Fi6対応なのですが、家中のデバイスを片っ端から検索で調べてみたのですが、
手持ちですでに対応しているのはiPhone SE2だけでした。。
たぶんまた2年くらいで買い換えになるような気がするので
今回はWi-Fi5でもよいかなと思っています。
>羅城門の鬼さん
はい、仕事部屋のデスクトップPCの接続の話です。
pingやってみます。
とっさにできなかったら、リビングに移動してリビング常駐のタブレットが外部に接続できているか確認しようと思っていました。
まず1台だけ替えてみるのでもいいかもですね。たしかにそんな気がしてきました。
書込番号:24866573
>おさむ3さん
親機と中継機間のWi-Fi通信もWi-Fi5で我慢されるということになります。
iPhoneSE2もWi-Fi5での通信になります。
当方では、約10年前のWi-Fi4規格の機器も
未だに壊れていないので、運用させています。
書込番号:24866598
それなら、少なくとも中継機は怪しそうですね。
書込番号:24866608
>おさむ3さん
それはいたしかたないよね。
なぜ半分になるのか? 中継器、メッシュのしくみの違いについては、理解できるといいけれども、ムリなので、かわりに、これに、似たことがおこるということで。
https://www.youtube.com/watch?v=AyjI1ov8TbM
わたくしからは以上だよね。
書込番号:24866651
住まいのマンション無料ネット導入(現UNEXT光→新Ucom)にて、当該Wi-Fiが送付されてきました。
現在バッファローWSR-1500AX2S/DBK(https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1500ax2s_dbk.html)使用してます。
どちらの方が良いのかなと思い、質問させていただきました。
ディズニー+、Amazon等で良く4K動画見ます。
ご意見いだければと思います。
書込番号:24754737 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様見比べればわかるだろうけど。
11ax対応機種を使っていなければ、大差ない。
使っていても、さほどの違いじゃない。
書込番号:24754744
性能的にはWSR-1500AX2Sの方が良いのでしょうけど、子機的にはWG1200HP4を使っていても変わらないかもしれません。
子機がWiFi6に対応していなければどちらでも良いかと。
ただ、WG1200HP4を送ってきたということは、インターネット回線の接続的にWG1200HP4である方が良かったりするのではないですか?
気になるならUcomに確認された方が良いかと思います。
書込番号:24754800
WSR-1500AX2SはWi-Fi6(11ax)対応ですが、Wi-Fi6対応機の中ではエントリー機の位置付けです。
WG1200HP4はWi-Fi5(11ac)対応ですが、Wi-Fi5対応機の中ではスタンダード機と言えると思います。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1500ax2s-bk.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp4/spec.html
の仕様を確認してみて下さい。
WSR-1500AX2Sはエントリー機なので、LANポートが3ポートしかないなど、
コストダウンされていますが、無線LANの仕様としては
WSR-1500AX2Sの方が上です。
なのでWSR-1500AX2Sを使った方が良いです。
但し、子機(スマホ等)もWi-Fi6に対応していないと、
Wi-Fi5以下でしかリンク出来ませんので、WI-Fi6の実力は出せません。
とは言っても将来的にはWI-Fi6対応の子機は増えてくるでしょうから、
やはりWSR-1500AX2Sの方が良いのでは。
書込番号:24755116
みなさんご意見ありがとうございました。
WSRの方使用いたします。
書込番号:24757160 スマートフォンサイトからの書き込み
ビッグローブ光から、楽天ひかりに乗り換えたのですが、ネットにつながらず困っています。
どうやら、前のプロバイダにてipv6の契約が残っているため、クロスパス接続ができないとのメールが楽天ひかりより届いています。
なので、ipv4?での接続を試みたいのですが、そもそもネットに何も繋がらなくなってしまったため、設定できません。
HGWは500KIです。
まずはどうするのか教えていただけたらありがたいです。
分かっているようで分かっていないので、変な質問になっていたらすみません。
書込番号:24744733 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはWG1200HP4のモードスイッチをRTにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
これでブラウザのアドレス欄に192.168.10.1を入力すれば、
WG1200HP4のクイック設定WEBに入れるはずです。
クイック設定WEBでは、
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/internet_pppoe.html
の「らくらくネットスタート 2(自動判定機能)を使用しないでPPPoEルータモードで使用したい場合」
を参照して、PPPoE接続設定を行って下さい。
なお、楽天ひかりから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードの入力が必要となります。
楽天ひかりのクロスパスでインターネット接続できる状態になったら、
クロスパス接続設定をすれば良いです。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/internet_xpass.html
書込番号:24744752
当方も最初は前のプロバイダ(ぷらら)にipv6の契約が残ってまして、解除もそのサイトから前もって行いました。
今使用のルーターはバッファローです。
前はRT-500KIでした。 これのWiFiカード解約も難儀しましたが、何とか出来て楽天側から経由で、
500KIとカード一式の返品も終わりました。
あと、楽天ひかり開通は、初日はiPV4です。
翌日からクロスパスになります。
そして初日のiPV4は極端に速度も遅くて精々200kbpsで、画面開くのは大変でした。
書込番号:24744763
早速のご返信ありがとうございます。
すみません、あれやこれや試したので、なにか変なことをしたのかもしれませんが、RTになっていますが、つながりません。
そもそもactivのランプがついていないのですが、これはなにか関係ありますか。
ド素人ですみません…。
書込番号:24744765 スマートフォンサイトからの書き込み
iPV4接続時は、確かAutoじゃなくManyualにして繋いでたと記憶してます。
APモードか、RTモードかは失念してます。
書込番号:24744766
1時間、そして速度のことで何度も設定変えながら、その日は時間潰しました。
翌日まで待って指定通り繋ぐほうが、スッキリ簡単かもしれませんよ。
書込番号:24744769
>羅城門の鬼さん
試しましたが、ダメでした。
焦っていろいろいじってしまったのでしょうか。
ルーターのactiveのランプが消えていますが、何か関係ありますでしょうか。
書込番号:24744776 スマートフォンサイトからの書き込み
「つながらない」とはWG1200HP4のクイック設定WEBに入れないと言う意味ですか?
それともクイック設定WEBでPPPoE接続設定したけれど、
インターネットに繋がらないと言う意味ですか?
インターネット接続設定が完了すれば、点灯しますので、
今は消灯でも構わないです。
書込番号:24744777
>あずたろうさん
ビッグローブ光のipv6の解約はしていないので、まずは電話して解約したほうがいいですよね。
昨夜はつながっていたのですが、それはビッグローブ光の回線が残っていたということかもしれません。
明日楽天ひかりに電話してみようかと思います。
書込番号:24744781 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
そうです。入れないので、設定できない状態です。
昨夜設定した際は、やったーつながったー、と思っていたのですが、本日昼頃つながらなくなりました。
書込番号:24744785 スマートフォンサイトからの書き込み
その状態ではクロスパス接続は出来ませんので、
クロスパス接続設定するのは、ビッグローブ光のipv6を解約を完了してからです。
しかし、PPPoE接続設定は今でも出来るはずです。
書込番号:24744786
クイック設定WEBに入ろうとしている端末のIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
それとその端末の型番は?
書込番号:24744791
>ペロタン0220さん
RT-500KIでWiFiカードレンタルしてるなら解約ですよ。毎月100円分払ってます^^;
光終端ONU の後に新しいルーター繋ぐのみです。
書込番号:24744807
>羅城門の鬼さん
パソコンがネットにつながらないので、スマホから入ろうとしたのですが、説明書に記載のアドレスにアクセスしても、違います、のような画面になってしまい、ダメでした。
ほんとうにこういったことはいつも手探りでやっているので、よく理解できていなくて申し訳ないです…。
書込番号:24744813 スマートフォンサイトからの書き込み
そのスマホはちゃんとWG1200HP4に無線LAN接続されていますか?
WG1200HP4のIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24744823
>羅城門の鬼さん
すみません、wifiにはつながっていません(汗)
wifi接続ができないです(汗)
ビッグローブ光のときの環境が、
ホームゲートウェイ、ひかり電話あり、そこに
tplink deco m4 をメッシュとして使用していました。
今回もtplinkをメッシュとしてそのまま使用したかったので、素人調べで、ルーターの無線を切り、tplinkをブリッジモード、という設定で昨夜はつなぎました。
なのでそもそも無線が切れているので、つながらない?ということでしょうか…。
書込番号:24744841 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-500KI === WG1200HP4 === Deco #1 --- Deco #2
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
と言う構成ですよね。
Deco #1がブリッジモードなら、スマホをDecoに無線LAN接続しても
192.168.10.1でWG1200HP4のクイック設定WEBに入れるはずです。
無線LANを無効にしていても、
Deco経由でクイック設定WEBに入れるはずです。
書込番号:24744897
>羅城門の鬼さん
無事クイック設定に入り、設定することができました!良かったです!
このあと楽天ひかりのipv6が開通された際には、また設定し直す、という認識であってますか?
ド素人に教えていただき、ありがとうございます😭
書込番号:24744916 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、その時はクロスパス接続設定してください。
そうすれば高速化されるはずです。
書込番号:24744920
>羅城門の鬼さん
勉強になりました!
ipv6の開通を待ちたいと思います。
これで安心して眠れます(¦3[▓▓]
書込番号:24744924 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者質問で恐縮ですが、皆様のお知恵をお貸しください。
現在転居予定のマンション(VDSL)でのネット環境構築のため
本製品を検討しています。
しかし、価格.comさんのページを見れば見るほど迷い、そして悩んでおります。
私の環境要件は以下となるのですが、本製品1台での運用が可能であるか教えてください。
またはWG2600HP4への機種変更が必要なのでしょうか。
最適なルーター構成/設置方法の判断に困っております。
初心者のためお恥ずかしながら、情報不備や知識不足がありますが
ご了承ください。
■現在の要件
・3LDKマンション(鉄筋)レイアウト添付しております。
・楽天ひかり開通予定
・有線接続予定*3台
・無線接続予定*4台
・子機の同時接続はMAX4台
・場合によってはルーター台数増加によるメッシュWIFI(または中継機)も検討
・特に予算限度はありません。
メッシュも中継器もいらない、ルータ1台でぜんぜんまかなえる。
書込番号:24652668
単純に考えれば、廊下のど真ん中あたり(建物の中心付近)にルーターを置くのがいいのだが。
鉄筋では、1台で済むかどうかは、木造以上に、やってみないとわからない。
1台で満足いく環境にならなければ、中継器かメッシュにするしかない。
一番いいのはよく使う部屋まで有線を引くことだが。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1214092.html
こういったもので、ドア等の隙間を駆使して、あるいは壁に穴開けて壁伝いにやるか。
はたまた、壁の中(内側)に配線をめぐらすか。
書込番号:24652672
まぁ、いろいろ製品ありますが、私は長らく1万円以下のNECを使ってましたが数年前に臨時収入があったので思い切って高めのルーターに変えました。
https://kakaku.com/item/K0000947567/
思いっきり改善されて、今まで有線で繋いでたデスクトップPCですら無線接続で満足できています。
このモデルは古いので、最近のものにすればさらにいいかもしれません。
使用環境は木造一戸建てで、玄関から1番離れた2階の部屋の奥においてますが、屋外に出ても自宅敷地内だと繋がります。
接続機器は、デスクトップPC2台、ノートPC2台、スマホ2台、タブレット1台、ネットワークアンプ1台、ネットワークプリンタ1台。
ネットワークアンプが有線なくらいであとは全部無線です。ネットゲームしながら、Web動画見たりしてますけど全く問題ありません。
書込番号:24652708
>ビギナーズハイさん
間取り図があるとすごく答えやすいですね。 また、クライアントで何をするのか、台数の情報もあって理想的な感じですよ。
鉄筋コンクリなので、ちょっと注意が必要ですね。
まず、VDSLですけども、速度が限られることに注意でしてくださいね。 ググってみるといろいろと情報があります。VDSLのサービス速度に比べて、帯域を消費するクライアント数が多いような感じもしますね。
その場合はWiFi環境をよくして効率をあげなければなりません。
つぎにWiFiですが、冒頭でも言いましたが、鉄筋コンクリなので、気を付けないといけませんよね。
まず、1台のWifiルーターを設置して様子をみます、つまりサイトサーベイやネットアクセスのテストをします。
その結果、最適な設置をきめれると思いますよ。
その後、2台目のルーターをどうするか、決めるとよいと思います。余裕をみた導入計画でがよいかと。
なので、1台目のルーターは拡張性のあるメッシュ対応機がよいと思いますけどもね。
ちなみになぜ、1200や2600が候補にあがったのでしょうかね? いずれもWiFi6対応ではないですけども。
書込番号:24652741
>ビギナーズハイさん
廊下か玄関に置けばWG1200HP4でも行けそうな、
ダメでもWG1200HP4ならメッシュ接続出来るので大丈夫。
5〜6千円の安い物を3〜4年程度で買い換える方が良いと思っています。
書込番号:24652770 スマートフォンサイトからの書き込み
添付図を見ると、無線LANルータはリビングの中央あたりに設置するのでしょうか?
そして、和室はリビングとの間にふすまがあるのですよね。
それならば、和室の電波状態は比較的良さそうに思えますので、
アンテナ2本のWG1200HP4が1台で大丈夫そうに思えます。
WG2600HP4はアンテナ4本ですが、大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
基本的には無線LANルータもアンテナ2本のWG1200HP4で充分かと思います。
もしかして左端の6畳間でもスマホやタブレットを使うのでしょうか?
その場合は、実際に使ってみて、電波が弱い場合は中継機として
WG1200HS4あたりを廊下あたりに追加すると改善出来るかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24653027
>ビギナーズハイさん
たぶん、これより安価なWG1200HS4でも充分な気がしますよ。
●価格.com - NEC Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4 価格比較
https://kakaku.com/item/K0001296639/
当方マンションVDSL(100Mbps)、70平米の3LDKマンション住まい、家族でスマホやパソコン等8台くらいあっての状況ですが、更に下位の廉価機WG1200CRを使って充分使い物になっています。同CRって既にメーカー廃番になっちゃいましたが。
鉄筋マンション住まいと仰っていますけど、実際その建物自体で鉄筋コンクリートで出来ているの住居区画の外周部分(=隣家との間の壁や屋外に面している壁)、床下と天井裏だけで、ご自宅内の部屋や廊下との間仕切りは木材やボードで出来ている筈、と思いますがどうですかね?
もしその通りなら、非鉄筋コンクリな造り(≒木造)な住居に比べて電波の飛びが著しく悪いってことはないです。
部屋to部屋で電波の飛びを遮る要素が木造と大差なし/ほぼ一緒ですからね。
私も上の MIFさんや よこchinさん に一票、
住居の真ん中に近い場所(上図のVDSLモデム/ルーターの傍)に、アンダー¥5000の廉価な機種を1台据えれば充分かと思います。
#予算に上限があっての迷いならば、その上限一杯なモノを買うのが「買い物に後悔しない秘訣」ではあるのですが。。。
ご検討を。
書込番号:24653047 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様心優しいアドバイスを色々とありがとうございます。
皆様のご意見をあらゆる角度から検討して、以下の2パターンに考えが纏まってきましたが・・・
相変わらず悩んでおります。宜しければ引き続きお付き合いください。
【前提条件】
・ルーター設置場所は基本的にはリビングで考えています。
・楽天ひかり契約のため、IPv6クロスパス推奨の設置するだけで利用可能なNECルーターから選定しています。
【短期スパンでの買い替えを想定として】
@WG1200HP4*1台にてルーター廊下の真ん中辺り・・・各場所での通信検証を行い設置調整
A場合によりメッシュ検討
【中長期スパンでの利用検討して】
@はたまた1200や2600より最適な高スペックルーターでおすすめがあったりするでしょうか?例えばWX3600HP等・・・
AWIFI6対応(対応子機はiPhone*2台だけだと思います。)により私の利用環境でも通信速度が上がったりするものでしょうか?
書込番号:24654169
>ビギナーズハイさん
高価格(高いスペック)な民生用ルータって試験的な要素も有って発売後1年以上しないと安定運用出来なかったりします。
(^_^;)
今回「楽天ひかり」に変更して問題改善したいのはインターネットのブラウジング等のスピードですよね?
開設当初は600Mbpsとか出るかもですが、たいてい300Mbpsぐらいに落ちついて来ます。
※測定サイトによってもマチマチ
この光回線のスピードがボトルネックに成ってWiFi6の恩恵は少ないかと思っています。
家庭内のPC→PCやNASで大きなファイルをやり取りするなら導入する価値は有りますが、
書込番号:24654258 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビギナーズハイさん
あとWi-Fiルータの筐体が大きな物の方が放熱面で有利なので1200より2600の方が長持ちするとは思いますよ。
電解コンデサー等熱に弱い部品も多いので。
書込番号:24654265 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビギナーズハイさん
>【短期スパンでの買い替えを想定として】
@。。。。・・各場所での通信検証を行い設置調整
まったく、その通りですね。
A場合によりメッシュ検討
これも、まったく、その通りですね。
【中長期スパンでの利用検討して】
中長期スパンということであれば、その時点でまた考慮すればよいかなと。 進歩が速いので、新しいテクノロジーがでてくることや、手持ちの機器も新しいものに更新されるかなとおもいますので。
現在、WiFi6対応の手持ちが少ない?とのことですが、たしかに、対応でないと性能はでませんね。でも、価格差がそんなになければ、WiF6対応でもよいかなと。中長期的計画のなかでも、捨てることなく有効利用できるのでは?と思いますからですね。
書込番号:24654305
>ビギナーズハイさん
いずれ近い将来にVDSLから光収容に変える見込み・つもりがある=家の中まで光ファイバーを引こうとしているとか、
ご自宅内にネットワークサーバー(NAS)でも置いている→家の中の端末と同サーバー間で、あるいは家の中の端末同士で大量且つ頻繁にデータの転送をするつもりがある→この際なので家の中でだけでも最新規格の最速環境を作っておきたい、といったお考えがあるのならば、より最新な・高級な機種を選ばれるのも止めはしませんが。。。
そうでもないなら、いまいま奮発する必要はないと思いますよ。
ご自宅の外へのネット回線が楽天ひかり≒NTTフレッツ光で且つVDSLってことなら、どんなに頑張っても家の外とのインターネット接続は上り下り共100Mbpsが上限です。
従来型のPPPoEでなくクロスパス方式にしたとて、どんな高級最新の無線親機を据えたとて、物理規格上の壁?天井?である100Mbpsを越えることはないです。
より新しく高価な親機ほど、出せる電波が強いとか遠くまで届くとかいうことも基本的には無いです。この手のWi-Fi機器が出せる電波の強さには法令で上限があって、ぶっちゃけ値段がどうあれメーカーがどうあれ、そこの部分は僅差なので。
店やメーカーはさも最新高級なものほど飛ぶかのごとく色々いいことを謳って、値段の高いものを勧めてきますけどね。
ともあれ、予算に糸目を付けないがために値段の高いものであれこれ迷うくらいなら、
いまいまのマスト条件を満たすに最低限のモノで且つユーザーの評判(レビュー評点)のそこそこ良いものを買って先ずは使ってみる、をお勧めします。
書込番号:24654363 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビギナーズハイさん
ホントに予算に上限が無いのならシステム屋さんに一式揃えて貰って
(ワイヤリングも含め)
文句だけ言ってる方が楽です!
書込番号:24654393 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビギナーズハイさん
すでに詳しい方が多数アドバイスされているのであまりお役にはたてないかと思いますが
環境に似たところがあるので自分の家のことを書きたいと思います。
古いマンション、4LDKで細長い間取り、VDSL(光ファイバーを部屋に敷けない)でルーターに有線直結で60Mbps程度です。
窓に面したリビングにWi-Fi親機WG1200HS3を設置。
LANケーブルで延長すれば確実ですしできないわけではないのですが、廊下や部屋の扉を閉められなくなるので、Wi-Fiにしています。
リビングから一番遠い部屋では接続はできるもののときどき不安定になったり遅くなったりという状況。
そこでその部屋とリビングとの中間の部屋にもう1台同じWG1200HS3を中継機モードで設置。
親機は5GHzのみ出力、
中継機は2.4GHzのみ出力…で使用しています。
問題であった一番遠い部屋の速度は20-30Mbpsとなりました。
速くはないですが、安定しました。
親機を買うときにどうしてこの機種にしたかはあまり覚えていませんが、
手頃な価格で自分には十分な性能と思いました
(大元の速度が100Mも出ませんので親機だけ奮発しても意味がないと思いました)。
中継機は別メーカーのものも使いましたが動作のおかしなところがあり、
結局は親機で実績のあった機種をもう1台購入しました。
すでに1台あるので、箱や付属品類にはこだわらずにメルカリか何かで安く入手しました。
これで当面問題はなかったのですが、
最近はテレワークになっており、複数デバイスで同時にテレビ会議起動などすると速度足りなくて困ってます。
Wi-Fiの問題ではなくWANの速度の問題と捉えています。
現在J:COM導入に向けて調査してもらっているところです。
書込番号:24654656
インターネット回線がVDSLで、かつ子機が最大でも4台程度ですので、
WG1200HP4で充分ではないでしょうか。
>【中長期スパンでの利用検討して】
ネットワークの速度を改善するためには、
ボトルネックとなる個所をまず改善するのが効果的です。
その観点で言えば、VDSLを何とかしたいところですね。
書込番号:24654724
皆様私の様な者のためにお時間を頂きありがとうございました。
頂いたご意見をくまなく拝聴し長考した結果、
WG1200HP4*1台で先ずはスモールスタートをしてみたいと考えています。
様々な角度から考察頂き非常に勉強になりました。
また何かありましたら是非とも宜しくお願い致します。
書込番号:24655652
この機種を購入予定なのですが、WG1200HP4の後に(NE)が付いている物とない物があります。
何か違いがあるのでしょうか?(NE)が付いている方が金額が少しお安い気がします。
書込番号:24619278 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易包装版?
https://www.aterm.jp/web/topic/package_wg1200hp4_ne.html
NEなしのほうは、カラフルなきれいなパッケージ
書込番号:24619288
一般販売向けではないのでしょう。
インターネット回線の契約時にレンタルされるような製品かと。
購入するとしてサポートとかはどのようになっているのか確認されているのでしょうか?
一般販売向けでない場合、個人に対して直接サポートしない可能性もありますけど。
書込番号:24619346
WG1200HP4のではなく、HS4の派生ですが、DM4ていう製品もあります
リモート管理できるような仕様みたいです。
一般向けではないですね(カカクコムのHS4のとこにレビュー書いたらハネられました)、企業が一括導入するようなものみたいです。
まあ自宅で使ってますが(HS4と同等です)
普通のルートでは売ってないと思います。当然サポートも対象外と思います。このことを承知の上で無いと、この手の製品は買うべきではないですねえ
書込番号:24619380
皆さん詳しく説明していただき、ありがとうございました。機能的には変わりはないみたいですが、普通のNEなしの方を購入したいと思います。
書込番号:24619931 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器使用を前提に先日購入したのですが、
我が家のルーター「PA-WH832A」(NEC製)とはあまり相性が良く無いようで一部親機からSSIDが引継ぎ出来ませんでした。
設定自体はすぐに完了(ランプが正常に点いたのを確認)したものの、
スマホやパソコンのWi-Fiを確認すると本機のSSIDもでるようになって、
コールセンターにお問い合わせした結果判明したのが
【末尾が『a』の方は引継ぎが出来ていて、末尾『g』の引継ぎが出来てない】
どうもそういうことらしいです。
1階にルーター、2階に無線を飛ばしている為、どうしてもスマホやパソコンは『g』の方で自動接続されることが多く、
これではあまり(中継器を置いた)意味がないような気がして……
現にスマホは電波が安定せず、強くなったり弱くなったりを繰り返しています。
Wi-Fi接続したプリンターも自動で「g」の方に接続。
試しに「a」に接続を切り替えて見たら、電波状況がかえって悪くなってしまい…。
これを補う良い方法なないでしょうか?
本機を親機にする事も考えましたが今のルーターはレンタルなので勝手に変更していいのかも分かりません。
新しく中継器を購入するにしてもせっかく買った本機が無駄になるのも(-_-;)
それに新に購入した中継器がまだ同様の結果になったらと思うと……。
ご教授頂けましたら幸いです。
親機WH832Aと中継機WG1200HP4とは5GHz接続されているようですね。
スマホやPCは2階にあるのでしょうか?
そして親機の2.4GHzのSSIDに接続してしまうのでしょうか?
それならば、中継機の2.4GHzのSSID(引き継がなかったSSID)に
スマホやPCを接続すると良いです。
そうすると中継機は親機とは5GHz接続で、
子機(PC等)とは2.4GHz接続となり、
干渉による実効速度の低下が防げますので、
速度的にはそれなりに出るはずです。
ちなみに親機と中継機との距離と
中継機と子機との距離は?
書込番号:24451371
「引っ越し機能」の類を使って設定したなら、一度初期化して、はじめから手作業でやり直したほうがいい。
この手の機能は、便利なようで、時として不具合の原因となる。
書込番号:24451407
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
親機と中継器の距離は、イラストが少し見にくいですが
親機は1階のリビングの隅の方にあり、中継器は部屋を出て廊下側、階段の傍
子機(パソコンやスマホを使用する部屋)は2階の奥、中継器のちょうど上辺りになります。
>けーるきーるさん
ご回答ありがとうございました。
手作業でやり直すのも考えたのですが、
コールセンターでのお問い合わせの際、我が家のルーターは本機との動作確認は対象外というようなことを言われて…
手作業でしても同じ結果になりそうで躊躇しているのが現状です。
書込番号:24451452
メーカーが、市場製品を一から十まですべての製品で動作確認するわけじゃないから、それほど気にすることはない。
ネット回線のipv6だったり、もろもろの規格が合致している製品なら、動作確認されていなくても、通常は動作する(使える)
ネット回線はどこのどんなのですか?
書込番号:24451598
>けーるきーるさん
そうですよね。
でないと、市販の中継器の大半が使えない事にもなりかねないし…
だとしたら、機器に備えの『らくらくスタートボタン(親機のWPSボタン)』での自動接続より手動で操作した方が繋がる可能性もありますよね。
>>ネット回線はどこのどんなのですか?
コミュファ光で、ルーターもそこからのレンタルになります。
書込番号:24451698
中継器の設定を変更(中継器の親機から引き継がれなかった末尾「g」の方のSSIDと暗号化キーを親機の「g」のに変更)してなんとか引き継ぐこと(と同等の事)が出来ました。
これで安定してくれればいいのですが…
しばらくはこれで様子見しようと思います。
書込番号:24451969
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
