Ryzen 9 5950X BOX のクチコミ掲示板
2020年11月 6日 発売
Ryzen 9 5950X BOX
  • 16コア32スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.4GHzで、最大ブーストクロックは4.9GHz、TDPは105W。
  • Precision Boost 2、Precision Boost Overdrive、PCIe 4.0に対応する。
  • PCI Express最大レーン数は24(16×GPU/4×General/4×Chipset Link)。
¥51,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥54,715
PC-IDEA Plus
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥51,980¥146,707 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
プロセッサ名:Ryzen 9 5950X 世代・シリーズ:Ryzen 5000シリーズ クロック周波数:3.4GHz ソケット形状:Socket AM4 二次キャッシュ:8MB Ryzen 9 5950X BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Ryzen 9 5950X BOXの価格比較
  • Ryzen 9 5950X BOXのスペック・仕様
  • Ryzen 9 5950X BOXのレビュー
  • Ryzen 9 5950X BOXのクチコミ
  • Ryzen 9 5950X BOXの画像・動画
  • Ryzen 9 5950X BOXのピックアップリスト
  • Ryzen 9 5950X BOXのオークション
Ryzen 9 5950X BOXAMD
最安価格(税込):¥51,980 (前週比:±0 ) 発売日:2020年11月 6日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Ryzen 9 5950X BOX
(1181件)
このページのスレッド一覧(全100スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Ryzen 9 5950X BOX」のクチコミ掲示板に
Ryzen 9 5950X BOXを新規書き込みRyzen 9 5950X BOXをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ32
CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX
クチコミ投稿数:8件
Ryzen9-5950x、Mini-ITX、オーバークロックにてCPUマイニング常時稼働させたいと考えています。
製品選びはどうしたら良いか、お知恵をいただきたくお願いします。
型番等まで分かると具体的で助かります。
どうぞよろしくおねがいします。
書込番号:24825314 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6873件
2022/07/07 14:18(1年以上前)
RyzenはクロックOCと言うより、PBO(2)でのOC?がベターです。
あと電力関係の設定も、メーカー仕様値で行うほうが無駄な発熱も無く効果的です。
PPT, TDC, あと一つ失念、それらを設定して動作させましょう。
書込番号:24825327
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41393件Goodアンサー獲得:7723件
2022/07/07 14:32(1年以上前)
PBOでPPTを180Wくらいには上げるのでしょう(10W*16+15W)くらいの電力値がそれなりにクロックも上がって電力性能比が良い限界辺りだと思います。
その上でPBO2を使っても良いと思います。
ZEN2の場合で5950Xだと142W PPTのままだとコアへの電力がやや足りないのでクロックが下がります。
それに伴ってEDC TDCも上げます。わからないなら比率で問題ないと思います。
勿論クーラーもそれに合わせてですが。。。
それを踏まえて、電源フェーズの多いMini-ITXマザーを選ぶ方が良いと思いjます。
自分ならこの3つで一番安い、ASUS ROG STRIX B550-I GAMINGをチョイスするとは思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001413039_K0001259408_K0001184603&pd_ctg=0540
Mini-ITXなのであまり拡張性を重視してもという感じに思えます。
書込番号:24825334
銅メダル クチコミ投稿数:31436件Goodアンサー獲得:3143件
2022/07/07 14:37(1年以上前)
マイニングに使うなら、全開にするんじゃなくて、ハッシュレート/電力比と設備投資によるリスクを勘案したほうがいいですよ。
全開にする前提で冷却装置に金掛けたけど、実際には電気代の都合でPBO制約して使って、冷却装置が無駄になるってな未来が見えます。
書込番号:24825341
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:9713件Goodアンサー獲得:939件
2022/07/07 14:39(1年以上前)
マイニングとかエンコードを長くは知らせる場合は、PBOよりクロック固定が良いと思います。
たとえばX570でもMini-ITXではそんなに電源フェイズ数が多いものもありませんのでなるべくいいマザー買っておいた方がいいと思います。
自分ならITXではX570にしてもB550にしてもそんなに選べないと思いますので、ASUSならROG STRIX B550-I GAMINGかROG Strix X570-I Gamingとかでしょうかね。
あと自分がやってた1例ですが1.4Vで4.5GHzくらいの固定でエンコード6本まとめてCoreを全部使いきって2〜3時間回してました。
書込番号:24825344
クチコミ投稿数:9200件Goodアンサー獲得:1136件 Ryzen 9 5950X BOXの満足度5
2022/07/07 15:37(1年以上前)
5950Xをオーバークロックさせるとしたら、クーラーはなにを使うのかな、と思いました。
電力需給が逼迫して節電が呼びかけられる昨今、マイニングだとか言ってる人には不幸が舞い降りますように。
書込番号:24825391
ナイスクチコミ!14
kiyo55さん
クチコミ投稿数:826件Goodアンサー獲得:157件
2022/07/07 16:56(1年以上前)
CPUマイニングなら5950Xよりキャッシュが多い5800X 3Dの方が良いんじゃないの?
書込番号:24825483 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/07 17:09(1年以上前)
キャッシュの効果は連続で計算し続けるマイニングには限定的だと思うけど、レンダリングとかそう言うのでも、X3Dがいいと言う話は無いので、多分、コア数が多い方が良いと思う。
まあ、きちんと計測しないと分からないけど、OCするより電力性能比が高い所でクロックを下げた方が電気代換算なら儲かる気もする。
と言うか日本の電気代でCPUマイニングって儲かる物なの?
書込番号:24825502 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/07 17:54(1年以上前)
2年ちょい前だったか、i9 10900KでCPUマイニングを
4、5時間やってみたら25円換算だったので即辞めました(笑)
書込番号:24825543
Solareさん
2022/07/07 18:12(1年以上前)
最初に話にでたPBOはオーバークロックだけども、自分はエンコードの例を出しましたが、OCした方が良いと言ってるのではなく電圧固定の方が温度が安定するので、良いですよというお話です。
ちなみに上記の設定でもうちでも360mmAIOで70℃前後でした。
あとマイニングならCore数半分しかないX3Dより5950Xの方が良いでしょうね。
書込番号:24825561
クチコミ投稿数:8件
2022/07/07 20:02(1年以上前)
あずたろうさん
無駄な発熱をさせないようにするのが良いのですね。OCの方法も色々あるみたいなので参考になります。有難う御座います。
揚げないかつパンさん
PBO2の細かいやり方有難うございます。電源フェーズの多いマザーが良いのですね。具体的なマザー候補まで有難うございます。
ムアディブさん
投資ですからあくまで効率ですよね。一台でできるだけ沢山採掘する事考えて、性能引き出しやパーツが楽しくて、つい投資効率を考える事を忘れてしまいます。冷却装置が無駄になる絵が浮かびました。有難うございます。
Solareさん
常時走らせる事を考えてるのでクロック固定も候補にいれます。電源フェイズの点や具体的なマザー候補まで有難うございます。
クールシルバーメタリックさん
クーラー課題です。5950xOC時は空冷だと熱を下げきれないと思うのでクーラー候補のお知恵をほしいところです。電力需給が逼迫してる中なので心苦しいですが、家中節約した分を当てて使用電力総量は増やさないようにやります。ご指摘有難うございます。
kiyo55さん
5800x3Dですね。
マイニングによい指標はbench20なのか23なのかも分からないので、調べて検討してみます。
有難うございます。
揚げないかつパンさん、あずたろうさん
コア数ですね。検討してみます。
あくまで投資効率ですよね。つい忘れてしまいます。
現状儲からないようですね。マイニングを自分でやってみたいと思いたった事からです。一度経験する事が勉強になるし財産になると思ってます。自作も、オーバークロックも、です。
アドバイス有難うございます。
Solareさん
補足詳細ありがとうございます。電圧固定ですね。70度は良いですね。やはりコア数ですかね。有難うございます。
書込番号:24825704 スマートフォンサイトからの書き込み
イベントビューアー ログ
【困っているポイント】
ネットで調べるとパーツの不良か電圧?が原因でエラーが起きるらしい
ということは分かったのですが,パーツとシステムどちらが原因で,
パーツの場合,どのパーツに問題があるのかわからないことです.
【使用期間】
pcを組み立てて3か月ほど
【利用環境や状況】
PCは以下の構成です.
CPU : Ryzen 9 5950X   cpuクーラー AssassinV
GPU : RTX 3060
マザーボード : MAG B550 TOMAHAWK
メモリ : ,DDR4 3200MHz 16GB 2枚
電源 : 750W
そのほかSSD2つとHDD1つをつけています.
【質問内容、その他コメント】
Memtest86を1周させましたが,エラーはありませんでした.
下はイベントビューアーのログです.スクリーンショットも載せておきます.
何か必要な情報がありましたらお伝えください.載せます.
ちなみに,オーバークロックなどの操作はしていません.
アドバイス等,どうかよろしくお願いします.
致命的なハードウェア エラーが発生しました。
コンポーネントによる報告: プロセッサ コア
エラー ソース: Machine Check Exception
エラーの種類: Bus/Interconnect Error
プロセッサ APIC ID: 12
詳細は、このエントリの詳細ビューに含まれています。
書込番号:24811691
2022/06/26 21:02(1年以上前)
これはBus interconnect errorなのでInfinityFabricのエラーですね。
ところで、電源の型番が今回は割と重要なので、型番は何でしょうか?
あと、BIOSのバージョンも問題です(特に古いBIOSで出勝ちでした)特にMSIの場合はZEN3が出た時にBIOSとの相性があったと思うのだけど、ただ、そっちはメモリーのエラーだったと思います。
後は、マザーの電源回路の可能性もなくもないです。
とりあえず、現状すぐできそうな変更はBIOSを最新まで上げるかな?と思います。
自分は3600以上でこのエラーは割と出ましたが3200では出たことはないです。
書込番号:24811717
2022/06/26 21:42(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます.
電源の型番は「Hydro GSM Lite PRO 750W HGS-750M」 です.
BIOSはまだ最新のものに更新していなかったので,更新してみます.
書込番号:24811788
Solareさん
2022/06/26 21:43(1年以上前)
他の掲示板でも結構出てた問題で、原因を特定するのも難しいみたいです。
メモリーでも起こりますが3200で問題出るかなと思いますね。
一応メモリー電圧を0.5Vほど上げてみて様子見るのは良いかもしれません。
自分の場合はメモリーをOCしてサブタイミングも結構詰めてたので、ベンチマーク・・・特にCINEBENCH回すと良く出てました。
普通に使ってる分には出なかったので気にせずそのまま使ってましたが、場合によってはこれで落ちる場合もあるようなので、保証内ならCPUを交換してみても良いかなとは思いますので購入店で聞いてみた方が良いと思います。
書込番号:24811789
2022/06/26 22:05(1年以上前)
自分のCPUはIFが1833を超えると出て、上げれば上がるほどダメでしたね。
自分がIFがダメと分かったのは、別のCPUだと問題なく通るからで、まあ、定格を超えてるのでCPUの問題だと確認しました。
まあ、だから、メモリーOCはクロックを上げる方はあんまり出来なかったと言うのはありましたね。
ただ、8G2枚だとやや、緩和されて8G4枚だと酷くなるので、全くメモリーじゃないとは言い切れないところはあるのだけど
まあ、BIOS上げてもダメならCPUな気はしますね。
因みに3200では出た事無いですが、BIOSのバージョンで上がったら下がったりはしてました。
割と初期のBIOSはこれが3200を少し超えた辺りで出ることもあったみたいです。
書込番号:24811835 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/26 22:18(1年以上前)
>Solareさん
返信ありがとうございます.
メモリの電圧ですか.調べて試してみます.
申し訳ありません,構成内容の訂正です.
メモリの周波数は3200MHzではなく,2666MHzでした.
書込番号:24811857
2022/06/26 22:32(1年以上前)
えっ?
2666で出るんですか?
IFの周波数1333MHzで出るんですよね?
普通に出た事無いです。
本気でCPUかも。。。
書込番号:24811877 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
それだったら多分まったくOCもされてないと思いますので、電圧はあまり関係ないと思います。
こういうエラーの検証には予備パーツもほぼ1台分無いと原因分からなかったりしますし、結構使えないくらい大変なことになってる場合もありますので、自分で原因追及するよりやはりお店かメーカーに相談して検証してもらった方が良いと思いますよ。
個人的に5950Xは気に入ってましたし、長く使えそうなCPUかと思いますので、交換してもらえるならその方が良いかなと思います。
自分でやってみるのも電源とBIOS・メモリーくらいかと思いますが、自分はGIGABYTEのマザーで5950Xを使ってる時にBIOS40個くらい試しましたが、色々な意味で最新が必ず安定してるわけではありませんので、こういうエラーの検証も難しい所はあります。
今自分もインテルで同じようなエラーでメーカーとやり取りしてますが、なかなか自分で原因追及はむつかしいと思いますけどね。
書込番号:24811878
2022/06/26 22:58(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
お二方とも返信ありがとうございます.
CPUに問題がありそうなのですね.
とりあえずメーカーかお店に相談してみようと思います.
丁寧な対応をしてくださり,本当にありがとうございます.
書込番号:24811907
nogakenさん
クチコミ投稿数:1937件Goodアンサー獲得:250件
2022/06/26 23:01(1年以上前)
相性問題な感じがしますね!(滝汗)
買われた店で相談が早い感じです!(苦笑)
購入元がバラバラだと問題有り?(汗)
書込番号:24811908 スマートフォンサイトからの書き込み
箱がないと修理ができない!
2022/06/08 14:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
昨日まで使えていたPCが本日、バイオス画面さえも出なくなり、突然使えなくなりました。
色々と点検しcpuを交換した結果、起動を確認。5950xが故障したことが判明しました。
修理に出そうとしたのですが、箱が必要とのことです。レシートとcpuが収められていた透明のケースはあるけれど、箱がない。残念です。
熱で壊れたのですかね。簡易水冷していたんですが、、、。もうどうしようもないですね。
一途の望みとして、バイオスさえ出ない黒い画面で復活したという方はいらっしゃいますかね?
箱は捨てずに取っておきましょう。
書込番号:24783586
2022/06/08 15:21(1年以上前)
Intel は、箱など一式送られても廃棄処分になるので、
本体のみで送ってくださいと指示がありました。
(それでもプラパッケージのみは、入れて送りましたが)
やるならマザー機種にも依るけど、Flash Back BIOSでも試すしかないでしょう。
書込番号:24783622
2022/06/08 15:49(1年以上前)
多分、販売代理店の保証シールの確認が有るのだと思います。
自分は箱は全部取っておく派ですが
最低限、保証シールとレシートは取っておいた方が良いみたいですが
書込番号:24783650 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/08 18:15(1年以上前)
因みにマザーを変えたら動いたなんて事は無いか。。。
状態だけで言えばcIODの異常だとは思う。
書込番号:24783837 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ37
返信19
クチコミ投稿数:6558件 Ryzen 9 5950X BOXのオーナーRyzen 9 5950X BOXの満足度5
今、とてもお買い得になっています(*^^*)
クーラーはNH-D15。OCしなければこれで余裕です。
CINEBENCH R23で10分間完走結果。4.5GHz、29,134pt
一回だけ回す設定で4.6GHz。CINEBENCH R23のスコアーは29,900pts(^^;
ほぼ先日のレビュー通りですが、3950XはサブPCに移植、これをSocket AM4の最後のCPUとして買いました。
定格なら空冷でも行ける余裕度の高いCPUだと思いました。
https://review.kakaku.com/review/K0001299536/ReviewCD=1581958/#tab
ひとまずメモリーは異種・異容量の96GBです。
RyzenMasterを使い、また簡単な設定ですが少しOCをやってみました。
30,000ptsには惜しくも届かずの結果でした(^^;
でも普段使いではCPUのOCはしませんが、当分、定格での運用で使っていけそうです。
プラットフォームの終焉に加えインテルも頑張ってくれているおかげか、5950Xは今とてもお買い得になっています(*^^)v
書込番号:24766917
クチコミ投稿数:28894件Goodアンサー獲得:254件 Ryzen 9 5950X BOXのオーナーRyzen 9 5950X BOXの満足度5
2022/05/28 19:34(1年以上前)
こんばんワン!
もの凄い数値で何の文句もございません (^_^)
まだまだ現役 充分でございましょう。
私め秋まで まだまだ妄想中でございます。
それ大事にしてやって下さいませ∠(^_^)
書込番号:24767054
Solareさん
2022/05/28 20:14(1年以上前)
のらぽんさんこんばんは。
改めまして5950X始動されましたようでおめでとうございます。
・・でさっそくオーバークロックって・・・流石ですね(^-^)
1.35Vで4.5GHz CINEBENCH回りきるなら良い感じですね。
しかもこれ10分間回されたんでしょうか?・・・いやなかなか空冷でこれは凄い方かなと思います。
その4.6GHzならもう少し室温低い時期なら30000超えると思いますが・・・あっ全然OCを推奨してるのではありません(^^;
あちらでも書きましたが、Coreの絶対数が5950XはHEDT以外では最大なので、インテルの12900Kと比べてもBlenderなど優れたところも多いので、少しお安くなったこの時期の乗り換えは大正解かと思います。
また3950Xからはのらぽんさんはあまりされないと思いますが、ゲーム性能が格段に上がっておりますので、これはリアルタイムに処理する能力でもあるので、ゲームしなくてもシングル性能含めて感じる場面もあると思います。
異種混合メモリーのOCもお見事です!
RTX3070とともに写真の現像でも極めた能力見せてくれると思いますので、楽しいPCライフをお送りくださいね(^-^)v
書込番号:24767118
2022/05/28 23:13(1年以上前)
オリエントブルーさん
こんばんワン。
コメントして下さり、ありがとうございます(^o^)/
スコアを凄いとおっしゃって下さり、嬉しいです。
これ以上のクロックでは、CINEBENCH側で「application error」の小窓が出てきて強制終了となってしまいました。
次に電圧を盛るとブルースクリーン、またはブルスクすら出ずクラッシュしてしまい、今のところ完走はできませんでした。
5950X、おしゃって下さったように大事に活用していきたいです。
通常ではあまり無茶な負荷を掛けさせず、、にします(^^;
オリエントブルーさんはこの秋に出るとされるZen4やグラボのRTX 4000を思案中でしょうか(*^▽^*)
今年の秋は自作業界はきっと大盛り上がりとなりそうですよね。
パーツの争奪戦も、、。
書込番号:24767403
2022/05/28 23:20(1年以上前)
Solareさん
とても温かなコメントをありがとうございました(*^^*)
メモリOCのこともお褒め下さり、ありがとうございました。
今回のOC、縁側でSolareさんがおっしゃって下さった値がとても参考になりました。
CINEBENCHの10分間のベンチは、温度を確認しつつ、いつ止まってしまうのかヒヤヒヤしながらなんとか4.5GHzが通りました、、。
Solareさんのご助言がなければ4.5GHzや4.6GHzは回せていなかったです。
そのようにおっしゃって下さり嬉しいです。
私のPCでも3万への光が少し見えました(*^^*)
あ、素人がOCの沼にハマり掛けてしまうとダメですよね、、(笑
ベンチではケース開けて風通しを良くするような作戦はしないですが、涼しくなったときに通常の設置状態で是非再挑戦してみます。
その際、CINEBENCH R23のスコアが3万超えましたら、再びこちらにペタリしたいです(*^^*)
ゲームは今のところはしていないのですが、デモ動画など拝見すると映像に引き込まれます。
写真の現像でも今回の5950Xの入れ替えは効いていると思いました。
書込番号:24767408
2022/06/01 23:48(1年以上前)
Per Core のOptimizingの結果は全コア-30、、何か変かもしれません(笑
結果は28,739pts。発熱のバランスを考えると良い感じにも思いました。
引き続き、Ryzen Master を用いてOCをしてみました。
今回はPer CoreによるCurve Optimizerを試してみました。
設定する値の相場が分らないので、 はじめに「Start Optimizing」を走らせてみました。
大よそ2時間30分ぐらいOptimizingのための時間となりました(爆
待ちに待った結果は、全コア-30!?
優良コアとそうでないコアとの中でバラつくのかなーと想像していましたので、やり方が間違っていたのかもしれません(爆
ひとまず全コア-30でCINEBENCH R23を走らせてみると、28,739ptsでした。
ベンチ中の温度が83℃程度と、発熱も抑えられスコアーと発熱とのバランスは意外に良かった気もします。
空冷環境でも日常使いでこれなら、使えるかもしれません。
少し全コア-30の結果には納得がいかなかったので、適当に優良コアとそれ以外とに差を付けてみたり、-15ぐらいを中心に差を付けたりと、何パターンかやってみましたが、CINEBENCH R23スコアーは2枚目の写真を下回ってしまう結果となりました。
更なる最適設定があるのかなーなんて思ったりもしましたが、Per Coreはパターンがありすぎでした(^^;
書込番号:24773565
Solareさん
2022/06/02 01:31(1年以上前)
のらぽんさんこんばんは。
なんだかますますマニアックになってきてますね・・・自分もそういうの大好きですが(笑)
RyzenMasterは結構バージョンアップされてきてるので、たぶん自分が使ってた頃とは使い勝手も変わってると思いますので自分のやってた頃の数値とは違うとは思いますので、あまり参考にならないかもしれません。
またこれをやってた当時は本格水冷ではなくAIOでした。
あと自分はRyzen MasterのCurve Optimizeは使わずにBIOS内のPBO2というところの設定で詰めてました。
確かに全Coreで電圧決めてクロック触る方が設定は楽ですが、CINEBENCHにはマルチとシングル測定できますが、全Coreで設定するとマルチは上がりますけど、シングルは下がりますね。
Ryzen5000番台が出た当時このシングルスレッドでインテルを超えたところがトピックでしたので、自分もこれを生かすためにこのPBOを色々やってました。
BIOSの設定画面だったのでキャプチャーしてなかったですが、-30とか立ち上がりもしませんでしたね(^^;
自分のCPUでは優秀Core上から2個選んでそれらは0で後のCoreを−12くらいだったかと思います。
5950Xの場合優先Coreでない方のCCX1側は−20くらいで問題なかったと思います。
ただ常時使うときの安定度を考えて自分は最大−12くらいまでにしてました。
自分が試した範囲では、これ結構同じマザーでもBIOSのバージョンで設定値の最適数値がコロコロ変わりましたので、マザーが違えば結果は違ってくると思います。
ですからうちの場合の設定とその時のベストの結果がこんな感じですということです。
BIOS内設定
PBO→Advanced
PBO Limit→Manual
PPT→170W
TDC→120W
EDC→180W
Precision Boost Overdrive Scalar→Manual 10×
Curve Optimizer→CCX0の優秀Core上から2つを+0残りCCX1含めすべて−12で最高スコアーでした。
Max CPU Boost Clock Override→200MHz
Platform Thermal Throttle Limit→AUTO
あとマニアックな余談ですが・・(笑)
ASUSのDarkHeroというマザーとGIGABYTEの自分も使ってましたが、X570S AorusMasterというマザーにはそれぞれDynamicOC TunerとActiveOC Tunerという機能が唯一乗ってました。
これはPBOと全CoreをOCする設定をそれぞれマザーが切り替えるという機能でしたが、これもなかなか設定詰めるのは難しかったです(^^;
少しこういうことを試すには気温が高くて良い結果に結びつけるのは難しいとは思いますが、楽しんでくださいね(^-^)v
書込番号:24773656
2022/06/02 22:57(1年以上前)
Solareさん
詳細なPBO2の設定の情報をありがとうございました。
PCの環境が違うとは言いうもののとても貴重な参考値になります。
PPTやTDC、EDCの値も参考になります。
本日、不意に2回ほどPCが落ちましたので、Ryzen Master上でのCurve Optimizerの設定について優良コア4つを-10、それ以外を-22にしてひとまず運用しています(^^;
少しCINEBENCH R23のスコアーは下がりましたが、これで様子見してみたいと思います。
教えて下さったBIOS内のPBO2、じっくり時間が取れるときに挑戦してみたいと思います(*^^*)
もし安定していて少し性能アップもできましたら、常用使いにしたいです。
CINEBENCH R23スコアーもありがとうございます。
5.1GHzも回っているコアに加え、PBO2による3万オーバー、ホントすごいです。
見応えがあります。
X570S AorusMasterの機能、お話を伺うとPBOと全CoreのOCとのハイブリットのようで、良いところが取りできそうな機能のように感じました。
Solareさんが選ばれるマザーだけあって、とても奥深そうです。
PBOと全コアOCのそれぞれについて設定や、両者を行き来するための設定とかも考えますと、たくさんすぎる設定の詰めが待ってそうで、ホント大変な道のりに感じますが、針の糸を通すような神設定ができた際はとっても楽しそうです。
温かなお返事をありがとうございました。
書込番号:24775104
Solareさん
2022/06/02 23:28(1年以上前)
のらぽんさん
こちらこそこういうお話興味深いので、自分も楽しませてもらってます。
またこちらの勝手なのらぽんさんのPCに対する思い込みとのギャップにいつもとてもたのしませてもらってます(笑)
ホントいきなりCurve Optimizerが出てきて吹いてしまいました(^^;・・すみません(._.)
AlderLakeと言うかインテルの場合BIOSでもユーティリティーでも使うCore数によって細かくクロックと電圧が指定できるのである意味楽なんですが、AMDは次は分かりませんが、5000番台まではインテルに比べるとアナログ的なところがあって、自分にはそこがまた面白かったです。
本当にここ最近使った中ではこの5950Xが一番色々触ったと思います。
たぶんおじゃっぺちゃん所に行ってホッとしてるんじゃないでしょうか・・僕のCPU(笑)
GIGABYTEのBIOS書く方の熱心さもあってBIOS更新も50回以上やってますね・・・3950Xから入れると(^^;
ゲームベンチでもこういうCPUのベンチでも目標決めて試行錯誤して、数値達成したときのドキドキハラハラ感が割と好きです(爆
ドキドキは数値で、ハラハラは「落ちるなよ」ってことですけどね(笑)
OCもリセットの仕方さえ分かっていればまあそう壊れることもないと思いますが、のらぽんさんはプログラム書かれたり、大事な写真データもたくさんおありかと思いますので、適当に・・この時期ならお部屋のクーラーガンガンにして(^^;
これが一番大切ですが健康に注意して頑張ってくださいね(^-^)v
書込番号:24775158
2022/06/04 23:14(1年以上前)
Max CPU Boost Clock Overrideは教えて下さった200MHzにしました
試行錯誤の結果、今のところは-24か-25の値としました
温度も80度台に抑えられCINEBENCH R23は2,7925pts
Solareさん
お返事をありがとうとうございました。
貴重な情報、嬉しいです。
BIOS内のPBO2を試してみました。
試行錯誤となりました、、。
優良コアとそれ以外のコアの差を広げてCINEBENCHを回してチェックしていきましたが、マルチのスコアは伸び悩みました。
結局、優良4コアを-24、その他を-25とほぼ差のない値が今のところの設定値となりました。
私もOCでのベンチは手に汗とヒヤヒヤしながら温度とベンチの進行を最近は見守ったりするようになりました(爆
今のインテルのことは分かりませんが、AMDの5950Xのアナログ的な挙動は、何となくわかる気がしました。
BIOS内のPBO2でも、PerCoreの値について、マイナスに振りすぎてもゼロ付近でもダメでした。
またコアの値の差の付け方も難しかったです。
ちょうどいいところが見つかるまでトライ&エラーで探るところなどは予想しがたくまさにアナログ的な感じです。
書込番号:24778215
クチコミ投稿数:825件Goodアンサー獲得:41件
2022/06/05 10:00(1年以上前)
16C32TでPCIe4.0、対応拡張命令セットもIntelに負けず劣らずですし、陳腐化しだすのはかなり先かと…
書込番号:24778677
Solareさん
2022/06/05 18:34(1年以上前)
のらぽんさんこんばんは。
色々自分の古いデータを見てみましたが、3950Xの物ばかりで5950XのCVのデーターが見つかりませんでした(^^;
ただPBO2でマルチ28000は良い方だと思います。
これ部屋の温度で結果がかなり変わりますので、空冷ということもありますし、良い感じかと思います。
それと書きましたようにPBOの設定の意味はシングルスレッド殺さないことですので、最初の4.5GHzでのシングル性能と比べて上がってることが意義かと思います。
ちなみに自分の使ってるインテルの12900KSの場合P-Coreが8個なんで、それぞれ8Core動作時〜1Coreだけの動作時までクロックと電圧のオフセットをそれぞれ設定できるし、インテルがノーマルのそれらの電圧カーブを出してくれてたり、まあOCしてくださいよと言わんばかりのBIOSになってます(笑)
でも5950Xは今でもBrenderとか7Zipなどインテルがかなわないベンチもあり、発売されて2年になるとは思えないある意味すごいCPUかと思いますので、楽しんでくださいね(^-^)v
書込番号:24779420
2022/06/05 22:39(1年以上前)
>Kou@(KOYO)さん
3950XからRyzenを使って2年ほど経ちますが、そのようにおっしゃって下さり、ほっとしました。
今年の秋には5950Xも忘れ去られるCPUになってしまうかもしれませんが、長く使い続けたいです(*^▽^*)
>Solareさん
スコアーについて、また5950XについてSolareさんからそのようにおっしゃって下さり嬉しいです。
今日は再びOS上で動くRyzen MasterでCurve Optimizerでの最適値を探していました、、。
何をしているんだかと思いつつ、やってしまいました(笑
温度でかなりスコアーが変わるとのこと、これはまた秋頃以降にも挑戦したいです。
12900KSのP-Coreの設定、それぞれの動作時毎にできるなんて、とてもきめ細かいと思いました。
また、インテルもOCを面白くさせてくれそうなきめ細かな支援だと思いました。
かゆいところに手が届くような配慮は流石インテルだと思いました。
書込番号:24779931
2022/06/05 22:45(1年以上前)
本日のCINEBENCH R23の成果は28,458ptsでした
あまり変化はありませんが、本日のCINEBENCH R23の成果とCurve Optimizerの設定です。
組み合わせ沼です(^^;
電圧盛ってクロック稼ぐ方法と比べますとPBO2はまずまずのスコアーに加え温度がベンチ中に83度程度と上がらなくなりました。
→28,458ptsでした。
その他の成果は繰り返し試してみて、ベンチ中に全コアのクロックが少々低くても意外にスコアーが伸びることもあることが分かりました、、。
同じCPUでほぼ同じ状況でのテストなのに不思議です。
以下、試した設定です。
PPT:195W(←これ以下にすると低スコアーとなり、PCが落ちました)
TDC:210A
EDC:160A
Curve Optimizer(全てNegative)
Core1:-28
Core2:-16
Core3:-16
Core4:-20
Core5:-24
Core6:-24
Core7:-24
Core8:-29
Core9:-20
Core10:-16
Core11:-24
Core12:-29
Core13:-28
Core14:-24
Core15:-16
Core16:-24
※BIOSでは0から始まるので一つずつずれます。
書込番号:24779948
Solareさん
2022/06/05 23:01(1年以上前)
>のらぽんさん
かなり良い感じですね(^-^)
あとごめんなさい・・自分PPT170Wって書いてましたね(^^;
190Wの間違いでした(._.)
マザーが違うのでMSIとGIGABYTEで違うのかもしれませんが、のらぽんさんの数値凄いですね。
自分の場合-29とかとても無理という数値でした(^^;
そういえば5950X使いのこちらの方も結構凄い数値入れられてましたので、それこそCPUの耐性が違うのかもしれません。
あと確かPPTもTDCもEDCも上げすぎたところで、CPUの限界で止まるので壊れることは無かったと思いますが、シングル測定時に上げすぎても上がらないアナログなところがあったように思います(笑)
でも何をしてものらぽんさん凄すぎ。
書込番号:24779967
2022/06/12 17:07(1年以上前)
Solareさん
とても高次元な自作PCやOCを楽しんでいらっしゃるSolareさんから、そのようにおっしゃってくださり、恐縮してしまいますがありがとうございます(*^^*)
Curve Optimizer の数値はMSIとGIGABYTEとで何か異なっていたりするのかもしれませんが、Solareさんが設定値を書いて下さったおかげです。
当初、EDCの値が215Aと高く設定されていたようで、Solareさんの数値を参考に下げいくと、PerCoreのNegative値は同じでもスコアーがみるみるよくなりました。
PPTにつきましても初期値が高かったようで、少し下げるとスコアーが上がりました。
教えて下さった設定値はホント重宝しています。
PPT、TDCやEDCも上げ過ぎて壊れることが無いことは安心しました(*^^*)
また、良い値が出ましたらこちらにアップしたいと思います。
書込番号:24790081
Solareさん
2022/06/12 18:38(1年以上前)
のらぽんさんこんばんは。
自分は海外のオーバークロッカーのYouTube見ながらやれる事だけやってる感じですので、全然高次元でもありませんが(^^;
少しは参考になりました様で良かったです(^-^)
どっぷりやられてますね(笑);
でもある意味その深堀されるところが、色々な知識吸収につながってるんでしょうね・・ホント凄いと思います。
上にも書きましたがCurve Optimizerで設定する目的は、マルチも上げつつシングルCore性能を上げる事が重要かと思いますので、シングル性能気にされた方が良いのかなと思います。
自分がいつも参考にしてる1つのYouTubeのリンクの中からMSIのマザーの物張っておきますね。
https://www.youtube.com/watch?v=VK2ZrfXw1BM&ab_channel=SkatterBencher
これは本格水冷だし、設定値は凄い事になってるので、数値自体は参考になりませんが、Curve Optimizer設定の際のVFカーブの設定の仕組みが少しわかるかなと思います。
内容は早口ですが割と深くは説明されてます(笑)
こういうのを見てるとBIOSで設定した数値が、他の設定にどのように影響されるのか分かる所も多いので流し見で良いとは思いますが、見てるとそれなりに面白いかと思います。
ただしLLC(ロードラインキャリブレーション)の数値やそのオフセットは慎重に行ってくださいね・・というか最初はあまり触らない方が良いと思います。
自分はこれでマザー2枚壊してますので(^^;
この時期はやはり気温の関係で、なかなかCPUを冷やせないのでスコアー出すのはむつかしいと思いますので、楽しんでやってみて下さい。
また楽しみにお待ちしてます(^-^)v
書込番号:24790237
2022/06/12 22:42(1年以上前)
ひとまずシングルコアの性能を取ってみました(*^^*)
Solareさん
MSIのマザーのYouTubeのリンクのご紹介含め、お返事をありがとうございました。
シングルコアの方の性能の確認につきましてもアドバイスもありがとうございます。
All Coreのスコアーを気にするあまり、シングルコアのことはあまり気にしていませんでしたので今後、意識したいです(*^^*)
MSI のBIOSの内容と言うこともあり、Curve Optimizerの設定値など貴重な情報でした。
また、今まで弄ったことのないFCH Base ClockやCPU Offset Voltegeをプラスに振っていらっしゃったところも、一歩間違えると危なそうな項目のような感じもしましたが、参考になりました。
何とロードラインキャリブレーションやオフセットの設定で2枚ものマザーボードを、、。
BIOSの変更はクレバスの口のように待ってそうな危険の潜むものと改めて思いました。
リンク先ではロードラインキャリブレーションはMode 3をされていましたが、私も慎重に試してみたいです。
今日も少しCurve Optimizerについて試しては見たものの、良い結果は出ませんでした。
FCH Base Clock値やCPU Offset Voltegeをプラスへの振りの設定はじっくり情報収集してからにはなりそうですが、また時間が取れた時に(ほどほどにですが)試してみたい項目だと思いました(*^^*)
書込番号:24790647
2022/06/13 00:59(1年以上前)
こんばんワン!  のらぽんさん
私めシングルも参考までに
ZEN4でも同志になりましょう∠(^_^)
書込番号:24790820
2022/06/13 19:49(1年以上前)
今日朝のシングルコアのCINEBENCH R23のスコアー
オリエントブルーさん
こんばんわん(^o^)/
スコアーの貼り付け、めっちゃ嬉しいです。
5800Xもやりますね!(^^)!
何とZEN4を狙っていらっしゃるのですか。
私の方は5950X買ったばかりということもあり、様子見かもしれません(^^;
書込番号:24791878
【ソフマップ】B550SLとのセットで81800円
2022/05/03 18:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
【ショップ名】
ソフマップ
https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=5950X+B550
【価格】
個別に買うより10000円程安い
【確認日時】
05/02
【その他・コメント】
B550SLとのセットがお安いので
ATXとAMTXの両方有り、同じ価格です
書込番号:24729512
価格下がりましたね
2022/04/24 12:56(1年以上前)
スレ主 Zephisさん
クチコミ投稿数:1320件
5800X3D発売に合わせてか22日に一斉値下げがありましたが、今日からのAmazonタイムセールでさらに値下げが。
Amazonで国内正規代理店品が77980円のポイント1%(780ポイント)
 タイムセール祭りにエントリーしてプライム会員なら+2%
 アプリで購入なら追加で1%
 AmazonMastercardで支払いなら+3%
 AmazonMastercardなくてもアカウントチャージタイプのアマゾンギフト購入(キャンペーンにエントリー)すれば0.5%還元
タイムセールの付与ポイントは実際の付与まで1ヶ月以上かかりますが・・・
書込番号:24715551
Ryzen 9 5950X BOX
AMD
Ryzen 9 5950X BOX
最安価格(税込):¥51,980発売日:2020年11月 6日 価格.comの安さの理由は?
Ryzen 9 5950X BOXをお気に入り製品に追加する <1444
