AQUOS 4K 4T-C50CH1 [50インチ]
- 4Kダブルチューナーを内蔵したスタンダードモデルの液晶テレビ(50V型)。4K HDR映像を高品位に表現する「AQUOS 4K Master Engine」を採用。
- BS 4K・110度 CS 4Kチューナーを2基内蔵。4K放送を視聴しながら、USB外付けHDD(別売り)に別チャンネルの4K放送を裏録画できる。
- 映り込みを抑えて見やすい、高精細な「低反射パネル」を採用。ボタン数が少なく文字が見やすい「シンプルリモコン」が付属する。
AQUOS 4K 4T-C50CH1 [50インチ]シャープ
最安価格(税込):¥65,200
(前週比:+3,400円↑)
発売日:2020年10月24日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)
29 | 9 | 2023年4月17日 10:48 |
12 | 4 | 2022年10月20日 21:21 |
23 | 11 | 2022年10月11日 20:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CH1 [50インチ]
主人はテレビからのスピーカーの音量で聞こえるのですが、私は耳が遠いので、主人とテレビを観るときは、以前のテレビではイヤホンに同時出力してイヤホンの音量のみを上げて聴いていました。
このテレビでは同時出力ができないようで、イヤホンプラグを挿すと、テレビのスピーカーから音が消えてしまいます…
解決方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:24633990 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書の「故障かな?」にも書かれていると思うけど、
仕様上ヘッドホン端子とスピーカーの同時出力は出来ないのよ。
なので副次的な解決策の提案になるんだけど、
ヘッドホン端子の二股にするオーディオ分配端子が数百円で売ってるので
別途外付けスピーカーを用意して分配端子にスピーカーとイヤホンを繋げば
テレビのスピーカーからは音が出ないけれど、
イヤホンと外付けスピーカーのどちらからも音が出るようには出来る。
イヤホンを使わないときは分配端子ごとテレビから引っこ抜けばテレビのスピーカーは使える。
書込番号:24634027
やはりスピーカーとイヤホンの同時出力はできないテレビだったんですね…
bluetoothとかデジタル音声出力?とかも調べてみたのですが、わたしには難しくて…
書込番号:24634067 スマートフォンサイトからの書き込み
>なおこ0728さん
残念ながらこの型番のテレビでは本体スピーカーとイヤホンとの同時使用はできないです。イヤホンのプラグが挿されると本体スピーカーからの音声出力は切れてしまう仕様です。
同じシャープのテレビでも上位?機種には同時出力するとかしないとかが設定で選べるものもあるんですが、この型番にはその設定機能は無いです。
代案として比較的シンプル/安価な解決手段は、
外付け機器=D/Aコンバーターで、テレビ背面の「デジタル音声出力(光)端子」から出ている光信号からイヤホンに繋ぐ、という方法です。
あくまで一例で、アマゾン扱いのこの辺↓です(私は持ってないですが)。
実勢¥2,500前後〜です。
●REIYIN DA-01
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791D7D8T/
上記だと電源ケーブル(テレビ背面のUSBジャックから電源を採るもの)・光ケーブルも付属しますから、他に買い揃えるものもないです。
入手したらテレビとイヤホンの間に繋いで使うのみで、特に難しいことはないです。
テレビと上記コンバーター本体とを付属ケーブル2本で繋ぐ→テレビと同本体の電源を入れる→イヤホンを同本体に繋ぐ→テレビで視聴中の番組の音声がイヤホンで(も)聞ける、って感じです。
良かったらご検討を。
書込番号:24634355 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
素敵な情報ありがとうございます!
ご案内いただいた方法だと、テレビのスピーカーからふつうに音声を聴けて、同時にイヤホンからも聴けそうですね!しかもイヤホン独自で音量調整できるなんて!
比較的安価な機械?のようなので、もしダメだったとしても許容範囲なので購入して挑戦してみます!
また結果はご報告しますね。
書込番号:24634378 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
早速ご紹介いただいた物を購入し繋いでみたところ、音声が両方から聞こえるようになりました!
しかもイヤホン単独でボリューム調節機能もあり、もう感激です!!
ご丁寧に教えてくださり、助かりました!
本当にありがとうございました!
書込番号:24636365 スマートフォンサイトからの書き込み
>なおこ0728さん
無事解決できて良かったんです。
なお今後のご参考で。もしご存知あればご容赦を。
今時は、首に掛ける常にご自身の耳元で聞けるコードレスなスピーカー=「ウェアラブル・ネックスピーカー」というのも、様々出回っています。
一例でこんなの↓です。
●AN-SS2 | ウェアラブルネックスピーカー サウンドパートナー:シャープ
https://jp.sharp/soundpartner/products/anss2/
https://kakaku.com/item/J0000032873/
もし、今のお使いの有線イヤホンの有線であるがゆえの不便さ=使うに居場所が固定・限定されてしまうことや、都度イヤホンを耳に出し入れすることに不便をお感じなら、
上記みたく首掛け式なスピーカーの導入を検討されると良いかもしれません。
コードレスな本体は充電式ゆえに日々〜都度充電する手間があるとか、
傍にいる家族にはそれの発する音=ご自身が耳元で聞いている音とテレビ本体の音が混ざって聞こえてしまうのがやや耳障りかも?、
といったデメリットも無くはないのですが。
もし興味あれば、ご検討を。
書込番号:24637035 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963様のアドバイスを拝見致しました。もっと機器に不慣れな私にアドバイスを下さい。
なおこ0728様への内容でAQUOS 4K 4T-C50CH1テレビとbluetooth式のネックスピーカーから同時に音声が出る対策をしりました。
今一接続方法がわかりません?何の線が何に挿入されるとか、もう少しかみ砕いて教えていただけませんでしょうか。私も耳が不十でネックススピーカーで居間のどこに座っても聞き取れる環境が欲しく、何卒ご教示をお願い致します。
書込番号:25041359
>黒いくまさんさん
こちら↓から「新規投稿」しましょうよ。
投稿する中身は上記のほぼコピペでOK、
お題は例えば「ワイヤレスネックスピーカーの繋ぎ方は?」ってな感じで。
●価格.com - シャープ AQUOS 4K 4T-C50CH1 [50インチ] クチコミ新規書き込み
https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?BBSTabNo=2&CategoryCD=2041&ItemCD=204150&MakerCD=75&ProductID=K0001302102&Beginner=1
ここのスレッドに続けて「返信」しても、
ここの当初のお題=本体スピーカーと有線イヤホンとの同時使用したいがどうすればいい?からは幾分?大分?ズレてしまいますし、
投稿を見てくれる人の範囲が限られてしまう(=ここのスレッドに以前返信した人くらいにしか見て貰えない)→より広く意見を聞くにはより多くの人の目に止まる「新規投稿」のほうがベターです。
具体的な返信は追って「新規」スレにて。。。
書込番号:25224944 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒いくまさんさん
あー上記って4ヶ月前の投稿だったんですね。
もし既に自己解決済みでしたらご容赦を。
書込番号:25224945 スマートフォンサイトからの書き込み
毎度お世話になります。
現在古い AQUOS 2T-C40AE1と古い Fire Stick TVでYouTubeを楽しんでいます。
画面が小さいのとAVアンプとの相性が良くないのでこちらを検討しています。
こちらはFire Stick4KをHDMI接続してYouTubeなどの4K動画見れますか?
無理な場合、上位モデルだと見れるのでしょうか?
書込番号:24972643 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
その「AVアンプ」の情報を上げれば、もしかしたら原因が判るかも知れませんが...(^_^;
<「ARC」に対応したAVアンプなのに接続端子が間違っているなんて事は有りませんか?
https://jp.sharp/aquos/products/ch1/spec/
の「接続端子」→「HDMI端子」の項目を見れば、「4K入力」に対応している化が分かりますm(_ _)m
「端子」として機能しているなら、相互で合ったフォーマットなら「出力」→「表示」が出来ます。
また、「レコーダー」とか「ゲーム機」とかを判断する事は有りませんm(_ _)m
<一部の製品で、種類などを判断する事で、設定を自動化できる様になった機種も有りますが、排除する様な事は絶対に有りません。
書込番号:24972806
>津田美智子65歳さん
大丈夫ということで購入を検討したいと思います。
書込番号:24973500 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
よく見ると対応とちゃんと4K対応と書いてありますね。
アンプの相性の件ですが、
AVアンプSONY STR DH590でAQUOSのテレビ音声だけ出ませんでした
アンプに繋いだブルーレイやFire Stickは画像音声大丈夫でした。
今までは何回もテレビとアンプの電源を切ってから接続していました。
試しに今日両方とも電源入れたままHDMIを抜き差ししたら
AQUOSの画面音声が出るようになりました。
でも、頭が購入モードになっちゃってるので買っちゃうと思います…
今回はありがとうございました。
書込番号:24973526 スマートフォンサイトからの書き込み
1番組は録画したら2番組目の裏番組は観れるだけです。
2番組同時録画不可。
下記のHPの4K放送の裏番組録画に対応の※2を参照してください。
書込番号:24960302
2番組同時録画(W録画)は不可
気になったTVのスペック表を見て、チューナーのところが“×3”ってなってるやつが2番組同時録画が出来て“×2”ってなってるのは録画は1つだけだね
チューナー×3でW録可のTV、チューナー×2でW録不可のTVどっちでも見ているチャンネルはと録画出来るチャンネルは別なのでW録可の場合は録画2と視聴1の最大3チャンネル、W録不可の場合は録画1と視聴1の最大2チャンネルってことになる
書込番号:24960312
こちらが2番組同時録画までは出来ますが更に別の番組をみるのは不可です。
https://kakaku.com/item/K0001350642/?lid=itemview_relation1_name
https://jp.sharp/aquos/products/dl1/network/
書込番号:24960318
訂正
こちらが2番組同時録画までは出来ますが更に別の番組をみるのは不可です。→こちらが2番組同時録画までは出来ます。
書込番号:24960322
>この製品は、外付けハードディスクに2番組同時録画はできるでしょうか。
https://jp.sharp/aquos/products/ch1/recording/
と
https://jp.sharp/aquos/products/dp1/network/
の説明の違いを比較してみては?
<「地上波・BS・CS」についての説明が無いので分かり難いかも知れませんが、「4T-C50CH1」は「地デジ・BS・CS・BS4K」どれも同じですm(_ _)m
テレビの場合は「チューナー」がそれぞれ(視聴・録画)の番組毎に必要になりますm(_ _)m
書込番号:24960326
チューナーが2つあっても、2番組を同時録画できない機種もあります。
この機種もWebの商品説明のところに、
※2 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。
と記載されているので、録画は1番組のみしかできと思いますよ。
書込番号:24960394 スマートフォンサイトからの書き込み
>japan37さん
普通は搭載チューナー数から1引いた数が同時裏録件数です。なぜならチューナーのうち一つはリアルタイム視聴に使われるからです。
本機はチューナー2個ずつ搭載なので、裏録は1件のみですね。
2番組同時録画はできません。
書込番号:24960703 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのご回答ありがとうございました。
チューナーが2つずつというのは認識していたのですが、例えば「地デジ」2番組録画しながら、BSや4Kが視聴できると嬉しいなという質問でした。ちょっと言葉足らずだったようですみません。
いずれにしても、2番組録画が出来ないようなので諦めます。
書込番号:24960751 スマートフォンサイトからの書き込み
W録が出来るTVであれば
・地デジ2番組録画しながらBSや4Kを視聴可、さらに地デジも視聴可
・BS2番組録画しながら4Kや地デジを視聴可、さらにBSも視聴可
・4K2番組録画しながら地デジやBSを視聴可(4Kは×3チューナー無い場合も多いのでちょっと扱いが変わってくる)
ちなみに、地デジ×3、BS/CS×3、4K×3と書いてると、チャンネルの組み合わせによっては3番組録画できそうとかなるかもだけど、どういう組み合わせでも最大2番組録画(+1視聴)しか出来ない
メーカーや機種が変わってもこのルールみたいなやつは共通なので、W録必須ってことなら必ずチューナー×3のTVを買うってことになるね
書込番号:24960795
の「地上デジタルチューナー×2」「BS/110度CSデジタルチューナー×2」「BS 4K・110度CS 4Kチューナー×2」の様な表記を見てそう思ったのかも知れませんが、物理的な構成としては、「チューナー」として「地デジ/BS/CS/BS/CS4Kチューナー」が2個有ると考えて下さいm(_ _)m
製品に依っては、「地デジ/BS/CSチューナー」と「BS4K/CS4Kチューナー」が別制御の場合も有るようですm(_ _)m
<「地デジ/BS/CSチューナー」が3個、「BS4K/CS4Kチューナー」が2個の様な組み合わせが有ります(^_^;
この場合は、「視聴」「録画」の組み合わせがメーカー/製品毎に違うので、メーカーの製品説明を良く読む必要が有りますm(_ _)m
ココを利用して「2番組同時録画のテレビ」を探すなら、
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Digital_TunerCount=3&
こういう風に検索すると見付け易いと思いますm(_ _)m
書込番号:24960843
>japan37さん
それができそうでできないんですよね。
チューナーモジュールって、
モジュール1: 地デジ、BS、4K 切り替え式
モジュール2: 地デジ、BS、4K 切り替え式
と言った構成なので、地デジ、BS、4Kがそれぞれ独立して合計6つのチューナーモジュールがあるわけではないです。2チューナーならモジュールは合計二つしかないんですよ。
書込番号:24960944 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
液晶テレビ・有機ELテレビ
