HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月15日
HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデル のクチコミ掲示板
(55件)- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22 価格.com限定 Core i5 10400T/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載モデル
PCとごく普通の距離感でWebカメラを起動すると超!!アップになりませんか?もうちょっと引きにしたいのですが、設定方法がわかりません…。わかる方教えて下さいm(__)m
このPCは持ってませんが、普通はWebカメラのソフトでズームやパンを行います。
こちらのPCでもカメラ操作で可能とは思いますが、マニュアル見てみましょう。
書込番号:25003456
>azumipapaさん
ビットコインよりましです。
Macを除くオールインワンタイプは
拡張性がなく、売れ筋とは言えないので、
限界まで値引きして処分と思います。
もうCPU世代変わっているんで
次モデルの準備でしょう。
書込番号:24151243 スマートフォンサイトからの書き込み
>azumipapaさん
PCに限らず車でも家電でも購入後に価格変動は
見ない方が良いです、入れ替え時期などで
下がりますからね、仕方ない事です
書込番号:24151361
パソコン初心者です。
画面に映し出される動画を、動画キャプチャー機能又はフリーソフト等を使って一時間前後撮っていくつもりなのですが、スペック的に耐えうる事ができるものでしょうか?その際に他動作はしません。
保存先はSDカード等別所に保存したりもするので、保存容量よりは、作業的に問題は無いかが気になります。
書込番号:24143965 スマートフォンサイトからの書き込み
性能的には余裕だと思うけど、途切れないかって話だと、そもそもツールが怪しいからやってみないとわかんない。
書込番号:24143998
それだなら性能的には問題は無いとは思いますが。一番の問題はSDカードの速度性能ですね。フラッシュメモリは本来連続大容量の書き込みには非常に弱いですから。きちんと対策されているSSDなりHDDを用意した方が良いかと思います。
書込番号:24144014
そのような作業程度は全く問題なく余裕です。
PentiumのノートPCでも余裕です。
ソフト次第で録画容量は変わりますので、そこだけですね。
書込番号:24144017
文章入力中にF7を押してもカタカナに変わらないので調べたら、Fnキーも一緒に押さないとカタカナに変わらないようですね。
どなたかFnキーを押さなくても済むように設定変更できた方いらっしゃいますか?
書込番号:24057909 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャンブルーさん
BIOSで設定を変える、
もし無理ならキーボード自体を市販品に変えるしかない様です。
https://support.hp.com/jp-ja/document/c02498652
書込番号:24057926
[Fn]+[ESC]で切替わればラッキー。
書込番号:24057974
>シャンブルーさん
・入力モードを変更する
”無変換”キーでカナ入力
”カタカナ/ひらがな/ローマ字”キーで日本語入力
”Caps Look”キーで英数
・IME を ATOK に変更する
Microsoft Office を持っていれば優待価格で購入可能で大概の入力は適当に自動変換される。
・ショートカットキー を使う
[Ctrl]+[U] 「ひらがな」に変換する
[Ctrl]+[I] 「カタカナ」に変換する
[Ctrl]+[O] 「半角カタカナ」に変換する
[Ctrl]+[P] 「全角英数」に変換する
[Ctrl]+[T] 「半角英数」に変換する
書込番号:24058233
Windowsのスタートボタンを押す
歯車のアイコンをクリック
windowsの設定から「更新とセキュリティ」をクリック
「回復」をクリック
「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリック
トラブルシューティングをクリック
詳細オプションをクリック
UEFIファームウェアの設定をクリック
再起動をクリック
「F10 BIOS SETUP」を選択
BIOS項目のSystem Configuration」の中に「Action Keys Mode」を「Disable」に変更する
「EXIT」の中の「Exit Saving Changes」を選択
「Yes」を選択
これでok
書込番号:24058830 スマートフォンサイトからの書き込み
>狄雲さん
>魔境天使_Luciferさん
>猫猫にゃーごさん
>アテゴン乗りさん
皆さんありがとうございます。
職場のパソコンなので、明日やってみます!
書込番号:24060301
>シャンブルーさん
自分もFnキーの機能にストレスを感じて、いろいろ試しましたが
できませんでした。
結局、市販のキーボードを購入しました。
マルチディア機能のほうが、使わないと思うのですが。。。
書込番号:25189427
【重視するポイント】
できれば非光沢モニタ
【予算】
10万くらい
【質問内容、その他コメント】
久々のpc購入を検討しています。
非光沢モニタに惹かれ、ほかのスペックも値段にしてはいいかな。と感じています。
ただ、こちらSDスロットありますか?
もしない場合はUSB経由でHUBか何かに繋ぐ感じでしょうか?
あと、SSDが256GBあってHDDが2テラありますが
スマホの写真やSDからの保存先は選べるのでしょうか?
値段が安くて惹かれていますが、私の主にしたいことは、画像・短い動画(5分以内)保存・ネットサーフィン・メール文書作成・iTunes・週2〜3回zoomをやります。
こちらの商品が自分に適切なのか、pcに疎く購入も久しぶりなのでアドバイス頂きたくコメントさせてください。
もしノートパソコンや別の商品でおすすめがありましたら教えてくださると参考になります。
書込番号:23995869 スマートフォンサイトからの書き込み
それらすべての保存先はHDD 2TBへファイル整理して納めましょう。
起動用256GB SSDには、データ類は保存しないようにすれば、
領域を圧迫せずに、これからいろんなソフト類インストールでも快適に使えます。
書込番号:23995888
>カレーうどんはひとりでたべますさん
メーカーのスペック表によるとモニター下部にメディアカードリーダーが付いています。
SDカード単体で読み取れそうですよ。
書込番号:23995910 スマートフォンサイトからの書き込み
>カレーうどんはひとりでたべますさん
本機で可能です。一体型パソコンが良いのなら、本機で良いと思います。
わたしは、一体型は避けます。パソコン本体機能とディスプレイ機能のうちの寿命の短い方が全体の寿命を決めるという点が、わたしは好きではないためです。故障したら、故障した機器のみ修理・交換する方が好みです。
Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル
https://kakaku.com/item/K0001261913/
にオプションで、ディスプレイやSDカードリーダを付けるのが、わたしのお勧めです。
注文時にHDD容量を変更できるのかは、確認してください。
書込番号:23995953
スマートフォンだと面倒ですが。基本的にWindowsではファイルをどこに置こうが勝手です。OSやアプリが必要とするファイルは勝手に移動してはいけませんが。写真なり文章なり動画なりは、容量が許す限り好きなところに置けます。
2TBのHDDも、勝手に使われることはないので。自分でファイル整理する必要があります。
ます、Windowのファイル操作から先に勉強した方が…
書込番号:23995968
>あずたろうさん
SSDとHDDの違いは調べたのですが、どう使うのかがよく分からなかったので教えていただけてうれしいです、ありがとうございます!
書込番号:23995988 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
ありがとうございます‼
完全に見落としていました。
メーカーサイトでは背面ばかり気にしてみていました(*_*)カードスロットがあってホッとしました。
ありがとうございます♪
書込番号:23996004 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
一体型のデメリット教えてくださりありがとうございます。
私も気になるところですが、箱を置くスペースがなかなかないので、ノートパソコンか一体型を考えています。
papic0さんの様な知識とスペースがあれば、やりたいのですが、リスクはありますが私にはノートパソコンか一体型で私は十分かなと。
しかし、参考になる方法を教えてくださり
書込番号:23996024 スマートフォンサイトからの書き込み
設置スペースがあれば、こういう据え置き型は
ファッショナブルで見た目がいいですね。
クラムチェルタイプのノートPCとまったく
違うタイプだから、基本的選択を間違えないように。
書込番号:23996034
皆さま貴重な回答ありがとうございました!
前向きに検討したいと思います。
ベストアンサーに>あずたろうさん
>アテゴン乗りさん
>papic0さん
を選ばせていただき、回答くださったお礼に>KAZU0002さん
にいいねさせていただきました。
またどこかで協力いただくかもしれませんが
その際はまたよろしくお願いします。
書込番号:23996041 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZUULさん
ノートとの違い結構あるんですね!
その辺も気にしながら選びたいと思います。
書込番号:23996057 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリスロットの空きがなさそうなんで、増設ではなく交換なら可能でしょう。
8GBを外して16GBに変更とかね。
なおHPに限らない話ですが、現在PCは納期遅延が多いです。メモリも品不足による価格高騰が目立ちます。
納期を急ぐなら通販より店頭に在庫のあるものを購入したがいいですよ。
今はWebサイトに表記してある納期より遅れる製品が多々あります。ご注意ください。
今のタイミングで注文するとヘタすれば5月です。
書込番号:23983647
>KIMONOSTEREOさん
早速のご返信ありがとうございます。
メモリーの件、納期の件、非常に参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:23983658
マニュアルの画像ではメモリーは2枚挿しのようですね。
仕様書は8GB x1 になってて空が無さそうに感じます。
果たしてどうなのか。。
今このPCをお持ちなら、CPU‐ZやHWiNFOで見てください。
現在が1枚挿しでモジュールが8GBなのか、2枚挿しで4GBx2なのか。
書込番号:23983700
Upgrading And Servicing Guide
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06615724.pdf
メモリースロットは2つ有るようです。
書込番号:23983718
詳細スペックから、
>8GB (8GB×1) DDR4-2666MHz
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/personal/spec_pdf/hp22_df0000jp_intel.pdf
SODIMM DDR4 PC4-21300 8GBのメモリーの安い一覧は下記のとおりです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001175382_K0001104594_K0001010909_K0000995399_K0001144989_K0001254555_K0001045994_K0001324105_K0001209037_K0001124768&pd_ctg=0520
Upgrading And Servicing Guideを見れば、分解は壊しそう。
書込番号:23983736
マニュアル類を探していたら、下記のようなものが有りました。
> HP All-in-One PC 22-c0000 - Motherboard Viewer
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06516480.pdf
>Upgrading & Servicing Guide
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05933340.pdf
>HP All-in-One PC 22-c0000 - Part Locator
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06512608.pdf
https://support.hp.com/jp-ja/product/hp-all-in-one-pc-22-c0000a/19391003/model/21761439/manuals
多分PCのマザーボードやストレージ、メモリーの配置は同様かと思います。
書込番号:23983847
既に8GB が1枚だけ搭載されてるなら、 追加で8GBを購入。
4GB x2 搭載だったら、 購入は 8GB x2 と、こちらのほうがお高くなってしまいますね。
書込番号:23984000
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月15日
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
