J5040-ITX
- HDMI 4K/60Hz出力に対応したファンレス設計のMini-ITXマザーボード。Intel Pentium Silver J5040(2.0GHz/最大3.2GHz、クアッドコア)を搭載。
- ギガビットイーサネットを搭載しているほか、Wi-Fiモジュールの取り付けに対応したM.2スロットを装備。HDMI、DVI-D、VGA映像出力端子を備えている。
- 高品質オーディオを実現することができるELNA製オーディオコンデンサーを搭載し、従来の固体コンデンサーと比べ、大幅にノイズレベルを低減。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 13 | 11 | 2025年7月15日 19:53 | |
| 1 | 6 | 2021年1月18日 14:23 | |
| 17 | 5 | 2020年12月28日 16:49 | |
| 9 | 13 | 2021年1月16日 11:25 |
今、別のMini-ITXのオンボードCPUのマザーを使ってるのですが、Windows11を試そうとしたらハードの制約に引っかかり、インストール出来ませんでした。
Mini-ITXのオンボードCPUでWindows11が動作するマザーを探しているのですが、こちらはインストール可能ですか?
書込番号:24216474 スマートフォンサイトからの書き込み
お試しならば,Windows 11 Insider Prebiew の ビルド番号 22000.51が提供されています。
Windows 11の名称でリークしていた OSのビルド番号が 21996 だったのでこちらが最新版??
但し,クリーンインストールはできませんので悪しからず!
書込番号:24216490
CPU対応は windows11 Intel CPU Compatible か、 intelの部分をAMDに置き換えて検索でわかります。
書込番号:24216597
それはCPUがダメなんですかね?
Pentium Jってセキュリティチップ積んでるんですかね?
書込番号:24216606 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1334310.html
Pentiumがどうかは知らないけど、こいつはGemini Lake Refresh なのでCPUマスク的には対応してるみたい。
書込番号:24216760
>それはCPUがダメなんですかね?
ここには載ってるみたいですが。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1334310-3.html
書込番号:24216761
そもそも1.2じゃダメな理由もよくわからんしなぁ。セキュアブートの話なら1.2でもう動いてたし。
書込番号:24216763
CPUが対応してるなら、BIOSでPTT入れればOKですかね。
書込番号:24216777 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん勘違いされていませんか?
今使っている別のマザーボードが使えないので、これなら使えるかという質問ですよ。
取り敢えずCPUはサポート対象なので使用は可能だと思います。
ただ焦って今購入しなくてもいいと思います。
Windows 11の条件が緩和されるかも知れませんし、このマザーボードとして何かサポート出来ない可能性もあります。
性能的にWindows 11は厳しいかなと思うのですが、その辺りをどう考えるのかでしょうね。
2〜3年で交換するつもりなのかもっと使いたいのか...
書込番号:24216817
マニュアルを見るとPTT設定はあるし、Secure BOOTの設定もあります。
CPUサポートリストにも乗ってる。DirectX12もサポートしてるので、一応、基準は満たしてるみたいだけど、快適かどうかは別問題だけど
書込番号:24217084
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
回答ありがとうございます!
本製品検討してみます!!
性能面的には、使用感を見て考えようかと思います。
書込番号:24217912
現在「N3700M + PT3」で録画サーバ運用中です。
Windows 10自体それなりに重いので、ハード以降思案中です。
「J5040-ITX」に替えたら体感動作は速くなりますか?
体感で実感出来るなら変えてしまいたいのですが・・・・
Passmark 値で3倍近い性能差です。
同じくらいの性能の Pen G4560を使って、毎日Amazon prime 動画や Youtube等を妻が楽しんで見ております。
そろそろi5 辺りに格上げしてやろうかと思ってもいますが、実用上は問題ない状態なので後日になりそうです。
書込番号:23913614
管理の方法がリモートデスクトップだったら強化した方がいいと思います。
あれもCPU負荷が高いので性能を上げないと操作もままならないと思います。
書込番号:23913728
みなさんご返信有り難う御座います。
ちなみに「N3700M」で動かしてるSSDをそのまま「J5040-ITX」に付けたら無事動くと思いますか・・・?
先日古の「SD-Audio Jukebox」というソフトを延命させる為、入れてあるWindows XPのノートPC(Pentium M)のHDDをSSDにクローンし、余っているAtom 330のマザーに接続し起動させたら無事動いた経験もあるので、それが叶えば楽に移行出来るなぁと目論んでいるのですが。
書込番号:23913737
全てが同じという人はいないでしょうから試してみないと判りません。
動く可能性は高いですが、全て問題なく動作するかまでは保証出来ません。
書込番号:23913810
安定して動作させたいならクリーンインストールのほうが良いです。
そのまま流用していざ録画となったときにうまく動作しなかったら意味がありません。
試すだけ試してから検討してもよいですけど…
書込番号:23913866
pasmark singleで647→1430
2倍くらいかな。
現代的なCPUはだいたい2000前後あるので、ちょっとまだ遅いかな〜位だと思います。SSDならね。
システム移行はPnPで動くかもしれないし、全然起動しないかもしれない。
世代が違ったらチップセットドライバーが怪しいから、ブート中にコケちゃう。
書込番号:23913929
マザーボードをこちらに交換し、配線は一通り完了したため、起動しました。
付属のドライバソフトをインストールしたく、boot menuを起動するも、no boot device detectedと表示され、進みません。
bios画面では、光学ドライブは、認識されているのですが、どなたかご教示下さい。
マザーボード:J5040-ITX
メモリ:D4N3200CM-8G
光学ドライブ:HL-DT-ST BH10NS30
SSD:WDS100T2B0A
書込番号:23874811 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーが入ったDVDは「ブートドライブ」ではありませんが。
ドライバーより先にOSインストールでは?
書込番号:23874815
良く判らん。
ウィンドウズは起動できるんですか?
OS起動してからでしょ。
もしかして付属のドライバソフトからPCを起動させようとしてる。
書込番号:23874826
皆さま、返信ありがとうございます。
無事にセットアップすることが出来ました。
数年ぶりのことなので、初歩的な手順を間違えておりました。
お手数をお掛けいたしました。m(__)m
書込番号:23874857 スマートフォンサイトからの書き込み
何をどう間違えたかを記載しないと意味のない質問会頭になります。
書込番号:23874866
13点
フロントはもちろんですが、基盤後部のUSBポートの動作がおかしいです。
USB2.0ポートはほとんど認識せず、3.0の方も不安定きわまりない。
使い物にならないので、1度返品したんですが、交換品も同じ状態です。
デバイスマネージャでは問題ないと表示されています。
他に同じ症状の方がいらっしゃいますか?
OS が,真逆の Windows 7 ???
何てことはありませんよね !
書込番号:23841064
どこかショートしているとか?
ケースから取り出した状態で確認してもだめなのでしょうか?
書込番号:23841068
OSはWindows10Proですし、ケースから取り出しての接続です。
接続機器はUSBメモリーとポータブルDVD/CDです。
ちなみに自作歴30年で初心者ではないです。
書込番号:23841099
前だけならケース不良もあり得ますが、背面もとなるとマザーボード不良である可能性は高いでしょう。
ロット不良という可能性もあるので、同じ店で交換しても動作確認をしていないなら同じ症状が出る可能性もあります。
後は電源の不具合でしょうか。
当然御存じでしょうが、デバイスマネージャーの表示に意味はありません。
自己診断機能がないのでCPUと接続する部分が活きていれば正常と表示される場合が多いです。
自作歴の長い人は逆に新しい技術に対応出来ないと思われることもあるので良し悪しです。
書込番号:23841203
Windows10 バージョン 20H2(19042.631)では、ちゃんと認識しているようです。
他の動作も正常なんですが、LANケーブルを繋ぐとWindowsUpdateが始まりPCが意識をなくします。
これと言った周辺機器は何も繋いでないので、20H2のパッチが悪さをしているのでしょう。
Microsoftは隠密にパッチのパッチを当てるので、様子を見ないとなんとも言えません。
または、ASRockがBIOSのアップデートを出すのかも知れませんが、悩ましいところです。
書込番号:23850310
win10は最新とのバージョン差があると、結構な時間アップにかかりぱなしになりますが
書込番号:23853907
自作歴30年って、マイコンも作ってたの?
書込番号:23853926 スマートフォンサイトからの書き込み
USB は正常認識されている ということでしょうか ?
アップデートが必要な状態かと思われますが,スタートメニュー → 設定 → 更新とセキュリティ の Windows Update は,
確認出来ますか?
まあ,「意識をなくす」様なら困難ですね ・・・・「意識をなくす」を具体的に表現して頂くのが宜しいですが・・・
書込番号:23853992
サポートからの回答
「この度は製品にてご不便をお掛けしております。
Windows10 2004又は1909時点でUSB関連について問題が
無かったとの事であれば、20H2が起因での不具合の可能性が高いものかと存じます。
現時点で20H2では多数の不具合が発生している点や本製品のドライバーについては
2020年1月時点で更新を行っていない事もありますので、ドライバー側が20H2に対応していない可能性もございます。
恐れ入りますが、正常に動作するバージョン(2004又は1909)にてご使用頂けますと幸いです。」
ちなみに、20H2(OSビルド 19042.631)では動くので、WindowsUpdate停止して使ってます。
皆様の参考になれば幸いです。
書込番号:23868910
残念 ! ASRock がドライバー等の更新を行っていないのですね〜
20H2(OS Build 19042.631)が動けば暫くは安泰 ・・・・
書込番号:23869686
アップデート禁止ですか・・・
というか最初だけなのでしかたないのでは
しきってしまえば止まりますので
みんなそうやってると思いますよ
書込番号:23870509
他サイトでユーザー情報がありましたので貼っておきます
同様かと思われます
>セットアップ当初、どうもドライバのインストールや再起動、Windows Updateが安定しなくて困っていたものの、
>まず真っ先にASRock公式サイトのIntelグラフィックスドライバをインストールすることで安定することが判明。
>以降、特にトラブルもなくファンレス省エネ自宅サーバとして安定稼働してくれています。
書込番号:23909626
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
