FMV ESPRIMO FH77/E3 FMVF77E3B
- ダブルチューナー搭載でテレビの2番組同時録画に対応した、23.8型ワイドデスクトップPC。置き場所に困らない省スペース設計。
- 人感センサーと顔認証カメラを搭載し、電源ボタンを押さなくても人の存在を感じて画面をオンにする「瞬感起動」が可能。
- アプリ「sMedicスマホデータ転送」を搭載。スマホとパソコンの間での写真や動画などのデータ移行をQRコードの読み取りやコードの入力だけで行える。
FMV ESPRIMO FH77/E3 FMVF77E3B富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年11月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2025年3月2日 16:20 | |
| 6 | 4 | 2023年11月7日 15:25 | |
| 7 | 2 | 2022年1月10日 14:00 | |
| 15 | 7 | 2021年11月6日 07:11 | |
| 49 | 6 | 2021年9月24日 20:42 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/E3 FMVF77E3B
「このチャンネルはご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード:A104/A105/A106/A107」が表示されました。これまでにテレビが作動しないときは、パソコンの再起動か、テレビ関係の更新ファイルを再度ダウンロードして復旧してましたが、今回は復旧できません、また、このコードが出たのも初めてです。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7806-6387#case2-28
書込番号:26094845 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、B-CASカードを挿し直したら改善しませんか?
書込番号:26094915
>takenishikiさん
カスタマーセンターへ連絡しましょう(*^◯^*)
書込番号:26094963
FMVF77E3Bの公式サイトの取扱説明書で「テレビ操作ガイド 」を見ましたが、エラーコードA104/A105/A106/A107には何も触れられていません。
https://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvlistm?modelName=FMVF77E3B&os=&category=91&kanzen=1&mode=0&reload=1&supfrom=/app/customer/mypc/view/index.vhtml
コード:A104で検索していたら、下記のPDFファイルにヒットします。
https://car.panasonic.jp/support/manual/g_navi/data/gp700fvd/gp700fvd_o59.pdf
「miniB-CAS カード(IC カード)の故障が考えられるとき。」、「B-CAS カスタマーセンターへお問い合わせください。」とあるので、miniB-CAS カード)の挿し込みで解決しなければ、最初に富士通カスタマーへサポート問い合わせ行きですね。.
https://www.fujitsu.com/jp/support/
書込番号:26095032
皆さん早速のご教示ありがとうございました。PDFも拝読しました。電源OFFにしてからminiB-CASを着脱し再挿入してから、電源を入れ直して復旧いたしました。お騒がせして申し訳ありませんでした。誠にありがとうございました。
書込番号:26095380
引っ越しの際にリモコンが無くなり、新しく買いたいのですが、リモコンの型番がわかりません…
調べた所以下のどっちかのような気はするのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
CP531408-01?
CP531411-01?
マニュアル
テレビ操作ガイドからリモコンの図を切り取ってアップしました。
メルカリからです。
>富士通 エスプリモ リモコン CP531408-01
https://jp.mercari.com/item/m23642710938
>富士通 純正【PC リモコン:CP531411-01】保証付 (J4-W030)
https://jp.mercari.com/shops/product/GxhZvuPGZZMrjSXr92XGBM
テンキーの下の4つのキーの有無で、リモコン型番は「CP531411-01」でしょう。
書込番号:25480362
メーカーサポートに問い合わせするのが一番確実です。
購入可否や価格も教えてもらえますし。
購入店を通じて問い合わせしてもらう手もあります。
購入店が実店舗の場合、送料不要になることも。
書込番号:25480368
回答ありがとうございます!
中古購入なので、保証が効かなくて…汗
サポートに型番聞いてみましたがダメでしたorz
CP531411-01を探してみようと思います。
また後日結果を報告します。
書込番号:25480405
CP531411-01買いました。
動作確認も大丈夫でした、ありがとうございました!
書込番号:25495411 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。購入したFH77/E3のSSDの容量が256GBしかなくて、1TBに交換しようと考えています。
どなたかケースの空け方とSSDを交換した方いますか?どこかで手順書などがあれば、共有して頂けたら幸いです。
富士通一体型パソコン FMV ESPRIMO FH77/E3のSSD換装
ttps://shop.applied-net.co.jp/blog/cate_kojin_news_tech/21920/
書込番号:24534122
リンクありがとうございます。参考とさせて頂きます。
書込番号:24536886 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック表から。
>>標準8GB (4GB×2)/最大32GB(注12)
>>(デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-25600)(注13)
>>SO-DIMMスロット×2(0)
https://azby.fmworld.net/support/manual/manualpdf/b6fk4011/b6fk4011_2.pdf
SODUMM PC4-25600 8GB×2枚のメモリーへ換装して下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001271457_K0001365814_K0001383687_K0001177499_K0001370954_K0001326710_K0001339370_K0001324099_K0001376393_K0001155296_K0001244637&pd_ctg=0520
書込番号:24431336
取り付け方は、マニュアル48ページ以降参照。
書込番号:24431341
既存のメモリーが4GB x2枚なので、流用できず、新規に8GB x2枚のセットを買う必要があります。
仕様上はPC4−25600 (3200MHz)のタイプが使われています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001271457_K0001383687_K0001177499&pd_ctg=0520
特にこちらの3点のメモリーが、動作上も安心でお勧めいたします。
書込番号:24431347
既存の4GB x2は安価ですが、オークションで捌けば2000円くらいにはなって還元されます。
書込番号:24431350
一点だけ。
どのようなメモリーでも、確実に新品動作不良ないとは言い切れません。
Memtest86
https://www.memtest86.com/
こちらからUSBメモリにて動作メディアを作って、メモリーテストを行ってください。
1/4パス 45分ほど行えば十分です。
書込番号:24431358
訂正
マニュアル48ページ以降参照。→マニュアル46ページ以降参照。
書込番号:24431396
本年3月に購入したが、半年もたたないうちに、正常な仕様状態でも液晶パネルが損傷した。
ある日、同機種を使用していると、スクリーンが時々かすむ状態になり、そのまま使用し続けていると1週間後に左下部が真っ黒に。やがて全体が暗転した。よく見ると写真のように液晶パネルの左下部に剥がれたような傷が見つかった。
保証期間内なので、富士通に修理を依頼したところ、発送5日後にいきなり8万円ほどの見積りが来た。
電話で、製品の使用についての注意書きにしたがった正常な使用状態で製品が故障したので、修理は無償ではないかと主張したが、、富士通の担当の窓口の女性は正常な使用でも機器が損傷した場合には有償になるの一点張り。
とても納得できないので、一時間近くやりとりを続ると、上司と相談しますとのこと。
何分かして、交換部品代は無償にするが、技術料の18700円の当方の負担でどうかとのことで、こちらも早くパソコンを修理して返して欲しいので妥協した次第である。
構造的にパネルのエッジ部分が保護されていないからである。
デザイン的意図からか、パソコンのエッジと液晶パネルの間に1mm幅ほどの溝があり、液晶の四周は完全にはカバーされていない。
またまたご冗談を…という感じ。自然にそんな割れ方するなんて思えない。
書込番号:24344220
18点
悪いが、こんな乱雑なケーブルだらけの状態にしてる人間の”正常な使用”なんて信用できんよ。
何かをぶつけたか、倒したかして割れたんじゃないの?って思われても仕方ないだろ。
書込番号:24344386
意味がわからないんですが、、、デスクトップPCですよね?
設置したら普通触ることはないと思うのですが、、、
仮にエッジがむき出しだったとしても、こんな傷は入りませんよ。故意に強く押さない限りですね。もしくは何かぶつけたんじゃないですか?よほど強く抑えるか大きな衝撃じゃないとこんなことにはならないと思います。
もしかして動かすとき液晶パネル掴んで動かしたりしました?普通は筐体部分を触ると思うのですが、、、ご自身に身に覚えがなくてもご家族のどなたかの仕業では?
うちではご立腹のお嫁様にPCに繋がるケーブルというケーブル全部切られたことがあります。直付けのものはもう再起不能でしたね。
書込番号:24344487
皆さんご意見ありがとうございます。
補足を兼ねてお答えします。
>CLX三〇さん
※修理に出す直前慌てて記録用にスマホで撮ったこの写真しかなくてすいません。
>KIMONOSTEREOさん
※ 二人住まいの家の地下室の事務所のパソコンデスクの上の設置で、他人が触ることはありません。
※ パソコンを設置後、移動したことはないのですが、触るとしたら裏面にあるHDMIは、インプットとアウトプットを同時に使用することができないので、切り替えのため、筐体の上部を持って手前に傾け、ケーブルを抜き差しするぐらいです。
液晶パネルに直接触ったことはありません。
※全くそのような力が加えたことはありません。ただ、今回知ったのですが、液晶パネルは雲母のように剥がれやすい構造であることがわかりました。この機種はエッジ部と筐体との間に1mmほどの幅の溝がありますので、ここに薄いものを入れこじれば簡単に損傷するようです。もちろん、今回このようなことはしていませんが。
※知らないうちに、強い力で何かをぶっつけたとしたら、破損した液晶近くの筐体の縁にも傷とまででなくとも、その痕跡があるはずでがまったく見当たりません。
>EP82_スターレットさん
>そもそも、勝手に液晶パネルが破損する事は無い。
スレ主の所有状態で、割れたのであれば、所有者責任がのしかかるのが当たり前。
無償修理保証は、破損を保証しない。
有償修理になるのが、当たり前。
※そうです、おっしゃるよう勝手に液晶パネルが破損する事はありません。
しかし、製品の使用についての注意書きにしたがった正常な使用状態で製品を取り扱って破損したのです。
当然メーカー責任です。
僕もP社のエンジニアでしたから、製品保証についての知識はあります。
最後に
windows95以来 FUJITSUのパソコンを使いつづけていますが、本設計のような液晶の小口を全面的に保護していない商品ははじめてです。
デザイン的にはきれいですが、液晶のこのような収り、決していいとはいいとは思いません。
今回、同社のサイトにユーザーとしての意見を述べようとしましたが、そのような箇所がないのでここに投稿した次第です。
書込番号:24345233
買ったときに割れていなくて、買った後に割れた。事実はそれだけ。
書込番号:24356915
>映画研究家さん
そもそも、正当な使い方をしたか否かを
判断するのは、あなたではありません。
書込番号:24360579 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
