FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G
- 従来の15.6型ワイド液晶のモデルとほぼ変わらない筐体サイズに、17.3型の大画面液晶を搭載したノートパソコン。画面が大きくても置き場所に困らない。
- Ryzen 7 4700Uの8コアプロセッサーを搭載。インターネット検索をしながらOfficeのドキュメントの編集なども快適に動作する。
- ディスプレイとして使えるHDMI入力端子を装備。家庭用ゲーム機やデジタルビデオカメラと接続すれば17.3型の大画面でゲームや写真、動画を楽しめる。
FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年11月27日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2024年3月17日 13:02 | |
| 1 | 11 | 2021年12月6日 12:53 | |
| 3 | 12 | 2021年7月12日 00:00 | |
| 61 | 17 | 2021年8月2日 12:08 | |
| 8 | 4 | 2021年6月8日 19:36 | |
| 19 | 0 | 2021年5月24日 17:31 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G
8GBのメモリーを買って、増設しようとしたら
すでにふたつあるスロットは4GB×2でいっぱいでした。
最近のノートPCは増設前提で、ひとつは空いているものと思っていたのに・・・
まあ、メーカー仕様書には、そう書いてあるんですけどね。
ひとつ交換。
12GBで運用中です。
なので、この製品が『悲』なのではなく、事前に確認しないことが
悪いということです。
メモリスロット数(空き) SO-DIMMスロット×2(0)
書込番号:25663434
8GBモジュールが一枚だと今度は「メモリー増設しないとデュアルチャネル動作しないじゃないか!」と言ってくる輩がいるので、メーカー側は「どうしろっていうんだ!」状態だよね
書込番号:25663592 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のパソコンでは容量の違うメモリーの組み合わせでも同容量分だけデュアルチャンネルで動作するものが多いとのことです。
で・・・CPU-Zにて、動作確認したら空欄でなにも表示されません。
なんか、だめっぽいです。
バルクのメモリーはManufacturerになにも書かれてないそうですので、そのためですかね?
追加したメモリーは、CFDのD4N3200CS-8G
それとも、もともと搭載のメモリーがバルクなのかな?
書込番号:25663629
追加の報告です。
CPU-Z のバージョンを新しくしたら、表示されました。
Channel # 2×64bit とありますので、どうやらデュアルチャンネルで動いているようです。
しかし近頃のノートパソコンは高性能ですね。
HDMI接続で外部ディスプレイにつなぎ、HDDはUSBで外付け。
スリープにしなくとも、作業をしていないときの消費電力は1〜2ワット。
もうデスクトップパソコンの必要性を感じません。
書込番号:25663784
システム更新後にPCが使えなくなってしまい困っています。
わかる方いましたら教えていただきたいです。
システム更新して、シャットダウンをし、朝になり使用しようとしましたらこの画面になりました。
なんの項目をやっても今までの画面になりません。
書込番号:24478659 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIファームウェアの更新 押して、 UEFI (BIOS)画面に入られて、
そこから「保存・終了」で出てまた同じようなら、イメージ回復など行うことになるかもしれません。
書込番号:24478688
やってみましたが変わらずです。
書込番号:24478722 スマートフォンサイトからの書き込み
システムイメージのバックアップは先ずやってないでしょうから、「システムの復元」や「更新プログラムのアンインストール」はどうでしょうか。
書込番号:24478724
やってはみたのですが、問題がありできません。と表示されます。
書込番号:24478748 スマートフォンサイトからの書き込み
最後のはUSBメモリーの回復ドライブによるリカバリかOSのクリーンインストールでしょう。
書込番号:24478785
診断を行い正常ならリカバリ、異常が有るならメーカーへ修理依頼。
FYI
・ハードウェアを診断する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8307-5834
・リカバリとは何か教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3404-4527
・Windows が起動しない状態でデータのバックアップを取る方法
https://sway.office.com/JJe2FPaBCHiJ1wOk
書込番号:24478799
下記のURLのスタートアップ修復はされたのでしょうか?
まだでしたら、試されたらいかがでしょうか?
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4193?site_domain=default
書込番号:24480339
・映像編集は簡易的なもので、動画の選択、タイトルやテロップ及びBGMを入れる程度を考えています。
(insta360 onex2 4K又は5.7k、sonyアクションカムAR300 フルHDで撮った画像が対象)
・購入は、ノートPCを考えており、動画編集の他、Officeの使用も考えています。
・今発売されているパソコンのCPUには、i9、i7、Ryzen7等が有り、どれが上記使用におけるコストパフォーマンスが高いのか。
・又、メインメモリは、16GB、SSDは512GB、HDDは外付けを考えています。
以上、どの程度のノートPC性能が必要なのか教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
※現在使用中のノートPCは、Lifebook AH53(i7 4702MQ cpu 2013製)で、Officeやメール、ネット動画の視聴程度の
使用でしたので特に問題はないのですが、insta360の画像を通常再生すると、カクカクとなり使用に耐えない状態です。
多少の得手不得手はありますが。価格comのスペック欄にあるCPUスコアを目安にすれば、だいたいよろしいかと思います。
このPCのCPUスコアは5090、本PCのRyzen 7 4700Uは13765。2.2倍弱の性能が見込めます。
>どの程度のノートPC性能が必要なのか
遅い/速いの差はあれ、基本的に「動かない」ことはないので、どのPCでも使えますので。時短をしたければお金を出しましょう…という世界です。本PCは、まぁ値段なりかと思います。
書込番号:24231051
9とか7とかはCPUの価格のことしか言ってないので、あんまり参考にしない方がいいですよ。
8コアまでは効くだろうから、8コアでできるだけ高クロック維持できるPCがいいですね。
デスクトップではRyzen圧倒的に有利ですが、APUはキャッシュ少ないのでどっちでもいいと思います。
書込番号:24231087
>yasuzouさん
条件:Microsoft Office Home and Business 2019有、SSD容量:512GB、メモリ容量:16GB、画面サイズ:15.6型(インチ)、富士通( FMV LIFEBOOK )
下記がヒットしました。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=30&pdf_Spec106=23&pdf_Spec301=15.6&pdf_Spec307=512&pdf_Spec308=16&pdf_so=p1
書込番号:24231096
動画編集に使用するソフトによっても必要とするスペックが変わると思いますけど、そのあたりの確認は大丈夫ですか?
insta360 onex2向けにメーカーが提供しているソフトだと内蔵GPUではなく別途必要とするGPUの仕様の記載がありますけど。
書込番号:24231128
動画編集は総合的に判断したほうがいい。
使っている機材・録画したファイル形式・使う動画編集ソフト(編集をどこまでやるのか)・使うPC。
自分はSONY製ビデオFDR-AX40・AX700。
XAVC S 4K。60p 60Mbps。
編集に時間をかけたくないので、切り出しと結合が主で、たまに音を入れ替えます。
これだとi5の6世代のでもコマ落ちせず出来ます。
使用しているストレージはSSDです。
メモリは8GB。
発売当時の普通のスペックでした。
書込番号:24231131
ノートPCを使う時点である程度の性能に留まるのは仕方がないことです。
冷却機構のサイズに限りがあるノートPCではどう頑張ってもデスクトップPCの性能は出せません。
電力面でもハンディキャップがあります。
高性能のPCはどうしても重いので、持ち運びには向いていません。
発熱が大きいので冷却機構が大きく重くなり、消費電力が多いのでバッテリーも大量に積む必要があるからです。
PCを外に持ち運ぶ必要があるのでしょうか?
例えばスマホやタブレットで代用可能なら、PCは家の中限定のデスクトップタイプにするという方法もあります。
同じ金額を出せば性能はノートPCの1.5倍以上、画面も大きいものが用意出来るでしょう。
場合によっては5万円くらいの持ち運び専用PCと10万円くらいのデスクトップPCの2台持ちという手もあります。
下手に1台に纏めるより使い勝手がいいかも知れません。
書込番号:24231137
>yasuzouさんさん
富士通ではありませんが、これなんかどうでしょう。
■1) ASUS TUF Gaming A15 FA506IU FA506IU-R9G1660T
https://kakaku.com/item/K0001303225/
CPUスコア:18985
ビデオチップ:GeForce GTX 1660Ti + AMD Radeon Graphics
ビデオメモリ:6GB
解像度:フルHD (1920x1080)
元々ゲーミングPCですので、グラフィックには強いですし、当然ながら動画編集にもこれらのハイスペックは有効だと思います。その分、お値段は上がります。
ただし、 Microsoft Office は付きません。
あるいは、以下のモデルもいいかもしれません。
■2) Lenovo IdeaPad Slim 560 Pro AMD Ryzen 7 5800H・16GBメモリー・512GB SSD・16型WQXGA液晶搭載 82L50027JP
https://kakaku.com/item/K0001355292/
CPUスコア:22009
ビデオチップ:AMD Radeon Graphics
ビデオメモリ:メインメモリと共有
解像度:WQXGA (2560x1600)
GeForce GTX などの専用 GPU は付いていませんが、CPUスコアが2万2千を超えていて、ASUS のモデルよりもハイパワーです。価格も比較的安価です。
こちらも、 Microsoft Office は付きませんが、Office 付きがよければ、購入ページから Office 付きモデルを選ぶこともできます(下記)。
■3) Lenovo IdeaPad Slim 560 Pro - クラウドグレー - マイクロソフトオフィス付き
製品番号: 82L5001WJP
Microsoft Office Home & Business 2019 付き
e クーポン適用後:
¥127,501
税込・送料無料
さらには NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 を搭載したモデルもあります(下記)。
■4) Lenovo IdeaPad Slim 560 Pro ゲーミングエディション
製品番号: 82L50020JP
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 搭載
e クーポン適用後:
¥144,144
税込・送料無料
ちなみに、今お使いのモデルは以下でしょうか?
富士通 FMV LIFEBOOK AH53/M FMVA53MW
https://kakaku.com/item/K0000583861/spec/
CPUスコア:5090
ビデオチップ:Intel HD Graphics 4600
ビデオメモリ:1792MB
解像度:WXGA (1366x768)
CPUスコアが5090ですから、上記の2モデルにすれば3倍以上〜4倍以上くらいのパフォーマンスが期待できます。
ここまで書いてみると、■3) または■4) がいいかもしれません。
書込番号:24231274
皆さん早々のご意見ありがとうございます。
>KAZU0002さん
>ムアディブさん
現ノートPCの2〜3倍のCPUスコアと8コアを目安にして、検討していきたいと考えます。
>naranoocchanさん
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1 Ryzen7・16GBメモリ・SSD 512GB・Blu-ray・Office搭載モデルが、
上の条件を満たしており購入対象の一つとして検討します。
Q:SSD一個付のノートPCは、HDD又はSSDを追加設置可能でしょうか?
>EPO_SPRIGGANさん
insta360 onex2の編集ソフトを現PCにインストールして使用していますが、カクカクしながらも(辛抱出来ませんが)動いて
いますので、PCの性能が上がれば良いのではと考えてます。GPUが必須かどうか確認いたします。
>MiEVさん
自分も、切り出しと結合、テキスト及びBGM挿入を主に行う予定です。
現状は、撮影したままHDDに残しているので、収拾がつかない状態です。
i5、i7、Ryzen5or7で現PCのスコア2〜3倍を目安に検討します。
>uPD70116さん
つい最近まで、ノートPCを講習会場に持って行ってたのですが、iPadに資料を入れて行くようになり
ノートPCの必要性はあまりなくなりました。
おっしゃるとうりですね。デスクトップパソコンも購入対象として考えていきます。
>CwGさん
Lenovoのパソコン等具体的な機種を上げて頂きありがとうございます。
出来れば国内メーカーが質疑やトラブル等の対処時良いのでは考えていましたが、
性能が良さそうなので購入対象として考慮(悩んで)致します。
皆さんのご意見を参考にして検討していきます。
どうも有難う御座いました。
書込番号:24231353
Dellの15インチノートPCで、IntelとAMDのハイエンドCPUで検討したことが有ります。
1つは第11世代 インテル Core i7 11370H(Tiger Lake)、もう1つはAMD Ryzen 7 5700Uです。
検討したPCの比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001364160_J0000035658&pd_ctg=0020
Core i7 11370Hのシングルコア性能の高さと内部GPUIntel Iris Xe Graphicsに惹かれてInspiron 15 (5510) プラチナ Core i7 11370H・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデルを購入したのですが、どうもCPU性能を今ひとつ発揮していません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035658/SortID=24180754/
これなら、AMD Ryzen 7 5700U搭載のInspiron 15 (5515)を買っておけば良かったかな後悔しています。
参考までに実機レビュー。
>デル Inspiron 15 (5510) の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5510.html
>デル Inspiron 15 (5515) の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html
上記の実機レビューでも Inspiron 15 (5510) の評価は今一つです。
書込番号:24231436
>yasuzouさん
Ryzen 7モデルは SSD 512GB + HDD 1TB を選択出来ません。
CORE i7モデルは SSD 512GB + HDD 1TB を選択出来ます。( 下記リンク )
申し訳ありませんが、追加設置の可否は分かりません。
https://kakaku.com/item/J0000034680/
書込番号:24231445
Core i7 11370HとAMD Ryzen 7 5700UのCPU,内部GPUベンチマーク(PassMark)の比較をアップしました。
書込番号:24231460
それ位なら、GPUとかあまり気にしなくていいかと・・・・
使うノートは
シッカリした筐体(長時間使っても熱くならない、小さいと熱くなりやすい)
おススメは、FMVよりちょっと高いですが、
・Surface Laptop 4 15インチ
https://kakaku.com/item/K0001348116/
(OSはSモードですが、Microsoftストアで解除できます)
メモリは8GBですが、大丈夫だとおもいます。1日中使える筐体
動画ソフトは無料ならYMM4とかおススメです。
最後にYMM4の編集の流れ載せておきます。。(リンク先YouTubeです)
・YMM4(フリーソフト、使いやすい、導入簡単)
https://youtu.be/O0uxNWFsrL0
・PremierePro(月額制、やっぱり高機能)
https://youtu.be/CqolRWxFCls
書込番号:24235576
富士通ノートPC、LIFEBOOKシリーズを長く使っている人に質問です。
私はこれまでNECのものを長らく使っていましたが、今回富士通のものに買い換えました。
それで、NECのものは、キーボードの表示(文字)が強固な埋め込み状になっており、
実際その点耐久性は丈夫で、そのまま(裸で)いくら使っても「印刷がハげる」ことはありませんでした。
それが富士通のものでは、見た感じキーボード表示が「薄いプリント状」になっているように見えて、
長期間使っているうちに、カバーなしでは「よく使うキーの表示がそのうち剥げたり、色落ちしてくる」のではないかと少々心配です。
ちょうどテレビのリモコンなどで、長く使ううちに、よく使うボタンの印刷が剥げたり、色が落ちたりするのと同じようにならないか心配しています。
そこで実際に、普及機、中級機、高級機問わず、富士通のノートPC、LIFEBOOKシリーズなどを長く使っている皆様に、そのまま(カバーなしで)毎日そこそこ使い続けた場合(※ノートPCって基本そのような使い方をするものですよね)、
使用頻度の高いキーなどの、印刷の剥げや、色落ちがあるのかどうか、知りたいですね。
「2、3年〜数年経つと、一部印刷が剥げたり、色落ちした」とか、いや「10年使っても全然問題なかった、そんな心配は無用だ」とか、
そういった具体的な経験、あるいはご意見がある方がおられれば、ぜひ教えてほしいです。
ちなみに今回購入したものは、最低5年は使用予定です。
NECのものは、長年使用してもその点は全く問題なかったのですが、富士通のものは、そのあたり材質や印刷が異なるので、使用頻度の高いキーなど、そのうち印刷剥げや色落ちしてこないか、気になります。
あれ?
2台まとめて買っちゃったのですか?
書込番号:24217642
>明日香レモンさん
ここで質問するよりも、アマゾンの「カスタマー Q&A」などで質問したほうが、実際の購入者さんからの回答を得られやすいと思います。
例えば以下のようなページで。
【公式】 富士通 ノートパソコン FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 (Windows 10 Home/15.6型ワイド液晶/Core i7/16GBメモリ/約256GB SSD + 約1TB HDD/スーパーマルチドライブ/Office Home and Business 2019/メタリックブルー)AZ_WA3D3_Z333/富士通WEB MART専用モデル
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z4N5RG6/
ですが、パッと見た感じ、このキーボードにはバックライトが付いているようですね。
だとすると、バックライトが透過する部分が白抜きになっていれば、当然ながらその部分が印刷剥げや色落ちしてくるのではないかと思います(トップコートでクリア塗装などが施されていれば別ですが)。
ところで、既に購入済みのようですから、ここで実際の購入者さんから「印刷が剥げますよ。」という回答ばかりだった時の事を考えてみましょう。
だからといって、キーボードカバーを使うのは個人的には使い勝手が悪いです。
となると、印刷が剥げたときに、メーカーに依頼してキーボード部分だけを新しいものに交換できるのか?その際、修理費用として、いくら位かかるのか?修理用パーツの保持期間はいつまでなのか?などを問い合わせておかれたほうがいいような気もしますね。
「印刷は剥げません。」という回答ばかりだったら何も問題はありませんから。
書込番号:24217661
富士通もNECも一部のモバイル機種のぞけば、全部出どころおんなじLenovoとの合弁会社では・・・??
書込番号:24217662
CwGさま。
いや、キーボードにバックライトはついてないですよ。
それからもし「そのうち印刷が剥がれたり、色落ちしてきます」という回答ばかりだったら、躊躇なくカバーを使用しますよ。
発熱が心配という意見もありますが、そんなものは微々たるもの(実際感知できるほどの熱は出てないですからね)。
またNEC使用時は使ってませんでしたが、カバーにとくに抵抗はないですからね。
まあなるべくカバーなど使わないほうがいいのですが、カバーをすれば上記印刷剥げや色落ちは防げるでしょう。
それからアマゾンで質問した方がいいというご意見、もっともかもしれませんが、まあどちらでも同じようなものかもしれませんね。
書込番号:24217694
クリント=イーストウッドさま。
どちらもレノボ製とはいっても、何から何まで全く同じという訳ではありませんよ(ブランド確立ということもあるだろうし)。
NEC製は本体カラーとは別に、キーボードだけは「黒」で、光沢があります。
富士通製はキーボードも本体カラーと同じ、かつザラザラした感触です。
そういうことで、キーボードはNECのほうが高級感や安定感があって、富士通のほうが印刷耐久性も含め安っぽい印象です。
(富士通のほうが打ちやすいという声はあるようですが。また富士通も数年前まではキーボードだけは「黒」だった模様。コスト低減か?)
とはいえ、今回は富士通のを買ってしまったので、上記経年での使用頻度の高いキーの「印刷の剥がれ」や「色落ち」を大変心配しているので、長年富士通を使っている皆さんのご意見をお願いしている訳ですね。
書込番号:24217704
実はどこのパソコンもキーパーツ専門のメーカが造っていたりします。
スレ主さんへ。
自分に都合がいい回答が得られないからと言って、けんか腰は宜しくないと思います。
マトモに回答する気が失せてしまいます。
私の経験では、表記がどうかなる前に大抵キーボードそのものの調子が悪くなります。
リモコンや電卓のキーは大抵柔軟性のあるウレタン素材なので、それの印刷よりは印刷の耐久性はずっと上ですが、キーの機能としては充分耐えています。
それと、リモコンのキーはむき出しでリモコンそのものがテーブルの上に転がされたりして、条件としてはかなり厳しい環境に置かれている、というのは考えておく必要はあると思います。
書込番号:24217705
はい、常時排熱された状態だから微々なのですよ。
それを塞いでしまうとその微々たるものが微々じなくなって内部温度は上昇を続け、それが蓄積されて長年使っているうちに内部に影響を及ぼすわけで5年どころかキーボードの心配するよりも先に2〜3年で壊れちゃうかも。
それと、キーボードのメーカーですけど富士通自社で製造しているわけではなく、それ専用のメーカーから富士通が購入ですから、どこのを買っても似たりったりでしょうね。
繰り返しますが“微々たるもの”をないがしろにしてはダメ。
書込番号:24217787
>長く使っている人に質問しているわけです。
誰に聞いても答えは似たようなものだと思いますよ。
同じ5年使ったといっても、頻度だったり、タイピングの圧だったりの違いで、
(5年使って)ほとんど剥げてるよ
全然きれいに残ってるよ
と、どちらの答えも出てくることでしょう。
あなたの頻度だったり、圧だったり。
まったく同じ人はいませんよ。
あなたの使い方で、1年後、3年後、5年後どうなるかなんて誰にも分りません。
5年使っても消えないよ、という意見を信じてカバーを使わず、1年後に消えたら、その回答者に文句言うのですか?
似たような質問を連投しているようですから、色落ちなどはとても気になっているんでしょうね
>カバーにとくに抵抗はない
ということなら、だったらカバーすればいいでしょ、ってことになる。
それ以上でもそれ以下でもないと思いますよ。
書込番号:24217902
>今回は富士通のを買ってしまったので
これも買ったの?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035251/SortID=24210459/#tab
どちらも買っていなかったり。
書込番号:24218004
別スレッドを立ててしかも異機種ですから本当に買ったのか、信憑性に欠けるのですよ。
書込番号:24218014
>明日香レモンさん
同じ富士通のノートを3年ほど使いましたが、キーボードの印刷が禿げる前に、キーボードのエンターキーが、反応しなくなりました、他社のノートでは、それはありませんでしたが、先にモニターのヒンジが壊れたりで、ほぼ、3から4年で買い替えています、自分の場合ですが、御参考までに。
書込番号:24218308 スマートフォンサイトからの書き込み
剥げるのが心配だったら昇華印刷(高価だけど)の外付けキーボードを買えばいい。
本体キーボードは無傷のまま5年間(本体が5年も使えるかとうかは別にして)はもつでしょう、当たり前か。
昇華印刷キーボードは私自身が実際に10年間使ってきたが文字は消えない、それは保障(保証じゃない)します。
書込番号:24218892
19ちゃんさま。
キーボードの印刷剥げや色落ちの話ではありませんでしたが、19ちゃんさまのような富士通PCを使用した実経験に基づくご意見を元々歓迎していたんですよね。
元々の文章を読めば、そのような意見を求めていると、くどいほど念を押して丁寧に書いてあるはずなんですけどね。
ということで、他にも、富士通PCの実体験と通したうえでのご意見、ご感想あれば、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。
書込番号:24219279
これ以上やり取りしても、スレ主さん側に良い情報は何も得られないと思いますけどね。
もうこの辺りで“おしまい”にしてはどうですか?
もうここを見てる人も少なくなっているかも。
書込番号:24219386
使ったことあるよ。
みごとに消えたよ。
富士通以外でも同じだったよ。
>普通の感覚も大事ですよ。
使い込めば削れる
丁寧に丁寧に扱えば、回避、遅らせることはできるかもしれない
使い方次第
これって普通の感覚だと思うけどね。
書込番号:24219652
富士通とかNECとかブランドは死にました。
今、印刷でないキーボードなんて売ってるのかな?
少なくともノートに搭載されているものは無い気がする。
ユニットまるごとでコスト1000円以下で作らせているようなものばかりなのですぐ壊れます。
トータル20万オーバーのPC買いましたが、キーボードのクオリティが低くて、多分コスト1000円未満ですね。
まぁ液晶パネルコストが数千円の時代なのでキーボードにコストなんてかけられないんでしょう。
ただ、10年以上前に買った富士通の超小型PCはキーが死ぬより早く液晶画面に封入されてた液体が漏れてベタベタの悲惨な状況になってしまいました。(液晶が漏れたわけではないです。液晶面が前に浮き出て見えるように特別な液体を表示面との間に封入するという富士通だけのオリジナル技術だったのですが、気づいたら漏れてました)
日本のメーカーは中国に買収されてしまいましたので、まともなクオリティのPCを製造している会社はもう無いですね。すぐ壊れる前提で考えないとダメな時代になりました。
なぜか修理サービスは以前の高クオリティ前提の体制がそのままなので、サービス体制が破綻しています。
書込番号:24269373
NH77/E3 Ryzen 7 4700Uモデルの購入を検討しています。
現在はDell G3 17(GTX 1060 with Max-Qデザイン)を使ってますけど
Core i7-8750HがTDP 45Wな事もあってなのか?冷却ファンの音が
アイドル状態(無負荷)でも気になるくらい常に五月蝿いです。
もう一台の昔のi5ノートパソコンは、アイドル状態は殆ど無音です。
TDP 15WのRyzen 7 4700Uの場合は、アイドルでやWeb閲覧程度の負荷で
ファンの音は聞こえますか?
>T-NPCさん
昨年下位モデルのNH75/E2 を購入して今も使ってますが、高処理を一度もさせてませんが、ファンの音聞いた事ありません。
書込番号:24175489
>T-NPCさん
ちょうど当該機種を先週末に購入したところです。
Web閲覧、Youtube再生くらいの状況ではファンの音は聞こえません。
もちろん、排気口(本体左側)に耳を近づければ聞こえることは聞こえますから、常に回ってはいるようです。
OCCTでストレステストをすれば、普通に排気音が聞こえます。
最大に回転させても他機種に比べて特段大きい音だとは思いませんでした。
参考まで。
書込番号:24177171
>ノガンが見たいさん
まさに知りたかった情報です。
これで安心して購入出来ます!
書込番号:24178729
昨日、ヤマダ電機で店頭購入。
税込み117,000円(ポイントなし)+FUJITSUからの購入プレゼント品(外付けSSD・250GB)
→ELECOM社製で多分4,000円位?(FUJITSUさんに感謝です)
高3の娘が塾のオンライン授業や進学希望大学のオープンキャンパス参加(オンライン)、
進学後の自宅使用を考えて購入を検討していました。
ヨドバシ、ケーズ、ヤマダを回りましたが、ヨドバシ、ケーズはカタログモデルの展示はなく、
スペック強化の量販店モデルの取り扱いのみ。(値段も3万円程度アップ、娘の使用状況
ではオーバースペックでもったいない)
ただし、オンライン授業での使用を考慮し、CPUはi5又はRyzen5以上・メモリは8GB以上・
ストレージはSSDで256GB以上、予算は故障修理のことも考えて店頭購入で10万円〜
12万円程度、使いやすいキーボードのFUJITSUを希望。
希望と在庫を確認した結果、AH77E2(2020夏モデル)、NH77E3(2020冬モデル)、
AH50F1(2021春モデル)で交渉。価格は(いずれも税込み)AH77E2→120,000円、
NH77E3→117,000円、AH50F1→128,000円+3,000円のギフト券
ストレージ容量よりCPU優先に考えており、最初はAH50F1を希望でしたが、NH77E3とは
1万円以上の価格差があり、それに見合う性能差はないと考えてNH77E3に決定しました。
下位モデル(AH43F1)でもなんとか使えそうでしたが、今後大学に入り、卒業するまで
5年間の使用を考えてNH77E3でよかったと思ってます。
19点
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
