FMV LIFEBOOK EH FMVEH1
- インテル Core i3-1115G4 プロセッサー搭載の13.3型ワイドノートパソコン。狭額ですっきりとした画面で、文字入力がはかどるキーボードを装備。
- 広範囲に音声が拾える4マイクなどオンラインコミュニケーション向け機能も搭載。音響補正技術「Diracボイスモード」を使えば相手の声もクリアに聞こえる。
- 約988gの軽量ボディで持ち運びしやすく、バッテリー駆動時間は約16.8時間。顔認証で素早くサインインできるWindows Helloに対応。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2024年2月6日 19:58 | |
| 17 | 8 | 2022年4月23日 15:15 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK EH FMVEH1
スリープモードで常にファンが鳴り続けます。
手動でスリープモードにしたり、自動でスリープモードにしたりと、試しましたが、相も変わらずです。
ただし、電源ケーブルを抜くと静かになる事が分かりました。
富士通のオペレーターに確認したころ、【モダンスタンバイ】とやに、対応している機種で正常です言われました。非対応機種よりファンの音がする場合があるとも言われました。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9211-2350
BIOS(バイオス)の標準設定値を読み込み直すことで改善するかもしれないと教わりましたが、改善できませんでした。
今更の質問なため、もし分かる方がいらっしゃいましたら、いつでもよいので回答頂けますと幸いです。
>ももち15さん
アドミンモードのコマンドプロンプトで以下のコマンドをコピペしてエンター。
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /t REG_DWORD /d 0
これはレジストリに新しいエントリーを追加するコマンドだから、自己責任でお願いね。
書込番号:25603421
>ももち15さん
あえてスリープではなく、休止状態でパソコンを終了、再開してみてはいかがでしょうか。
休止状態は普通はメニューに出ていませんが、設定でメニューに出すことが可能です。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9111-2416
書込番号:25603627
>Gee580さん
>QueenPotatoさん
>かおり16さん
こんなマイナーな質問に回答して下さってありがとうございます。
「休止状態の設定」を試したところ、静かになりました。しかし、自動で切れるモードですと、青ランプになる時もあるのですが、ならない時もあって、バグみたいなものなんですかね。
手動で静かになるのでしたら、良しと考えようと思います。改めて、御礼申し上げます。
後、「プロセッサの電源管理」について質問なのですが、確認したところ、「最小のプロセッサの状態」がバッテリ駆動と電源に接続の両方とも5%でした。これは、>QueenPotato様の画像にあるものですと、電源に接続が100%になっております。
通常は何%に設定するのが普通なのでしょうか?
また、100%はどういう状態を意味しているのか、分かりましたらご教授いただけますと幸いです。
書込番号:25603909
>ももち15さん
CPU が LOW power modeになったときに、CPU がとるべきアクションを設定するよ。
では、 いつ LOW power mode になるかは CPU負荷によって、自動で判断されるよね。
さて、プロセッサの電源管理だけれども、いまどきのCPUはマルチコアだよね。 動いているコアが多いとそれだけ電気を食ってしまうよね。 で電気をセーブするために 動いているコアの数をへらすよ。 これをパークというよね。 ”最小のプロセッサの状態”では LOW power mode になったときでも、最低X個のコアは動かすという意味だよね。
この写真では バッテリーで5%になってるよね。 とすると、CPU負荷がどれだけおおきくなっても全体のコア数の5%は動かす。 8コアのCPUだったら、その5%は 0.4コアだけれども、そんなのないんで、1コアになると思う。
また、電源に接続では 100% なんで、 CPU負荷がどれだけおおきくなっても マルマル8コア動かすよね。
電源に接続されているので、電気をセーブしなくてもいいからね。
そんな感じで、”最大のプロセッサの状態” も同様だよね。
で、
お使いのCPUがわからないけれども、最低1このコアが動くように、パーセントを計算して設定すれば?
でも、かなり遅くなると思うので、それは自分の許容範囲できめればいいんじゃないのかな?
書込番号:25604257
プロセッサーの電源管理のバッテリー駆動の設定が何パーセントに...
私はバッテリー駆動だけで使うことは、ないので5%は...ですが、
電源接続の設定は夏場の気温の高いときに10%ほどさげる程度です。
バッテリー駆動で使う方は必要最低限の設定で使用時間が変わります。
書込番号:25604418
3年使って排気口が誇りまみれで詰まって熱を外に逃がせない状態なのでしょう
電源ケーブルを抜くという事は、充電するのをやめて熱を出さないようにする(CPU電力も下げて性能を落とした動作にする)
という事なので、清掃しない事には解決しないかと。清掃しても電源ICから高熱が出てる場合は寿命なので
その辺りはご理解ください。
書込番号:25604975
確かに、、、。
結構埃が詰まっている場合が多く、それに驚く事も多いですね! (>_<)
書込番号:25612546 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事の残りを家でやろうと思ってます。
ビックカメラの店員には、メモリが4GBだからやめた方が良いと言われました。軽くて、Officeが使えれば、その他は必要ありません。仕事ではMU937を使用しています。
その他におすすめ有れば教えてください。
書込番号:24713853 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec303=-1.0&pdf_Spec308=8-16&pdf_Spec311=7000-&pdf_so=p1&pdf_pr=-100000
4GBは苦痛だからやめた方が無難ですよ
書込番号:24713883
>仕事の残りを家でやろうと思ってます。
悪い見本になるので、勤務時間内にこなせない仕事量なら増員を申請しましょう。
自宅に持ち帰ってできなかった仕事をしなければならない会社って?
書込番号:24713912
オフィス用途でもまともに使うなら、今では8GBが最低ライン、できれば16GBあった方が余裕ありますね。
あと、できればCPUもi5以上の方が長く使えるかと思います。
CPUがショボいと起動後にWindows Update で結構パワー喰われて、まともに作業できない…という傾向が年数が経つに従い顕著になります。
職場で何台もPCを看てきましたが、購入当時に中庸以下のスペックだと、結局長く使えないなぁと感じています。
また、オフィスといっても、パワポで動画埋め込んだり、エクセルでも重いファイルとか普通にあるので、そのあたりは扱う作業内容次第ではありますね。
書込番号:24713931 スマートフォンサイトからの書き込み
>>仕事ではMU937を使用しています。
MU937はシンクライアントですね。
職場のデータをUSBメモリーで持ち運ぶことでしょうか。
情報漏えい大丈夫か?
書込番号:24713939
surfaceはどうですかね?
書込番号:24713953 スマートフォンサイトからの書き込み
個人のスキル不足です。
営業職から企画職に異動になって苦労してます。
書込番号:24713957 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリは、いわば机のようなものです。
メモリが多い=机が広ければ、一度にいろいろな資料を広げても問題ありません。
しかし、メモリが少ない=机が狭い、これだと不足したり、1つ片付けて次の作業と快適な作業ができません。
メモリ4GBだと、OS起動しただけで8〜9割が消費します。
勉強するために、最低限の教科書を出している状態です。これに参照書やノートを出そうとすると、置き場所がどちらかしか置けません。
できなくは無いでしょうが、満足な環境とは言えません。
大きなファイルだと、開くこともできない可能性もあります。
>仕事の残りを家でやろうと思ってます。
それが可能として、
自宅のみに置くPCですか?それとも、会社との持ち運びますか?
自宅のみなら、液晶はある程度大きなほうが使いやすいです。
15.6型、SSD仕様、 Office Home and Business、Win10
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000035251_K0001326672_J0000035250&pd_ctg=0020
15.6型、SSD仕様、 Office Home and Business、Win11
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000038460_K0001400860_K0001399370_J0000037028&pd_ctg=0020
液晶パネルまでは調べていませんが、IPSパネルをオススメ。
もし、会社に持っていくというなら、OSがWin10ProまたはWin11Proでなければならない可能性があります。
そこは、会社に確認してください。
書込番号:24714022
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
