DJI POCKET 2 のクチコミ掲示板
2020年10月21日 発売
DJI POCKET 2
  • 3軸手ブレ補正機能を搭載した、ポケットサイズの小型ジンバルカメラ。なめらかで迫力のある映像を撮影できる。
  • 写真や動画の撮影を1秒で開始できる。美顔効果を備え、画角93度でSNSに適した構図で撮れる。
  • 「ActiveTrack 3.0」を搭載し、被写体を追いかけてフレーム内に留める。「ストーリーモード」で動画と音楽のテンプレートを使い短編動画を作成可能。
¥52,000
(前週比:+201円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥52,000¥52,000 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:アクションカメラ 画質:4K 本体重量:117g 撮像素子:CMOS 1/1.7型 DJI POCKET 2のスペック・仕様
  • DJI POCKET 2の価格比較
  • DJI POCKET 2のスペック・仕様
  • DJI POCKET 2のレビュー
  • DJI POCKET 2のクチコミ
  • DJI POCKET 2の画像・動画
  • DJI POCKET 2のピックアップリスト
  • DJI POCKET 2のオークション
DJI POCKET 2DJI
最安価格(税込):¥52,000 (前週比:+201円↑) 発売日:2020年10月21日
  • DJI POCKET 2の価格比較
  • DJI POCKET 2のレビュー
  • DJI POCKET 2のクチコミ
このページのスレッド一覧(全60スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DJI POCKET 2」のクチコミ掲示板に
DJI POCKET 2を新規書き込みDJI POCKET 2をヘルプ付 新規書き込み
60
ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ
今更で大変恐縮なのですが、ジンバル(カメラ)部分とハンドル部分の向く方向を完全固定する設定はありませんでしょうか。
どの方向に向いてもジンバル部分を常にハンドル部分と追随する状態(カメラ部分とハンドル部分を正面向いたままテープで固定するイメージ)を継続させたいです。
乗り物に固定して使う用途を考えており、手ブレ補正等はいりません。
本来のジンバルカメラのメリットを完全に打ち消す行為なので、この様な使い方は出来ない気もしますが、ご存知の方がいらっしゃればご教示をお願い致します。
書込番号:26143547 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5528件Goodアンサー獲得:351件
2025/04/12 13:53(8ヶ月以上前)
ミリエレントさん
何故、三脚等でなく、ジンバルをご使用になられるのか分かりませんが、3軸とも、メカ的にロックを掛けてしまえばいいのでは?
【ご参考】
以下のようなアクセサリーもあります。様々な類似品があるので、耐荷重等含め、ご用途に合う機材がないか、お探しになるのがいいと思います。
・スーパークランプの例
SmallRig
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D356HRK
Neewer
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BBMJYFLH
Camvate
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XR8TG3D
書込番号:26143763
2025/04/12 14:08(8ヶ月以上前)
ミリエレントさん
一般的なジンバル/カメラ搭載型でなく、一体型でしたね。失礼しました。
以下をお試し下さい。
「機能ボタン
カメラビューで、 1 回押すと動画モードと写真モードが切り替わります。 2回押すと、 ジンバルを再センタリングします。3回押すと、カメラの向きを前方/後方に切り替えます。『押し続けると、 ジンバルが完全にロックされます。その間、カメラの向きはハンドルの回転に追従しません。』 このモードは、被写体が直線的に動き、 急激な動きがない場合に推奨されます。」
・DJI Pocket 2 取扱説明書 (↑はp.5)
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Pocket_2/20210325UM/DJI_Pocket_2_User_Manual_v1.2_DJI-ja-JP_20210325.pdf
書込番号:26143785
2025/04/12 17:12(8ヶ月以上前)
ミリエレントさん
度々申し訳ありません。
「押し続けると、 ジンバルが完全にロックされます。その間、カメラの向きはハンドルの回転に追従しません」は、一般的なジンバルと同じLockモードでした。つまり、ミリエレントさんのご希望と真逆です。ごめんなさい!!
例えば、ドライブレコーダーのようにお使いになりたいのなら、DJI Pocket 2を乗り物自体に固定した上で、「録画開始 → 向けたい方向(例:正面)に向ける/DJI Pocket 2には触れない → 録画停止」と言う手順で撮影なされば、基本的に向きは大きくは変わらないと思います。ただし、急ハンドル/急発進/急停止等の場合、DJI Pocket 2は動き(加速度)を検知するので、動きを打ち消す方向に一時的に向いてしまいます。手を触れずに放置しておけば、元に戻ると思いますが、ミリエレントさんの許容範囲かどうかは、ご自身でご確認下さい。
なお、スマートフォン等、別の撮影機材があるのでしたら、スーパークランプ等を用いて、乗り物に固定なされば、ミリエレントさんのご希望に一番近くなると思います。あとは、GoProやInsta360のようなアクションカメラを別途ご購入なさるかですね。重々ご承知の事と思いますが、乗り物に固定して撮影なさるのであれば、DJI Pocketのようなジンバルカメラより、GoProやInsta360のようなアクションカメラの方が目的に適した撮影を手軽に行えます。
書込番号:26143978
2025/04/12 20:32(8ヶ月以上前)
ミスター・スコップさん
丁寧なご返信本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
正にコメント頂いた
「許容範囲かどうか」
が肝で、この状態が許容範囲でない為、質問させて頂きました。
頂いたコメントから
「当該機種では完全にカメラ部分とハンドル部分を固定する方法はない」
と理解いたしました。
仰る通り別機材使用が妥当だと考えております。
お忙しい中、お時間を割いてご回答頂き感謝致します。
書込番号:26144180 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:238件
以前は、充電が終了したら、緑の点滅は消えたのですが、数日前から、6時間を超えても緑の点滅がいつまでも消えないのです。4回点滅なので、バッテリー残量は75-99%です。もう古いから100%にならないので、消えないのでしょうか。
こういう現象を経験された方はいらっしゃいませんか。
書込番号:26108125
クチコミ投稿数:238件
2025/03/12 22:01(9ヶ月以上前)
いろいろ検索してみたら、バッテリーの劣化が原因のようです。
もう古いですからね。
バッテリーは交換できない仕様のようです。
書込番号:26108135
初心者 バッテリー切れになると初期化される?
2024/07/02 22:13(1年以上前)
スレ主 9lownさん
【困っているポイント】
pocket2を中古で購入し、使ってみています
色々やっていてバッテリー切れ限界で電源オフとなった場合、充電して再度オンにした際、言語設定は英語になるなど、リセット状態となります。
ネットで検索するも同じような症状について見つけられず、仕様なのかな、と思っています。
皆様のはどうでしょうか?
書込番号:25795881 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:29449件Goodアンサー獲得:1545件
2024/07/02 22:45(1年以上前)
デジカメやデジタルビデオカメラ一般の事として、
内蔵時計や設定等を記録保存するための「内蔵電池」(一次電池)の電池切れ、
または「キャパシタ」と呼ばれる蓄電部品の劣化、
それらかと思います。
上記の内蔵電池や蓄電部品は端子付きで、基板等にハンダ付けされているケースが多いので、
基本的にメーカー送りになりますが、
当然ながら、メーカーに送る前に、費用を含めて(メーカーに)十分に質問してください。
なお、中古として売り飛ばされる前に、すでに現状のような不具合が出ていて、
そのまま売り飛ばされたのかもしれませんし、
内部短絡等で、内蔵電池や蓄電部品が異常に放電しやすい不具合があり、早々に劣化したのかもしれません。
書込番号:25795913 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3232件Goodアンサー獲得:301件
2024/07/03 11:19(1年以上前)
>9lownさん
・取説を読みましたが、バッテリー一体型ですね。
・おそらく本機はエアコンのリモコンの電池交換同様、時刻などの記憶用のボタン型充電池が内蔵されていないタイプ、ではないかなと思います。バッテリーがカラになると設定も初期化される。
・それで3型が出たのでは。
書込番号:25796368
スレ主 9lownさん
2024/07/03 12:23(1年以上前)
ご回答頂き、ありがとうございます。
PCでいうCMOS用の電池のようなコンデンサ、ついているのかいないのかわかりかねるところではありますが、使いすぎると設定がリセットされるという状態は不便ですね
「ワタシのもそうです」などで故障でないことがわかるといいのですが…
書込番号:25796434 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/03 12:32(1年以上前)
「仕様」であれば、
デジタルカメラやデジタルビデオカメラとしては、単に欠陥仕様かと思います(^^;
廉価機種でも 20年ぐらい前には、内蔵時計の保持が出来るようになり、それが当たり前になり、
出来ないモノはオモチャ級ばかりになりましたので、
数万円のモノでは単に欠陥仕様かと思います(^^;
書込番号:25796446 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:238件
dji pocket2 延長ロッド を使用しています。そのロッドの横にある、C2ボタンの使い方です。
室内撮影などで柱がまっすぐになるように、チルト固定でスタート(自動で柱が縦にまっすぐになります)して、C2ボタンを押しっぱなしてフォローで上を向けて撮影し、ボタンを離すとまた固定に戻りますが、最初の固定のように柱がまっすぐにはなりません。 戻る時にフォローのままで柱を真っ直ぐに映るようにしてからボタンを離さなければいけません。それがかなり面倒なのです。その他のいい方法はないでしょうか。
書込番号:25513124
クチコミ投稿数:2539件Goodアンサー獲得:260件
2023/11/21 10:43(1年以上前)
>ぽんすけSさん
その動きは仕様なので変更出来ないので、Frnボタンの2回連続押しで
水平に戻すしか無いです。
書込番号:25514317
クチコミ投稿数:238件
2023/11/21 13:38(1年以上前)
>ねこさくらさん
やはり、動画を連続して撮影しながら元にもどすのはできないのですね。
わかりました。
また宜しくお願い致します。
書込番号:25514513
wifi機能について
2023/06/06 17:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
お世話になります。
Do-it-Allハンドルというアプリ?を使って他のタブレットに接続し操作は可能ですか?
もし可能な場合はwifi機能、受信できるタブレットだと思いますが、機能とし何と書いてるのでしょうか?
当然ですが当方は素人です。よろしくお願い致します。
書込番号:25290433
クチコミ投稿数:68件Goodアンサー獲得:11件
2023/06/06 19:44(1年以上前)
Do-it-Allハンドルは、アプリではなく、本体に付けるアダプタです。
これを使うと無線(wifi)でスマホやタブレットと接続できます。
アプリはDJI Mimoで、これは直接接続している場合やケーブルで接続している場合と、機能的にはできることは変わらないと思います。
書込番号:25290585 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2023/06/06 19:51(1年以上前)
ご解答ありがとうございました
Do-it-Allハンドルを別途購入しませんと他のタブレットにつないで操作できないのでしょうか?
mimoアプリでとはスマホだと思いますが、mimoアプリをスマホに入れればスマホ画面で操作できる
という事でしょうか?
書込番号:25290597
2023/06/06 20:08(1年以上前)
>ノーベらさん
そうですね。別途購入して本体に付ければスマホやタブレットに繋げますよ。
mimoアプリを入れれば大丈夫です。
書込番号:25290615
クチコミ投稿数:20件
2023/06/06 20:14(1年以上前)
ご解答ありがとうございました
mimoアプリをスマホに入れればDo-it-Allハンドルアダプタは必要なく他のタブレットで操作できるのですか?
書込番号:25290625
2023/06/07 00:39(1年以上前)
>ノーベらさん
いやいや、無線で動かす場合は両方必要ですよ。
有線で繋ぐ場合のみがmimoアプリをスマホに入れれば良いだけ。
無線で動かしたければDo-it-Allハンドルアダプタも必要。
書込番号:25290983
2023/06/07 00:46(1年以上前)
>ノーベらさん
簡単に言うと
Wi-Fiで無線で繋げたい場合はDo-it-Allハンドルアダプタとmimoアプリが必要。
有線で接続ならUSBケーブルとmimoアプリが必要。
この2つのパターンですね。
有線か、無線か。
書込番号:25290990
クチコミ投稿数:20件
2023/06/07 14:33(1年以上前)
成る程です。皆様ありがとうございました
書込番号:25291700
クチコミ投稿数:20件
2023/06/07 15:23(1年以上前)
すいません。またお伺い致します
DJI ポケット2の無線操作はメーカーはアイフォンかアンドロイド(スマホ)しか推奨してないようです
スマホですと6インチしかなく8インチのタブレットを使おうと思ってたのですが無理なのでしょうか?
何か良い方法をお教えください
書込番号:25291742
クチコミ投稿数:20件
2023/06/07 17:24(1年以上前)
お世話になりました。ありがとうございました
書込番号:25291881
2023/06/07 18:40(1年以上前)
>ノーベらさん
一番良いのはiPad miniを使うのが良いと思いますよ。
因みに、Android・iOS両方で動きますがiOSを使った方が無難です。
理由は大きく2つ有って。
・OSの更新に対して反応がAndroidは遅い。
 Android11からAndroid12などに上げた場合にいきなりアプリが使えなくなる場合が多い。
 数週間とか1カ月以上かかる場合もある。iOSは早い。
・バッテリー問題。
 Android機を繋ぐと何故かスマホからPOCKET2に充電される謎の仕様。
 これが初代のPOCKETから全然改善されないので注意。
 iPhoneやiPadは普通に動くんですけどね。何故か改善されないんですよ。
書込番号:25291972
このmicro SDカードは使用できますか?
2023/05/04 23:36(1年以上前)
ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 限定コンボ
クチコミ投稿数:66件
こんにちは。こちらのカメラの購入を検討しています。
ホームページやYouTube動画など見ました。
そこで、現在、こちらのmicroSDカードを所有しているのですが、これはこの機種でも使用できるでしょうか。
「サンディスク microSD 128GB UHS-I Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 SanDisk Ultra SDSQUA4-128G-EPK エコパッケージ」https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08K41Q79R/ref=ox_sc_act_title_4?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1
書込番号:25247912
クチコミ投稿数:30068件Goodアンサー獲得:4606件
2023/05/04 23:54(1年以上前)
多分性能不足です。
SanDisk Extremeが指定されていることから、U1(UHS-I スピードクラス 1)のカードを選ぶ場合は書き込みが高速なものを選ぶ必要があります。下記のようなU3対応製品を選ぶのが無難でしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09DKRJYSF
書込番号:25247924
2023/05/05 01:22(1年以上前)
>えんじいろさん
自分も>ありりん00615さんの意見と同じでU3のカードを使った方が良いと思います。
大体、カードにV30が書いてあるのが良いですよ。
正直、U1とU3だとそんなに値段の差が有る訳でも無いので将来他の機種でも
使う事を考えると無難にU3 V30のカードを購入した方が良いです。
自分はここのカードを使ってます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B081V8QSB5
書込番号:25247986
クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:110件
2023/05/05 04:14(1年以上前)
推奨
>えんじいろさま
推奨microsdカードの中には、主さまの示されたカードより性能の劣るSamsung EVO Plus 32GBが有りますので、使用条件(FHDなど)によっては使えます。
なんですが、Dji Pocket Uは
最大動画ビットレート100 Mbps
動画解像度 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps
ですので、4K60p撮影を主とする場合、V30規格のスペックが必要となります。
それ程値段の差も大きく有りませんので、最速のこちらを購入しておけば困る事は無いかと思います。
https://s.kakaku.com/item/K0001459534/
書込番号:25248047 スマートフォンサイトからの書き込み
W_Melon_2さん
クチコミ投稿数:4689件Goodアンサー獲得:237件
2023/05/05 07:13(1年以上前)
多少お安いのはこちらです
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24625595/
書込番号:25248113
DJI POCKET 2
DJI
DJI POCKET 2
最安価格(税込):¥52,000発売日:2020年10月21日 価格.comの安さの理由は?
DJI POCKET 2をお気に入り製品に追加する <727
