VANKYO MatrixPad S30
- 8コアCPUを搭載し、グラフィック処理性能が大幅に向上した10型タブレット。2.4GHz/5GHz Wi-Fi対応で、安定した通信が可能。
- 1920×1200のIPSディスプレイを搭載し、フルHD画質でキメの細かい映像を堪能できる。目の保護モードと読書モードを備え、目の負担を軽減。
- デュアルカメラとデュアルスピーカーを搭載し、13MPリアカメラと8MPフロントカメラを装備。6000mAh大容量バッテリーで長時間使える。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2021年12月28日 06:40 | |
| 24 | 3 | 2021年10月26日 20:12 | |
| 6 | 3 | 2021年9月22日 23:06 | |
| 2 | 0 | 2021年9月12日 00:54 | |
| 9 | 3 | 2021年9月10日 21:44 | |
| 1 | 3 | 2021年9月8日 22:26 |
タブレットPC > VANTOP > VANKYO MatrixPad S30
購入検討中の者です。
<プロジェクトセカイ カラフルステージ>というアプリをインストールしたいのですが、S30Tは対応していますか?
無知の為、先日S10Tを購入しましたが非対応との事で、早々に買い替えを検討しております…
ご存知の方教えて下さい。
書込番号:24513642 スマートフォンサイトからの書き込み
・プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai&hl=ja&gl=US
このアプリですか?
>【推奨端末】
>Android6.0以降、Snapdragon 835相当以上、OpenGL ES 3.0以上、メモリ(RAM)2GB以上の端末
ですので、この機種は要件を満たしています。
が、実際にインストールできるかは分かりません。
画像はうちのタブレット(Android 7.0/10.1/1920x1080/4コア/2GB/32GB)に
インストールしようとしたときのものです。
要件を満たしているはずですが、実際はインストールできませんでした。
ちなみに Android 12のスマホ(4GB/64GB)はインストール可能です。
※実際にインストールはしていませんが。
この機種を使っている人がこのスレに気が付いて試してくれると良いのですが。
書込番号:24513766
お返事ありがとうございます。
それです!どうやらスペックが低いと非対応となる様で…試していただきありがとうございました。
低価格のタブレットでプレイできるものを探していたのですが、記載のスペックだけで判断するのは難しいですね。
書込番号:24513779 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakky103さん
スマホなどお持ちの他の端末や家族・友人の端末で「プロジェクトセカイ カラフルステージ」をインストールできていましたら、「プロジェクトセカイ カラフルステージ」のAPKファイルのコピーを入手すれば、それをS10Tにインストールできるかもしれません。
Google Play ストアのミラーサイトについてのセキュリティリスクを認識し受容しているのであれば、
Google Play ストアのミラーサイトから上記アプリのAPKファイルをダウンロードしてインストールしてみるのも良いかもしれません。
わたしのが使用しているAPKmirrorには登録されていないようですが、APKpureには登録されていました。わたしはAPK pureを利用したことがないため、リンクは貼りません。
書込番号:24514082
インストールなら、Android 9のHUAWEI MediaPad M5 8.4インチ LTEモデルで出来ました。
https://kakaku.com/item/K0001051970/
ハイエンド向けのアプリではないでしょうか。
書込番号:24514795
>papic0さん
そんなやり方もあるんですね!調べて参考にしてみます。どうもありがとうございます。
書込番号:24515331 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
回答ありがとうございます!
そのようですね。。。難しい…
書込番号:24515337 スマートフォンサイトからの書き込み
このタブレットS30 Android9ですが、最近マイアプリが自動更新できなくて手動で更新しても題名のようなメッセージが出たり、他の設定をしても、「アプリが許可リクエストを隠しているため、設定側でユーザーの応答を確認できません。」などとメッセージを出してOKボタンをタップしても無反応になったりフリーズしたりとさんざん不具合が出て困っていました。
今日あまりにもひどいので徹底的に調べたところ、後ろでオーバーレイアプリが悪さしてるらしいとの情報で原因究明した結果、【眼の保護】機能をオフにしたらあっさりと正常になり不具合解消されました。
今まで【眼の保護】機能をオンで使ってても問題がなかったのに、不具合が出だしたらメーカーさんも対応してほしいですね。
もし同じような症状で困ってる方がいましたら参考までに。
22点
>小又夢咲さん
私も同じ症状で悩んでいます。
アプリのインストールが全くできなくて…目の保護を確認しましたが、最初からオフになっていました。
何か他に良い方法は無いでしょうか( ノД`)
書込番号:24414705
>710taiyakiさん
そちらの設定では【眼の保護】はオフのままなんですね。そうですか。
では他のオーバーレイが悪さしてるんでしょうか。
私の環境では【目の保護】だけが悪さしていたのですが、Alert Window Checker - 画面オーバーレイ確認アプリ というアプリであれこれオンオフにして調べました。
私もあまり詳しくないのでどう説明していいか分りませんが、使い方など検索して試してみると良いかもしれませんよ。
書込番号:24414832
>小又夢咲さん
返信ありがとうございます!
何とか一つ一つオンオフしながらやってみます。
オーバーレイアプリの検知も試してみます!
書込番号:24414861 スマートフォンサイトからの書き込み
このS30には近接センサーは搭載されていないようで、カバーの開け閉めで画面の自動的なオン・オフを行うことができません。
自動的なオフは「自動消灯」機能を使って行うことができますが、自動的なオンを行うことができません。そこで例えば回転のセンサーを使って本体を持って動かすと画面がオンになるようなお勧めのアプリはあるでしょうか?
Gravity Screenを使うと自動消灯の機能が働きませんでした。
電源スィッチを使わないで画面のオン・オフをしたいというのが趣旨です。
ScreenOnというアプリを見つけました。しばらくこれで試して見ようと思います。
書込番号:24340827
ScreenONというアプリをインストールし、回転センサーの感度を高く設定し、スリープ中の本体を動かせば画面がオンになり、思うような動作をしました。電源ボタンを押す必要がありません。
ScreenOnは、単純にスリープ中の状態を解消するだけの機能しかなく、私の目的にピッタリです。近接センサーの設定もすることが可能です。
問題を提起し自己解決です。
皆さんの何かのお役に立てば幸いです。
書込番号:24342284
更に情報提供です。
Screen Onアプリを使わなくても、S30にはこの機能が搭載されていました。
設定→システム→操作→タブレットを持ち上げて通知をチェック
この機能を on にすれば実現できます。
書込番号:24356945
新品を購入し、同梱のアダプタ充電ケーブルで充電し100%まで充電して充電ケーブルを抜くとブラックアウトし電源ボタンも無反応
再度、充電ケーブルを挿すと充電は0%表示になりしばらく充電すると100%表示に、ケーブルを挿したまま電源を入れると普通に起動し
初期設定を済ましいざ充電ケーブルを抜くとブラックアウト、再度充電ケーブルを挿すと充電0%表示に…
メーカーサポートに問い合わせ中ですが、土日は休みのため週明けまで返信待ちです
どなたか同じ症状、もしくは対処法わかる方おられますか?
>>新品を購入し、
購入後まもないなら、初期不良で購入先へ相談してください。
書込番号:24334764
キハ65さんが仰る通りメーカーに初期不良対応で良いと思いますが、調べた限りだと可能性としては
・ACアダプタ、ケーブルの不良を疑ってみる。
・バッテリーの過電流保護機能が働いている可能性がある
の2点が見受けられました。
参照HP
https://ako-steamcleaner.com/tablet-charge
上記HPによるとPCやモバイルバッテリー(PD対応ではないもの)などから緩やかに充電してやればうまく動くようになる可能性があるとのこと。
初期設定はできているようですので、ACアダプタ、USBケーブルは機能しているように見受けられます。
バッテリーの保護機能が働いているのではなかろうかと予想します。
まあ単純に不良の可能性もありますが…
一度試されてはいかがでしょうか?
書込番号:24334790
返信ありがとうございます
楽天市場のショップで購入し、購入先に問い合わせると「こちらでは初期不良かどうかの判断は出来ないためまずメーカーサポートへ連絡してください、その結果メーカーサポートが初期不良と判断した場合は販売店の方で交換なり返金なりの対応致します」との事でした
PC経由で充電してみましたが症状は同じでした
出来る限りのことはしつつ週明けのメーカーサポートからの連絡を待ってみます
助言いただきありがとうございました
書込番号:24334805
このタブレットにはプリインストールされたアプリの中に「FMラジオ」というものがありました。
起動してみると受信周波数が日本で放送されているものと若干ずれているようです。中華タブレットなので中国のものに
合わされていると思われます。スキャンすると該当する日本の放送局も見つかります。
質問1:このタブレットにはFMチュウーナーがついているのでしょうか。
質問2:周波数帯域を変更する設定はあるのでしょうか。
価格COMレビューより。
>中華パッドの特徴とも言える、謎のFMラジオ機能は健在ですが日本向けの周波数帯では無く、ワイドFM範囲しか聞けませんので放送の中身はAM。
https://review.kakaku.com/review/K0001305405/ReviewCD=1394509/
ワイドFM範囲のFMラジオが付いています。
ワイドFMで聞けるのは、AM放送の放送番組を補完したFM補完放送です。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/fm-seibi.html
書込番号:24331474
やはりそうでしたか。
早々の回答をいただき、ありがとうございました。
書込番号:24331495
補足です。
海外のFM放送の周波数は、87.5〜108MHzがほとんどです。
日本で使用されている76〜90MHzは日本独自のようです。
日本で使われていた87.5〜108MHzは何か言われると、今はなきTVのアナログ放送の周波数でした。
2012年3月31日に東北三県の岩手・宮城・福島で地上アナログテレビ放送が終了し、完全に地上デジタルテレビに移行した訳ですが、ぽかっと空いた空白の周波数にFM補完放送を始めた次第です。
https://www.sony.jp/support/radio/analogbc-info.html
https://www.sony.jp/products/overseas/contents/denkihoso/pop_hoso.html
書込番号:24331655
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
