VANKYO MatrixPad S30
- 8コアCPUを搭載し、グラフィック処理性能が大幅に向上した10型タブレット。2.4GHz/5GHz Wi-Fi対応で、安定した通信が可能。
- 1920×1200のIPSディスプレイを搭載し、フルHD画質でキメの細かい映像を堪能できる。目の保護モードと読書モードを備え、目の負担を軽減。
- デュアルカメラとデュアルスピーカーを搭載し、13MPリアカメラと8MPフロントカメラを装備。6000mAh大容量バッテリーで長時間使える。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2021年12月28日 06:40 | |
| 6 | 3 | 2021年9月22日 23:06 | |
| 9 | 3 | 2021年9月10日 21:44 | |
| 9 | 7 | 2021年6月18日 17:55 | |
| 18 | 9 | 2021年6月17日 19:15 | |
| 6 | 7 | 2021年4月23日 09:50 |
タブレットPC > VANTOP > VANKYO MatrixPad S30
購入検討中の者です。
<プロジェクトセカイ カラフルステージ>というアプリをインストールしたいのですが、S30Tは対応していますか?
無知の為、先日S10Tを購入しましたが非対応との事で、早々に買い替えを検討しております…
ご存知の方教えて下さい。
書込番号:24513642 スマートフォンサイトからの書き込み
・プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai&hl=ja&gl=US
このアプリですか?
>【推奨端末】
>Android6.0以降、Snapdragon 835相当以上、OpenGL ES 3.0以上、メモリ(RAM)2GB以上の端末
ですので、この機種は要件を満たしています。
が、実際にインストールできるかは分かりません。
画像はうちのタブレット(Android 7.0/10.1/1920x1080/4コア/2GB/32GB)に
インストールしようとしたときのものです。
要件を満たしているはずですが、実際はインストールできませんでした。
ちなみに Android 12のスマホ(4GB/64GB)はインストール可能です。
※実際にインストールはしていませんが。
この機種を使っている人がこのスレに気が付いて試してくれると良いのですが。
書込番号:24513766
お返事ありがとうございます。
それです!どうやらスペックが低いと非対応となる様で…試していただきありがとうございました。
低価格のタブレットでプレイできるものを探していたのですが、記載のスペックだけで判断するのは難しいですね。
書込番号:24513779 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakky103さん
スマホなどお持ちの他の端末や家族・友人の端末で「プロジェクトセカイ カラフルステージ」をインストールできていましたら、「プロジェクトセカイ カラフルステージ」のAPKファイルのコピーを入手すれば、それをS10Tにインストールできるかもしれません。
Google Play ストアのミラーサイトについてのセキュリティリスクを認識し受容しているのであれば、
Google Play ストアのミラーサイトから上記アプリのAPKファイルをダウンロードしてインストールしてみるのも良いかもしれません。
わたしのが使用しているAPKmirrorには登録されていないようですが、APKpureには登録されていました。わたしはAPK pureを利用したことがないため、リンクは貼りません。
書込番号:24514082
インストールなら、Android 9のHUAWEI MediaPad M5 8.4インチ LTEモデルで出来ました。
https://kakaku.com/item/K0001051970/
ハイエンド向けのアプリではないでしょうか。
書込番号:24514795
>papic0さん
そんなやり方もあるんですね!調べて参考にしてみます。どうもありがとうございます。
書込番号:24515331 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
回答ありがとうございます!
そのようですね。。。難しい…
書込番号:24515337 スマートフォンサイトからの書き込み
このS30には近接センサーは搭載されていないようで、カバーの開け閉めで画面の自動的なオン・オフを行うことができません。
自動的なオフは「自動消灯」機能を使って行うことができますが、自動的なオンを行うことができません。そこで例えば回転のセンサーを使って本体を持って動かすと画面がオンになるようなお勧めのアプリはあるでしょうか?
Gravity Screenを使うと自動消灯の機能が働きませんでした。
電源スィッチを使わないで画面のオン・オフをしたいというのが趣旨です。
ScreenOnというアプリを見つけました。しばらくこれで試して見ようと思います。
書込番号:24340827
ScreenONというアプリをインストールし、回転センサーの感度を高く設定し、スリープ中の本体を動かせば画面がオンになり、思うような動作をしました。電源ボタンを押す必要がありません。
ScreenOnは、単純にスリープ中の状態を解消するだけの機能しかなく、私の目的にピッタリです。近接センサーの設定もすることが可能です。
問題を提起し自己解決です。
皆さんの何かのお役に立てば幸いです。
書込番号:24342284
更に情報提供です。
Screen Onアプリを使わなくても、S30にはこの機能が搭載されていました。
設定→システム→操作→タブレットを持ち上げて通知をチェック
この機能を on にすれば実現できます。
書込番号:24356945
新品を購入し、同梱のアダプタ充電ケーブルで充電し100%まで充電して充電ケーブルを抜くとブラックアウトし電源ボタンも無反応
再度、充電ケーブルを挿すと充電は0%表示になりしばらく充電すると100%表示に、ケーブルを挿したまま電源を入れると普通に起動し
初期設定を済ましいざ充電ケーブルを抜くとブラックアウト、再度充電ケーブルを挿すと充電0%表示に…
メーカーサポートに問い合わせ中ですが、土日は休みのため週明けまで返信待ちです
どなたか同じ症状、もしくは対処法わかる方おられますか?
>>新品を購入し、
購入後まもないなら、初期不良で購入先へ相談してください。
書込番号:24334764
キハ65さんが仰る通りメーカーに初期不良対応で良いと思いますが、調べた限りだと可能性としては
・ACアダプタ、ケーブルの不良を疑ってみる。
・バッテリーの過電流保護機能が働いている可能性がある
の2点が見受けられました。
参照HP
https://ako-steamcleaner.com/tablet-charge
上記HPによるとPCやモバイルバッテリー(PD対応ではないもの)などから緩やかに充電してやればうまく動くようになる可能性があるとのこと。
初期設定はできているようですので、ACアダプタ、USBケーブルは機能しているように見受けられます。
バッテリーの保護機能が働いているのではなかろうかと予想します。
まあ単純に不良の可能性もありますが…
一度試されてはいかがでしょうか?
書込番号:24334790
返信ありがとうございます
楽天市場のショップで購入し、購入先に問い合わせると「こちらでは初期不良かどうかの判断は出来ないためまずメーカーサポートへ連絡してください、その結果メーカーサポートが初期不良と判断した場合は販売店の方で交換なり返金なりの対応致します」との事でした
PC経由で充電してみましたが症状は同じでした
出来る限りのことはしつつ週明けのメーカーサポートからの連絡を待ってみます
助言いただきありがとうございました
書込番号:24334805
こちらのクチコミを拝見して、タブレットデビュー致しました。
改めて、同商品をお持ちの方にお伺いしたいのですが
連続で動画視聴している際にどれくらいで電池がなくなりますか?
ネットで購入した際に、『6000mAh大容量バッテリー動画やドラマ視聴9時間。』の表示で購入したのですが、実際ライブ配信等見ていると3時間程度で2%まで減っています。。。
使用期間はまだ2日ほどなんですが、結局はこういうものなんでしょうか、、、
書込番号:24193866 スマートフォンサイトからの書き込み
中国メーカーの商品説明は結構いい加減です。下記商品も同じ売り文句で販売していますが、レビューを見るともちが悪いとあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B094FK97PR
Amazon購入の場合、商品説明と違っていることを理由に返品することは可能かと思います。
Matepad T5を買ったほうがいいですよ。下記はLTEモデルのレビューですがH264動画の再生時間は9.7時間です。
https://www.notebookcheck.net/Huawei-MediaPad-T5-10-1-inch-LTE-Tablet-Review.334550.0.html#c4777246
但し、これはローカル再生の場合だと思います。
書込番号:24193904
回答有難う御座います。
そうなんですね。
主に動画視聴用で購入したのでショックです。
コジマ電気のオンラインで購入しました。
1度試しに問い合わせてみます。
書込番号:24193951 スマートフォンサイトからの書き込み
6000mAhで実際は3時間ですか、短いですね。
液晶が10型ですが、6000mAhのわりに短いような。
自分が毎日使っている6年前の8型XperiaZ3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GBを発売と同時に買い、数回壊し電池交換に。
約3年前に交換になり、4時間ちょっと使えます。
内蔵電池は4000mAhは無かったような。
液晶の大きさも違いますが、電池容量の割には3時間はね。
仕様の動作時間はきっと、液晶を限りなく暗くしての測定でしょうね。
書込番号:24194119
>pupipupiさん
内蔵バッテリでの連続再生時間は、再生条件(画面の明るさ、動画サイズ、エンコード方式等々)により大きく変わります。
また、購入後、内蔵バッテリは劣化していき、バッテリ容量は減少していきます。
内蔵バッテリ容量に満足できないときは、外付けのモバイルバッテリを利用すると、長時間再生が可能になります。
例
■Anker PowerCore III Elite 25600 60W (PD対応 25600mAh 超大容量 モバイルバッテリー)【PowerIQ 3.0 (Gen2) / USB Power Delivery 対応/USB-C入出力ポート/低電流モード搭載/PSE技術基準適合】MacBook Lenovo HP iPad iPhone Android 各種対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B087PRL215/
書込番号:24194132
>MiEV様
回答有難う御座います。
平均的なものがわからなかったので助かりました。
やはり3時間は短いですよね。
画面の明るさは自動のままでしがそれにしても短いんじゃないかと不安になっておりました。
ご意見参考にして次にいかしたいと思います。
書込番号:24194213 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0様
ご回答有難う御座います。
たしかに、これから使用すればするほどにバッテリーの持ちが悪くなると思うと、ゾッとしました。
正直、この商品はもう家用として扱って、また別のものを購入するか検討中です。
書込番号:24194215 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまたくさんの回答有難う御座いました。
購入したショップに問い合わせてみたところ返品対応して頂ける事となりました。
皆様のご意見を参考にして別のタブレットを改めて検討致します。
勝手がわからず、間違ったコメントしていましたら申し訳ありません。
書込番号:24194915 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
wifi専用なので自宅で仕様しています。YouTubeや動画を視聴中に通信が頻繁に途切れてしまいます。
もちろん、スマホやパソコンもwifi使用していますが途切れる事はありません。
【使用期間】
半年くらい。
【利用環境や状況】
自宅のwifi環境。
【質問内容、その他コメント】
動画やYouTubeを見ている途中に通信が途切れて画面がフリーズする現象はイラってなります。
これはこの機種の仕様なのでしょうか?
場所を固定して移動もしてないのに通信が途切れる不思議。
通信中はアンテナMAXなのにね。
定期的に等間隔で途切れる気がします。計って無いけど。
余談。
後はちょっと音が小さいのが残念。
音質はこんなもんでしょう。外部スピーカー付けると少しはマシかな。
画面は綺麗だと思う。
文字がローマ字打ちなのは不便。
バッテリーの充電に時間がかかるのに消費は早い。
背面が金属なのは良いです。
USBがCタイプなのも良い点ですね。
対策は判りません。
>この機種の仕様なのでしょうか?
疑問なのは【こんな仕様があるのか?】と考えることが不思議です。
(-_-)
もう一つ、現在1725件も投稿していて初心者マークを付けている点!
書込番号:24126323
>武田のおじさんさん
他も同時に途切れるならば何らかの共通の原因がある。仕様上のものの可能性が高い。
固有で途切れる。これを仕様というメーカーがいると。。避けた方が良いと思います。
書込番号:24126357
>入院中のヒマ人さん
スレ主がメインで投稿しているのはカメラの様子。
パソコンは6件みたいだから、初心者で良いんじゃないのかな?
投稿数だけ見ればベテランだけどね。 カメラは詳しいけどパソコンは初心者って人なんでしょう。
書込番号:24126438
WiFiが頻繁に途切れるのが仕様というメーカーは普通ありません。
購入時からそうであったのであれば、購入店やメーカーに相談するべきだったでしょう。
最近そうなってきたというのであれば故障の可能性が高いでしょう。
ファクトリーリセットで初期化しても改善が見られないなら、メーカーに相談して動作確認なり修理なりしてもらうのがよいかと思います。
書込番号:24126447
>武田のおじさんさん
本機、スマホ、パソコンが、同一SSIDで、同一場所で、同一日時において、本機のみが頻繁にWi-Fi接続が途切れ、他の機器では途切れないのでしょうか?
スマホとパソコンは、5GHzで接続し、本機は2.4GHzで接続している、あるいはその逆、というようなことはありませんね?
書込番号:24126590
皆様、返信ありがとうございます。
タブレット等に関しては素人です。
同じ空間で使用している他の物は途切れません。
購入当初からですね。
頻繁にと言っても数十分間隔です。
まあ、安いC製のタブレットで名前も知らなかったし、今までもC製品の安物ではババをひいてきてるので、こんな物なのか?
とも思ったり。
だから、もう少しマシなタブレットにしようか?と価格コムを見てると同機種に辿り着き、実際のところ故障なのか、仕様なのか知りたいと思いました。
書込番号:24126678 スマートフォンサイトからの書き込み
>武田のおじさんさん
スマホ、パソコンと同一のSSIDを使用して本機では途切れるのであれば、スマホ・パソコンとは別のSSIDを使用して本機をWi-Fi接続してみてください。
書込番号:24126689
wifiが切れる件について調べた方がおられるようです
https://taburetto.yoitesuto.com/vankyo-2020new-%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%8810%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81s30-android-9-wifi%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%8C/
書込番号:24192688
>らららみおんさん
ありがとうございます。なるほどなのですが、いかんせんこういうのに滅法弱いので設定変更が出来ません。汗。
だけど、原因が分かったので本当に良かったです。ありがとうございました。
書込番号:24193464
下記ブログで、
>「Vankyo S30」のスペック
>インターフェース USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き)
http://akiba.jpn.org/?p=75228
書込番号:24074411
『VANKYO MatrixPad S10』では有りますが。
>USB Type-CポートはOTG対応で、USB Type-Cケーブルやハブを挿すことでUSBメモリーやマウスなども接続できます。
https://androplus.org/Entry/15431/
MatrixPad S30はS10 の上位モデルですから、当然OTG機能は対応しているでしょう。
大抵のAndroid端末のmicroUSBやUSB Type-C、iPadのLightning端子やUSB Type-CはOTG機能に対応していますので、当たり前すぎて仕様表に書かれないことが多いのではないでしょうか。
書込番号:24074493
今回のタブレット購入の目的はandroid対応のペンタブレットに接続するのが目的であり、OTG機能がサポートしていることが大前提なのです。サポートされていないのであれば検討から外れます。ご存じの方がいらっしゃれば教えて頂ければ幸いです。
書込番号:24074631
すみません。
AmazonカスタマーQ&AでOTGで検索したら、正反対の2通りの回答がありました。
https://www.amazon.co.jp//dp/B085GB81H5/
実ユーザーの回答があったら良いですね。
書込番号:24074688
下記リンクの記事にはotg機能がなくて残念との感想が載っていますね。
私はotg機能は不要だったので、娘用に購入しました。
書込番号:24087921
>ミャートさん
>キハ65さん
楽天ショップに問い合わせたら、対応していると回答が来ましたが長男からの何度もの注文した攻撃に負けALLDOCUBE iplay 20 proを注文済で、時すでに遅くかったです。ALLDOCUBE iplay 20 proは無事にOTG機能も対応してました。ただ、ペンタブレット(電源はUSB供給)を接続して使うためバッテリーの減りは早いですね。
書込番号:24096406
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
