SR8015
- 独立基板型の11chフルディスクリート・パワーアンプとHDAM搭載の13.2ch電流帰還型プリアンプを搭載した、最上位モデルの一体型AVサラウンドアンプ。
- 8K映像信号のパススルーやHDR、IMAX EnhancedやAuro-3Dなどのイマーシブオーディオ、MPEG-4 AACなどをサポートしている。
- 定格出力は140W+140W、実用最大出力は250Wを実現し、低能率なスピーカーも余裕をもって駆動できる。ネットワークオーディオ機能「HEOS」を搭載。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2023年8月17日 08:59 | |
| 0 | 0 | 2023年7月2日 17:58 | |
| 9 | 5 | 2023年6月13日 11:31 | |
| 11 | 5 | 2022年12月8日 15:00 | |
| 2 | 9 | 2022年7月26日 22:46 | |
| 6 | 1 | 2022年3月27日 04:11 |
マランツが実装している面白い機能の取説を発見。
これは2020年モデル向けの取説。
HDMIケーブルの両端を入力/出力に接続してケーブルの通信能力を評価する機能とか、HDMI関係でトラブった時にトラブルシュートの助けになりそうな機能、入力ソース毎にEDIDを制限する機能とかあり。
https://www.homecinema-fr.com/wp-content/uploads/2020/09/Marantz-HDMI-Diagnostics-and-Troubleshooting-2020_ENG_UG_v00A.pdf
Audyssey初めて弄りますが、アプリも含めいまいちちゃんとしたマニュアルが見つけられず、弄った経験をWebに書き込んでくれている人の情報を読んで先人の知恵を学んでおりました。公開している人に感謝です。
その中で、ごく最近のものを除くMARANTZとDENONのAVRはディレイ時間の計算に問題があり、Audysseyの自動計測した距離を手動補正したほうが良いというスレッドを見つけました。
このスレッドには色々な実験実測値が書かれていて信用できそうでしたので、スレッドにある方法を適用しました。
日本のWebではこの情報今のところ見つけられず、意外と知られていないのかもしれないと思いここに記録します。
https://www.avsforum.com/threads/audyssey-time-alignment-is-off-according-to-rew-impluse-readings.3243684/page-7
概要は以下。
アンプのメニューもしくは有料のスマホアプリからAudysseyを実行した場合、各スピーカーまでの距離は実測された時間遅れを音速343m/sで距離換算した値がAVRに設定されます。
私のも巻き尺で測定した値とほぼ同じになっていますので、正確に測定設定されている印象です。
ところがMARANTZとDENONの最新以外のAVRは、その距離を時間に換算して実際の発音タイミングに適用するときに、音速に300m/sを使って換算していて適切に時間換算されていないと言う内容です。
すべてのスピーカーがしっかりセッティングされていて、もともと発音タイミングが補正なしでほぼ合っている人には影響ありませんが、私は結構距離のばらつきがあり、この影響が出ていそうなので適用しました。
AudysseyのPC版ソフト(ライセンス200ドルの物)で実行している場合には問題はないそうです。PC版の場合、ソフト上では正しい距離の測定値が表示されるが、AVRへ転送してAVRのメニューから距離を確認すると測定値とは異なり、音速差分だけ補正されて短くなった距離が入るそうです。
ということは、AudysseyはMARANTZとDENONの特定のAVRでこんなことになっていることを知っている。
MARANTZとDENONも、最近のAVRは正しくなっているということは多分知っている。
ファームウエアで対応してくれることを期待してますが、Audysseyの方はソフトで相手を見て対応する方法を既に取っているようですので、この件AVR側で対応する気はないとか言われてしまったのかもしれません。
この機種のAuro-3Dについての質問です。
Auro-3Dが5.1chベースか7.1chベースか、Auro-3Dで鳴らした時にサラウンドバックが鳴るのかどうかを知りたいのです。
Auro-3Dでサラウンドバックが鳴るのはDENONですと8500以上で6700では鳴らないと私は認識しているのですが、実際にSR8015を使われている方でAuro-3D再生での所見をお聞かせ願います。
>カタルシスの暗黒卿さん
オーナーではないのですが、どなたからもレスがないようなので見かねて(汗)。
一応、同社のAVプリ8805の元オーナーです。同じ13ch対応機なので恐らく動作は同様と思い、Auro-3Dについてのお尋ねでしたので、しゃしゃり出てまいりました。
「Auro-3D」のNativeソフトを(Pure)Directモードで再生するのであれば、ソフト次第です。ソフトによっては、5+4(第一層、第二層)のものもあり、その場合は、SBは鳴りません。ただし、そのソフトを「Auro-Matic」(デノマラの場合は、「Auro-3D」と表示されるはず)で再生すれば、SBも鳴ります。
いうまでもなく、7+4のAuro-3Dソフトであれば、SBはDirectモードでも鳴ります。
また、Auro-3DのNativeソフトでなくても(2chや5chなど)、「Auro-Matic」にすれば、SBは鳴ります。
おせっかいですが、SBを入れる場合(つまり、第一層を7chにする場合)は、サラウンドSPの配置位置にはご注意ください。詳しくは下記。
http://koutarou.way-nifty.com/auro3d/2023/02/post-9b188f.html
以上、何らかのご参考になれば。
書込番号:25294941
>Auro3Dさん
基本アップミックスでの話です。
https://www.marantz.jp/ja-jp/shop/avamplifier/sr8015?status=discontinue
マランツの公式でSR8015→特長・機能 Auro-3D に対応の所に
SR8015は、Auro-3Dデコーダーを搭載。通常の5.1chセットアップにフロントハイト(FHL+FHR)、センターハイト(CH)、サラウンドハイト(SHL+SHR)、トップサラウンド(TS)スピーカーを加えた11.1chシステムで、自然で臨場感豊かな3Dサウンドを楽しむことができます。さらにパワーアンプを追加すればサラウンドバックスピーカーを含む13.1chシステムまで拡張することができます。また、Auro-Maticアルゴリズムによって、モノラル、ステレオおよびサラウンドコンテンツを自然な3Dサウンドにアップミックスすることも可能です。
とあります。
天井の構成がかなり多いのですが、外部パワーアンプを追加しないと、5.1chベース
追加すると5.1ch+サラウンドバックのスピーカー構成になるんだと私は解釈しているのですが・・・
なにせSR8015を持っていませんので、パワーアンプ追加なしでAuro-3Dモードにしてサラウンドバックがなるのかどうかが知りたいだけなんですよ。
私のX6500Hですと、7.1.4chのスピーカー構成でAtmosとAuro-3D両立の為、トップではなくハイトに設定しています。
この状態ですとAuro-3Dモードを選べるようになるのですが、サラウンドバックからは音は出ません。ということは鳴っているchは9ch分になって2ch余っていることになります。
X6700Hも同様だとネットで見た記憶があります。
ひとまずの結論としてSR8015でもアンプを13chにしないとダメだという事で落ち着くことにします。
書込番号:25297498
>カタルシスの暗黒卿さん
ご質問の意味が、最初の文章ではさっぱりわかりませんでしたが、二つ目の文章を読んで少し理解しました。
私が使っていた8805はプリアンプで、13chフルモデルでしたので、その経験はあまり参考になっていない可能性がありますね。
ただ、もしかするとヒントになるかもと思うのは、今、私はサブ用に3800も保有しておりまして、これは9chのプリメインで、+2chのプリアウトがあります。つまり、パワーアンプを入れれば、11chとして使える、というものです。
現在、私はサブシステムをこの11chでAuro-3Dの音楽再生用に運用しています。これはどうやらデノマラ共通の仕様のようですが、11chを第一層7ch、第二層4chとした場合、ATMOSではフルにSPを鳴らせるものの、Auro-3Dで11chフルに鳴らすには、第一層5ch、第二層5ch、第三層1chの組み合わせだけのようです。
つまり、11ch分の出力が可能だからと言って、Auro-3Dの場合、第一層を7chで、第二層を4chというような組み合わせでは、ご懸念のように、全スピーカーを鳴らせないようです(同様に、9+2も無理のようです)。ヤマハなどはできるようですね。
これは想像するに、Auro-3Dの設計哲学が「総二階建て」(第一層のSP群の真上に、第二層のSPを配置する)を基本にしていることから、デノマラの開発者が「気を利かせて」(笑)、11台のSPを使ってAuro-3Dを聴きたいなら、5+5+1という、センターハイト(CH)とトップサラウンド(TS)を使う、「Auro-3Dらしい」レイアウトで聴け、というメッセージなのかと。その意味では、Auro-3Dの哲学を無視して、7+4でAuro-3Dを再生させるヤマハなどより、「真面目」なんだろうと思います。
実際、私の経験でも、センターハイト(CH)とトップサラウンド(TS)のないAuro-3Dは「平面波」というAuro-3Dの特長的な効果が発揮されません。(詳しくは、http://koutarou.way-nifty.com/auro3d/2023/02/post-9b188f.html)
書込番号:25297951
>カタルシスの暗黒卿さん
SR8015オーナーです。私は2chパワーアンプを増設してAuro-3D 13.1まで使えるようにしていますので、実際試したことは無いという但し書きはつきますが、SR8015は内部デコード13.1処理となっており、スピーカーの設定は非常にフレキシブルにどのようにでもできます。
つまり、パワーアンプ増設しない11.1chマックスの状態でも、
ハイトスピーカー 4ch使いに設定しておけば、サラウンドバックスピーカーにつながった内臓パワーアンプは有効でサラウンドバックの音が出せる設計になっているようです。
すなわち、本体のみでAuro-3D11.1(7+4)フォーマットのネイティブ再生可能と思われます。
書込番号:25299780
>sixacornsさん
オーナーの方からの補足、ありがとうございました。
ちなみに、当方が所持するDenonの3800Hですと、
「11.1チャンネルのスピーカーを接続する : サラウンドバックスピーカーとハイトスピーカーを 2 組使用するとき」(p.51)
という設定(つまり、第一層が7ch、第二層が4chの計11ch)では、2chソースなどをAuro-Maticで再生した場合、サラウンドバックスピーカーからは音は出ません(実際に、確認済み)。ちなみに、Dolby SurroundやDTS Neural:Xだとこの設定でもサラウンドバックから音は出ます。
つまり、3800Hに関しては私の説明で間違ってはおりません。
てっきり、デノマラの製品は同じ仕組みとなっていると思っていましたが、8015は違うのですね?
書込番号:25299876
既に発表されている通り、SRシリーズは CINEMA シリーズに置き換わります。
https://www.marantz.jp/ja-jp/news/pressreleases/22009
在庫処分でしょうね。
SR8015 から置き換わるのは CINEMA 40 になる? のですが、CINEMA 40 は9.4ch 。
日本で販売される marantz の11chパワーアンプの一体型AVアンプは、SR8015を最後に当分ないかも知れません。
お買得かも?
書込番号:25037892
>ねるとん2さん
Chinemaの板にもすこし書きましたが、これがよくわかると思います。
https://www.marantz.com/en-us/category/av-receivers
今、日本では1711、6015,8015が無茶苦茶お買い得です。
CINEMA40は7015の後継機ですから、もしも仮にCinema30(?)が出れば8015相当になりますが、5000ドル近くになるかも知れません。
しかし、旧機種はChごとに設定出来るプリアンプ機能が付いていない(私の用途では外部アンプを部分的に使用するので必須)のと、来年有料でアドオンされる補正ソフトに対応していないので、アホらしい値上げとわかっていても私はChinemaにせざるをえません(´Д`)。
逆にこれらが必要なければ、8015はとてもお買い得だと思います。
書込番号:25038136 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねるとん2さん
4店舗のみなので、在庫処分の方が、可能性強いでしょうか。
逸品館が、値下げになっているので、瞬間的なものでは
なさそうですよ。
書込番号:25038159
>オルフェーブルターボさん
取り寄せ販売しかしていない、Joshin のWeb店が下げてきてるので、店頭在庫処分ではなく、メーカーと繋がりの強い店はメーカーからのバックにアップを得てのメーカー在庫処分だと想像されます。
逸品館では、はっきり1カ月間期間を設けてますしね。
ただし、本当に1月末にも買えるは疑問で、値下げ予定販売数に達したら終了だと思います。
書込番号:25038175 スマートフォンサイトからの書き込み
遂に本日時点で
AVアンプ 人気売れ筋ランキング 2位に上昇しましたね。
さすが!!
書込番号:25044311
13chを新しく組もうと思ってまして、皆様のトップサラウンドでのお勧めなスピーカーを皆様に教えていただきたく、、
なかなか、天井スピーカー、トップサラウンド仕様のスピーカーは選択肢が少ないのかなぁと思っております。
・環境
部屋状況:12畳
賃貸(なるべく、穴を避けるのは避けたい、、)
・現状スピーカー
フロント:B&W 702 S2
センター:B&W HTM72S2
フロントハイト、リアハイト:ALTECO C1 MH ※壁美人にてなるべく穴を目立たせない形で設置
アンプ:AVC-X8500HA or SR8015(検討中)
※急ぎ相談したかったので、各商品ごとで、質問しております、ご容赦ください。
・候補(ご意見ください)
denon SC-A37:コスパ良いですが、どうなんでしょう?
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/speakersystem_ap/sca37_ap
piega.jp AP 1.2:重さ的に天井打ち付け耐えられるか、、
http://www.piega.jp/products/ap/ap-12/
・その他
他にもペンダントスピーカーというものを物干し竿に吊るして、穴を開けないように天井に吊るのはどうなのかなと思いまして、、
ペンダントスピーカーをトップサラウンドに設置している方いますかね?
https://ameblo.jp/i1factory/entry-12460089859.html
>★さとし◎さん
マルチは駄目ですよ〜
どこか一つに絞って、そのほかは削除依頼出してください
書込番号:24850188
>キリュートさん
「マルチポスト禁止」のルールは廃止されたそうです。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
私も以前スレ主に注意したところ「廃止じゃ!ボケ」と怒られました。
(^_^;)
書込番号:24850318
>入院中のヒマ人さん
本当だ!知りませんでした!
スレ主さん、偉そうにすみません・・・。
個人的には質問の回答が散乱しすぎて、読みづらくならないかと危惧してしまいますね。
書込番号:24850352
denon SC-A37は背面にネジ穴がないんで真下に向けるには不向きでしょう。
ヤマハが安くていいと思う。
でも穴開けずに取り付けは無理だし補強も必要でしょう。
フロントハイトとリアハイトあるならトップミドルは要らないんじゃない?
書込番号:24850386
すみません、こちらからのスレッドですと、
削除されてるのですが、皆さんコメント追加で書くことできちゃってますね。。
一旦、このスレッドは廃止にして、DENON8500Hに集約させてもらってもいいでしょうか、、
書込番号:24850442 スマートフォンサイトからの書き込み
>キリュートさん
大型家電量販店で、こちらのブラケットで天井につけていて、お店の方にも多分大丈夫と言われたもので、、
DENON デノン スピーカーブラケット(2台1組) ASG-10
ただ、ご指摘どおり、ほんとに必要かどうかは改めて考えますね。
書込番号:24850447 スマートフォンサイトからの書き込み
>キリュートさん
いえいえ、建設的なご指摘ありがとうございます。
一旦、本スレッドクローズさせて頂きますね。
書込番号:24850452 スマートフォンサイトからの書き込み
>★さとし◎さん
ん?
宛名を間違ってませんか!!
>キリュートさん
私も廃止はする必要は無いと思うんですがね。
(^o^)
書込番号:24850941
テレビ放送や映画用に使う目的でDenonのAVC-X8500HAか本機かで迷ってますが、どちらが良いとかあるでしょうか?
主観で結構ですので、購入の参考までにご意見などいただけると幸いです。
書込番号:24670390 スマートフォンサイトからの書き込み
クイックセンドさん、こんばんは。
DENONとMARANTZは同じ会社ですから、
AVアンプもそれぞれ兄弟機です。
SR6015→AVR-X3700H(日本未発売)
AVR-X4700H→SR7015(日本未発売)
SR8015→AVC-X6700H
AVC-X8500HA→AV8805A(AVプリアンプ)
MARANTZはDENON機をベースにアナログ回路に手を入れているので、
価格的には同格製品でもMARANTZの方が高価格になっています。
また、最上位機のAV8805Aはプリメインではなくプリアンプとなっているので、
さらにパワーアンプが必要となります。
ということで、AVC-X8500HAとSR8015ではワンランク違ってくるので、
予算的に問題なければ、AVC-X8500HAを選ぶのが良いのでは。
書込番号:24670504
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
AVアンプ
