GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 3070を搭載したビデオカード。冷却効率を高める「トルクスファン 3.0」を採用したオーバークロック仕様。
- 出力端子にDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1を搭載し、高解像度でのゲーミングや4画面出力が可能。
- AIレンダリング「DLSS」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」をサポート。独自のユーティリティー「アフターバーナー」に対応している。
GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):¥154,981
(前週比:+59,182円↑
登録日:2020年10月27日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2022年9月15日 02:03 | |
| 4 | 7 | 2022年9月3日 00:01 | |
| 7 | 4 | 2020年11月17日 20:48 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB]
自作PCにこのグラボと、最新版のディスプレイドライバをインストールしていました。
マザーはMSIのMPG X570 GAMING PLUSです。
CPUはRyzen3950X。
Windows10 HOME(X64)です。
長らくWindows11に対応しないと診断されていたので、いつでも11にできるよう、対策しました。
当方は知らずにMBRのSSDにOSを入れていたようで、BIOSでUEFIにしてもOSが起動できませんでした。
調べて、OSのインストールメディアからコマンドプロンプトに入り、MBRからGPTに変えました。
(OSの再インストールをせずに)
このあと電源を落とし、BIOSにて「UEFI」に変え、さらに「TPM2.0」のチェック入れると、
今度は問題無く使用できるはず・・
ここからが問題です。
マザーのスプラッシュスクリーンは出るのですが、その後の画面は真っ暗です。
当方は顔認証カメラを付けているので、顔を探しているのがカメラの様子から分かります。
顔を近づけると検知されてログイン完了となりますが、デスクトップは全て真っ黒・・
さてさて、どうすれば良いでしょうか?
WinDows10 → 11への移行時には、GPT(UEFI)もですが、TPM、Secure Boot、あと何かあったような。。
とにかくその3、4点の設定が為されてないとうぃんどwindows11へは移行できません。
一旦起動したらSecure Bootは無効でも構わないですが。
そこまでポイント抑えてWindows11化されてますか?
書込番号:24912960
そういうことで、クリーンインストールせずにMBR→GPT変換して不具合起きても解決が面倒になるだけです。
書込番号:24912965
一般的にはスプラッシュスクリーンはOS起動時のくるくるアイコンが出てログオンまでの画面の話だと思うのだけど、ドライバーが実装されると消えるで合ってますか?
ドライバーの問題ならDDUが入ってればWindows PEでドライバーを消せば標準ドライバーで起動する気もするけど、現状ではそれも難しいし、OSを入れえ直す方が早いのだけど
マザーのBIOS設定に出てくるロゴまでだとまた違うのだけど
セーフモードで立ち上げてみるとか?
書込番号:24912966
ちなみに再インストールをしなくてもできるやり方はこちらを参照しました。
https://www.lifeboat.jp/newblog2/?p=10043
また、100%必ず真っ黒になるのではないことが分かりました。真っ黒のまま、電源ボタン長押しで強制終了後、起動させると、普通に画面が出ました。しかし、そうならないときも稀にあるようですし、画面がちゃんと出てログインした後で再起動したらまた真っ黒とか…グラボの認識が不安定?多分、ドライバの読み込みが不安定であれば、解像度が低い状態で表示はされますよね?
セーフモードでDDUして、ドライバ再インストールして改善するかは、試してはみようかと思いますが…
何となく、BIOSの設定で回避できそうな…本末転倒ですが、TPM2,0をオフにするとか。
BIOSのアップデートも試そうか悩みます。
1回だけ、2021年1月頃にやっています。その後、マザーの掲示板を見ると、何やら不安定な書き込みを見たので、やめています。
書込番号:24913045 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのバージョンの確認は必要。
AGESA1006だとおもったが、これに対応する。もしくはWINDOWS11対応の記載があるはず。
2021/10/5頃のM/BメーカーのリストでUP DATE があるはずです。
書込番号:24913068
もしかするとAMDのf TPM問題のせいかもなので、最新版のAGESA1.2.0.7に上げてみても良いと思いますが
書込番号:24913130 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様
BIOSを最新版のAGESA1.2.0.7に上げました。
セーフモードでDDUして、nVIDIAのStudioドライバ最新版を入れ直しました。
・・・うーん、変化なし。
マザーでTPMをオフしても変わらず。
2回に1回くらいの頻度で、マザーボード(MSI)のロゴが出てからすぐ真っ黒のままWindowsのログイン画面。
電源長押しで強制終了して再度立ち上げると、今度は画面が正常に映ることが殆どで、そのあとは問題無し。
グラボが中古だから?いやいやMBRのときも同じグラボで問題無しだったし・・
GPTとUEFIにしたからだけで??
※なお、目的であったWindows11対応可能判定は出ました。
いっそのこと、Windows11にアップグレードしたら直ったりして。
書込番号:24915222
自分は似たでもないけど、グラボの認識で結構苦労したことはあります。
かなり前のAGESAの時にBIOSのバージョンを上げたら、VGAのランプが何度かに1回付いて真っ暗になるのだけど、リスタートすると直るとかはやったことはあります。
その時のグラボはRX5700XTだったけど、起動時間が短くなったことと何か関連性があるのか分からないけど、マザーによっても出ることもあるしという状態でしたがグラボを変えたら直ったけど、ただ同じマザーでも組みなおしたらしばらくは問題なかったたり、マザーを変えたりしたら出なかったりして、どう関連性があるのかはわからなかったです。
今、そのグラボは兄が使ってますが、ASUSのマザーではダメだったけど、GIGABYTEでは安定してるみたいだし、だけど、自分が使ってた、前のマザーはGIGABYTEだったけど出てたしという感じです。
PCI-EをGen3固定にすると直るとかもありそうですが。。。
書込番号:24915252
>揚げないかつパンさん
いつもありがとうございます。
うむー相性問題??同じMSI同士のマザー&グラボでも起こり得ますかね・・
マザーは変えたくないです。CPU(Ryzen3950X)とヒートシンクに、熊の液体金属・・。
グラボは先月中古のを仕入れて変えたものなので、変えてみるのもアリかもしれません。
うぐぐ・・グラボはファンも壊れていたし、でも非LHRで貴重な3070・・3060tiでも良いのですが、
非LHRとなると玉が無い・・しかも直るとは限らない・・
とりあえず、BIOS設定をもう少し色々変えてみます。
書込番号:24915260
>揚げないかつパンさん
その後、色々試してみて、トリガーが掴めてきました。どうやら、UEFIにすると現象が発生し、CSMに切り替え直すと、以前のように全く問題無く起動することが分かりました。そして、UEFIモード時に怪しいと思っていた、セキュリティ絡み(TPM関係)をオフにしても、現象は発生することも分かりました。
挙動から推測するに、3950Xは内蔵グラフィックをもたないものの、UEFI時にのみ何らかの理由で、内蔵グラフィックを優先して表示させるようになっていて、それでOSは起動するも画面が出ない…電源ボタンで強制オフして起動し直すとほぼ100%今度は表示するのは何でかは分かりませんが…
グラボ交換しても、直らないように思えてきました。手持ち1個なので、あと5万円出して3060Tiの中古買ってもリスクありかも…
書込番号:24915989 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
個人的には自分の時の挙動と細かく違ってるのではっきりとは言えませんが、自分は電源関係の挙動の違いから発生すると思ってました。
これについては以前のBIOSは起動速度が遅かったが、新BIOSになってから起動速度が速かった。
再起動する場合は電源電圧の安定までの時間に余裕が有るしコールドスタートの場合はメモリーチェックで起動時間が伸びるので起動すると考えたのですが、ただ、その電源回路がどの回路が原因か分からないと言う感じだったのです。
なのでマザーを変える、電源を変える、グラボを変えるでなんとなく治るとは思ってたんですが、これがなかなか掴めないで困ってたです。
まあ、グラボを変えたら直ったのでグラボの電源回路かな?とは思ったんですが兄のところで再発したがマザーを変えたら直ったと言ってたので(その後電源も変えた)結局は電源回りだけどはっきりしないと言う感じでした。
CMSを入れると起動時間が伸びるのかな?とは思ってたんですが。。。
はっきりはわからないです。
書込番号:24916073 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いつもアドバイスありがとうございます!
電源・・なるほど。シーソニックの高い750Wのヤツ(10年補償)なので、思いもつかなかったです。
グラボも中古なので、電源回路あたりに微妙な不具合を抱えているかも・・
3060Tiは8ピンですし、試しに変えてみようかな・・自分の用途であればそれで足りるので。
書込番号:24916083
>揚げないかつパンさん
本日、別途入手したmsiの3060Tiに入れ替えたところ、
UEFIでもCSMでも、また、TPM2.0関係をONにしても、問題無く起動することを確認しました!
これにて無事解決!
うむむ・・ファン&電源回路?壊れている3070を中古で5.5万円で買ったのは勉強代にしては高かった・・。
CSMで起動してUEFIで起動しないなんてこともあることも勉強になりました。
書込番号:24921126
私はノートPCですが、むかしグラフィックス系のエラーに見える障害に見舞われました。OSの更新を疑ったり、SSDのフォーマットを疑ったり、セキュリティ設定を疑ったり、BIOSを疑ったり、ドライバーの組合せ等を疑いましたが解決しませんでした。何せノートなので、パーツ由来のトラブルが起きる可能性は低いと判断した為です。
いろいろ試した挙句1年以上放置しましたが、ある日増設したメモリーではないかと突然ひらめき、PANRAM(CFD)からClusialに変更したところ、完璧に安定化しました。もう、何の事やら理解不能。
鉄板と言われるパーツを組み合わせる大切さを思い知った出来事でした。
書込番号:24923518
ヤフオクで個人の方から購入しました。
FFベンチで動作自体は問題とあったのですが、受け取りって取引完了後、使ってしばらくすると、ファンから7200回転のHDDのランダムアクセスのようなカリカリ音が・・・回転数によっては全く鳴らないときもありますが、出ることに気づきました。まあ、マイニング等で酷使したのだろうと。痛い勉強代でした。性能自体は問題無いです。
さて、ファンの交換はできるのでしょうか?
ネジの外し方から、互換ファンの入手方法まで個人で書いている方がおり、自作経験もあるので、トライしてみたいのですが。
ファンは結構高いのですね・・これが使えそうでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/Rakstore-PLD10010S12HH-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-3060Ti-%E9%9D%99%E9%9F%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3/dp/B09FTMP5QX?th=1
1個約2,400円・・少しお高い。
2個交換する場合、AとBを購入すれば良いでしょうか?
(AとBの仕様の違いが分からず・・)
ヒートシンクは外さなくても交換できるなら、それで済ませます。
もしコネクタ着脱等のため外さないとアクセスできない場合は、外して、GPUにグリスを塗ります。
以前使用したグラボ分解時に使用ファンを見ていった際に、
この画像のように3点ネジ止めの形状まで実物で確認しました。
今使われてるグラボファンを、そこまで分解して確認してから買われることが確かだと思いますよ。
書込番号:24893586
まずはホコリが詰まってないか確認してみては?
自分ならですが、92mmのケース用ファンを買ってタイラップで留めます。(要現物確認、4pinなのか3pinなのか等)
静音流体軸受けの高級品使っても1100〜2000円程度なので。
元の寿命より長くなりますし静かです。
スペースがあるなら25mm使うとなお良いですね。
書込番号:24893685
>あずたろうさん
ネットでこれに近いmsi品のグラボのファンを交換した人の記事が複数ありました。同じ品番のファン部品でも、グラボの品番と完全一致しないとビス取り付け位置が微妙に異なることがあるそうです。さらに調べると、純正交換部品っぽいものが安く買えるとのことと、急がないので、AliExpressのこのページから購入することにしてみます。(アメリカから直接通販はありますが中国は初めて)
https://m.ja.aliexpress.com/item/1005004258517977.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.1131StnLStnL6G&browser_id=6adab025a23846c693ea801625aa4c5e&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=jhiogyhghdacaxbz182d6b40d591c17383891a7c88&gclid=&pdp_npi=2%40dis%21JPY%212047.0%211269.0%21%21%21%21%21%40210318c916614594990352642e88c4%2112000028549898566%21sea&curPageLogUid=GEMPYXcDs6nh&algo_pvid=5d899987-27de-4bbd-93ac-8e1d526ddabb
2つとも交換で2200円以下なら問題無し。
ファンコネクタがヒートパイプに邪魔されて抜けないレイアウトの場合があって、この場合はヒートシンクも外さないといけないらしいので、よく確認してみます。
>ムアディブさん
埃は無いです。凄く綺麗に清掃されています。外部ファンでやってる人もいますが、ものによってはグラボに付いている風防みたいなものを自作しないと風が効率的に入らないのと、どうせファンは外さないといけないので、上の値段ならスマートに直しますね。
書込番号:24893745 スマートフォンサイトからの書き込み
型番とか入力するとファンのみ売られている場合があります。
自分はASUS ROGなグラボのファンを誤って折ってしまい、
外注品を探して直した経験があります。
書込番号:24893757 スマートフォンサイトからの書き込み
アリエクで買うなら、カードじゃなくてPayPal購入でと思う。
まあ、当然と言われば当然だけど、米アマやB&Hは多分大丈夫だけど
梱包が割とダメという話は聞くけど、そういうものならOKだと思う。
書込番号:24893796
>揚げないかつパンさん
いつも的確なアドバイスありがとうございます!
PayPal、登録して、先ほどアリエクから購入しました!初めて割引なのか、2個セット1651円でした(仕様はケーブル長さとコネクタ色かと)。9月14日頃到着見込みです。
書込番号:24893831 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レス。
本日無事にファンが届きました。佐川急便だったので意外・・
結構早いですね。
交換は比較的容易でした。
異音の原因は、片方のファンが痛んでいたことを確認しました。
なお、2つのファンは、ケーブルの長さ違いだけでなく、回転方向も違いました。
書込番号:24905360
MSIロゴが光らないのですがそういうものでしょうか。それから電源のコード1本から8ピンが2本出ているのですが両方挿しても問題ないのでしょうか。こんなに高級なグラボ買ったのは初めてなので分からん事だらけです。
書込番号:23793918 スマートフォンサイトからの書き込み
1本から2つでも構わないです。どちらかというと2つは挿さないとダメですよね。
光る光らないは仕様次第だけど、見た目光る様には見えない。
書込番号:23793959
光るのはGAMING Xの方で、VENTUSは光らない方ですね。
書込番号:23793970
>クールシルバーメタリックさん
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
皆さん丁寧なご回答有り難うございました。お陰でモヤモヤが消えました。
書込番号:23794057 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
