AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年10月28日 登録
  • 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
  • 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
(2125件)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ34
WSR-3200AX4S/DBKの違い
2021/01/11 13:21(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:236件
価格コム上は、凄く微妙に性能が違う様に見えるけど、本当に違いあり?別物?
それとも、ネット通販限定型番とか?
書込番号:23901148 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42711件Goodアンサー獲得:9410件
2021/01/11 13:51(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001310839/spec/#tab
https://kakaku.com/item/K0001306918/spec/#tab
を見比べてみても全く同じですが、
どこを見て差があったのでしょうか?
>それとも、ネット通販限定型番とか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s_dbk.html
には
>この商品は特定販売店向けです
と書かれているので、中身は同じで特定販売店向けに型番だけ変えているのでしょうね。
書込番号:23901202
クチコミ投稿数:236件
2021/01/11 14:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
比較すると何故か違うんですよねー
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001310839_K0001306918&pd_ctg=0077
でも、HP見ると違いなさそうなので、やっぱり販売店の違い、ですかね。
書込番号:23901221 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/11 14:15(1年以上前)
>比較すると何故か違うんですよねー
確かにその比較表だと多少違うようですが、
MU-MIMOに対応していると言うことは
元々MIMOに対応していないとできないことですし、
2次情報の価格.comより大元のメーカサイトの情報が絶対です。
但し、本体以外の付属品に違いがあったり、
保証等の違いがあったりはすることもあり得ます。
それでも本体の仕様は同じです。
価格.comの仕様情報は時々間違っているのを見かけたりします。
書込番号:23901245
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/01/11 14:25(1年以上前)
これは、「価格コム」情報のほうが、違っていると思うっすよ。('_')
基本的にはっすね、「特定販売店向け」の商品は、
・「付属LANケーブルがツメ折れ防止品」だったり、
・外箱が、「無地の段ボール」だったり・・・
ってことで、「本体はおんなじ」ってことが多いっすね。
ただ、なんだったかは忘れましたが、「アマゾン向け」の無線ルーターで、
・「オリジナルにはない、なんかの機能」
が、加えられてるモンがあったよーな気が・・・。(?_?)
不確かな情報でゴメンナサイ、んでも、「さして重要な機能ではなかった」と思うんで、ヤッパシ、気にする必要はなくって、
「100円でも、おてがるなほーが・・・(;^_^A」
って、選び方でいいんでないのかなぁと。
どうでしょうか。
書込番号:23901264
クチコミ投稿数:236件
2021/01/11 14:32(1年以上前)
みなさんの言う通りでした。
有り難うございますございました。
価格コム情報が間違いである事が判明しました。
日曜ですが、バッファローがやってたので公式回答聞けました。
(今日は聞けないと思って、こっちで質問していました。)
以下製品、性能は全て同じものらしいです。
保証やサポートも、メーカーとしては同じ対応をするとの事でした。
・WSR-3200AX4S/NBK
・WSR-3200AX4S/DBK
・WSR-3200AX4S/BK
書込番号:23901277 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!29
ナイスクチコミ14
返信12
初心者 接続が非常に不安定になる問題について
2021/01/09 14:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
このルーターを今日使い始めました。
それまではWHR-1166DHP2を利用していましたが、そろそろ買い替えかなと思いこちらを購入しました。初期接続等は引っ越し機能を利用しましたがWPA2だったことなどあり、削除しました。
SSIDがそれぞれ5Ghzと2.4Ghzで2つずつ利用できると思いますが、WPA2の方はオフにして利用しています。
そのような中でインターネットがたびたび止まるようになり、Multicast Rateが低かったので24mbpsまで引き上げたのですが、そこが問題ではなく、ステータス→システム画面を眺めていると時折接続状態が通信中から変化し判別中になったりここが不安定になるとネットが止まります。
これは一体どうすれば良いのでしょうか?
マンションVDSL環境です。
ドコモ光GMOでRT-500MI→NECWG1900HP2→本製品で有線LANで接続しています。NECが止まったりはありません。V6を利用しています。
書込番号:23897242 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/09 15:30(1年以上前)
まずは色々と確認です。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると試験10はOKとなりますか?
ひかり電話を契約していますか?
RT-500MIのPPPランプは点灯していますか?
WSR-3200AX4SのROUTERランプは点灯していますか?
>これは一体どうすれば良いのでしょうか?
上記の環境が判らないとどうすれば最適なのかが決まりませんが、
まずはWSR-3200AX4Sのバージョンが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
書込番号:23897349
Excelさん
2021/01/09 15:44(1年以上前)
「お引越し機能」をヤメタってのは、「正解!」っす。
だけんでも、「なにかが残っている」ってことは、否定できないっす。(;^_^A
これはちょっと意味が伝わっていないっす。(・・?
「WPA3」だけにしているってことでいいっすか?
あんまし、「しなくってもイイコトを、やってしまっている」って気がしないでもないっす。
「GMOとくとくBB」の、「v6プラス接続」は、「WG1900HP2」でやっているってことでいいっすか?
んであれば、「WG1900HP2」はとっぱらって、「WSR-3200AX4S」との2段構えなんてしないで、
「RT-500MI」−>「WSR-3200AX4S」
ってすればいいってことっすよ。('ω')
「WSR-3200AX4S」は、キチンと「GMOとくとくBB」に対応しているっす。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
んで、「へんな設定」が残って、悪さしないよーに、次のように初期化するっす。
・「WSR-3200AX4S」の、後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にする。
・「WSR-3200AX4S」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」
・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・
・ウマクいくと、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が、点く。
「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。
「バッファロー  v6プラス回線に接続する方法(Wi-Fiルーター) 」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
書込番号:23897378
Excelさん
2021/01/09 16:18(1年以上前)
それとも、ひょっとしたら、「WG1900HP2」と「WSR-3200AX4S」は、「違う場所」にあって、
「WSR-3200AX4S」は、「アクセスポイント」として使てるってことっすか。(?_?)
んであれば、後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」にして、「電源入れ直し」っすよ。
この場合にも、ヤッパシ、「リセットボタン長押し初期化」は、やったほーがいいっすね。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23897429
クチコミ投稿数:7件
2021/01/10 12:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験10はOKになっています
PPPランプ点灯しており、本機のルーターランプも点灯しています。
ファームウェアも最新のものになっています。
構造を説明していなかったのですが、リビングに電話口があり、そこにNTTの機材とNECのルーターがあり、そこからLANを自室まで引いてバッファローの本機に繋いでいる状態です。これであればAPモードで運用する方が良いでしょうか?
書込番号:23898944 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/01/10 12:11(1年以上前)
>Excelさん
WPA2をオフにしたという記載について説明します。
引っ越し機能で引き継いだ際に調べたところ、本機からSSIDが5Ghzで3つ、2.4Ghzで3つ発行されていました。そのうち旧機から引き継いだSSIDの二つはWPA2の設定を保持していたので削除、残りの4つのうち2つのSSIDがWPA2の設定だったことで、わざわざ電波を飛ばしておく必要はないかなと思い5G、2.4GともにWPA3のSSIDだけが電波を探す時に出るようにしたということです。
そういうことです。別の場所で使っています。説明が下手ですみません。これなら初期化してマニュアル→AP設定で利用した方がいいでしょうか?
書込番号:23898959 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/01/10 12:21(1年以上前)
Buffalo機器 Auto設定ルーターランプ点灯時
試験日時
2021-01-10 12:14:39
試験結果表示
結果 :T10 : 機器がIPv6対応していません
接続試験状況表示
試験1: OK
IPv4インターネットアクセス(DNS利用無)
試験2: OK
IPv4インターネットアクセス
試験3: TimeOut
IPv6インターネットアクセス(DNS利用無)
試験4: TimeOut
IPv6インターネットアクセス
試験5: TimeOut
フレッツ東日本(西日本からはアクセス不能)
試験6: TimeOut
フレッツ東日本(西日本からはアクセス不能)2回目
試験7: TimeOut
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)
試験8: TimeOut
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)2回目
試験9: NG
IPv4設定ソフトウェアへのアクセス(v6プラスHGW用
試験10: OK
v6プラスのインターネットアクセス(v6プラス用)
と表記されます。ページ接続もipv4で接続されています。と表記されます。
RT-500MIの隣に置いているNECの機器では
試験9のみNGでBBRでv6プラスを利用していますと表記され、ページ接続もipv6で接続されていますと表記されます。
これはどうなってるんでしょうか?;;
書込番号:23898983 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/01/10 12:32(1年以上前)
本機をAP利用にするとipv6で利用していると表記され、NECの機器と同じ表記に変わりました。 これでいいんでしょうか?
書込番号:23899008 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/10 13:07(1年以上前)
了解でっす。
そーゆーことになるっすね。(^^)/
順序としては、後ろのスイッチ「MANUAL」「AP」に切り替えてから、「リセットボタン電源点滅まで長押しして初期化」ってしたほーがいいっすね。
書込番号:23899071
Excelさん
2021/01/10 13:08(1年以上前)
いいすよ。
それが、「まっとうな使い方」ってことっす。
書込番号:23899074
2021/01/10 13:29(1年以上前)
>試験10はOKになっています
v6プラスにちゃんと接続されているようですね。
PPPランプがが点灯しているということは、
RT-500MIではv6プラス接続されておらず、
PPPoE接続されていると言うことです。
となると、WG1900HP2かWSR-3200AX4Sかどちらかで
v6プラス接続していることになります。
>NECの機器では
WG1900HP2に直接端末を接続(無線LANまたは有線LANで)したのですよね。
それで試験10がOKなら、WG1900HP2でv6プラス接続されているということです。
WG1900HP2がルータとしてv6プラス接続していますので、
二重ルータ状態をさけるためにもWSR-3200AX4SはAPモードの方が良いです。
はい、WSR-3200AX4SはAPモードで使うのが、適切な使い方です。
書込番号:23899103
クチコミ投稿数:7件
2021/01/10 13:35(1年以上前)
ありがとうございました
大変助かりました!(ToT)
書込番号:23899113 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/01/10 13:36(1年以上前)
ありがとうございましたm(_ _)m
助かりました!
書込番号:23899115 スマートフォンサイトからの書き込み
返信16
wifi6
2021/01/01 18:59(1年以上前)
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
今回、PCとスマホをwifi6の物に変えたので、どうせならルーターもwifi6対応のに変えようとこの製品に変更しました。
変更前のはバッファローwxr-1901dhp3です。
変更後、速度を確認した所、変更前とほとんど変わらず、wifi5→wifi6ではそんなに変わらない物なのか良く分からず質問しました。
ちなみに現在の回線は@nifty光V6プラスで
ダウンロード速度
PC有線→300〜500mbps
PC無線lan→150mbps
iphone12→150mbps
アップロード速度
PC有線→300〜500mbps
PC無線lan→300mbps
iphone12→300mbps
変更前の速度はそれぞれ−20mbpsといった所です。接続場所は障害物もなく1mちょいです。
色々なサイトでスピードテストをしたのですが、なぜかグーグルスピードテストだけ無線でも450mbpsと出ます。
書込番号:23883285
キハ65さん
クチコミ投稿数:60893件Goodアンサー獲得:16262件
2021/01/01 19:10(1年以上前)
最大通信速度は1Gbpsでしょう。
Wi-Fi6の恩恵を受けるには、@nifty光プロバイダコースv6高速10ギガプラン。
https://setsuzoku.nifty.com/10giga/
書込番号:23883305
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/01/01 19:22(1年以上前)
無線だけ速くしたところで、最終的にはネット契約速度が上限です。
まずは無線速度以上のネット契約にしましょう。
書込番号:23883322
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2021/01/01 19:25(1年以上前)
結局インターネット回線の通信速度が上がったわけではありませんし、 WXR-1901DHP3でも十分な通信速度であったのですから、親機も子機もWiFi6に対応した製品にしてもチャンネル幅や変調方式分速くなる程度でしょう。
子機側のストリーム数が増えていたならそれなりに変わったのかもしれませんけど。
書込番号:23883329
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
2021/01/01 19:33(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
現状では、特に問題がないことが分かりました。
速度については、不満は特にないのでこのまま使用していきます。
ありがとうざいました。
書込番号:23883338
クチコミ投稿数:30068件Goodアンサー獲得:4606件
2021/01/01 19:41(1年以上前)
問題は150Mbps頭打ちという点だと思います。
ちゃんと5GHzのSSIDに接続しているのでしょうか?
あと、PC側の無線LANはWiFi6に対応しているのでしょうか?
SPEEDTESTはサーバーの混雑具合も影響するので、PCの有線テストも何度か試してみるといいでしょう。
書込番号:23883353
2021/01/01 21:44(1年以上前)
>ダウンロード速度
>PC有線→300〜500mbps
>PC無線lan→150mbps
無線LAN接続でもかなりの実効速度が出ています。
WiFi6もまだ立ち上がりの時期ですので、
無線LANドライバが充分チューニングされていない可能性があります。
体感速度的にはこれ以上速くなってお大差ないと思いますので、
現状でも充分ではないでしょうか。
高速な回線を速度測定するのなら、
radishで計測してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23883546
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
2021/01/01 21:46(1年以上前)
>ありりん00615さん
はい、5GHz側に接続しております。
はい、対応した物になっております。
テストサイトは色々な時間を都度複数回、PCとiPhone12を試しましたが、時間帯によっては、多少差がある事もありますが、無線LANはPC、iPhone12それぞれ同じぐらいのスピードを毎回記録してました。
PCは有線接続すると倍以上は出ておりました。
色々なサイトを拝見して、WiFi6は有線接続並にスピードが出るような事が書いてあるのを見て、私の場合は全然違ったので、質問させて頂きました。
書込番号:23883550 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
2021/01/01 22:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ゲームをやるわけでもないので、私の使用環境では速度的には十分だと思っております。
教えてもらったサイトにて先ほど有線、無線をPC、iphone12をテストした結果、
ダウンロード
PC有線接続→380mbps
PC無線接続→170mbps
iphone12→180mbps
それぞれ5回ほど試した平均です。
使ってる内にドライバのアップデートか何かで良くなること期待したいと思います(笑)
書込番号:23883590
2021/01/01 22:20(1年以上前)
WSR-3200AX4Sのファームは最新にアップデート済みでしょうか?
PCの方も無線LANのドライバのアップデートを試してみて下さい。
下記はディスプレイドライバの更新ですが、
ネットワークアダプタの中のワイヤレス関連のドライバを更新です。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017784
書込番号:23883615
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
2021/01/01 22:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい、最初に速度テストして変わらなかった時点で、製品のファームウェアと無線LANアダプタのドライバは最新のかチェックしました。両方とも最新のになっておりました。
書込番号:23883664 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/01 23:08(1年以上前)
ノートPCの場合、メーカーがサポートサイトで公開しているドライバーでアップデートする必要がある場合もあります。
Windowsの場合、リンク速度なども確認することができます。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6269?category_id=22&site_domain=default#anc02
書込番号:23883704
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
2021/01/02 13:36(1年以上前)
>ありりん00615さん
メーカーサイトにてドライバは最新状態を確認して、一応インテルサイトでも確認したのですが、ドライバは最新状態となっております。
リンク速度ですが、最初1.2Gbpsと表示されてたのですが、しばらくすると245mbpsになったり1.2Gbpsになったりします。
なんとなくですが、データのやり取りをすると245mbpsになる感じ?です。
書込番号:23884555
2021/01/02 13:53(1年以上前)
1.2Gbpsでリンク出来ていたのなら、11axでリンク出来ていますね。
書込番号:23884589
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
2021/01/02 14:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい、PCもiphone12も無線速度は変わらないので、この製品のwifi6はこういう物なんだと納得しました。
きっとWSR-5400AX6とかだともっと、速い速度がでるのかな〜と。
書込番号:23884633
2021/01/02 14:24(1年以上前)
WSR-5400AX6だと160MHzなので、PCの方はリンク速度が向上する可能性が高いです。
しかしそれで実効速度も向上するとは限りません。
既にそれなりの実効速度が出ていますので。
書込番号:23884648
スレ主 トニー8さん
クチコミ投稿数:8件
2021/01/02 14:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
これで変えてまた速度変わらなかったらダブルでショックなので、現状のまま使用して行きます。
書込番号:23884685 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ25
Wifiがぶつぶつ切れる?
2020/12/07 15:48(1年以上前)
PS5を買ったのでbaffaloのWifi6のルーターを検討中ですが価格.com、Amazonの口コミを見ると接続が切れることがあると書かれていることがありますがWifi6は安定しないのでしょうか?
現在WSR-2533DHPを使っておりますが問題なくオンラインゲームが出来ております。オンラインゲーム中に切断があると困るので心配しております。
ネットはeo光の1Gコースになります。
書込番号:23835223
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2020/12/07 15:56(1年以上前)
電波ものは電波環境に依存するので、誰かがブツブツ切れると言っても、それが全員に当てはまるわけではないです。
書込番号:23835238
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2020/12/07 16:04(1年以上前)
>フルーチエさん
今お使いの機種が問題なければ、レビューや口コミが溜まるまで様子見をした方が良いのでは?
書込番号:23835250
2020/12/07 16:06(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
もう少しレビューが増えるのを待ってみたいと思います。
書込番号:23835255
Excelさん
2020/12/07 19:02(1年以上前)
なんかっすね、イマの世代の「WiFi6」親機はっすね、
「マダマダ、熟成されていないなぁ・・・」
って気がするっすよねぇ。(-.-)
それは、この子に限ったことではなくって、いろーんな機種で、みうけっられるっすよ。
とくに、「WiFi5」世代の端末との接続が、「どーにも、こーにも、ならない(T_T)」とかってオハナシを、よく聞くっすよねぇ。
ただ、「PS5」ってことなんで、「新しモン同士!」ってことだと、「スンナリ行く」かもしんないっす。
ただっすね、「PS5」は、いいとしても、「ほかの旧世代機器」のほーで、「問題発生!」って可能性のほうが、高いんでないのかしら。
まぁ、最終的には、スレ主さんの「現場で」「実際に」やってみるしかないってことには、なってしまうっすよねぇ。('ω')
書込番号:23835537
2020/12/07 22:40(1年以上前)
バッファローの11axの初号機のWXR-5950AX12が発売されてから、
既に1年以上経過していて、ラインナップも揃って来ましたので、
立ち上がり当初にあった不具合もそれなりに、対処されてきているものと思います。
それと本機は仕様と価格を考慮すると、最も販売台数が多くなりそうな機種ですし、
バッファローとしても力を入れている機種かと思います。
現在使っているWSR-2533DHPで問題がないのなら、
価格が下がるのを待ちがてら、レビューをチェックして行くのも良いと思います。
書込番号:23836028
クチコミ投稿数:98件Goodアンサー獲得:12件 AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の満足度4
2020/12/08 09:19(1年以上前)
PS5とwifi6でつなげています。
無線が途切れるたことは今のところはありません。スマホ(3台)、Switch、PS5、タブレット、PCで利用しています。
wifi6(ax)で接続することでDL・UP共にスピードは改善されました。
電波受信の改善についてはよく分かりませんがPCの受信感度があがっていました。
ムアディブさんの仰るとおり、受信状況は環境によって変わります。
私の場合、ルーターからPS5までは12メートルくらいの距離で、扉1枚をはさんでの部屋でつなげていますがしっかり通信できています。
参考までに
書込番号:23836623
elgrandさん
クチコミ投稿数:109件 AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の満足度5
2020/12/12 09:45(1年以上前)
私の家は家族も5人おり、無線の子機もスマホ(iphoneのみ)等含めて10台以上接続して使用しておりますが、特に切れることもなく安定して稼働しております。
購入して1週間ほどですが、安定して通信するために、Nuro光のONUルータ(F660A)を工場出荷状態から再設定して家のネットワーク環境をすべて見直してみました。
PCから有線でF660Aを設定し、有線で接続するものはIPアドレスを手動で固定、固定の後に無線でつなげるDHCPをF660Aより割り振って使用しています。WSR-3200AXは、ブリッジモードで接続しています。
無線、有線ともにipv6,ipv4接続できており、特にトラブルもなく使用できております。
出来ればWifi6に対応している機器を使用して計測をしてみたいところですが、うちの中には誰も対応の子機を持っている人がいないので。
一番大事なことは、元の回線がしっかりしていないと、何やってもダメなような気がします。
最小限の構成で安定して稼働が確認できたら、その次へと。設定をしてだめならその前に戻る。
少しずつ、前に進むのが安定稼働のコツでしょうか。
書込番号:23844092
ナイスクチコミ14
返信12
初心者 スマホからインターネットに繋がりません
2020/12/04 23:16(1年以上前)
スレ主 moepapa29さん
クチコミ投稿数:9件
モデムPR500KIで、無線ルーターバッファローG300Nから切り替えました。セットアップガイドに基づいてwi-fi設定をコピーしましたが、wi-fiは繋がりましたがインターネットにはつながらす…本体のインターネットランプは無灯。スマホでは、まったくネットにつながりません。パソコンだとビッグローブのページはひらきますが、検索かけると到達できません…と。
何が悪いのかさっぱりわかりません。
素人で申し訳ありませんが、何かアドバイスいただけますか?
書込番号:23829688 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/04 23:33(1年以上前)
今までWHR-G300N(?)がルータとして機能していませんでしたか?
PR-500KIのPPPランプは消灯状態ですよね。
セットアップガイドに書かれている無線LANの引っ越しは無線LAN機能だけ引き継ぎますが、
インターネット接続設定まで引き継ぐわけではないです。
WHR-G300N(?)にPPPoE設定がなされていたと思いますが、
同じ内容をWSR-3200AX4Sに設定してみて下さい。
設定手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
PPPoEでは事前にプロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力します。
書込番号:23829718
スレ主 moepapa29さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/04 23:52(1年以上前)
ありがとうございます。つながりました。
モデムも最近、ドコモで交換てもらったばかりで、その際もIDとパスが必要でした。いまいちルーターの昨日が理解できてません。勉強しないと…
夜分、ありがとうございました。
書込番号:23829743 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/05 00:05(1年以上前)
>ありがとうございます。つながりました。
解決出来たようで良かったです。
biglobeならば、IPv6オプションでインターネット接続すると、
PPPoEのように夜間など混雑する時に速度低下することなく、
高速なまま使えます。
申し込みが必要ですのでから申し込むと良いです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
ひかり電話を契約していると、
PR-500KIにて自動でIPv6オプション接続してくれます。
もしもひかり電話を契約していない場合は、
WSR-3200AX4SでIPv6オプション接続設定すると良いです。
設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698.html
書込番号:23829771
スレ主 moepapa29さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/05 18:40(1年以上前)
昨日はありがとうございました。今日エアステーションをいろいろ確認していたらファームウェアの更新と表示されたので実行したら、再びネットワークにつながらなくなりました。確認するとDHCPサーバーからIPアドレスが取得できないと…
どうしたらよいでしょうか…
書込番号:23831150 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/05 18:53(1年以上前)
まずは
>ありがとうございます。つながりました。
で、具体的に何をしたら繋がるようになったのかを書いてみて下さい。
それと今日繋がらなくなるまでに行ったことも併せて書いてみて下さい。
確認です。
・PR-500KIのPPPランプの状態は?
・WSR-3200AX4SのInternetランプとRouterランプの状態は?
・WSR-3200AX4SのAUTO/MANUAL スイッチとROUTER/AP/WB スイッチの状態は?
・特定の端末だけで問題が発生しているのでしょうか?
 それとも他の端末でも発生しているのでしょうか?
書込番号:23831185
スレ主 moepapa29さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/05 19:10(1年以上前)
教えていただいた設定でID,pas入力しインターネットにつながりした。モデムは、PPPランプ消灯。現在、マニュアルでルーター設定でDHCP自動取得でとりあえずつながってます。昨日のオートの上体が正常でしょうか。ファームウェアの更新でこんなことになるとは…
書込番号:23831220 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 moepapa29さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/05 19:18(1年以上前)
すみません、補足です。
・WSR-3200AX4Sは、インターネットのランプのみ消灯でした。
・エアステーションは、何ができるのか見ただけで、設定は変更してません。一点だけファームウェアの更新を常に最新版に更新で変更しました。
説明不足ですみません。
書込番号:23831241 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/05 20:45(1年以上前)
WSR-3200AX4SでPPPoE設定したのなら、
WSR-3200AX4Sはルータモードですから、
DHCPサーバー機能はデフォルトで有効のはずですが、
無効だったので、マニュアルで有効にしたというのでしょうか?
ルータモードではDHCPサーバー機能は必要ですので、
このまま有効にして使って下さい。
>昨日のオートの上体が正常でしょうか。
どの機器のどの機能がオートだったのでしょうか?
WSR-3200AX4Sがルータモードですので、
インターネットランプは点灯でないとダメなはずですが。
その状態でスマホ等の子機はWSR-3200AX4S経由で
インターネットにアクセス出来てますか?
書込番号:23831409
スレ主 moepapa29さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/05 21:34(1年以上前)
⇒WSRがオートの設定で昨日は、PPPoEの設定をしました。その時のDHCPの状態は?です。WSRをマニュアルに切り替え、ルーターモードにてエアステーションの設定からDHCPアドレス自動取得に設定しつながりました。
このまま有効にして使って下さい。
⇒承知しました。
>昨日のオートの上体が正常でしょうか。
⇒WSRです。
インターネットにアクセス出来てますか?
⇒消灯の時は、インターネットにはつながりませんでした。(ぢ、パソコンは、OCNなんとかで一部のサイトはつながってました)
バッファローにファームウェア更新で、こんなことがあるかきいたのですが、的を得ない返事でした…
書込番号:23831546 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/05 22:48(1年以上前)
>⇒WSRです。
WSR-3200AX4Sのモードスイッチのことなのでしょうか?
それならばAUTOでは自動判定がうまく行かない時もあるので、
明示的に MANUAL & ROUTER にした方が良いです。
それで現在は点灯状態でインターネットにも繋がっているのですよね。
書込番号:23831740
スレ主 moepapa29さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/06 09:21(1年以上前)
⇒モードスイッチです。
⇒現在はつながってます。
いろいろ助言頂きありがとうございました。
書込番号:23832316 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/06 10:44(1年以上前)
>⇒現在はつながってます。
無事繋がるようになったようで、良かったですね。
書込番号:23832471
バッファロー
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <268
