AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年10月28日 登録
  • 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
  • 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
(1418件)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
108
ナイスクチコミ34
返信21
ipv4だけが繋がらない
2021/04/03 07:06(1年以上前)
スレ主 mmsahさん
クチコミ投稿数:7件
ルーターです。
ONUです。
困っています。
先日(3/31)SoftBank光から楽天ひかりへ乗り換えをしました。
楽天のサイトを確認し、ルーターはバッファローのWSR-3200AX4Sを購入しました。
今まで使っていた白いSoftBankのルーターを外し、こちらを装着しましたがYahooが全く繋がりません。
YouTubeはバッチリ閲覧できます。
スマホにWi-Fiマークはちゃんと反映されています。
有線でパソコンに繋いでも同じ症状です。
初期化したり、IPアドレスからバッファローのルーター設定を色々やりましたが全く改善しませんでした。
ゲートウェイはNTTの「PR-400KI」です。
繋ぐだけで簡単と書いてあったので、期待してしまいました。ちなみにipv6の開通メールは来ております。
繋がらないのはipv4のみのようです。
書込番号:24057899 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
DB01RRRさん
2021/04/03 08:08(1年以上前)
ipv4→Yahoo等の検索
ipv6→YouTube等の動画
機器の初期不良かもしれないですね。
早目に返品した方がいいかも・・・
書込番号:24057962 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2021/04/03 08:28(1年以上前)
>繋がらないのはipv4のみのようです。
そのようですね。
WSR-3200AX4SでIPv4 over IPv6のクロスパスの接続設定は行ったのでしょうか?
自動判定ではうまく行かない時もあるでしょうから、
以下参照してクロスパスの接続設定を行ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145211.html
書込番号:24057987
スレ主 mmsahさん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/03 08:49(1年以上前)
バッファローのIPからのサイトは何度か試しました。
残念ながら全く改善されませんでした。
全く繋がらなければ諦めもつきますが、YouTubeはしっかり閲覧できるので気になってこまってます。
初期不良による返品も視野に入れていますが、もうちょっと頑張ってみます。かれこれ10時間くらい格闘しています!
書込番号:24058014 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/03 08:57(1年以上前)
>残念ながら全く改善されませんでした。
底面のRESETボタンを長押し(約3秒以上)して、
一旦初期化した上で再度クロスパス接続を行ってみて下さい。
その時初心に戻って、URLに書かれていることをじっくり読みながら、
確実に実行してみて下さい。
それでもダメな場合は、以下を参照してPPPoE接続設定を行ってください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
なおPPPoE接続設定の場合は、プロバイダから事前に通知されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要となります。
書込番号:24058025
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2021/04/03 09:12(1年以上前)
PR-400KIでは、DS-Lite(クロスパス)には対応していないようです。
NTT東日本・NTT西日本のレンタルルーターについては、下記の対応状況となります。
製品名:PR-400KI
IPv6 IPoE ※1:◯
IPv4 over IPv6(DS-Lite方式):未対応
※1検証内容は IPv6 のみ対応したホームページを閲覧可能である場合を○としております。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1169?site_domain=default
『繋がらないのはipv4のみのようです。』
PR-400KIは、ひかり電話ルータですので、PR-400KIのLAN側ネットワークでIPv6接続は可能と思います。
以下は、参考になりませんか?
楽天ひかりでPR-400NEを使い光電話とIPv4 over IPv6(DS-Lite)方式を両立する方法
実際に行った処理
接続を要求時接続に変更
PPPoEブリッジを有効にする
IPアドレスを変更しDHCPサーバーを停止する
https://koryaku.club/trendblog/other/1777.html#i-4
書込番号:24058057
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/04/03 10:34(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。
・「ホームゲートウェイ」の、全体の「前面ランプ状態の画像」
あと、とりあえずやってみてほしーことはっすね、
・「ルーター」の、後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にする。
・「ルーター」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」
・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・
・ウマクいくと、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が、点く。
「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。
「バッファロー  クロスパスのIPv6サービスを利用する方法 」
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24058171
Excelさん
2021/04/03 10:36(1年以上前)
あとありえることはっすね、「IPoE接続」が、まだ切り替わっていないってことが、考えられるっすよ。
「切り替えに、2週間かかった・・・(:_;)」
ってオハナシもあったっすよ。
そんな場合にも、「PPPoE接続」はできるんで、当面は、「それでしのぐ」しかないんでないのかしら。('ω')
「ソフトバンクの契約」が、残ってたりはしないっすか。(・・?
スレ主さんの場合には、「ソフトバンク」からの変更なんで、「それで日数かりますよー」ってことっすね。
「IPv4 over IPv6(DS-lite)はいつから利用可能?」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1096?category_id=161&site_domain=default
書込番号:24058172
Excelさん
2021/04/03 10:54(1年以上前)
「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」って時の「手動設定」はっすね、
ブラウザに、「192.168.11.1」って入れると設定画面には入れるっすよ。(^_^)v
あとは以下っすね。
書込番号:24058192
Excelさん
2021/04/03 10:56(1年以上前)
そして、ウマクいったならば、以下の「確認」をするっす。('◇')ゞ
・「自身の回線がIPv6に接続しているか知りたい」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3D872c871c781a05533430ef2f515cfb5ac458aca5dba8cd7
書込番号:24058195
スレ主 mmsahさん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/03 18:32(1年以上前)
お返事遅くなりました。
色々ご教授頂きありがとうございます。
ONUの全面ランプは問題なく点灯していると思います。これからまた色々試してみます。
書込番号:24058915 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mmsahさん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/03 18:52(1年以上前)
ONUです
全面写真です。
書込番号:24058949 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mmsahさん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/03 20:28(1年以上前)
皆様本当にありがとうございました。
全ての事を試しましたが、全く改善がされませんでした。SoftBank光ルーターの時は超快適だったので、非常に残念です。楽天の1年無料に目が眩んだ自分が情けないです。多くの案を出して頂き幸せでした。
今回は諦めて返品することにしました。
書込番号:24059112 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/03 21:31(1年以上前)
3/31に楽天ひかりが開通したばかりなら、
まだクロスパスは開通していないかも知れません。
楽天ひかりにクロスパスの開通状態を確認してみてはどうですか?
によると最大1週間ほどかかることもあるようです。
書込番号:24059227
クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件
2021/04/03 21:49(1年以上前)
192.168.11.1の事ですか。?
これはどういう意味ですか。?ルーター設定画面って事ですか。?
ルーターの設定画面で接続状況は確認されました。?
ホームネットワーク(自宅ネットワーク)を設定変更しましたか。?
通信会社が変更になるとグローバルIPv6アドレスが変更になります。HGWを最低限再起動しましたか。?
できれば初期化されて再度パスワード設定などをされてみるかです。
書込番号:24059260
Excelさん
2021/04/03 22:26(1年以上前)
プロバイダの「楽天ひかり」には、「問い合わせ」はしてみたんっすか?
「契約」とか、「回線の設定状態」に関してはっすね、「この場」で聞いただけでは、だーれも「ゼッタイに正確な回答」なーんてことはできないんっすよー。(; ・`д・´)
書込番号:24059328
スレ主 mmsahさん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/03 22:55(1年以上前)
楽天ひかりからipv6開通の旨メールが来ました。
4月2日です。でもダメでした。使えるのはipv6だけでした。
書込番号:24059397 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mmsahさん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/03 22:58(1年以上前)
楽天ひかりには問い合わせしましたが、バッファローの設定画面でクロスパスを選択してくださいと言われて終わりました。
当然やってますが。
書込番号:24059402 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/03 23:04(1年以上前)
念のためにRESETボタン長押しで一旦初期化してから、
再度クロスパス接続設定を行ってみて下さい。
それと本機のファームバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
最新のリリースでは結構な数の不具合修正が行われています。
書込番号:24059412
Excelさん
2021/04/03 23:13(1年以上前)
「それで、できませんでした!」って、聞いてみたほーがいいっすよ。
そーすると、「ハジメテ、回線側の調査」ってステップに、進むんでないのかしら。(-.-)
書込番号:24059436
mura51さん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/02 23:27(1年以上前)
自分も同じ ルーターで まったく同じ症状で サポートセンターに電話して いろいろ やってみましたけど 駄目です その後 どうなりましたか?
書込番号:24169208 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ27
返信35
速度が非常に遅い
2021/04/02 19:33(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:126件
4/1にsoftbankひかりから楽天ひかりに切り替えました。
初日は遅く感じなかったのですが今日からやけに遅いです。
(楽天からの案内に、iPv6はご利用開始日の翌日からお使いいただけます と記載有り)
Win7で下記接続が出来ましたが、どこか設定を直す必要があるのかわかりません。
お手数ですがどこを直せばいいのかお知恵を頂戴頂けないでしょうか。
NTT(GE-PON)=WSR3200AX4S=PC
こnネットワーク接続の表示はNTTになってます。
スマホのwifiは繋がっていますがやはり遅いです。
セットアップは既設継続ではなく新規にしました。
さっぱりわかりません。
おしえてください。<m(__)m>
書込番号:24057066
クチコミ投稿数:301件Goodアンサー獲得:16件
2021/04/02 20:01(1年以上前)
>せいさまさん
どこがボトルネックになっているんでしょう…。
2.4GHzではなく5GHzでの接続になっているでしょうか。
「iPv6はご利用開始日の翌日から」ということなので、5GHzにしておいた状態で
明日また速度を計測してみてはいかがでしょうか。(^-^
書込番号:24057125
Excelさん
2021/04/02 20:04(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
ご面倒でも、「誤解がおきないよーに」、ゼヒとも「画像」をお願いします。
・「ルーター」の、「後ろがわ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置GE-PON」の、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」に、「有線直結PC」で、いまのインターネットの「ホントーの速度」は、どのくらいですか?
画像の速度は「有線直結」で計った速度ですか?
速度測定は、以下がいいっす。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
以下の結果の情報をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24057131
クチコミ投稿数:126件
2021/04/02 20:40(1年以上前)
>ひまわりのココロさん
4/1開通で今日が2日目です。
>Excelさん
写真を添付します。
接続されているのはPC,BD,TVです。
ランプは4つとも緑点灯です。
UNIが点滅しています。
昨日はしていなかった気もします???
添付でいいでしょうか。
何かおかしくなってますね・・・(+_+)
書込番号:24057212
クチコミ投稿数:126件
2021/04/02 20:51(1年以上前)
今、NTT&ルーターを再起動してみましたが変化なしでした・・・
書込番号:24057234
クチコミ投稿数:857件Goodアンサー獲得:95件 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の満足度3
2021/04/02 21:17(1年以上前)
ルーター背面
>せいさまさん
横から失礼します。
背面のスイッチ、「MANUAL」になっていなくて「AUTO」になってる。
「MANUAL」に直して再起動しては。
書込番号:24057288
クチコミ投稿数:126件
2021/04/02 21:25(1年以上前)
>葛とらU世さん
ルーター再起動しましたが症状変わりません・・・・(>_<)
書込番号:24057309
Excelさん
2021/04/02 21:41(1年以上前)
んではっすね、念のために、次のよーにやってみるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24057344
2021/04/02 22:08(1年以上前)
本当にクロスパス(ds-lite)でインターネット接続できているのかどうかを
確認してみてはどうですか。
http://test-ipv6.com/
でテストを実行してみて下さい。
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは
以下のような値になっていますか?
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
書込番号:24057408
Excelさん
2021/04/02 22:22(1年以上前)
あと、直接、どーこーってことではないのは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
>Win7で下記接続が出来ましたが、
「Windows7」は、もー「ご引退」させてあげてほーが、いいんでなんでしょかー。
とくに、「ネットにつなぐ」んであればなおさらっすよー。(;^_^A
書込番号:24057440
クチコミ投稿数:126件
2021/04/02 23:07(1年以上前)
7はそのうち…
PCがネットに繋がらなくなったのでスマホからです。
初期化してからinternetランプが消えて前に進めなくなりました。
購入時状態に戻して最初からやり直すにはどうすればいいですか?
書込番号:24057525 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/02 23:11(1年以上前)
底面にあるRESETボタンを長押し(約3秒以上)してみて下さい。
それで初期化されて、工場出荷時の状態に戻ります。
そして再度設定を行ってください。
書込番号:24057541
クチコミ投稿数:126件
2021/04/02 23:16(1年以上前)
後ろのスイッチはautoでいいですか?
書込番号:24057558 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/02 23:21(1年以上前)
>後ろのスイッチはautoでいいですか?
インターネット側にHGWはないようですので、
MANUAL & ROUTERの方が良いのでは。
を参照して、クロスパス接続設定を行ってください。
書込番号:24057566
Excelさん
2021/04/02 23:32(1年以上前)
以下のとーりにやってあるっすか?
どこまで、どーやったかの「画像」があると、伝わりやすいっすよー。(^^)/
・「ルーター」に、「PC有線直結」して、「PC再起動」してから、「ブラウザのアドレス欄」に、「192.168.11.1」って入れて、設定画面を出す。
あとは、以下の手順っす。
ウマクいかなかったらば、そこんところの「設定画像」をお願いします。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24057600
クチコミ投稿数:126件
2021/04/03 00:37(1年以上前)
クロスパスを使用する にすると繋がらなくなります。
書込番号:24057687
2021/04/03 00:45(1年以上前)
を参照してみて下さい。
通常はIPv4 over IPv6の開通は1週間ほどかかるようです。
楽天ひかりに開通しているのか問い合わせてみて下さい。
もしもIPv4 over IPv6が既に開通済みなら、
もしかするとソフトバンク光の方でIPv6サービス(v6オプション)の
設定が残っているのかも知れませんので、
ソフトバンク光に問い合わせてみて下さい。
書込番号:24057691
2021/04/03 00:47(1年以上前)
インターネットが繋がっていないと不便でしょうから、
一時的にWSR-3200AX4SにPPPoE接続設定して、
インターネット接続してしのいでください。
書込番号:24057693
Excelさん
2021/04/03 00:48(1年以上前)
おそらくはっすね、「IPoE接続」が、まだ切り替わっていないってことが、考えられるっすよ。
ってオハナシもあったっすよ。
書込番号:24057694
クチコミ投稿数:126件
2021/04/03 01:17(1年以上前)
ええええっ!
そんなアホなことあるんですか!!!
解約にはなっているんですが・・・
楽天も翌日から使えるって書いてあるのに!
書込番号:24057725
クチコミ投稿数:126件
2021/04/03 01:19(1年以上前)
すみません。
ところで、PPPoE接続ってどうすればいいんでしょうか?
書込番号:24057728
この後に15件の返信があります。
初心者 WPS機器との接続について
2021/03/28 14:19(1年以上前)
初めまして。よろしくお願いします。
【困っているポイント】
昨日、今まで使っていたルーター(I-O DATA:WN-AC1167GR)からWSR-3200AX4S-BKに変更し、PC、携帯電話、TVと無事に接続することができましたが、一つだけブルーレイレコーダー(SONY:BDZ-EW1000)につなげていた無線LANアダプター(I-O DATA:WN-AG300EA)との接続だけができません。
【使用期間】
3月27日から2日間
【利用環境や状況】
プロバイダー nifty
回線 auひかり
WN-AG300EA 子機
WSR-3200AX4S-BK AUTO ROUTER
【質問内容、その他コメント】
WSR-3200AX4S-BKとWN-AG300EAは規格等の違いにより接続できないのでしょうか?あるいは何か設定方法を変更すれば接続できるのでしょうか?
WN-AG300EAを初期化し、WPSを押して本機種のAOSSを押して接続を試みましたが繋がりません。
前機種のWN-AC1167GRとWN-AG300EAは接続できていました。
また、前機種のWN-AC1167GRからのこの機種への引っ越しも「無線引っ越し機能」は使えず、PC等との接続も手動で一つずつ手動で設定しました。
書込番号:24047527
2021/03/28 14:29(1年以上前)
WPS(AOSS)で繋がらないのなら、
以下の後半の「WPS非対応の親機に子機を追加する場合」を参照し、
手動でSSIDを指定して接続設定してみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ag300ea/htm2/addkoki.htm
WSR-3200AX4S-BKとWN-AG300EAの組合せなら、
WN-AG300EAの規格である11nでリンク出来るはずです。
書込番号:24047537
2021/03/28 14:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
手動で設定したら、無事に接続できました。
書込番号:24047582
返信17
クチコミ投稿数:857件 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の満足度3
接続
前面ランプの状態
速度(有線PC)
速度(iphone12)
【困っているポイント】
説明書どおりのルーターモード接続だと、通信は安定するが、ひかりTVチューナーとiphoneアプリ(ひかりTVどこでも)の接続ができない
※iphoneアプリからひかりTVチューナーが見えない(多分セグメントが違うから)
【使用期間】
3日ほど前にドコモ光から楽天ひかりに乗り換え完了後
【利用環境や状況】
HGW(PR-400KI)=WSR-3200AX4S-BK=HUB(各種端末)
      |=ひかりTVチューナー(ST-3400)
【質問内容、その他コメント】
1.上記の接続方法だと通信やひかりTVの視聴は問題なくできる。速度も有線で250Mbps〜400Mbpsは出る。
  無線接続でも150Mbps〜200Mbpsは出る。
  唯一問題ないのはひかりTVどこでもの接続ができない
2.接続方法を変更してみた
  通信は問題ないが、ひかりTVの映像が乱れたり、フリーズしたりする。
3.試しに、WSR-3200AX4S-BKをAPモードで接続してみた。
接続方法は
【本題の質問】
現在は3の方法が通信速度、ひかりTV視聴、ひかりTVどこでもアプリ全て問題なく機能していますが、
そもそもWSR-3200AX4S-BKをAPモードで接続していいものなのでしょうか?
現在の接続状態と機器ランプの状態は画像の通りです。
書込番号:24046514
2021/03/28 00:15(1年以上前)
HGWのPPPランプが点灯しており、
HGWがルータとして機能していますので、
セキュリティ的には大丈夫かと思います。
ひかりTVどこでもを使おうとしている端末はWSR-3200AX4Sに接続されているのですよね。
https://www.hikaritv.net/user/various/dokodemo/useage/#anchor-dokodemo
の図を見てみると、チューナと自宅のスマホは同じ無線LANルータに繋がっています。
WSR-3200AX4SがルータモードだとWSR-3200AX4Sの
ファイヤウォールが邪魔をしているのではないでしょうか。
書込番号:24046547
Excelさん
2021/03/28 00:17(1年以上前)
>2.接続方法を変更してみた
うん、これはっすね、「ちょくちょく聞くオハナシ」っすよ。(;^_^A
うん、これはっすね、「ホームゲートウェイでのPPPoE接続」ってことになっているっすよ。
別に、「間違った使い方」ではないんっすけど、
「混雑する夜間の、速度低下を抑える」「IPoE接続」にはなっていないってことになるっすよ。
書込番号:24046549
Excelさん
2021/03/28 00:24(1年以上前)
んで、この手の問題は、「いろーんなパターンで起きる」んっすけど、「根本解決できたり、できなかったり」っていろいろあって、
なかには、「理屈ではウマクいくはずなのに、どーやっても、ダメ。(T_T)」ってことも、あったっすよ。
まだ、いろいろと、「突き詰める前」なのに、こんなことをいってしまってゴメンナサイなんっすけど、
最悪のパターンでは、
・「ひかりTVどこでもアプリ」が使えることを優先して、「IPoE接続をあきらめる」
・「IPoE接続」できることを優先して、「ひかりTVどこでもアプリ」をあきらめる。
の、「どっちかの選択」を迫られるかもしんないっす。('_')
書込番号:24046555
Excelさん
2021/03/28 00:27(1年以上前)
んで、ひとつの手段として・・・、
「ホームゲートウェイでのIPoE接続」をして、「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってすると、「解決できた」パターンもあったんっすけど、
まことにザンネンながら、「楽天ひかり」の場合には、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」はできないってことになっているっすよ。
書込番号:24046560
Excelさん
2021/03/28 00:40(1年以上前)
さて、まずはっすね、「WSR-3200AX4S」の設定画面を開いて、
「マルチキャスト制御」「Snooping機能」は、初期値で、「使用する」になってるんで、これを「使用しない」にしてみると、どうなるっすか?
あとは、端末が「無線接続」だったらばっすね、「Multicast Rate」の設定を、「最大」にしてみてどうなるっすか?
書込番号:24046571
2021/03/28 11:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いつもお世話になっております。
HGWのIPアドレスは192.168.1.1、ルーターのIPアドレスは192.168.11.1なので、スマホからチューナーが見えないのも当然ですね。
できれば、ルーターモードでの利用を考えていますが、解決しない場合はこのままもありかなぁと考えています。
書込番号:24047192
2021/03/28 11:31(1年以上前)
>Excelさん
いつもお世話になっております。
>最悪のパターンでは、
この2択になりそうですね。
しかしちょっとまだ諦めきれないので、
今、実験的に一旦ルーターモードに変更して、試行しています。
@Snooping機能を「使用しない」にした場合、
 iphone12のWi-fi接続が頻繁に切れて安定しません。
A「Multicast Rate」の設定を、300秒から「最大」の3600秒にして試行中です。
現在はまだ10分程度しか経過していませんが、すべて問題なく機能しています。
3600秒(1時間)以上経過してどうなるか観察したいと思います。
書込番号:24047225
2021/03/28 12:44(1年以上前)
>Excelさん
1時間ほどひかりTVを視聴していたら、画像の乱れが発生してしまいました。
マルチキャストに関しては効果が無いようです。
>この2択になりそうですね。
現状速度的に不満が無いので、しばらくは、
で行こうと思います。
将来的に速度の落ち込みが酷くなるようでしたら、
こちらに切り替えようと思います。
書込番号:24047362
Excelさん
2021/03/28 13:06(1年以上前)
ん?
なにか別のところ、設定していないっすか。(・・?
「Multicast Rate」は、「Mbps」の設定っすよ。
ただ、「無線」に関する設定なんで、「有線」には、関係ないかもー。
書込番号:24047403
Excelさん
2021/03/28 13:28(1年以上前)
あとっすね、解決できたパターンとして、
・「ルーター」を、別の型番、メーカーに変えてみる
って手があるっす。
ただ、「どれが大丈夫なのか(・・?」って断定ができないっす。
まぁ、「NEC」とか、「TP-Link」とか・・・、そーいったあたりに変えてみるってことっすかねぇ・・・。(-.-)
書込番号:24047447
2021/03/28 15:45(1年以上前)
以下のように無線LANルータを追加すれば、解決できるかも。
PR-400KI === 無線LANルータ(PPPoE) === WSR-3200AX4S(クロスパス) === 各種端末
         ST-3400   iPhone(ひかりTVどこでも)
ST-3400にアクセスする端末は全てPPPoE接続の無線LANルータに繋げば、
ST-3400にアクセス可能ですし、
WSR-3200AX4Sのsnoopingが効けば、WSR-3200AX4SのLAN側には
ひかりTVのパケットは入ってこないでしょうし、
WSR-3200AX4Sに繋いだ端末の通信には影響が出ないのでは。
PPPoE接続用の無線LANルータとしては
WSR-1166DHPL2あたりが良いのでは。
書込番号:24047652
2021/03/28 16:27(1年以上前)
>Excelさん
「Multicast Rate」の項目が見つかったので最大のMbpsを選択してみましたが、変化なしでした。
ルーターの変更も「動作確認済み」であればいいのですが、ピタリ合うようなものが検索できません。
ひかりTVもバッファローもサポートに繋がりにくく(繋がってもお互いの相性を保証してくれるとも思えませんが)
現在のルーターを使いたいと思います。
>羅城門の鬼さん
実は私もルーターを2つ使用する事を思いつき、検証していたところです。
私の考えたのは、PR-400KIの背面ポートにWSR-3200AX4S-BKとWNPR2600G(I-Oデータ)を繋いでみました。
ひかりTVとiphone12のみWNPR2600G(I-Oデータ)に繋いだら、WSR-3200AX4S-BKの方には余計なパケットは流れていない(HUBのランプの点滅状態から判断)ようで安定しました。
WNPR2600G(I-Oデータ)はPPPoEの接続ですが、iphone12の速度もそれ程落ちることなく、使えそうです。
その後、羅城門の鬼さんの書かれている通り、ルーターを直列に繋いでみましたが、こちらも問題なく動作してくれています。
当面はこの接続方法で行こうと思います。
iphone12以外の端末はIPoEで接続でき、ひかりTVどこでもアプリも使えるようになったので、一応これで良しとします。
書込番号:24047738
2021/03/28 17:11(1年以上前)
>当面はこの接続方法で行こうと思います。
効果があったようで、良かったです。
書込番号:24047802
Excelさん
2021/03/29 11:53(1年以上前)
ひとつ、試してみてほしーことがあるっすよ。('_')
[ 詳細設定]−[Internet]−[IPv6]をクリックします。
IPv6接続方法で「IPv6ブリッジを使用する」を選択し、[設定]をクリックします。
って、設定してみて、この状態で、「WSR-3200AX4S」経由での「ひかりTV」の状態は、どーなるっすか。(・・?
書込番号:24049301
2021/03/29 15:01(1年以上前)
再生するルーターに接続しているスイッチングハブのランプ点滅
製品紹介・使用例
IPv6ブリッジの設定画面
>Excelさん
いつもお世話になっております。
画像の通り、言われた設定とひかりTVチューナーの接続をして現在テスト中です。
今のところ(約30分経過時点)では、問題なく視聴できています。
昨日は1時間ほどで乱れが生じたので、もう少し経過観察します。
ただ、動画の通り、ルーターに接続しているHUBのランプが高速点滅しているのが気になります。
ひかりTVチューナーを接続していないときは、ゆっくり点滅する程度です。
しばらく様子見したうえで報告させていただきます。
書込番号:24049569
Excelさん
2021/03/29 15:17(1年以上前)
あれ?
「インターネット@スタートを行う」の中の「IPv6ブリッジを許可する」でなくって、
その下のほーの、単独の「IPv6ブリッジを使用する」のことだったんすけど。(;^_^A
まぁ、安定すれば、いまの項目でも、いいのかしらね。
もし、ダメだったらば、
・下のほーの、単独の「IPv6ブリッジを使用する」
の「オン」も、試してみてくださいねー。
書込番号:24049585
2021/03/29 16:17(1年以上前)
>Excelさん
設定する場所が違っていましたか?
元々が「インターネット@スタートを行う」にだけチェックが入っていたので、この場所かと思いました。
様子見から、そろそろ1時間45分程立ちましたが、問題なく見れています。
この設定で正解のような気がしてきました。
ルーター2台を繋いでいましたが、また1台のみで運用してみます。
万が一不具合が出たらルーター2台で運用すればいいので、
いずれにせよ、やりたいこと
・IPoE接続
・ひかりTVチューナーの接続
・ひかりTVどこでもアプリの利用
ができるようになったので、感謝です。
【結論】
「IPv6ブリッジを使用する」を選択すると解決できる。
でいいかもしれません。
色々とありがとうございました。
これで解決済みとさせていただきます。
色々とありがとうございました。
書込番号:24049650
ナイスクチコミ12
初心者 HGWの設定画面にアクセスできなくなった
2021/03/23 00:56(1年以上前)
アクセス不可時の画面キャプチャ
HGW(PR-500MI)の配下にWSR-3200AX4Sを配置し無線接続したところ正常にインターネットに接続はできたが、
HGWの設定画面にアクセスできなくなった。
HGWはルータ、DHCPサーバ機能をOFFにしWSR-3200AX4Sに担わせています。
接続はHGW【ポート1】→LANケーブル→WSR-3200AX4S【Internetポート】となっています。
HGWオプションの無線でPC等接続していた時はHGWの設定画面(192.168.1.)にアクセスできていたものが
WSR-3200AX4Sの経由(無線)接続したらアクセスできなったので解決策をご教示願います。
物理的にHGWのLANポートに直接接続した場合は設定画面にアクセスできます。
WSR-3200AX4Sのファームは最新でIPアドレスは192.168.1.10を適用しています。
書込番号:24037281
2021/03/23 01:08(1年以上前)
今でも192.168.1.1 でHGWにアクセス出来ていますか?
ちなみに何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか?
WSR-3200AX4Sはv6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続しているのでしょうか?
書込番号:24037293
2021/03/23 01:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
〉今でも192.168.1.1 でHGWにアクセス出来ていますか?
無線では無理ですが、LANを接続すればアクセスできます。
〉ちなみに何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか?
本機を接続後にHGWのDHCPサーバーの停止を忘れたためにHGWの設定画面にアクセスしようとしたら叶わなかったためです。
〉WSR-3200AX4Sはv6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続しているのでしょうか?
現在、事業者変更手続き中で、切替工事まちの状態なのでpppoe接続です。
書込番号:24037316 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/23 01:53(1年以上前)
PPPoEもフレッツ網とインターネットとの境界点(プロバイダの機器)まで
トンネルが掘られていますので、HGWを素通りしてその境界点まで
パケットは行ってしまうのではないでしょうか。
HGWにアクセスした場合は、HGWに直接LAN接続してアクセスすれば良いのでは。
書込番号:24037322
2021/03/23 02:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
〉HGWにアクセスした場合は、HGWに直接LAN接続してアクセスすれば良いのでは。
確かにそうなのですが、現在使用しているメインPCは無線接続しかできなく、そのために古いPCを引っ張り出してくるのが面倒だったもので無線でできないものかと思った次第です。。。
〉PPPoEもフレッツ網とインターネットとの境界点(プロバイダの機器)まで トンネルが掘られていますので、HGWを素通りしてその境界点まで パケットは行ってしまうのではないでしょうか。
この場合、何か不都合があるのでしょうか。
勉強不足でどのような弊害があるのかご教示ください
書込番号:24037331 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/23 02:38(1年以上前)
フレッツ網の境界までPPPoEのトンネルが掘られているので、
行き先が192.168.1.1 であることは
フレッツ網の境界でインターネット側に送信しようとした時に判ることになり、、
HGWには届かないと言う事です。
多少手間でも頻度は少ないでしょうから、
HGWにアクセスしたい場合は直接有線LAN接続して
HGWにアクセスしてください。
書込番号:24037345
2021/03/23 03:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
深夜にありがとうございました。
助かりました。
書込番号:24037355 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/03/23 07:38(1年以上前)
既に、解決済となっていますが...。
『〉ちなみに何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか?
 本機を接続後にHGWのDHCPサーバーの停止を忘れたためにHGWの設定画面にアクセスしようとしたら叶わなかったためです。』
『〉WSR-3200AX4Sはv6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続しているのでしょうか?
 現在、事業者変更手続き中で、切替工事まちの状態なのでpppoe接続です。』
PR-500MI、WSR-3200AX4S共にルーターモードで動作しているようです。
羅城門の鬼さんが[ 書込番号:24037322 ]で以下のように記載されています。
『PPPoEもフレッツ網とインターネットとの境界点(プロバイダの機器)まで
 パケットは行ってしまうのではないでしょうか。』
ブロードバンドルータでPPPoE接続した場合、WAN側IPアドレスにはグローバルIPアドレスのみ割当てられる仕様となっているようです。
ブロードバンドルータのLAN側でVLANに対応している機種でしたら、ルーティングの設定をすれば、ブロードバンドルータのLAN側からHGWの設定画面にアクセスは可能です。
[PR-500MI]
  |192.168.1.1
  |グローバルIPアドレスは割当てられるが、192.168.1.aが割当てられない
[WSR-3200AX4S
  |192.168.11.1
v6オプションでIPv4 PPPoE接続の併設
Bについて
少々トリッキーな設定だが、 LAN2 の VLAN を192.168.x.2 に設定し、 LAN2 端子と PR-500KI の LAN 端子を有線 LAN ケーブルで接続して、 VR-S1000 配下のネットワーク機器から PR-500KI のWeb設定画面にアクセスすることができた。
ただし、デフォルトゲートウェイの設定を誤るとインターネットに接続出来ない(デフォルトゲートウェイは、 VR-S1000 の LAN 側 IP アドレスに設定しておくこと)ので注意が必要だ。
https://review.kakaku.com/review/K0000602782/ReviewCD=1139070/
書込番号:24037494
LsLoverさん
2021/03/23 07:58(1年以上前)
書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。
書込番号:24037508
LsLoverさん
2021/03/23 08:18(1年以上前)
訂正します。
【誤】書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。
【正】書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWの設定画面へのアクセスとHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。
書込番号:24037531
ナイスクチコミ12
返信15
複数IPアドレスの影響でしょうか
2021/03/13 10:40(1年以上前)
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
VDSLルーター(NTT RVS-340NE)の下部に本器をAPモードで接続しています。
動的IPで接続している時は問題なく使えていたのですが、固定IP(192.168.1.11)に設定(DHPCは192.168.1.100以降に設定)してから特定端末(Xperia)の接続が安定しなくなりました。具体的には本器接続の度にパスワードが求められます。
 ・保存済ネットワークには当該SSIDとパスワードが保存されていますが、NWは圏外と表示されます
 ・接続可能なネットワークには当該SSIDが表示されますが、接続には常にパスワードが求められます
つまり「同一SSIDなのに常に別NW(アクセスポイント)として認識する」ように見えています。
自宅内の他PC・iPAD等では発生しないのでXperiaの問題にも思えるのですが、FINGで確認すると本器は「複数IPアドレスを持っている」と表示されます。具体的には「192.168.1.11(私が設定した)」と「192.168.1.111(DHPCが勝手に設定した?)」です。本器のマニュアルや設定を調べたのですが、複数IPアドレスに関する記述や設定を発見できていません。
そもそも本件はXperiaの問題とは何の関係もないのかもしれません。
もし何らかの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お教えいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24018339
2021/03/13 10:54(1年以上前)
192.168.1.11 に固定した対象はXperiaなのでしょうか?
WSR-3200AX4Sなのでしょうか?
また固定した目的は?
書込番号:24018364
Excelさん
2021/03/13 11:42(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「固定する事情」は何になるっすか。(・・?
・「WSR-3200AX4S」を、もっかい、「動的IP」に戻すと起きないってなるっすか?
・「動的IP」ってのは、「Internet」「IPアドレス取得方法」設定で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選んでるってことになりますか?
・「WSR-3200AX4S」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」「前面ランプ状態の画像」をお願いします。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:24018459
2021/03/13 12:37(1年以上前)
どうして変えたのですか。?おかしいなら元に戻せばよいのでは。
ゲートウエイのIPアドレスを変えたなら当然、クライアントのSSIDを削除して
新たに設定すべきでは。
書込番号:24018560
2021/03/13 13:34(1年以上前)
これもDSLルーター(NTT RVS-340NE)に設定したならおかしいですよ。
設定(DHPCは192.168.1.100以降に設定)にしたら固定IP(192.168.1.11)は矛盾していますよ。
192.168.1.100以降をDSLルーター(NTT RVS-340NE)のDHCP固定IP設定すべきでしょう。
書込番号:24018641
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2021/03/13 16:29(1年以上前)
皆さま
先ずはご親切にありがとうございます。
また説明が不十分で申し訳ありませんでした。
・ルーター/DHCPサーバとしているのはHGWのみで本製品ではありません
 → 従って本製品のディップスイッチはManual/APモード、前面ランプはRouterだけ消えています
・本製品(WSR-3200AX4)には固定IPアドレスを割り当てています
 → 理由は管理を楽にする(管理画面にアクセスしやすくする等)ためです
 → 他にも「移動しないもの」は固定IPの方が管理が楽と考えていました
・Xperiaは動的IP(DHCP)にしています(各所に移動するので)
「駄目なら戻してみれば」はごもっとなので、本製品を動的IPに戻してみました
・FINGによると二重IPアドレスは発生していない(DHCPにアサインされたアドレスのみ)
・しかしXperiaの接続問題は解消しない
 → 保存されたSSIDの削除は何度か繰り返しています
という訳で、Xperiaの問題は別原因で、本製品やアドレス設定とは無関係のようです。
本製品自体はデザイン・色(白です)も好み、(他端末では)接続にも問題なく、良い製品だと感じております。
もう少し悪戦苦闘してみます。
書込番号:24018967
Excelさん
2021/03/13 16:37(1年以上前)
「APモード」「IPアドレス指定」にしている以外に、「なにか設定を変えていること」はないっすか?
「バンドステアリング機能」「ゲスト機能」「SSID3」とかを、「オン」にしてるとか。
書込番号:24018985
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2021/03/13 17:45(1年以上前)
>Excelさん
「バンドステアリングLITE機能」「ゲスト機能」「SSID3」「AOSS」のすべてがOFFです。
その製品の問題ではなく、どこかでXperia設定の単純なミスをやらかしているのだと思います。
もう少し考えてみます。
書込番号:24019134
クチコミ投稿数:5362件Goodアンサー獲得:718件
2021/03/13 19:27(1年以上前)
一応念のためですが、
もうXperiaと2台のルーターの再起動は試していますよね?
書込番号:24019337 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/13 19:34(1年以上前)
ルーターは電源のオフ、1分ぐらいしてからオンでいいとおもいます。メーカーからして可能性は低いかと思いますけれど。
書込番号:24019353 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/13 19:54(1年以上前)
その目的ならば、WSR-3200AX4のIPアドレスを元の
自動取得に戻し、WSR-3200AX4の管理画面に入るのには、
PCならAirStation 設定ツールを使い、
Android / iOS なら StationRadar を使って、
管理画面に入れば良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
WSR-3200AX4のIPアドレスが変わっても、
ツールを使えば、ツールが探してくれます。
これでXperiaの挙動が改善しませんか?
書込番号:24019385
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2021/03/13 20:45(1年以上前)
皆さまご親切にありがとうございます。
>まきたろうさん
何度も、リブートや電源断を試しました。
どうやらHGWや本製品の問題ではなさそうです。
>羅城門の鬼さん
確かにその方法でも可能ですね。
ただ動的(DHPC)に戻しても解消しなかったので、やはりXperiaの問題のようです。
この製品の問題ではなかったようですので、今後はXperia周辺を徹底的に勉強してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24019508
2021/03/13 21:20(1年以上前)
そうでしたか。
しかし、IPv4アドレスは基本的には端末毎に一つ持つものですから、
Xperia が2個のIPv4アドレスを持とうとしているのが不思議です。
Fingがエラー検知した画面を提示してみてもらえませんか?
書込番号:24019575
Excelさん
2021/03/13 23:09(1年以上前)
あるいはっすね、「WSR-3200AX4S」の設定のほーで、「WPA3」系の「SSID2」を、「2.4GHz、5GHz」両方とも、「オフ」にしてみて、どうなるっすか。(・・?
添付画像のところっすね。
書込番号:24019815
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2021/03/14 19:49(1年以上前)
何時までもご親切にありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
アドレスを動的に戻してから複数アドレスを持つと表示されることがなくなりました。
謎ですがFingの仕様がそもそも謎ではあります。
>Excelさん
やってみましたが特に変わりなしです。
そして最新端末はなるべくWPA3で使いたいので、SSID2をOFFにする使い方も現実的ではないと考えております。
それにしてもこの装置はSSID1とSSID2をセキュリティで分けるのですね。
どういう設計思想でこういう仕様になっているのか、良く理解できていません。
ともかくいろいろとありがとうございました。
書込番号:24021432
2021/03/14 20:07(1年以上前)
取り敢えずは、エラー表示がされなくなったようで、良かったですね。
WPA2は大抵の子機が対応しています。
しかしWPA3は最新のごく一部の子機しか対応していません。
なので、WPA3対応の子機用にSSID2を追加したという感じではないでしょうか。
今まで通り、WPA3対応の子機はSSID2に接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:24021473
バッファロー
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <268
