AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2024年4月20日 02:00 | |
| 1 | 7 | 2024年2月15日 08:29 | |
| 5 | 4 | 2023年10月14日 12:52 | |
| 5 | 4 | 2023年9月23日 12:03 | |
| 2 | 8 | 2023年9月17日 20:47 | |
| 6 | 4 | 2023年9月6日 17:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
あまり知識が無いもので教えてください。
こちらのルーターを使っていますが、バッファローの無線子機「WLAE-AG300N」はこちらのルーターと組み合わせて使えますでしょうか?
というのも、めちゃくちゃ古い機種ですがSONYのネットジュークというHDDコンポに繋いで使っていたネットジューク専用のワイヤレス子機が壊れたのかネットに繋がらなくなったので、調べたらWLAE-AG300Nをネットジュークに繋げてる方がいらしたので、私も試してみようと思うのですが、新しいルーターに対してこの古い子機が繋がるのかよく分かりませんので…
ネットジュークとWLAE-AG300Nを有線LANで接続し、ルーターとWLAE-AG300NをAOSSで接続すれば良さそうなのですがどなたか教えてください、よろしくお願い致します。
使用コンポ
NAS-M75HD
https://www.sony.jp/products/systemstereo/M75HD.html
書込番号:25703594 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんOKだと思うよね。 でも、新型ルーターに対して旧型機器はなんとなく問題がでそうでスムースにいかない感じもするよね。
こっちはどうなのかな?
https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-ug-ac866.html
https://kakaku.com/item/K0001532594/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
ちょっとお高いけれども。
書込番号:25703641
無線LANは基本的には後方互換性がありますので、使えます。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
の制限事項にも特にはWLAE-AG300Nのことが書かれていませんし。
但し、WLAE-AG300Nの仕様に足を引っ張られ、
11aまたは11gでの接続となります。
基本的にはそれで良いでしょうが、うまく行かない場合は
手動接続設定となります。
PCをWLAE-AG300Nに有線LAN接続した上で、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/html/html/air1300/
から[マニュアルを読む]-[製品情報]-[LAN端子・・・]-[AOSSに対応していない無線親機との接続]
を参照して接続設定してみて下さい。
書込番号:25703656
>Gee580さん
ありがとうございます!確かにこちらの商品の方がルーターとの相性が良さそうですね。お高いですね…
もしかしてコンポ側の原因も考えられますので、失敗した時に安上がりで悲しまなくて済む方を選択したいと思います(泣)ご提案ありがとうございます(^-^)/
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!これで安心して購入できます。古い機種ですので繋がればそれで問題ないです。繋がらなかった時の対処法まで教えていただき助かります(´・ω・`)
書込番号:25703668 スマートフォンサイトからの書き込み
>てたん0424さん
参考までに)
「WLAE-AG300Nの設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/05/09/wlaeag300n/
書込番号:25704317
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます!こういうのめちゃくちゃ助かります(泣)明日届く予定ですので参考にさせていただきます。ちなみになのですが、コンポ側に有線LANを介して子機を繋ぐわけですが、そうなるとコンポ側のLAN設定は有線LAN接続になりますよね?今まではUSBに子機を挿して無線LAN設定にしてましたが。
書込番号:25704515 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
お世話になっております。本日無線子機が届き、ルーターに無事接続できて、コンポとの有線接続にも成功し、久しぶりにHDDコンポがインターネット接続できました!!!本当にありがとうございました。
書込番号:25706550 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、auひかりホーム1Gを契約してHGWはBL900HW(無線LAN付)を使用しています。
この度、auよりHGW BL1500HMへの交換キャンペーンがあり、その中にメッシュ子機
所謂メッシュWi-Fiの案内がありましたが、月額880円なので、1年もすれば本機の
元が取れる気がするため、本機を購入したいと思っておりますが、メッシュWi-Fiとして
使用可能でしょうか。
BL900HW及びBL1500HMどちらでも使用可能でしょうか。
>メッシュWi-Fiとして使用可能でしょうか。
https://kddi-tech.com/contents/function_L3_37.html
の注意事項に
「お客さまご自身で接続性の確認されたメッシュ中継機をご準備の上」
と記載されているので、市販品を用意してもメッシュを構成できるかとは思います。
しかし、BL1500HMはNEC製ですので、
バッファローのメッシュとは基本的には互換性はないと思います。
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/ouchi-dokodemo/
ではBL1500HMと同じNEC製のWX5400HPとの組合せ例が書かれてますので、
WX5400HPとの組合せならメッシュを構成できます。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
BL900HWにもメッシュ機能がありますかと言う質問なのでしょうか?
その場合は、
https://www.au.com/support/service/internet/guide/modem/gateway-05/
を見てみると、BL900HWは11nまでしか対応していませんが、
その頃にはまだメッシュは登場していませんので、
BL900HWはメッシュに対応していません。
またはBL900HWにメッシュ子機を通常の中継機として
無線LAN接続できるのかと言う質問なのでしょうか?
その場合は可能です。以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:25615474
>gagara58さん
本機ではないとダメなのかな? 値段の関係かな?
メッシュは、ベンダーごとに規格があって、統一されてないんだよね。
だから、同一ベンダーのメッシュ機器同士でしか互換性がないと思っていいと思うよ。
HGW BL1500HM はなぜかNECのURLがないけれども、NEC製だよね。 auがOEMしてるみたいね。
なので、 広告にあるとおりに WX5400HP が 一番確実で、その下位機でもいいのでは?と思うよね。
ただし、その下位機については自己責任でお願いね。
https://nn-com.co.jp/auhikari/ouchidokodemo-wifi/
参考:
柳生がEasyMeshで他社製のEasyMeshと互換性があるような、ないような、記述があるけれども、これについても”ない”と思ったほうがいいよね。
EasyMeshはメッシュシステムの名称だよね。
書込番号:25615630
現状、問題なくBL900HWを使用できている環境ならば 、メッシュWi-Fiを導入する必要はなくBL1500HMに交換するだけで十分環境改善が期待できます。
Wi-Fiエリアをさらに広げたいのでしたら、メッシュWi-Fiにこだわらず安価な中継器を導入するのもありだと思います。
書込番号:25616670
>羅城門の鬼さん
メーカーは揃えたほうが良いみたいですね。
中継機はバッファローのWEX-733Dを木造2階の廊下に設置しています。
>Gee580さん
はい値段の関係でした。口コミも良さそうでしたので。
>kabadaさん
上述の通り中継機は設置しています。
>皆様へ
参考までにKDDIのサイトで速度計測をしたところ
ギガどころか、30Mほどしかスピードが出ていませんでした。
PC タブレット、スマホと3パターンしましたが似たようなものでした。
無線LANのため、後ほどLANケーブルを買いに行って
有線で計測してみます。
書込番号:25616833
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-733d.html
を見ると、WEX-733Dの5GHzはアンテナ1本だけです。
2.4GHzは2本ですが。
つまり仕様が貧弱です。
それにBL900HWは11nまでしか対応していないので、
BL900HWで速度があまりでないのは仕方ないです。
BL1500HMだとWi-Fi6(11ax)なので、HGWがBL1500HMに代われば、
少なくともWi-Fi5またはWi-Fi6対応の
子機(スマホ等)は速度改善されるはずです。
書込番号:25616852
>gagara58さん
家中の電波状況を 「WiFiミレル」 というFree APPで調べてみましょう。
書込番号:25616909
>皆様へ
有線LANケーブルで計測したところ785Mbps出ていました。
HGWをBL1500HMに変えてWi-Fi6対応とするため
auの交換キャンペーンに便乗することとしました。
みなさま、改めて御礼申し上げます。
書込番号:25623097
現在ひかり電話を使用している関係上、
NTTレンタルのひかり電話ルータ (PR-S300NE)のルーター機能をオンにし、
Buffloの無線LANルーターをBridge Modeにて使用しています。
今使っている古い無線LANルーターを廃棄して、こちらのWSR-3200AX4Sを2台購入し、
新規でメッシュWifiを構築しようと考えているのですが、
コントローラとなる方をBridge ModeにしてメッシュWifiを組むことは可能でしょうか?
メッシュWifiをよく理解していない部分があり、的外れな質問でしたらすみません。
Bridge Mode、バッファローではAPモードですが、メッシュWiFiは構築可能です。
メーカーの「EasyMesh(メッシュWi-Fi)についてよくある質問」内に回答がありますので参考にされるといいでしょう。
最悪上手くいかなければ、今まで通りの中継機能で運用すればいいです。
メッシュWiFiといっても2台で環境を構築する場合、それほど極端な優位性はありませんので。
>Q.
>コントローラのモード切替スイッチを「AUTO」ではなく「MANUAL」にして、ROUTERやAPモードに固定することはできますか
>A.
>可能です。
>ただし、お客様のネットワーク環境(プロバイダーから提供された機器にルーター機能があるかどうか等)により、設定すべきモードを判断する必要があります。
参考
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
書込番号:25462021
EPO_SPRIGGANさんが提示されているURLに書かれていますが、
ブリッジモード(APモード)だからといってEasyMeshが使えなくなる訳ではないです。
上記URLの最後に当該のネットワークにルータがあることが必要という旨のことが書かれていますが、
これはEasyMeshでなくても必要なことですし、スレ主さんのネットワークでは
PR-S300NEがルータとして機能しているとの事ですので、大丈夫です。
なのでブリッジモードにしても2台のWSR-3200AX4SでEasyMeshを組むことは可能です。
書込番号:25462178
>おおもりさんさん
バッファローのEasyMeshであれば、コントローラがブリッジモードでも、可能です。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
あと、ファームウェアを最新にしてください。
「WSR-3200AX4B、WSR-3200AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/31/wsr-3200ax4s/
書込番号:25462250
皆さま、回答ありがとうございます。Buffalo DirectでWSR-3200AX4Sの整備品が6200円で売っていたので2台購入しました。
書込番号:25462425 スマートフォンサイトからの書き込み
質問なのですが
現在、親機として当製品を使用しておりまして、子機2台にてmeshネットワークを構築しております。
諸事情あって、親機をNEC製easy mesh対応のAterm AM-AX1800HPでmeshネットワークを構築出来ないのか
色々と調べてはいるのですが、それらしき情報があまり出てこず困っております。
(こんなことをする人は、そもそもあまりいないからでしょうが...)
easy mesh規格は対応製品同士であれば、他メーカーのものでも構築出来るとのことでしたが
親機をNEC製、子機をBaffalo製というのは可能なのでしょうか?
また、実際にされている方はおられるでしょうか?
お力添え頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
※現在のネットワーク
プロバイダ:ビッグローブ光 (契約はネットのみ)
ONU:GE-ONU
コントローラー: WSR-3200AX4S
エージェント1: WEX-1800AX4EA
エージェント2: WEX-1800AX4
コントローラーを NEC製 Aterm AM-AX1800HP に変更の予定です。
元々のコントローラーである WSR-3200AX4S はエージェントに変えて運用を予定しております。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1327807.html
ではAM-AX1800HPとE7350との組合せで、
EasyMeshがうまく機能できなかったようです。
まだまだ異なったメーカ間のEasyMeshは互換性が不安定なようです。
既にEasyMeshが構築できているとのことなので、
わざわざ異なるメーカのものに入れ替えるのはリスクが高いのではないでしょうか。
書込番号:25430043
>まっちゃ1145さん
異なるメーカーの機器同士を接続することが可能なはずなんですが、
メーカーが動作保証していない場合が多いです。
メーカーが動作確認している例としては、例えば、以下。(WSR-3200AX4Sでは、ないですが)
「バッファローのWi-Fi 6対応ルーターとNTTドコモ 5G対応ホームルーター「home 5G HR02」間で、「Wi-Fi EasyMesh」の相互接続を確認」
https://www.buffalo.jp/press/detail/20230308-01.html
「home 5G HR02 Wi-Fi EasyMeshサブ機 動作確認済み機種」
https://www.docomo.ne.jp/support/product/hr02/easymesh/pdf/connection_list.pdf
上記のリンク先には、動作確認済み機種として、
WSR-3200AX4S、WEX-1800AX4EA、Aterm AX1800HP が3機種とも記載されています。
しかし、WSR-3200AX4S、WEX-1800AX4EA、Aterm AX1800HP でEasyMeshを組める保証はありません。
たとえ、うまく動作したとしても、将来何かの不具合が起こっても、メーカーは相談には乗ってくれないと思います。
残念ですが、現状で問題なければ、(「諸事情」について分からないので)
変更せず現状のままが良いと思います。
参考)
「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/
書込番号:25430189
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
皆様、早急なご返信ありがとうございました。
やはり、他メーカー同士の easy mesh は信頼に値しなさそうですね...。
NEC製のルーターを試してみるのは、やめようと思います。
的確なアドバイスや情報、ありがとうございました。
書込番号:25432539
EasyMeshに対応していれば異なるメーカーの製品間でもメッシュネットワークを構築できます。
そうでなければEasyMeshの規格を作った意味がありません。
AM-AX1800HPはEasyMeshに対応しており、WSR-3200AX4Sとメッシュネットワークを構築できます。
Linksys E7350もファームウェアアップデートでEasyMeshに対応できます。
書込番号:25434416
11acまでの機器と11ax対応の機器を同時に接続しています。そもそも本機に接続したときに機器ごとに11acと11axで動作するのか、全部低い方の11acで動作するのか知識がありませんが、前者であるとして、機器ごとにどちらで接続されているかを確認する方法はあるのでしょうか?
なお、APモード(ブリッジ)で使用しているため、web設定の「デバイスコントロール」は使えません。ios用アプリで接続している機器のIP/MAC/5GHzか2.4GHzか、が表示されるは確認しています。
Windows 11 の場合は、以下で確認できます。
タスクバーにWi-Fiアイコン → SSIDアイコンの左側を右クリック → 設定を開く → SSIDプロパティ
この中のプロトコル部に表示されます。
希望のプロトコルで接続されていない場合は、デバイスマネージャーのWi-Fiネットワークアダプターで
ワイヤレスモードを希望のものに設定すれば、それで接続されます。
ただ、Wi-Fiネットワークアダプターによっては、明示的に設定できないものがあるので、その場合は、
ドライバー更新を行ってみましょう。
他OSでの確認、設定方法は知りません。
書込番号:25426169
単純なお話なんですが…、確認したい時だけルーターモードに切り替えればいいかと存じます。
デバイスコントロールから確認が終わったらまたブリッジモードに戻して下さい。
ではでは。
書込番号:25426177
無線LANの規格はほぼ旧規格を包括しているので
親機が最新規格であれば子機側新旧混在状態でも子機側それぞれの上限で通信すると思うが。
書込番号:25426412
>猫猫にゃーごさん
なるほど。windowsだと見えるのですね。ありがとうございました。
>ハル太郎さん
ありがとうございます。その手があったかと思ってやってみたら、機器間でまともにアクセスできなくなりました。上位のONU+ルーターで固定IPアドレスを配布している関係で、おそらく3200AX4SのDHCPとでぐちゃぐちゃになってしまったのかも。3200AX4SのDHCPの設定をいじるといいのかもしれませんが、上位と二重に設定するのは後々面倒になりそうで断念しました。
書込番号:25426418
・Wi-Fi SweetSpots
https://apps.apple.com/jp/app/wi-fi-sweetspots/id855457383
iPhoneやiPadはこのアプリでWi-Fiルーターとのリンク速度が調べられるそうです。
リンク速度がWi-Fi親機、子機の11ax最大リンク速度付近で出ていれば、11axで接続されています。
書込番号:25426688
WIndows / Android なら、リンク速度を確認すれば良いです。
Wi-FI5と Wi-Fi6でリンク速度が異なりますので。
Androidは以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
Windowsは以下参照。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
実際にリンク速度はどれ程になりましたか?
書込番号:25426765
>猫猫にゃーごさん
>羅城門の鬼さん
そうですね!考えて見えれば11acと11axの大きな違いはリンク速度なのだから、そこに違いが現れるのでなければ意味がないということになりますね。
SweetSpotsを使ってiPhoneSE3(11ax)とiPad第6世代(11ac)のリンク速度を測りました。結果は iPhone 820Mbps、iPad 580Mbps。理論値よりはだいぶ低いですが、iPhone:iPadの比が1.43で理論値600:433の比とほぼ等しいので、11axと11acが同時に動作していると見なしてよさそうです。(なおiPhoneとiPadはともにアンテナ数2です)
間接的ではありますが、同時動作が確認できてすっきりしました。皆さま、ありがとうございました。
書込番号:25426818
設定はデフォルトのまま使用を開始し、2.4G, 5Gともに問題なく約15台インターネットに接続できていました。
使用開始してから約1週間、突然インターネットの接続が切れ、本体のINTERNETランプが消灯していました。
回線はSOFTBANK光で、ONUはNTT PR-S300NEを使用しています。
以前使用していたWIFIルーターを繋ぐと正常にインターネットに接続できます。LANケーブルやPortの入れ替えをやってみましたが変わりません。本体のリセットもやってみました。
ハードウエアの問題でしょうか?
普通それは壊れたとか故障と言われる現象だと思う。
書込番号:25410550 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハードウエアの問題でしょうか?
その可能性が高そうですが、
もしもファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-3200ax4s-bk.html
書込番号:25410697
PR-S300NEの全てのランプ状態は?
無線ルーターWSR-3200AX4Sの全てのランプ状態は? APモード(ブリッジモード)では無いのですか?
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な回答になります。
ONUの電源をOFFして、3分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
参考)
書込番号:25410750
皆さん、ありがとうございます。
>くりりん栗太郎さん
からの情報のページを色々と探り解決しました。
当初は使えていたのに、突然使えなくなったため、設定とは思えなかったため、時間が掛かってしまいました。
PPPoEの設定でID、Passwordを入れるとすんなりとつながりました。
直前まで使用していたルーターではPPPoEの設定をする必要がなく、またこのWSR-3200AX4Sも、つなげた当初は何もせずにつながっていたのが、なぜ急にPPPoEの設定を求められるのかが未だにわかりません。
書込番号:25411583
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
