AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年10月28日 登録
  • 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
  • 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
(1418件)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
108
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
スレ主 chii_chanさん
クチコミ投稿数:8件
現状
変更@
変更A
変更B
【困っているポイント】
2Fにルータを置いてますが
・Wi-Fiが頻繁に途切れる
・子供たちもスマホやswitch、タブレットを持つようになり、同時に使用する端末が増えた。
・家族が各々の端末で同時に動画視聴をすることが増えた。
上記の理由で、Wi-Fiルータを新しく設置して、同時にフレッツ光ハイスピードから隼に変更予定です。
Wi-Fi EasyMeshを利用して、SSIDは1つのものを使い意識せず自動でいい感じにつながるようにしたい。
各機器のつなぎ方、認識があってるか教えてほしいです。
(用語の使い方等も誤っていたら教えてください。)
【利用環境や状況】
戸建て2F(軽量鉄骨)
<現状>(画像_現状のとおり)
フレッツ光 ファミリーハイスピードタイプ(最大200Mbps)(ひかり電話利用中)
プロバイダ :エディオンネット(フレッツプラン光(IPoE))
ホームゲートウェイ PR-400NE ←これに無線LANカードsc-40ne「2」がささっている(このLANカードがダメダメ?)
パナソニックまとめてネット(100BASE-TX)で各部屋に有線LANポートがあります(有線LANポートにはCAT5Eの印字)。
<変更予定>
フレッツ光 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼(最大概ね1Gbps)(ひかり電話継続利用)に変更予定。
PR-400NEにルータ機能は残し、バッファローWSR-3200AX4S(購入済みですが未接続)をフリッジモードで接続したい。
ギガ対応のハブを用意して、パナソニックまとめてネットを経由しないようにする予定。
(こちらのブログのようにしたい→ https://blog.pocopota.com/matometenet-low-to-high-speed/
※中継器は様子を見て必要そうなら購入しようと思っていますが、自分の理解が合っているかどうか知りたいです。
【質問内容、その他コメント】
質問1)画像_変更@の認識はあってるでしょうか?
 図中のまとめてネットに繋いでいる「★LANケーブル」は、PR-400NE と WSR-3200AX4S どちらにつなぐのが正しいですか?
質問2)画像_変更Aの認識(以下の通り)はあってるでしょうか?
 ・ギガ対応のハブを設置しない場合、各部屋の有線LAN(図中の赤点線)は、まとめてネット内臓のハブが対応していないせいで、フレッツ光を隼に変更した恩恵は受けられない。
 ・無線LANの方は最大1Gbpsで繋ぐことができる。
質問3)画像?変更Bの認識(以下の通り)はあってるでしょうか?
 ・1Fから2FのWSR-3200AX4Sの電波を拾いづらい場合は、サテライト機器を各部屋の有線LANで繋いでWi-Fi EasyMeshを利用できる。
 ・サテライト機器は各部屋の有線LANにそれぞれ設置できる。(複数台つなげられる)
 ・ギガ対応のハブを設置しない場合、サテライト機器からの無線LANは最大100Mbpsとなる。
 ・図中の「★LANケーブル」をPR-400NEにつなげた場合、1Fのサテライト機器は機能しなくなる。
質問4)Wi-Fi EasyMeshではなく、WEX-1800AX4EAを中継器モードとして繋ぐ場合、以下の考えであってますか?
 ・SSIDは親機と中継器それぞれ別のものを持っている。
 ・SSIDの名前とパスワードに同じものを設定することでメッシュWi-Fiっぽく使えるけど、切り替えのスムーズさ(?)はメッシュに劣る。
 ・なので、SSIDは区別できるようにして、手動で切り替える方がストレスが少ないないかも?
 ・メッシュの場合は、コントローラ側の無線LANに1台接続、サテライト側に1台接続、の場合は負荷はそれぞれに分散されているが、
  中継器モードの場合は、親機に1台、中継器に1台接続されている場合、親機に2台分の負荷がかかっている。
 上記があっているなら、Wi-Fi EasyMeshを利用するより中継器モードの方が良い状況ってあるんでしょうか?
その他、画像のおかしな点、理解が誤っている点やアドバイス等あればご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:25138680
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2023/02/11 23:14(1年以上前)
https://www.enjoy.jp/plan/ipoe/kiki.html
によると、PR-400NEで高速なOCNバーチャルコネクトで
インターネット接続できそうですね。
メッシュを構成するためにはWSR-3200AX4Sに繋いで
分岐させる必要があります。
PR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続されれば、
実効速度でも100Mbps以上となるでしょうから、
まとめてネットが100BASE-TXまでしか対応していないのなら、
まとめてネットの100BASE-TXがボトルネックとなり、
OCNバーチャルコネクトの高速性を充分には享受できないです。
ほぼ合っています。
はい。ただしEasyMeshの場合はエージェントと呼びますが。
はい。そして
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html#a06
によると、エージェントは最大4台まで接続できます。
エージェントの無線LANの最大リンク速度は1201Mbpsです。
但し、途中のまとめてネットの100BASE-TXにより、
実効速度は抑えられてしまいます。
リンク速度と実効速度とは別物ですので、
厳密に言えば上記のような説明となります。
はい、WEX-1800AX4EAはインターネットに繋がらなくなります。
バッファローのEasyMeshで有線LAN接続の場合はそのようですね。
WSR-3200AX4SとWEX-1800AX4EAのEasyMeshが有効になっていれば、
SSID名が同じでも同じでなくても、切り替えのスムーズさは変わらないと思います。
メッシュかどうかと言うよりも、有線LAN接続なのか
無線LAN接続なのかにより大きく違います。
有線LANの方が断然無線LANより安定性の面でも速度の面でも有利です。
なので変更(2)のような無線LAN接続の中継機の場合、
この無線LAN区間がボトルネックとなり易いです。
変更(3)の下図の方が良いと思います。
書込番号:25138767
クチコミ投稿数:57件Goodアンサー獲得:4件
2023/02/12 00:17(1年以上前)
こういう質問の回答として1枚図を添えてやると千の文字より伝わりやすいと思います。
ある程度長文を読み込んだ上で図を書いたので、最適に近い形にしたつもりです。
その上で質問に回答します。
まとめてネット内にHUBが内蔵されているので、別途HUBを用意する必要はありません。
メッシュWiFiで直接1階に飛ばしてもいいのですが、安定した通信が出来るかはやってみないと分かりません。
1階と2階のWiFiルーターは有線でつなぐのがベストです。
☆有線LAN接続でもメッシュWiFiは構築可能です。☆
ぱっと見は上の方が近いです。
回答が長くなる上、後で書くことと被るので割愛します。
[添付図について]
まとめてネット内蔵HUBがギガ対応、かつHUB内蔵であるという前提で書いています。
1階のルーターは機種を変えています。
理由はルーターの設置の自由度は高い方がいいです。コンセント寄せだと繋がりにくい場合もあるので。
もう一つはLANポートは複数あった方が後々の事を考えるとよいかと。
図の書き方のコツとして左から右に流れるように書くと、視認性がよくなります。
そのため、まとめてネットを意図的にでかく書きました。
chii_chanさんの図だと光ケーブルが左向きでLANケーブルが右向きと無駄に往復しているので、少しわかりにくいかなと思いました。
光ケーブル視点で見ると、まとめてネットはただの通り道です。光ケーブルの信号を受信して何かやってる訳ではありません。
強いて言えば光コンセントが付いてる事くらいか。
書込番号:25138864
スレ主 chii_chanさん
クチコミ投稿数:8件
2023/02/13 21:48(1年以上前)
>あいうえおじさん
ご回答ありがとうございます!
1階のルータの機種についてアドバイスありがとうございます。検討してみます!
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
おおむね認識はあっていたようで安心しました。メッシュWi-Fiはもう少し勉強が必要ですね・・・
変更(3)の下図の方が良いとのこと、アドバイスありがとうございます。
本日Wi-Fiルータが届きましたので、早速設置してみました!
しっかり速度も出ていて良い感じです。でもスマホアプリで計測してみたところ、やはり1Fの強度が弱そう・・・しかも書斎が一番ダメでした(涙)
しばらく使ってみてストレスを感じるようならまたエージェントの追加も検討したいと思います。
またその折はご教示いただけると幸いです。
書込番号:25141927
any接続について
2023/01/30 20:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:273件
いつもお世話になっております。
表題のとおりany接続についてですが、現在この項目にチェックが入っておりSSIDが他の方に見える状態です。
これのチェックを外し、ステルスにしたいのですが項目の所がグレーになっておりチェックを外せません。
ご教授お願いします。
AOSSとWPSはオフにしています。
書込番号:25120177 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/30 20:39(1年以上前)
EasyMeshを無効にしてみてはどうですか。
書込番号:25120204
クチコミ投稿数:273件
2023/01/30 20:52(1年以上前)
easy meshは無効にしております。
書込番号:25120238 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:273件
2023/01/30 21:10(1年以上前)
自己解決出来ました。
というか、AOSSボタンを無効にしていると思っていたのが、本体のボタン操作を無効にしていただけみたいでAOSS機能自体は無効になっていませんした。
AOSSを無効にすると、any接続の項目もチェックを外せるようになりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:25120269 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
初心者 アマゾン限定と何が違うのでしょうか?
2023/01/06 14:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
こちらのメッシュWIFIルーターの白を
購入しようと思うのですが
こちらの型番でアマゾンで検索しますと
アマゾン限定品というものもあり
そちらのほうがお高く
口コミの量も多く
評価もアマゾン限定品のほうが
高いです。
どんな違いがあるのでしょうかね?
ど素人のわたくしには
違いがわかりません。
お分かりになる方
おられますでしょうか?
書込番号:25085224
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2023/01/06 14:56(1年以上前)
アマゾン限定品は同じ製品でもアマゾン向けにメーカーで分けて販売している製品です。
製品本体は完全に同じ物です。
量販店によって値引率が異なるし、付属品や保証に関しても異なる場合があるため、メーカーで管理上分けているだけです。
価格についてはそれぞれの量販店で決めているため、アマゾン限定品が必ずしも安いというわけではありません。
評価は同じところで比較するならある程度参考にはなると思いますけど、アマゾンと価格comで比較するのであれば比較は無意味でしょう。
口コミはアマゾンの場合WSR-3200AX4S-WHだけとは限りません。
別モデルも混ざっている場合があるので、口コミの量だけ比較しても意味がありません。
書込番号:25085246
クチコミ投稿数:39件
2023/01/06 15:24(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
私の書き方が悪かったようです。
アマゾンでこちらの型番で
商品検索をかけると
2つ商品が出てきまして
1つは    WSR-3200AX4S/DBK    8980円
もう1つは  WSR-3200AX4S/NBK   10580円
と同じアマゾンに売られておるのです。
値段が1000円ほど違い
なぜか
アマゾン限定品のほうが人気みたいで
値段も少々高いほうが圧倒的に
口コミ数が多く
不思議に思い
何か機能が若干違うのか?と思い
聞いてみました。
書込番号:25085271
2023/01/06 15:52(1年以上前)
>と同じアマゾンに売られておるのです。
アマゾンで販売されていても全ての商品をアマゾンが仕入れて販売しているわけではありません。
マーケットプレイスとして別の量販店や店舗が出店・販売しているため、同じ商品でも価格が違います。
販売元の表示を確認すればアマゾンで仕入れていないことが分かると思います。
両方とも特定販売店向けモデルですけど、両方の型番の仕様も確認しましたけど同じで付属品も変わらないようです。
卸した量販店が違うのでしょうから値引率も違って価格に影響が大きく出ているのでしょう。
書込番号:25085293
クチコミ投稿数:39件
2023/01/06 15:57(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
お返事ありがとうございます。
全く同じものなのですね。
そこがわかり
安心して購入できそうです。
教えてくださり
助かりました。
書込番号:25085301
のいちさん
クチコミ投稿数:29件
2023/01/07 00:28(1年以上前)
くぐったら、こんなの引っかかりました。
同じものだそうです。
https://kaden-gadget.com/3495.html
書込番号:25085925 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2023/01/07 07:35(1年以上前)
>のいちさん
大変わかりやすい
サイトを
教えてくださり
1番安いとこで
購入しようと思います!
書込番号:25086105 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 2台必要でしょうか?
2023/01/05 18:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
これから新規でおてがる光を契約いたします。
光電話もつけます。
この状態だと、有線接続でしかネットが使えないようなので、
光電話のルーターにLANケーブルでこのメッシュWiFiルーターを繋げようと考えてます。
1階にて。
そこでなのですが、我が家は二階建ての一軒家です。積水ハウスの家です。
このやり方で、2階もネットが使えますでしょうか?
このルーター2つ購入した方が良いでしょうか?
書込番号:25084065 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40571件Goodアンサー獲得:5710件
2023/01/05 18:17(1年以上前)
1Fにルーターを設置してみて、それで2FでのWiFiに問題が出るようなら、
・ルーターの設置場所を2Fのま使用場所に近いところに移動する。
・2台目のルーターを有線で2Fに設置する。
・中継器なりメッシュなり。
ともかく。1台目としてはこのメーターでもよろしいと思いますので、まずは1台設置してみて。駄目なら2台目を考えるということで改めて質問された方が良いと思います。積水ハウスと言われても、こちらには何も伝わりませんので。
お住まいの家には、LANケーブル配線出来るようになっていないのですか?
書込番号:25084074
クチコミ投稿数:39件
2023/01/05 18:33(1年以上前)
>KAZU0002さん
お返事ありがとうございます。
家の造り?木造等にも電波状況は変わると
どこかの口コミを見て
積水ハウスはたしか何とか鉄骨だったかなと
思い、知識不足な為
とりあえずハウスメーカーを載せてみました。
こちらは
ネットについても
ど素人の初心者でして
どうか
2つの使い方を詳しく教えてください!
光電話のルーターにLANケーブルで
繋がない状態でも
こちらのルーターは使えるのでしょうか?
2階で有線接続するには
光回線工事の時に
2階にも有線接続が出来るような
工事の依頼をした方が良いと言う事でしょうか?
すみません
光電話にLANケーブルでメッシュWiFiルーターを
繋げて
使うまでの知識しか
持ってなかったものでして......
応用の知識がありません......
書込番号:25084101 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5362件Goodアンサー獲得:718件
2023/01/05 20:11(1年以上前)
>しばいぬのぬさん
とりあえず、1台購入してダメなら2台目購入したら良いと思います。って身もふたもない回答になってしまいます。
積水ハウスは軽量鉄骨ですね。割と届く感じですが、家具家電などの環境にも依るのでなんともです。
あくまで想像でのイメージとして、
建坪32坪でしたら部屋の中央に置けば1台で足りると思います。
ただ、1階の端に置いて、2階の反対の端だとちょっと厳しい感じだと思います。
40坪だと
1階の端に置いて、2階の反対の端だとかなり厳しい感じだと思います。
書込番号:25084268
クチコミ投稿数:39件
2023/01/05 22:07(1年以上前)
>まきたろうさん
教えてくださり
KAZU0002さんと同様
はじめは1台で様子見が
良さそうですね。
不具合あれば
追加する方法で
とりあえず1つだけ
購入しようと思います!
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25084431 スマートフォンサイトからの書き込み
dsk@jpさん
クチコミ投稿数:61件Goodアンサー獲得:1件
2023/01/06 08:19(1年以上前)
>しばいぬのぬさん
軽量鉄骨の2F建てで使用しておりますが、家の隅々までアンテナ最強で繋がっています。庭や半径40mくらいのエリアは普通に使えます。
1台で問題無いと思います。>しばいぬのぬさん
書込番号:25084820 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2023/01/06 08:51(1年以上前)
>dsk@jpさん
同じ軽量鉄骨で
1台でも使えてる情報
参考になります。
やはり
1台で購入いたします。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25084845 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 カラーで機能が変わるのでしょうか?
2023/01/04 16:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
こちらのメッシュWiFiのホワイトを購入しようと思っていたのですが、こちらのクチコミを読みますと
わざわざ(ブラック)と書かれておるのが気になり、カラーによって若干機能が変わるのかなと疑問に思いまして。
誰が教えてください。
書込番号:25082302 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/04 16:24(1年以上前)
機能差はないです。
ただ、白と黒で価格差がある場合があり、メーカーが区別しているので分けているだけです。
口コミの内容に関しては白でも黒でもどちらも参考にされればよいかと思います。
書込番号:25082312
BLUELANDさん
クチコミ投稿数:2819件Goodアンサー獲得:323件
2023/01/04 17:08(1年以上前)
しばいぬのぬさん
この製品だとホワイトの方が約400円ほど高いですね。
価格.comでは製品によって色違いの場合は
分類とランキングは別でも
クチコミとレビューが実質的に同じという場合もあります。
書込番号:25082381 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60905件Goodアンサー獲得:16264件
2023/01/04 17:10(1年以上前)
カラバリはプラスチックの筐体の色だけの違いなので、スペックや機能は変わりません。
書込番号:25082386
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:15件
2023/01/04 17:27(1年以上前)
>しばいぬのぬさん
色が違うだけで全く同じ製品です。
自分も白が欲しかったので購入しました。
他の機器が黒色なので、区別しやすいように白色にしたんです。
綺麗な色で良いですよ。
書込番号:25082418
クチコミ投稿数:39件
2023/01/04 17:32(1年以上前)
>Kマートさん
>キハ65さん
>BLUELANDさん
>EPO_SPRIGGANさん
皆様、ご返答ありがとうございましたm(_ _)m
カラーで違いはないのですね。
それでは、
白を買いたいと思います。
書込番号:25082428 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39433件Goodアンサー獲得:6949件
2023/01/04 17:40(1年以上前)
他の方が書くように、色によっての違いはありません。
バッファローだと、複数カラーを用意しているモデルでは、型番の末尾にBK =[ブラック]、WH=[ホワイト]などわかるようにしているのですが、単色しかない場合は型番にカラーが含まれないこともあります。
知っている人は、BKやWHなど見ればわかりますが、知らないと写真で色を判別しますが、それが必ずしも政界でない可能性もあります。
そのため、区別できるように、色の名を入れているものと思われます。
他社だと、複数カラーを持つ型というのは、ほとんど無いです。IODATAとエレコムくらいかな、バッファロー以外ですと。
書込番号:25082440
クチコミ投稿数:39件
2023/01/05 17:59(1年以上前)
>パーシモン1wさん
お詳しく
教えてくださり
カラーで機能が変わることは
ないと聞いて
安心して購入できます。
皆様、ご知恵
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25084048 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ブリッジモードでも時間制限できますか?
2023/01/04 08:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
こちらのwsr-3200ax4s-whというメッシュWiFiは
ブリッジモードでも、子供の使い過ぎを防ぐ時間制限は可能でしょうか?
書込番号:25081739 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2023/01/04 08:43(1年以上前)
追記です。
これから光回線の新規契約をします。光電話も契約します。無線にて10台くらいのスマホ等が使えるようにしたいのですが、メッシュWiFiが良いと聞いたので光回線の工事までにメッシュWiFiルーターを購入し用意したいと思ってます。こちらのメッシュWiFiは口コミもよく、価格も安く気になってます。調べていくと、ブリッジモードでは時間制限(ペアコントロール)が出来ないメッシュWiFiが多いと見かけ、こちらのルーターもそうなのか?と気になりまして、こちらのルーターにこだわってる訳では無いので、同等品でブリッジモードでも、時間制限が出来るメッシュWiFiルーターがありましたら、教えて頂けると助かります。
書込番号:25081752 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2023/01/04 09:47(1年以上前)
色違いのAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]で同様な質問があり。出来るようです。
>AP(ブリッジ)モードでキッズタイマーは使用できるでしょうか
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001306918/SortID=24237345/#24237345
書込番号:25081809
クチコミ投稿数:39件
2023/01/04 10:57(1年以上前)
>キハ65さん
教えていただき、ありがとうございます!
出来そうですね。
ちなみに、もう1つ疑問がございまして、
その時間制限をするには、カスペルスキーを
契約しないと出来ないのでしょうかね?
Amazonでこのルーターの説明文を読み進めますと、カスペルスキーの中のキッズタイマーの画像が出てきまして、カスペルスキーは不要だったものでして、もしおわかりいただけたら、教えてください。
書込番号:25081880 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19979件Goodアンサー獲得:1251件
2023/01/04 12:50(1年以上前)
>しばいぬのぬさん
知識のあるお子様ですと、幾ら制限掛けても、
スマホ側で変更されてしまうかと思います。
なので、スマホ側でも絶対に変更出来ないように対策が必須です。
「接続拒否」の登録での運用はダメです。
ルーター側でも
「接続許可」するのを全部登録しないとダメかと思います。
まあ、「接続許可」した端末で
制限対象となる端末だけ
時間制限した方がいいかと思います。
書込番号:25082012
2023/01/04 14:53(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141727.html
では
>商品がブリッジとして動作している場合も設定可能です。
と書かれているので、ブリッジモードでもOKかと思います。
>契約しないと出来ないのでしょうかね?
上記のURLではカスペルスキーに言及されていないので、
カスペルスキーの契約がなくてもキッズタイマは使えると思います。
書込番号:25082185
クチコミ投稿数:39件
2023/01/04 15:51(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
「接続許可」した端末で
制限対象となる端末だけ
時間制限した方がいいかと思います。
そんな設定が出来るのですね。
大変参考になりました!
書込番号:25082265 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2023/01/04 15:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お詳しく教えてくださり
気になっていた部分が
全て解決いたしました。
ありがとうございましたm(_ _)m
こちらのメッシュWiFiルーターを
購入しようと思います!
皆さん
アドバイス
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25082267 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <268
