AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2021年1月14日 07:15 | |
| 8 | 22 | 2021年1月11日 23:26 | |
| 34 | 5 | 2021年1月11日 14:32 | |
| 14 | 12 | 2021年1月10日 13:36 | |
| 25 | 7 | 2020年12月12日 09:45 | |
| 14 | 12 | 2020年12月6日 10:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
初売りでこの機種を発注しました。
納期3週間とのことで、まだ届いてませんが…
品薄になってるんでしょうか??
届くまでの間、既存のルーターより引越しについて調べてました。
既存のルーターもWPS対応なので引越し機能を使えると思っているのですが、MACアドレスで接続機器の制限をかけてました。
引越し機能は、SSIDと暗号化キーのみ引き継ぎ可能のようですが、この引越しの後、MACアドレスの設定をしてやれば問題ないでしょうか?
実際にMACアドレスの制限をかけてる状態で引越しをされた方、または引越しに詳しい方、教えて下さい。
書込番号:23893131 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN設定の引っ越しは、本機を親機に無線LAN接続することで行っています。
まずは親機のMACアドレスのフィルタリングのホワイトリストに本機のMACアドレスを登録してやれば、
本機は親機に無線LAN接続出来るようになるので、引っ越しは可能かと思います。
つまり引っ越す前にMACアドレスを登録するのです。
しかし、元の親機を使わなくなるのなら、親機のMACアドレスフィルタリング機能を無効にしてから、
本機の引っ越しを行った方がより簡単かと思います。
書込番号:23893141
できれば、「お引越し機能」は使わないほうがいいっすよー。(;^_^A
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
実は、「かんたんに!」なんて書かれていながら、よく仕組みを理解していないと、よけーにヤヤコシクなるってことが「よく」あるっす。(;^_^A
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。
あと、SSIDも、無線親機を新しくする機会に、別のものに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。
「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v
書込番号:23893143
んで、どのみち、新しい方で、「手動で設定する」んであればっすね、もー、そもそも、「お引っ越し」機能なんて、アテになんないモンを使って、不安定さを残すよりも、
「キチンと、手動設定する」
ってことで、いーんではないでしょかー。('ω')ノ
書込番号:23893172
>BBボーンさん
引越し機能はやめた方が良いです。
どんなものだろうと一度使ったことありますが、、設定丸コピー、元々ある標準設定はそのままというとんでもない状態でした。
綺麗に手動設定をお勧めします。
書込番号:23893227
>羅城門の鬼さん
そうでしたか・・
引っ越し機能がどういう風に行われるのかが分かりました。
>Excelさん
>kockysさん
どうやら、まだ引っ越し機能はシステム的に改善の余地がありそうですね。
バッファローにもう少し完成度を上げてもらうしかないですね。
今、MACアドレスと機器のリストを作成中です。
機器が増えるたびにMACアドレスの設定を増やしてきたため、管理が不十分でした。
マメに作っておけばよかったと思っています。
リストが出来上がったら、新しいルーターに新規で設定していこうと思います。
このルーターを買い替える時には引っ越し機能が素晴らしいシステムになっていることを
期待しておきます。
回答下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:23894426
納期3週間とのことでしたが、1週間せず届きました。
手動で引越ししてみようと思います。
書込番号:23905916 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在、WSR 2533DHPとWSR1166DHP3のルーターを使用して回線はケーブル光です。
私のところは、私をはじめとして5人が、YouTube、ネットフリックスなどネット動画、任天堂ゲーム、ネット検索などWi-Fiで接続し、PC、テレビ、レコーダー、PS4ゲーム機などには分配して有線LANで接続してあり稼働機器が多い状況です。
また離れの家にはルーターがなくWi-Fiが切れ切れというよりほとんどダメで、皆私の家のルーターがあるところで遊んでいます。(今度LANケーブルを延長して離れの家にルーターを持って行ってにつなごうかと思案中)。
こんなことで私の家のルーターを新しい機種、Wi-Fi6に対応したものに交換しようとも思っていますが、WXR-5950AX12 、WXR-5700AX7S/N、WSR-3200AX4S/NBK(新製品WXR-6000AX12Sもでたよう)など購入すると速度が速くなったり、今まで以上に変わるものか、どうかなど迷っています。
皆さんの良い知恵をよろしくお願いいたします。
まずはっすね、これが「苦にならない」んであれば、「有線に勝るものなーし(^^)v」でございますよ。
なので、「これをやってから」それでマンゾクできなかったらば、次を考えるって順番のほーが、
・「ムダなおカネ」
を使わなくって、とってもいーんでないかしら。(^^)/
んで、結論からいくと・・・カワンナイっす。(;^_^A
電波の強さは、「法律で規制されている」んで、「特別に遠くまでとどく」って機種は存在しないってのが「通説」になっているっすよ。
ただ、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
んで、
・「親機の能力に頼る」
んではなくてっすね、
・リンク速度が落ちないように、
・「キチンと届くように、電波環境をととのえる」
・置き場所、配置関係、周囲環境
を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
具体的には、
・「有線LAN接続」ができるように、「LAN配線」を考える。
・「中継機」を、適切に配置する。
・「メッシュネットワーク」に、いくー。
ってことっすね。(*^_^*)
書込番号:23901472
>回線はケーブル光です。
あと、「より良いアドバイス」のためにもっすね、念のために、以下の情報をお願いします。
・ケーブルのプロバイダーはどこでしょうか?
・「WSR-2533DHP」が、「親ルーター」だとして、「PC有線直結」して計った「ホントーの速度」はどのくらいですか?
・「WSR-2533DHP」の、「INTERNET端子」の先にある「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23901482
まず親機がWi-Fi6対応にしても子機(PC等)もWi-Fi6に対応していないとWi-Fi6ではリンク出来ません。
なので、もしもWi-Fi6対応の子機がまだないのなら、もう少し様子を見ても良いかも知れません。
もしWi-Fi6対応の子機がある場合でも、
WAN側の10Gbps対応をまだまだ不要でしょうから、
WSR-3200AX4Sで良いのではないでしょうか。
Wi-Fi6は単にリンク速度が向上しただけでなく、
多数の子機が無線LAN接続している環境でも
個々の子機のパーフォーマンスが良くなるような仕組みになっています。
なので、今はそれほど効果は出ないかも知れませんが、
Wi-Fi6対応の子機が充分増えてくれば、それなりに効果は出てくると思います。
ちなみに大元の無線LANルータにPCを有線LAN接続して
radishで速度計測すると、下りと上りは各々どれほどの速度になりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
有線LAN接続で親機を離れに追加出来れば、
離れでの無線LAN環境は改善できるかと思います。
書込番号:23901497
まず、「おかしいところ」があるっすよ。(?_?)
「画像」に写っている、「WSR-2533DHP」「WSR-1166DHP3」「WG300HP」ぜーんぶ、「ルーターモード」になっているっす。
これでは、「3重ルーター」状態っす。(;^_^A
これ、「今の画像」っすか?
「今の画像」でないってことならば、「不正確な情報」は、「誤解の元」なんで、
・「今の画像」
を、お願いするっす。
書込番号:23901529
・・・それとも、「今この画像の状態」ってこと?
書込番号:23901532
そうです。モデムから2つのルーターに繋いで、一つは自宅のpcやなんか色々ある部屋、もう一つが離れの近くの部屋に置いてあります。そのままの写真状態です。
書込番号:23901550 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらか強い電波を拾って繋いでいますが、これはダメですか。LANコードを元から2つのルーターに繋いでWi-Fiを飛ばせば、どちらか強い方を拾えばと、思っていましたが?
書込番号:23901570 スマートフォンサイトからの書き込み
んであれば、まずは、「いまの、キホンの設定をやり直した」ほうがいいっす。
そーしないと、「このあと」が、いろいろと、「ヤヤコシクなったり」「勘違いがおきたり」するっすよー。
>モデムから2つのルーターに繋いで、
まず、ココを変えるっす。
「モデム」から、「ふたつつないでは」イケナイっす。
「モデム」はどれっすか?
「画像」には、モデムと思えるもんが、複数写っているっす。
それとも、「ぜんぶこのまま」「実際にある」ってことっすか?
であれば、「手書き」でもいいんで、「全体の接続図」を、お願いします。
書込番号:23901573
おっと失礼、「ひとつはAG20F ONU」なんで、モデムは、「BL171VA」ってことになるっすね。
「BL171VA」は、「ルータ機能」を持ってるんで、ここのLAN端子に、「無線親機」つなぐならば、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」
にしないとイケナイっす。
なので、「WSR-2533DHP」「WSR-1166DHP3」は、
・「後ろ側スイッチ」を、「MANUAL」「AP」にして電源入れ直し
「WG300HP」は、
・「後ろ側スイッチ」を、「BR」にして電源入れ直し
ってするっす。
それが、「まっとうな設定」ってことになるっすy。
念のために、スイッチ設定した後の「前面ランプ状態の画像」を、上げてみてくださいね。('◇')ゞ
書込番号:23901589
「BL171VA」の、「通信ランプ」が消えているのは、「タマタマのタイミング」であって、ふつーは「点滅」しているっすよね。
書込番号:23901600
「BL171VA」に、「PC有線直結」して、インターネットは、できますよね?
であれば、マチガイなく、「BL171VA」が、「有線親ルーター」として動いているってことですね。('ω')
書込番号:23901610
点滅していると思います。今自宅を離れているので。BL171VAはルーター機能を持っているとは初めて知りました。じゃあWi-Fiが飛んでいるということですか。電波を探すと aterm-と書かれているのが
いつも現れますが、これがNECのルーターですか?
するとどこかに暗号キーがあるのでしょうか?
有線テレビネットワークと契約しているダイバーですが、それだとなにも教えてくれませんでしたね。
書込番号:23901631 スマートフォンサイトからの書き込み
>今、自宅から離れて仕事していて速度なんかも図れませんが、写真でしたらこの前に送ったのを添付します。
AG20Fを使っているのなら、有線LANは1Gbps止まりですので、
やはり WXR-5950AX12 / WXR-5700AX7S / WXR-6000AX12S は
WAN側の有線LANが10Gbpsですので、オーバースペックです。
なので、候補の中ではWSR-3200AX4Sが残ります。
書込番号:23901666
この確認のためにはっすね、「BL171VA」に、「PC有線直結」して、インターネットは、できますよね?
これは無いと思うっすよ。
「BL171VA(K2)」は、提供会社によっては、「下から2番目」が、「WiFiランプ」にあててる場合もあるみたいっすけど、
スレ主さんとこでは、「消えている」っすよね。
なので、「有線親ルーター」でないのかなぁと。
うん、「WG300HP」でないのかしら。
「WG300HP」の、「本体ラベル」にのってるSSIDでないっすか?
う〜ん、ふつーは、「地元のケーブル会社」なんかだと、「営業さんが親身になってくれたり」するんっすけど・・・、
まっ、ちかまでなかったり、いろいろあるんでしょうねー。('ω')
書込番号:23901669
んで、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」への切り替えがキチンと終って、
・「BL171VA」に、「PC有線直結」した速度を計ってみて、
・「有線を引いて」
・その先に、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定した、「無線親機」をつないでみて、
それで、どんくらいの「満足度!」に、なりますかねぇ・・。('_')
ただ、「WG300HP」だけは、「そもそもの、能力」が、いまとなっては、「イマドキのインターネットに追いつけない能力」だと思うんで、「どーしてもこの子が必要」ってことならば、これだけ「イマドキの無線親機」に変えるってことは、アリっすね。
書込番号:23901703
WG300HPは地元のケーブル会社が契約時に取り付けたものですから、これを勝手に取り替えてもいいものならやりますが、一度ケーブル会社に聞いてみて、性能の良いのに変えることが必要ですね。
何もかもわからないことばかりですみません。
書込番号:23901728 スマートフォンサイトからの書き込み
本スレと前スレを何度も読み返したけど、状況がよく理解できていません。
離れの事は置いておいて、本宅内はメッシュWiFi組んだ方がいいと思います。
親機子機合わせて3台、2階建てなら計4台は欲しいところです。
間取りや機器の配置が分からないので超ざっくりなイメージ図(画像)をあげるとこんな感じ????
手書き+スマホ撮影でもいいので、間取りと大体の距離(離れ含む)がこんな感じってのをあげられるとよいかと思います。
メッシュWiFiは高額ですがこういうメリットも。
・SSIDは屋内全体で1つだけ(PCやスマホ側からの設定が楽)
・子機の設置が自由で工事不要(壁掛けくらいは工事という程でもないでしょう)
・常に最良の状態で送受信できる。(従来型WiFiルーターでは困難かつ面倒)
図では、手持ちルーターを敢えて入れています。
なくてもインターネットには繋がりますが、ルーター機能が手持ちルーターにしかない項目も考えられるためです。
離れとの接続については別途書こうかなと思います。
書込番号:23901771
すみません、説明不足で、今ネットを使っているのは一階だけです。
一階は25畳スペースに、有機テレビ、液晶テレビ、PC3台、ps4 ps3 wiiU ゲーム機、レコーダーなんかが置いて繋いでいますが、今のところWSR 2533DHPのルーターの環境で困ったところは出ていません。
問題は、離れの孫たちの家にはネット環境がなく、こちらのWSR 2533DHPのWi-Fiを使っていましたが、離れなので当然繋がらない時が多いのです。
ですから元のNEC(コネクターが3つ)からLANケーブルをもう一本引っ張って、(もう一本はLAN分配器に繋いである)離れの家の近くの部屋まで持って行き、WSR1166DHP3のルーターに繋げば良くなると思い置きましたが、そのルーターのWi-Fiも良く繋がりませんでした。
なぜか離れの家から遠い所のWSR 2533DHPの方が繋がっています。
こうしたことから何もかもわからないまま、
メッシュwifiにしたら離れの家にも繋がるかもとか、
LANケーブルを離れの家まで伸ばして、そこにWSR1166DHP3を持っていくかとか、
WSR 2533DHPのルーターをもっと強力なものにすれば良いのかとか
分からないまま、どうしたら良くなるのかとこんな質問になってしまいました。
すみませんでした。よろしくお願い致します。
書込番号:23901862 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、Wi-Fi6対応機に買い替える必要もなく、
WG300HPもそのままでも構わないのでは。
使わないところに投資する必要はないです。
困っているところをまずは改善させた方が良いのではないでしょうか。
母屋と離れの間は有線LANで繋げられるのなら、
ネットワーク的には安定性の面でも速度の面でも
無線LANよりも有線LANの方が断然有利です。
なので、母屋の無線LANルータからLANケーブルを
離れまで延ばしてWSR-1166DHP3を離れに設置するのが良いのでは。
ちなみにWSR-1166DHP3は二重ルータ状態を避けるために
ブリッジモードにした方が良いです。
WSR-1166DHP3のモードスイッチを MANUAL & APにセットして
電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:23901888
>価格コム上は、凄く微妙に性能が違う様に見えるけど、本当に違いあり?別物?
https://kakaku.com/item/K0001310839/spec/#tab
と
https://kakaku.com/item/K0001306918/spec/#tab
を見比べてみても全く同じですが、
どこを見て差があったのでしょうか?
>それとも、ネット通販限定型番とか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s_dbk.html
には
>この商品は特定販売店向けです
と書かれているので、中身は同じで特定販売店向けに型番だけ変えているのでしょうね。
書込番号:23901202
>羅城門の鬼さん
比較すると何故か違うんですよねー
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001310839_K0001306918&pd_ctg=0077
でも、HP見ると違いなさそうなので、やっぱり販売店の違い、ですかね。
書込番号:23901221 スマートフォンサイトからの書き込み
>比較すると何故か違うんですよねー
確かにその比較表だと多少違うようですが、
MU-MIMOに対応していると言うことは
元々MIMOに対応していないとできないことですし、
2次情報の価格.comより大元のメーカサイトの情報が絶対です。
但し、本体以外の付属品に違いがあったり、
保証等の違いがあったりはすることもあり得ます。
それでも本体の仕様は同じです。
価格.comの仕様情報は時々間違っているのを見かけたりします。
書込番号:23901245
これは、「価格コム」情報のほうが、違っていると思うっすよ。('_')
基本的にはっすね、「特定販売店向け」の商品は、
・「付属LANケーブルがツメ折れ防止品」だったり、
・外箱が、「無地の段ボール」だったり・・・
ってことで、「本体はおんなじ」ってことが多いっすね。
ただ、なんだったかは忘れましたが、「アマゾン向け」の無線ルーターで、
・「オリジナルにはない、なんかの機能」
が、加えられてるモンがあったよーな気が・・・。(?_?)
不確かな情報でゴメンナサイ、んでも、「さして重要な機能ではなかった」と思うんで、ヤッパシ、気にする必要はなくって、
「100円でも、おてがるなほーが・・・(;^_^A」
って、選び方でいいんでないのかなぁと。
どうでしょうか。
書込番号:23901264
みなさんの言う通りでした。
有り難うございますございました。
価格コム情報が間違いである事が判明しました。
日曜ですが、バッファローがやってたので公式回答聞けました。
(今日は聞けないと思って、こっちで質問していました。)
以下製品、性能は全て同じものらしいです。
保証やサポートも、メーカーとしては同じ対応をするとの事でした。
・WSR-3200AX4S/NBK
・WSR-3200AX4S/DBK
・WSR-3200AX4S/BK
書込番号:23901277 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
このルーターを今日使い始めました。
それまではWHR-1166DHP2を利用していましたが、そろそろ買い替えかなと思いこちらを購入しました。初期接続等は引っ越し機能を利用しましたがWPA2だったことなどあり、削除しました。
SSIDがそれぞれ5Ghzと2.4Ghzで2つずつ利用できると思いますが、WPA2の方はオフにして利用しています。
そのような中でインターネットがたびたび止まるようになり、Multicast Rateが低かったので24mbpsまで引き上げたのですが、そこが問題ではなく、ステータス→システム画面を眺めていると時折接続状態が通信中から変化し判別中になったりここが不安定になるとネットが止まります。
これは一体どうすれば良いのでしょうか?
マンションVDSL環境です。
ドコモ光GMOでRT-500MI→NECWG1900HP2→本製品で有線LANで接続しています。NECが止まったりはありません。V6を利用しています。
書込番号:23897242 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは色々と確認です。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると試験10はOKとなりますか?
ひかり電話を契約していますか?
RT-500MIのPPPランプは点灯していますか?
WSR-3200AX4SのROUTERランプは点灯していますか?
>これは一体どうすれば良いのでしょうか?
上記の環境が判らないとどうすれば最適なのかが決まりませんが、
まずはWSR-3200AX4Sのバージョンが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
書込番号:23897349
「お引越し機能」をヤメタってのは、「正解!」っす。
だけんでも、「なにかが残っている」ってことは、否定できないっす。(;^_^A
これはちょっと意味が伝わっていないっす。(・・?
「WPA3」だけにしているってことでいいっすか?
あんまし、「しなくってもイイコトを、やってしまっている」って気がしないでもないっす。
「GMOとくとくBB」の、「v6プラス接続」は、「WG1900HP2」でやっているってことでいいっすか?
んであれば、「WG1900HP2」はとっぱらって、「WSR-3200AX4S」との2段構えなんてしないで、
「RT-500MI」−>「WSR-3200AX4S」
ってすればいいってことっすよ。('ω')
「WSR-3200AX4S」は、キチンと「GMOとくとくBB」に対応しているっす。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
んで、「へんな設定」が残って、悪さしないよーに、次のように初期化するっす。
・「WSR-3200AX4S」の、後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にする。
・「WSR-3200AX4S」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」
・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・
・ウマクいくと、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が、点く。
「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、以下のように「手動設定」をしてみるっす。
「バッファロー v6プラス回線に接続する方法(Wi-Fiルーター) 」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
書込番号:23897378
それとも、ひょっとしたら、「WG1900HP2」と「WSR-3200AX4S」は、「違う場所」にあって、
「WSR-3200AX4S」は、「アクセスポイント」として使てるってことっすか。(?_?)
んであれば、後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」にして、「電源入れ直し」っすよ。
この場合にも、ヤッパシ、「リセットボタン長押し初期化」は、やったほーがいいっすね。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23897429
>羅城門の鬼さん
試験10はOKになっています
PPPランプ点灯しており、本機のルーターランプも点灯しています。
ファームウェアも最新のものになっています。
構造を説明していなかったのですが、リビングに電話口があり、そこにNTTの機材とNECのルーターがあり、そこからLANを自室まで引いてバッファローの本機に繋いでいる状態です。これであればAPモードで運用する方が良いでしょうか?
書込番号:23898944 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
WPA2をオフにしたという記載について説明します。
引っ越し機能で引き継いだ際に調べたところ、本機からSSIDが5Ghzで3つ、2.4Ghzで3つ発行されていました。そのうち旧機から引き継いだSSIDの二つはWPA2の設定を保持していたので削除、残りの4つのうち2つのSSIDがWPA2の設定だったことで、わざわざ電波を飛ばしておく必要はないかなと思い5G、2.4GともにWPA3のSSIDだけが電波を探す時に出るようにしたということです。
そういうことです。別の場所で使っています。説明が下手ですみません。これなら初期化してマニュアル→AP設定で利用した方がいいでしょうか?
書込番号:23898959 スマートフォンサイトからの書き込み
Buffalo機器 Auto設定ルーターランプ点灯時
試験日時
2021-01-10 12:14:39
試験結果表示
結果 :T10 : 機器がIPv6対応していません
接続試験状況表示
試験1: OK
IPv4インターネットアクセス(DNS利用無)
試験2: OK
IPv4インターネットアクセス
試験3: TimeOut
IPv6インターネットアクセス(DNS利用無)
試験4: TimeOut
IPv6インターネットアクセス
試験5: TimeOut
フレッツ東日本(西日本からはアクセス不能)
試験6: TimeOut
フレッツ東日本(西日本からはアクセス不能)2回目
試験7: TimeOut
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)
試験8: TimeOut
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)2回目
試験9: NG
IPv4設定ソフトウェアへのアクセス(v6プラスHGW用
試験10: OK
v6プラスのインターネットアクセス(v6プラス用)
と表記されます。ページ接続もipv4で接続されています。と表記されます。
RT-500MIの隣に置いているNECの機器では
試験9のみNGでBBRでv6プラスを利用していますと表記され、ページ接続もipv6で接続されていますと表記されます。
これはどうなってるんでしょうか?;;
書込番号:23898983 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をAP利用にするとipv6で利用していると表記され、NECの機器と同じ表記に変わりました。 これでいいんでしょうか?
書込番号:23899008 スマートフォンサイトからの書き込み
了解でっす。
そーゆーことになるっすね。(^^)/
順序としては、後ろのスイッチ「MANUAL」「AP」に切り替えてから、「リセットボタン電源点滅まで長押しして初期化」ってしたほーがいいっすね。
書込番号:23899071
いいすよ。
それが、「まっとうな使い方」ってことっす。
書込番号:23899074
>試験10はOKになっています
v6プラスにちゃんと接続されているようですね。
PPPランプがが点灯しているということは、
RT-500MIではv6プラス接続されておらず、
PPPoE接続されていると言うことです。
となると、WG1900HP2かWSR-3200AX4Sかどちらかで
v6プラス接続していることになります。
>NECの機器では
WG1900HP2に直接端末を接続(無線LANまたは有線LANで)したのですよね。
それで試験10がOKなら、WG1900HP2でv6プラス接続されているということです。
WG1900HP2がルータとしてv6プラス接続していますので、
二重ルータ状態をさけるためにもWSR-3200AX4SはAPモードの方が良いです。
はい、WSR-3200AX4SはAPモードで使うのが、適切な使い方です。
書込番号:23899103
ありがとうございました
大変助かりました!(ToT)
書込番号:23899113 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございましたm(_ _)m
助かりました!
書込番号:23899115 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
PS5を買ったのでbaffaloのWifi6のルーターを検討中ですが価格.com、Amazonの口コミを見ると接続が切れることがあると書かれていることがありますがWifi6は安定しないのでしょうか?
現在WSR-2533DHPを使っておりますが問題なくオンラインゲームが出来ております。オンラインゲーム中に切断があると困るので心配しております。
ネットはeo光の1Gコースになります。
電波ものは電波環境に依存するので、誰かがブツブツ切れると言っても、それが全員に当てはまるわけではないです。
書込番号:23835238
>フルーチエさん
今お使いの機種が問題なければ、レビューや口コミが溜まるまで様子見をした方が良いのでは?
書込番号:23835250
早速の返信ありがとうございます。
もう少しレビューが増えるのを待ってみたいと思います。
書込番号:23835255
なんかっすね、イマの世代の「WiFi6」親機はっすね、
「マダマダ、熟成されていないなぁ・・・」
って気がするっすよねぇ。(-.-)
それは、この子に限ったことではなくって、いろーんな機種で、みうけっられるっすよ。
とくに、「WiFi5」世代の端末との接続が、「どーにも、こーにも、ならない(T_T)」とかってオハナシを、よく聞くっすよねぇ。
ただ、「PS5」ってことなんで、「新しモン同士!」ってことだと、「スンナリ行く」かもしんないっす。
ただっすね、「PS5」は、いいとしても、「ほかの旧世代機器」のほーで、「問題発生!」って可能性のほうが、高いんでないのかしら。
まぁ、最終的には、スレ主さんの「現場で」「実際に」やってみるしかないってことには、なってしまうっすよねぇ。('ω')
書込番号:23835537
バッファローの11axの初号機のWXR-5950AX12が発売されてから、
既に1年以上経過していて、ラインナップも揃って来ましたので、
立ち上がり当初にあった不具合もそれなりに、対処されてきているものと思います。
それと本機は仕様と価格を考慮すると、最も販売台数が多くなりそうな機種ですし、
バッファローとしても力を入れている機種かと思います。
現在使っているWSR-2533DHPで問題がないのなら、
価格が下がるのを待ちがてら、レビューをチェックして行くのも良いと思います。
書込番号:23836028
PS5とwifi6でつなげています。
無線が途切れるたことは今のところはありません。スマホ(3台)、Switch、PS5、タブレット、PCで利用しています。
wifi6(ax)で接続することでDL・UP共にスピードは改善されました。
電波受信の改善についてはよく分かりませんがPCの受信感度があがっていました。
ムアディブさんの仰るとおり、受信状況は環境によって変わります。
私の場合、ルーターからPS5までは12メートルくらいの距離で、扉1枚をはさんでの部屋でつなげていますがしっかり通信できています。
参考までに
書込番号:23836623
私の家は家族も5人おり、無線の子機もスマホ(iphoneのみ)等含めて10台以上接続して使用しておりますが、特に切れることもなく安定して稼働しております。
購入して1週間ほどですが、安定して通信するために、Nuro光のONUルータ(F660A)を工場出荷状態から再設定して家のネットワーク環境をすべて見直してみました。
PCから有線でF660Aを設定し、有線で接続するものはIPアドレスを手動で固定、固定の後に無線でつなげるDHCPをF660Aより割り振って使用しています。WSR-3200AXは、ブリッジモードで接続しています。
無線、有線ともにipv6,ipv4接続できており、特にトラブルもなく使用できております。
出来ればWifi6に対応している機器を使用して計測をしてみたいところですが、うちの中には誰も対応の子機を持っている人がいないので。
一番大事なことは、元の回線がしっかりしていないと、何やってもダメなような気がします。
最小限の構成で安定して稼働が確認できたら、その次へと。設定をしてだめならその前に戻る。
少しずつ、前に進むのが安定稼働のコツでしょうか。
書込番号:23844092
モデムPR500KIで、無線ルーターバッファローG300Nから切り替えました。セットアップガイドに基づいてwi-fi設定をコピーしましたが、wi-fiは繋がりましたがインターネットにはつながらす…本体のインターネットランプは無灯。スマホでは、まったくネットにつながりません。パソコンだとビッグローブのページはひらきますが、検索かけると到達できません…と。
何が悪いのかさっぱりわかりません。
素人で申し訳ありませんが、何かアドバイスいただけますか?
書込番号:23829688 スマートフォンサイトからの書き込み
今までWHR-G300N(?)がルータとして機能していませんでしたか?
PR-500KIのPPPランプは消灯状態ですよね。
セットアップガイドに書かれている無線LANの引っ越しは無線LAN機能だけ引き継ぎますが、
インターネット接続設定まで引き継ぐわけではないです。
WHR-G300N(?)にPPPoE設定がなされていたと思いますが、
同じ内容をWSR-3200AX4Sに設定してみて下さい。
設定手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
PPPoEでは事前にプロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力します。
書込番号:23829718
ありがとうございます。つながりました。
モデムも最近、ドコモで交換てもらったばかりで、その際もIDとパスが必要でした。いまいちルーターの昨日が理解できてません。勉強しないと…
夜分、ありがとうございました。
書込番号:23829743 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとうございます。つながりました。
解決出来たようで良かったです。
biglobeならば、IPv6オプションでインターネット接続すると、
PPPoEのように夜間など混雑する時に速度低下することなく、
高速なまま使えます。
申し込みが必要ですのでから申し込むと良いです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
ひかり電話を契約していると、
PR-500KIにて自動でIPv6オプション接続してくれます。
もしもひかり電話を契約していない場合は、
WSR-3200AX4SでIPv6オプション接続設定すると良いです。
設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698.html
書込番号:23829771
昨日はありがとうございました。今日エアステーションをいろいろ確認していたらファームウェアの更新と表示されたので実行したら、再びネットワークにつながらなくなりました。確認するとDHCPサーバーからIPアドレスが取得できないと…
どうしたらよいでしょうか…
書込番号:23831150 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは
>ありがとうございます。つながりました。
で、具体的に何をしたら繋がるようになったのかを書いてみて下さい。
それと今日繋がらなくなるまでに行ったことも併せて書いてみて下さい。
確認です。
・PR-500KIのPPPランプの状態は?
・WSR-3200AX4SのInternetランプとRouterランプの状態は?
・WSR-3200AX4SのAUTO/MANUAL スイッチとROUTER/AP/WB スイッチの状態は?
・特定の端末だけで問題が発生しているのでしょうか?
それとも他の端末でも発生しているのでしょうか?
書込番号:23831185
教えていただいた設定でID,pas入力しインターネットにつながりした。モデムは、PPPランプ消灯。現在、マニュアルでルーター設定でDHCP自動取得でとりあえずつながってます。昨日のオートの上体が正常でしょうか。ファームウェアの更新でこんなことになるとは…
書込番号:23831220 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、補足です。
・WSR-3200AX4Sは、インターネットのランプのみ消灯でした。
・エアステーションは、何ができるのか見ただけで、設定は変更してません。一点だけファームウェアの更新を常に最新版に更新で変更しました。
説明不足ですみません。
書込番号:23831241 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-3200AX4SでPPPoE設定したのなら、
WSR-3200AX4Sはルータモードですから、
DHCPサーバー機能はデフォルトで有効のはずですが、
無効だったので、マニュアルで有効にしたというのでしょうか?
ルータモードではDHCPサーバー機能は必要ですので、
このまま有効にして使って下さい。
>昨日のオートの上体が正常でしょうか。
どの機器のどの機能がオートだったのでしょうか?
WSR-3200AX4Sがルータモードですので、
インターネットランプは点灯でないとダメなはずですが。
その状態でスマホ等の子機はWSR-3200AX4S経由で
インターネットにアクセス出来てますか?
書込番号:23831409
⇒WSRがオートの設定で昨日は、PPPoEの設定をしました。その時のDHCPの状態は?です。WSRをマニュアルに切り替え、ルーターモードにてエアステーションの設定からDHCPアドレス自動取得に設定しつながりました。
このまま有効にして使って下さい。
⇒承知しました。
>昨日のオートの上体が正常でしょうか。
⇒WSRです。
インターネットにアクセス出来てますか?
⇒消灯の時は、インターネットにはつながりませんでした。(ぢ、パソコンは、OCNなんとかで一部のサイトはつながってました)
バッファローにファームウェア更新で、こんなことがあるかきいたのですが、的を得ない返事でした…
書込番号:23831546 スマートフォンサイトからの書き込み
>⇒WSRです。
WSR-3200AX4Sのモードスイッチのことなのでしょうか?
それならばAUTOでは自動判定がうまく行かない時もあるので、
明示的に MANUAL & ROUTER にした方が良いです。
それで現在は点灯状態でインターネットにも繋がっているのですよね。
書込番号:23831740
⇒モードスイッチです。
⇒現在はつながってます。
いろいろ助言頂きありがとうございました。
書込番号:23832316 スマートフォンサイトからの書き込み
>⇒現在はつながってます。
無事繋がるようになったようで、良かったですね。
書込番号:23832471
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
