AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1398
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 8 | 22 | 2021年9月22日 23:06 | |
| 16 | 7 | 2021年9月28日 15:56 | |
| 9 | 20 | 2021年9月17日 19:58 | |
| 7 | 7 | 2021年9月16日 22:54 | |
| 2 | 3 | 2021年9月9日 21:58 | |
| 14 | 10 | 2021年9月8日 23:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
当方インターネットには疎く、自分なりに勉強したつもりですが、やってみたもののこれで大丈夫なのか不安になり、質問させて頂きます。
我が家は木造2階建てで、ソフトバンク光を契約しております。
2階寝室に情報ボックスがあり、そこから各部屋へLANが引かれています。
当初bbユニットのみを接続したところ、2階しかWiFiが届きませんでした。
そこでwsr-3200ax4sを2台購入し、イージーメッシュにしてWiFi構築したかったのですが、ファームウェアのアップデートすると不具合が多いとのことで、現在はbbユニット→wsr-3200ax4s1台をブリッジ接続しております。
これで1階までWiFiが届けば良かったのですが、我が家は床暖房の兼ね合いもあってか、これでも駄目でした。
そこで、bbユニットから有線で1階にあるLANに接続し、その先にもう1台のwsr-3200ax4sを接続したいと思っております。
中継機としての設定等をみましたが、そもそも1階まで微弱なWiFiしか飛んでいないので、有線で接続した方が良いのではないかと思っています。
現状は、この1台もブリッジにして接続して使えていますが、支障等はありますでしょうか?
バッファローのアプリを見ると、IPアドレスを設定して下さい等と素人にはついていけなくなって困っております。
書込番号:24355859 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-3200AX4Sを2台とも背面のスイッチを「MANUAL」「AP」にして、設置したい部屋のLANポートに接続して電源を入れれば、それそれがアクセスポイントとなってスマホやPCと接続してインターネットにつながります。
1台はもう出来ているようなので大丈夫なはずですが。
特にIPアドレスなど設定をいじる必要はありません。
ただ、WSR-3200AX4Sが2台それぞれSSIDという電波の名前が異なるので、スマホやPC等は両方の5GHz、2,4GHzのSSIDを設定をしておけばまず問題はないと思います。
WSR-3200AX4S 2台とBBユニットのSSIDをそろえてしまってもいいのですが、やり方が分からない、面倒というのであればスマホやPC等に全部登録してしま方が楽かと思います。
書込番号:24355881
>EPO_SPRIGGANさん
では、自分で1階と2階のWiFiを切り替える必要があるということですか?
そうしないでも良くなるのがメッシュWi-Fiということですよね?
であればメッシュにするべきですね、、、
併せてで申し訳ありませんが、bbユニットからブリッジ接続しているWSR-3200AX4Sの残りのLAN口に各部屋へ繋げる有線を繋げても問題ありませんか?
書込番号:24355905 スマートフォンサイトからの書き込み
>WiFiルーターの指向性
https://setting.jp/wp-content/uploads/2018/07/4e4d66863b96d295af84622313f2f09e.png
基本、横方向が強いものですので。下に飛ばしたいのなら工夫が必要です。
書込番号:24355921
sjrr さん
スマホ等で接続先を自動接続に設定しておけばSSIDが異なっても最初の接続が切断されれば自動で電波の強いSSIDに繋がりますよ。 メッシュを組めば切断されることは無いですね(ローミングします)
EPO_SPRIGGANさんが言われているようにSSIDを同じにする方法もありますので検討してください。
メッシュを組み場合の注意点ですがBBユニットのWi-Fiはメッシュにはなりません。なので1台は2階設置が必要になります。 BBユニットのWi-Fiのみで2階が満足ならば2台を1階の別部屋のLANに接続する方法もありますね。 本機のメッシュが不安定みたいですのでメッシュ化はしばらく様子見が良いとは思います。
SSIDを統一するものそんなには難しくはありませんよ。
>であればメッシュにするべきですね、、、
有線でAPが構築できれば無理にメッシュ化する必要も無いと思います。
BBユニットからのLAN口から本機やPCをつなげるLANケーブルをつないでください。
書込番号:24355938
>おおちゃんZさん
SSIDの統一チャレンジしてみます!
ということはbbユニットに有線でハブを繋ぎ、そこから各部屋へのLANをつなぐということで宜しいでしょうか?
度々の質問すみません。
書込番号:24356020 スマートフォンサイトからの書き込み
sjrr さん
ちょっと確認忘れました。
ソフトバンク光なのでWi-Fiセット+高速ローミング契約ですかね。これをソフトバンクスマホとのおとく割で安価にレンタルしているのでしょうか?
高速ローミング契約すると基本BBユニットが必要になります。BBユニットにもバージョンが有り最新版Ver2.4のようです。Ver2.3と2.4ではWi-Fiの対応も少し変わっています。BBユニットのWi-Fiはon/offできると思います。
もしメッシュを組むときに余分な電波を止めたいのであればBBユニットのWi-Fiはoffしても良いですよ。
書込番号:24356029
いえ、特に自分で切り替える必要はありません。
移動した際、移動前に接続していたアクセスポイントなどからの電波が弱くなれば、移動先のアクセスポイントに切り替えてくれます。
ただ、メッシュWiFiほどスムーズに切り替えてくれないことがあり、通信があまりに遅いと移動前のところにアクセスしていることもあります。
その際は自分で切り替える必要があります。
ただ、別の階へは微弱な電波しか届いていないということなので、切り替わってくれるはずですけど。
有線でWSR-3200AX4Sがつながっているので、EasyMeshでメッシュWiFiにしても良いとは思います。
下記のリンクのように設定作業をすれば良いかと思います。
スレ主さんの環境では1階と2階の間で電波が遮られやすい状態ですので、メッシュWiFiとアクセスポイント2カ所で、どのくらい接続に差が出るかは分かりませんが。
参考
EasyMeshでメッシュネットワークを構成する場合
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/mobile_index.html?Chapter2
書込番号:24356051
>sjrrさん
2階にBBユニットがあるのでしたら、
家の中心にWi-FiのAPを置き、
1階にも中継機を配置されますと、
1階と2階で使えるはずです。
SSIDは、1階と2階で同じく使えるので、
メッシュWi-Fiまでは要らないかと思います。
でも、家中でタブレット・スマホを使い
「歩きスマホ」されるのでしたら、
メッシュWi-Fiをおすすめです。
我が家は、家電系の経路では、
Apple製の古いWiFi4規格のものを使っていますが、
十分なスペックかと感じです。
しかも、同一のSSIDで(5GHz帯、チャンネル:W52/チャンネル幅:40MHz)運用しています。
書込番号:24356053
>おおちゃんZさん
bbユニットは2.4です。
現在はWiFi機能のみOFFにして、ブリッジでWSR-3200AX4Sを接続しています。
各部屋へ繋がなければならない有線が7箇所程あるので、bbユニットとWSR-3200AX4Sに各部屋の有線を繋げればハブを購入すること無く接続できればいいなと考えた次第です!
書込番号:24356065 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
ファームウェアが更新されればメッシュもチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:24356078 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
色々と試しながら最善になるようやってみます!
書込番号:24356080 スマートフォンサイトからの書き込み
>sjrrさん
この機器を2階にピッチャーとして家の中心に配置して下さい。
キャッチャーとして1階の中心に『もう1台の中継機』を配置すると、
1階でもWi-Fiを使えられるようになるかと思います。
書込番号:24356092
sjrr さん
>bbユニットは2.4です。
本機と同じ規格Wi-Fi6をサポートしていると思います。 BBユニットのWi-Fiもほぼ同じように使えますよ。
ただし、無線機器は見通しの良いところに置くことがベストです。
情報ボックスの中に各部屋(7部屋)への配線がRJ45メス口で集約されているのですか?
各部屋へのLAN配線は何か別の目的で使用していますか? 利用目的の無いへ部屋のLANは延長する必要は無いと思います。 もちろんBBユニットにつなげた本機のLAN口もHUBとしては使用できますが。
BBユニット(無線をonにする場合)、無線機器は見通しの良い場所に置きたいですよね。BBユニットのWi-Fiをonにして本機は別のLAN口で使うこともできます。 ただしBBユニットが閉ざされた場所に有る場合は別です。
確認ですがソフトバンク光の契約はWi-Fi+高速ローミングをソフトバンク携帯とのおとく割で契約していますか?
書込番号:24356118
sjrr さん
誤って2回同じ質問をしてしまいました。 ごめんなさい訂正します。
訂正:高速ローミングは誤りです。 高速ハイブリット(IPoE) です。
高速ハイブリットやソフトバンク系の電話、Wi-Fiを利用したい場合はBBユニットが必要です。
書込番号:24356139
>SSIDの統一チャレンジしてみます!
メッシュWi-Fiではないので、接続先の切り替わりのスムーズさは、
通常の異なったSSIDの時と同じです。
つまり、元々接続していた親機の電波が充分減衰していないと、
移動しても接続先がうまく切り替わらないことがあります。
なので、移動した時にスムーズに接続先が切り替わってほしいのなら、
各親機の電波出力をあえて弱くしてみて、
移動した時に電波をより減衰させた方が良いケースもあります。
設定項目は、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-07.pdf
のP114の送信出力です。
これでSSIDを統一しなくても、よりスムーズに接続先が切り替わるようになります。
書込番号:24356444
>おおちゃんZさん
おそくなりました。
r45のオスが8本程あります!
契約は高速通信で携帯とセットにしています!
書込番号:24356489 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
そんな方法があるんですね(・Д・)
試行錯誤してみます!!
書込番号:24356509 スマートフォンサイトからの書き込み
> r45のオスが8本程あります!
RJ-45の事と思うけどケーブルの CAT は?
CAT 5e 又は CAT 6 が必用。
書込番号:24356555
有線で各子機を接続する場合
Wi-Fi ローミング と Wi-Fi メッシュの二種類有り。
自動的にAirStation接続を切り替える
https://www.buffalo.jp/s3/guide/html/air8/router/whrg54s/chapter119.html
複数台の無線LANアクセスポイント(親機)によるネットワーク拡張
https://www.aterm.jp/function/guide7/wireless_cmx/list/wds/6650/m02_m2.html
Wi-Fi EasyMesh
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
・情報Box から Wi-Fi を飛ばしても電波強度が悪く成るだろうから使用頻度の高い部屋に Wi-Fi ルーター を置いた方が良いかと。
・情報Box から 各部屋を繋ぐ場合、レスポンス や速度が欲しい場合は HUB より安価な ルーターを使用した方が有利な筈。
・ローミングやメッシュを構成する場合に W52 だけでは Ch が不足するだろうから W52/W53/W56 を使用する必用が有るかと。
DFS に注意!
【ワイヤレスブログ 第11回】DFS
https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20200120_dfs.html
ノイズでの誤動作も有り得るので要注意!
ノイズ対策をすれば回避可能なのかは事前に判断は不可能でやってみないと判らない。
書込番号:24356589
sjrr さん
>r45のオスが8本程あります!
8本は全て各部屋へ配線されているLANケーブルですね。すご〜い!! 情報ボックスの中ですね!
余長はありますか?
8本すべてを有効にするためには最低9口が必要です。BBユニットと3200AX4のLAN口は最大でも7口です。
見た目上も10ポート程度のHUBを1台購入して BBユニット→HUB→8本のLANケーブルとするのが良いのではと思います。設置スぺ―ス等環境が不明なので?ですが。
必要でないところのLANを伸ばすのも無駄なので必要なLANケーブルのみBBユニットのLAN口へ接続すれば良いと思います。
今、各部屋と配線してあるLANケーブルもCAT5e以上だと思います。ケーブルに数字の記載があればそれがCAT(カテゴリー)になります。 5e以上あれば大丈夫です。
書込番号:24356651
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
7月にルーターのファームウェアをver. 1.2に更新してから、インターネットの調子が悪くなり、Buffaloに連絡したところ、私と同じ件の問い合わせがいくつかあると知り、現在新たなファームウェアを開発中だといわれました。
とりあえず、新たなファームウェアが出るまで、前のファームウェア(ver. 1.0, 1.1など)に戻したいのですが、どのようにすればいいのか、教えていただけますか?
Windowsなら以下からv1.1をダウンロードして、
設定画面に入ってファームアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205&version=1.10
書込番号:24351888
ダウンロードしなくても、オンライン状態ならサーチして探してくれます。
そして現在のVer.や古いものも選んでアップデートできるようです。
(こちらはWSR-1800AX4S)
書込番号:24352005
>肉・眠さん
ファームウェア更新なら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの個人向け無線LAN親機のファームウェアのバージョンを確認、更新する方法」
https://kuritaroh.com/2019/02/01/firmwareconfirmupdate/
書込番号:24352302
肉・眠 さん
既にFWを1.01に戻しましたか?
FW1.20については設定変更で不具合を解消る方法をメーカーも公開しています。既に試されて解消せずであれば旧FWに戻してください。
本機クチコミに情報がありますので紹介しておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001306918/SortRule=1/ResView=last/Page=3/#24273847
書込番号:24352729
私も同様にバージョンを1.20にしたら、Wi-Fi接続しているプリンターのWi-Fiが繋がらなくなりプリンターメーカーへ問い合わせいろいろ数時間も設定をいじくり回し原因が分からず、Wi-Fiルーターメーカーへ問い合わせてくださいと言われました。
バッファローに問い合わせしたら、ダウングレードにすれば改善できるかもしれないと言われ1.10に変更したら、プリンタがWi-Fi接続出来るようになりました。
プリンタの設定を散々いじったのに無駄なことをさせられました。
(ToT)
Wi-Fiルーターのファームウェアの自動更新をしないように設定をしましたが、
バッファローの担当者が今改善のファームウェア作成中と言い3ヶ月経ちました。
いまだにファームウェアの提供がない。このまま新機種が出るのか?
腹が立つ! (=`ェ´=)
書込番号:24354370
誠京 さん
FW1.20でEasyMashという新機能追加がメインでしたが既存部分へ影響を与えたと思われます。当機種ほか数機種が先行でFW更新しました。他のWi-Fi6機種も9月〜10月までに同機能が追加される予定です。本機種のFWもここまでには新FWが出るのではと思います。 多分FW1.21とかで・・
本機は発売から間もなく1年ですが同クラスでは今年は新機種は出ないと思います。 EasyMashをしっかりと盛り込まないとユーザーが離れてしまう可能性が有ります。
書込番号:24355159
>おおちゃんZさん
>誠京さん
>くりりん栗太郎さん
>あずたろうさん
>羅城門の鬼さん
みなさま、いろいろご丁寧にありがとうございました。
おかげさまで、1.10に戻すことができ、今は問題なく使用できています。
とりあえず、Buffaloが新たにファームウェアを開発すれまではこれでいこうかなと思っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:24367974
現在、BuffaloのWZRー600DHPを使っていますが、最近、接続不良があり、買い替えを検討しています。
家は平屋で、親機設置場所から10メートル前後離れた場所でも、使用できるwifiルーターを探していますが、
種類がありすぎるのと、知識がないのとで、選べずにいます。中継機の購入も検討しています。
今の親機は、NTTのモデムと線で繋がっています。
【 使いたい環境や用途】
横に長い平屋で、木造ではなくコンクリート。
パソコン2台、ipad2台、スマホ2台を使用。
【重視するポイント】
IPv4 PPPoEの接続方式ですので、この方式でも接続可能なもの。
【比較している製品型番やサービス】
WSR-1800AX4S
中継機は、EasyMeshが良いかと思い、WEX-1800AX4EAまたはWEX-1800AX4を検討。
また、conenectスターターキットでも良いかもと考えていますが、親機+中継機の方が良いのか、違いはどこにあるのかが
よくわかりません。
【質問内容、その他コメント】
横に長い平屋で、離れ部屋があったりと、繋がりがにくい条件であるのかとも思っています。
ただ、今使っているルーターはさすがに古いのだと思います。
中継機はあった方が良いのか、EasyMeshを使用した方が良いのかなど、まったく詳しくないので
アドバイスを頂けましたら有り難いです。よろしくお願い致します。
IPv4 PPPoEならば、どの無線LANルータでも対応しています。
この接続方式の回線は多いですので。
>WSR-1800AX4S
まず
を見れば判りますが、WSR-3200AX4SもWSR-1800AX4SもEasyMeshに対応しています。
最も速度を出しやすいのは2台のWSR-3200AX4Sを
親機(コントローラ)と中継機(エージェント)として使う事です。
2台のWSR-3200AX4S間はアンテナ4本でリンク出来るからです。
次は2台のWSR-1800AX4Sを
親機(コントローラ)と中継機(エージェント)として使う場合です。
WSR-1800AX4Sはアンテナ2本です。
WEX-1800AX4EAとWEX-1800AX4は中継専用機ですが、
WSR-1800AX4Sの方が親機としても使えて、
ネットワーク構成が変わっても色々と柔軟に使えます。
よくわかりません。
conenectスターターキットはメッシュ専用機で
WSR-3200AX4SやWSR-1800AX4SはEasyMeshにも使えますし、
通常の親機や中継機としても使えます。
conenectスターターキットの方はあまり売れていないように思います。
まずはWSR-3200AX4SかWSR-1800AX4Sを1台だけ親機として購入し、
電波が弱い場所がある場合は、同じ機種をもう1台購入すれば良いのでは。
書込番号:24346120
コンクリがネックだね
どれでも大丈夫でしょうけど、見えない電波、設置してみないことにはどうなるか、誰にもわかりません。
1台で済まそうと思わず、メッシュだったり、中継機だったりの複数台を考えたほうが無難でしょう。
有線LANの配線はどうあがいても不可能ですか?
書込番号:24346494
>羅城門の鬼さん
早々のアドバイスをありがとうございます。
羅城門の鬼さんのお陰で、不安要素が減り、
こんがらがっていた頭の中が整理できました^_^
親機+中継機のセットで検討をしていこうかと思います。
書込番号:24346611
>けーるきーるさん
アドバイスを頂きましてありがとうございます。
そうですね、けーるきーるさんがおっしゃるように、
設置してみないことには、わかりませんね^_^;
有線LANとは、親機と中継機を繋ぐ際に有線でも可能かということでしょうか?
まったく不可能ではないです。
一度、無線で試してみて、その後有線にしてみるというのも可能でしょうか?
書込番号:24346653
>まったく不可能ではないです。
それならば、1台のWSR-1800AX4S #1を大元の親機とし
もう1台のWSR-1800AX4S #2を有線LAN接続で、
WSR-1800AX4S #1に繋げば良いです。
二重ルータ状態を避けるためにブリッジモードで。
無線LAN接続の中継機として使うよりも、
断然良くなります。
その場合はWSR-3200AX4Sでなくても、
充分な速度が出ると思います。
書込番号:24346666
シャンデラ さん
現在使われている機種と比べれば最近の機種は無線機能(規格)としては2ランク上の機能です。
(Wi-Fi4 →Wi-Fi6) どのメーカー、どの機種を選んでも良いかと思います。コストと満足度でしょうかね。
ひかり回線orADSL。 ISPは?
最近は回線側もどんどんとスピードUPや遅延防止対策が取られていますが回線は現状のままということであれば無線をオーバースペックにする必要は無いと思います。
この回線は居住スペースのどの位置にありますか?
この点も重要です。 部屋にLANケーブルが敷設されているのであれば問題ないですが無い場合は回線の出口(モデムの設置)が重要です。
>【 使いたい環境や用途】
居住の構造によって対応することが重要です。コンクリートは電波が遮断されますが部屋の仕切りがすべてコンクリートとは限りません。それによってもだいぶ違います。
これらの子機の移動範囲を上手にカバーすることですね。まずは1台購入して試してEasyMash等で無線のエリア拡大等を検討されると良いと思います。 最近は2.4GHzと5GHzの2つの電波が利用できます。この電波帯の違いでも変わってきます。
Wi-Fi5、Wi-Fi6とかEasyMashとかを意識して機種選定されると良いと思います。 だだし、EasyMashを組むことを想定すると現時点では同一メーカーが良いと思います。本機もラインナップで6種類(中継器除く)有る無線ルーターの中の1つです。
書込番号:24346697
>羅城門の鬼さん
有線の方が断然に良くなるのですね。
置き場所などを考えてみて、
有線も検討をしてみます。
書込番号:24346726
>おおちゃんZさん
現在使用しているのは確かに古いです^_^;
>ひかり回線orADSL。 ISPは?
>最近は回線側もどんどんとスピードUPや遅延防止対策が取られていますが回線は現状のままということであれば無線をオーバースペックにする必要>は無いと思います。
OCNの光回線を使用しています、現状のままで考えています。
回線は家全体の隅っこの方にあります。
部屋にLANケーブルが敷設されているのかどうかがわからないのですが、
添付させていただいた写真のようになっています。
住居の構造によっても違いがあるとのことですので、
まずは一台購入をしてみて、検討をしてみたいと思います。
書込番号:24346761
シャンデラ さん
写真UPありがとうございます。
写真からするとひかり電話をご利用中ですね。IPv4 PPPoEはNTT(RT500MI)で設定されているようですね。
確認ですがRT500MIに接続されている青色のLANケーブルは有線でパソコンに繋げていますか。そちらのパソコンの接続は問題無いですね。
新しい機種を購入されたらAPモードでできるだけ見とおしの良い場所(床より棚の上とかが良いと思います)に設置して試してください。
書込番号:24346837
>おおちゃんZさん
はい、ひかり電話を使用しています。
IPv4 PPPoEは、NTTでの設定になっています。
RT500MIに接続されていり青色LANケーブルは、壁に壁面に繋がっています。
(写真のようになっています)
パソコンは、無線で繋いでいます。このパソコンは、ルーターの近くにあるためか、良く繋がります。
もう一台のパソコンや、他の部屋でスマホなどをする場合、繋がりが悪くなります。
アドバイスありがとうございます。
LANケーブルついて質問させてください。
バッファローのHPを見るとたくさんのケーブルが出てきます。
何を基準に選べば良いのか教えて頂ければ助かります。
現在、ルーターとRT500MIを繋げているような線でも利用可能なのでしょうか?
書込番号:24346957
シャンデラ さん
>(写真のようになっています)
RT500MIから近い壁ですか? どこか別の部屋にLAN配線が通っていますね。(たぶん) 上の電話線もRT500MIからですか? 同じようなものが別の部屋に有りませんか? 電話を使っている場所かも?
LAN差込み口の表示にCAT5Eと表示がありますので1Gbps対応です。
ちなみに右下から出ている黒色ケーブルが気になりますが・・?
電話とは別の可能性もありますがどこかの部屋にLAN口が無いですか?もしあればそれを使って無線エリアの
拡大が可能です。 LAN口に何か繋いでいるか探してみてください。
別のパソコンも無線ですか? それは別部屋で使ってますか? 先ほどのLAN口がそちらに有れば最高ですよ。
LANケーブルは伝送スピードによって区分されています。 現在使われている規格は下記を参照ください。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1328323.html
私は10Gbpsは必要ないので最近はCAT5の商品を選ぶことが多いです。 種類もそれなりに多いですしお値段もそこそこ。 先日、量販店に久しぶりに行ってびっくりしました。CAT7がいっぱ並んでいました。
書込番号:24347035
シャンデラ さん
自己レスですいません。間違いがありましたので訂正します。
私は10Gbpsは必要ないので最近はCAT6の商品・・・ CAT5はもう販売されていません。最低でもCAT5eです。最近のLANケーブルは細くて扱い易い製品も多く出ています。
1点確認させてください。
RT500MIの横にONUが有りましたが光ケーブも近くの壁から出ていますか?
書込番号:24347061
おおちゃんZさん
>>(写真のようになっています)
RT500MIから近い壁です。
上の電話線もRT500MIに繋がっています。
黒いケーブルは、RT500MI でもバッファローのモデムでもない、白いモデムに繋がっていました。
他の部屋に写真のようなものがあり、
線はパソコンと繋がっていました。
この部屋のパソコンは、wifiと繋がっているという認識だったのですが、違ったようです。
無線エリアの拡大が可能とはどういう事でしょうか?
別のパソコンは、有線に繋げながら無線を選択して繋げていたのか、
パソコン上にはwifi のマークが立っています。
我が家には、LAN口が2つあるという認識で間違いないでしょうか?
2つあることの利点がよくわかっておりません^_^;
また、それぞれのパソコンがある部屋は隣同士で、あまり距離が離れていません。
スマホやタブレットを使用したい部屋が、親機の設置場所から距離がありますので、スマホ、タブレットを快適に使えたらと思っています。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/fere/1328323.html
リンクを貼っていただきましてありがとうございます。本当に色々あるのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:24347109 スマートフォンサイトからの書き込み
>おおちゃんZさん
ご丁寧に訂正のご連絡をありがとうございます。
>1点確認させてください。
光ケーブ、光ケーブル?が何かがよくわからなかったのですが、
先ほどにいただきました返信での、
右下から出ている黒い線のことでしょうか?
この黒い線は、ONUと繋がっています。
書込番号:24347132 スマートフォンサイトからの書き込み
シャンデラ さん
白いモデム(映像用ONUだと思います)に繋がる光ケーブかな?(最初の写真で黒線が少し見えました)
ONUから同軸ケーブルがTV等に繋がってますか?
過去の経緯を把握していないので判りませんが映像用ONUを使う場合はフレッツ光TV等を契約している場合だと思います。 契約していなければ最近はONUとひかり電話対応ルータは一体型が多くなっています。
>別のパソコンは、有線に繋げながら無線を選択して繋げていたのか、パソコン上にはwifi のマークが立っています。
こちらのパソコンは有線でも無線でも使えます。最後にUPして頂いた写真のLANケーブルが直接パソコンに繋がっているようであれば今後無線ルーターを購入された時に現用のWZR-600DHPをこちらに繋げる方法もあります。無線の拡大と有線HUBが同時に実現できます。
もっと有るかもしれませんが? 2口で1本のケーブルが部屋を跨いでいるって感じかな。 無線よりやっぱり有線が安定します。なので有線があればそちらに接続することをお勧めします。
パソコンが有線で繋がる(Wi-Fiを止めて)のが確認できればこのLAN口はRT500MIのLAN口に直接繋がっていることになります。 要するにこのLAN口に別の無線APを設置することや有線接続が可能になります。もちろん2台購入すればEasyMashなども組めます。
これがちょっと残念ですね。 10m先に近くて見通しの良いのはどちらの部屋ですか。それによっては新規購入される機器をどちらに接続するかですね。 購入されたら試してください。
書込番号:24347260
>おおちゃんZさん
テレビに面する壁を見てみましたが、テレビに繋がっているのかどうか分かりません^_^;
WZR-600DHPも活用出来るとのこと、
教えてくださりありがとうございます。
>>無線でと考えていましたが、有線も検討してみます。
なるほど。
イメージが掴めてきました。
どちらの部屋に置くのが良いか、購入してから置いてみて試してみます。
丁寧に教えて頂きましてありがとうございました!
書込番号:24347395 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
>おおちゃんZさん
皆さま、アドバイスをありがとうございました。
また分からないことが出てきました際には
書込番号:24347424 スマートフォンサイトからの書き込み
シャンデラ さん
概ね現状把握ができたようで良かったです。
なお、1台購入しても10m先は無理となったら追加購入して中間点のちょっと先位の見通しできる壁面等に取り付けられると一番良いと思います。 壁面は電源の関係で難しい場合が多いと思いますが試してください。
その時はEasyMashに設定すると良いと思います。 ちょっぴりコストはかかりますが・・2台でダメなら3台にしてみるとか・・ EasyMashはすべて同じSSIDになります。 WZRー600DHP(故障でなければ)も同じSSIDに変更は可能ですがEasyMashにはできませんので注意してください。EasyMashは中継器の高機能版と考えていただければ良いと思います。
書込番号:24347490
>おおちゃんZさん
壁面の方が良いのですね。
試してみますね。
台数でカバーで来るのであれば、
多少コストがかかってしまうのは、しょうがないですね^_^;
注意点をありがとうございます。
故障ではないので、EasyMashとしては使えなくても、使ってあげることができれば嬉しいです。
「EasyMashは中継器の高機能版」
しっくりきました!
書込番号:24347603 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、宜しくお願いします。
バッファローのWSR-3200のWi-Fiを使っています。
これに中継機を付けると、どれくらいまでWi-Fiは届きますでしょうか?
現在、マンション10Fに住んでいます。
最近、1Fの駐車場に停めている車にイタズラをされるようになりました。
具体的に言いますと、場所がベランダの真下にある駐車区画で、2Fか3Fの比較的低い位置のベランダから、タバコの灰や、飲み物、よくわからない液体などを落とされます。
駐車場には防犯カメラが付いてはいますが、上からの落下物なので、車の横に立って傷を付けるなどでは無いため、カメラに映りません。
管理会社に伝えて張り紙などで、注意喚起はしてもらいましたが、なかなか収まりません。
今は、使っていないiPhoneをダッシュボードの上にベランダを向けて動画撮影モードで設置はしているものの、電池やストレージがいっぱいになり長時間撮影出来ません。
そこで車内から、ベランダに向けてWi-Fiカメラを設置したいのですが、10Fから1Fに中継機でWi-Fiが届くか?が知りたいです。
しばらく車内から張り込みしたり、色々しましたが、決定的瞬間の証拠が撮れていないので、クラウド録画が出来るカメラを購入しようかと考え中です。
わかる方がおられましたら、ご教授頂けたらと思います。
説明がわかりにくく申し訳ありません。
書込番号:24345964 スマートフォンサイトからの書き込み
理論上は50〜100m程度であれば届くと言われていますが、あくまでの遮蔽物などがなく減衰がないという状態での話です
アクセスポイントを設置するのは屋内になるでしょうし、窓ガラスや建築構造材、他の無線LANなど環境のことも考えると10Fは微妙なところかと
電波状況というものは刻一刻と変わるものなので、ある日届いたからといって次の日も届くとは一概には言えないんです
停車中でも動作するようなドラレコを設置するというのはどうでしょうか
https://direct.yupiteru.co.jp/category/CAR_DR_PARKING/
書込番号:24345989
>スロットバックさん
ドラレコも考えたのですが、落としてきてると推測される部屋が車の真上で、しかもフロントガラスがまぁまぁな垂直で、上向きにし難い状況です。。。
新車に乗ってまして、嫌がらせが続き中古に替えて気にしないでいようと思ったのですが、やはり我慢出来ず、もっと気にしないようにさらに安い車に替えて、今度はそれにストレスで来月また新車届くので、それはドラレコ付けます。
駐車場が他が空いていればいいのですが満車で、周辺の月極も満車、引っ越しも考えてますが犬がいるので、ペット可のいい物件がなくて。。。
だいたいの目星はついているので、どこの部屋からか特定して民事でやりたいと思います。
書込番号:24346012 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneをおいている位置にドラレコを置くというのもありですよね
フロントガラスの下の方もしくはダッシュボードに置く感じです
フロントガラスの下のほうに取り付けるのであれば運転中は取り外してくださいね
法律的に引っかかる可能性があるので・・
書込番号:24346016
>スロットバックさん
そうですね、良いアイデアですよね!
今、駐車監視のドラレコをもう一つガラスに貼らずにおこうと品定めしてます!
書込番号:24346023 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/
が参考になるのではないでしょうか。
母屋と離れの間(50m)を無線LAN接続できたようです。
水平方向と垂直方向の違いはあるので、
出来れば外部アンテナの無線LANルータを中継機に転用した方がより良いと思います。
電波が伝播する向きは以下参照。
https://nandemodou.com/2017-05-18_lan_best_antenna/
そして車の位置が見通せる場所に中継機を設置した方が良いです。
距離があるので、5GHzより2.4GHzの方が良いので、
中継機は11axに対応している必要はないと思います。
中継機としては例えばRE305などはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re305/
書込番号:24346042
>羅城門の鬼さん
50mもないと思いますので、いけそうですね!
中継機のご紹介もありがとうございます!
書込番号:24346050 スマートフォンサイトからの書き込み
>a8805さん
Wi-Fi(無線LAN)の電波は、障害物のない屋外の場合、条件が良ければ直線距離で50〜100mほど飛ぶといわれています。
恐らく、水平方向での距離かと思います。
屋外で使える周波数帯は、2.4GHz帯と5GHz帯のW53/W56です。
当方の環境は、2階建てですが、
1階では、近隣のWi-Fiアクセスポイントは沢山(2階に設置しているのと1階に設置している無線ルータが列挙)出ますが、
2階では、近隣のWi-Fiアクセスポイントは殆ど(2階に設置している無線ルータが列挙)出て来ません。
結局、下からの無線ルータは上に登りずらいということになるかと思います。
書込番号:24346072
自宅でeasymeshを構築したいと思っています。
本機種と1800ax4sをイーサネットバックホールで接続するつもりなのですが、サイトの説明を読むと
親機のlan端子と子機のlan端子を繋げる
となっています。
また、インプレスウォッチの記事にも写真付きで同様のことが書かれているのですが、個人的には
親機のlan端子と子機のwan端子を繋げる
ではないのかなと思っているのですが.....
なぜ子機側もwan端子ではなくlan端子の接続で問題ないのか知っていらっしゃる方がいれば教えて下さい。お願いします。
書込番号:24332937 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wsr-3200ax4s-bk.html
取説にも書かれていますので、問題はなんじゃない
書込番号:24332986
元々の親機と有線LAN接続して通常の親機として追加する場合は、
そうするのが普通なのでしょうが、その場合でもブリッジモードならば、
追加する側の親機のLANポートに接続しても大丈夫です。
EasyMeshの場合は、中心となるコントローラは1台だけに限定されていますし、
追加するエージェントはどちらかと言うとブリッジモードに相当しますから、
特に不思議ではないと思います。
一応はマニュアルに書かれているのですから、
特には問題ないと思います。
逆にWANポートに接続してしまうと、EasyMeshとしてはうまく行かなくなる
リスクがあろうかと思います。
書込番号:24333185
>羅城門の鬼さん
コメントの情報を元に調べていたらバッファローのサイトに
Q
Wi-Fiルーターをブリッジモードにすると、Internetポート(WANポート)は使用できなくなりますか。
機能しなくなるのでしょうか。
A
Wi-Fiルーターがブリッジモードで動作している場合、INTERNETポート含めすべてのポートがLANポートとして機能します。
とありました。
ルーターをブリッジモードにした場合、ネットワークハブのような動作をするんですかね...
どうもありがとうございました。
書込番号:24333301 スマートフォンサイトからの書き込み
先日はいろいろな方に質問に答えていただき購入に踏み切りました。ありがとうございます。
昨日から使っていて特段問題なかったのですが、先程急にインターネットに繋がらなくなり、ルーターを確認するとインターネットランプが消えていました。
ONUのランプには異常が無く、ONUとルーターの再起動、AUTO/MANUALの切り替えも行いましたが一向に解決しません。
使い始めた当初は出てこなかったサインイン画面が出てきたので、サインインしようとするも、それもできない状況です。
回線は楽天ひかりです。
これは故障でしょうか?サポートも営業時間がちょうど終わってしまったため、ご助力いただければ幸いです。
書込番号:24331541 スマートフォンサイトからの書き込み
電源再起動で治りそうな予感がします
書込番号:24331549 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットとの接続方式はPPPoEで設定したのでしょうか?
それともクロスパス(ds-lite)のIPv4 over IPv6で設定したのでしょうか?
WSR-3200AX4Sのインターネット側に接続しているレンタル機器の型番は?
書込番号:24331555
>羅城門の鬼さん
クロスパスで接続しました。
ONUの型番は「GE-ONU」です。
書込番号:24331566 スマートフォンサイトからの書き込み
私も楽天ひかり+本ルーターで今日の21時過ぎからインターネットランプ消灯して、繋がらなくなり、HGWも含めて再起動を何回かやっても解決できていません。無線LANだけでなく、有線LANのPCも繋がらなくなって、ほぼ詰みです。
何があったのでしょうか?
HGW直接繋いでいるひかりTVは問題なく視聴出来ています。
何が何だかわかりません。
書込番号:24331573 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロスパスで接続しました。
http://test-ipv6.com/
で表示されるIPv4は、以下の範囲に入っていますか?
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
書込番号:24331578
追伸です。
私は半年前から使っていて、その当時に設定して以来何ら問題なく使えておりました。今日の21時頃から突然です。
書込番号:24331581 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>葛とらU世さん
葛とらさんの返信を見て調べたところ、楽天ひかり(UCOM光も)で通信障害が起こっているようです(笑)
ルーターのせいではありませんでした。
復旧するまで待つしかなさそうですね😥
羅城門さんFSKさん、お騒がせしました。
書込番号:24331602 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかり、たった今復旧しました。
ネットも正常に接続できています。
1年間無料に釣られた結果ですね(笑)
書込番号:24331605 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、みたいですね。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/information/2021/0908_01/
まあ、電気、ガス、水道みたいにインフラは時々何かしらの原因で
止まったりするから仕方無いですね。
特にネット関係は連絡する為のネットが使えないんじゃ利用者に
連絡も出来ないだろうし。
書込番号:24331757
楽天の障害情報を見ると、今日の午前中にも起きていて、過去にも結構障害がありますね。1年無料に釣られたけど、以前のドコモひかりの時は6年位でトラブルは皆無だったので、楽天クオリティはちょっと酷いですね。
書込番号:24331767 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
