AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1400
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 2 | 17 | 2021年3月29日 16:17 | |
| 28 | 25 | 2021年6月28日 20:29 | |
| 12 | 9 | 2021年3月23日 08:18 | |
| 12 | 15 | 2021年3月14日 20:07 | |
| 14 | 16 | 2021年3月13日 22:56 | |
| 5 | 7 | 2021年3月10日 22:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
【困っているポイント】
説明書どおりのルーターモード接続だと、通信は安定するが、ひかりTVチューナーとiphoneアプリ(ひかりTVどこでも)の接続ができない
※iphoneアプリからひかりTVチューナーが見えない(多分セグメントが違うから)
【使用期間】
3日ほど前にドコモ光から楽天ひかりに乗り換え完了後
【利用環境や状況】
HGW(PR-400KI)=WSR-3200AX4S-BK=HUB(各種端末)
|=ひかりTVチューナー(ST-3400)
【質問内容、その他コメント】
1.上記の接続方法だと通信やひかりTVの視聴は問題なくできる。速度も有線で250Mbps〜400Mbpsは出る。
無線接続でも150Mbps〜200Mbpsは出る。
唯一問題ないのはひかりTVどこでもの接続ができない
2.接続方法を変更してみた
通信は問題ないが、ひかりTVの映像が乱れたり、フリーズしたりする。
3.試しに、WSR-3200AX4S-BKをAPモードで接続してみた。
接続方法は
【本題の質問】
現在は3の方法が通信速度、ひかりTV視聴、ひかりTVどこでもアプリ全て問題なく機能していますが、
そもそもWSR-3200AX4S-BKをAPモードで接続していいものなのでしょうか?
現在の接続状態と機器ランプの状態は画像の通りです。
HGWのPPPランプが点灯しており、
HGWがルータとして機能していますので、
セキュリティ的には大丈夫かと思います。
ひかりTVどこでもを使おうとしている端末はWSR-3200AX4Sに接続されているのですよね。
https://www.hikaritv.net/user/various/dokodemo/useage/#anchor-dokodemo
の図を見てみると、チューナと自宅のスマホは同じ無線LANルータに繋がっています。
WSR-3200AX4SがルータモードだとWSR-3200AX4Sの
ファイヤウォールが邪魔をしているのではないでしょうか。
書込番号:24046547
>2.接続方法を変更してみた
うん、これはっすね、「ちょくちょく聞くオハナシ」っすよ。(;^_^A
うん、これはっすね、「ホームゲートウェイでのPPPoE接続」ってことになっているっすよ。
別に、「間違った使い方」ではないんっすけど、
「混雑する夜間の、速度低下を抑える」「IPoE接続」にはなっていないってことになるっすよ。
書込番号:24046549
んで、この手の問題は、「いろーんなパターンで起きる」んっすけど、「根本解決できたり、できなかったり」っていろいろあって、
なかには、「理屈ではウマクいくはずなのに、どーやっても、ダメ。(T_T)」ってことも、あったっすよ。
まだ、いろいろと、「突き詰める前」なのに、こんなことをいってしまってゴメンナサイなんっすけど、
最悪のパターンでは、
・「ひかりTVどこでもアプリ」が使えることを優先して、「IPoE接続をあきらめる」
・「IPoE接続」できることを優先して、「ひかりTVどこでもアプリ」をあきらめる。
の、「どっちかの選択」を迫られるかもしんないっす。('_')
書込番号:24046555
んで、ひとつの手段として・・・、
「ホームゲートウェイでのIPoE接続」をして、「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐってすると、「解決できた」パターンもあったんっすけど、
まことにザンネンながら、「楽天ひかり」の場合には、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」はできないってことになっているっすよ。
書込番号:24046560
さて、まずはっすね、「WSR-3200AX4S」の設定画面を開いて、
「マルチキャスト制御」「Snooping機能」は、初期値で、「使用する」になってるんで、これを「使用しない」にしてみると、どうなるっすか?
あとは、端末が「無線接続」だったらばっすね、「Multicast Rate」の設定を、「最大」にしてみてどうなるっすか?
書込番号:24046571
>羅城門の鬼さん
いつもお世話になっております。
HGWのIPアドレスは192.168.1.1、ルーターのIPアドレスは192.168.11.1なので、スマホからチューナーが見えないのも当然ですね。
できれば、ルーターモードでの利用を考えていますが、解決しない場合はこのままもありかなぁと考えています。
書込番号:24047192
>Excelさん
いつもお世話になっております。
>最悪のパターンでは、
この2択になりそうですね。
しかしちょっとまだ諦めきれないので、
今、実験的に一旦ルーターモードに変更して、試行しています。
@Snooping機能を「使用しない」にした場合、
iphone12のWi-fi接続が頻繁に切れて安定しません。
A「Multicast Rate」の設定を、300秒から「最大」の3600秒にして試行中です。
現在はまだ10分程度しか経過していませんが、すべて問題なく機能しています。
3600秒(1時間)以上経過してどうなるか観察したいと思います。
書込番号:24047225
>Excelさん
1時間ほどひかりTVを視聴していたら、画像の乱れが発生してしまいました。
マルチキャストに関しては効果が無いようです。
>この2択になりそうですね。
現状速度的に不満が無いので、しばらくは、
で行こうと思います。
将来的に速度の落ち込みが酷くなるようでしたら、
こちらに切り替えようと思います。
書込番号:24047362
ん?
なにか別のところ、設定していないっすか。(・・?
「Multicast Rate」は、「Mbps」の設定っすよ。
ただ、「無線」に関する設定なんで、「有線」には、関係ないかもー。
書込番号:24047403
あとっすね、解決できたパターンとして、
・「ルーター」を、別の型番、メーカーに変えてみる
って手があるっす。
ただ、「どれが大丈夫なのか(・・?」って断定ができないっす。
まぁ、「NEC」とか、「TP-Link」とか・・・、そーいったあたりに変えてみるってことっすかねぇ・・・。(-.-)
書込番号:24047447
以下のように無線LANルータを追加すれば、解決できるかも。
PR-400KI === 無線LANルータ(PPPoE) === WSR-3200AX4S(クロスパス) === 各種端末
ST-3400 iPhone(ひかりTVどこでも)
ST-3400にアクセスする端末は全てPPPoE接続の無線LANルータに繋げば、
ST-3400にアクセス可能ですし、
WSR-3200AX4Sのsnoopingが効けば、WSR-3200AX4SのLAN側には
ひかりTVのパケットは入ってこないでしょうし、
WSR-3200AX4Sに繋いだ端末の通信には影響が出ないのでは。
PPPoE接続用の無線LANルータとしては
WSR-1166DHPL2あたりが良いのでは。
書込番号:24047652
>Excelさん
「Multicast Rate」の項目が見つかったので最大のMbpsを選択してみましたが、変化なしでした。
ルーターの変更も「動作確認済み」であればいいのですが、ピタリ合うようなものが検索できません。
ひかりTVもバッファローもサポートに繋がりにくく(繋がってもお互いの相性を保証してくれるとも思えませんが)
現在のルーターを使いたいと思います。
>羅城門の鬼さん
実は私もルーターを2つ使用する事を思いつき、検証していたところです。
私の考えたのは、PR-400KIの背面ポートにWSR-3200AX4S-BKとWNPR2600G(I-Oデータ)を繋いでみました。
ひかりTVとiphone12のみWNPR2600G(I-Oデータ)に繋いだら、WSR-3200AX4S-BKの方には余計なパケットは流れていない(HUBのランプの点滅状態から判断)ようで安定しました。
WNPR2600G(I-Oデータ)はPPPoEの接続ですが、iphone12の速度もそれ程落ちることなく、使えそうです。
その後、羅城門の鬼さんの書かれている通り、ルーターを直列に繋いでみましたが、こちらも問題なく動作してくれています。
当面はこの接続方法で行こうと思います。
iphone12以外の端末はIPoEで接続でき、ひかりTVどこでもアプリも使えるようになったので、一応これで良しとします。
書込番号:24047738
>当面はこの接続方法で行こうと思います。
効果があったようで、良かったです。
書込番号:24047802
ひとつ、試してみてほしーことがあるっすよ。('_')
[ 詳細設定]−[Internet]−[IPv6]をクリックします。
IPv6接続方法で「IPv6ブリッジを使用する」を選択し、[設定]をクリックします。
って、設定してみて、この状態で、「WSR-3200AX4S」経由での「ひかりTV」の状態は、どーなるっすか。(・・?
書込番号:24049301
>Excelさん
いつもお世話になっております。
画像の通り、言われた設定とひかりTVチューナーの接続をして現在テスト中です。
今のところ(約30分経過時点)では、問題なく視聴できています。
昨日は1時間ほどで乱れが生じたので、もう少し経過観察します。
ただ、動画の通り、ルーターに接続しているHUBのランプが高速点滅しているのが気になります。
ひかりTVチューナーを接続していないときは、ゆっくり点滅する程度です。
しばらく様子見したうえで報告させていただきます。
書込番号:24049569
あれ?
「インターネット@スタートを行う」の中の「IPv6ブリッジを許可する」でなくって、
その下のほーの、単独の「IPv6ブリッジを使用する」のことだったんすけど。(;^_^A
まぁ、安定すれば、いまの項目でも、いいのかしらね。
もし、ダメだったらば、
・下のほーの、単独の「IPv6ブリッジを使用する」
の「オン」も、試してみてくださいねー。
書込番号:24049585
>Excelさん
設定する場所が違っていましたか?
元々が「インターネット@スタートを行う」にだけチェックが入っていたので、この場所かと思いました。
様子見から、そろそろ1時間45分程立ちましたが、問題なく見れています。
この設定で正解のような気がしてきました。
ルーター2台を繋いでいましたが、また1台のみで運用してみます。
万が一不具合が出たらルーター2台で運用すればいいので、
いずれにせよ、やりたいこと
・IPoE接続
・ひかりTVチューナーの接続
・ひかりTVどこでもアプリの利用
ができるようになったので、感謝です。
【結論】
「IPv6ブリッジを使用する」を選択すると解決できる。
でいいかもしれません。
色々とありがとうございました。
これで解決済みとさせていただきます。
色々とありがとうございました。
書込番号:24049650
お世話になります。
先日、こちらの機種を購入しiPhone11で5Gzに接続しているのですが、頻繁に読み込みに時間が掛かるのと画像が表示されません。
回線はフレッツ光です。
テレビで動画は問題なく観れています。
読み込む時は早いのですが、不安定でこれなら前機の安物の方が安定し使えてました。
何が考えられますでしょうか?
書込番号:24038911 スマートフォンサイトからの書き込み
>回線はフレッツ光です。
プロバイダはどこですか?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続していますか?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
そのレンタル機器にPPPランプがある場合は、
PPPランプの状態は?
書込番号:24038922
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いします。
・「ルーター」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーターと」、「回線側装置」が、「どーつながっているか」がわかるような「画像」
・プロバイダはどこになりますか?
・プロバイダの「v6なんちゃら接続」は、申し込んでたりしますか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「前機」は、なにを使っていましたか? 「型番」は?
そして、「ルーター」の、「スグそば」でも、おんなじ状態ですか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24039001
>羅城門の鬼さん
ONUは、NTTから借りており、『GE-PON』と記載あります。
PPPランプはありません。
プロパイダーはso-netで、v6なんたらっていうのは加入しています。
書込番号:24039035 スマートフォンサイトからの書き込み
so-netだとIPv4 over IPv6はv6プラスです。
WSR-3200AX4Sにはv6プラスの接続設定をしたのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
また
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストをすると、試験10はOKとなりますか?
書込番号:24039050
>羅城門の鬼さん
v6プラスの設定はしてませんが、インターネット@スタートっていうので自動判別してるみたいです。
教えて頂いたサイトでO.K.出て、v6プラスだと判定されました。
書込番号:24039091 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスでインターネット接続出来ているのなら、
インターネット回線自体の速度は大丈夫なようですね。
iPhone11のDNSサーバの設定を 8.8.8.8 にして様子を見てみてはどうですか。
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
書込番号:24039102
>き〜たんさん
ファームウェアのバグです。サポートから開発中のファームウェアもらってきてアップデートしてください
書込番号:24039109 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアは最新バージョンの1.10になっています。
書込番号:24039134 スマートフォンサイトからの書き込み
>き〜たんさん
だから正式にないからサポートからファームウェアを貰えと書いてる
書込番号:24039335 スマートフォンサイトからの書き込み
>き〜たんさん
自分も同じルーターです。今バグがあり開発中の暫定版ファームウェアを使ってます。
バッファローは、ファームウェアのバグを隠してる可能性があるので、どんどんサポートに問い合わせてファームウェアを貰ったほうがいいですよ。
早く古いルーターいいとかの事象は、解決しましょう。
書込番号:24039337 スマートフォンサイトからの書き込み
>パソ1235858さん へ
ほほぉ〜〜、そんなことが・・('_')
>き〜たんさん へ
なんてことがあるみたいなんで、いちど、問い合わせてみてはどうっすか。
書込番号:24039476
>パソ1235858さん
なるほど!
そういう意味だったんですね。
理解が乏しくてすみません(汗)
確かに、職場でもバッファローのルーターを使っていて変なエラーで問い合わせすることが多かった時ありました。
大手なのに不安定な印象がありました。
だから、前機は違うメーカーにしてたんですが、今回は価格コムで人気上位のにしてみようと思い購入した経緯です。
一度サポートに問い合わせしてみます。
書込番号:24039631 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
iPhoneのDNSを変更し、しばらくしましたら変更前よりは断然早くなり読み込みが遅い機会も減りました!
書込番号:24039634 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
昨日は夜遅かったのでガサゴソ出来ず、教えて頂いた画像など撮れなかったので返事出来ませんでした。
申し訳ありません。
パソ1235858さんがおっしゃってるようにサポートに問い合わせでみますね!
書込番号:24039639 スマートフォンサイトからの書き込み
了解でっす。(^_^)v
んで、「ウマくいかなかった」場合には、「各情報!」を、お願いするっす。<(_ _)>
書込番号:24039675
ある程度は効果があったようで、良かったですね。
書込番号:24040434
>パソ1235858さん
本日、サポートセンターに電話しましたがオペレーターの対応が話にならず時間の無駄だったので切りました。
よって、おっしゃるファームウェアはもらえていません。
書込番号:24042096 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、サポートセンターに電話連絡しましたがオペレーターの対応が話になりませんでした。
その後、LINEでのやり取りに切り替え1時間ほどかかりメーカーの提案する方法をあれこれ試し大分改善されました。
効果があったのは下記の2点です。
・802.11nプロテクション
・LDPCのチェックを外す
たまに遅い時ありますが変更前に比べたら大分改善されました。
でも、こんな色々と設定変更しなければならないのもどうかと思います。
今まで会社も含めて何台も色んなメーカーのルーターを設定してきましたが、いつもオートで問題なかったので要らない時間費やしました。
書込番号:24042123 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、ワタクシも、
・キホン、「出荷時初期状態」から、「なんらかの変更をしないと、まともに使えないモン」
は、どーかとは思うっすねぇ。(-.-)
んでもあれっすよ、だからといって、「無限にある、ユーザー側の環境の組み合わせ」によっては、
・「なんらかの、手を入れないと、どーにもならない環境」
ってのがあることも、また、事実ではございます。
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
まぁ、そういうことでございますかねぇ。
書込番号:24042237
んでもっすね、そんなことを書いたりしてみても、「AUTO」は、なにかとイクナイッすよ。('ω')ノ
こればっかりは、「MANUAL」のほーが、「ゼッタイに!」、安定するっす。
書込番号:24042239
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
HGW(PR-500MI)の配下にWSR-3200AX4Sを配置し無線接続したところ正常にインターネットに接続はできたが、
HGWの設定画面にアクセスできなくなった。
HGWはルータ、DHCPサーバ機能をOFFにしWSR-3200AX4Sに担わせています。
接続はHGW【ポート1】→LANケーブル→WSR-3200AX4S【Internetポート】となっています。
HGWオプションの無線でPC等接続していた時はHGWの設定画面(192.168.1.)にアクセスできていたものが
WSR-3200AX4Sの経由(無線)接続したらアクセスできなったので解決策をご教示願います。
物理的にHGWのLANポートに直接接続した場合は設定画面にアクセスできます。
WSR-3200AX4Sのファームは最新でIPアドレスは192.168.1.10を適用しています。
今でも192.168.1.1 でHGWにアクセス出来ていますか?
ちなみに何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか?
WSR-3200AX4Sはv6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続しているのでしょうか?
書込番号:24037293
>羅城門の鬼さん
〉今でも192.168.1.1 でHGWにアクセス出来ていますか?
無線では無理ですが、LANを接続すればアクセスできます。
〉ちなみに何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか?
本機を接続後にHGWのDHCPサーバーの停止を忘れたためにHGWの設定画面にアクセスしようとしたら叶わなかったためです。
〉WSR-3200AX4Sはv6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続しているのでしょうか?
現在、事業者変更手続き中で、切替工事まちの状態なのでpppoe接続です。
書込番号:24037316 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoEもフレッツ網とインターネットとの境界点(プロバイダの機器)まで
トンネルが掘られていますので、HGWを素通りしてその境界点まで
パケットは行ってしまうのではないでしょうか。
HGWにアクセスした場合は、HGWに直接LAN接続してアクセスすれば良いのでは。
書込番号:24037322
>羅城門の鬼さん
〉HGWにアクセスした場合は、HGWに直接LAN接続してアクセスすれば良いのでは。
確かにそうなのですが、現在使用しているメインPCは無線接続しかできなく、そのために古いPCを引っ張り出してくるのが面倒だったもので無線でできないものかと思った次第です。。。
〉PPPoEもフレッツ網とインターネットとの境界点(プロバイダの機器)まで トンネルが掘られていますので、HGWを素通りしてその境界点まで パケットは行ってしまうのではないでしょうか。
この場合、何か不都合があるのでしょうか。
勉強不足でどのような弊害があるのかご教示ください
書込番号:24037331 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツ網の境界までPPPoEのトンネルが掘られているので、
行き先が192.168.1.1 であることは
フレッツ網の境界でインターネット側に送信しようとした時に判ることになり、、
HGWには届かないと言う事です。
多少手間でも頻度は少ないでしょうから、
HGWにアクセスしたい場合は直接有線LAN接続して
HGWにアクセスしてください。
書込番号:24037345
>羅城門の鬼さん
深夜にありがとうございました。
助かりました。
書込番号:24037355 スマートフォンサイトからの書き込み
既に、解決済となっていますが...。
『〉ちなみに何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか?
本機を接続後にHGWのDHCPサーバーの停止を忘れたためにHGWの設定画面にアクセスしようとしたら叶わなかったためです。』
『〉WSR-3200AX4Sはv6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続しているのでしょうか?
現在、事業者変更手続き中で、切替工事まちの状態なのでpppoe接続です。』
PR-500MI、WSR-3200AX4S共にルーターモードで動作しているようです。
羅城門の鬼さんが[ 書込番号:24037322 ]で以下のように記載されています。
『PPPoEもフレッツ網とインターネットとの境界点(プロバイダの機器)まで
パケットは行ってしまうのではないでしょうか。』
ブロードバンドルータでPPPoE接続した場合、WAN側IPアドレスにはグローバルIPアドレスのみ割当てられる仕様となっているようです。
ブロードバンドルータのLAN側でVLANに対応している機種でしたら、ルーティングの設定をすれば、ブロードバンドルータのLAN側からHGWの設定画面にアクセスは可能です。
[PR-500MI]
|192.168.1.1
|グローバルIPアドレスは割当てられるが、192.168.1.aが割当てられない
[WSR-3200AX4S
|192.168.11.1
v6オプションでIPv4 PPPoE接続の併設
Bについて
少々トリッキーな設定だが、 LAN2 の VLAN を192.168.x.2 に設定し、 LAN2 端子と PR-500KI の LAN 端子を有線 LAN ケーブルで接続して、 VR-S1000 配下のネットワーク機器から PR-500KI のWeb設定画面にアクセスすることができた。
ただし、デフォルトゲートウェイの設定を誤るとインターネットに接続出来ない(デフォルトゲートウェイは、 VR-S1000 の LAN 側 IP アドレスに設定しておくこと)ので注意が必要だ。
https://review.kakaku.com/review/K0000602782/ReviewCD=1139070/
書込番号:24037494
書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。
書込番号:24037508
訂正します。
【誤】書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。
【正】書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWの設定画面へのアクセスとHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。
書込番号:24037531
VDSLルーター(NTT RVS-340NE)の下部に本器をAPモードで接続しています。
動的IPで接続している時は問題なく使えていたのですが、固定IP(192.168.1.11)に設定(DHPCは192.168.1.100以降に設定)してから特定端末(Xperia)の接続が安定しなくなりました。具体的には本器接続の度にパスワードが求められます。
・保存済ネットワークには当該SSIDとパスワードが保存されていますが、NWは圏外と表示されます
・接続可能なネットワークには当該SSIDが表示されますが、接続には常にパスワードが求められます
つまり「同一SSIDなのに常に別NW(アクセスポイント)として認識する」ように見えています。
自宅内の他PC・iPAD等では発生しないのでXperiaの問題にも思えるのですが、FINGで確認すると本器は「複数IPアドレスを持っている」と表示されます。具体的には「192.168.1.11(私が設定した)」と「192.168.1.111(DHPCが勝手に設定した?)」です。本器のマニュアルや設定を調べたのですが、複数IPアドレスに関する記述や設定を発見できていません。
そもそも本件はXperiaの問題とは何の関係もないのかもしれません。
もし何らかの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お教えいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
192.168.1.11 に固定した対象はXperiaなのでしょうか?
WSR-3200AX4Sなのでしょうか?
また固定した目的は?
書込番号:24018364
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「固定する事情」は何になるっすか。(・・?
・「WSR-3200AX4S」を、もっかい、「動的IP」に戻すと起きないってなるっすか?
・「動的IP」ってのは、「Internet」「IPアドレス取得方法」設定で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選んでるってことになりますか?
・「WSR-3200AX4S」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」「前面ランプ状態の画像」をお願いします。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:24018459
どうして変えたのですか。?おかしいなら元に戻せばよいのでは。
ゲートウエイのIPアドレスを変えたなら当然、クライアントのSSIDを削除して
新たに設定すべきでは。
書込番号:24018560
これもDSLルーター(NTT RVS-340NE)に設定したならおかしいですよ。
設定(DHPCは192.168.1.100以降に設定)にしたら固定IP(192.168.1.11)は矛盾していますよ。
192.168.1.100以降をDSLルーター(NTT RVS-340NE)のDHCP固定IP設定すべきでしょう。
書込番号:24018641
皆さま
先ずはご親切にありがとうございます。
また説明が不十分で申し訳ありませんでした。
・ルーター/DHCPサーバとしているのはHGWのみで本製品ではありません
→ 従って本製品のディップスイッチはManual/APモード、前面ランプはRouterだけ消えています
・本製品(WSR-3200AX4)には固定IPアドレスを割り当てています
→ 理由は管理を楽にする(管理画面にアクセスしやすくする等)ためです
→ 他にも「移動しないもの」は固定IPの方が管理が楽と考えていました
・Xperiaは動的IP(DHCP)にしています(各所に移動するので)
「駄目なら戻してみれば」はごもっとなので、本製品を動的IPに戻してみました
・FINGによると二重IPアドレスは発生していない(DHCPにアサインされたアドレスのみ)
・しかしXperiaの接続問題は解消しない
→ 保存されたSSIDの削除は何度か繰り返しています
という訳で、Xperiaの問題は別原因で、本製品やアドレス設定とは無関係のようです。
本製品自体はデザイン・色(白です)も好み、(他端末では)接続にも問題なく、良い製品だと感じております。
もう少し悪戦苦闘してみます。
書込番号:24018967
「APモード」「IPアドレス指定」にしている以外に、「なにか設定を変えていること」はないっすか?
「バンドステアリング機能」「ゲスト機能」「SSID3」とかを、「オン」にしてるとか。
書込番号:24018985
>Excelさん
「バンドステアリングLITE機能」「ゲスト機能」「SSID3」「AOSS」のすべてがOFFです。
その製品の問題ではなく、どこかでXperia設定の単純なミスをやらかしているのだと思います。
もう少し考えてみます。
書込番号:24019134
一応念のためですが、
もうXperiaと2台のルーターの再起動は試していますよね?
書込番号:24019337 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターは電源のオフ、1分ぐらいしてからオンでいいとおもいます。メーカーからして可能性は低いかと思いますけれど。
書込番号:24019353 スマートフォンサイトからの書き込み
その目的ならば、WSR-3200AX4のIPアドレスを元の
自動取得に戻し、WSR-3200AX4の管理画面に入るのには、
PCならAirStation 設定ツールを使い、
Android / iOS なら StationRadar を使って、
管理画面に入れば良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
WSR-3200AX4のIPアドレスが変わっても、
ツールを使えば、ツールが探してくれます。
これでXperiaの挙動が改善しませんか?
書込番号:24019385
皆さまご親切にありがとうございます。
>まきたろうさん
何度も、リブートや電源断を試しました。
どうやらHGWや本製品の問題ではなさそうです。
>羅城門の鬼さん
確かにその方法でも可能ですね。
ただ動的(DHPC)に戻しても解消しなかったので、やはりXperiaの問題のようです。
この製品の問題ではなかったようですので、今後はXperia周辺を徹底的に勉強してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24019508
そうでしたか。
しかし、IPv4アドレスは基本的には端末毎に一つ持つものですから、
Xperia が2個のIPv4アドレスを持とうとしているのが不思議です。
Fingがエラー検知した画面を提示してみてもらえませんか?
書込番号:24019575
あるいはっすね、「WSR-3200AX4S」の設定のほーで、「WPA3」系の「SSID2」を、「2.4GHz、5GHz」両方とも、「オフ」にしてみて、どうなるっすか。(・・?
添付画像のところっすね。
書込番号:24019815
何時までもご親切にありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
アドレスを動的に戻してから複数アドレスを持つと表示されることがなくなりました。
謎ですがFingの仕様がそもそも謎ではあります。
>Excelさん
やってみましたが特に変わりなしです。
そして最新端末はなるべくWPA3で使いたいので、SSID2をOFFにする使い方も現実的ではないと考えております。
それにしてもこの装置はSSID1とSSID2をセキュリティで分けるのですね。
どういう設計思想でこういう仕様になっているのか、良く理解できていません。
ともかくいろいろとありがとうございました。
書込番号:24021432
取り敢えずは、エラー表示がされなくなったようで、良かったですね。
WPA2は大抵の子機が対応しています。
しかしWPA3は最新のごく一部の子機しか対応していません。
なので、WPA3対応の子機用にSSID2を追加したという感じではないでしょうか。
今まで通り、WPA3対応の子機はSSID2に接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:24021473
【現在の環境】
回線:ビビック光回線
ルーター:ビビックのiA201WL4
使用環境:戸建ての2階にルーター設置 主に使用する場所は1階
【接続機器】
@スマホ2台、タブレット1台 Wi-Fi
A任天堂スイッチ Wi-Fi
BPS4 有線
CノートPC Wi-Fiと有線を使い分け
*全て同時に繋ぐことはありませんが、@とAの同時使用は多いです。
ここからが質問なんですが、ノートPCで回線速度を測定してみたら、
・有線=85M
・無線a=30M
・無線b=20M
上記程度の速度でした。もしこのルーターへ変更した場合、今より速度UPは見込めるでしょうか?
今のルーターはもう何年も使っているので、速度が体感的にも変わるなら、購入したいないと考えております。
ちなみに、今使用している環境ではネットが途切れることはなく、特に不便をしているわけではないです。
速度があまり変わらなければ、今のルーターを使い続けようと思います。
>回線:ビビック光回線
最悪でもギガコースでしょうか?
>ルーター:ビビックのiA201WL4
https://support.bbiq.jp/pdf/iA201WL4.pdf
のP117以降に仕様一覧があります。
有線LANは1Gbpsで、
無線LANはアンテナ3本の11ac対応で最大リンク速度は.1.3Gbpsです。
今どきの主流の仕様だと思います。
WSR-3200AX4Sは
有線LANが1Gbpsで、
無線LANはアンテナ4本の11ac対応で最大リンク速度は2401Mbpsです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
なので、有線LAN接続機器は全く同じ条件となります。
無線LANは子機(PC等)が11ax対応なら、改善の可能性は高いです。
しかし、11axに非対応の子機の場合は、現状と変わりはないです。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機がアンテナ4本でも3本でも違いは出てこないです。
よって、現在お手持ちの子機の仕様をまずは確認してみて下さい。
まぁこれから子機を買い替えると11ax対応になることが多いでしょうから、
将来投資として買い替えても良いとは思います。
現在電波環境はそれほど悪くはないようですので、
11ax対応の子機なら改善すると思います。
書込番号:24017492
>羅城門の鬼様
返信ありがとうございます!
Wi-Fi6=11axでよかったですよね?
現在使用しているものでは、ノートPCの11acが一番上位のようです。
今後Wi-Fi6対応の機器が増えるかな?と考え、この機種を検討しました。
しかし、今の子機環境だと、速度アップはあまり見込めないようですね。
現在の電波環境は特別悪くないようで、少し安心しました。
今後、Wi-Fi6の機器が増えてきた時に購入を検討しようと思います。
ものすごく勉強になりました!
書込番号:24017534
「iA201WL4」くんはっすね、一応は、「イマドキの5GHz、11ac対応機」としては、「ジュウブンな能力」をもっているっすよ。
なので、「有線直結で85Mbps」ってのが、「おおもと回線」のホントーの速度なので、「なにをどーガンバっても」これ以上の速度にはならないっす。('ω')
「おおもと回線」の速度に関しては、「回線種別」「契約状況」の影響がイチバンおっきくて、
「無線の速度」に関しては、「電波環境」と、「端末側の能力」しだいってことになるんで、なんにせよ・・・、
・「親機を変えることで、大きな向上は見込めない」
ってお答えになるっす。
>・無線a=30M
で、このPCの「型番」は何になるっすか?
「iA201WL4」の、「スグそば」で計った速度っすか?
もう少し、情報をもらえると、「なにか見えてくること」があるかもしれないっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24017542
はい、その通りです。
実効速度からはそう感じましたが、
>・無線a=30M
>・無線b=20M
の各々において、子機の型番は?
親機からの距離は?
またAndroidまたWin10なら、
WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
そしてアプリを起動し、親機の5GhzのSSIDと2.4GhzのSSIDは
各々どれくらいの電波強度(dBm)になっていますか?
書込番号:24017551
>Excel様
返信ありがとうございます!
ノートPCは、dellのインスパイロン5505って機種で、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応と書いてありました。
PCの無線のところを確認したら、接続されているのはacではなくaとなっていますね。a、g、gwがあります。
PCがac対応の場合、acの接続先も出るんですかね??それともこのaはacなんでしょうか(混乱中)
測定は、ルーターが2階にあり、PCは1階にある環境で測りました。少し距離はありますね。
しかし、iA201WL4はそれなりの?能力はもっているのですね。古いから遅いのでは?と、勝手に思い込んでいました(;^_^A
今の使用機器だと、十分な速度がでているのですねー。
書込番号:24017572
あと、速度測定をするとすれば・・・、
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24017573
PCでコマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
と入力してみて下さい。
速度はどれほどになってますか?
書込番号:24017582
うん、ダイジョウブ、「なんちゃらa」で、オッケーっすよ。(^^)v
キチンと、5GHz11ac接続になっているっす。
さて、となると、もうちょっと数字は出てもいいような気もするんっすけど、「親機から1mくらい」で計ってみるとどうっすか?
それと、「有線速度」も、刻一刻と「変化はする」っす。
とくに、「夜間」は、おっきめに変化することがあるんで、「いまの有線速度」「いまの無線速度」を計ってみることが大切っすよ。
書込番号:24017583
>羅城門の鬼様
教えていただいたアプリを、Windows10に入れて測定してみました。
電波強度は
5Ghz= -58〜62dBm
2.4Ghz= -50dBm前後
でした。
子機はdellのインスパイロン5505です。
距離は、2階のルーターから1階までなので、10mくらいでしょうか?途中で扉が一つあります。
書込番号:24017602
>羅城門の鬼様
受信、送信ともに300とでています。
>Excel様
教えていただいたサイトに行ったら、ビビックでもいくつか契約プランがあるのですね・・・
うちどれだろう・・・。調べてみます!
書込番号:24017610
アンケートみたいなもんなんで、なーんも入れないで進んでもいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:24017620
>電波強度は
>5Ghz= -58〜62dBm
>2.4Ghz= -50dBm前後
5GHzでも-60dBm台なら、比較的電波強度は良好です。
10mも離れているのにこの電波強度が出ているのなら良いのでは。
>受信、送信ともに300とでています。
無線の種類が11nになっていませんか?
リンク速度からはどうも11acではリンク出来ていないようです。
もしかして2.4GHzのSSIDの方に接続していませんか?
電波強度は比較的良いので、5GhzのSSIDに接続した方が良いです。
書込番号:24017647
>受信、送信ともに300とでています。
これって、「親機のスグそば」でやっているっすか?
SSIDは、マチガイなく「なんちゃらa」につながっているっすか?
書込番号:24017670
>羅城門の鬼様、Excel様
色々と教えていただき、ありがとうございます。
昨日コマンドプロントで測定したのは、間違って2.4Ghzで測っていたようです。。。
*今日2.4Ghzで見てみたら、昨日と同じく受信、送信ともに300とでました。
Excelさんに教えてもらったサイトで速度を測定してみたら、
(ルーターから10mほどの距離)
5Ghz=下り154.6M 上り92.06M
2.4Ghz=下り58.52M 上り80.39M
コマンドプロント=5Ghzで測定し受信・送信ともに866.7
(ルーターのすぐ近く)
5Ghz=下り299.8M 上り90.47M
2.4Ghz=下り71.46M 上り83.68M
となりました。まあまあ出ているのですかね??
お二人に色々教えて頂き、今の環境ではルーターの変更は必要ないと判断できました!
Wi-Fi6の機器が増えてきてからでも遅くないですね!
本当に感謝です(^^♪
書込番号:24019612
はい、10mの距離での実効速度でも充分だと思います。
そうですね。
またその頃になったら、WiFi6親機の価格はもっとお手頃になっているでしょうし。
書込番号:24019669
>(ルーターから10mほどの距離)
うんうん、これでも、なかなかイイ環境だと思うっすよ。(^_^)v
「電波環境的な問題」がなければ、「積極的に5GHz接続」のほーがいいっすよ。
んで、「速度」に関してはっすね、ふつーは、「親機側」ではなくって、「端末側の能力」と、「距離」に、
「おおきく影響される」
んで、「親機を変えただけ」では、電波が強くなったり、速度が上がったりってことは、あんまし無いとは思うっすよ。
書込番号:24019782
初めましてよろしくお願いします長文になりますがご教授ください
元々NECのルーターを使ってましたが頻繁に5g帯が途切れるようになりこちらの商品を購入しました
購入後はストレスなく使用してましたが暫くしてYouTubeのスキップ操作でやや遅延が起き設定を見直そうと
バッファローのアプリ(StationReader)を起動して接続機器一覧を見たところ履歴も含めて18台が接続されてました
うちはパソコン タブレット スマホ レコーダーなど計10台を使用しておりmacアドレスを調べたところ8つはどの端末にも該当しないアドレスでした
また設定画面では現在接続されてる端末や機器が2つしか認識されておらず古いiPadとブルーレイレコーダーのみです(それぞれ起動してます)
この書き込みは現在使っているiPadからですが接続リストには表示されてません
表示はされてませんが問題なくWiFi経由でネットに繋がっておりますし同様にスマホもリストにはありませんが問題なく繋がってます
表示されてない残りの端末のmacアドレスを手動で登録しアクセス制限を試したところ認識されてた先の2台以外通信不可(アクセス制限)になってしまいました(アドレスは何度も確認し入力したので間違ってはいません)
設定画面にあるキッズタイマーで18個のアドレスを確認できるのですが本機ルーターのネットワークbuffalo-A○○やB○○ A○○‐WPA3 B○○ーWPA3などそれぞれ切り替えると8個の不明なアドレスのうち4つとリンクしてることがわかりました
その4つのアドレスを制限するとそれぞれ繋がらなくなったりアンテナ表示が半分になったりします
それらのアドレスは所持しているどの端末や機器ともまったく違うものです
長々と申し訳ないですがまとめますと
1 アプリや設定画面に所持しているアドレスが表示されず不明な接続アドレスが複数あること
2不明な接続アドレスは自分由来のアドレスなのかそれとも外部の第三者のものなのか..です
NECのルーターの時は不明な接続や不明なアドレス表示はありませんでした
アクセス制限もアドレスを入れて問題なくできていました
使っていたNECルーターとの違いはWPA3になった事と接続可能端末数が増えた事くらいです
わかりにくいかもしれんませんがよろしくお願いします
iOSもAndroidも最近の機種だとMACアドレスがランダム化されています。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/security/secb9cb3140c/web
https://source.android.google.cn/devices/tech/connect/wifi-mac-randomization?hl=ja
MACアドレスで管理したい場合は、ランダム化を無効にしてみて下さい。
https://www2.rku.ac.jp/ipc/wi-fi/doc/200918_01.pdf
書込番号:24012756
たぶん?自己完結しました
buffalo-A○○
buffalo-A○○-WPA3
buffalo-G○○
buffalo-G○○-WPA3
...が使える端末だとそれぞれに端末とは別のmacアドレスが存在しました
4つともバラバラで規則性はありません
WiFiを切り替えるとアドレスも変わっていきました
本機の設定では端末自体のアドレスは表示されずネットワークごとに表示されるみたいです
2.4g帯のみの古い端末だとそのまま端末のmacアドレスが表示されます
NECのルーターでは2.4g 5g帯どちらのネットワークを使おうと本体のmacアドレスが表示されてたので今回戸惑ってしまいました
お騒がせしました
書込番号:24012857
>羅城門の鬼さん
そうなんですね無知で申し訳ありません
知らないアドレスが多数あったので混乱してしまいました
不正アクセスとかではなく良かったです
書込番号:24012862
ひょっとして、「NEC」のときには、「こども安心ネットタイマー」とか使っていたっすか?
ただっすね、「最新iOS」なんかだと、
「iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 でプライベート Wi-Fi アドレスを使う」
https://support.apple.com/ja-jp/HT211227
って機能があって、これには対応できないんで、「端末側」の設定で、「MACアドレス固定」にして、
しかも、「子供に解除できないよーに」しないとイケナイっすよ。
これ、けっこー、ハードル高くないっすか。(;^_^A
で、バッファローの場合でも、このあたりの事情はおんなじなんでないかしら。
書込番号:24012917
>Excelさん
子供はあっという間に操作方法や情報などを吸収してしまうので
いつかは私もついて行けなくなりそうですが最低限の管理はしたいと思ってます
今回不明なアドレスがあったので心配しましたがiosの機能だと聞いて安心しました
書込番号:24013685
>buffalo-A○○
>buffalo-A○○-WPA3
>buffalo-G○○
>buffalo-G○○-WPA3
では、
>優先するWi-Fiネットワークへの接続時に実行されるWi-Fiスキャンは、ランダム化されないので注意が必要です。
と書かれていますので、それ以外のSSIDに接続した時はころころと変化するということですね。
しかしMACアドレスの前半はメーカーコードですので、
ランダム化されても同じメーカを示すコードになっていると思います。
書込番号:24013897
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
