AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年10月28日 登録
  • 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
  • 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオークション
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
(2125件)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
返信21
クチコミ投稿数:854件 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の満足度3
PR-400KI前面
PR-400KI後ろ
WNPR2600G
HUB
【使いたい環境や用途】
3月中旬以降に楽天ひかり切り替え(現在はドコモ光(プロバイダ:ドコモネット))
【重視するポイント】
楽天ひかりのIPv6で現状程度の速度で使いたい
【予算】
1万円前後
【比較している製品型番やサービス】
特になし
【質問内容、その他コメント】
@この製品(WSR-3200AX4S-BK)を購入すれば問題なく使えるか?
 ・PR-400KIや、本機の設定をいじる必要はないか?
A楽天のHPでは「設定不要なルーターは接続するだけで、楽天ひかりのIPv6(クロスパス)に対応したインターネット接続をご利用いただけます。」とあり、この製品が候補の1つにありますが、本当に設定不要ですか?
B接続方法はPR-400KI==⇒WSR-3200AX4S-BK==⇒HUB==⇒各有線接続機器で問題ないか?
Cその他注意事項やアドバイスがあれば教えてください。
現在はドコモ光(IPv6)で、以下のように接続しています。
 PR-400KI==⇒WNPR2600G(I-Oデータ)
   |==⇒HUB==⇒各有線接続機器(PC、プリンター等)
   |==⇒ひかりTVチューナー
WNPR2600G(I-Oデータ)は処分予定
現在のルータ関係のランプ等は画像の状態です。
書込番号:24000141
2021/03/03 14:52(1年以上前)
有線LAN速度
iphone12速度
追加です。
現在の有線と無線の概算の速度です。
書込番号:24000144
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2021/03/03 15:12(1年以上前)
マニュアル曰く、基本的に自動でインターネット回線の種類を判別して接続するので、インターネット接続の部分での設定は不要です。
ただし、うまく接続出来ないこともあるかもしれず、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょう。
参考
ユーザーマニュアル(PDF) P.93
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35022135
クロスパスでWSR-3200AX4Sがインターンメット回線に接続されるのであれば、PR-400KIは不要になると思いますが。
WSR-3200AX4S-BK==⇒HUB==⇒各有線接続機器で良いのでは?
書込番号:24000173
2021/03/03 15:52(1年以上前)
ユーザーIDとパスワードIPv4
ユーザIDとパスワードIPv6
>EPO_SPRIGGANさん
原則設定不要であるが、場合により手動で設定しなければいけない場合もあるということですね。
NTT東と契約しているひかり電話があるので、PR-400KIはONU&ひかり電話用として残す必要はあると思いますが、いかがでしょうか?
【追加の疑問です。】
現在のPR-400KI上の設定の中に、ユーザIDとパスワードの項目がありますが、ここは設定しなおさなくても、回線変更時に工事業者がリモートでやってくれるものでしょうか?後日、楽天ひかりからユーザIDとパスワードが送られてくるらしいです。
書込番号:24000208
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/03/03 16:10(1年以上前)
結論からいくっす。
こればっかりは、最終的には、「現場で」「実際に」「やってみないとワカンナイ」ってところは、どーしても残るっす。
「WSR-3200AX4S」は、「楽天公式ページ」で、以下のよーになってるんで、キホン的にはダイジョウブっすね。
「接続するだけで利用できるルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
「キホン的には、ホントーです。」
だけんども、この世の常みたいなもんで、「どーしても、自動でいかない・・(T_T)」ってことも、あるかもしれないっす。
そんな時には、「手動設定」するっす。
「バッファロー公式 楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144130.html
問題ないっす。
ただ、「ひかりTVチューナー」は、「PR-400KI」直結のほうが、いいかもしれないっす。
「ひかり電話」使ってるんで、「PR-400KIホームゲートウェイ」は、外せないっすね。
ヤッパシ、「ひかりTVチューナー」は、「PR-400KI」直結のほうが、「安定する」かもしれないんっすけど、このあたりは、
「実際にやってみてどうか」ってことにはなるっすよ。
・・・ふぅ・・どうでしょうか。('ω')
書込番号:24000223
2021/03/03 16:18(1年以上前)
>Excelさん
「基本的には自動だけど、場合により手動設定になるかもしれない」は承知しました。
「速度の件」は環境によるので、やってみて判断します。
「ひかりTVチューナーの接続」は本機(またはHUB)かPR-400KIか安定する方で接続してみます。
【追加の疑問です。】
書込番号:24000232
Excelさん
2021/03/03 16:23(1年以上前)
いわゆる、「PPPoE接続」のための、「接続ID」「接続パスワード」っすね。
「IPv4 over IPv6」接続するには不要っす。
「業者がやること」もナイッす。('ω')
「特定のオンラインゲーム」「特定のポート転送」なーんかで、
・「どーしてもPPPoE接続でないとイケナイ」
って場合以外は、「使うことはナイ」んでないのかしら。
このあたりは、「必要になったらば」「楽天ひかり PPPoE 併用」なんかで、「検索」してみるといいんでないかしら。
いま、「PR-400KI」に設定している「PPPoE接続」は、「PR-400KI」の設定画面で、「切断」なり、「削除」なりすると、「PPPランプ」が消えて、キブンもすっきりするんでないかしら。
書込番号:24000235
Excelさん
2021/03/03 16:33(1年以上前)
あとは、「WSR-3200AX4S」が、「親ルーター」ってことになるんで、「PR-400KI」のLAN端子には、
「WSR-3200AX4S」と、場合によってはの「ひかりTVチューナー」以外は、”つながない”ってことっすね。
書込番号:24000249
2021/03/03 16:45(1年以上前)
>Excelさん
接続IDとパスワードの件は承知しました。多分、特別なことはしないので不要になると思います。
必要に応じて検索してみます。
本機が親ルーターになるとのこと理解しました。本機と(場合によってはのひかりTVチューナー)以外はPR-400KIには接続しないようにします。
これって、今(ドコモ光)の状態でも行ってしまっても通信に問題ないでしょうか?
今の接続IDは表示されていますが、パスワードが不明なので再設定ができない状態ですが。
それとも楽天ひかりに切り替わった後にやった方が良いでしょうか?
ずっと放置でも問題ないと認識しても良いでしょうか?
書込番号:24000269
2021/03/03 16:50(1年以上前)
ひかり電話があるのであれば必要ですね。
その場合PR-400KIのルーター機能(ネット接続設定やDHCPサーバ)を停止させて、WSR-3200AX4Sをルーターとして機能させれば良いかと思います。
あと、PR-400KIとWSR-3200AX4SのIPアドレスが同じにならないように、PR-400KIもWSR-3200AX4SにIPアドレスを割り振ってもらうようにした方が良いかと思います。
>【追加の疑問です。】
楽天ひかりはクロスパスで接続するので、ユーザIDとパスワードの設定無しで自動接続されます。
Excelさんも書かれていますが、PPPoE接続用だと思います。
PR-400KIの方はIPv6接続しているということですので、こちらもユーザIDとパスワードも不要になっているはずです。
設定されていてもPPPoE接続はしていないので切断された状態のはずですので、そのまま放置でも良いと思います。
書込番号:24000274
Excelさん
2021/03/03 16:53(1年以上前)
じつはっすね、「ひかりTVチューナー」は、「PR-400KI」ホームゲートウェイを通す必要さえなくって、
「ONU直結」でもいいんっすね。
「ONU」−>「ハブ」−>「ホームゲートウェイ」
            −>「ひかりTVチューナー」
って形っすね。(^^)v
「ONU+ホームゲートウェイ」一体型の場合にはっすね、「裏っかわのフタ」開けて、分離するっす。
こんなやり方っすね。
「ONU一体型ひかり電話ルータ「PR-400NE」をONUとルーターに分離する方法」
https://bacque.biz/archives/8270
「ひかり電話ルータと市販のルータを併用する」
https://shanai-se.net/%E3%81%B2%E3%81%8B%E3%82%8A%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E5%B8%82%E8%B2%A9%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B/
「ひかりTVチューナーが、どーしても安定しない。(T_T)」
って場合に、タマーにやる、「ONUハブ分け」手段っす。
まぁ、ふつーは、ココまでしなくっても大丈夫なことが多いっすよ。
こんなこともできるっちゅー、「ムダ知識」ってことで!('◇')ゞ
書込番号:24000281
Excelさん
2021/03/03 17:02(1年以上前)
イマやると、ネットできなくなるっす。(;^_^A
なので、「楽天ひかり」がキチンとできてから「ゆっくり」でいいっすよ。
イマの「PPPoE接続」書類は手元にあるっすか?
うん、であればっすね、この機会に、「ホームゲートウェイの初期化」ってしてしまったほーがいいっす。
そんで、「いっかい設定画面開いて、新パスワードを決める」ってすれば、
「PPPランプ」消えて、
「初期状態ランプ」も消えて、
「まっとうな状態」になるっすよ。
続いて、イマの「PPPoE接続」書類があるんであれば、「PPPoE設定」やってしまってもいいし、まぁ、「楽天ひかり」キチンとできてから、「初期化」のほうがイイっすかねー。('ω')
「PR-400KI 初期化」
http://ksaito11.hatenablog.com/entry/2016/02/23/222014
書込番号:24000294
2021/03/03 17:14(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
今現在でPR-400KIが192.168.1.1、WSR-3200AX4Sがデフォルトで192.168.11.1になると思うので同じにはならない気がします。
追加の疑問の方はExcelさんの回答で理解できました。とりあえず放置しておきます。
>Excelさん
ひかりTVチューナーの件は、本機かPR-400KI接続してみて、どうしても安定しない場合は、記載された方法も勉強してみます。
【追加の追加の疑問です】
工事日が3/15を予定していまして、工事の時点では現在の構成(ドコモ光用)で使用していて、
工事完了後に本機を接続する予定でいますが問題ないですよね?
本機の発注は来週になったらしようと考えています。
書込番号:24000312
2021/03/03 17:20(1年以上前)
>Excelさん
行き違いになってしまいました。
これがどういうわけかありません。
NTT東と契約したあと、ひかりコラボで6年くらい前にドコモ光に乗り換えましたが、書類を受け取った記憶がありません。
従って、このあたりは楽天ひかりが開通するまで放置しようと思います。
楽天からは週明けくらいに書類が送られてくる見込みです。
書込番号:24000320
Excelさん
2021/03/03 17:22(1年以上前)
うん、メンドウが少ないんで、それでいいんでないかしら。
「PR-400KI」の、「PPPoE接続」のほーは、とりあえず、そのまんまにしておけば、なんかの時の「非常接続」にはなるかもしんないっす。
「ドコモネット」のほーで、「ブッツリ」されたらオシマイっすけどねー。
書込番号:24000324
Excelさん
2021/03/03 17:25(1年以上前)
書類は、プロバイダから届くっすよ。
まぁ、もうなくなるんで、放置でいいでしょうかね。(;^_^A
書込番号:24000327
Excelさん
2021/03/03 17:30(1年以上前)
それで、「初期化して、PPPoE設定する」ってこともできるっすね。
まぁ、そんなに急がんでも、今つながってるんっすから、どっかで「初期化はする」ってことで、いいのか・・・
うん、そうっすね。(^^♪
書込番号:24000329
2021/03/03 17:37(1年以上前)
>Excelさん
色々とありがとうございます。
私が最も心配していたのが、工事後に接続してみて繋がらなかったら、検索も質問もできず詰むことです。
全部は理解できていませんが、何とか事前準備、当日行うこと、万が一トラブルが起きた場合(トラブルになりそうな箇所)は見えてきたように思えます。
最低限ネットが繋がってくれれば御の字で、細かな設定等は自分の環境に合わせてゆっくりやっていこうと思います。
書込番号:24000349
Excelさん
2021/03/03 18:23(1年以上前)
あとは、もしも、「PPPoE設定」せねばならなくなった場合にはっすね・・・、
「接続ID」は、「なんちゃら@なんちゃら.なんちゃら」は、「ぜーんぶ」入れる。
「接続パスワード」は、大文字小文字、数字の「ゼロ」とアルファベットの「オー」とか、書類からまちがわないように入れる。
とかってくらいかしら。
まぁ、いまは「書類がないだけ」で、ゴホンニン様がすでに実際にやってることっすよね。
なので、スンマセン、余計なおせわだったっすね。(;^_^A
無事に完了することを、お祈りいたします。ナムナム・・・
書込番号:24000391
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42618件Goodアンサー獲得:9380件
2021/03/03 19:46(1年以上前)
WSR-3200AX4Sは楽天ひかりのクロスパスに対応していますので、
大丈夫です。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
但し、WSR-3200AX4Sでクロスパス接続するためには、
PR-400KIがIPv6パススルーになっている必要がありますが、
PR-400KIにひかりTVチューナを接続しているのなら、
PR-400KIはIPv6パススルーになっていますので、
特にはPR-400KIの設定変更は不要です。
基本的には機器自体が自動判定してくるのでしょうが、
絶対ではないので、うまく行かない場合は手動接続設定して下さい。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1162?site_domain=default&ratck=Rp%3De977455029abf5715e32f65fea5e35565052759
はい、このようにハブはWSR-3200AX4S側に付けた方が良いです。
クロスパス接続するとWSR-3200AX4Sはルータモードになりますので、
WSR-3200AX4SのWAN側(インターネット側)には機器を配置しない方が良いです。
ひかりTVチューナはPR-400KIに接続したままで構いません。
ユーザIDとパスワードはPPPoEによるインターネット接続設定に必要なものです。
しかし、クロスパスでの接続には不要です。
もしも本機でのクロスパス接続がうまく行かない場合は、
PR-400KIにPPPoE接続設定して、
インターネットへの接続を確保して下さい。
その後本機でクロスパス接続しても、
PR-400KIの設定はそのままでOKです。
書込番号:24000503
2021/03/04 11:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
詳しくまとめていただきありがとうございます。
疑問点や聞きたかった内容が皆さんの回答でほぼ見えてきたようです。
あとは実際にやってみて、うまくいかなかった場合の対処なども事前におさらいして臨もうと思います。
書込番号:24001553
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ11
返信13
中継機について
2021/02/21 18:20(1年以上前)
スレ主 nakayama10さん
クチコミ投稿数:56件
楽天ひかりでipv6で、本製品を使用しています。
正常に利用できていて、wi-fiも「Buffalo-A-AC10」(5GHz)、「Buffalo-B-AC10」(2.4GHz)共に快適に利用できています。
もともと所有していた「NEC Aterm PA-WG2600HP2」を中継機にして、離れに設置しようと設定しています。
中継機側の設定で、wi-fiの「Buffalo-A-AC10」(5GHz)、「Buffalo-B-AC10」(2.4GHz)が拾えなかったり、拾えても受信レベルがなくて接続できなくて困ってます。(添付資料参照)(近くに置いても同じ状態なので距離の問題ではない)(普通にiPhoneやノートパソコンでは拾えてる)
「NEC Aterm PA-WG2600HP2」はちょっと古い型ですが、どんな状態でもwi-fiが拾えればそこから中継してくれるかなと思ってましたが、
もしかしたらipv6に対応してないと中継できないとか
何かしらの技術的な問題はありますでしょうか?
根本的に出来ないのであれば、本製品をもう一つ購入しようと思ってますが、せっかく手元にあるので「NEC Aterm PA-WG2600HP2」をなんとか利用できないかと思っています。
有識者の方、ご教授お願いできませんでしょうか。
書込番号:23980436
スレ主 nakayama10さん
クチコミ投稿数:56件
2021/02/21 18:27(1年以上前)
「暗号化」「使用チャネル」は特には関係ないですかね?
すみませんお願いします。
書込番号:23980449
2021/02/21 18:30(1年以上前)
IPv6とかIPv4はL3レイヤの話です。
そして無線LANとか有線LANはL2レイヤの話です。
ネットワークの制御は各レイヤは独立していて、
色々な組み合わせが出来るようになっています。
なので、親機にSSIDが見えるとかどうかは、
基本的にはL2レイヤの話ですので、
IPv6とかIPv4とかは関係ないです。
検索出来なくても、直接SSID名と暗号化キーを入力しても接続できませんか?
書込番号:23980457
Excelさん
2021/02/21 18:33(1年以上前)
こーいったことはないっすね。
「画像」を見ると、ちょっと不思議な状態っすね。(・・?
「一覧」には出ていると。
「WG2600HP2」のほーは、「後ろスイッチ、CONVERTER」に切り替えてから、
「側面のリセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」
はしてあるっすか?
「WSR-5400AX6」の設定で、「初期値から設定を変えているところ」は、あったりするっすか?
たとえば、「バンドステアリング」を、「オン」にしているとか。
あと、「WSR-5400AX6」の設定で、
・「5GHzのチャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」
にしてみて、どうでしょうか?
書込番号:23980469
2021/02/21 18:37(1年以上前)
WG2600HP2は暗号化&認証方式はWPA3には対応していませんが、
WPA2-PSK (AES)には対応しています。
チャネルは2.4GHzのCH8と5GHzのW52(CH36/40/44/48)には
対応していますので、問題はないです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp2/spec.html
を参照してみて下さい。
書込番号:23980483
スレ主 nakayama10さん
クチコミ投稿数:56件
2021/02/21 18:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!直接SSID名と暗号化キーは直接設定してもだめでした。
>Excelさん
「後ろスイッチ、CONVERTER」に切り替えはして、初期化的なことはしてないですが、電源を入れ直すことで、中継機設定をパソコンの画面から行ってます。
それ以降のご回答はちょっと分からないことなので、調べながら進めてみたいと思います。取り急ぎ、ありがとうございます。
書込番号:23980495
2021/02/21 18:44(1年以上前)
では、一旦WG2600HP2をリセットボタン長押しで初期化してから、
再度親機への接続設定を試みて下さい。
書込番号:23980506
スレ主 nakayama10さん
クチコミ投稿数:56件
2021/02/21 22:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
リセットボタンで初期化しても変わりませんでした…
>Excelさん
「WSR-5400AX6」は購入して何も設定をさわってないので、「バンドステアリング」はデフォルトの「オフ」のままでした。
にしてみて、どうでしょうか?
設定を開いてみましたが、「W52」のような項目が見つからず、変更できませんでした。ただ、何も変更してないのでデフォルトのままです。
みなさん、その他何か気になる箇所がありましたらご指摘いただけますと助かります。
書込番号:23980955
2021/02/21 23:02(1年以上前)
初期化しても解決出来ないのなら、
ユーザとしてはお手上げですね。
[無線設定]-[5GHz]のページの
無線チャンネルの項目です。
W52でない場合は、36チャンネルとか40チャンネルとかの選択項目になっていると思います。
しかし、たとえ自動選択でW52以外のチャンネルになっていたとしても
WG2600HP2はW53/W56も対応しているので、特には問題ないはずです。
それに実際には自動選択ながら、実際にはW52のチャンネルが選択されています。
WSR-3200AX4SとWG2600HP2のどちらのせいなのかは判りませんが、
相性なのでしょうかね。
残念ですが、離れにはもう1台WSR-3200AX4Sを購入して、
中継機として設置してみてはどうでうか。
親機と同じメーカにしておけば、
今回のようなトラブルが発生してもメーカに言えば、
それなりに対応して貰えます。
違うメーカだとたらい回しにされてしまいますが。
書込番号:23981070
Excelさん
2021/02/21 23:03(1年以上前)
「初期状態」のままだとっすね、「自動」になっているっすよ。
なので、直接関係はないかもしれないんっすけど、とりあえず、不安なところはツブしておくってことで、「手動設定」はしておいてもいいんでないかしら。
「かんたん設定画面」−>「無線LAN」
のところに、「チャンネル」があるっすよ。
ココを、「W52(36・40・44・48)」に設定するっす。
書込番号:23981073
Excelさん
2021/02/21 23:10(1年以上前)
「リセットボタン長押し初期化」はしたっすよね。
んであれば、念のための確認ってことで・・・、
・「WG2600HP2」後ろスイッチを、「RT」にしてから、「電源入れなおして」
・「WG2600HP2」本体シールに書かれている「2.4GHz」「5GHz」のSSIDで、「キチンとした強さで、電波が出ていること」は、確認できるっすか?
書込番号:23981093
Excelさん
2021/02/21 23:20(1年以上前)
あれ?
ココの場は、「WSR-3200AX4S」なんっすけど、違ってないですか?
んで、ひょっとしたらっすね、最近よく聞く、
・「WiFi6対応親機にしたら、いままで接続できていた物が、接続できなくなる」
って現象の可能性があるっす。
「PC」なんかだと、「無線LANチップ」のドライバーを、「手動バージョンアップする」って手があるんっすけど、
プリンターとか、携帯端末とかだと、「メーカーが対応」してくれないと、どーにもならないっす。(T_T)
今回は、それが、「WG2600HP2」側で、起きてるってことでないかしら。
「WG2600HP2」のファームウェアは、「1.0.8」になっているっすか?
そうじゃぁないといいんですけどねぇ・・・。(-_-;)
書込番号:23981112
スレ主 nakayama10さん
クチコミ投稿数:56件
2021/02/22 16:41(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは「1.0.8」にアップデートしてあったのと、
教えていただいた手順通り、W52に変更したりしましたが結局ダメでした。
諦めて本商品をもう一つ購入しようと思います
色々とご教授いただきましてありがとうございました!
書込番号:23982137
Excelさん
2021/02/22 16:51(1年以上前)
うん、そのほーが、「解決は、早い」ってことになりますかねぇ。
「11ax」相性問題ってことになるんでしょうかねぇ。
こんなとこでも、起きるなんて・・・。(:_;)
書込番号:23982154
ナイスクチコミ28
返信15
初心者 回線が瞬間的に途切れる
2021/02/21 15:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
ネット回線が頻繁に切断してしまいます。
自分なりに色々調べてやってみたのですが改善せず、ルーターが原因かと思い本日「AirStation WSR-3200AX4S-BK」に買い替えしました。ただ、やはり改善しないままですので何かわかる方がいらっしゃればご教示いただきたいです。
◆症状
日に数十回、ランダムの間隔で切断→接続を繰り返しています。PC、スマホ、任天堂Switch全て同じ症状が出ています。切断後は5秒程度で再接続となるため大きな支障はないのですが、ゲームのネット対戦が頻繁に落ちるようになってしまい困っています。
◆ネット環境
マンション備え付けタイプのネットを使用しています。壁にLANケーブルとルーターを繋げて即使用できるタイプで、光ファイバー?みたいです。通信速度は良好で、入居してから2年は接続が切れることなく使用していました。(現在3年目)
◆試したこと
・配置の見直し
・ファームウェアを最新に
・LANケーブルの変更(CAT確認)
・ルーターの初期化と再設定
・IPアドレスを静的アドレスに変更
・2.4GHzもしくは5GHzどちらかのみ使用
・使用チャンネルの変更
・ルーターの変更
◆ルーター
ELECOM WRC-1900GHBK-A
(ルーターモードで使用)
BUFFALO Airstation
WSR3200AX4S
原因は何が考えられるでしょうか…。
書込番号:23980178 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/21 16:11(1年以上前)
「WSR-3200AX4S」は、イマは、「ルーターモード」っすよね。
んであれば、「切れてるとき」に、ブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、「設定画面」が出てくるかどーかをやってみるっす。
これを、「無線端末」と、「有線直結端末」両方で試してみてどーなるっすか?
あと、とりあえず設定変更してみて、様子を見てみるってことならば、
にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)/
一般的な環境では、「気象レーダー影響」を避けるために、「5GHzチャンネル」を「W52手動設定」以外は、
・「初期状態」から変えることで、「なにかが良くなること」
は、あんましないっす。
>・ルーターの初期化と再設定
「初期設定」から、とくに変更したところはあるっすか?
「バンドステアリング」を、「オン」にしたとか。
>・LANケーブルの変更(CAT確認)
>・使用チャンネルの変更
どう変更したっすか?
>・IPアドレスを静的アドレスに変更
なにをどう変更したっすか?
これに関しては、「逆効果」になる可能性があるっすよ。
キホン的には、「自動取得」にまかせたほうがいいっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23980189
2021/02/21 16:34(1年以上前)
複数の子機で現象が発生しているようですので、
子機側の要因ではなさそうですね。
>◆試したこと
>・配置の見直し
>・ファームウェアを最新に
>・LANケーブルの変更(CAT確認)
>・ルーターの初期化と再設定
>・IPアドレスを静的アドレスに変更
>・使用チャンネルの変更
>・ルーターの変更
色々と今までに試しているようですね。
PCを有線LAN接続で本機に接続し、
radishで速度計測すると、下りはどれほどの速度になっているのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
本機の設定画面に入り、
[ステータス]-[ログ]
を見てみると何かエラーログが残っていませんか?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc43
[ステータス]-[通信パケット]
では、正常パケットとエラーパケットの件数は各々どれ位ですか?
無線LANではエラーパケットが発生すること自体は異常ではないですが。
比較的するに復旧するようですが、
切断した直後に以下を試してみて下さい。
なお事前にAndroidならPing & Net をインストールしておいて下さい。
iOSなら iNetTools をインストールしておいて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
PCならコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
AndroidmたはiOSの場合は、ツールを起動し、
8.8.8.8 に対して trace route を実行し、
上記を確認してみて下さい。
>日に数十回、ランダムの間隔で切断
これだけ頻発するのなら、
5GHzのW53 / W56でDFSにてチャネル検索が行われている可能性は低そうです。
つまりW52に固定しても効果はなさそうです。
書込番号:23980228
Excelさん
2021/02/21 16:45(1年以上前)
「2.4GHz接続」で使ってるってことだと、「ご近所さんが混んできた・・・」ってことはあるかも。
だからといって、「5GHz接続」にすると、こんどは「電波環境的」にウマくないとか・・。
「WSR-3200AX4S」のスグそばでも、同じようになるっすか?
「有線直結」で使っている装置はあるっすか?
書込番号:23980241
MIFさん
クチコミ投稿数:15271件Goodアンサー獲得:579件 ちーむひじかた
2021/02/21 17:08(1年以上前)
ルータ交換しても症状再現されるなら壁よりも向こうの問題だと思うけどね。
壁のLANコネクタにルータ繋げばそのまま使えるってことは、
マンション1棟1回線をVLANで分配してるンじゃないかと思うので大元の親ルータが壊れかけなんじゃないかと予想。
おそらくマンションの管理会社に問い合わせた方が良い案件だと思うが。
書込番号:23980270
クチコミ投稿数:6件
2021/02/21 17:21(1年以上前)
>Excelさん
ご丁寧なお返事ありがとうございます!
はい、「WSR-3200AX4S」はルーターモードです。
>「切れてるとき」に、ブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、「設定画面」が出てくるかどうか
>これを、「無線端末」と、「有線直結端末」両方で試してみてどうなるか
すみません、こちら後程試してみます。
また、5GHzのチャンネルは手動で52に変更して少し様子を見てみました…が、
やはり改善せずゲームが落ちる状況です。
>ルーターの初期化と再設定
>LANケーブルの変更(CAT確認)
>使用チャンネルの変更
ルーターの初期化は前ルーターでの話ですね…ややこしくすみません。
LANケーブルはCAT5eだったものをCAT6へ変更しました。
チャンネルは、2.4GHzは自動のままで、5GHzは手動で52になっている状態です。
>IPアドレスを静的アドレスに変更
こちらは現在自動取得にしています。
そうですね…
Switchは親機から1m未満、他PCやスマホも大体2m以内の場所にあります。
いえ、すべて無線でつないでいます。
ログの画像などは羅城門の鬼さん宛てにお送りさせていただきます。
諸々調べていただきありがとうございます。
書込番号:23980292
クチコミ投稿数:6件
2021/02/21 17:33(1年以上前)
通信パケット
>羅城門の鬼さん
ご丁寧なお返事ありがとうございます!
>PCを有線LAN接続で本機に接続し、
画像添付させていただきます、ご確認お願いします。
>本機の設定画面に入り、
>[ステータス]-[ログ]
すみません、どれがエラーログかわからず…
キャプチャしたものをそのまま添付してしまっても問題ないものでしょうか?(他の方に見せたらまずい情報が入っているものでしょうか)
また、通信パケットの方は画像添付します。
>比較的するに復旧するようですが、
>切断した直後に以下を試してみて下さい。
こちら後程試してみたいと思います。
書込番号:23980322
Excelさん
2021/02/21 17:35(1年以上前)
後ろスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」っすよね。
>すみません、こちら後程試してみます。
うん、「あっとゆー間に復旧してしまう(*_*)」ってことだと、「確認」は、ムズカシイでしょうかねぇ。
んでわ、「WSR-3200AX4S」でも「リセットボタン長押し初期化」は、「いっかいは」しておいて、「スタート地点」をそろえておくってことは大切かも。
「5GHz接続」でも、ダメってことですか。(・・?
>いえ、すべて無線でつないでいます。
ためしに、「有線直結」だと、どうかってことの確認は・・・ムズカシイっすよねぇ。
MIFさんも書かれているっすけど、「親機変えてもおんなじ(T_T)」ってことならば、「カベの向こう」に原因があるのかもってことは、ジュウブンにありますねぇ。('ω')
ちなみに、「WSR-3200AX4S」に、「PC有線直結」して再起動してから、「インターネット回線の速度」を計ると、どんくらいでしょうか?
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
書込番号:23980333
クチコミ投稿数:6件
2021/02/21 17:36(1年以上前)
>MIFさん
ご丁寧なお返事ありがとうございます!
マンションのネット回線は「住居ごとに個別の理論ネットワーク(VLAN機能)」を構築し〜」とあるので、おっしゃる通りだと思います!
やはり問題は大元でしょうか…
書込番号:23980334
Excelさん
2021/02/21 17:38(1年以上前)
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
「インターネット速度」は、ジュウブンみたいっすね。
書込番号:23980336
2021/02/21 17:46(1年以上前)
大元のインターネット回線の速度は充分過ぎるほど出ていますね。
なので、速度が足りないとかいうレベルの話ではなさそうです。
エラーパケットは1個もないので、
LANのレベルでエラーは発生していないようです。
以下の情報があれば、後半だけ消したうえで、提示してみて下さい。
・SSID名
・IPアドレス(192.168.xx.xxは除く)
・MACアドレス
>>比較的するに復旧するようですが、
>>切断した直後に以下を試してみて下さい。
>ありがとうございます!
>こちら後程試してみたいと思います。
すぐに復旧するようですので、
正常時にやり方を練習しておき、
現象が再現したら速攻でやってみて下さい。
ちなみにPCだとコマンドプロンプトを起動しておき、
tracert 8.8.8.8
まで入力せずにおいておき、
再現したたらEnterを入力するだけにしておくと
速攻で出来ます。
書込番号:23980358
クチコミ投稿数:6件
2021/02/21 18:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>以下の情報があれば、後半だけ消したうえで、提示してみ>て下さい。
・SSID名
・MACアドレス
消す部分があっているか少し自信がないですが、2枚分添付します。何かお気付きのことがございましたら教えてちただきたいです。
また、教えていただいたやり方は落ちた時にすぐやってみます!(スマホやPCは接続切れた瞬間に通話やゲームをしていないとわからないくらいの瞬間的な切断です…)
書込番号:23980447 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/21 18:45(1年以上前)
WIRELESSで時々link downいています。
この時刻に無線LAN子機の起動だとか再接続をしましたか?
それとも切断のタイミングと合っていますか?
書込番号:23980511
クチコミ投稿数:6件
2021/02/21 18:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PCを立ち上げたりはしていますが、それ以外はおそらく再接続していないかと思います。切断時間ですがかなり頻繁なため確認していなくて…すみません。
また、先程Switchで通信エラーになった時にPCで教えていただいたコマンドを打ってみました。ご確認お願いいたします。
書込番号:23980523 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/21 19:59(1年以上前)
今までは心の準備もなかったでしょうし、
今後再発した時に確認すれば良いです。
添付画像では少なくともIPのレベルではインターネットにアクセスできていますね。
試しにDNSサーバの設定を変更してみてはどうですか。
本機の設定画面に入り、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc13
を参照し、
[LN]-[LAN]の拡張設定を表示させ、
「DNSサーバーの通知」に 8.8.8.8 を設定してみて下さい。
これで改善しませんか?
そして効果がない場合は、元の値に戻してみて下さい。
書込番号:23980663
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/02/21 21:28(1年以上前)
ルーターの設定は
「MANUAL」−「ROUTER」 ですよね?
この場合
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」
にしていますか?
一度ルーターの設定を初期化後再確認を!
この状態で事象が改善されない場合は家の中に容疑者が居る?!(単独犯か複数犯かは不明)
家中の家電製品のコンセントを全て外す( AC アダプタ もコンセントから外す)かブレーカーで OFF にし(スマホ/任天堂Switch/Bluetooth 等の無線デバイス も全て OFF ) ルーター と PC 一台又は スマホ 一台で ルーター と Wi-Fi で接続し事象が再現するかどうか確認を。
(PC の場合は PC に接続している USB デバイス も忘れずに外した状態で確認作業を!)
書込番号:23980867
ナイスクチコミ20
BUFFALOの2機種を検討中
2021/02/19 15:05(1年以上前)
木造2階建てでauひかり回線で利用を考えています。そこでルーターを WSR-5400AX6-MBと WSR-3200AX4Sの2機種を検討しています。レビュー評価は後者のほうがいいのですが、対応機種に任天堂やルンバが入ってないのが気になります。5400の方は両方とも対応にはいっていすが評判はそこまでいいとはいえないし、2.4Gの速度は3200に劣るみたいだし。3200でも任天堂やルンバを使えている方はいらっしゃいますか?またこのような状況で皆様はどちらをおすすめしますか?値段はそこまで気にしていません。よろしくお願いいたします。
書込番号:23975984
キハ65さん
クチコミ投稿数:60666件Goodアンサー獲得:16187件
2021/02/19 15:29(1年以上前)
「auひかり ホーム10ギガ」、「auひかり ホーム5ギガ」を契約していなければ、どうせアクセスポイントとして使用するのですからどちらで良いかと思います。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001306918_K0001262895&pd_ctg=0077
書込番号:23976026
クチコミ投稿数:12件
2021/02/19 15:42(1年以上前)
ありがとうございます。1ギガのホームタイプです。どちらでも大差ないのですね。
書込番号:23976047
クチコミ投稿数:98件Goodアンサー獲得:12件 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の満足度4
2021/02/19 16:41(1年以上前)
私はAU1Gプラン(ホームタイプ)で契約しています。
対応機種が任天堂ってのがよく分かりませんが、Switch2台無線でつなげてますよ。もちろん有線もOKです。
ホームゲートウェイはBL900HWですので11nまでしか対応していません。
PS5の購入を機にWSR-3200を購入しAPにて11axで接続しています。Switchも11ac接続へ変更しました。
ダウンロードアップロード共に速度は改善しました!それでもゲームで遊ぶ時はラグい時はありますが。
書込番号:23976131
Excelさん
2021/02/19 19:06(1年以上前)
もしも・・・、
・ほぼ、「インターネット的使い方しかしない」
・「自宅内ネットワーク」で、「NAS」とかは使っていない
ってことならばっすね、「WSR-5400AX6」こんなにタッカイもんにしても、「その能力」を生かすのは、「ムズカシイ」と思うっす。('ω')
キホン的には、「メーカーで実験していない」ってだけで、「どっちでもダイジョウブ」と考えるっすよ。
この「差」が、目に見えるような「差」になることは、「ほぼほぼ、ナイ」っす。
もう、イマの時代では、プリンターとか、ルンバとか、「2.4GHz接続しかできない」ってこと以外では、積極的には、2.4GHzは、使わないほうがいいと考えるっすよ。
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっすよ。
なので、「5GHz」でも接続できるよーに、「電波環境のほうを整える」っちゅーのが、「まっとうな方法」でないのかなぁと。
そして、「電波環境的」に問題が無ければ、積極的に、「5GHz接続」にすべきだと思うっすよ。
ワタクシはっすね、
「ごくごく、ふつーの環境で、ふつーに設定して、ふつーに接続する」
ってことならばっすね、
「まずは、2.4GHz接続は使わない」
って、考え方っす。
なんなら、「2.4GHz装置」がない場合には、「2.4GHz電波」出しっぱなしにしないで、設定で止めてしまってもいーくらいっすよ。
そのほーが、「ご近所さん」も、ありがたいっす。(^^)/
書込番号:23976345
Excelさん
2021/02/19 19:07(1年以上前)
ってあたりをふまえてってことで・・・、
モッチロン、「予算に問題なーし(^^♪」ってことならば、「できるだけ高いものにしておく」ってことは、
「あとから後悔するかもしれない可能性を低くする」って意味はあるっす。
それは、「ゴホンニン様」の自由でございますよ。
ただ、スレ主さんの環境に置いては、「どっちにしても」「オネダンの差が、顔を出すことはナイ」ってことにはなるとは思うっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23976348
クチコミ投稿数:12件
2021/02/19 21:37(1年以上前)
switchもできますよね。同じ環境ですので安心できました。ありがとうございます
書込番号:23976622 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/02/19 21:45(1年以上前)
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。純粋にExcelさんは4000円高いスペックの方が評価が低い理由はなんだと思われますか?使用方法としてはネット使用、ゲーム使用と動画閲覧くらいです。おそらく安い方で良いと思われます。そこで不満を感じれば買い換えを考える程度が良いと言うことですかね。ありがとうございます
書込番号:23976646 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/19 22:04(1年以上前)
対応機種はあまり気にしなくても良いのではないでしょうか。
例えばWSR-5400AX6とWSR-5400AX6/DCGはハードとしては同じものですが、
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=WSR-5400AX6-MB&lv1=%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%83%90i7&type=812
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=WSR-5400AX6/DCG&type=816
とでは対応機種に違いがあります。
2.4GHzはあまりにも使用している機器(無線LAN以外も)が多いので、
干渉の影響が大きいので、あまり積極的に使うものではないです。
つまり2.4GHzの11nまでしか対応していない子機に使うぐらいだと思います。
11axは確かに2.4GHzにも対応はしていますが、11ax対応なら5GHzにも対応しているでしょうし、
11ax対応の子機を2.4GHzで接続することはないです。
なので、2.4GHzの性能差は気にしなくても良いと思います。
この2機種の大きな違いは、160MHzに対応しているWSR-5400AX6と
160MHzに対応していないWSR-3200AX4Sと言う違いです。
そして大抵の11ax対応のPCは160Mhzに対応していますので、
11ax対応のPCを持っているのならWSR-3200AX4Sの方が良いでしょうし、
11ax対応のPCを持っていないのならWSR-3200AX4Sで良いのではないでしょうか。
書込番号:23976692
Excelさん
2021/02/19 22:44(1年以上前)
まぁ、想像でしかないんっすけど・・・(-.-)
「なんだよー、遠くまで届くと思って、こんだけタッカイのにしたのに、全然ダメじゃんかよー。ヽ(`Д´)ノプンプン」
「なんだよー、いままでの親機よりも、速くて、安定するかと思ったのに、よけーに、ブツブツ、切れまくりジャンかよー。ヽ(`Д´)ノプンプン」
「なんだよー、いままでのよりも、アッツくなって、電気も喰うし、場所とるし、いいとこないじゃんかよー。ヽ(`Д´)ノプンプン」
「なんだよー、・・・」
・・・もうやめときます。('_')
つまるところ、そんだけ、
「どんなに、”カタログスペック”が、よくっても」
「腕に自信のある方でないと、オネダンの分だけの、違いを引き出すことは、ムズカシイ」
ってことでないのかしら。
書込番号:23976788
ナイスクチコミ10
返信12
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
棟の間は有線LANでつなぎ、片方に無線LANを設置したんですが、別の棟では電波が弱く、スマホにつながらないです。
両方の棟でWifiを使いたいのですが、この場合もう一台増設することになるんでしょうか?
書込番号:23971697
2021/02/17 09:32(1年以上前)
はい。
距離が離れている場合は、有線LANで繋ぎ、
ブリッジモードで無線LANルータを追加設置すると、
離れた位置での無線LAN環境は改善できます。
ちなみにブリッジモードにするのは二重ルータ状態をさけるためです。
しかし、
既に無線LANルータを追加したのに、
追加した無線LANルータの近くでも電波は弱いのでしょうか?
その追加した無線LANルータの型番は何ですか?
追加した無線LANルータにPCを有線LAN接続して、
PCはインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:23971783
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/02/17 09:45(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
>既に無線LANルータを追加したのに、
以前は2棟の間を有線LANでつなげていたんですが、Wifiを使いたくて今回の無線LAN(WSR-3200AX4S-BK)を追加しました。
設置した無線LANの近く(同じ棟)では十分電波が強くWifiがつながります。
ただ、どちらの棟に設置しても、別の棟では電波が弱くWifiにつながりません。
書込番号:23971803
2021/02/17 10:15(1年以上前)
2棟あるけれど、無線LANルータはWSR-3200AX4Sが1台だけなのですね。
それで合ってますか?
それならば、もう1台無線LANルータを追加して、
両方の棟に無線LANルータを配置した方が良いです。
WiFi6対応の子機があるようなら、
追加の無線LANルータもWSR-3200AX4Sで良いのでは。
またはWSR-1800AX4でも良いかも知れませんが。
なお、上流のインターネットから見て下流側のWSR-3200AX4Sは、
二重ルータ状態を避けるために、ブリッジモードにした方が良いです。
WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして
電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:23971846
Excelさん
2021/02/17 12:15(1年以上前)
その棟の中では、「LANのクチ」は、ひとつっすか?
いくつかあるんであれば、「最終目的地」に近いところのクチに、「有線アクセスポイント」設定として、「無線親機」を置くっす。
「アクセスポイント」置いた場所では、ハブとして、有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・バッファロー WSR-3200AX4S 「予算に問題なーし(^^)/」ってことならば、おんなじモンをもういっこが一番イイ!
・バッファロー WSR-1800AX4 「お手軽に」「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「お手軽に」「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WG1200HS4 「お手軽に」「WiFi5」でジュウブンってことならば、
「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR 「お手軽に」「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23972037
Excelさん
2021/02/17 12:19(1年以上前)
おっとっと、誤解がないようにってことで・・・
両方の棟が、「有線LAN」で繋がっているってことっすよね。
電波が届かない、「別の棟」の中では、「LANのクチ」は、ひとつっすか?
書込番号:23972040
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/02/17 18:30(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
今いろいろと考えてるんですが、元から考え直します。
最初はWifiは1棟だけで使用するつもりだったんですが、スマホを買ってしまったので2つの棟でWifiを使いたくなって...
そうなるとルーターの選定がまずかったようで...
(無線ルーターにすると、有線のLANもついてるんですよね。有線だけのルーターは必要なかったみたいで...)
少しお時間いただきたいです。
書込番号:23972664
2021/02/17 19:42(1年以上前)
無線LANルーターは機能的には、
有線LANルーター + 無線LAN親機
なので、無線LANルーターがあれば、
有線LAN機器も接続することが出来ます。
書込番号:23972791
Excelさん
2021/02/17 23:16(1年以上前)
あれ?
イマは、「有線だけのルーター」って、なにを使ってるんでしたっけか。(?_?)
書込番号:23973230
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/02/18 08:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>なので、無線LANルーターがあれば、
ですよねえ。
>Excelさん
>あれ?
すみません、悲しくなるので、書きたくないです。
以前使っていたルーターが安価なものだったので、高価なものならずっと使えると思って買ってしまいました。
高い授業料です。
書込番号:23973487
2021/02/18 09:20(1年以上前)
ネットワーク機器もコモディティ化が進んだのと、
一般家庭での無線LANの需要が急増したので、
無線LAN親機にルータ機能が取り込まれてしましたね。
なので、業務用なら無線LAN親機機能のない有線LANルータが
まだまだ一般的ですが、民生品では無線LANルータを使えば充分です。
ルータ機能は有線LANルータに任せ、
無線LANルータはブリッジモードにして単なる親機として使えば、
機能(負荷)が分散され、全体としては効率よく使えます。
書込番号:23973581
Excelさん
2021/02/18 11:47(1年以上前)
これ、教えてもらわないと、
「これがあるバッカリに、全体の能力が落ちちゃう」とか、
「なにかの事情で、ゼッタイに外せないモノ」だったりとか
ってことが、ワカンナイんで、アドバイスができないっすよー。(; ・`д・´)
それとも、「モー、外すことを決めてまっす」ってことっすか?
書込番号:23973787
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/03/04 12:23(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
同じ無線LAN(WSR-3200AX4S)をもう一台買うことにしました。
> 「予算に問題なーし(^^)/」っ
ではないんですけど
有線LANにお金をかけすぎて...誤差の範囲みたいな感じです。
(大は小を兼ねるというので高性能なものを買っちゃいました)
書込番号:24001626
購入を検討しています
2021/02/13 17:20(1年以上前)
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
素人なんでよくわからないんですが
有線ルータ(動作中、プロバイダのモデムに接続)に(中継器モードで)接続できますか?
マニュアルを見ても無線接続の例しかないので心配になっています。
プロバイダのモデムに直接接続してはみますが、プロバイダのモデムが別の棟にあるのでとりあえず、有線ルータに本機を接続したいと思っています。
書込番号:23964119
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/02/13 17:30(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
無線LANインターフェース
アクセスモード
中継機能
とあります。
書込番号:23964149
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/02/13 17:40(1年以上前)
確かにそう書いてあるんですが、有線ルーターに接続できるんでしょうか?
書込番号:23964168
2021/02/13 17:46(1年以上前)
まず
無線LAN接続したいのではなく、有線LAN接続したいのですよね。
中継機モードは上位機器と無線LANで接続するモードです。
しかし、相手が有線LANルータで無線LAN親機としての機能のない機器だと、
本機を中継機モードで無線LAN接続することは出来ません。
有線LANルータまたはレンタルモデムが既にルータとして機能している場合は、
本機を有線LANルータにブリッジモードで有線LAN接続すれば良いです。
本機の後面のモードスイッチを MANUAL & APにセットして電源オフオンすれば、
本機はAPモード(ブリッジモード)になります。
ブリッジモードでの接続を試してみて下さい。
ちなみにどこの会社とインターネット回線を契約していますか?
プロバイダはどこですか?
レンタルしているモデムの型番は?
もしもPPPランプがある場合は点灯していますか?
また有線LANルータの型番は?
書込番号:23964180
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/02/13 18:04(1年以上前)
>プロバイダはどこですか?
ケーブルTV局です。
>レンタルしているモデムの型番は?
HG8040H(HUAWEI)です。
ないみたいです。
>また有線LANルータの型番は?
RTX830です。
書込番号:23964233
2021/02/13 18:12(1年以上前)
>RTX830です。
https://network.yamaha.com/products/routers/rtx830/spec#tab
を見てみても無線LANの親機機能はないようですね。
なので、本機はRTX830には有線LAN接続することになります。
RTX83経由で複数の機器がインターネットにアクセスできていますか?
アクセス出来ていれば、RTX830がルータとして機能していますので、
WSR-3200AX4SはブリッジモードでRTX830に有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:23964259
2021/02/13 18:18(1年以上前)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022121-03.pdf
のP2の左側の「1 本製品を設置・配線する」が
RTX830との配線例となります。
マニュアルではモードをAUTOにするようになっていますが、
時々AUTOが適正に動作しないこともありますので、
モードが確定している場合は、MANUAL & AP の方が確実です。
書込番号:23964269
Excelさん
2021/02/13 18:20(1年以上前)
これはっすね、「有線ルーター」と、「WSR-3200AX4S」くんを、「有線でつないで」「無線アクセスポイント」にしたいってことっすよね?
んであれば、「中継機モード」ではなくって、
・「アクセスポイントモード」
に設定するっす。
やり方は、とーってもカンタンで、
・「有線ルーター」のLAN端子と、「WSR-3200AX4S」の「WAN端子」をつなぐ。
・「WSR-3200AX4S」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にしてから、電源を入れなおす。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23964279
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/02/13 18:33(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
皆さん回答ありがとうございます。
これで安心して購入できます。
書込番号:23964305
スレ主 MRQuickさん
クチコミ投稿数:53件
2021/02/17 08:28(1年以上前)
>Excelさん
書かれている通りにしたら簡単につながりました。
一つ問題があります。
(別のスレにします)
書込番号:23971680
バッファロー
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <1400
