AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1397
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2023年7月26日 23:51 | |
| 3 | 24 | 2025年4月5日 22:23 | |
| 5 | 10 | 2023年6月27日 22:21 | |
| 3 | 5 | 2023年6月16日 13:43 | |
| 1 | 3 | 2023年6月13日 01:26 | |
| 1 | 8 | 2023年6月11日 23:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
接続している全てのスマートフォンにおいて、ブラウザやTwitterアプリ内の画像が読み込み辛いという現象が頻発しています。特にブラウザではページの読み込み自体が止まることもあるのですが、回線速度は常に上り下りともに200Mbps以上で安定しており、高画質動画の視聴や大容量のダウンロード・アップロードも問題なく出来ます。
このルータを購入した直後からこの現象が起きていますが、常に発生している訳ではなく、夜に起きることが多いです。また、一度再接続するとしばらくは安定します。
〈環境〉
ビッグローブ光
ONU→GE-PON-ONU
ファームウェア Ver.1.36
住居→マンション
自分なりに以下のことを試してみました。
・再起動
・5GHzに接続
・IPv6を使えているか確認→v6プラスを使えていました
・無線チャンネルを色々な数値に固定
・MTU値を1460に変更
・DNSを8.8.8.8と8.8.4.4に変更
・スマホのIP設定を静的にし、DNSも上の数値を入力
・DHCPリースを手動割当に変更
・ビームフォーミング、802.11ax MU-MIMO、11bg-256QAM、LDPC、EasyMesh、ネット脅威ブロッカーをオフ
書込番号:25358652 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティが原因では
ネット脅威ブロッカー ベーシックの無効は試したのですか。?
書込番号:25358701
>次世代スーパーハイビジョンさん
ルータの設定から「悪質サイトブロック・情報漏洩ブロック」のチェックボックスは外してありますが、それのことで間違いありませんでしょうか。
書込番号:25358734 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、そうです。
書込番号:25358759
>次世代スーパーハイビジョンさん
これまでネット脅威ブロッカーは常にオフにした状態でしたが、改善はみられませんでした。
(試行錯誤の中で試しにオンにしてみたりもしましたが、同じくだめでした)
書込番号:25358776 スマートフォンサイトからの書き込み
>自分なりに以下のことを試してみました。
かなり様々な設定を試されているようので、
あとは、
「倍速モード」の変更くらいでしょうか。・・・自信ないですが。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25358788
>くりりん栗太郎さん
分かりました、変更して経過を見てみようと思います。
書込番号:25358795 スマートフォンサイトからの書き込み
>・MTU値を1460に変更
PPPoEなら1454。IPoEなら1500。
>v6プラスを使えていました
1500が適正値です。
書込番号:25358909
>次世代スーパーハイビジョンさん
そうなんですね…。以前調べたところ複数のサイトで「v6プラスは1460」という記載があり、下のURLのサイトでも確認するとMTU=1460という結果が出たのでそう設定していました。
https://www.speedguide.net/analyzer.php?DATA_OFFSET=40
これまで何度か1460にしたり1500に戻したりしましたが、症状の変化は特になかったです。
書込番号:25358938 スマートフォンサイトからの書き込み
要因の切り分けのため、WSR-3200AX4Sに有線LAN接続したPCでの
ブラウザでも同じ状な症状となるのでしょうか?
これで無線LAN区間の要因かどうかが切り分けられるのでは。
書込番号:25359231
>羅城門の鬼さん
せっかく返信をいただいたところ大変申し訳ないのですが、PCを有線LAN接続した状態で症状の発生を待ちながらの長時間使用は、こちら側の諸々の都合ですることが出来ません…。
書込番号:25359275 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、要因の切り分けのために、
一時的にでもPPPoE接続でも現象が再現するのか
確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:25359309
>羅城門の鬼さん
PPPoE接続に変更できました。現象の再現がされなくても、症状が発生しやすい夜頃まではとりあえず様子を見ようと思います。
書込番号:25359565 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
PPPoE接続で1日使ってみたところ、現象は再現されませんでした。以前は1日に何回も発生していたので、改善されたと思います!
書込番号:25360499 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
BIGLOBE光を契約中で、当製品のルーターを使用しています。
先日V6プラスの設定完了のお知らせがBIGLOBEから届いたため、V 6プラスへルーターの設定変更をしました。
それまではPPPoE接続で速度は遅いながらも使えており、接続設定も完了していました。
V6プラスへ移行後、無線接続しているiPadやスマートフォンでは接続が安定しているのですが
有線接続しているデスクトップPCのみ、IPv4サイトの表示がかなり遅く不安定な状況で困っております。
(IPv6サイトはかなり早く快適に表示されます。)
有線接続時、デスクトップPCにて
みんそくなどの回線接続を試したところ、IPv4回線速度が表示されず0Mbpsと表示され
ジッター値も1000を超えることもあり、接続ができていないように感じられます。
IPv6接続の方は800Mbpsほどの出ており、ping値やジッター値は一桁台で安定しておりました。
試しにiPadで無線接続でみんそくを測ってみると、IPv4, iPv6接続、両方安定しており
IPv4サイトでも難なく表示されます。
自分で色々試したところ、デスクトップPCのインターネットドライバーのIPv6をオフにして
IPv4接続のみにした後に、元に戻したところ、この症状が一時改善したのですが
また後日、起動するとまたIPv4サイトへの接続が不安定となりました。
(再度上記の方法を試したのですが、今回は治りませんでした。)
(インターネットドライバーの更新もしたのですが、症状は改善されずでした。)
以上のことから、ルーターの設定ミスなどではなく、デスクトップPC側で何かおかしなことになっているように思えるのですが
原因がわからず困り果てております。どなたかお力添えをして頂ければ幸いです。
まとめると
無線接続 (スマホ、iPad)
IPv4 over ,IPv6 接続
IPv6 接続 ともに安定
有線接続 (デスクトップPC)
IPv4 over IPv6 接続 不安定
IPv6 接続 安定
【利用環境や状況】
Windows10 64 bit
BIGLOBE光 V6プラス
(契約はインターネットのみ)
IPv4 over IPv6
IPv6 接続
ルーター BUFFALO 3200AX4S
【今までのやった対応】
ルーターの再起動
PCの再起動
PCのインターネットドライバーの再インストール
インターネットオプションでIPv6接続を切り
IPv4接続のみにした後、再度IPv6接続をしたところ
一時的、症状が改善(しかしながら、本日同じ症状が起こり、上記試すも改善せず)
他に足りない情報があれば、仰って頂ければと思います。
原因は私も解りませんが。IPV4overIPV6で問題が起きるので
あればエリアであればデユアルスタック方式の光回線に変えてみる。
BIGLOBEauひかりとかですよね。IPV4とIPV6をIPoE接続
で同時接続する方式です。これが一番簡単ですが。
但しauひかりは解約時に宅内配線撤去必須で31680円の撤去料がネックです。
あとはデユアルスタック方式はNURO光ですが2回工事が必要である。
宅内配線工事(NURO光の提携業者)と電柱から自宅壁面までの工事(NTT)
工事2回あるので2回目の工事は1回目工事終わってから予約なので
2回目の工事はNTTのダークファイバーの敷設状況で1ヶ月から半年位
待つ事もある。BIGLOBEのベーシックコース月220円に変更でメールアドレス残せます。
書込番号:25350115
懇切丁寧に説明して頂き、ありがとうございます,,,!
デュアルスタック方式というものがあるのですね。
知りませんでした。
現在のところ、無線接続では問題がないので
なんとかiPadなり駆使して難を逃れておりまして
今の所、光回線の変更は考えておりませんでしたが
いよいよとなったなら、回線の変更も視野に入れてみようと思います,,,!
色々と調べて頂き、ありがとうございました。
書込番号:25350184
BIGLOBE光の IPv4 over IPv6 は IPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698.html
を参照し、
「方法2.IPアドレス取得方法を手動で設定して接続する」
で IPv6オプションを指定してみてはどうですか。
書込番号:25350195
>羅城門の鬼さん
お力添え、ありがとうございます。
私の用語が間違っていたようですね。すみません。
一応、上記記載時にもルーターは手動で設定しており
設定時には、IPv6オプションが検出されましたと表示され
接続設定完了との表示も出ておりました。
羅城門の鬼さんが示してくださったBIGLOBEサイトでも
Connected via IPv6と表示されるため、IPv6オプションの接続はできていると思われます,,,。
先ほど念の為、ルーターの設定を
記載して下さったサイト通り
アドレス取得方法を IPv6オプションを使用する を選んで
再度設定し直してみましたが、症状は変わらずでした,,,
書込番号:25350221
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
で判定すると、「v6プラスつかっています」
と表示されますか?
書込番号:25350260
>羅城門の鬼さん
そうですね…!
V6プラス使ってますと表示されますね…
書込番号:25350267 スマートフォンサイトからの書き込み
>V6プラス使ってますと表示されますね…
ちゃんとIPv6オプションでインターネット接続されているようで、
やはり有線LAN接続のPC側の要因の可能性が高いですね。
PCの有線LANのドライバが最新でない場合は
アップデートしてみてはどうですか。
書込番号:25350482
>羅城門の鬼さん
引き続き、コメントありがとうございます。
そうですね。
インターネットのドライバーの不具合も考えてはみて
更新や再インストールも試してみたのですが
全て解決には至りませんでした…
昨日は、個人設定を残した簡易的なPCの初期化も試してみたのですが
結局、症状は改善されませんでした(^_^;)
書込番号:25350510 スマートフォンサイトからの書き込み
>全て解決には至りませんでした…
あと考えられる対応としては。
デスクトップPCに無線LAN子機機能がある場合は、
無線LAN接続してみる。
もしも無線LAN子機機能がない場合は、
USB型の無線LANアダプタを使って、
無線LAN接続してみる。
書込番号:25350524
>羅城門の鬼さん
色々とご提案、ありがとうございます。
そうですよねぇ…
私の使っているデスクトップPCは
無線LANを搭載しておりませんので
他の方法でも、解決しなさそうだったら
外付けの無線LANアダプターを買ってみて
試してみようと思います…!
今はなんとか、何も買い足さなくても
問題解決出来ないか、試行錯誤してはいるのですが…
難しいようです。
また今日、外出して帰ってきたら
色々と試してみようと思います。
書込番号:25350541 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃ1145さん
WSR-3200AX4Sのファームウェアは最新ですか?
それからWSR-3200AX4Sの上流の接続機器の正確な型番は何ですか?
書込番号:25350562
>kabadaさん
コメント、ありがとうございます!
ルーターのファームウェアも、最新のものをインストール済みですね。
上流というのは、ONUのことで合ってますでしょうか。
私の場合は、ONUのみの接続で、型番はGE-ONUと書いてありました。
(この型番で合ってますでしょうか。)
書込番号:25350716 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなるとパソコン側のネットワーク設定の問題ぽいですね。
以下を参考に対処してみては。
IPv4接続でインターネットアクセスなしが出る時の対処法
https://itojisan.xyz/trouble/11861/
書込番号:25350964
>kabadaさん
サイトを教えて頂き、ありがとうございます!
結局のところ、その方法も試してみたのですが
駄目でしたね(^_^;)
書込番号:25351223 スマートフォンサイトからの書き込み
確認だけども
・Windows 10 or 11 ?
・イーサーネット の プロパティ で IPv6 のチェックを外した?
その結果、IPv4 の接続は安定したじょうたいだった?
書込番号:25351231
>魔境天使_Luciferさん
コメント、ありがとうございます。
この時点でしていたことは
Windows10の環境下で
イーサネットのプロパティからipv6のチェックを外しましたね。
症状が改善した時は、ipv4の接続は安定していたのですが
後日、また不具合が起きた際に同じ行為をした時は
ipv4接続は不安定、というか接続が出来なかったです。
今日は、PCの簡易的な初期化→Windows11に更新
をして、インターネットに繋いでみたのですが
結局、症状は変わらずじまいでした。
書込番号:25351270 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。NUROのデユアルスタック方式はIPV4がPPPoEでIPV6がIPoE
IPV4とIPV6同時に接続してIPV6とIPV4かで自動で切り替える接続でした。
それでもIPV4、IPV6もどっちも速い事が多いのとです。
書込番号:25351567
>グリーンビーンズ5.0さん
わざわざ、訂正情報まで教えて下さりありがとうございます…!
NURO光は確かNTT系列とは別で、独自の回線網だったでしょうか。
回線は結局のところ、早いとは聞いたことはありますね。
(諸説あるみたいですが…)
情報提供、ありがとうございました。
書込番号:25351595 スマートフォンサイトからの書き込み
NURO光は独自回線網らしいです。局舎はNTT局舎のスペースを借りていますが。
NURO光の設備なのでフレッツ網の様ドコモ光、光コラポの設備とは関係ない様です。
局舎からユーザー宅までNTTのダークファイバー(空き光ファイバー)を利用
らしいです。で局舎からユーザー宅までの光ファイバーが分配数はNTTの32分配の32件より
8分配で8件位という情報はありますが少ないらしいですね。
ただ、IPV4overIPv6は稀にこれ違う問題ですが。IPV4の1部の端末で問題がおきるようですね。
書込番号:25351737
→NURO光の設備はフレッツ網の様にフレッツ網の様にフレッツ、ドコモ光、光コラポ
は別のサービスが乗り入れはしてなくてフレッツ網の設備とは関係はないです。
書込番号:25351761
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
接続が不安定で、何か設定等の問題でしょうか?
以前はマンションで使用していました。
その時は、あまり不安定になる事はなかったです。(たまにはありました)
今回戸建てに引っ越しをして、初期化をして改めて、繋いでみたところ、ネットに繋がるのですが、時間がかかるようになりました。
テレビでyoutubeを見る時以前は、グルグルと回る事はあまりなかったのですが、最初に起動するときに時間がかかり20〜30秒位グルグルしていて、ひどいとしばらくその後もグルグル回って表示されません。
その時は待ってられなく一回切って、再度起動するとすんなり行く事が多いです。
ネット検索しているときでも時間かかる時がたまにあります。
ちょっと待って、更新ボタン押すとすんなり出てきて、その後は落ち着きます。。
スマホやタブレットやPCでも最初繋げる時に時間がかかる時が多いです。
一回繋がってしまえば、その後はほとんど切れなくなります。
★環境
・GMOトクトクBB
・ドコモ光
・戸建て
・モデムGE-ONU ⇒ 本器に接続(ルーターモード マニュアルに設定しています)
・ファームウェア Ver.1.31最新
有線で繋いでいる機器は1台もありません。
すべて無線です。
★個人で設定したこと
・ネット脅威ブロッカーは使用しないに設定
・5 GHzは無線チャンネルは48チャンネル
・2.4 GHzは無線チャンネルは9チャンネル(最初からかもです)
情報足りない箇所ありましたら申し訳ございません。。
SPEEDTESTなどでは、大体200〜600Mbpsの間でウロチョロです。
夜たまに遅いときがあり、30Mbpsとかの時もあります(こちらは本当にたまにです)
このような状況で、繋がりが不安定のように感じまして、何かもしご存じの方いらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。。
※みなそうなのかもしれませんが、iphoneでwifiを拾おうとしたときに、5GhzのAが表示されるのに少し時間がかかるのが気になりました。(3〜5秒位)
2.4GhzのGはすぐ表示されています。
PCを有線LAN接続してみると、状況は変わりますでしょうか?
それと2.4GHz接続時と5GHz接続時とで、どちらでもその現象が発生するのでしょうか?
また親機から近い位置でもその現象は発生しますか?
書込番号:25304670
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます!
⇒すみません、今確認できるPCがノートのみでLAN端子が付いてなく確認ができませんでして。。。
⇒こちらは確認しましたら、2.4ghzの接続時は、問題ありませんでした。
5ghzで今繋ぎましたら、5Ghzの方はやはり接続遅延がありました。
PC立ち上げてすぐだと接続の遅延が多くみられます。(スマホも同様です)
少し時間が経って、繋がると安定してきます。
本機近くでも遅延します。(1m以内でも)
これは参考になるかわかりませんが、電波のマーク(PC、iphoneともに)で2.4Ghzは比較的アンテナ4本立っていますが、5Ghzはアンテナマークが2本だったり、3本だったりが多いです。
書込番号:25304717
2.4GHzの方が干渉の影響を受けやすいので、
接続に手間取る可能性がありそうに思うのですが、
不思議ですね。
もしかすると、5GHzがWi-Fi5で拡張された仕様のところで
うまく行ってないのでしょうかね。
設定画面にて、5Ghzの802.11ax MU-MIMOとLDPCを無効にして、
どうなるのか試してみて下さい。
書込番号:25304752
>cavalliさん
DNSサーバーの動作が遅いのかもしれません。GMOトクトクBBのDNSサーバーの反応が遅い。
WSR-3200AX4SのDNSサーバーのIPアドレスを「GoogleのDNSサーバーアドレス」に変更してみる
設定画面を表示して、
[Internet]−[Internet]の「拡張設定」「DNS(名前)サーバーアドレス」を変更
プライマリー: 8.8.8.8
セカンダリー: 8.8.4.4 に変更
その設定方法や、その他の検討する設定項目は、以下のURLが参考になります。
>ファームウェア Ver.1.31最新
ファームウェアの最新は Ver.1.35 です。
「WSR-3200AX4B、WSR-3200AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/31/wsr-3200ax4s/
書込番号:25304888
>羅城門の鬼さん
不思議ですね。
⇒こちら2.4Ghzは大丈夫と記載致しましたが、使用しているうちに2.4Ghzもおっしゃる通り不安定になっていました。。
どうなるのか試してみて下さい。
⇒こちら設定してみましたが、改善はあまりされていないように感じました。
書込番号:25305595
>くりりん栗太郎さん
⇒すみません、ここ数日で更新されていたの気が付きませんでした。
数日前に確認したので見落としていました、更新しました。
設定画面を表示して、
プライマリー: 8.8.8.8
セカンダリー: 8.8.4.4 に変更
⇒こちらですが、空欄でしたので、数値入れるだけでいいのかわからなかったのですが、教えていただいた数値を入れた所、少し改善されたように感じます。
テレビのyoutubeもグルグルが無くなりました。
もう少しだけ、PCやTV、ネットを使用して感想をお伝えさせていただければと思います。
ファームウェアの更新も相まってなのでしょうか?
書込番号:25305601
2.4GHzも同様ならば、無線LAN以外の可能性もあります。
特には当該のページ(URL)を参照する時の一番最初だけと言う場合は、
DNSサーバの応答が遅いのかも。
くりりん栗太郎さん指摘のDNSサーバの設定で直るのかも。
書込番号:25305741
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
2日間、様子を観てみまして、変更後は改善した様に思いましたが、本日は症状が頻繁に起こり、前の状態と同じ症状が出ました。
TVのyoutubeもぐるぐると1分ほど接続ができない感じでした。
繋がった後は、切れる事はなさそうです。
体感としては、しばらくアクセスが無かった端末を、繋ぐ際に時間がかかる事が多い様に思います。
教えて頂いた、URLの内容を片っ端から試してみるが良さそうですかね?
書込番号:25308550 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、まずは試してみてはどうですか。
もしも効果がない場合は、元の設定に戻してください。
書込番号:25308729
こんばんわ。
ご教示いただきましたURLの中で出来る範囲の所で試してみましたが、改善されなかったです。
途中設定がごちゃごちゃになっている場合もありましたが、初期化などして試していきましたが、あまり効果は得られずでした。
変更してまもなくは、調子よかった様に感じましたが、体感ですが少し経つとやはりグルグルと検索に時間がかかりだしたりという状態でした。
故障?かもしれませんが、3年くらいは使用しているので交換は出来ずで、他に持っているNEC WG2600HS2に変更しました。
こちらは何も問題なく遅延等もありませんので、とりあえずはこちらを使用しようと思います。
色々と教えていただいたのに良いご報告ができず、申し訳ないですが、本機種はあきらめようと思います。
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
コメントいただきありがとうございました。
色々と知れたことがありましたので大変勉強になりました!
書込番号:25320045
スレチだったらすみません。
本機種を経由するとネットが不安定ですので、モデムから直接つなぎ速度を検証しています。
win11での設定方法ではダイヤルアップ接続→ブロードバンド接続という風に設定するようですが、
ダイヤルアップという言葉にひっかかっています。
昔ながらのダイヤルアップ接続なら従量課金になると思いますが、
この方法でもそうなってしまうのでしょうか?
ご存じの方、ご教示おねがいいたします。
昔ながらのアナログ回線用モデムを使っての接続なら…って。ぎりISDNが来年まで残っているのか。
当然ながら、プロバイダーと対応した契約して、ISDNのモデムを買って、電話番号打ち込んで…という手順が必要です。
たぶん、「モデム」を誤解されているかと。
まぁ広義で終端端末は並べてモデムでですが。最低でもPPPoEでないと使えないモデムかと思います。そもそも電話番号どうするの?
書込番号:25303485
Windowsの設定によりインターネット回線の料金体系が変わる訳ではないです。
もともとの回線が光回線等で定額制の契約なら、定額のままです。
書込番号:25303513
単にWindows 10/11の用語がおかしいだけだと思います。
新しい接続を設定するために選択する項目が「ダイヤルアップ」という名前になっているのが問題です。
この場合、別にダイヤルアップはしませんし、もちろん従量課金になったりもしません。
書込番号:25303916
ダイヤルアップ別料金のブロードバンド回線契約もなくはないですけどね。
書込番号:25303917
> ムアディブさん
ダイヤルアップサービス付きの場合ですね。
sato-9999さんの場合は、Windowsの「ダイヤルアップ」という用語に不安になられただけだと判断して回答しました。
書込番号:25304071
VPN接続が遅い件で探していたら、この書き込みにたどり着きました。最初の質問と症状が同じなので解決の詳細について支障が無かったら教えて頂きたいのです。会社のVPNルーター(YAMAHA TX830)に自宅からWindowsビルトインのクライアントソフトで接続しています。以前は問題なくつながったのですが?最近VPN接続をするとつながるのですが遅くて話にならない状況なのです。フォルダーが表示されるまでは良いのですが100KBぐらいのファイルを開こうとするとほとんど反応しない状況です。ノートPCを数台持っておりまして、設定は全て同じなのですが、レノボと富士通は非常に遅くNECは全く問題無しですので、PCの個別の問題化も知れません。ディスクトップ2台は有線で全く問題無しです。富士通は有線でもスマホデザリングでも激遅です。バッファローの回答で解決するとは思いませんが、何らかのヒントになればと思いましたので、よろしくお願いいたします。
>chen128さん
レノボと富士通にも確認されては如何でしょうか?
書込番号:25298378
機種(パソコン)によって症状が違うのでは
ウィルス対策ソフト(ファイアウォール)の設定
とかの問題かもしれませんね。
・自宅側、機種別
(ネットワーク設定も含めて)
・会社側での登録端末別
いずれかに問題あるのではないでしょうか?
※若干危険ですが自己責任でファイアウォール無しで
テスト的にやってみいる手もありますが。
書込番号:25298522
お忙しいところありがとうございます。問題の原因が分かりました。更新プログラムの不具合のようでした。
「2023年5月10日にWindowsUpdateに配信されたWindows11 バージョン22H2用更新プログラムKB5026372や、4月26日のプレビューリリースKB5025305をインストール後、一部環境において、VPN接続の速度が異常に遅くなるという不具合報告出ています。」
更新プログラムの原因と言う基本的な事を見落としていました。改善パッチは現時点でも出ておりません。VPNをL2TP/IPsecで接続する時だけに発生しているようでPPTPに変更すると解消するようです。更新プログラムを削除すると解消するのですが、私のPCでは何をしても削除できませんでした。削除できる一覧に表示されない状態です。
色々とご迷惑をおかけいたして申し訳ございませんでした。
書込番号:25299531
【困っているポイント】
10年ほど前に他社からコミュファ光に変更。
届いたモデムとルーター(と知らず)に、その前から使用していたバッファローのWHRーG300Nをよくわからず接続しWi-Fi使用していましたが、先日急に全く繋がらなくなってしまい、あわててAmazonでこちらを購入。
そして、恥ずかしながら各社のチャット質問などで初めてコミュファ光からのレンタルルーターがあることが判明。
(チャット質問は途中で強制終了?となってしまいました。)
現在は購入したバッファローのルーターは外して使用していますが、他に活用できる方法はないでしょうか?
調べずに購入してしまったのが一番悪いのですが、久々に買い替えたルーターが無駄になってしまうのが悲しくて。
【使用期間】 現在不使用
【利用環境や状況】
2階建て1戸建ての1階部分に設置
2階は、以前から少し不安定ですがなんとか届いていました。
(ただ、2階SonyのルームリンクのためTVにWLI-TX4-AG300Nを繋ぐもかなり不安定、現在は1階のSonyBDZ-RX55のネット設定もできていない)
モデム:OR77BCTD-C
ルーター(コミュファ光):AtermWH862A/O(CT)
【質問内容、その他コメント】
長文で申し訳ありません。
APでの使用ができないかと調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
取り敢えず新しいルーターを使って、古いのは予備ということでオッケーては?
予備があるのはいいことですよ
書込番号:25295830 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-G300Nなんて捨ててよし!
中継機ほしいならそんな古いもん使おうとせず新しく買おう
書込番号:25295851 スマートフォンサイトからの書き込み
2通りの使い方があります。
(1)
レンタルのWH862A/OはWi-Fi5のアンテナ2本ですので、
Wi-Fi6のアンテナ4本のWSR-3200AX4Sの方が仕様は上です。
なので、WSR-3200AX4SをWSR-3200AX4Sに有線LAN接続し、
WSR-3200AX4Sのモードスイッチを
MANUAL + AP にセットして電源オフオンし、
APモード(ブリッジモード)で使う方法です。
この場合はスマホなどの子機は全てWSR-3200AX4Sに
WI-Fi接続すると良いです。
(2)
WH862A/Oの電波が届きにくい場所がある場合は、
WSR-3200AX4Sは中継機として活用する方法があります。
WH862A/O --- WSR-3200AX4S --- 子機
--- : 無線LAN
WSR-3200AX4SをWH862A/OにWi-Fi接続する手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146239.html
ちなみに中継機は親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。
書込番号:25295952
>男・黒沢さん
そうですね、返品かフリマ出品なども考えていたのですがやめておきます。
>プロですがさん
おっしゃる通りです。さすがに古すぎますね。2階TVは別の方法を考えます。
>羅城門の鬼さん
どうもありがとうございます。
(1)の方法の場合、
「WSR-3200AX4SをWSR-3200AX4Sに有線LAN接続し」
とは、具体的にどのようにすれば良いのでしょうか?
WH862A/Oは使用しないということであっていますか?
書込番号:25296391
失礼しました。書き間違いです。
WSR-3200AX4SをWH862A/Oに有線LAN接続です。
書込番号:25296460
>羅城門の鬼さん
引き続きご相談です。よろしくお願いいたします。
APモードで接続してみました。
コミュファ光のSSIDの他にバッファローのものが4つ出ましたが、「WPA3」とついたものの方がセキュリティーが安全という認識で
間違いないでしょうか?
iPhone→A WPA3で接続成功(気づくとG?のみのSSIDやコミュファなどに戻っている時がある)
android→A WPA3は設定できず、Aで接続完了
PC(1階で主に使用)→G WPA3では候補にあがるものの×となっていて、「このネットワークには接続できません」となるため
G にて接続完了
現在この状態ですが、このままで大丈夫でしょうか?
書込番号:25297743
>間違いないでしょうか?
はい、WPA3が最もセキュリティが高いです。
しかし子機もWPA3に対応していないと、WPA3では接続出来ません。
その場合は、WPA2のSSID(WPA3以外)に接続すれば良いです。
はい、OKです。
但し、PCからBuffalo-A-XXXXが見える場合は、
Buffalo-A-XXXXに接続した方が速度的には有利となるケースが多いです。
書込番号:25297880
>羅城門の鬼さん
何度もご回答いただきありがとうございました。
本当にあやふやなままで正解がわからず困っていましたので
大変助かりました。
これで安心して過ごせます。
お二人の方も返信くださり、ありがとうございました。
書込番号:25298141
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
