AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1398
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2022年12月5日 19:21 | |
| 6 | 8 | 2022年11月24日 12:37 | |
| 4 | 5 | 2022年11月21日 15:07 | |
| 5 | 5 | 2022年11月1日 23:17 | |
| 9 | 9 | 2022年10月22日 23:33 | |
| 8 | 8 | 2022年10月5日 04:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
本製品もしくは同じような家庭用ルータでsyslogサーバ用意されている方、おすすめのsyslogソフトが有れば教えてください。
有名所で調べるとWinSyslogとKiwi Syslog Serverというものがみつかりましたが、いずれも法人向けサイトしか見つからず。
そもそも初心者向けというものはないかもですが、GUIで分かりやすいおすすめのsyslogソフトが有れば教えてください。
なにをGUIでやりたいのかによるけど、VMにLinuxを突っ込んでZabbixとか。
書込番号:25040012
ちなみに、PCつけっぱは結構な電気代になるのでデスクトップならあんまりお勧めしませんよ。
書込番号:25040016
QNAP、Synology、ASUSTORのNASには、syslogサーバの機能を付加することができます。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/telework_nr/1247678.html
PCで稼働するよりは便利で経済的でしょう。
書込番号:25040057
玄関:WSR-3200AX4S
廊下奥のリビング:WSR-3200AX4B
このような環境で使っておりますが、リビング置きっぱなしのノートPCがなぜか起動時に玄関のルータから拾ってしまい、
数分経過しないとリビングのルータに切り替わりません。。
逆にiPhoneがリビングから玄関隣の寝室に持っていく際にも切り替わりが遅いようです。。
これは設定画面で何か調整すれば改善する問題でしょうか?
同じような方、どのようにして改善されたか教えてください。
WSR-3200AX4Bが物の陰に隠れている場合は、
遮蔽物のない場所に置いてみてはどうですか。
それと出来るだけ高い位置に置いた方が
一般的には電波は遠くに届き易いです。
またWSR-3200AX4Sの方は、先月に新しいファームがリリースされています。
もしもまだ旧版の場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-3200ax4s-bk.html
意外とWSR-3200AX4Sの電波がリビングでも強いようでしたら、
WSR-3200AX4Sの設定画面に入り、
電波の送信出力を少し落としてみてはどうですか。
デフォルトでは送信出力は100%になっています。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc18
書込番号:25020966
リビングの方のルータですが、表に出していまして目の前の机に置いてるノートパソコンなのに、7mほど離れた玄関の、しかも靴箱の中にあるルータの電波を拾ってくるという始末です。。
電波強度で調整できるのでしょうか?よくわかっておらず。。
書込番号:25021013 スマートフォンサイトからの書き込み
>へむへむっ!さん
”表に出していまして” というのは 家の外に 出している?
どうも ローミング がうまく 機能してないみたいね。
問題があるのはその PC と その iPhone ?
@それぞれは、 古めの機種? 型式名は? できれば、そのURLも。
A一回、両ルーターを 工場リセット して再設定。
で、
”無線設定 > EasyMesh(ルーターモード時/アクセスポイントモード時のみ表示されます)”
「高速ローミング(11r)機能」の有効/無効を設定します。
で有効にチェックする。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter3&key=%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0#h4anc20
で、テストしてミレル?
Bそれから、 そのPC でいったん そのSSIDを削除 で 再度、そのSSIDを選択しパスワードを入れなおしてテストしてミレル?
CiPhone では 同様に ”そのネットワークを忘れる” で 再度、そのSSIDを選択しパスワードを入れなおしてテストしてミレル?
で どうなる?
書込番号:25021058
以前、似たような状況でバッファローのサポートと電話で話したところ、
Fast Roamingが有効になっていると、対応でない端末のローミングが
上手くいかなくなる場合があるそうで、無効にしたところ問題が解消
しました。
また、あまりルータに近すぎるとかえってつながりにくくなる場合も
あるそうです。
書込番号:25021088
WSR-3200AX4Sの送信出力を弱めれば、離れた位置での電波強度が弱くなり、
リビングではWSR-3200AX4Sに繋がりにくくなります。
あと高速ローミング(11r)の設定を確認し、
現在の設定と反対の設定にしてみて下さい。
高速ローミング(11r)はうまく機能すれば、便利なのですが、
うまく連携できない子機もあるようですので。
書込番号:25021096
>へむへむっ!さん
参考までに。
「WSR-3200AX4B、WSR-3200AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/31/wsr-3200ax4s/
書込番号:25021976
皆さんありがとうございました。
ファストローミングの有効と送信出力を下げることで落ち着いた気がしますので様子見致します。
書込番号:25022455 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに私のところではファームウェアのアップデートをした時に現象が再発し、
確認してもFast Roamingは無効だったのですが、試しに一度有効にしてから
もう一度無効にすると改善しました。
もうこのルーターを使っていないので現在のことは分かりませんが、もしも
同じことが起きたらお試しください。
書込番号:25022866
こんにちは。初めて質問を投稿します。
Wi-Fi環境の改善のため、現在こちらの製品の購入を検討しています。
現在の環境ですが、ネット回線は1Gbpsの光回線でWi-FiルーターにはNECのAterm WR9500Nを使用、Wi-Fi4(IEEE 802.11n)の5GHz帯でネットに接続しています。
通信速度は出ても150Mbps程度であり、Wi-Fi4の最大速度までは全く届いていないです。
ネットはゲームで遊んだり動画を視聴したりというのが主な用途ですが、正直なところ現状でもさほど大きな不満はないです。
ただ、Wi-Fi4という規格がかなり古く、使用しているPCやスマホはW-Fi5や6に対応していること、現在使用しているWi-Fiルーターが対応しておらず利用できないでいるIPoE接続を利用できるようになれば通信環境が全体的に良くなるのではないかと考えたのが購入を検討している理由となります。
大本の回線や契約自体が高速とは言い難い環境ですが、Wi-Fiルーターを本製品に交換することで改善はできるでしょうか?また、改善するとしたらどの程度の改善が期待できるでしょうか。
私は全くの素人であるため質問自体がもしかすると頓珍漢かもしれませんが、可能であれば識者の方にお答えいただけると嬉しいです。
WSR-1800AX4S を使用です。
ルーターから直下の1mくらいのところですが、WiFi ではあまり良い速度は出ていません。
@ 有線LANでの状態
A WiFiの状態
過度な期待はされないほうが良いかとは思います。
書込番号:25018616
無線では無く有線で測定した際の通信速度はどのくらい出るのでしょう?
有線の方が大きく通信速度が速いのであればWSR-3200AX4Sに交換することで通信毒度が上がる可能性はありますが、それほど変わらないのであれば交換しても意味は無いかもしれません。
子機側もWiFi5 2ストリーム以上に対応している必要がありますが、そちらもWiFi5で最大通信速度が433Mbpsの製品を使用しているのであれば交換しても意味が無いかもしれません。
書込番号:25018640
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
11nでの実力の最大速度近くが出ているかと思います。
つまり、まだインターネット回線側の余力はあるようですので、
もしかすると11ax対応または11ac対応の子機ならば、
親機も11ax対応にすれば、更に速度向上する可能性はあると思います。
但し、150Mbps以上の実効速度が出たとしても、
体感速度はほぼ変わらないはずです。
インターネット上のサーバ側がボトルネックになるでしょうから。
書込番号:25018722
>四川風麻婆豆腐丼さん
WiFi4 で150Mbps も 出ていればかなりいいほうだよ。 Wi-Fi4の最大速度 は600Mbps だけども、 これは いまでは当たり前にようになっている、 MIMO とか チャネルボンディング を 駆使しての話だよね。 さらに
Wi-Fi4の最大速度 は600Mbps は LinkSpeed:LinkRate とも 言われていて 理想的数値 だよ。
実行速度:スループット は 実際の ユーザーでの速度 で 速度測定サイトで 示されるスピードだよね。
スループットは、LinkSpeed:LinkRate の 大体50% とみれば いいと思うよ。 ただし。WiFiスピードは 設置環境に おおきく左右されるので、 それ以下にも なりえるよね。 ベンダーの広告は 理論値で かつ派手すぎて 実際とかけ離れているよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/index.html
WiFi4 でスループットが最大150Mbps という記事も あるくらいなので、 かなりいいと思う。
アンテナが4本もあるし、WiFi6だし、 十分 改善は期待できるよね。 WiFi6 のWiFiクライアントも 使ってのことだよ。
今はどのような機器接続構成 になっているか わからないけれども、 有線PC をHGWや 9500 に 有線接続 して 計測した値 が 四川風麻婆豆腐丼さん のところの 最大速度 だとみていいよね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
書込番号:25018984
>あずたろうさん
やはり無線は有線に遠く及ばないですね。
とはいえ、好きに配線できる環境ではないので上手いこと無線でやりくりするしかないのです…。
>EPO_SPRIGGANさん
私はどうして有線接続の速度を測ることを思いつかなかったのでしょうか!
一度有線接続の速度を測って本製品を購入するかの決め手にしたいと思います。
>羅城門の鬼さん
11nで望めるほぼ最大の速度は出ているのですね。
使用している子機はどれも11acや11axに対応している機器ですので、ルーターの交換で環境改善が期待できそうで良かったです。
体感速度がほぼ変わらないだろうというのは少し残念ですが、安定性の向上にも期待しているところですので、前向きに購入を考えたいと思います。
>Gee580さん
とてもわかりやすく、詳しくお答えいただき大変助かります。
Wi-Fi4の最大速度600Mbpsはあくまで規格の理論値ということですね。上手く使えばこのくらいの速度が出るもんだと思っていました。
一度有線接続の速度を測ってみて製品を購入するかの決め手にしたいと思います。
ルーターとしてはお手頃な価格帯の製品ではありますが金額的に安い買い物というわけでもないので、購入前に皆さんの意見を聞くことができて大変参考になりました。
皆さん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:25019100
こんにちは初めまして質問させていただきますたくさん回答いただけるとありがたいです
現在普通の回線使用中です これから光回線へ切り替えを行う予定です 現在使用しているルーターがかなり古く新しいルーターを探しています(1万円以内で)
そこで色々調べたところこちらを発見 値段も予算内で性能も良さそう がレビュー見てるとあまり評価良くないようで購入迷っています 今使ってる方でどのような感じか教えていただけるとありがたいです
ちなみに家の構造は3部屋➕台所、トイレ、風呂です 今ルーターがあるところとリビングは壁があるので中継器を使用しています
書込番号:24988076 スマートフォンサイトからの書き込み
良く行く知人宅で使っていますが、
支障なく現在使えているようです。
古い中継機がボトルネックになる可能性があるので、
様子を見て調子悪ければ中継機も買い替えた方が良いかもしれません。
その場合は中継機もWSR-3200AX4Sにしておいた方が、
親機の性能を引き出せます。
書込番号:24988102
>アナログ人間(知識求)さん
ファームウェアも改善されてきたので、普通に使えば、つながる機種だと思う。
EasyMesh関連の不具合で不評だと思いますが、
EasyMeshを使わないのであれば、普通に使えると思います。
参考)
書込番号:24988751
>アナログ人間(知識求)さん
>。。。。がレビュー見てるとあまり評価良くないようで。。。。
どこのベンダーでも、だいたい 製品が こなれてくると 3スター台 になるみたいにミエルけどね。
そこで、 大事なのが サポート の 親切さ だよね。 もし、 ハズレをひいた 場合、納得のいくサポートがえられるのか? だよね。
経験上 B社 は ダウト だとおもうけども。 N社 はいいんじゃないのかな?
書込番号:24988772
過去にバッファローのルーター使ってて管理画面で色々設定する必要があったような?という記憶があり、またその設定が分かりにくかったりとあったのですが今どんな感じでしょうか?>Gee580さん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
書込番号:24989730 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはデフォルトの設定のままで構わないと思います。
バッファロー機の設定画面は特には違和感はないです。
今まで何台か使ってきたので、慣れもあるかも知れませんが。
書込番号:24990537
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
こんばんは。アパートから木造平屋の戸建てに移り、長年使用していたwzr-hp-g302hを、こちらの商品にしました。自宅は光ドコモです。平屋だしサクサクいくかと、素人の私は思ってましたが、旧型と何も変わらない毎日です。ルーターは一回の天井に近いところにありますが、自宅全体のなかではやや端です。屋根裏部屋では、携帯の電波が弱くなってしまい、パソコンのネット環境も不安定です。
古いルーターを中継器として利用しようと思いましたが、この古いルーターは親機としてのみ使えるらしく、無理でした。
中継器には何がお勧めでしょうか。我が家は小さめの家ですし、どうして、旧型から改善を実感できないのかも、不思議でなりません。どうぞ、お教えください。
書込番号:24969522 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論的には、ルーターからの電波は水平方向には広がりますが、上下方向には余り広がらないセッティングになっています。
ルーターを寝かせるなり傾けるなりしてみましょう。
書込番号:24969535
>自宅は光ドコモです。
プロバイダはどこですか?
携帯やPCの型番は?
また親機からどれ位の距離で使っていますか?
>中継器には何がお勧めでしょうか。
親機WSR-3200AX4Sの性能を最も引き出せるのは、
もう1台WSR-3200AX4Sを購入して中継機として使う事です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146239.html
書込番号:24969538
>のーらいんさん
スピードはどのくらいでてますかね?
以下のサイトでPCでテストして新旧のスピードを比較をしてミレル? PCの位置は同じにしてね。
https://inonius.net/speedtest/
つぎに、スマホに以下をインストして、値が大きなところを探して、そこでPCででスピードを測ってミレル?
併せて新ルーターの設置位置を変えてテストできる? 新ルーターの最適な設置位置を探すということかな。
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
プロバイダの実際に提供するスピードは同じで旧ルーターで十分まかなえていたんだろうね。
だから結果は同じようだった。
Wifiミレルで高い数字が天井裏でもでる、位置に新ルーターを置けるといいんだけれでも。
2人くらいで作業するといいよね。
中継器でもいいとは思うけども、やはり設置位置が問題になるよね。
理由はほかにもあるだろうけれども、まずはこんなところかな。
書込番号:24969575
WSR-3200AX4Sは電波法の改正でWZR-HP-G302Hより電波の出力が弱くなっています。
2.4GHzの電波でも、WZR-HP-G302Hの時になんとか十分な強さで電波が得られた距離でも弱くなっているでしょう。
5GHzなど電波の性質上さらに届きません。
無線LANルーターを中継機設定で使用する方法もありますが、中継専用機もあります。
無線LANルーターより最大通信速度が落ちはしますが、インターネット回線があまり速くなければ十分な性能かと思います。
ただ、コンセント直付けなので設置場所によっては、テーブルタップなどで延長が必要になりますが。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001336336_K0001336335_K0001342314_K0001342313&pd_ctg=0063
書込番号:24969727
早速のご返信ありがとうございます。
KAZU0002さま―傾きを変えて様子を見ましたが、携帯の電波のアイコンは半分から1/3程度のままでした。ありがとうございまし
た。
羅城門の鬼さま―プロバイダーは確かビッグローブだと思います。携帯は私はSH-01Lです。主人の携帯は私よりは良いもので、
電波の扇はまぁまぁ埋まっているとのことです。パソコンはVAIOのSVF15AC1CNです。Windows10です。
不具合を感じる場所は、屋根裏部屋で、親機から、上に1メートル、横に6メートルくらいだと思います。中継器の
お すすめありがとうございました。同じルーターを買うとは…。思いもよりませんでした。
Gee580さま―教えていただいたサイトで新しいルーターのスピードを測りました。こんなサイトもあるんですね。とはいえ、英語と数
字で良くわかりません(笑)。パソコンで見たところ新ルーターはIPv6ではRTT21.9 Jitter182 Downlord15.4
Uplord13.2 これは毎回計測する度に代わるものなのですね。
IODATAのwifiミレルを携帯にインストールしてみました。パソコンと同じ場所で速度を計測したら9でした。wifiは「接
続してません」と出る始末です(笑)。
ルーターの設定位置を考えることが大切だとは思いますが。配線をどうするか、主人はこの手のことが全くダメ
で、私も大した力なく、困りました。悔しいので、エネルーがあるときに、また調べたいと思います。
EPO_SPRIGGANさん―新しいルーターの方が電波出力が弱いだなんて。何だかガツンと頭を打たれた衝撃です。素人の力なさ
を感じました。情けなしです。皆さんはそれをちゃんと調べて理解してる,、勝者ですよ、本当。
中継器のご提案ありがとうございました。
信頼できる通信アドバイザーさんとかに、自宅にきて、提案してもらいたいです。。無力を痛感してます。
みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:24972276
>のーらいんさん
>、英語と数字で良くわかりません(笑)。パソコンで見たところ新ルーターはIPv6ではRTT21.9 Jitter182 Downlord15.4 Uplord13.2
右上あたりに 日本語 に切り替えがあるよ。 かなり 速度 がおそいね。
これもかなり 低い数値 だよね。 これだと たいへんでしょ? 全面 みなおしで、プロバイダ、サービスの変更も 検討したほうがいいかもしれないよね。
間取り図を手書きして、 WiFiミレル で 家中を歩きまわって、 めぼしい場所の数値を 間取り図 に書いてみるといいよ。 または ヒートマップを作る。これは ちょっと難しいので、 間取り図に数字 を 書いたほうがいいよね。 そうすると、電波の強いところ 弱い ところがわかるよね。
これは、それほどむつかくはないよね。 長いLANケーブル、5〜10m くらいを 買ってきて プロバイダ業者が 置いていった 機器と 新ルーター を 長いLANケーブル でつなげれば いいよね。 LANケーブルの規格は CAT6。 電気屋さんなど量販店の ネットワークコーナー の 店員さん に告げればいいよね。
書込番号:24972336
>のーらいんさん
まずは、テストだよ。 仮決めするためのテストだよね。 配線をどうするか は 設置決定 の ことでしょ?
テストして 効果が 見られなければ、 中継器 なども 視野に 入ってくるけども、 木造だとそんなに 手こずることは無いはずよ。 ほかにも 原因が ありぞうだよね。
書込番号:24972361
ドコモ光でBiglobeだと、高速回線としてIPv6オプションがあります。
もしもHGWをレンタルしていない場合は、
WSR-3200AX4SでIPv6オプション接続可能なので、
下記参照して接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698.html
>携帯は私はSH-01Lです。
WiFi Analyzerをまずはインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
そして屋根裏部屋で上記アプリを起動してみて下さい。
親機WSR-3200AX4SのSSIDの電波強度(dBm)は5GHzと2.4GHzの各々で
どれ位なのでしょうか?
書込番号:24972362
少し時間をかけて調べたりしてみます。HGWの文字から調べている未熟者です。こんな私に、細やかに誠実に教えていただいている皆様に、刺激をもらいました。少しずつですが、やってみます。ありがとうございました
書込番号:24976527
当該機器の購入を検討中です。光回線は、1Gの契約です。LANケーブルの規格は、CAT6を使用予定ですがスペックアップした方がいいですか。助言をお願いします。また、有線LAN速度に、10/100/1000と書いてありますが、この表記の見方を教えて下さい。
書込番号:24950718 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANはINTERNETポートもLANポートも最大1Gbpsですので、Cat.5eでも十分なくらいでCat.6より上のものにしても特に効果は無いのでスペックアップの必要はないです。
最大通信速度が10Mbps/100Mbps/1000Mbpsの規格のLANポートに対応していることを示しています。
今時の製品は1000Mbps(1Gbps)のものが多いですが、かなり古い有線LANの10MbpsのLANポートを持つPCやネットワーク機器と接続しても使用することが可能ということです。
書込番号:24950735
まずLANケーブルの規格は基本的にはノイズ耐性の違いです。
LANケーブルの規格を機器が検知してリンク速度が決まる訳ではないです。
また規格では100mまで許容していますので、家庭内で使う程度の距離なら、
その規格が対応している最大リンク速度で使っても、
結構マージンはあります。
そしてもともと1000BASE-TではCat5eで良いぐらいです。
また10GBASE-Tでも家庭で使う程度の距離なら対応していますので、
これ以上上のCatにする必要はないと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC6%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:24950868
Cat7等でコネクタの所に金属のシールドが付いているケーブルは一見高級そうですが。シールドをきちんと理解して使わないと悪影響が出ることもありますし、一軒家で使う程度の長さでは性能的に全く無意味です。
よほどのことがない限り、CAT6のケーブルで十二分ですね。
>10/100/1000Mbps
PC側が対応していれば、自動的にその速度で通信出来ます…ってことだけです。
M:100万。ちなみにmはメートルで意味が違います。
b:bit。0か1かという情報単位。ちなみにBの場合はバイトで、8bit単位で0〜255を現わすので、Bとbの書き分けは意識しましょう。区別できないと頭が悪いと思われます。
p:per 〜あたり…という意味。"/"と書くことも。
s:second。秒。一分の1/60。
1000Mbpsとは、毎秒10億ビットの転送速度…って意味です。…そういうことが聞きたいのでは無いというのなら、何が聞きたいのかは明確に。
書込番号:24950878
引きまわす距離次第だけど、バッファローは相性出やすいから、下のグレードのケーブル使うのは止めたほうがいいと思う。
我が家はCAT5 (100Mbps用) で1Gbpsを10mくらい引きまわしてますけど、バッファローもってくるとコケます。(NETGEARは大丈夫)
書込番号:24950897
>頭文字Iさん
2年前、ONUとBuffalo BHR-4GRV間をCat5のLANケーブルを布設した状態でしたが、
リンク速度が100Mbpsと認識され、1Gbpsとして使えませんでした。
なので、1Gbps化工事日にCat 6AのLANケーブルに布設替えしました。
Cat 5e以上のLANケーブルでも十分かと思います。
書込番号:24950981
>頭文字Iさん
CAT6使用で十分です。
カテゴリの詳細は、以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
10Mbps、100Mbps、1000Mbps(1Gbps)のスピードをあらわしています。
CAT5eやCAT6、CAT6AのLANケーブルなら、十分に対応していますから、心配ないです。
書込番号:24951341
皆様、たくさんのアドバイスをしていただきありがとうございます。ケーブルはCAT.6にしたいと思います。マンションですが現状使用している無線LAN速度は80Mbsくらいです。色々調べた結果、各部屋にLAN回線を分配しているスイッチングハブの速度が、10/100であることが分かりました。今回、無線LANルータの交換と合わせて、スイッチングハブも、更新することにしました。スイッチングハブから各部屋へのケーブルはCAT 5eであることも分かりましたが、各部屋へのケーブルは交換は困難と思われますので、スイッチングハブの更新で様子を見たいと思います。
書込番号:24951957 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
