AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1399
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
|  ルーターの買い替え  | 1 | 2 | 2023年3月6日 20:48 |
|  IPアドレス取得方法の画面を表示させるには | 0 | 6 | 2023年3月1日 07:49 |
|  SSID1のSSID2はどちらかを有効にすればいいか? | 7 | 2 | 2023年2月27日 15:36 |
|  キッズタイマーについて | 0 | 4 | 2023年2月18日 09:39 |
|  ocnバーチャルコネクト | 0 | 2 | 2023年2月13日 22:49 |
|  メッシュWi-Fiを構築したい。つなぎ方教えてください。  | 0 | 3 | 2023年2月13日 21:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
簡単に初期設定できるか?接続の安定性、
【予算】1万円+‪α
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ルーターの買い替えで質問です 現在使用しているルーターの調子が悪く買い替え検討中です
バッファローさんのルーターが値段的にも良さそうですが少し出せばNECさんのルーターも買えそうですがどちらがオススメですか?教えてください
書込番号:25171015 スマートフォンサイトからの書き込み
WX3600HPとの比較ですよね。
WSR-3200AX4Sの2.4GHzは11nにしか対応していませんが、
5GHzの方が通常は重要ですので、
コストパーフォーマンス的にはWSR-3200AX4Sの方が良いと思います。
書込番号:25171112
早速回答ありがとうございます
近くの電気屋で1万円ちょっとで買えるので今度行った時見てみます
書込番号:25171207 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの設定画面で、Internet > Internet(ルーターモード時のみ)のとき、画像のような画面が現れるらしいですが、
私のルーターの設定画面は、二枚目の拡張設定の画面のみしか表示されません。
どうすれば、IPアドレス取得方法の画面を表示させられますでしょうか?
背面スイッチは「AUTO」ですかね?
だからそこの設定が自動で行われているのでは。
背面スイッチ「MANUAL」「ROUTER」にしたらどうでしょうか。
書込番号:25162138
>ゴギヘッドさん
契約されている回線とISPにより設定内容が異なって来ます。
なお、MAP-E系のISPですと、「ひかり電話」の契約有無も必要です。
また、au光、NURO光などのデュアルスタック方式でも変わりますし、
SoftBank光やJ:COMなどでも違って来ます。
集合住宅でも、引き込まれる方法も変わってきます。
なので、スレ主様の設備の詳細が見えないので、アドバイスしづらいです。
書込番号:25162213
もしもWSR-3200AX4Sのインターネット側に既にルータが存在している場合は、
WSR-3200AX4Sもルータモードにすると二重ルータ状態になってしまい、
何かと障害を引き起こす可能性があります。
本当にWSR-3200AX4Sのインターネット側の機器は
ルータではないのでしょうか?
WSR-3200AX4Sのインターネット側の機器の型番は?
書込番号:25162270
>ゴギヘッドさん
 外部スイッチを「AUTO」ではなくて、
 「MANUAL」「AP」にしてください。
 バッファローの無線ルーターは、そういう仕様なんです。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(バッファロー)の接続方法をPPPoE接続に設定する方法」
https://kuritaroh.com/2018/09/09/baffalorouterpppoesetting/
大切なことは、最初に、無線ルーターの外部SWで、ルーターモードに設定すること。
理由)ルーターモードにして初めて「IPアドレス取得方法」の選択肢が表示されるから。
書込番号:25162843
>外部スイッチを「AUTO」ではなくて、
間違えてしまいました。以下が正しいです。
外部スイッチを「AUTO」ではなくて、
 「MANUAL」「ROUTER」にしてください。
書込番号:25162846
設定で、SSID1とSSID2の項目がありますが、繋げるのは結局一つだけですから、
どちらかを有効にしておけばいいですよね。どちらを有効にしたほうがいいでしょうか?
自宅でしか使いません。PCは有線でつないでいるので、繋げる無線はスマホだけです。
使い分けた方がベターだと思います。
SSID1の認証はWPA2で、SSID2の認証はWPA3ですが、
WPA3の方がセキュリティ的には良いです。
しかし、WPA3は比較的最近出来たので、
全ての子機が対応している訳ではないです。
なので、WPA3に対応している子機はSSID2に接続し、
WPA3に対応していない子機はSSID1に接続するのが
一番良いのではないでしょうか。
お持ちの子機が全てWPA3に対応していれば、
SSID2だけでも良いのかも知れませんが。
書込番号:25160873
>エーテルターボさん
端末によって、変わってきますね。
無線ルーターのSSID1はWPA2対応、SSID2はWPA3対応です。
iPhone11以降は、WPA3に対応しています。
端末やOSによっては、WPA3で接続できないですから、その場合は、WPA2のSSID1で接続します。
普通に、SSID1、SSID2の両方を有効にしておくのが良いのでは。
端末がWPA2対応の端末なら、SSID1でつながります(SSIDの末尾の_WPA3で区別がつく)。
端末がWPA3対応の端末なら、SSID1でもSSID2でもつながりますから。
参考)
「WSR-3200AX4B、WSR-3200AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/31/wsr-3200ax4s/
書込番号:25161266
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
StationRadarアプリから、
子供のiPhoneにキッズタイマー設定をかけたいのですが
未設定端末が
登録数よりも
はるかに多く出てくるのですが
これは
第三者の端末なのでしょうか?
ご存じの方
おられませんでしょうか?
>第三者の端末なのでしょうか?
>ご存じの方
>おられませんでしょうか?
デジタル家電等でネットワークに繋がっているものの、
気が付いていないものがないでしょうか。
Android / iOS に Fing をインストールして、
Fingでデバイスをスキャンすると、
型式やメーカ名等を表示してくれますので、
確認してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
書込番号:25147236
バッファローは使っておらず、NECのルーターを使っているので同じかどうかわかりませんが、同じようなアプリを使っており、「過去に接続あり」と表示される未登録端末が多数表示された原因は、AndroidスマホのWiFiMACアドレスの設定で「ランダムMACを使用する」となっていたためでした。
そのためMACアドレスが切り替わる度に未登録端末が増えていってました。設定を「ディバイスのMACを使用」に変更し、どの端末のものかわからないMACアドレスが表示されている未登録端末を削除したところ端末数は増えなくなりました。
iPhoneにそのような設定があるのかどうか知りませんが、ご参考まで。
書込番号:25147480 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
こちらを利用して
翌日には
そんな状態でして......。
tametametameさんが
お答えくださった事が
原因なのかもしれません。
教えていただいたアプリ
そんなものもあるのですね。
参考になります!
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25147632 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
調べてみましたが
きっとそういう事で
複数出てきてるのだと思います。
iPhoneもMACアドレスが
切り替わるようでして
子供達のiPhoneが原因だと思います。
第三者が接続していないのであれば
安心です。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25147637 スマートフォンサイトからの書き込み
wsr-3200に買い替えて 設定しようとすると 自動のルータモードでは インターネット繋がらず 手動モードAPで バーチャルコネクトに設定すると インターネット繋がらず 手動のAPモードで ocnバーチャルコネクトに設定しないと つながりました。
この設定でもいいものか わからず 質問してみました
回線は ドコモ光 プロバイダは ocn
回線は ipv6になってました ocnサイトで確認
ホームゲートウェイは pr400meです
バッファローに問い合わせたら ホームゲートウェイの設定してくださいと言われました
WiFiで下がり250から300くらいは 出てるのですが このままにしといたほうがいいですか?
ホームゲートウェイを 設定したほうが 速度上がりますか?
初心者なので インターネットで検索してもいまいちわからず
こちらで質問させていただきました
宜しくお願い致します
書込番号:25141729 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000jzj
を参照して、確認サイトで確認すると、
IPv4の接続環境はIPoEとなっているのでしょうか?
WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にすると、
インターネットにアクセス出来るのでしょうか?
確認サイトでIPv4の接続環境がIPoEと表示され、
WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にして
インターネットにアクセスできるのならば、
PR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続出来ていますので、
WSR-3200AX4Sのモードスイッチは MANUAL & AP のままで良いです。
ちなみにPR-400NEは条件が合えば、
ユーザが設定しなくともOCNバーチャルコネクト接続となります。
書込番号:25142022
>羅城門の鬼さん
助かりました。両方ともIPoEになってました
書込番号:25142072 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
2Fにルータを置いてますが
・Wi-Fiが頻繁に途切れる
・子供たちもスマホやswitch、タブレットを持つようになり、同時に使用する端末が増えた。
・家族が各々の端末で同時に動画視聴をすることが増えた。
上記の理由で、Wi-Fiルータを新しく設置して、同時にフレッツ光ハイスピードから隼に変更予定です。
Wi-Fi EasyMeshを利用して、SSIDは1つのものを使い意識せず自動でいい感じにつながるようにしたい。
各機器のつなぎ方、認識があってるか教えてほしいです。
(用語の使い方等も誤っていたら教えてください。)
【利用環境や状況】
戸建て2F(軽量鉄骨)
<現状>(画像_現状のとおり)
フレッツ光 ファミリーハイスピードタイプ(最大200Mbps)(ひかり電話利用中)
プロバイダ :エディオンネット(フレッツプラン光(IPoE))
ホームゲートウェイ PR-400NE ←これに無線LANカードsc-40ne「2」がささっている(このLANカードがダメダメ?)
パナソニックまとめてネット(100BASE-TX)で各部屋に有線LANポートがあります(有線LANポートにはCAT5Eの印字)。
<変更予定>
フレッツ光 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼(最大概ね1Gbps)(ひかり電話継続利用)に変更予定。
PR-400NEにルータ機能は残し、バッファローWSR-3200AX4S(購入済みですが未接続)をフリッジモードで接続したい。
ギガ対応のハブを用意して、パナソニックまとめてネットを経由しないようにする予定。
(こちらのブログのようにしたい→ https://blog.pocopota.com/matometenet-low-to-high-speed/)
※中継器は様子を見て必要そうなら購入しようと思っていますが、自分の理解が合っているかどうか知りたいです。
【質問内容、その他コメント】
質問1)画像_変更@の認識はあってるでしょうか?
 図中のまとめてネットに繋いでいる「★LANケーブル」は、PR-400NE と WSR-3200AX4S どちらにつなぐのが正しいですか?
質問2)画像_変更Aの認識(以下の通り)はあってるでしょうか?
 ・ギガ対応のハブを設置しない場合、各部屋の有線LAN(図中の赤点線)は、まとめてネット内臓のハブが対応していないせいで、フレッツ光を隼に変更した恩恵は受けられない。
 ・無線LANの方は最大1Gbpsで繋ぐことができる。
質問3)画像?変更Bの認識(以下の通り)はあってるでしょうか?
 ・1Fから2FのWSR-3200AX4Sの電波を拾いづらい場合は、サテライト機器を各部屋の有線LANで繋いでWi-Fi EasyMeshを利用できる。
 ・サテライト機器は各部屋の有線LANにそれぞれ設置できる。(複数台つなげられる)
 ・ギガ対応のハブを設置しない場合、サテライト機器からの無線LANは最大100Mbpsとなる。
 ・図中の「★LANケーブル」をPR-400NEにつなげた場合、1Fのサテライト機器は機能しなくなる。
質問4)Wi-Fi EasyMeshではなく、WEX-1800AX4EAを中継器モードとして繋ぐ場合、以下の考えであってますか?
 ・SSIDは親機と中継器それぞれ別のものを持っている。
 ・SSIDの名前とパスワードに同じものを設定することでメッシュWi-Fiっぽく使えるけど、切り替えのスムーズさ(?)はメッシュに劣る。
 ・なので、SSIDは区別できるようにして、手動で切り替える方がストレスが少ないないかも?
 ・メッシュの場合は、コントローラ側の無線LANに1台接続、サテライト側に1台接続、の場合は負荷はそれぞれに分散されているが、
  中継器モードの場合は、親機に1台、中継器に1台接続されている場合、親機に2台分の負荷がかかっている。
 上記があっているなら、Wi-Fi EasyMeshを利用するより中継器モードの方が良い状況ってあるんでしょうか?
その他、画像のおかしな点、理解が誤っている点やアドバイス等あればご教示いただけるとありがたいです。
https://www.enjoy.jp/plan/ipoe/kiki.html
によると、PR-400NEで高速なOCNバーチャルコネクトで
インターネット接続できそうですね。
メッシュを構成するためにはWSR-3200AX4Sに繋いで
分岐させる必要があります。
PR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続されれば、
実効速度でも100Mbps以上となるでしょうから、
まとめてネットが100BASE-TXまでしか対応していないのなら、
まとめてネットの100BASE-TXがボトルネックとなり、
OCNバーチャルコネクトの高速性を充分には享受できないです。
ほぼ合っています。
はい。ただしEasyMeshの場合はエージェントと呼びますが。
はい。そして
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html#a06
によると、エージェントは最大4台まで接続できます。
エージェントの無線LANの最大リンク速度は1201Mbpsです。
但し、途中のまとめてネットの100BASE-TXにより、
実効速度は抑えられてしまいます。
リンク速度と実効速度とは別物ですので、
厳密に言えば上記のような説明となります。
はい、WEX-1800AX4EAはインターネットに繋がらなくなります。
バッファローのEasyMeshで有線LAN接続の場合はそのようですね。
WSR-3200AX4SとWEX-1800AX4EAのEasyMeshが有効になっていれば、
SSID名が同じでも同じでなくても、切り替えのスムーズさは変わらないと思います。
メッシュかどうかと言うよりも、有線LAN接続なのか
無線LAN接続なのかにより大きく違います。
有線LANの方が断然無線LANより安定性の面でも速度の面でも有利です。
なので変更(2)のような無線LAN接続の中継機の場合、
この無線LAN区間がボトルネックとなり易いです。
変更(3)の下図の方が良いと思います。
書込番号:25138767
こういう質問の回答として1枚図を添えてやると千の文字より伝わりやすいと思います。
ある程度長文を読み込んだ上で図を書いたので、最適に近い形にしたつもりです。
その上で質問に回答します。
まとめてネット内にHUBが内蔵されているので、別途HUBを用意する必要はありません。
メッシュWiFiで直接1階に飛ばしてもいいのですが、安定した通信が出来るかはやってみないと分かりません。
1階と2階のWiFiルーターは有線でつなぐのがベストです。
☆有線LAN接続でもメッシュWiFiは構築可能です。☆
ぱっと見は上の方が近いです。
回答が長くなる上、後で書くことと被るので割愛します。
[添付図について]
まとめてネット内蔵HUBがギガ対応、かつHUB内蔵であるという前提で書いています。
1階のルーターは機種を変えています。
理由はルーターの設置の自由度は高い方がいいです。コンセント寄せだと繋がりにくい場合もあるので。
もう一つはLANポートは複数あった方が後々の事を考えるとよいかと。
図の書き方のコツとして左から右に流れるように書くと、視認性がよくなります。
そのため、まとめてネットを意図的にでかく書きました。
chii_chanさんの図だと光ケーブルが左向きでLANケーブルが右向きと無駄に往復しているので、少しわかりにくいかなと思いました。
光ケーブル視点で見ると、まとめてネットはただの通り道です。光ケーブルの信号を受信して何かやってる訳ではありません。
強いて言えば光コンセントが付いてる事くらいか。
書込番号:25138864
>あいうえおじさん
ご回答ありがとうございます!
1階のルータの機種についてアドバイスありがとうございます。検討してみます!
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
おおむね認識はあっていたようで安心しました。メッシュWi-Fiはもう少し勉強が必要ですね・・・
変更(3)の下図の方が良いとのこと、アドバイスありがとうございます。
本日Wi-Fiルータが届きましたので、早速設置してみました!
しっかり速度も出ていて良い感じです。でもスマホアプリで計測してみたところ、やはり1Fの強度が弱そう・・・しかも書斎が一番ダメでした(涙)
しばらく使ってみてストレスを感じるようならまたエージェントの追加も検討したいと思います。
またその折はご教示いただけると幸いです。
書込番号:25141927
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001306918.jpg)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の価格比較 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のレビュー AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のクチコミ AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の画像・動画 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のピックアップリスト AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオークション AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
