AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年10月28日 登録
  • 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
  • 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオークション
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
(1418件)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
108
初心者 Wi-Fiがおかしい
2025/07/23 02:07(9ヶ月以上前)
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
【困っているポイント】
android15の端末のみWi-FiでIPV6tが使えなくなってしまいました
他の端末では問題ない
確認サイトで確認
【利用環境や状況】
プロバイダ ぷらら OCNバーチャルコネクト
ドコモひかり
【質問内容、その他コメント】
スマホはGalaxy a55ですが先日、アンドロイド15にしたらV6が繋がらず
ぷららの確認サイトでもIPV6も4も検出できなくなってしまい
15にアップ前は問題なかったのですか
他のandroid14端末は問題ありません
ご教授お願いしまい
書込番号:26244814
銀メダル クチコミ投稿数:1662件Goodアンサー獲得:271件
2025/07/23 05:40(9ヶ月以上前)
>うつ男さん
原因がはっきりしませんが、まずオーソドックスな所では、WSR-3200AX4Sの初期化と再設定、Galaxy a55のWi-Fi設定の削除と再設定あたりでしょうか。
また、以下FAQもでていますので参照ください。
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid29000024qz/
書込番号:26244855
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/07/23 05:48(9ヶ月以上前)
やって見ましたたが駄目でした
バッファロールータの設定でNDをブリッジモードにとネットであったので試したら認識されましたが
セキュリティとか心配で
アンドロイド15にしたらバッファロールータだと駄目になったと書き込みが多くあったのでバッファロールータの設定なんですかね?
書込番号:26244860 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/23 07:28(9ヶ月以上前)
>うつ男さん
ブリッジモードだと繋がるのですね。
であれば、OSの詳しい仕様まではわかりませんが、IPv6プリッジで利用するしかないかなと思います。OSレベルNDProxy(専門的にいうと疑似IPv6アドレスを割り振る仕組み)に対応していないようですね。ただ、スマホはIPv6ブリッジでも何の問題もありません。というのも、OSレベルでセキュリティロックがかかっているからです。もしPCを使うのであれば。PCにはFirewallソフト(通常は標準で入っています)は、必ず有効にしてください。
もっといってしまうと、NTTからレンタルされているルーター(ようはひかり電話を使っている人で、当方もその一人です)は、NDProxyなどない世界でネットを使っていますが、WindowsPCでFirewall防御しているので、それが理由で何か問題になった事はないですよ。
※いうまでもなくNDProxyを有効にできれば、モアベターではありますが
書込番号:26244909
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2025/07/23 10:05(9ヶ月以上前)
>15にアップ前は問題なかったのですか
Android15とWSR-3200AX4SのNDプロキシにおける相性がありそうですね。
もしWSR-3200AX4Sのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-3200ax4s-bk.html
>セキュリティとか心配で
IPv6ブリッジであっても、WSR-3200AX4Sは最低限のIPv6ファイアウォール機能は有効です。
WSR-3200AX4Sの設定画面で[ルーターセキュリティー]-[ファイアウォール]で
IPv6のファイヤウォールの各項目が有効であることを確認ください。
またAndroidやWindowsなどの端末側も最近はファイアウォール機能があります。
WindowsならWindows Defender ファイアウォールが有効になっていることを確認ください。
ファイアウォールが有効になっていれば、それほど心配することはないかと思います。
書込番号:26244995
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2025/07/23 10:24(9ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
前々から回答内容をみて不安におもっていたんですが、今回も書いている事が流石にまずいので指摘させてもらいます。最近のAndroidにはFirewallが搭載されているってどこ情報でしょうか?AndroidもiPhoneもOSレベルでrootのアクセス権がロックされているので、外部攻撃を受けた程度ではOSへの悪影響はないって事はいえますが、OSのFirewallでパケットを防ぐ機能はAndroidにはないとおもうんですが、、、というかありません。最近搭載されたんでしょうか?どこ情報ですか?
書込番号:26245001 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/07/23 10:47(9ヶ月以上前)
アップデート前は問題有りませんでした。
ファームも最新です
バッファローに確認したらブリッジモードでも問題無いとの事でしたか
PCにはノートンを入れて有ります
書込番号:26245012 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/23 17:35(9ヶ月以上前)
>ほしいろさん
まずAndroidに「最近」の修飾語は不要でした。
Androidにiptablesが組み込まれているものの、
INPUTに対する設定が空のケースが多いようなので、
Androidに対する記述は撤回します。
失礼しました。
書込番号:26245269
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/04 06:03(8ヶ月以上前)
色々とありがとうございます。
フォームも最新ですがアンドロイド15は駄目みたいです
とりあえず、ブリッジモードで使います
書込番号:26254869
クチコミ投稿数:366件Goodアンサー獲得:12件
2025/08/06 22:13(8ヶ月以上前)
ちなみに
バッファローマニュアルより
>>ファイアウォール設定‐IPv6
>メモ: 以下の場合は、ファイアウォールは動作しません。
> 「IPv6」で、IPv6接続方法を「IPv6ブリッジを使用する」に設定している場合
> インターネット@スタートの自動判別で「IPv6ブリッジ」が選択された場合
書込番号:26256982
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/07 04:25(8ヶ月以上前)
アップデート前は問題ありませんでした
ルーターは最新ファームです
書込番号:26257081 スマートフォンサイトからの書き込み
2台目の中継機を検討してます
2024/12/26 15:04(1年以上前)
スレ主 PEKEREさん
クチコミ投稿数:104件
こんにちは、
2台目の中継機を検討してます、
WSR-3200AX4S-BKをもう1台入手しつなごうかしらと思い、Buffaloさんに問いあわせたら、
"仕様的に2台はつなげられないので、WEXシリーズを使い直列接続してください"、
とのご回答をいただきました。
そうすると今のルーターも交換しなくてはならず、新規に2台必要になってしまいます。
なんとか1台入手することで対応できないのか調べているところですが、
親ルーターは、NTTのXG-1000NEです。
電波の悪い所が、親機と中継器とどちらも遠いようで、三角関係のような位置でなおかつ
間に壁や窓が多いです。なのでその場所と親機の中間くらいに中継機を増設でどうか、
と考えているところです。
Buffaloさんに聞いたところでは、WSR3200AX4S機とWEXシリーズを共存させるのも
駄目のようなので(理由は不明です)、ならば他社のならば、どうなのかな??と考えている
ところです。
そもそも中継機を増設するに際し直列接続という方法しかなく、2台を独立に親機とつなぐ
というのができないのか??についてもよくわかっていません。
だめならばやむなくWEXシリーズで検討しますが、他者のルーターならできるよ、ということ
かどうか、ご教授いただければ嬉しいです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:26014025
2024/12/26 15:20(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124157925.html
メッシュ非対応モデルにおいて、直列接続はWEXが必要とのメーカ回答が出ているので割愛しますが、buffaloは並列は不可という仕様のようです。
よって、WSR-3200AX4Sを使っている以上、別のメーカの物を買ってきたとしても不具合が出るなどの可能性があると思われます。
また、他社製品であっても、中継機を並列で2つつなげる事は殆どのメーカが推奨していない or 不可としています。
よって、距離を伸ばしたいだけであればWEXを2台買うのがベストでしょう。
ただし、中継の中継は速度が相当遅くなるのでその点は織り込んで購入しましょう。
個人的にはこの際おもいきってメッシュ対応のものを3台かってきてメッシュを組むのが良いと思います。
一例ですが、WSR-1800AX4Bを3台買うなどです。
書込番号:26014043
スレ主 PEKEREさん
クチコミ投稿数:104件
2024/12/26 16:13(1年以上前)
>えがおいっぱいさん
早々のレスポンスありがとうございました。
その後の中で、Buffaloでは、
 複数中継器はWEXシリーズで2台まで直列接続可能、
と表明しているのを、メーカーさんのページで確認いたしました。
頂いたコメントのように他社のルーターでも基本的に難しいのでしょうね??
"メッシュを組む"、については、まだあまり検討していませんでしたが、
ご提案頂いた、
>思い切って3台購入し、
というのは、親ルーターも変えちゃうという意味でしょうか??
親は引き続きNTT機でもかまわないのでしょうか??
10G回線につき、変えるとなるとそれなりのの親機にしないとなとも思います。
引き続きメッシュについて検討してみます。
書込番号:26014082
2024/12/26 16:50(1年以上前)
>PEKEREさん
Buffaloが2台並行不可としているので、そこに他社を繋げた場合、Buffaloに影響が出る可能性があるという事と思います。
また、他社で2台並行でかうなら、確実に動くWEXを2台かってもコストは変わらないのでは?と思います。
次にメッシュにして3台買う場合でもルーターはそのままで構いません。以下のようなイメージになります。
ルーター →有線→ メッシュ1 →無線→ メッシュ2 →無線→ メッシュ3
ただ提案したモデルは1Gbpsモデルです。WiFiの速度上限は1Gbpsになります。とはいえ、スマホレベルでしたら1Gbpsで通常は十分だと思いますし、PCだけルーターにLANで挿せば良いと思います。
書込番号:26014119
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2024/12/26 17:00(1年以上前)
>PEKEREさん
>電波の悪い所が、親機と中継器とどちらも遠いようで、三角関係のような位置でなおかつ間に壁や窓が多いです。
ルーターは、NTTのXG-100NEを使用するのが良いでしょう。
XG-100NEは、EasyMesh対応ではありません。
なので、バッファローの製品だけで、EasyMeshを構成するのが良いと思います。
接続の自由度が上がり、電波の弱い所をカバーできます。
バッファローのEasyMeshでは、コントローラ―はAPモードでも(ルーターモードでも)使用可能です。
コントローラーは、XG-100NEと有線LANケーブルで接続します。
つまり、接続は以下です。
XG-100NE(ルーター)
(LAN端子
(INTERNET端子)
WSR-3200AX4S(X:APモード、コントローラ―) ))) 無線端末(スマホなど)
WSR-3200AX4S(Y:WBモード) ))) 無線端末(スマホなど)
WSR-3200AX4S(Z:WBモード) ))) 無線端末(スマホなど)
XG-100NEとXとは、有線で接続します。
X、Y、Z は、無線でも有線でも接続することが可能です。
Y、Z は、直列でも並列でも(EasyMeshでは、その概念もないですが)、自由です。
参考)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
「WSR-3200AX4B、WSR-3200AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/31/wsr-3200ax4s/
書込番号:26014129
スレ主 PEKEREさん
クチコミ投稿数:104件
2024/12/26 17:20(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
こんにちは、レスポンスありがとうございます。
WSR-3200AX4Sを3台用いて、
XG-1000NE(親)
    --- WSR-3200AX4S(X:子)
       --- WSR-3200AX4S(Y:孫1)
       --- WSR-3200AX4S(Z:孫2)
と接続しているのだと思うのですが、
Buffaloのページでは、WSR-3200AX4Sには中継機をつなげられない、
とありました。中継機としては、だったように思いますが、
上記の、子供と孫のつなぎ方は、中継機ではないのでしょうか??
頂いたリンクを詳しく見てないのですが、ひとまず疑問としてお伺いしました。
書込番号:26014149
2024/12/26 21:45(1年以上前)
>XG-1000NE(親)
XG-1000NE(親)とWSR-3200AX4S(X:子)を無線LAN接続させたいのでしょうか?
もしそうだとしたら、上記構成は不可です。
まずXG-1000NEがEasyMeshに対応していないので、
参照すべきURLは
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
のWSRのタブとなります。
その場合構成例を見ると、親機XG-1000NEに対して繋げられる中継機は1台だけとなりますので。
このような制限を取っ払うには、親機も中継機もEasyMesh対応で揃える必要があります。
つまりXG-1000NEと1台目のWSR-3200AX4Sは有線LAN接続し、
そのWSR-3200AX4Sを親機とするのです。
そうすれば親機かつコントローラのWSR-3200AX4Sに対して
中継機かつエージェントのWSR-3200AX4Sの台数は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html#a06
を見てみると最大4台まで接続可能となります。
書込番号:26014467
スレ主 PEKEREさん
クチコミ投稿数:104件
2024/12/27 18:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございました。
わかりました、
私が、>くりりん栗太郎さん、のコメントを読み間違えていました。
>くりりん栗太郎さん
大変失礼いたしました。
リンクなども確認しまして、NTT親ルーターに、Buffalo機を有線でつなぎ
それを新たなBuffalo機の親として置き、それに子機・中継機をつなぐというわけですね。
大変よくわかりました。
それで環境構築してみます。
書込番号:26015401
スレ主 PEKEREさん
クチコミ投稿数:104件
2025/01/09 16:38(1年以上前)
皆様、ありがとうございました。
結果的に、当該ルーターを2基(B,C)追加し、Bを親にしてCをMesh設定の中継機にして、無事つないでます。
設定においては多少てこずりましたが、なんとかなってます。
想定以上に速度が出ていてMesh接続の効果に驚いてます。
ちなみに、もともとのNTTルーターにWiFiで中継機接続しているAについてもひとまずそのまま運用してます。
速度的にはあまり変わらないかな?というところなのでひとまずそのままですが、今後Meshに組み入れます。
書込番号:26030203
スレ主 peroxyさん
東日本でドコモ光を契約し、ONUに当ルータを接続しています。
- https://diary.sshida.com/20170616-4-NTT%E6%9D%B1%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AEDHCPv6+Advertise%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- https://www.tsanvr.com/2023/09/dns.html
- https://pure2z.com/terayama/
等を見るに、フレッツ光系列の光回線の下では検索ドメインとしてiptvf.jpとflets-east.jpが降ってくるはずです。
しかし当ルータの下で/etc/resolv.confを確認すると
search flets-east.jp. iptvf.jp flets-east.jp.iptvf.jp # mac
search flets-east.jp.\032iptvf.jp flets-east.jp.iptvf.jp # linux
のような異常な検索ドメインが登録されており、このために一部のツールがドメイン解決に失敗する状況となっています。
wiresharkでdhcp-v6のパケットを確認したところ、画像の通り2ドメインが半角スペースで結合されたものが配布されており、実装のバグの線が濃厚ですが、単なる故障の可能性も考えられますし、プロバイダや回線業者側の問題の可能性もあります。
このルータの使用者で、同様の症状が出ている方はいませんか?
書込番号:25976863
2024/11/28 09:19(1年以上前)
>peroxyさん
当方はMac所有者ではないので、
の記事の事を参考にした回答ですが、この記事によればDNSサーバーには2つの数値があり、通常は、
192.168.11.1(Buffaloは確か11.1だったような)
240b:xxxx
の2つが割り振られていて、右側に検索ドメイン名が逆引きされているようです。
通常は、
flets-east.jp
iptvf.jp
の2つになっていると思いますが、それが違う文字列になっているという事なのですか?
また、もう1つわからないのは、一部のツールだけが繋がらないというのもよくわからない症状です。
DNSの名前逆引きはOSやルーターレベルで行う事なので、ブラウザでちゃんと名前解決が出来ているのにアプリだけが駄目という事であれば、むしろそのアプリに問題があるように思います。
そのアプリがどういう状態かが分かりませんが、MAP/Eで割り当てられている利用可能以外のポート番号を使うようなアプリだとか、そもそもDS-Lite方式でポート開放が出来ない環境だとか、UPnP開放をするようなアプリでそれに失敗しているとか、PPPoE接続にした上で任意ポートを開放しないと使えないアプリだとか、そちらが問題なきがしますがいかがですか。
書込番号:25977103
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/11/28 10:18(1年以上前)
なんか、おかしいよね。
そのツールはなんですかね? FQDN指定ではダメで iptvf.jpとflets-east.jp じゃないとダメな理由はなんですかね?
>プロバイダや回線業者側の問題
を切り分けるために、ルーターの上流側で Wireshark でトレースできますかね。
いづれにしても、ワークアラウンドではなく、ちゃんと全部正確に機能しないといけないよね。
わたくしは、Windows Playerなので 写真のリストはLINUXかMACかツール での結果ですかね?
なんか、柳生ルーターが悪さしてる感じだよね。 ファームウェアを最新にして工場リセット/再設定でどうなるかだよね。 大事なところは”拡張設定 「表示する」を選択すると、DHCPサーバーの拡張設定項目が表示されます。”、”ドメイン名の通知 DHCPサーバー機能で通知するドメイン名を設定します。” をちゃんと指定することだよね。
あとは先述したように上流でWireshark でトレースして切り分けだよね。
柳生の対応が悪い場合、買い替えか、 または、 柳生ルーターのDHCPサーバー機能をOFFにして 自分で、 /etc/resolv.conf を書き換えだよね。
書込番号:25977172
クチコミ投稿数:6283件Goodアンサー獲得:488件
2024/11/28 10:56(1年以上前)
フレッツテレビを契約していないからでしょう。
iptvf.jpを正引きしてみたらどうですか。?
書込番号:25977205
スレ主 peroxyさん
2024/11/28 23:58(1年以上前)
> >プロバイダや回線業者側の問題
linux機を直挿ししてキャプチャした所、検索ドメインとして画像の通り 'flets-east.jp.' と 'iptvf.jp.' がきちんと列挙されて降ってきていて、/etc/resolv.confは
search flets-east.jp iptvf.jp
となっていたので、やはりルータ自体のdhcp-v6の実装の問題とわかりました。
> flets-east.jp
> iptvf.jp
はい、dhcp-v6のレベルでは 'flets-east.jp. iptvf.jp.' という(半角スペース入りの)単一のドメインが降ってきています。
複数回書き込まれているのは、半角スペースは本来ドメイン名に入ってはいけないので、それぞれのOSで適当な変換処理が挟まった結果だと思います。
手元にwindows機もあるので合わせて確認したところ、それぞれ次のような振る舞いをしていると推測されました:
dhcp-v6: 'flets-east','jp',' iptvf','jp' の4ラベル
-> windows: ピリオドで結合した後半角スペースで分割 -> "flets-east.jp." と "iptvf.jp"
-> mac : ピリオドで結合したものと、そこからダメ文字を消去したもの -> "flets-east.jp. iptvf.jp" と "flets-east.jp.iptvf.jp"
-> linux : ピリオドで結合してダメ文字をエスケープしたものと、ダメ文字を消去したもの -> "flets-east.jp.\032iptvf.jp" と "flets-east.jp.iptvf.jp"
おそらくwindows機でしかテストしておらず、見逃されたバグではないでしょうか。
問題が起きているのはcargo-binstallというツールで、rust製バイナリをレポジトリから落とせるようにするツールです。ファイルのダウンロードにはhttp(s)を使っているので、特殊な処理は行われていません。
実装を見たところhickory-dnsという独自実装のDNSソルバを使っていて、これが名前解決において(OSのAPIを使わず)/etc/resolv.confを自前でパースしていました。パース部分を見るとドメイン名のバリデーションをかなり厳しく行なっており、不正な文字を含むドメインは弾かれる仕様になっていて、これがエラーの原因でした。
hickory-dnsの実装自体あまり行儀が良くないとは思いますが、DNSの仕様に従っている方に文句をつけるわけにはいかないでしょう。
また、同様に/etc/resolv.confを自前でパースするソルバを使っていると同じ問題を起こしうると思われます。
ファームウェアは最新のv1.46のものなのを確認し、初期化してみましたが、リセット直後の状態でも同じ症状が見られました。
また拡張設定からドメイン名を設定してみたところ、dhcp(v4)に追加のオプションとして Option 15のDomain Nameが生えただけで、dhcp-v6に影響はありませんでした。
これは関係ないと思います。検索ドメインは省略されたドメインに対してサフィックスを加えてFQDNを得るための仕組みなので、フレッツ内部のサービスに省略されたドメインでアクセスしない限りは実際に機能することはないはずです。
以上のことから、buffalo側に問い合わせを行おうと思うのですが、このようにほぼバグであることを確信しているものはサポートに送るのと脆弱性報告に送るのと、どちらが良いのでしょうか?
書込番号:25978001
Gee580さん
2024/11/29 02:42(1年以上前)
脆弱性に送る、 と思った理由は?
まず、小手調べで、LINEとかチャットでコンタクトしてミレバ?
柳生はサポートに問題があるので、タフだから注意だよね。 さらにこの商品は販売終了なのでね。
書込番号:25978073
Gee580さん
2024/11/29 09:15(1年以上前)
あれから、ちょっと調べたんだけれども、/etc/resolv.conf がおかしくなってるのは、おかしいけれども、それはそれで機能するみたいよ。
半角スペースの隙間がなくても、/032 (スペースの意味)が入っていても、 自動的に補正して解釈してくれるみたいだけれども。
その一部のツールって何? 今度はそのツールが臭いよね。 実装がプアかもね。 そもそも、その他は普通に動くんでしょ?
書込番号:25978250
2024/11/29 12:01(1年以上前)
そもそも、「flets-east.jp」、「iptvf.jp」のドメインはフレッツ閉域網に中継するためのもので
「flets-east.jp」はユーザーサービスページのドメイン。「iptvf.jp」はフレッツテレビのドメイン。
ユーザーサービスページに接続できないのですか。?
以前、バッファローのルーター使っていましたが
何ら使用に問題なかったですが。
インターネット使用上、問題があるドメインがあるんですか。?
Linuxからフレッツユーザーページにアクセスできないのですか。?
書込番号:25978420
Gee580さん
2024/11/30 05:30(1年以上前)
よく、お返事を読んでなかったよね。 失礼したよね。
さらに調べたら、パージングにて不正確なものを生成しちゃうケースもあるし、厳しくそのチェックをして、無視してしまうのがあるみたいね。 hickory-dns は後者のほうだよね。 セキュリティを重視している実装だよね。
なので、どっちが悪いということではなく、この場合は使いやすい、とか、使いにくいとかだよね。
柳生にコンタクトしても、理解できないだろうし、労力が無駄になるところだったよね。
最終的には、その環境を続けるなら、FQDNでのアクセスになるんだろうね。
書込番号:25979450
スレ主 peroxyさん
2024/12/01 08:50(1年以上前)
> 脆弱性に送る、 と思った理由は?
一般的な製品のサポートが想定しているのは操作がわからないだとか故障だとかで、バグ情報を送っても対応できる部署に回されるとは思えなかったからです。とはいえ、とりあえずメールサポートに送ってみようと思います。
管理画面から見えるログのフォーマットを調べると、DHCPのサーバ・クライアントともにISC-DHCPを使っているようなので、当機種だけのバグではないと予想されます。なのでしかるべき所に伝われば修正が降ってくるんじゃないかなぁ……と期待しています。
ここに関して若干訂正があります。パケットキャプチャの結果を見直していた所、IPv6のNeighbor Discoveryでもdhcpv6と同様の付帯情報を配るシステムがあって、そこについていた検索ドメインは画像の通り 'flets-east','jp','iptvf','jp'の4ラベル (スペースなし)となっていました。
linuxでデバッグログを睨んだ結果、"flets-east.jp. iptvf.jp"はdhcp-v6由来、"flets-east.jp.iptvf.jp"はicmp6由来で登録されていて、2ドメインが異なっていたために二重に登録されているという形でした。macもおそらく同様の機構で2個生成されていて、windowsはdhcpv6のもので上書きする仕様なのだと思います。
ここから内部の挙動を推定するに、NGNから受け取った検索ドメインを内部で雑なテキストで保持(おそらくルータ内部の/etc/resolv.conf?)し、それを改めてパースする際にNDプロキシ・DHCPv6サーバの双方が間違ったパースをしているのでしょう。
書込番号:25981006
kabadaさん
クチコミ投稿数:191件Goodアンサー獲得:21件
2024/12/01 14:22(1年以上前)
そもそもこの機種はLinuxに対応しているとはメーカーページのどこにも書かれてません。
対応していないOSの一部アプリが動作しないからといってメーカーに苦情を入れるのはいかがなものかと思います。
メーカーサポートに問い合わせても「Linuxには対応していません」としか回答されないのでは。
書込番号:25981495
スレ主 peroxyさん
2025/02/05 01:23(1年以上前)
多忙につき遅くなりましたが、結果報告です。
buffaloに問い合わせをしたところ、向こうでも再現したということで、時期は未定ですがファームウェア改修が入るそうです。
またこの際実装の異なる機種との交換を提案されたので、全buffaloルータに共通する不具合というわけでもないようです。
一方でこの製品は販売終了しているので、例えば同クラスの最新版など(WSR-3000AX4P?)で共通の実装なのかな、と予想しています。
いずれにせよ、今はbuffaloの対応待ちといったところです。
書込番号:26062431
他社ルーターとの中継器として
2024/09/11 17:51(1年以上前)
スレ主 PEKEREさん
クチコミ投稿数:104件
こんにちは、
題名の使い方を検討しています。
経験された方や知見のある方からアドバイスなど頂けないかと思いお問合せします。
光回線の10G回線に変えた際にルーターがNTT社のGX-100NEになりました。
以前より1G回線では WSR-3200AX4S を問題なく使ってはいたのですが、
今後は中継器として引き続き使ってみようかと思い、四苦八苦しているところです。
BuffaloさんのWebにある"中継器としての接続設定"を試みましたが、WEP接続の
ところからうまくいかず、サポートに連絡しオペレーターとチャットでアドバイスをもらう中、
手動設定での対応を、となり、
設定ツールをダウンロードし、直接有線で中継器にアクセスし設定していくのですが、
SSIDと暗号キーが、通常NTTルーターで使用しているものを設定すると、中継器側が、
NTT機と通信に行ったきり??終わらない(オレンジ点滅)、という状態になります。
サポートでは、通信の情報があっていないと思われるので合わせてくれ、というだけで
こちらもわからないので、NTTさんに引き続き聞いてみようかとは思っているところです。
サポートツールでは、SSIDを選択すると、認証有無と認証キーの入力が促されるのですが、
その選択肢はいつも使っている認証方式と違う形式のが指定されるので、
それをいつも使うのに変えて入力し決定とし、中継器と親機の設定待ち、
となるのですが、なんかその設定に何かうまくいかない点がある??と思っています。
そもそもWEPボタンで簡単にいかないということは無理なのかな?? と思ったりもします。
ですのでもしすでにトライされて、だめでした、とか、無事できてるよ、でもよいので、
話が伺えればと思いました。宜しくお願いいたします。
NTTさんに聞いて再トライした結果はまた追記したいと思います。
書込番号:25886736
2024/09/11 18:35(1年以上前)
WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL & WB にセットしていますか?
WSR-3200AX4Sは設定の時はGX-100NEの近くに置いていますか?
スマホやPCで既存のGX-100NEへの無線LAN接続プロファイルを削除し、
そのSSIDと暗号化キーを入力するとGX-100NEに無線LAN接続できますか?
書込番号:25886777
Gee580さん
2024/09/11 20:38(1年以上前)
>WEP接続のところからうまくいかず
他のWPA、WPA2, WPA3 ならうまくいく?  GX-100NE の初期設定では 初期値:WPA2-PSK(AES) だよね。
柳生側でも WPA2-PSK(AES) でやってみたら?
そもそも、なぜ WEP を使うの? いまでは、簡単に入手できるツールもあるし。 近隣の オタク にハックされちゃうかもよ。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w-a/8w_m10_b.html
書込番号:25886983
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/09/11 20:59(1年以上前)
FYI
XG-100NE 機能詳細ガイド
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/xg100ne/XG-100NE_detail_202303/
> 無線の暗号化(初期値:WPA2-PSK(AES))
書込番号:25887005
2024/09/12 13:42(1年以上前)
>PEKEREさん
より具体的な情報が欲しいですね。
「いつも使っている認証方式」とは何以下?
「いつも使っている認証方式と違う形式」とは何か?
参考までに)
WSR-3200AX4S-BKの中継設定は、EasyMeshではなく、「手動で設定」するのが良いでしょう。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(バッファロー WNR、WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:25887887
スレ主 PEKEREさん
クチコミ投稿数:104件
2024/09/12 18:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>魔境天使_Luciferさん
>くりりん栗太郎さん
みなさまコメントありがとうございました。
私の初期情報が不十分で、かつ誤りもあったりと、大変失礼いたしました。
結果、現在無事つながりました。
まず訂正、>WEP接続のところからうまくいかず、
と書きましたが、WPS接続 の間違い、
要はまずAOSS接続/WPS接続を試したが駄目だったということです。
通常の方法と書いたのは、SSIDとそれに対応する認証キーをもちいての接続です。
後でも書きますが、WPA-PSK(事前共有キー)、というのが、??何のこと?? となった
ために、今回混乱を招いた、と自己認識しております。
でもどりますと、
その後、Buffaloさんのサポートに電話し手動接続を試みるも、うまくいかず、という状況で、
昨日は、無線の認証をどうするか??、という所でつまづいたのですが、
結局、WSR3200AX4S側の、
1) SSID >> XG100NEの3SSIDのうち -1 を一つ選ぶ
2) 無線の認証 >> WPA2 Personal (自動選択される)
3) 無線の暗号化 >> AES (自動選択される)
4) WPA-PSK(事前共有キー) >> 暗号化キー -1 ※
をそれぞれ設定して、決定としましたら、ややしばらくして、
WSR3200AX4SのINTERNETが緑点灯して、接続できた(万歳)、となりました。
決め手は、4) WPA-PSK(事前共有キー) >> 暗号化キー -1 ※
WPA-PSK(事前共有キー)という言葉の意味が分からなかったことと、
それがどれのことを言っているのかが理解できなかったということになります。
本日NTTさんの、通信機器相談窓口、いうところに電話し事情を話しましたら、
>>"それは、SSID -1 用に通常使用している暗号化キー-1のことです、
変えたのなら変えたキー、変えていないなら最初のキーを使ってください"
ということでした。
"わかりました!!"、と試しました所、うまく接続できた!! ということになりました。
ルーターは1階にあり、2階の端にあるPCで無線で受信して速度が出ずにいたところ
この中継機をPCの近くに設定し、EtherNetでつないだところ期待以上のスピードでつながってます。
今一度皆様のコメントをたどってみますと、Gee580さん、から頂いたリンクがその情報だったのですが、
今回、WPA-PSK(事前共有キー)、という言葉には初めてでくわしたので、それはどれのことか??
何のことか?? が、ぴんと来なかったということがありました、.....だめですねぇ。
XG100NEをNTTに設置してもらった時には、まず、設定してあった初期値キーで接続してますので、
設定を変更していないから、設定変更ページは見ていない、ということで分からずでした。
結局決め手は、 WPA-PSK(事前共有キー) の認識、でした、勉強になりました。
もし苦労されている方がいましたら是非参考にしてください。
皆様ご協力ありがとうございました。
書込番号:25888241
クチコミ投稿数:42件
コントローラ側WSR-3200AX4S Version 1.46:玄関
エージェント側WSR-3200AX4B Version 1.30:リビング
こちらの2台構成でEasymeshを有線接続で構成しています。
普段は玄関からリビングへ移動したときにローミング機能で快適に通信できているのですが、
数日に1度の割合いでエージェント側のルータから出すSSIDが認識しない、また認識してもパスワードが違う、とエラーが頻発します。
なお、2台とも高速ローミングチェックONで、エージェント側の接続時に中継機能の設定で動作する、も有効です。
都度エージェント側ルータのみ再起動すると、改善する、の繰り返しです。
同じような症状起きていた方いないでしょうか?
バッファローに問い合わせすると、コントローラ側のDNSサーバーを8.8.8.8に変えて様子を見てください、とよくわからない指示しかいただけず。。
書込番号:25847140
2024/08/12 11:49(1年以上前)
エージェントのSSIDを入力または選択しても無線LAN接続せず、
元のコントローラのSSIDのまま繋がっているという事なのでしょうか?
その状態でインターネットにはアクセス出来ていますか?
書込番号:25847277
Gee580さん
2024/08/12 17:38(1年以上前)
がくさいねぇ。 これはなぜ有効にしているの?
書込番号:25847629
2024/08/12 18:59(1年以上前)
>へむへむっ!さん
現象が再現するのであれば、ログをとって、バッファローに問い合わせるのが良いでしょう。
少なくとも何が起こっているのがを、、バッファロー側が把握することができますから。
以下のURLが参考になります。
「ログの記録設定、確認方法、ログの意味(バッファローの個人向け無線LANルーター)」
https://kuritaroh.com/2019/11/26/personalrouter_log/
書込番号:25847719
クチコミ投稿数:42件
2024/08/13 00:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます、エージェント側のSSIDに接続してもエラーとなるのでインターネットにはつなげません。
ルータを再起動すると使えるようになります。
>Gee580さん
ありがとうございます、エージェント側の接続時に中継機能の設定で動作する、はメッシュWi-Fi(親機と同じSSID)で運用したかったからです。こちらを無効にしてもメッシュWi-Fiが実現できるのでしょうか。
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます、そうですね、頻発するようならログ取得してみます。
書込番号:25848069
Gee580さん
2024/08/13 00:19(1年以上前)
これはWSR-3200AX4Sのマニュアルからだよね。
これは ”EasyMeshを利用しないネットワーク” に限っての 話というか 設定だよね。
EasyMesh にしたいのだから、 チェックオフ して テストしてみましょう。
無線LAN親機設定 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-10.pdf
”EasyMeshを利用しないネットワーク”で、接続先のWi-FiルータのSSIDと暗
号化設定を本製品に引き継ぐ場合は、「接続時に中継機能の設定で動作する」
にチェックを入れてください。
メモ: チェックを入れた場合、無線端末ではWi-Fiルーターと中継機が同じ1
つのSSIDが表示され、チェックを入れない場合、無線端末ではWi-Fiルーター
とは別のSSIDが表示されます。
マニュアルの記述によると できなきゃいけないよね。
で、このテストの前に 機器に残っている ステータスの残骸を消すために、両方とも工場リセットできる?
で設定しなおして、テストだよね。
書込番号:25848090
2024/08/13 10:17(1年以上前)
つまりコントローラにも無線LAN接続されていないようですね。
コントローラとエージェントのSSIDが同じだとうまく行っている時は使い勝手が良いのかも知れませんが、今回はうまく行ってないのですから、コントローラとエージェントのSSIDは別々にした方が確実ではないでしょうか。
つまりその設定をオフにして、エージェント本来のSSIDに無線LAN接続してみてはどうですか。
同じSSIDだと、エージェントの近くで接続を試みても、もしかするとコントローラとの接続を試みているのかも知れません。
書込番号:25848392
クチコミ投稿数:42件
2024/08/13 23:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
お二人ともありがとうございます。
マニュアル読み落としのご指摘もありがとうございました。
改めてマニュアル読み直して再設定しなおしてみます。
書込番号:25849364
AOSSで接続できない
2024/05/29 14:10(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
クチコミ投稿数:75件
ルーターの置いてある場所とnasneを置く場所を離すようになったので、
有線接続はやめて、以前使っていたBuffaloの無線LANコンバーターのWLI-UTX-AG300/Cを出してきてAOSSで接続しようとしたのですが、
WSR-3200AX4S-WHのwirelessのランプが緑色で連続点滅して接続できません。
チカチカ、チカチカと2回ずつの緑色のランプの点滅は一切なく、最初から緑色のランプがチカチカチカチカと高速で連続点滅します。
Buffaloのサイトで確認した所、wirelessのランプが緑色で連続点滅する場合はAOSS/WPS失敗時と書いてあります。
WSR-3200AX4S-WHのコンセントを抜き差しして再起動させたり、WSR-3200AX4S-WHをリセットしても状況は変わりません。
どうすれば接続できるようになるのか分からずお手上げです。
書込番号:25752600
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2024/05/29 15:27(1年以上前)
新しくnasneを置く場所にて接続設定をしているのでしょうか?
それともWSR-3200AX4Sのそばに置いて接続設定を行っているのでしょうか?
離れた場所にて接続設定を行う場合、ちゃんと電波が十分届いているか確認していますか?
WPA2とかのWSR-3200AX4Sの無線の認証が、WLI-UTX-AG300/Cの方と同じになっているのでしょうか?
WPA3にしているとWLI-UTX-AG300/Cが対応していませんけど。
WLI-UTX-AG300/Cはちゃんと電力供給されているのでしょうか?
WLI-UTX-AG300/Cは2.4GHzのみの製品ですが、WSR-3200AX4Sは2.4GHzの電波も飛ばしているのでしょうか?
だめなら、WLI-UTX-AG300/Cの接続ツールを使って手動で接続を試みてはどうでしょう?
書込番号:25752679
クチコミ投稿数:8927件Goodアンサー獲得:1647件
2024/05/29 15:43(1年以上前)
大分前のBuffalo機種での同様事例の話なので参考程度に。
ランプの点滅って、ピッカンピッカンみたく状態じゃなくて、パパパパパ・・・ってな目まぐるしい感じですよね?
前者ならば、取説で言う「点滅」状態ですが、後者だとハード的な故障(付属ACアダプタが逝っている)で、本体への電源供給がおかしい=本体がまともに作動していない状況です。恐らく。
後者だったらの対処法は、ACアダプタを付属品相当の別物=良品ACアダプタに取り替えたら直るかも、です。
手持ちの余り物で同等品があれば試すか、近所のリサイクル屋のジャンクコーナーとかで¥100〜200で適当なのを見つけてくるか、さもなくば一式を修理に出すか諦めるか、でしょう。
ACアダプタって連続通電で日夜稼働させているうちは調子よくても、それで次第に劣化が進んでいて、数年かして家が停電して復旧した直後とか、たまに掃除しようとコンセントを一時抜いて挿し直したとか、暫く使ってなくてまた使い始めようとしたとかで途端に故障する、ってことがあるんですよね。。。
もし見当違いでしたらご容赦を。
書込番号:25752697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:75件
2024/05/29 16:28(1年以上前)
WLI-UTX-AG300/Cはルーターの近くのコンセントに刺して接続設定しましたが、
何回試してもwirelessの緑路のランプがチカチカチカチカと連続点滅しかしません。
AOSSでは接続できないので、EPO_SPRIGGANさんが教えてくれたLAN端子用 無線子機設定ツールで手動設定を試してみた所接続できました。
書込番号:25752742
バッファロー
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <1438
