AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1399
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年9月5日 19:17 | |
| 15 | 11 | 2021年11月23日 14:28 | |
| 10 | 31 | 2021年8月22日 19:49 | |
| 5 | 20 | 2021年7月29日 15:09 | |
| 6 | 13 | 2021年7月18日 21:11 | |
| 11 | 24 | 2021年7月18日 06:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
楽天ひかり回線で使えて、かつ、ひかりTVでも使えるルーターという条件でこちらのルーターを購入しました。
ルーターとチューナー(st4500)に優先で接続した場合は地上波もみれます。
ルーターとチューナー(st4500)を無線で接続しようとしていますが、該当のSSIDを探してパスワードを入力しますが、「BUFFALO-〇〇」は見つかりませんでした。と、出ます。
インターネットとネットワークの画面に戻ると、「保存済み」と表示されているので、パスワードは間違えてないと思います。
スマホやパソコンは無線LAN接続で通信できています。
どなたか教えてください。
書込番号:24323597 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-3200AX4SにはWPA2用のSSIDとWPA3用のSSIDがあります。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-07.pdf
P116参照。
WPA2用のSSIDに接続しようとしていますか?
書込番号:24323674
>marusukemaruさん
WSR-3200AX4SのファームウェアがVer.1.20(最新)だとすると、設定変更でつながるようになる可能性があります。
変更する設定は、「無線設定」「EasyMesh」の設定で
「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF にします。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「WSR-3200AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/31/wsr-3200ax4s/
書込番号:24323894
>羅城門の鬼さん
WPA3用のSSIDでスマートフォンなど接続していますが、ひかりTVのチューナーでは、「〇〇-WPA3」というSSIDが検索しても出てきません。
ルーターの設定画面でSSID1の「使用する」のチェックを外してみようと思ったのですが、チェックを外さことができないようになっています。
書込番号:24324613 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
SR-3200AX4SのファームウェアはVer.1.20(最新)です。
以下の手順で設定しましたが、ダメでした。
書込番号:24324618 スマートフォンサイトからの書き込み
逆です。チューナではWPA2用のSSIDを使うようにしてみて下さい。
ちなみにチューナを有線LAN接続すると、
視聴は出来ますか?
書込番号:24324666
>marusukemaruさん
そうでしたか、お役に立てず、失礼しました。
では、チューナー(st4500)のサポートに連絡、相談してみてください。
同じような事例、何か情報があるかもしれません。
次に、バッファローのサポートに連絡するのが良いと思います。
https://www.buffalo.jp/support/other/inquiry.html
WiFiルーターの初期不良と分かれば、新品と交換してくれますから。
書込番号:24324872
>羅城門の鬼さん
チューナではWPA2用のSSIDを使うようにしたいのですが、
「ネットワークとインターネット」⇒「利用可能なネットワーク」でWPA2のSSIDが出てきません。
チューナを有線LAN接続すると、視聴は出来ます。
たびたびすみまんせが、何かわかればご教示ください。
書込番号:24325807
おかしいですね。
では、WSR-3200AX4Sの設定画面に入り、
SSID2の認証方式をWPA2/WPA3 Personalに変更し、
チューナーはSSID2のSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:24326091
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト]
【利用環境や状況】
auひかり回線でレンタルルータはAterm BL1000HW(無線機能あり)を使用しています。
BuffaloのWSR-3200AX4SとWEX-1800AX4の組み合わせでEasyMeshを構築しています。
ファームウェアは全て最新のものにしています。
ONU=>BL1000HW=>(有線)=>WSR-3200AX4S&=>(無線)=>WEX-1800AX4のような接続です。
【質問内容、その他コメント】
EasyMesh構築当初は快適に使えていたのですが、ここ最近、Buffalo機器経由で特定のサイトへの接続ができない事象が発生しております。
接続できるサイト、Yahoo Japanなど
接続できないサイト、Google, YouTubeなど
接続できないサイトへも、BL1000HWに直接無線接続すれば繋がりますが、Buffalo機器に接続を切り替えると繋がらなくなってしまいます。
二重ルータ状態については、WSR-3200AX4S側の自動制御でルータ機能がOFFにされているように思います。
検索をするとIPv6周りを調査する必要があるように思えたのですが、具体的な調査方法がわからず質問させていただきます。
追加情報です。
ダメ元でWSR-3200AX4SのファームウェアをVer.1.10にダウングレードしてみたところ、接続できなかったサイトにも接続できるようになりました。
ただ、せっかくEasyMesh対応ルータと中継機を揃えたので何とか活用したいのですが。。。
ファームウェアが新バージョンになるのを待つしかないでしょうか?
そもそもなぜローカルのNW起因で接続先のサイトによって接続できる/できないの差が発生するのかが理解できないのですが。
書込番号:24290275
>たこ焼き器さん
Ver.1.20[2021/07/07] での変更履歴で、
・本商品を2.4GHzの周波数でWi-Fi接続していた場合、インターネットのページによっては、読み込みが遅い、または読み込みが停止することがある問題を、ルーターモードで修正しました。アクセスポイントモードで同現象が発生したときは、申し訳ありませんが、可能な限り5GHzの周波数でWi-Fi接続してお使いください。
と記載されていますが、
レンタルルータがあるようですので、アクセスポイントモードで運用されているかと思います。
Wi-Fiの接続は、どっちに接続されているのでしょうか?
書込番号:24290295
>たこ焼き器さん
試しに、ブラウザを異なる物で試してみて下さい
・Googlechrome
・Edge
・FireFox
・kinza
・Opera
・Vivaldi
等々・・・。
書込番号:24290376
こちらのサイトで、プロバイダを検索するを押して下さい。
https://minsoku.net/provider_detections
当方の環境ではこのように表示されます。
プロバイダと言うより、接続方式のようですが。
書込番号:24290487
旧バージョンに戻したら直ったのなら、
新バージョンでの修正が悪さしているのでしょうね。
早期に修正してもらえるように
まずはバッファローのサポートにこの現象を連絡した方が良いのでは。
あとおかめ@桓武平氏さんが指摘されてますが、
WSR-3200AX4Sの不具合回避のため、
WSR-3200AX4SとはWEX-1800AX4を含めて
全ての子機を5GHz接続するか、
あえてWSR-3200AX4Sをルータモードにしてみたら改善しませんか?
書込番号:24290618
書き込みを見ていただきありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
使う周波数と接続先のページとの間で相性問題が発生するのもイマイチ理由はわかりませんが、そういう作りになっているんですね。
Wi-FiのAPとしての機能は両方とも生かしており、WSR-3200AX4Sの方で上手くいかない時は、レンタルルータの方のSSIDに接続しておりました。
WSR-3200AX4Sのモードについては、APモードに設定したいところでしたが、自動で認識されるとのことでしたので、自動選択にしております。結果、レンタルルータ側のルータ機能を認識しているようで、APとして振る舞ってくれているようです。
>JAZZ-01さん
MacのSafariとGoogleChromeを使用しておりますが、両ブラウザとも同様の挙動になておりました。
>あずたろうさん
今の状態(ファームV1.10)での表示結果について添付いたしました。
V1.20に再度アップデートした後の表示については後ほど試してみます。
>羅城門の鬼さん
そうですね。新バージョンでもEasyMesh構築当初はうまく動作していたのですが、どこか不安定なポイントがあったのかもしれません。
バッファローのサポートにも連絡してみます。
全て5GHzでの接続についても後ほどV1.20に上げたのち、試してみたいと思います。
引き続き御助言いただけると大変助かります。
書込番号:24290683
それとWSR-3200AX4Sをルータモードにすることも試してみて下さい。
書込番号:24290701
>羅城門の鬼さん
二重ルータということですね。後ほど試してみます。
たった今、V1.20にアップデートし直し、EasyMeshを再構築しました。
すると、前回EasyMeshを構築した当初のように、いずれのサイトも問題なく接続できるようになりました。(なってしまいました)
先程のISP確認・判定の結果についても添付します。(変化なしです)
バージョン戻し、再アップデート・再構築でうまくいってしまうと症状の再現がなかなか難しいですね。
ちなみに、All5GHzにトライしてみようとしたのですが、WSR-3200AX4Sの管理画面上、添付のようなメッセージが出ているため、2.4GHzはOFFにできないようでした。
書込番号:24290755
最近またGoogleやYoutubeに繋がない不具合が発生しました。Yahooや価格comには繋がるので、IPv4/v6の違いが何かしらの要因ではないかと疑っているのですが、自分では解決できませんでした。
環境は依然と変わらずauひかりで、ホームゲートウェイにBuffaloのルータ(APモード)とEasyMesh子機の構成です。
EasyMesh子機の電源を抜いたら一旦GoogleにもYoutubeにも繋がるようになったので現在はその状態です。
なかなか曲者ですね。
書込番号:24459547
>たこ焼き器さん
WSR-3200AX4Sは、ファームウェアが更新されました。Ver1.21が最新(2021/11/23現在)。
旧バージョンから更新した場合には、「高速ローミング(11r)」が無効に変更される。
つまり、「無線設定」「EasyMesh」(ページ123/172)の「高速ローミング(11r)」チェックOFFに設定される ようです。
(これが原因で、つながらない現象が再現しているのかどうかは、不明ですが)
書込番号:24459583
>くりりん栗太郎さん
ファームウェアを1.21に更新してみることにします。
「特定のサイトのみNG」問題の根本的な解決を謳っているFWかどうかはわかりませんが、ものは試しでとりあえずアップデートして様子見してみます。
書込番号:24459621
現在、電波の飛びを期待して、飛び出している大型アンテのAirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2ですが使っておりますが、このところ子供からPS4で遊ぶ時に遅延などがあり、ブツブツと小言を聞くことがあります。
我が家では・・・。
携帯×4台、タブレット×1台、動画(d-TV)×1台、PS4×1台、switch×1台をWifiで使用しております。
私自身タブレットや携帯を使用していて、特段の不便を感じたことはないのですが、このAirStation WSR-3200AX4S-BKにしてメリットがあれば買い替えようと思いますが、参考となる情報が頂けましたら・・・。と思っています。
ちなみに、Wifi6対応端末はないのですが(直近でも購入予定なし)、先行投資も考えています。
書込番号:24280435 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4は11axには対応していないので、
WSR-3200AX4Sに交換しても直接的な効果はないかと思います。
もしもWXR-1900DHP2とPS4等の子機との距離が離れている場合は、
中継機を追加した方が効果があると思います。
書込番号:24280449
繋がらない/遅いならともかく、遅延はルーターのせいではないと思います。
回線業者やプロバイダーの見直しを。
書込番号:24280456
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます!
PS5とは同じ部屋なので、距離的な問題はなさそうです・・・。
電波の飛びに関しては、二階で携帯を操作できるように・・・を期待していました。
言葉足らずで申し訳ありません。
書込番号:24280459 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品にしたところで電波が今の製品より遠くまで強く届くということはありません。
電波法の制限で電波の出力は変わらず、個体差程度に届く電波に差が出る程度です。
電波が弱かったりの問題で遅延が出るのであれば、中継機の設置で電波の強さを改善さえる方法いう方もあります。
動画の視聴などが増え宅内で使用している機器の総通信量の問題で、インターネット回線の最大通信量を超えるなどで遅延しているのであれば、インターネット回線のサービスの増強が必要になるかと思います。
原因をはっきりさせずルーターを買い換えても改善されない可能性があるので、原因を確認してからにしましょう。
書込番号:24280468
>KAZU0002さん
そっちですね。
と言うことは・・・買い替えたからと言ってメリットはでない感じですね。
現行のAirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2も何年か使用していましたので、そろそろ・・・とも思っていました。
書込番号:24280469 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
KAZU0002さんも仰っていましたが、ネットワークを考えたいと思います!
書込番号:24280477 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこ?
WXR-1900DHP2のインターネット側に接続している機器の型番は?
それとWXR-1900DHP2にPCまたはPS4を有線LAN接続して、
radish等で速度計測すると、下りはどれ程の速度ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24280494
電波的に問題がないのであれば、一度有線LANで接続してみて遅延が出るか確認してみては?
有線LANでも遅延が出るならインターネット回線の見直し。
遅延が出ないのであればWXR-1900DHP2の無線機能に問題があるかもしれず、アクセスポイントをもう一つ作りアクセスする子機をどちらかに振り分けるようにすれば改善するかもしれません。
古い無線LANルーターが手持ちであるのであればブリッジモードにしてLANケーブルでつなぎ、子機をどちらかにしか接続できないように振り分けてみて状況が改善できるか確認することができるかと思います。
改善できるならほどほどの無線LANルーターを新しく購入してもよいかもしれません。
書込番号:24280519
>羅城門の鬼さん
続けてのフォローありがとうございます!
@インターネット回線
ドコモ光
Aプロバイダ
OCN
BWXR-1900DHP2のインターネット側に接続している機器の型番
PR-400KI
CPC有線LAN接続して、radish等で速度計測
※選択する「光ファイバーのキャリア名」については選択に不安はありますが・・・
計測結果を添付いたします。
書込番号:24280562
>EPO_SPRIGGANさん
改めて購入しなくても良い方法についてアドバイスありがとうございました!
書込番号:24280568
>羅城門の鬼さん
画像を添付しましたが、文字にて表示ができました。
失礼しました。
「使用回線: NTT西 フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 光配線方式」
については、ドコモ光がなかったので、これを選択しております。
=== Radish Network Speed Testing Ver.5.7.3.1 β - Test Report ===
プロバイダ: OCN
測定地: ※※※(個人情報につき消去させていただきます)
測定条件
精度: 低 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中
データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaScript
下り回線
速度: 316.3Mbps (39.54MByte/sec) 測定品質: 90.0 接続数: 16
測定前RTT: 18.6ms (18.2ms - 18.9ms)
測定中RTT: 16.6ms (15.8ms - 19.1ms)
上り回線
速度: 423.7Mbps (52.97MByte/sec) 測定品質: 93.1 接続数: 16
測定前RTT: 18.0ms (17.8ms - 18.1ms)
測定中RTT: 17.0ms (16.1ms - 21.7ms)
測定者ホスト: ***.**.***.***
測定時刻: 2021/8/9 16:26:53
書込番号:24280581
> 計測結果を添付いたします。
下りが300Mbps弱出てますので、
インターネット回線の速度は充分かと思います。
PS4ではなく、PS5だったのでしょうか?
同じ部屋にあるのなら、WXR-1900DHP2にPSを有線LAN接続すれば、
遅延や速度の問題は解決できるかと思います。
有線LANは無線LANに比べて、安定性や速度の面で断然有利ですので。
書込番号:24280583
>羅城門の鬼さん
大変失礼しました。
使用しているPSは「4」です。
ちなみに・・・計測結果を見て頂いたのですが、お恥ずかしながらですが、
この結果が早いのか?遅いのか?普通なのか?わかりません。
いかがでしょうか。
書込番号:24280620
PSで不満なら、親機が同じ部屋にあるなら、LAN ケーブルで繋いで試すのが先でしょう。
書込番号:24280682
https://usedoor.jp/howto/hobby/game/playstation4-internet-setsuzoku-kousokuka-dns/
有線化と高速化のチューニングです
書込番号:24280698
>bl5bgtspbさん
実は、LANケーブルで繋ぎたいところですが、ケーブルで繋ぐには距離がありまして、
無線(wifi)に頼っている状態です。。。
しかしながら、解決しないのであれば手段として考えたいと思います。
書込番号:24280702
下りが約300Mbpsですので、充分速いです。
距離があると言っても同じ部屋なのですよね。
同じ部屋なら距離があっても、有線LAN接続することは
そんなに困難ではないと思うのですが。
ちなみにPS4は11ac対応機なのでしょうか?
書込番号:24280716
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1032358.html
自分で判別出来ないなら
pS4の型番を書いてください。2000番台のモデルでないと
今の親機でさえ性能を使いきっていないので、親機を買い換えても無意味です
うすっぺらいLAN ケーブルでカーペット下に這わすなどの工夫が必須です
書込番号:24280736
>bl5bgtspbさん
>羅城門の鬼さん
PS4ですが、「CUH-2200AB02」でした。
この辺りも影響があるのに情報不足について失礼しました。
書込番号:24280764
一応は11ac対応機ですね。
PS4で実効速度を計測すると下りはどれ程の速度なのでしょうか?
またWXR-1900DHP2とPS4の距離は?
書込番号:24280771
ネットゲームが上手くできません
自分はよくスプラトゥーンやエーペックスなどのゲームをするのですが最近ネットが重いと感じたのでこちらのルーターを購入し、ipv6プラスに接続を変えた所フレンドとプレイするとエラーが起こり困っています特にスプラトゥーンの場合はフレンドとやる時以外でもエラーが起こりプレイできない状態です。
ネットの速度はps5(有線)で測った所40Mbpsぐらいしか出ていないです。
回線はドコモ光で契約しておりプロバイダーはぷららを使用しています。
サイトやぷららに連絡して確認したのでipv6プラス接続になっているのは確かだと思います。
終端装置(モデム)?はよく分からないので写真を貼っておきます。
書込番号:24246598 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6は高速ですが、
グローバルIPアドレスを他のユーザと共有しているので、
色々と制約があります。
ぷららなら、IPv4 over IPv6とPPPoEの併用は可能です。
なのでもう1台無線LANルータを用意して、
WSR-3200AX4Sに有線LAN接続して、
PPPoE接続でインターネット接続し、
問題のゲーム機はその追加の無線LANルータに接続してみて下さい。
書込番号:24246666
>ミルクとドーナツさん
NTT系列、下記サイトで プロバイダを通った後の速度と、プロバイダ前での速度の測定が出来ますので、その値を写真でアップしてみて下さい。
http://www.speed-visualizer.jp/
私は NTTでプロバイダがぷららです。
夜半だけ極端に遅くなる症状(上記サイトで5Mbpsとか)が出て、ぷららのサポートに電話をしたところ、現象は把握していて現在対応中との返事をもらい、予定通りの7月1日からは通常の速度(夜間で300Mbps程度)が出るようになりました。
すでに問合せ済みとの事ですが、
似たような症状なら、再度サポートに電話で問い合わせも良いと思いますけど・・・
書込番号:24246676
v6プラスでは、ポート開放できるポート番号を自由に選べません。
従って、ポート開放を必須とするゲームでは、工夫が必要です。
もう1台、ルータ―を追加して、PPPoE接続をすることで、ポート開放を実現するのです。
詳細な設定方法は、以下のURLが参考になります。
「IPv6(v6プラス、transix、DS-Lite、クロスパス)でPPPoEパススルーを使用して、プレステのオンラインゲームを動かす設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/02/09/pppoe_passthrough_ps4/
書込番号:24246702
>ミルクとドーナツさん
ネット対戦ゲームされるのでしたら、
メインルータをIPoE+IPv4 over IPv6接続し、
PPPoEブリッジを有効化して下さい。
サブルータでPPPoE接続するようにします。
メインルータのLANポートとサブルータのLANポートにもLANケーブルを挿し、
サブルータのIPアドレスを固定にし、サブルータのDHCPサーバを止めて下さい。
端末側は、デフォルトゲートウェイの設定をサブルータ宛てのアドレスに変更して下さい。
書込番号:24246718
速度もですが、回線の安定度のほうが劣化してるのではないですか?
https://minsoku.net/stb_check/new
こちらで測定した後に下の方の「他の人の結果を見る」で、安定してるなら真っ直ぐな状態になります。
書込番号:24246972
>JAZZ-01さん
返信遅れてすいません
こちらのサイトでやってみたのですがispの欄にぷららなど該当する者がなかったのでその他にしたのですがよろしかったでしょうか?
また、この数値だとどうなのでしょうか?
書込番号:24249818 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミルクとドーナツさん
確認ですが、WAN側のLANケーブルのカテゴリは,
「Cat.5e/Cat.6/Cat6A」のケーブルを使用されていますでしょうか?
書込番号:24249857
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>おかめ@桓武平氏さん
返信遅れてすいません。
皆さんのいっている通りこちらのサイトhttps://digiyoku.com/ipv6-nasne/を参考にしながら昔使っていたもう一つのルーターを接続して設定もサイトの通りにして現在は一つ目の画像のような状態になっています。
ですがこちらのサイトの二つ目の画像のゲーム機側のネット設定になにを打ち込めばいいのかよく分からなくて困っています。
わかる人がいたら教えてください。
書込番号:24249868 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
種類は分からないのですがこのルータに同封されていたLANケーブルを使用しています。
書込番号:24249873 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミルクとドーナツさん
どうも、回線速度が出ていないようです。
今年の4月4日にフレッツ光(100Mbps)からドコモ光(1Gbps)に転用しました。
先月の6月にIPoE+IPv4 over IPv6に対応したルーターに入れ替え、
PPPoE接続もしています。
書込番号:24249929
わかる人がいたら教えてください。
PPPoE接続用の無線LANルータはRESETボタン長押しで
一旦初期化してから、モードスイッチがあれば、ルータモードにセットした上で、
再度PPPoE接続設定してみて下さい。
ちなみに、PPPoE接続用の無線LANルータの型番は?
書込番号:24249931
>また、この数値だとどうなのでしょうか?
IPv over IPv6にしては速くはないですが、
ゲームをするにな充分な速度かと思います。
>実際にこのサイトでやってみたのですがこの結果はどうなのでしょうか?
無線LAN接続しているので、応答速度は非常に良い訳ではないですが、
安定はしているようです。
つまり、IPv4 over IPv6の実効速度と応答速度は特には悪くはないように思われます。
書込番号:24249954
>羅城門の鬼さん
PPPoE接続用の無線LANルータはWSR-2533DHPLというものを使っています。
書込番号:24250042 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHPLならばモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットした上で、
底面のRESETボタンを長押しして一旦初期化して下さい。
その後でWSR-2533DHPLの設定画面に入り、
PPPoE接続設定を行ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
書込番号:24250115
>ミルクとドーナツさん
回線速度の結果により、結果が100Mbps未満の原因は、
@ ONUの部分が100Mbpsのままになっている。(ONU本体は、1Gbpsに対応可能)
A ONUからルータ間のLANケーブルのリンク速度が100MbpsになるようなLANケーブルを接続している。
の可能性がありそうです。
書込番号:24250417
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>おかめ@桓武平氏さん
>あずたろうさん
>JAZZ-01さん
皆さんに質問なのですが今まで色々なサイトで設定をいじって自分でもよく分からないので一度設定をリセットしてやり直そうと思っているのですが辞めた方がいいでしょうか?
書込番号:24251186 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに一旦初期化した方が確実だと思います。
裏面にRESETボタンがありますが、
長押し(3秒以上)すれば初期化できます。
書込番号:24251411
返信遅れてすいません
皆さんのおかげで無事ネットを直すことができました
書込番号:24263745 スマートフォンサイトからの書き込み
wsr3200とブラビアのx9500hを接続しようとすると画像のようにSSIDを選択し、パスワード入力して接続しようと試みると、...見つかりませんでした。となり接続できないような状況です。
テレビもルーターも買ったばかりで、初日は接続できたのですが、何日か立つと接続できなくなりました。
また、ルーターもモデムもテレビもすべて初期化してもだめでした。有線では普通に接続できます。スマホも無線で普通に接続できます。
なにか設定や相性が悪いのでしょうか?
書込番号:24245761 スマートフォンサイトからの書き込み
>Android abcさん
こんにちわ。
試しに有線接続をしてみては、如何でしょうか。
書込番号:24245805
もしかしてWPA3用のSSID2に接続しようとしていませんか?
その場合はWPA2用のSSID1に接続してみて下さい。
書込番号:24245821
>nato43さん
有線では普通に接続できました。
無線がだめです。
書込番号:24245846 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
WPA2に接続してますが、だめです。
初期化してもだめでした。
書込番号:24245852 スマートフォンサイトからの書き込み
>WPA2に接続してますが、だめです。
もしもバンドステアリングLiteが有効になっている場合は、
無効にしてみて下さい。
書込番号:24245893
チャンネルの固定とか倍速モードを落としてみるとか、axに関係する2.4GHzと5GHzの設定(11bg-256QAM、802.11ax MU-MIMO)を無効にしてみるとかは?
書込番号:24245915
WSR-3200AX4Sのファームウェア更新(Ver.1.20)が7/7にされています。
まずは、ファームウェアを更新してみてください。
WSR-3200AX4Sルーターの不安定への対処については、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24245977
試しにに暗号化なしでパスワードなしで接続したら、あっさり接続できました。
やはりセキュリティ関係なのでしょうか。
詳しいことはよくわかりませんが。
wpa2パーソナルというものでやっててだめでした。
書込番号:24246137 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはりセキュリティ関係なのでしょうか。
親機の設定でWPA/WPA2 Personalを選択してみてはどうですか。
書込番号:24246148
>羅城門の鬼さん
WPA/WPA2 Personalでためしたらできました!
何十回試行錯誤しながらやっていたのでほんとに助かりました。
ちなみにこちらはこちらwpa2パーソナルとなにが違うんでしょうか?
書込番号:24246173 スマートフォンサイトからの書き込み
WPAのデフォルトの暗号化方式はTKIPで、
WPA2のデフォルトの暗号化方式はAESです。
暗号化方式としてはAESの方が強固です。
しかし、実際には親機も子機もWPA + AES をサポートしている機種も多いです。
暗号化方式AESでOKならAESにしておき、
ダメならTKIP/AES mixed modeを設定すると良いです。
書込番号:24246179
>羅城門の鬼さん
どうやらTKIP/AES mixed modeが固定のようです。
いろいろご教示ありがとうございました。
書込番号:24246907 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
5年前に買ったルーターよりも遅い
【使用期間】
一昨日購入
【利用環境や状況】
ドコモ光1G、ドコモネットで使用。戸建て。IPV6ではなかったのでルーターを5年ぶりに購入。
【質問内容、その他コメント】
一昨日期待して購入したこの機種ですが、まったく不調です。WHR1116DHP3を使用していました。残念なことにIPV6ではつながらず我慢の日々を過ごしていました。この度周辺機器の慎重でWSR3200AX4Sを購入しました。商品が届いて巣g接続したのですが、怪しい様子です。2.5mbpsとかすさまじく遅いではないですか。
ちなみにHP3では200mbps位出ます。どういう事でしょう。
PPPOEのままのようなのですがIPV6に変更は自動でできないのでしょうか?
どなたか知識のあるかたご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
iPv6開通は一週間後です。
当方は楽天ひかりですが、開通日はPPPoEのiPV4で、同じように夜の今の混む時間は、
1Mbps以下のkbpsという表示を見ました。。
もしこのままなら違約金払っても解約するつもりでしたが、ipv6 開通からは劇的に改善されてます。
1週間だけ待ってみられては?
書込番号:24239093
ドコモ光のドコモnetの場合、デフォルトでIPv4 over IPv6が適用されるはずですが、
ドコモnetはいつ開通したのでしょうか?
但し、ドコモnetのIPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトかtransixかどちらかです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
の方法1 インターネット@スタート(回線自動判別機能)の方で
接続設定をしてみて下さい。
そして、設定画面のステータス画面で
OCNバーチャルコネクト接続かtransix接続か
どちらkの接続になりませんか?
書込番号:24239097
>甚太さん
PPPoE接続でも遅いです。
ドコモnetのプロバイダーにIPoE接続の申請しても、
劇的に速くなる保証もありません。
書込番号:24239365
こちらで「ドコモ光 + ドコモネット」で見てみたら、
接続状態は以下の3パターンありました。
@ iPv4のみ IPv4接続方式: PPPoE
A IPv4接続方式: PPPoE
IPv6接続方式: IPoE(OCNバーチャルコネクト)
B IPv4接続方式: IPoE + IPv4 over IPv6(OCNバーチャルコネクト)
中にはこのような遅い方も居られます。
お尋ねになられたほうがよいです。
書込番号:24239611
>あずたろうさん
早速のレス、ありがとうございます。日曜日ルーターが届いてから困惑してます。機能やっとその設定画面を探しました。ルーター内には、IPOEの説明は一切なく、ひょっとしてルーターが不具合とも思ってます。
一週間待ちですか?自分に知識がないからなのか、実に不親切と感じてしまいました。光にしたのは四年前でIPV6の切り替え設定はしています。しかしながら、Routerが対応品を使っていなかってからなのか?でも、パソコンで見ると2400とかになっていました。回線は切り替わっているみたいです。
書込番号:24240329 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。実はバッファローの設定画面が、IPV6がありませんでした。色々調べてましたら、192.168.11.1から画面に入ることは出来ました。知らないながら、IPV6設定したりすると、インターネットが止まります。ですから先には進めません。昨晩、この板にカキコミさせて頂いたのです。画面が出ても切り替えはできません。
書込番号:24240343 スマートフォンサイトからの書き込み
IPV6だけに限定した設定ではないです。
インターネット接続のために、
「IPアドレス取得方法」を設定するのです。
の方法1をまず行い、ダメだったら方法2の方を試してみて下さい。
この通りにやってもうまく行かない場合は、
どこまでは設定できて、どこからうまく行かなくなったのかを書いて下さい。
書込番号:24240351
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。早速実行しました。1の方法では動きませんでした。
2の方法を実施しました。動作する事ができました。速度は、2.5mbpから12mbpになりました。これで様子を見るしか方法はないのでしょうか?
ルーターが駄目なのかも定かではありません。
こんなはずではなかったです。でもこれが現実なんでしょう。
>おかめ@桓武平氏さん
変化なくでも仕方ないんですね。
ルーターは古いタイプの方がまだ良かったです。なんのために買ったのか分からなくなってきました。
書込番号:24240381 スマートフォンサイトからの書き込み
[ステータス]-[システム]あたりの画面では、
Internetの接続方式は何と表示されていますか?
またPCをWSR-3200AX4Sに有線LAN接続し、
radishで速度計測すると、下りはどれ程の速度ですか?
書込番号:24240410
>羅城門の鬼さん
写真だけ送ってしまって失礼しました。
PCで有線の測定になります。
写真が見にくくすみません。
書込番号:24240531
>PCで有線の測定になります。
OCNバーチャルコネクトにしては物足りない速度かもしれませんが、
それでも下り77Mbps出ていますので、
少なくともインターネット回線としては使えるレベルです。
2.5Mbpsだったという端末は無線LAN接続なのですよね。
親機からどれ程の距離で使っているのでしょうか?
型番は何なのでしょうか?
その端末でradishで計測すると
どれ程の実効速度になりますか?
書込番号:24240590
>甚太さん
当方で運用しているルーターは、 Aterm WX3600HP の有線接続で実施しています。
WHR-1116DHP3の場合、
LAN側のLANポートは100BASE-TXですので、
無線接続での数値結果だと思います。
WSR-3200AX4Sの場合、
LAN側のLANポートは1000BASE-T対応ですので、
有線接続でもいい速度の結果は出ると期待します。
書込番号:24240592
>羅城門の鬼さん
お付き合いありがとうございます。使用のONUはNTTーRP400MIです。
昨日初期化して変化を見ましたが何も変わりません。
ONUから20MLANケーブルを引っ張っています。ONUのおそばで使用しても変化はありません。
親機からは2m弱で使用します。
2.5bpsはその状態で測定しました。
バッファローの設定を触るとネット回線が切れてしまいます。
やはり周辺は問題ないとすれば、Wi-Fiを疑うしかないのでしょうか?
ドコモの回線がおかしいのであれば問い合わせをしてみたいと思います。
書込番号:24240604
>2.5bpsはその状態で測定しました。
この無線LAN接続している子機の型番は?
ONUの型番を確認したいのではないです。
この子機でradishにて速度計測すると、
下りはどれ程の速度になるのでしょうか?
どの設定を変更すると回線が切れるというのでしょうか?
書込番号:24240613
>羅城門の鬼さん
度々恐縮です。
radishiでの測定値を送らせてもらいます。
回線が途切れてしまうのは、設定でOCNバーチャルコネクトを外すと使用でき無くなることがわかりました。
書込番号:24240628 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
子機について書き忘れました。
子機はソニーXperia10Vになります!よろしくおねがいします。
書込番号:24240638 スマートフォンサイトからの書き込み
>甚太さん
RP400MI (ひかり電話ルータ)は、IPoEになっているのでしょうか?
もし、RP400MIが対応しているのでしたら、
WSR-3200AX4Sの設定をBRモードに変更して試す価値あるかと思います。
書込番号:24240732
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
