AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年10月28日 登録
  • 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
  • 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオークション
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
(1418件)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
108
電源ランプの点滅
2021/05/02 20:14(1年以上前)
スレ主 父之介さん
使っていたルーターが急遽つながらなくり、だいぶ古くなっていたため、本機種を購入したのですが、電源と接続するとオレンジ色の点滅となって設定ができません。
電源の抜き差しや初期化しても現象は変わりません。LANケーブルの抜き差しや新品のケーブルに変えても変わりません。いろいろやってみて、本製品にLANケーブルをつながずに電源を入れると、電源ランプは緑色の点灯のままですので、ハードウェアの損傷ではないと思うのですが・・・。
モデムはフレッツ光PR-400MIです。どなたか対処の方法をご教授いただければ幸いです。
書込番号:24114332
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42616件Goodアンサー獲得:9380件
2021/05/02 20:29(1年以上前)
橙点滅しているランプはPOWERランプですか?
プロバイダはどこですか?
PR-400MIのPPPランプとひかり電話ランプの状態は?
本機のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして、
電源オフオンしてもランプの状態は変わりませんか?
書込番号:24114362
スレ主 父之介さん
2021/05/02 20:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご質問ありがとうございます。
POWERランプです。
>プロバイダはどこですか?
OCNフレッツ光です。
PPPランプは消灯、ひかり電話ランプは緑点灯です。
MANUAL & ROUTER にセットしても変わりません。
書込番号:24114383
2021/05/02 20:53(1年以上前)
プロバイダがOCNならもしかすると、
HGW(PR-400MI)で既にOCNバーチャルコネクトで
インターネット接続されているかも知れません。
HGWにPCを有線LAN接続して価格.comなどの
IPv4サイトにブラウザでアクセス出来ますか?
またはWSR-3200AX4Sのモードスイッチを
MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすると、
POWERランプの状態はどうなりますか?
書込番号:24114396
スレ主 父之介さん
2021/05/02 21:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
有線LANで接続できており、現在もそのパソコンから書き込みしております。
パソコンに表示されるのが、以前使っていたルーターの名前になっているので、
OCNバーチャルコネクトでインターネットの接続されているのかもしれません。
MANUAL & AP にセットするとPOWERランプは緑点灯のままです。
書込番号:24114408
2021/05/02 21:12(1年以上前)
HGWにてOCNバーチャルコネクトでインターネット接続出来ているようですね。
念のために
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000jzj
を参照して、
「IPoE接続環境確認サイト」ではIPv4の接続環境はIPoE方式になっていますよね。
IPv4の接続環境がIPoE方式になっていれば、OCNバーチャルコネクトで接続されています。
HGWが既にルータモードでインターネット接続されていますので、
二重ルータ状態を避けるため、本機はブリッジモード(APモード)で良いです。
MANUAL & APの状態で使って下さい。
本機経由でもインターネットにアクセス出来ますよね。
書込番号:24114423
スレ主 父之介さん
2021/05/02 21:44(1年以上前)
IPoE方式になっています。
本機経由で携帯のアクセス確認できました。ありがとうございました。
無知なため、さらなる質問で申し訳ございません。
本機をブリッジモードのままで使用するとして、
古いパソコンを有線で、新しいパソコンを無線でつないでいますが、
ネットワーク等に問題はないのでしょうか?
書込番号:24114477
2021/05/02 22:07(1年以上前)
ブリッジモードであっても、あるPCは有線LAN接続し、
別のPCは無線LAN接続することは可能です。
特に問題はないです。
書込番号:24114522
スレ主 父之介さん
2021/05/02 22:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
的確なアドバイスで、ここ1日間の悩みが解消しました。
お助けいただき、ありがとうございました。
書込番号:24114535
ナイスクチコミ59
返信41
初心者 瞬間的に回線が切断される
2021/04/30 00:09(1年以上前)
スレ主 igeseeさん
クチコミ投稿数:20件 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の満足度1
so-net光V6プラスを使用しています。
度々、Webサイトを見ていて画像が表示されなかったり、接続が途切れたりする事象が発生しています。
BUFFALOサポートに連絡して色々と設定を変えてみるも解決に至っておりません。
ログを調べたところ、
「Unable to pick client address: no IPv6 pools on this shared network」
と表示されていました。改善方法ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。
書込番号:24108850 スマートフォンサイトからの書き込み
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2021/04/30 02:14(1年以上前)
>ログを調べたところ、
google翻訳は
クライアントアドレスを選択できません:
この共有ネットワークにはIPv6プールはありません
no IPv6 pools on this shared network (この共有ネットワークにはIPv6プールはありません )なので、
プロバイダーのso-netに事象が発生している日時に
何か問題が発生していないか確認をしてもらう必要があるように思います。
特にso-netに設置してあるDHCPサーバー関係での不具合発生していないなど。
BUFFALOサポートには確認して、so-netには不明なので・・
書込番号:24108953
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/04/30 02:27(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・以下の「IPv4/IPv6接続判定ページ」の、「試験10」は、「OK」になりますか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
「WSR-3200AX4S」に、「PC有線直結」して、おおもと回線の「ホントーの速度」を計ってみてくださいね。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24108962
Excelさん
これはっすね、インターネットでは、「よくあること」でないのかなぁと。
「再読み込み」すると、キチンと読みこまないっすか?
「インターネットの世界」のどこかで、チョコチョコと「遅くなってるところ」がおきたりすると、起きる現象っす。
んだとすれば、「設定とか」で、解決できることではなかったりはしないのかしら。(・・?
んで、これに関してはっすね、「ネットワーク接続」自体が切れるってことっすか?
「WSR-3200AX4S」の、「ROUTERランプ」点いてるんであれば、「切れたとき」に、「192.168.11.1」って入れて、設定画面出てくるっすか?
書込番号:24108963
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13132件Goodアンサー獲得:2011件
2021/04/30 07:38(1年以上前)
『so-net光V6プラスを使用しています。』
機器の構成は、「NTT ひかり電話ルーターをご利用のお客さま (ひかり電話利用あり)」ではないということでしょうか?
光回線は、どこをご契約ですか?
「IPoE(IPv6)オプション」の設定方法を知りたい
ルーターの設定
機器の構成によって設定方法が異なります。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000009271
WSR-3200AX4S-BKの[IPv6接続方法]は、何を選択されていますか?
v6プラス回線に接続する方法(Wi-Fiルーター)
v6プラス回線を契約しました。Wi-Fiルーターの設定方法を教えてください。
v6プラス回線に接続する方法は、下記をご確認ください。
方法1:インターネット@スタート(回線自動判別機能)を利用して接続する
方法2:IPアドレス取得方法を手動で設定して接続する
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html#a02
WSR-3200AX4S-BKの[IPv6接続方法]は、どのように設定されていますか?
WSR-3200AX4Sシリーズ
ユーザーマニュアル
IPv6(P98)
IPv6の接続方法を設定する画面です。
Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)
IPv6接続方法
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-04.pdf
書込番号:24109123
2021/04/30 08:17(1年以上前)
まず本当にv6プラスでインターネット接続出来ているのかどうか確認するために、
の試験10がOKになるかどうかを確認してみて下さい。
これは有線LAN接続の端末ですか?
それとも無線LAN接続ですか?
また複数の端末で似たような現象となるのでしょうか?
ちなみに端末の型番は?
LAN側のネットワークに関しての文言のように思えますが、
LAN側なのかWAN側なのかどのカテゴリーの文言になっていますか?
ファームのバージョンを確認し、最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
色々な不具合対応の修正も含まれています。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62206
書込番号:24109164
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 09:30(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
事象を細かに説明しますと、iPhone12、でサイトを読み込む際にアドレスバーに出てくる読み込むバーが3割程度進んだところで止まり、添付のように例えばここの掲示板も画像が読み込み中のまま進まなくなります。4Gに切り替えるとなんの問題もなくすんなり表示されます。
Macでも同じ症状が出ます。
YouTubeやNetflixではなんの問題もなく再生されます。
ルーターのなんらかの設定が原因かと思うのですが、、ここの掲示板で似たような質問を見つけてはありとあらゆる設定を変更を試すも解決されておりません。
●Wi-Fiルーター
Manuel、ルーターモード
ランプはすべて緑が点灯
●ONU
UNIのみ緑点滅で、他は緑点灯
書込番号:24109286 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 09:31(1年以上前)
試験10は問題なくOKになります。
●Wi-Fiルーター
Manuel、ルーターモード
ランプはすべて緑が点灯
●ONU
UNIのみ緑点滅で、他は緑点灯
書込番号:24109289 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 09:37(1年以上前)
V6プラスのルーターの設定は下記の通りです。
IPアドレス取得方法:v6プラスを使用する
IPv6接続方法:NDプロキシを使用する
書込番号:24109301 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/30 09:39(1年以上前)
>試験10は問題なくOKになります。
v6プラスでちゃんと接続されているようですね。
Macでも同じ症状が出ます。
iPhoneのDNSサーバの設定を google public DNSの8.8.8.8に設定してみて下さい。
https://ameblo.jp/kaimonojyoz/entry-11176178393.html
もしも効果がない場合は元の自動取得に戻してください。
ちなみに本機のファームは最新でしたか?
書込番号:24109303
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 09:42(1年以上前)
こちらもここの掲示板で見つけ既に試しておりますが、改善されませんでした。。。
ファームウェアは最新の1.10です。
書込番号:24109308 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/30 09:48(1年以上前)
>ファームウェアは最新の1.10です。
了解です。
試行錯誤となりますが、WSR-3200AX4SのRESETボタンを長押しで初期化し、
再度v6プラス接続設定してみてはどうですか。
書込番号:24109317
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 09:50(1年以上前)
そちらも既に2、3回試しておりますが、改善には至っておりません。。。
書込番号:24109319 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/30 10:05(1年以上前)
それならば逆にiPhone側も以下試してみた方が良いのでは。
https://usedoor.jp/howto/digital/iphone-ipad/ios-private-wifi-address/
https://iphone-trouble.biz/what-to-do-when-iphones-wi-fi-expires
書込番号:24109336
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 23:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
上記の通りiPhone側も色々試しましたがダメでした。。。
書込番号:24110670 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 23:13(1年以上前)
>Excelさん
ネットワーク接続自体が切れるという認識で合ってます。
はい、設定画面は問題なく出てきます。
書込番号:24110674 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/30 23:40(1年以上前)
>はい、設定画面は問題なく出てきます。
ちゅーことはっすね、切れているのは、「ルーターから先の、LANのクチも含めての回線側」ってことになるっすよ。
これは、「インターネット回線側」の可能性が高いんでないのかしら。(・・?
んであれば、あんまし、「設定とかでイジクれるところ」は、あんましないんでないのかなぁと。
書込番号:24110713
スレ主 igeseeさん
2021/04/30 23:54(1年以上前)
>Excelさん
そうなんですかね、、少し前まで使っていたNECのルーターでは一切こんなことなかったのですが、、、
書込番号:24110729 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/01 00:19(1年以上前)
おっと、新しい情報が出てきたっすね。(;^_^A
・「前使っていたモンの、型番」は、なにになるっすか?
・今の状態で、「戻してみること」は、できますか?
あと、へんな誤解がおきないよーに、できれば「画像」をお願いしたいところっす。
「書き込みだけでは、わからなかったこと」が、「画像」だと、イッパツ!ってことが、「よく」あるんでございますよ。
書込番号:24110757
2021/05/01 08:58(1年以上前)
多分以前使っていたNEC機ではPPPoE接続していたのだと思いますが、
試しにWSR-3200AX4SをPPPoE接続に切り替えて、
様子を見てみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
書込番号:24111135
クチコミ投稿数:6125件Goodアンサー獲得:469件
2021/05/01 09:41(1年以上前)
原因でしょう。
書込番号:24111201
この後に21件の返信があります。
ナイスクチコミ19
返信38
買い換えのご相談です
2021/04/17 22:54(1年以上前)
スレ主 uimikiさん
クチコミ投稿数:28件
本日21時50分有線で測定
本日21時40分Wi-Fi 5Gで測定
IPv6契約状況
IPv6測定
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
光電話
ぷらら光メイト(ホーム)
IPv4overIPv6対応 IPv6(IPoE)&ぷららv6エクスプレス開通済
親世帯 光モデムPR-S300SE ルータWSR-1166DHP3
当世帯 光モデムに有線で繋いだルータWHR-1166DHP
有線は屋外対応LANケーブル30mCAT5e・LD-VAPFR/BK30です
親世帯 デスクトップPC1台+TV2台所有
その他に来客のスマホ等を10台ほどが一度に繋がることがあります
当世帯 デスクトップPC1台+ノートPC2台++タブレット1台+スマホ2台+Switch2台+3DS2台
ノートPC1台(有線不可)とスマホ1台がWi-Fi6に対応の環境になっています
PCは全てWindows10でスマホとタブレットは全部Androidです
家人より当世帯、親世帯のどちらに繋いでもリモートの講習や会議でラグがありストレスを感じると相談を受けました
またどうしても部屋を移動しなければ不都合がある時にWi-Fiが途切れることもあり困っているそうです
自分もライブ配信などを見ているときに自分にはまだ見えないコメントに対するレスを他の方が先に書き込む事が頻繁にありラグを感じていました
家人がリモートで使うノートPCには有線が繋がらないので光モデムに有線で繋げることはできません
このPC以外をリモートに使うことも禁止されています
回線速度は十分あるので原因は古いルータなのかと思い当世帯のWHR-1166DHPの買い換えを考えています
有線LANゲーブルは正規の屋外対応品がこれしか見つからなかったのでカテゴリをあげることは難しいです
このWSR-3200AX4Sか頑張ってWSR-5400AX6もしくは対応人数の多いWX3000HPを候補に悩んでいます
この他の機種でも良いのでお勧めがあったら教えて下さい
予算は10000〜25000円くらいを予定しています
よろしくお願いします
書込番号:24086983
2021/04/17 23:31(1年以上前)
ぷららv6エクスプレス(IPv4 over IPv6)が開通していることと、
実際にIPv4 over IPv6でインターネット接続できていることは別です。
端末のIPv6アドレスの先頭8文字はどのような値になっていますか?
確かにノートPCがWi-Fi6に対応しているのなら、
親機も11ac対応にしたら無線LAN接続での速度は向上するかと思います。
但し、現在の環境の確認も必要です。
添付画像の無線LAN接続に使った子機はWi-Fi6対応のPCなのでしょうか?
そのPCでのリンク速度はどれ位ですか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
またそのPCは親機からどれくらいの距離ですか?
また障害物の状況は?
ちなみにPR-S300SEのPPPランプの状態は?
WSR-1166DHP3はルータモードですか?それともブリッジモードですか?
書込番号:24087053
Excelさん
2021/04/17 23:38(1年以上前)
・ふたつの「ルーター」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-S300SE」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24087065
Excelさん
2021/04/17 23:48(1年以上前)
んでっすね、「画像」を見る限り、
・「ホームゲートウェイによるIPoE接続」
が、「オフ」になっているっすよね。(・・?
ちゅーことはっすね、「WSR-1166DHP3」「WHR-1166DHP」どっちも、「IPoE、非対応!」なんで、スレ主さんとこの環境では、
・「IPoE接続」は、できていない。(;^_^A
ってことになるっすよ。
なので!!
まずは、「いのイチバン」でやってみることはっすね、
・「ホームゲートウェイでのv6なんちゃら接続」
ができるよーに、「プロバイダに申し込む」ってことっす。
そーすると、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐことができるんで、
・「v6なんちゃら接続」対応は、まったく、カンケー無く使える
ってことっすよー。(^^)/
ただ、これには、ちょっとばかし、「条件!」があるんで、
ふつーは、「ひかり電話」使っていることが「ホームゲートウェイでのIPoE接続」の最低条件なんっすけど、
ときどき、「なんかの条件が」「複雑に関係して」、
・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T)
ってことがあるっす。
なので、「プロバイダー」に、「直接問い合わせてみる」のが、「早くて」「確実」でっす。
「ウチんところで、IPoEインターネット接続機能で、”ホームゲートウェイでのIPoE接続”は、できるのかい? できないのかい? どっちなんだい?」
って聞いてみるってことっすね。
「なにかの条件」を満たしていなくてってことならば、
・それは、何なのか?
・何かを、どうかすると、できるようになるのか?
ってところを聞いてみてください。
・何かをするとできるとしても、そのハードルがちょっと高いんで、
ってことならば、「自前ルーター」で、「v6なんちゃら接続」するー、ってことができるっすよ。
どうでしょうか。
書込番号:24087075
スレ主 uimikiさん
クチコミ投稿数:28件
2021/04/18 01:32(1年以上前)
ぷらら公式の判定
ぷらら表記説明
1時25分測定 Wi-Fi
1時27分測定 有線
最初にも書きましたが光電話使用しています
>羅城門の鬼さん
Wi-Fi6対応のPCには触れないので違うノートPCで測定ました有線無線共に同じです
親機からの距離は40cm
ROUTER(説明書にどれでも良いと書かれていたのでそのまま)
AUTO
POWERとWIRELESSとINTERNETが緑点灯
モデムは電源緑 アラーム消灯 PPP橙 ひかり電話緑 ACT緑 登録緑 初期状態消灯 表記無し消灯
認証緑 UNI緑 光回線緑 電源緑
先頭8桁は2400:7800
ぷららは公式サイトでIPv6で接続されているか判別することができるので
IPv6で繋がっていることは公式で確認しました
プロトコル: Wi-Fi 5 (802.11ac)
リンク速度 (送受信): 866/866 (Mbps)
書込番号:24087168
スレ主 uimikiさん
クチコミ投稿数:28件
2021/04/18 01:44(1年以上前)
>Excelさん
最初にも書きましたが光電話です
いまの状態は問い合わせた結果です
またこういう注意書きがかかれています
>注意事項
>【ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続利用について】
>・ホームゲートウェイ(HGW)によっては対応していない場合があります。
>・ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続を利用した場合、IPoE方式接続となり、PPPoE方式による接続はできません
>・現在、対応ルーターでIPoE接続している場合は、ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続を「ON」にすることで、通信ができなくなる場合があります。
書込番号:24087183
Excelさん
2021/04/18 01:54(1年以上前)
まずはっすね、お願いした「情報」を、もらうことはできないっすか。
そーしないと、「どっかですれ違い」が、起きる可能性があるっすよー。('ω')ノ
ご面倒でも、ゼヒとも、「画像」をお願いするっす。
書き込みだけでは、わからなかったこと、気づかなかったことが、「画像」だと、イッパツ!ってことが、「よく」あるんでございますよ。
書込番号:24087188
Excelさん
2021/04/18 02:06(1年以上前)
あとっすね、「イマ確認している方法」では、「ぷららv6エクスプレス」の接続確認はできていないっすよ。(;^_^A
「イマ確認している方法」ではっすね、「単純、純粋IPv6」ができるかどーかを確認しているだけで、
「v6エクスプレス」の確認にはなっていないっす。
なので、以下の「確認」を、やってみてくださいね。
「ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト」
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
どうっすか。(・・?
書込番号:24087198
スレ主 uimikiさん
クチコミ投稿数:28件
2021/04/18 02:19(1年以上前)
>Excelさん
そのページは知りませんでした
確認結果
IPv6: PPPoE方式
IPv4: PPPoE方式
フレッツ光は開通時からIPoE対応でした
ぷららに電話で問合せしたときにぷららv6エクスプレスの申込みのみで他の設定はいらないとの回答でした
注意書きの通信出来なくなるが怖いので再度問合せします
書込番号:24087206
スレ主 uimikiさん
クチコミ投稿数:28件
2021/04/18 02:34(1年以上前)
ルーター表
>Excelさん
これが一番写りが良かったのでこれ以上の写真は無理です
書込番号:24087212
Excelさん
2021/04/18 02:37(1年以上前)
>確認結果
>IPv6: PPPoE方式
>IPv4: PPPoE方式
うんうん、そーゆーことっすよね。('_')
んで、できることならば、
キホンとしては、「ホームゲートウェイ」をレンタルしている場合にはっすね、
「ホームゲートウェイ」での「v6なんちゃら接続」って形にした場合にはっすね、「無線親機」に、「v6なんちゃら接続」対応は不要なんで、
・「ホームゲートウェイ」を、「有線親ルーター」として動作させて、
・そこに、ほぼすべての機種から、自由に選んだ、「無線親機」を、「ブリッジモード」でつなぐ。
っちゅーのが、「最も安定」で、「最も確実」であることにはマチガイないっす。(^^)/
無線親機の選択肢も、スッゴク広がるっす。
「無線親機」の機能部分は別として、
「キチンと自前の対応ルーターで”v6なんちゃら接続”してるのに、安定しないんですぅぅ・・。(:_;)」
ってオハナシは、ちょくちょく聞くっすけど、
「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」した場合には、そーいったことは、「ほとんど聞かない」んでございます。
書込番号:24087213
Excelさん
2021/04/18 02:38(1年以上前)
んで、こーいった、「契約」とか、「申し込み」とかが、関わることに関してはっすね、「この場」で聞くよりも、
「プロバイダー」に、「直接問い合わせ」してもらったほーが、「早くて」「確実!」っすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24087215
Excelさん
2021/04/18 02:44(1年以上前)
んで、イマの、「回線状態」だと、「いっくら、タッカイもんに交換しても」「さーっぱりカワンナイ・・(T_T)」ってことになるっすよー。
なので、まずは、「回線側」を、まっとうな状態にして、「無線親機」は、ぜーんぶ「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定しなおして、それで様子を見てから次を考えるってことで、いーんでないでしょかー。
書込番号:24087218
スレ主 uimikiさん
クチコミ投稿数:28件
2021/04/18 03:00(1年以上前)
>Excelさん
問い合わせると書きましたのに更に他にどこに問い合わせろと・・・
Wi-Fiでラグを感じたり下り速度が半分以下に減衰したり途切れる原因が
 【契約】 のせいなんて思いもよらずビックリしました
マックスで下り200Mbps/上り100Mbpsの契約回線が
有線で下り200Mbps/上り110Mbpsの理論値超え、Ping値も良い
機械を変えても意味が無いのでは途方にくれてしまいました
ルーターはAP・AUTOにしましたがランプも動作も変わりませんでした
書込番号:24087223
Excelさん
2021/04/18 05:35(1年以上前)
イマやってもダメっすよー。(;^_^A
キチンと、「IPoE接続」になったことが確認できたならば、「その次に」ってことっすよー。
んで、「MANUAL」「AP」っすよー。
書込番号:24087277
Excelさん
2021/04/18 05:50(1年以上前)
おっと、失礼、イマは、「ホームゲートウェイ」が、「PPPoE接続の親ルーター」になってるんで、
イマ、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしてしまってもいいっすね。
・「WSR-1166DHP3」は、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、電源入れ直し
・「WHR-1166DHP」は、「BRIDGE」に切り替えてから、電源入れ直し
だけんども、ひょっとしたらば、「IPアドレス」が変わることによる調整がいる”かも”しれないんで、
・「時間的余裕」のある時に、「落ち着いて」
やったほーがいいっす。('ω')
書込番号:24087285
2021/04/18 10:23(1年以上前)
>先頭8桁は2400:7800
大抵のサイトはIPv6には対応していませんので、
インターネットの高速化にはIPv4が高速になっていることが必要です。
そしてフレッツ回線の場合は、
IPv4の高速化のためにはIPv4 over IPv6で
インターネット接続されている必要があります。
なので、IPv6でインターネット接続されているだけでなく、
IPv4がIPv4 over IPv6でインターネット接続されていることを
確認することが必要なのです。
但し、ぷららの場合はIPv4 over IPv6の種類がいくつもあるので、
それを確認するためにIPv6の先頭の文字が必要だったのですが、
提示された値からOCNバーチャルコネクトであることが判ります。
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
を見れば判りますが、OCNバーチャルコネクトだと
PR-S300SEでも対応しています。
そしてひかり電話を契約していますので、
本来は自動でPR-S300SEにてOCNバーチャルコネクト接続されるはずなのですが、
実際にはそうなっていないようです。
>IPv6: PPPoE方式
>IPv4: PPPoE方式
大元の原因はIPv6がPPPoE接続されていることです。
これがIPoEにならないと、IPv4 over IPv6は利用できません。
つまりIPv6がPPPoEだと、必然的にIPv4もPPPoEでしか
インターネット接続されません。
IPv4がPPPoE接続だと、夜間などユーザが混む時間帯は
速度低下することが多いです。
これがuimikiさんのインターネット回線の現状です。
理想形としては、PR-S300SEで
OCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)接続することですが、
まずはぷららに連絡して、IPv6がPPPoE接続でなく、
IPoE接続にならないのか、また
IPv4がOCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)にならないのかを
問い合わせてみて下さい。
>AUTO
Autoにセットしてあるので、自動判定により現状では
ブリッジモード(APモード)になっているようですが、
自動判定がうまく機能しないこともたまにありますので、
WSR-1166DHP3はMANUAL + APにセットし、
WHR-1166DHPはBRIDGEにセットした方が良いです。
親機の仕様上の最大リンク速度でリンク出来ていますので、
無線LANの状態としては良いようです。
PR-S300SEでOCNバーチャルコネクト接続されたら、
改善される可能性が高いので、
PR-S300SEでOCNバーチャルコネクト接続されてから
再度確認ください。
書込番号:24087575
LsLoverさん
2021/04/18 14:50(1年以上前)
『確認結果
 IPv6: PPPoE方式
 IPv4: PPPoE方式』
ぷららでは、IPv4 PPPoE接続とIPv6 PPPoE接続を利用できるようです。
このため、PR-S300SEのPPPランプは、「オレンジ」点灯となっているようです。
IPv6接続機能(PPPoE方式)
ぷららで提供している光接続の各コースでは、
これまでのIPv4(PPPoE方式)による接続に加え、基本機能としてIPv6(PPPoE方式)接続を利用できます。
https://www.plala.or.jp/ipv6-pppoe/
PR-S300SEの[接続先設定(IPv4 PPPoE)]内の接続パスワードに正しい接続パスワードの最終文字を1文字削除して、[設定]ボタンをクリックしては如何でしょうか?
ぷらら光でIPv4 over IPv6設定を行う【再編】
ひかり電話ルーター:PR-S300SE
 上記のセッションを〔停止中〕にする作業がこちら。設定内容を削除することを試みるも、そのままの空欄状態では保存する事が出来なかった。面倒くさかったので、間違ったパスワードで保存してみたところ呆気なく本体のPPPランプが消えてくれた。
http://fqlo.hatenablog.com/entry/2019/10/05/135851
書込番号:24087988
LsLoverさん
2021/04/18 15:07(1年以上前)
PR-S300SEのPPPランプが消灯して、LAN側からインターネット接続が可能な状態になったら、「ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト」で正しくPR-S300SEでIPoE接続したかご確認ください。
書込番号:24088012
スレ主 uimikiさん
クチコミ投稿数:28件
2021/04/18 17:45(1年以上前)
問合せ結果が来ました
結論は
【ぷらら光メイトでPR-S300SEはIPv4 over IPv6接続非対応】でした
500番以降の物で無いとダメだそうです
ぷららv6エクスプレス開通済みなのでIPv6接続はIPoE方式になっている
市販ルータではIPv4 over IPv6接続利用不可とのこと
測定ではIPv6もPPPoEなのでまだ何かおかしいようですが
PR-S300SEはぷらら光かドコモ光に転用すれば使えるようになるそうです
転用は考えていないので困りました
ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続を使わずにIPv6 IPoE対応ルータを使って
IPv4 over IPv6になった体験ブログを読んでいたので市販品不可だとは思いませんでした
最近光に入った方はぷららv6エクスプレス開通するだけで使える様なのでガッカリです
書込番号:24088268
Excelさん
2021/04/18 18:04(1年以上前)
うん、ここんところは、「まだちょっと誤解」があるよーな気がするっすよ。('ω')
おそらくは、「イマ使っている親機では」ってことではないっすか?
念のために、スレ主さんの環境では、以下のページの
・「IPv4 over IPv6接続にあたっては、以下のいずれかをご確認ください。」
https://www.plala.or.jp/ipv6/
のところは、どこに該当するっすか。(・・?
んで、具体的には、「IPoE接続」するには、以下の「どっちか」になると思うっすよ。
・「対応ホームゲートウェイ」に、交換依頼をする。
可能であれば、これが、「イチバンのオススメ」でっす。
いくらかおカネはかかるのかしら。(?_?)
プロバイダーに聞いてみてくださいね。
・「ホームゲートウェイ」に有線直結する「おおもとルーターだけ」を、「IPoE対応ルーター」に交換する。
んで、
「OCNバーチャルコネクト」
「transix」
「v6 コネクト」
ぜんぶ対応ってことならばっすね、
・バッファロー WSR-1166DHPL2
・NEC WG1200HS4
が、オススメってことになるっすよ。
どうでしょうか。
書込番号:24088299
この後に18件の返信があります。
ナイスクチコミ9
初心者 ルーター購入で迷っています
2021/04/15 20:22(1年以上前)
初めてルーター購入します。
全くの初心者です。
ソフトバンク光ネクスト、オプションでBBユニット付きで契約しました。
ルーター選びで迷っております。
平屋6DKです。
スマホ4台、パソコン2台、テレビ2台
予算は、10000円程度
NECまたは、バッファロー
WSR-1800AX4/DBKまたは、このWSR-3200AX4Sが良いのかなって思っております。
その他、おすすめなどございましたら教えて頂けると助かります。
書込番号:24082738 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2021/04/15 20:49(1年以上前)
2万5千円位しないと(予算)  AX73とRE605Xで届くかどうかわかりません。 本体だけでは電波は届きません。
書込番号:24082787
2021/04/15 22:02(1年以上前)
もしもPCが11ax対応ならば、WX3000HPが良いのではないでしょうか。
11ax対応のPCならば、160MHz対応でしょうが、
WSR-1800AX4やWSR-3200AX4Sでは160MHzには対応していません。
つまりアンテナ2本で160MHz対応のPCとWX3000HPとの組み合わせだと、
最大リンク速度は2.4Gbpsとなりますが、
80MhzのWSR-1800AX4やWSR-3200AX4Sとの組み合わせだと
最大リンク速度は1.2Gbpsとなります。
但し、11ax対応のPCがない場合は、アンテナ2本のWSR-1800AX4が良いと思います。
WSR-3200AX4Sはアンテナ4本ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下であり、
親機もアンテナ2本の機種で基本的には充分ですので。
書込番号:24082952
Excelさん
2021/04/15 23:25(1年以上前)
「光BBユニット」を、レンタルしているってことなんで、そこにつなぐ「無線親機」は、
「ほぼすべての機種」から、「自由に選んで、」「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐって形になるっすね。(^^)/
ホントーの”オススメ”ってことならばっすね・・・、
・バッファロー WSR-1800AX4 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WX3000HP 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
「有線」は、「光BBユニット」についてる分でジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
「インターネット的使い方」しかしていないってことならばっすね、これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、
ほぼほぼ「ナイ!」っす。
モッチロン、「予算に問題なーし!(^_^)v」ってことならばっすね、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:24083094
Excelさん
2021/04/15 23:32(1年以上前)
念のためっすけど、「ソフトバンク」の、「WiFiマルチパック」は、「抱き合わせ契約」とかで、契約してたりはしないんっすよね。(・・?
>平屋6DKです。
まずは、「1台!」、実際に「おいてみて」「使ってみて」、「ここんところに届かないんですぅぅ(:_;)」ってことになったらば、「中継機」っちゅーもんを考えてみるって順番になるっすよ。
どーするにしても、「実際にやってみて」「その結果を見て考える」ってことで、問題ないっす。
どうっすか。
書込番号:24083106
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/16 07:45(1年以上前)
予算25000円なんてのがありますが、無視してください。
ルーターは高ければ良い、ってものではありません。
配置次第です。
手書きでいいので、間取り、親機の場所を書いてアップすれば、
どのあたりに中継器を配置するのがよさそうだ、とか具体的なアドバイスをもらえると思いますよ。
書込番号:24083408
2021/04/16 20:05(1年以上前)
ご親切にご回答くださりありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:24084464 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切にご回答ありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:24084466 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
初心者 ネットゲームが切れてしまう
2021/04/10 14:14(1年以上前)
スレ主 kana丸さん
前面ランプ状態
背面写真
ONU、WSR-2533DHP、HUB
WSR-2533DHP 背面
初めて書込みさせていただきます。どうかよろしくお願いします。
今までは同社のWSR-2533DHPを使用しておりまして不具合は無かったのですが、
家の中の機器接続台数も増えた事ですし、IPv6を使用したいと思いWSR-3200AX4Sに切り替えました。
掲題の件ですが、
任天堂3DS、スイッチ共に頻繁に回線切れを起こしてしまう状況になっています。
当方、あまりこういった事に詳しくないので、色々と調べながら接続は行ったつもりですが、
何か設定等がおかしいのでしょうか。以下に情報を記載しますので、ご教示いただけますでしょうか。
回線:ドコモ光
プロバイダ:楽天ブロードバンド(IPv6開通はかなり以前に申し込み済み)
補足:IPv6確認サイトでは接続済みと判定される
<ルーター設定>
ルーター背面スイッチ:上段-MANUAAL 下段-ROUTER
ファームウェアVer:1.10
IPアドレス取得方法:インターネット@スタートを行う
接続方法:v6プラス
IPv6設定:IPv6接続方法-NDプロキシ接続 IPv6接続状態-NDプロキシ
他はMACアドレス制限程度しかしておりません。
この様な設定にしてありますが、頻繁に回線が切れてしまう状況になっております。
あまりに切れるのでIPv6を使用しないにしてPPPoEにて接続しなおすと
WSR-2533DHP使用時と同様に全く切れる事はありませんでした。
IPv6の設定方法がおかしいのでしょうか。
ちなみに現在は
IPv6接続は他機器で使用したく、ゲームは安定しているPPPoEで接続を行う為に
ONU---スイッチングハブ---WSR-2533DHP(PPPoE接続)---3DS、スイッチ、PC(有線)
         聾SR-3200AX4S(IPv6接続)---スマホ、タブレット、TV、スマートリモコン、他
この様に並列して使用しておりますが、
できればWSR-3200AX4Sひとつにまとめたいと考えております(夜間はPPPoEだと速度が遅いので)
どうかお助けください。よろしくお願い致します。
書込番号:24072081
2021/04/10 14:28(1年以上前)
WSR-3200AX4Sに接続した端末で
http://test-ipv6.com/
にアクセスして表示されたIPv4アドレスは
以下のような範囲に入っていますか?
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
>接続方法:v6プラス
楽天ひかりのIPv4 over IPv6はv6プラスではなく、クロスパスです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145211.html
を参照して「インターネット@スタートを行う」ではなくて、
サービス名を指定して接続設定を行ってみて下さい。
それと本機のファームのバージョンを確認し、
書込番号:24072106
Excelさん
2021/04/10 14:42(1年以上前)
>接続方法:v6プラス
ここんところにチョット問題があると思うっすよ。
まずはっすね、以下のよーにやってみて、「楽天ひかり クロスパス接続」がキチンとできることを確認するっす。
・「ルーター」の、後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にする。
・「ルーター」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」
・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・
・ウマクいくと、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」が、点く。
「待ちくたびれるほど待ってもつながんない(:_;)」ってことならば、「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから、
ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.1」って入れて、「設定画面」を出してから、以下のように「手動設定」をしてみるっす。
「バッファロー  クロスパスのIPv6サービスを利用する方法 」
設定が終わったならば、以下の結果の情報をお願いするっす。
・「自身の回線がIPv6に接続しているか知りたい」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3D872c871c781a05533430ef2f515cfb5ac458aca5dba8cd7
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24072118
Excelさん
2021/04/10 14:49(1年以上前)
んで、
・「ファームウェア最新であることを確認。」
・「クロスパス接続」にしても、「なんとしても、Switchが、安定しない・・・(T_T)」
ってことならばっすね・・・、
「スレ主さんところの、”何かの環境”の相性が悪い」ってことになってしまうんで、
「ONUハブ分け」で、ふたつつないで安定するってことならば、「それが、イマの環境での最適な方法」ってことになるんでないのかしら。
「ゲーム機以外のPCとかは、新ルーターのほうに接続する」ってすれば、速度的には問題ないんっすよね。(・・?
事実、「ゲーム機はPPPoE接続するために、ルーター2台体制にしてマッス。(^_^)v」ってことも、「ちょくちょくある」ことなんでございますね。
だから、こーんなやりかたをするお人もいるわけデッス。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:24072126
スレ主 kana丸さん
2021/04/10 15:51(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
>羅城門の鬼様
IPv4アドレスですが133.32.xxx.yyyの133.32は別の数字が入ると存じますが、
xxxの部分が99でyyyの部分が34と表示されております。
ちなみにIPv6も接続されていると表示されておりました。
>Excel様
リセットボタンを押し電源ランプの点滅を確認後、すべてのランプが点灯するのを確認しました。
設定画面上では
接続方法:v6プラス
このような状態になっておりました。
PPPoE接続は安定はしているのですが、夜間になるとラグが生じてしまう事があり、
IPv6を使用すればラグも解消されるのではないかと思い、
ゲーム機をWSR-3200AX4SにてIPv6接続できないかと考えていたところなんです。
>御二方
ファームウェアは最新の1.10になっております。
最初に説明していなかったのですが、
このクロスパス設定にするとインターネットに繋がらなくなってしまうのです。
今もクロスパスにチェックを入れ設定をしてみましたがやはり繋がらず、
NDプロキシを使用するにチェックを入れても繋がらず、
更にIpv6ブリッジを許可するにチェックを入れても繋がりません。
この様な状態になるので設定画面の
丸マーク(地球儀みたいな)を押してインターネットの自動判別を行うと
【v6プラスへの接続を検出しました】 となりまして接続できていたのです(初期投稿時の設定)
ちなみにですが楽天ブロードバンドと楽天ひかりは同じ設定で良いですよね。
ルーターの不具合も考えられるのでしょうか。
P.S 今から外出しますので、返信が遅くなってしまいます。
書込番号:24072235
Excelさん
2021/04/10 16:06(1年以上前)
前は、「楽天ブロードバンド」・・・、ははぁ・・おそらくはっすね、スレ主さんの場合には、
だから、「v6プラス」になるんでなるんでないのかしら。
んだとっすね、「ゲーム機は、PPPoE接続しないとイケナイ」可能性、おっきいっすよ。
なので、ヤッパシ、「ふたつのルーター」「併用」でいくしかないんでないのかしら、(-.-)
書込番号:24072262
Excelさん
2021/04/10 16:08(1年以上前)
あるいは、ひょっとして、「前は、別のプロバイダーで、最近変更しましたー」ってことではないっすよね?
書込番号:24072265
2021/04/10 16:20(1年以上前)
少なくともクロスパスでは接続されていないようですね。
でテストを実行すると、
試験10の結果はどうなりますか?
試験10がOKだとv6プラスで接続されています。
https://broadband.rakuten.co.jp/
を見れば判りますが、楽天ブロードバンドは
回線はフレッツ光またはドコモ光の時のプロバイダです。
そして楽天ひかりは光コラボ(回線とプロバイダが一体)です。
なので、もしかするとIPv4 over IPv6は違うのかも知れません。
通常はプロバイダ単体でも光コラボでも同じIPv4 over IPv6のケースが多いですが。
>この様に並列して使用しておりますが、
PPPoEだとネットゲームが安定しているのなら、
IPv4 over IPv6で接続されていることが関係しているのかも知れません。
そうだとすると、
IPv4 over IPv6では高速だけれどネットゲームは安定せず、
PPPoEではネットゲームは安定するけれど夜間などは低速になります。
つまり高速なままでネットワークが安定することは出来ません。
せめて出来ることは現状のように、
IPv4 over IPv6接続のWSR-3200AX4Sと
PPPoE接続のWSR-2533DHPを用意しておき、
ネットゲームをする時だけWSR-2533DHPに無線LAN接続または有線LAN接続し、
その他の場合はWSR-3200AX4Sに無線LAN接続または有線LAN接続する。
つまり、場合によって接続する無線LANルータを切り替えることだと思います。
書込番号:24072289
Excelさん
2021/04/10 16:21(1年以上前)
ん?
これ、おかしいっすよ。(・・?
「133.32.」のところが、そーでないってことはっすね、「楽天ひかりのクロスパス接続」にキチンとは、「なっていない」ってことが考えられるっすよ。
まぁ、「v6プラス」になってしまってるんでってこともあるっすけど・・・、
んではっすね、逆に、以下の「v6プラスの接続判定」は、どーなるっすか?
「IPアドレス」のとこだけ隠して、「ぜんぶの画像」を、お願いするっす。
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
書込番号:24072290
スレ主 kana丸さん
2021/04/10 21:31(1年以上前)
IPv4/IPv6接続判定ページ画像
返事が遅くなりすみません。
まず御二方より確認のありました接続判定のページの画像を添付しました。
上の試験結果の部分はIPアドレスが近くにあるためアップしませんが、
「結果:OK BBRでv6プラスを利用しています」 となっております。
一番上の判定開始のボタンの上は 「IPv4でアクセス中です(アドレス)」 になります。
>羅城門の鬼様
やはり現状の使い方が一番ベストみたいですね。
親切にご説明していただきまして、ありがとうございました。
>Excel様
2013年頃からドコモ光−楽天ブロードバンドにて変更はありません。
この数値がどういう事なのかは私は全くわかりませんが、何か関係あるのでようか。
書込番号:24072910
スレ主 kana丸さん
2021/04/10 21:44(1年以上前)
追記です。
先ほど、接続判定ページにて
とありましたが、再度実行したところ「IPv6でアクセス中です」になっていました。
ちなみに変わった理由ですが、
WSR-3200AX4Sの設定にて Internet−IPv6接続方法を、
@スタートを行うを変更し、NDプロキシを使用するに変更した為かと思います(初期投稿の状態の設定)
@スタートを行う → IPv4
NDプロキシを使用する → IPv6
この様に変わったのかと思います。
書込番号:24072944
2021/04/10 22:20(1年以上前)
試験10がOKとなっていますので、
v6プラスで接続されています。
不思議な気はしますが。
v6プラス接続のWSR-3200AX4Sに接続した場合は
速度が出ているようですので。
v6プラスがちゃんと機能しているように思えます。
クロスパスでインターネット接続されている場合は、
インターネット側から見て、133.32.xx.xx
のようなIPv4アドレスが使われていると言う事です。
なので、それ以外のIPv4アドレスだと、
クロスパスでは接続されていないということになります。
繰り返しになりますが、
高速性とネットゲームの安定性を同時に適うことは出来ないようですので、
どちらを重視するのかにより、どちらの無線LANルータに
接続するのかを切り替えることですね。
そして重視するものが変わった時は接続先を切り替えることぐらいでしょうね。
書込番号:24073032
Excelさん
2021/04/10 22:59(1年以上前)
上ふたつブロックは、具体的には、「いくつになっているっすか?」
書込番号:24073133
Excelさん
2021/04/10 23:12(1年以上前)
うーん、ワタクシの知識の範囲内では、
・「楽天ひかり」で、「v6プラス接続」になるのはおかしい。(?_?)
ってことなんで、「なにか、スレ主さんところの”特殊性”」があるってことになるのかしら。
「単純ONU」だしねぇ・・・。
う〜ん、なんだろ。(?_?)
まぁ、「現場で」「そーなる」以上は、「現場の実際がすべて!」であるんで、まことにゴメンナサイ、ワタクシからは、
・「ONUハブ分け」で使うことが、「最適解。!(^^)!」
って、お答えになってしまうっすねぇ。
書込番号:24073150
スレ主 kana丸さん
2021/04/11 06:26(1年以上前)
おはようございます
返信ありがとうございました。
>羅城門の鬼様
>Excel様
色々とご教示いただきましてありがとうございました。
接続方法/設定が間違っている事はなかったので、その点では納得できました。
こういう物と割り切って従来の使い方で運用します。
本当にありがとうございました。
書込番号:24073462
返信37
周辺機器がネットワークに出ない
2021/04/07 19:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:126件
先日、softbank光から楽天ひかりに変更し、皆様にお助けいただき
無事wifi設定できたと思っていたのですが、なぜか今まで繋がっていた
プリンタやブルーレイレコーダーがネットワーク上に表示されなくなりました。
単独では問題なく繋がっています。
何か調べる方法はありますでしょうか?
NTT(GE-PON)==WSR3200AX4S==PC
BDレコーダーとTVはWSRと有線
プリンタは無線
BDもTVもネットは繋がってます。
スマホも問題なくwifi繋がってます
PCからネット経由でBD録画設定もできます。
でも今まで出来ていたスマホに番組を持ち出すことが出来なくなりました。(同じネットワーク上に無いから?)
ルータの問題なのか何が悪いのかもわかりません。
お助け宇田歳。
書込番号:24067033
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/04/07 19:42(1年以上前)
PPPoE から IPoE に変更したのでは?
その場合はそう成ることは自明かと、PPPoE に戻すか IPoE で使うなら別に LAN を構築する必用が有るかと。
書込番号:24067089
2021/04/07 20:27(1年以上前)
スマホに番組を持ち出す操作は、
スマホをWSR-3200AX4Sに無線LAN接続して行っているのですよね。
>(同じネットワーク上に無いから?)
WSR-3200AX4S以外にも無線LANルータが存在しているのでしょうか?
何故「同じネットワーク上に無い」と思ったのでしょうか?
スマホにFingをインストールしてみて下さい。
Androidなら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
iOSなら
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてアプリを起動してデバイスをスキャンしてみて下さい。
BDレコーダのIPアドレスは表示されますか?
これは問題となっている端末はスマホなのでしょうか?
それともPCなのでしょうか?
楽天ひかりのクロスパスで接続後は、
プリンタは全くプリントアウト出来ていないのでしょうか?
プリンタの画面で操作し、確認すると、
IPアドレスは192.168.xx.xx のような値になっていますか?
書込番号:24067202
クチコミ投稿数:854件Goodアンサー獲得:95件 AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]のオーナーAirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]の満足度3
2021/04/07 20:55(1年以上前)
画像1、ルーターTOP
画像2、接続機器
画像3、隔離機能
画像4、プライバシーセパレーター
>せいさまさん
私も素人なので、違っていたらスルーで
1.ルーターに繋がっている端末を表示させる方法
 エアーステーション設定画面でできます。(画像1、画像2)
2.端末同士で通信ができなくなっている可能性
 ルーターの設定で、「プライバシーセパレーター」、「隔離機能」などにチェックを入れていないか?(画像3、画像4)
3.端末(スマホやPC)から各機器に対して「pingコマンド」を飛ばしてみたらどうか?
この辺りをまず確認されてみたらと。
書込番号:24067281
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 21:17(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
すみません、詳しくないのでわかりませんが、IPv6かと思います・・・・?
>羅城門の鬼さん
いつもすみません。
>スマホに番組を持ち出す操作は、
そうです。wifiで繋いで、同じネットワーク上にあるBDからDLしてます。
これだけです。
スマホアプリ(medialinkplayer)のヘルプに同じネットワーク上に無いのでは?と書いてありました。
ありました。
panasonicなのでこれかと。
EPSONもありましたね。
>それともPCなのでしょうか?
BDからのDLはスマホで、印刷できないのはPCです。
>楽天ひかりのクロスパスで接続後は、
楽天変更後に初めて印刷しようとしたら出来なかったので。
はい。
プリンタのネットワークも手動でwifiにつながったのですが。
書込番号:24067329
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 21:25(1年以上前)
>葛とらU世さん
先般もありがとうございました。
チェックは入っていません。
デバイスコントロールでも、DIGAやEPSONのIPは表示されています。
書込番号:24067351
2021/04/07 21:27(1年以上前)
スマホにFingをインストールして、
スキャンでBDレコーダは表示されたのでしょうか?
スマホは5GhzのSSIDに接続しているのでしょうか?
2.4GHzのSSIDに接続しても改善しませんか?
書込番号:24067360
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 21:38(1年以上前)
表示されました。
pingも両方通りました。
AもGもダメです。
書込番号:24067385
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 21:50(1年以上前)
プリンターのドライバーを入れなおしたら印刷できました。
昨日も同じことをやったのに何故なのか???
昨日は途中で止まってしまってましたが今日は先に進んでくれました。
あとはBDだけ。
頑張るぞ!
書込番号:24067415
2021/04/07 21:53(1年以上前)
>表示されました。
FingでBDレコーダが表示されたのなら、
ネットワークとしてはスマホとBDレコーダは通信可能な状態です。
なので、スマホのアプリやBDレコーダ側の設定を確認した方が良いと思います。
スマホに番組を持ち出す操作は
Media Link Playerで行っているのですよね。
最初に持ち出しを行う前にBDレコーダ側で設定を行ったのなら、
今一度その設定を確認してみて下さい。
たとえばDIGAだと以下の「3.スマホとレコーダーをつなぐための準備をする」参照。
https://www.alpha.co.jp/medialink/environment/panasonic.shtml
書込番号:24067423
2021/04/07 22:01(1年以上前)
プリンターのIPアドレス
>せいさまさん
多分プリンターはそういうことになるだろうと思っていました。
ルーターが変わるとIPアドレスのセグメントも変わるので、PC側でプリンターのIPアドレスを変更してあげるか、
ドライバーを入れなおすかしないとダメなケースがあります。
例:あるメーカーのルーターは192.168.1.xxxとか0.xxxとか バッファローは192.168.11.xxx
BDレコーダーとスマホとの接続(アプリ上の設定)でも同様の旧設定が残ってしまってるのではと思います。
アプリの再インストールや再設定が可能ならばやり直した方が早いかもしれません。
書込番号:24067436
2021/04/07 22:03(1年以上前)
楽天ひかりのクロスパスなら IPoE 接続に成る。
この場合 グルーバル IP アドレス が PC に割り当てられるでしょうから Windows 10 の ”ネットワークプロファイル”を”パブリック”にする事が必要。
そうでないと 外から(インターネット上から)好き放題されてしまう。
【初心者でも分かる】PPPoE方式とIPoE方式の違いとメリット
https://www.nttpc.co.jp/column/network/pppoe_ipoe.html
IPoEとは?
https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/ftth/know.html
家内の器機を PC 上で表示させたいなら PC に Ethernet を複数 (二つ)用意して一つをインターネット接続、もう一つを LAN (家内)に接続(此専用に ルーター 又は HUBが必用)しそれぞれの ネットワークプロファイル を パブリック と プライベート に設定する必用が有る筈。
理屈は此で良いと思うけど自分が判るのは此処まで、実際此で良いかどうかは不明。
少なくとも IPoE 接続なら家内の器機は現状では接続不可の筈です。
書込番号:24067442
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 23:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>今一度その設定を確認してみて下さい。
やり直しましたが症状は変わりません。
不思議なのが、media access でもスマホから録画番組一覧とか読み込むのですが
再生するとエラーになります。
PCからも予約できるしネットワークは繋がっています。
アプリは販売中止とのことで保守もしなくなりますが現状はまだ大丈夫。
再インストールしてやってみましたが同じです。
MLPを起動すると最初に出てくるはずのBD名が出てこないのです。
ルーターの問題ではないのかな・・・
>魔境天使_Luciferさん
IPoEの説明ありがとうございます。
難しいけど頑張って理解します。
書込番号:24067585
Excelさん
2021/04/07 23:19(1年以上前)
うん、つまるところ、「親ルーター」が、「いままでとは、変わった」んで、
・「いろーんな設定をやり直さないとイケナイ」
ってことだと考えるっすよ。
「PC」とか、「スマホ」側でも、「新しいルーター」の、「SSID、パスワード」で、「接続しなおし」とかしたっすよね。
おんなじことが、「ほかの装置」にも言えるわけで、
・「いっかいやってみたときには、なにかがウマクいっていなかった(;^_^A」
ってことだと思うっすよ。
「オレが、いっかい設定したんだから、ゼッタイに間違いは無いはずだゼ( `ー´)ノ」
っちゅー先入観なしに、「初心に帰って」「落ち着いて」「確実に!」もっかいやってみるってことは、
・「とーっても大切」
なんでございますよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24067588
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 23:32(1年以上前)
>Excelさん
ということでBDもやり直したしアプリも入れなおしました。
繋がるけどDLできない(MLP)再生できない(MA)なんですよね。
なぜこれだけができないのか!!!
ところで、PRNはG(2.4GHz)で繋げましたが、スマホはA(5GHz)でも何でも構わないのですよね?
また、写真1にあるように現状はPCは有線のみで無線を無効にしています。
無線ONにすると写真2のようになりますが、こういう場合は
どっちで繋がってるんですか?
書込番号:24067617
Excelさん
2021/04/07 23:35(1年以上前)
ダイジョウブっすよ。(^_^)v
「どっちでつないでも」「おたがいに通信できる」っす。
だから、「有線」とも通信できるってことっすよね。
書込番号:24067620
Excelさん
2021/04/07 23:36(1年以上前)
うん、「パブリック」になっているっすね。(;^_^A
「プライベート」に変更しないとイケナイっすよー。
「[Windows 10] ネットワークの場所を後から変更する方法を教えてください。」
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1811-0354
書込番号:24067623
2021/04/07 23:38(1年以上前)
>やり直しましたが症状は変わりません。
確認ですが、BDレコーダの型番は?
DIGAですか?
書込番号:24067627
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 23:39(1年以上前)
おこられそうですがWIN7なのです。
書込番号:24067631
クチコミ投稿数:126件
2021/04/07 23:42(1年以上前)
>確認ですが、BDレコーダの型番は?
DMR-BRZ2000です。
ルーター変える前までは問題なく使えてました。
書込番号:24067634
Excelさん
2021/04/07 23:43(1年以上前)
「ホームネットワーク 変更 windows7」とかで検索するっす。
「検索」してみることを、おこたってはイケナイっすよー。(; ・`д・´)
んで、こんなのでましたけど。
「パブリックネットワークとプライベートネットワークの設定変更手順」
https://youtm-log.com/setting/windows-setting/public_private_network/
書込番号:24067637
この後に17件の返信があります。
バッファロー
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <1400
