AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1387
AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2020年10月28日
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2022年10月5日 04:55 | |
| 3 | 9 | 2022年9月27日 18:23 | |
| 19 | 38 | 2022年9月4日 13:01 | |
| 5 | 13 | 2022年8月28日 08:01 | |
| 50 | 18 | 2022年7月18日 13:57 | |
| 11 | 10 | 2022年6月26日 19:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック]
当該機器の購入を検討中です。光回線は、1Gの契約です。LANケーブルの規格は、CAT6を使用予定ですがスペックアップした方がいいですか。助言をお願いします。また、有線LAN速度に、10/100/1000と書いてありますが、この表記の見方を教えて下さい。
書込番号:24950718 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANはINTERNETポートもLANポートも最大1Gbpsですので、Cat.5eでも十分なくらいでCat.6より上のものにしても特に効果は無いのでスペックアップの必要はないです。
最大通信速度が10Mbps/100Mbps/1000Mbpsの規格のLANポートに対応していることを示しています。
今時の製品は1000Mbps(1Gbps)のものが多いですが、かなり古い有線LANの10MbpsのLANポートを持つPCやネットワーク機器と接続しても使用することが可能ということです。
書込番号:24950735
まずLANケーブルの規格は基本的にはノイズ耐性の違いです。
LANケーブルの規格を機器が検知してリンク速度が決まる訳ではないです。
また規格では100mまで許容していますので、家庭内で使う程度の距離なら、
その規格が対応している最大リンク速度で使っても、
結構マージンはあります。
そしてもともと1000BASE-TではCat5eで良いぐらいです。
また10GBASE-Tでも家庭で使う程度の距離なら対応していますので、
これ以上上のCatにする必要はないと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC6%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:24950868
Cat7等でコネクタの所に金属のシールドが付いているケーブルは一見高級そうですが。シールドをきちんと理解して使わないと悪影響が出ることもありますし、一軒家で使う程度の長さでは性能的に全く無意味です。
よほどのことがない限り、CAT6のケーブルで十二分ですね。
>10/100/1000Mbps
PC側が対応していれば、自動的にその速度で通信出来ます…ってことだけです。
M:100万。ちなみにmはメートルで意味が違います。
b:bit。0か1かという情報単位。ちなみにBの場合はバイトで、8bit単位で0〜255を現わすので、Bとbの書き分けは意識しましょう。区別できないと頭が悪いと思われます。
p:per 〜あたり…という意味。"/"と書くことも。
s:second。秒。一分の1/60。
1000Mbpsとは、毎秒10億ビットの転送速度…って意味です。…そういうことが聞きたいのでは無いというのなら、何が聞きたいのかは明確に。
書込番号:24950878
引きまわす距離次第だけど、バッファローは相性出やすいから、下のグレードのケーブル使うのは止めたほうがいいと思う。
我が家はCAT5 (100Mbps用) で1Gbpsを10mくらい引きまわしてますけど、バッファローもってくるとコケます。(NETGEARは大丈夫)
書込番号:24950897
>頭文字Iさん
2年前、ONUとBuffalo BHR-4GRV間をCat5のLANケーブルを布設した状態でしたが、
リンク速度が100Mbpsと認識され、1Gbpsとして使えませんでした。
なので、1Gbps化工事日にCat 6AのLANケーブルに布設替えしました。
Cat 5e以上のLANケーブルでも十分かと思います。
書込番号:24950981
>頭文字Iさん
CAT6使用で十分です。
カテゴリの詳細は、以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
10Mbps、100Mbps、1000Mbps(1Gbps)のスピードをあらわしています。
CAT5eやCAT6、CAT6AのLANケーブルなら、十分に対応していますから、心配ないです。
書込番号:24951341
皆様、たくさんのアドバイスをしていただきありがとうございます。ケーブルはCAT.6にしたいと思います。マンションですが現状使用している無線LAN速度は80Mbsくらいです。色々調べた結果、各部屋にLAN回線を分配しているスイッチングハブの速度が、10/100であることが分かりました。今回、無線LANルータの交換と合わせて、スイッチングハブも、更新することにしました。スイッチングハブから各部屋へのケーブルはCAT 5eであることも分かりましたが、各部屋へのケーブルは交換は困難と思われますので、スイッチングハブの更新で様子を見たいと思います。
書込番号:24951957 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅で使用中のWi-Fiルーターとの交換で、
こちらの製品の購入を検討中なのですが、利用者の方の声をお聞かせ願いたいです。
ネット回線引き込み口の1階から2階までをスムーズに繋ぎたい為、EasyMesh対応で将来的な拡張性のあるWSR-3200AX4Sはコスパ面でも魅力的だと思っていたのですが……
色々調べてみたところ、その肝心要のEasyMesh周りでファームウェア起因の不具合が多発しているらしいと知りました。
これまで何度もファームウェア修正を繰り返している模様ですが、現在はみなさま安定して運用できていらっしゃいますでしょうか?
もし、不安定で騙し騙し使う必要があるのでしたら、現在使っているルーターにも大きな不満はないので購入を見送りたい所です。
書込番号:24932018 スマートフォンサイトからの書き込み
Buffaloの機械の安定性は良くわかりませんが。
MeshWifi目的であれば安定性とかでこちらはどうでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001321852/#tab
https://www.netgear.com/jp/home/wifi/mesh/rbk352/
書込番号:24932061
WSR-3200AX4SKを2台購入しました。
導入当初はトラブルもありましたが今はSwitch PS5をコントローラー側のWSR-3200AX4Sに有線接続で使用しています。
ネットが切れる問題はたまーにネットにつながらないことはあります。その時は再起動で改善します。
2台の距離ですがエージェントは壁一枚挟んで15メートル程度離れています。
インターネットスピード改善されたかについては実感はあまりないです。それでも数値は100Mを超えるようになりました。
時間帯にもよりますが30M〜230Mとバラバラですね。
エージェントとコントローラーの設定は簡単には行きませんでした。
カスタマーに相談しリセットを繰り返えすことで繋がりました。それまで何度もリセットして試したのですがダメでカスタマーに相談したら
つながるというあるあるです。
おすすめかについてはまずまずの合格点です。
メッシュでちゃんとつなげることができます(当たり前ですけど)
難しい知識を知らなくてもつなぐことが出来た、わからなかったらカスタマーに相談できる ってとこです。
書込番号:24932129
>thousanさん
だったら、 機種よりも、 返品、返金が容易にできるところから 買うべきとおもうけどね。
自分の環境に合った、機器が探せると思うけども。
日本での家庭用WIFI機はどこのベンダーでも大差なしの横並びとおもっているけどね。 新しいか古いかの違いだけかな。 WiFi6、WiFi6E 対応があるといいかもね。
B社は サポート と 製品の熟成度 がね。 個々の品質のバラつきが多いように感じるけども。
N社は サポートがいいみたいなんで好感できるきるよね。 だからといって安心はできないけどね。
ホントにMESHをかんがえてるなら、 日本製ではなく、Netgear とか Belkin/Linksys あたりかな。
書込番号:24932165
>グリーンビーンズ5.0さん
>Gee580さん
NetGear製のルーターは機能面で見ても、私自身魅力的に感じるところです。
ただ、本題から外れるため割愛しておりましたが、現在はTP-LinkのOnemeshを使っており、いわば疑似メッシュではあるものの、差し当たっては大きな問題なく使えております。
(TP-Link製品は色々と騒がれていますし、いずれは乗り換えますが)
バッファローのこの製品はある意味実験的に導入してみようかと考えていたところですが、やはりこのメーカー自体あまり推奨されづらいのはあるようですね……
書込番号:24932196 スマートフォンサイトからの書き込み
知人宅ではWSR-3200AX4S等のEasyMesh対応機を数台を
互いに有線LAN接続で使っています。
元々距離が離れていて、移動した時の接続先の切り替わりも特には問題なかったので、
EasyMeshは無効の状態で使っています。
それで特には問題なく使っているようです。
本機は当初は高速ローミングの互換性の問題で、
この板でも不具合報告が多かったように思いますが、
最近は落ち着いて来たのではないでしょうか。
書込番号:24932197
>台風45号さん
問題がない訳ではないものの、評判よりは比較的安定している、といったところでしょうか。
その辺りをわかっていて使う分にはさしたる不満なく使えそうですね。
書込番号:24932213 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
我が家の環境では、中継器なしでは2階にギリギリ電波は届くけど弱い、非メッシュ中継機を置いても時々遠い方の電波を掴み続けてしまう、というなんともな距離でして、
手動で切り替える手もありますができればメッシュ化したいという背景があります。
回線の引き込み場所や間取りの都合でルーターの場所も変えづらく…
現在では不具合を訴える声もまだあるものの、確かに減っているようですね。
ただ未解決の問題はあるようなので、現在利用中の方から情報を伺えたら、という意図で書き込みさせていただきました。
書込番号:24932238 スマートフォンサイトからの書き込み
>thousanさん
よく知ってたね! TP-Linkの D も同じだよね。 そこまでするの?というぐらいするので中国はすごいよね。
書込番号:24932363
皆さんご回答ありがとうございました。
今回こちらの製品の購入は見送ることといたしました。
いずれ家庭内のネットワーク機器を一括で見直すことを予定しているため、その際には挙げていただいたメーカーの機器を優先的に検討させていただきます。
書込番号:24942143 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
光電話
ぷらら光メイト(ホーム)
IPv4overIPv6対応 IPv6(IPoE)&ぷららv6エクスプレス開通済
親世帯 光モデムPR-S300SE ルータWSR-1166DHP3
当世帯 光モデムに有線で繋いだルータWHR-1166DHP
有線は屋外対応LANケーブル30mCAT5e・LD-VAPFR/BK30です
親世帯 デスクトップPC1台+TV2台所有
その他に来客のスマホ等を10台ほどが一度に繋がることがあります
当世帯 デスクトップPC1台+ノートPC2台++タブレット1台+スマホ2台+Switch2台+3DS2台
ノートPC1台(有線不可)とスマホ1台がWi-Fi6に対応の環境になっています
PCは全てWindows10でスマホとタブレットは全部Androidです
家人より当世帯、親世帯のどちらに繋いでもリモートの講習や会議でラグがありストレスを感じると相談を受けました
またどうしても部屋を移動しなければ不都合がある時にWi-Fiが途切れることもあり困っているそうです
自分もライブ配信などを見ているときに自分にはまだ見えないコメントに対するレスを他の方が先に書き込む事が頻繁にありラグを感じていました
家人がリモートで使うノートPCには有線が繋がらないので光モデムに有線で繋げることはできません
このPC以外をリモートに使うことも禁止されています
回線速度は十分あるので原因は古いルータなのかと思い当世帯のWHR-1166DHPの買い換えを考えています
有線LANゲーブルは正規の屋外対応品がこれしか見つからなかったのでカテゴリをあげることは難しいです
このWSR-3200AX4Sか頑張ってWSR-5400AX6もしくは対応人数の多いWX3000HPを候補に悩んでいます
この他の機種でも良いのでお勧めがあったら教えて下さい
予算は10000〜25000円くらいを予定しています
よろしくお願いします
ぷららv6エクスプレス(IPv4 over IPv6)が開通していることと、
実際にIPv4 over IPv6でインターネット接続できていることは別です。
端末のIPv6アドレスの先頭8文字はどのような値になっていますか?
確かにノートPCがWi-Fi6に対応しているのなら、
親機も11ac対応にしたら無線LAN接続での速度は向上するかと思います。
但し、現在の環境の確認も必要です。
添付画像の無線LAN接続に使った子機はWi-Fi6対応のPCなのでしょうか?
そのPCでのリンク速度はどれ位ですか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
またそのPCは親機からどれくらいの距離ですか?
また障害物の状況は?
ちなみにPR-S300SEのPPPランプの状態は?
WSR-1166DHP3はルータモードですか?それともブリッジモードですか?
書込番号:24087053
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・ふたつの「ルーター」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-S300SE」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24087065
んでっすね、「画像」を見る限り、
・「ホームゲートウェイによるIPoE接続」
が、「オフ」になっているっすよね。(・・?
ちゅーことはっすね、「WSR-1166DHP3」「WHR-1166DHP」どっちも、「IPoE、非対応!」なんで、スレ主さんとこの環境では、
・「IPoE接続」は、できていない。(;^_^A
ってことになるっすよ。
なので!!
まずは、「いのイチバン」でやってみることはっすね、
・「ホームゲートウェイでのv6なんちゃら接続」
ができるよーに、「プロバイダに申し込む」ってことっす。
そーすると、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐことができるんで、
・「v6なんちゃら接続」対応は、まったく、カンケー無く使える
ってことっすよー。(^^)/
ただ、これには、ちょっとばかし、「条件!」があるんで、
ふつーは、「ひかり電話」使っていることが「ホームゲートウェイでのIPoE接続」の最低条件なんっすけど、
ときどき、「なんかの条件が」「複雑に関係して」、
・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T)
ってことがあるっす。
なので、「プロバイダー」に、「直接問い合わせてみる」のが、「早くて」「確実」でっす。
「ウチんところで、IPoEインターネット接続機能で、”ホームゲートウェイでのIPoE接続”は、できるのかい? できないのかい? どっちなんだい?」
って聞いてみるってことっすね。
「なにかの条件」を満たしていなくてってことならば、
・それは、何なのか?
・何かを、どうかすると、できるようになるのか?
ってところを聞いてみてください。
・何かをするとできるとしても、そのハードルがちょっと高いんで、
ってことならば、「自前ルーター」で、「v6なんちゃら接続」するー、ってことができるっすよ。
どうでしょうか。
書込番号:24087075
最初にも書きましたが光電話使用しています
>羅城門の鬼さん
Wi-Fi6対応のPCには触れないので違うノートPCで測定ました有線無線共に同じです
親機からの距離は40cm
ROUTER(説明書にどれでも良いと書かれていたのでそのまま)
AUTO
POWERとWIRELESSとINTERNETが緑点灯
モデムは電源緑 アラーム消灯 PPP橙 ひかり電話緑 ACT緑 登録緑 初期状態消灯 表記無し消灯
認証緑 UNI緑 光回線緑 電源緑
先頭8桁は2400:7800
ぷららは公式サイトでIPv6で接続されているか判別することができるので
IPv6で繋がっていることは公式で確認しました
プロトコル: Wi-Fi 5 (802.11ac)
リンク速度 (送受信): 866/866 (Mbps)
書込番号:24087168
>Excelさん
最初にも書きましたが光電話です
いまの状態は問い合わせた結果です
またこういう注意書きがかかれています
>注意事項
>【ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続利用について】
>・ホームゲートウェイ(HGW)によっては対応していない場合があります。
>・ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続を利用した場合、IPoE方式接続となり、PPPoE方式による接続はできません
>・現在、対応ルーターでIPoE接続している場合は、ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続を「ON」にすることで、通信ができなくなる場合があります。
書込番号:24087183
まずはっすね、お願いした「情報」を、もらうことはできないっすか。
そーしないと、「どっかですれ違い」が、起きる可能性があるっすよー。('ω')ノ
ご面倒でも、ゼヒとも、「画像」をお願いするっす。
書き込みだけでは、わからなかったこと、気づかなかったことが、「画像」だと、イッパツ!ってことが、「よく」あるんでございますよ。
書込番号:24087188
あとっすね、「イマ確認している方法」では、「ぷららv6エクスプレス」の接続確認はできていないっすよ。(;^_^A
「イマ確認している方法」ではっすね、「単純、純粋IPv6」ができるかどーかを確認しているだけで、
「v6エクスプレス」の確認にはなっていないっす。
なので、以下の「確認」を、やってみてくださいね。
「ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト」
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
どうっすか。(・・?
書込番号:24087198
>Excelさん
そのページは知りませんでした
確認結果
IPv6: PPPoE方式
IPv4: PPPoE方式
フレッツ光は開通時からIPoE対応でした
ぷららに電話で問合せしたときにぷららv6エクスプレスの申込みのみで他の設定はいらないとの回答でした
注意書きの通信出来なくなるが怖いので再度問合せします
書込番号:24087206
>確認結果
>IPv6: PPPoE方式
>IPv4: PPPoE方式
うんうん、そーゆーことっすよね。('_')
んで、できることならば、
キホンとしては、「ホームゲートウェイ」をレンタルしている場合にはっすね、
「ホームゲートウェイ」での「v6なんちゃら接続」って形にした場合にはっすね、「無線親機」に、「v6なんちゃら接続」対応は不要なんで、
・「ホームゲートウェイ」を、「有線親ルーター」として動作させて、
・そこに、ほぼすべての機種から、自由に選んだ、「無線親機」を、「ブリッジモード」でつなぐ。
っちゅーのが、「最も安定」で、「最も確実」であることにはマチガイないっす。(^^)/
無線親機の選択肢も、スッゴク広がるっす。
「無線親機」の機能部分は別として、
「キチンと自前の対応ルーターで”v6なんちゃら接続”してるのに、安定しないんですぅぅ・・。(:_;)」
ってオハナシは、ちょくちょく聞くっすけど、
「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」した場合には、そーいったことは、「ほとんど聞かない」んでございます。
書込番号:24087213
んで、こーいった、「契約」とか、「申し込み」とかが、関わることに関してはっすね、「この場」で聞くよりも、
「プロバイダー」に、「直接問い合わせ」してもらったほーが、「早くて」「確実!」っすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24087215
んで、イマの、「回線状態」だと、「いっくら、タッカイもんに交換しても」「さーっぱりカワンナイ・・(T_T)」ってことになるっすよー。
なので、まずは、「回線側」を、まっとうな状態にして、「無線親機」は、ぜーんぶ「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定しなおして、それで様子を見てから次を考えるってことで、いーんでないでしょかー。
書込番号:24087218
>Excelさん
問い合わせると書きましたのに更に他にどこに問い合わせろと・・・
Wi-Fiでラグを感じたり下り速度が半分以下に減衰したり途切れる原因が
【契約】 のせいなんて思いもよらずビックリしました
マックスで下り200Mbps/上り100Mbpsの契約回線が
有線で下り200Mbps/上り110Mbpsの理論値超え、Ping値も良い
機械を変えても意味が無いのでは途方にくれてしまいました
ルーターはAP・AUTOにしましたがランプも動作も変わりませんでした
書込番号:24087223
イマやってもダメっすよー。(;^_^A
キチンと、「IPoE接続」になったことが確認できたならば、「その次に」ってことっすよー。
んで、「MANUAL」「AP」っすよー。
書込番号:24087277
おっと、失礼、イマは、「ホームゲートウェイ」が、「PPPoE接続の親ルーター」になってるんで、
イマ、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしてしまってもいいっすね。
・「WSR-1166DHP3」は、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、電源入れ直し
・「WHR-1166DHP」は、「BRIDGE」に切り替えてから、電源入れ直し
だけんども、ひょっとしたらば、「IPアドレス」が変わることによる調整がいる”かも”しれないんで、
・「時間的余裕」のある時に、「落ち着いて」
やったほーがいいっす。('ω')
書込番号:24087285
>先頭8桁は2400:7800
大抵のサイトはIPv6には対応していませんので、
インターネットの高速化にはIPv4が高速になっていることが必要です。
そしてフレッツ回線の場合は、
IPv4の高速化のためにはIPv4 over IPv6で
インターネット接続されている必要があります。
なので、IPv6でインターネット接続されているだけでなく、
IPv4がIPv4 over IPv6でインターネット接続されていることを
確認することが必要なのです。
但し、ぷららの場合はIPv4 over IPv6の種類がいくつもあるので、
それを確認するためにIPv6の先頭の文字が必要だったのですが、
提示された値からOCNバーチャルコネクトであることが判ります。
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
を見れば判りますが、OCNバーチャルコネクトだと
PR-S300SEでも対応しています。
そしてひかり電話を契約していますので、
本来は自動でPR-S300SEにてOCNバーチャルコネクト接続されるはずなのですが、
実際にはそうなっていないようです。
>IPv6: PPPoE方式
>IPv4: PPPoE方式
大元の原因はIPv6がPPPoE接続されていることです。
これがIPoEにならないと、IPv4 over IPv6は利用できません。
つまりIPv6がPPPoEだと、必然的にIPv4もPPPoEでしか
インターネット接続されません。
IPv4がPPPoE接続だと、夜間などユーザが混む時間帯は
速度低下することが多いです。
これがuimikiさんのインターネット回線の現状です。
理想形としては、PR-S300SEで
OCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)接続することですが、
まずはぷららに連絡して、IPv6がPPPoE接続でなく、
IPoE接続にならないのか、また
IPv4がOCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)にならないのかを
問い合わせてみて下さい。
>AUTO
Autoにセットしてあるので、自動判定により現状では
ブリッジモード(APモード)になっているようですが、
自動判定がうまく機能しないこともたまにありますので、
WSR-1166DHP3はMANUAL + APにセットし、
WHR-1166DHPはBRIDGEにセットした方が良いです。
親機の仕様上の最大リンク速度でリンク出来ていますので、
無線LANの状態としては良いようです。
PR-S300SEでOCNバーチャルコネクト接続されたら、
改善される可能性が高いので、
PR-S300SEでOCNバーチャルコネクト接続されてから
再度確認ください。
書込番号:24087575
『確認結果
IPv6: PPPoE方式
IPv4: PPPoE方式』
ぷららでは、IPv4 PPPoE接続とIPv6 PPPoE接続を利用できるようです。
このため、PR-S300SEのPPPランプは、「オレンジ」点灯となっているようです。
IPv6接続機能(PPPoE方式)
ぷららで提供している光接続の各コースでは、
これまでのIPv4(PPPoE方式)による接続に加え、基本機能としてIPv6(PPPoE方式)接続を利用できます。
https://www.plala.or.jp/ipv6-pppoe/
PR-S300SEの[接続先設定(IPv4 PPPoE)]内の接続パスワードに正しい接続パスワードの最終文字を1文字削除して、[設定]ボタンをクリックしては如何でしょうか?
ぷらら光でIPv4 over IPv6設定を行う【再編】
ひかり電話ルーター:PR-S300SE
上記のセッションを〔停止中〕にする作業がこちら。設定内容を削除することを試みるも、そのままの空欄状態では保存する事が出来なかった。面倒くさかったので、間違ったパスワードで保存してみたところ呆気なく本体のPPPランプが消えてくれた。
http://fqlo.hatenablog.com/entry/2019/10/05/135851
書込番号:24087988
PR-S300SEのPPPランプが消灯して、LAN側からインターネット接続が可能な状態になったら、「ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト」で正しくPR-S300SEでIPoE接続したかご確認ください。
書込番号:24088012
問合せ結果が来ました
結論は
【ぷらら光メイトでPR-S300SEはIPv4 over IPv6接続非対応】でした
500番以降の物で無いとダメだそうです
ぷららv6エクスプレス開通済みなのでIPv6接続はIPoE方式になっている
市販ルータではIPv4 over IPv6接続利用不可とのこと
測定ではIPv6もPPPoEなのでまだ何かおかしいようですが
PR-S300SEはぷらら光かドコモ光に転用すれば使えるようになるそうです
転用は考えていないので困りました
ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続を使わずにIPv6 IPoE対応ルータを使って
IPv4 over IPv6になった体験ブログを読んでいたので市販品不可だとは思いませんでした
最近光に入った方はぷららv6エクスプレス開通するだけで使える様なのでガッカリです
書込番号:24088268
うん、ここんところは、「まだちょっと誤解」があるよーな気がするっすよ。('ω')
おそらくは、「イマ使っている親機では」ってことではないっすか?
念のために、スレ主さんの環境では、以下のページの
・「IPv4 over IPv6接続にあたっては、以下のいずれかをご確認ください。」
https://www.plala.or.jp/ipv6/
のところは、どこに該当するっすか。(・・?
んで、具体的には、「IPoE接続」するには、以下の「どっちか」になると思うっすよ。
・「対応ホームゲートウェイ」に、交換依頼をする。
可能であれば、これが、「イチバンのオススメ」でっす。
いくらかおカネはかかるのかしら。(?_?)
プロバイダーに聞いてみてくださいね。
・「ホームゲートウェイ」に有線直結する「おおもとルーターだけ」を、「IPoE対応ルーター」に交換する。
んで、
「OCNバーチャルコネクト」
「transix」
「v6 コネクト」
ぜんぶ対応ってことならばっすね、
・バッファロー WSR-1166DHPL2
・NEC WG1200HS4
が、オススメってことになるっすよ。
どうでしょうか。
書込番号:24088299
ソフトバンク光に加入しています。光電話も使いたかったので、光bbユニット『E-WMTA2.4』のレンタルと「Wi-Fiマルチパック」を申込みました。
自宅は戸建で、2階の納戸に、情報分電盤を設置。
情報分電盤の中で、HGW→光bbユニット→SWハブ→各部屋に有線LANを配線。各部屋に情報コンセントがあり、有線LANが使えるのですが、Wi-Fiの電波が、1階まで十分に届かず、スマホのWi-Fiが不安定です。1階をこの機械でWi-Fiを組み直そうと思うのですが、部屋の情報コンセントから、ブリッジモードで、この機械のWANポート差し込み、残りのLANポートにテレビ等に接続して、Amazonプライム等、ネットは使えるでしょうか。
書込番号:24879716 スマートフォンサイトからの書き込み
>とうしろさん さん
はい、大丈夫です。 APモードであれば本機のLANポートはそのままLANケーブルで情報BOXのハブ(BBユニット)に接続されているのと同じです。 その他の部屋のLAN口でもLAN配線が完了していれば同様に使えます。
情報BOXのBBユニットの無線は使っていますか? 使っていないようでしたらWi-Fiマルチパック契約は不要ですよね。
書込番号:24879733
>とうしろさんさん
はい、使えます。最も安定して使える配線方法です。APモード(ブリッジモード)に設定します。
WSR-3200AX4Sの外部スイッチを「MANUAL」「AP」にすれば良いです。
書込番号:24879759
>とうしろさん さん
1点確認です。(大丈夫だと思いますが)
>光電話も使いたかったので・・・
SB光は色々な電話サービスが使えますが・・BBユニットからの電話の配線も情報BOXから各部屋に配管(配線)有りますよね。 電話の配線ルートがない場合は別の方法での機器配置が必要になります。
書込番号:24879777
光BBユニットの後で分岐して各部屋に配線されているということが重要です。
光BBユニットがIPv4 over IPv6のルータとして機能しますので、
光BBユニット以降に繋ぐ無線LANルータはブリッジモード(APモード)の方が
二重ルータを避けられます。
はい、その構成が良いです。
ブリッジモードだと二重ルータ状態にはなりませんので、
セグメント間の機器同士の通信が出来ないなど、
不要な不具合が避けられます。
書込番号:24879793
>とうしろさんさん
既存のLANネットワークが正しければ、
これから追加される無縁LAN機器は、
BRモード(APモード)で接続してあげる感じになります。
書込番号:24880104
>おおちゃんZさん
返信をありがとうございます。
→ 今のところは使っています。Softbankのおうち割 光セットでスマホの割引が
あったので、光電話とbbユニット、Wi-Fiマルチパックをセットで申し込みました。
Softbank光の場合、IPV6接続がbbユニットありきになりますし、Wi-Fiマルチパックを
外してしまうと、割高なのかなと思っています。料金体系は釈然としませんが・・・・
こちらの機械と中継器で迷いましたが、中継器の場合は電波を拾う場所にうまく
置いて、さらに使いたい場所に届くかやってみないとわからない所があるのと
Wi-Fi6に対応した中継器は、こちらの製品とあまり差額がないので、有線LANが
ある部屋にこちらの製品を使って、無線LANを組んでみて、2階の電波状態が
悪ければ、もう一台買うか中継器(WEX-1800AX4)を買ってメッシュを組んでも良いのかな
と思いました。
bbユニット2.4のWi-Fi6がメッシュに参加できればこれ一台でいいのにな〜〜〜とは思いますが・・・
bbユニットのWi-Fi6を生かして中継器にするか悩ましいです。
→ 電話の配線は、配管で情報コンセントに出してもらい、光電話、IP電話共に使えています。
お気遣い、ありがとうございます。
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
返信していただきありがとうございます。
こちらの製品と、中継器(WEX-1800AX4)でもう少し悩んでみます。
書込番号:24885438
>とうしろさんさん
Wi-Fiマルチパックは割引との兼ね合いが有りますので仕方ないですね。
情報BOXが有るのはとてもありがたいことですが・・どうしても無線の利用が悩ましいですね。 最近はルーターと無線が一体化している機器が標準になっていますが情報BOX用に分離したものの選択枝が増えると良いなと思っています。 また、情報BOXからの配線もメインとなる部屋にはLANケーブルを2本(LAN口2個)にしておくと
拡張性が増えると思うのですが・・今は少ないですよね。
また、最近はメッシュ化等も有り有線接続も複雑化してますね。
書込番号:24885626
今日、家電量販店に見に行きましたが、こちらの製品は残念ながら在庫切れでした。
エントリーモデルのWSR-1800AX4Sであれば在庫があったのですが、こちらの機種ですと
アンテナ数が5GHz/2.4GHz共に、4→2になります。
電波の届くレンジは狭くなりそうな気がするのですが、どちらの機種も2台構成で有線メッシュを
組むことが出来そうです。
メッシュが前提であれば、もともとが1Gの光回線、有線で300MBPS程度のインターネットなので
どちらの機種もそん色ないような気もしてきました。
アンテナ数と、電波の届くレンジは実際のところ、体感できるほどの差がでるものでしょうか?
組んでみない所ではあるのですが、在庫のあったNEC製品ではメッシュを組める機器でWI-FI6のものが
PA-WX5400HP(上位モデル)になり、有線メッシュが組めないのかなと思いますので、迷ってしまいました。
アンテナ数の多いものに切り替えたことがある方がいらっしゃればアドバイスいただけると幸いです。
書込番号:24890453
組むことが出来そうです。
通常メッシュを組む場合は、1台目のエージェントの配下に
2台目以降のエージェントを配置する必要があります。
光BBユニットの各LANポートにWSR-3200AX4Sを有線LAN接続しても、
有線LANでのイーサネットバックホールにはならないと思います。
Decoの例ですが、以下参照。
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
メッシュにしても速度的にはそれ程変わりはないでしょうから、
折角の光BBユニットを有効活用して、光BBユニットの配下に
WSR-3200AX4S等を通常の親機として追加した方が良いのでは。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
そのような子機はアンテナ4本の親機に無線LAN接続しても
アンテナ2本でしかリンクできません。
なので、WSR-1800AX4Sで良いのではないでしょうか。
書込番号:24890733
>とうしろさん さん
>メッシュが前提であれば・・・
1階に設置したAPモード動作している機種(こちらがコントロ-ラー)ともう1台追加(エージェント)としてEasyMeshを組む場合はエージェントを有線で接続するのは難しいかな?
有線バックホールで実現する場合はコントローラーのLANポートとエージェントを直接接続する必要があります。
これはメーカーが保証する接続方式です。(B社もNECも同様です)
今回、1階がAPモードなので1階機器のLANポート、WANポート及び情報BOXのHUBまでは同じレイヤになります。
情報BOXのHUBの機能しだいだと思います。 HUBがメッシュに関わるプロトコルを通過させるかだと思います。
しかし、メーカーは保証もサポートもしてくれません。NECも有線でメッシュは組めますよが直接LANポートに接続してくださいと言われると思います。
私は以前コントローラーをAPモードで別のルーターのLANポートから接続してエージェントをルーターのLANポートに接続してEasyMeshを組んでいました。どちらでも接続できる環境でしたので両方の接続を試してみました。その時は動作していました。 メーカーに確認のため問合せしてみましたがコントローラーに直接接続する場合のみ保証(サポートも)しますと言われました。
やって見てダメならエージェントを無線接続するか、APモードで使うかですね。ご自分の利用環境に合わせて選択されれば良いと思います。
書込番号:24891630
>おおちゃんZさん
>羅城門の鬼さん
本日、家電量販店に行ってきました。私が行ったショップではバッファロー製品が品薄らしく
こちらの製品は在庫なしでした。
結局、NECの WX5400HP がWI-FIルーター買い替えキャンペーンを実施していたため
オーバースペックと思いつつ、1台購入しました。
セットアップしてみて、カバー出来なければ、還元されたポイントを使って増設を考えようと
思います。
色々と教えていただきありがとうございました。
何かあれば、次はWX5400HPの所で質問したいと思います。
書込番号:24896330
>とうしろさん さん
こちらの製品は在庫なしでした。
バッファローは本製品のAX4SがAX4Bというグレードダウンした商品を出しています。また、新しい規格のWi-Fi6E製品も準備しているようですので・・商品切り替えの時期でしな薄かも?
WX5400HPであれば問題hありません。 1階へBRモードで接続ですね。 NEC製品は設定を環境に合わせて行うのが良いと思います。 まず、Meshはoffにしてください。
私もこれまでバファロー(B社)をEasyMeshで使っていましたがWX5400HPの単独使用に変更しました。B社製品に不具合が有った訳では無いですが・・別場所で利用します。
NEC製品はスマホアプリも使い易いですね。 設定も多数有ります。利用環境に合わせて変更されると良いと思います。 正直、安定度はB社よりN社が上かなと思います。Wi-Fi6が不要なら切ることもできます。
追加購入する場合は有線(配管配線)でのメッシュは難しいと思いますので同機種での無線Meshや別機種での中継器や配管経由のBRで検討してください。Meshは部屋を移動しながらシームレスに使いたい等がなければ不要ですね。追加も配管経由でAP(BR)モードで良いと思います。 これが一番安定した方法だと思いますよ。
書込番号:24896671
>おおちゃんZさん
色々とアドバイスをいただきありがとうございました。
先ずは1Fでつなげて、2Fの電波状態を見てみます。1台で済めば良いのですが
無理であればBBユニットの無線と併用するか、メッシュ化を試してみようと思います。
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>くりりん栗太郎さん
アドバイスをありがとうございました。
書込番号:24896696
・当方、ドコモ光GMOとくとくBBを利用中です。契約時の無償提供ルーターWZR-1750DHP2を使用しており、v6プラスのWiFi環境です。接続は100%WiFiで、最大でTV、PC2台、プリンター、スマホ6台、タブレット1台の11台接続となっています。WPA3セキュリティーとスマホ機種変更もあり、WiFi6のルーター購入を検討しています。光入口は2階の機器BOXで管理しており、HGW・PR-500KIからLANポートが1階リビングと中2階にあります。1階リビング用のLANポートを利用してルーター接続、マニュアルAPの設定にて設置。2階は3部屋ありますが、電波が届きにくくTP-Linkの中継器を使用しています。1階の速度は、上り150M〜200M、下りは350M〜450Mです。今回のルーター新規購入に際し、WZR-1750DHP2を中継器として使用したいと考えています。希望としては、1階下りのスピードがもう少し出てくれればと思っています。接続台数は、子供がPC保有を考えており増える予定です。ただし、PS5等のゲーム機接続は予定ありません。(今もありません)ここで考えてみたのですが、ルーターがマニュアルAPで設定していることから、中2階のLANポート(現在使用していません)にWZR-1750DHP2を接続し1階リビングに新規ルーターを同様にマニュアルAPでの設置は可能なものなのでしょうか。(HGWがルーターとなっているので・・・)メインの使用は1階リビングで2階はスマホ使用程度のみです。この考え方について、どなたかご教授願えたらと助かります。メッシュ機能も考えましたが、既存ルーターを有効利用したいと思っています。なお、TP-Link中継器RE200の接続が悪く5GHzから2.4GHzによく変わります。電波状況は強く問題ないのですが、ストレスが溜まります。以上、よろしくお願いします。
>smileshinoshinoさん
>> ストレスが溜まります。
改行無いので、読むのに「ストレスが溜まります。」
書込番号:24839121
33点
HGWがルータとして機能しているのなら、
HGWの配下に有線LAN接続で複数台の親機を増設することは可能です。
各々の追加親機は二重ルータを避けるために
ブリッジモードの方が良いです。
メッシュは速度的には殆ど寄与しないので、
HGWの配下に機器を増設したい場合は、
メッシュに拘る必要はないです。
上位機器と無線LAN接続の中継機ではなくて、
上位機器と有線LAN接続で親機を追加すれば、
改善出来ると思います。
>WSR-3200AX4SかWSR-5400AX6S
WSR-3200AX4Sで充分だと思います。
書込番号:24839125
・>羅城門の鬼さん、早速の返答ありがとうございます。
上位機種→中継器の有線接続は、ほぼ難しい状況です。せっかくのLANポートを利用したいと思っていました。
新規ルーターを購入し、既存ルーター増設としたいと思います。この場合、HGW背面から、それぞれ1ポート使用しLANケーブル接続。2台のルーターはインターネットポートで接続。それぞれブリッジモード(マニュアルAP)設定。
この場合、SSIDを同じにすることは可能でしょうか。
書込番号:24839139
可能です。
WZR-1750DHPとWSR-3200AX4S (WSR-5400AX6S) の
各々の設定画面に入り、以下の項目を手動設定すれば良いです。
・SSID名
・認証方式&暗号化方式
・暗号化キー
書込番号:24839148
>羅城門の鬼さん
・わかりやすい回答ありがとうございました。
書込番号:24839174 スマートフォンサイトからの書き込み
>smileshinoshino さん
少し整理させてください。
・ドコモ光(GMOBBとくとく)・・GMOから無償提供ルーター有:WZR-1750DHP2 V6プラス
・光は2階(情報BOX・・+ONUかな) ⇒ HGW(PR-500KI) ひかり電話使ってますか?
・2階情報BOXからは1階と中2階に配管(LAN口)有り
現状の機器設置状況を推察すると
2階(情報BOX)光回線----ONU ----(配管)------------ 1階--HGW--Wi-Fiルーター(AP)機種?
電話?
・ひかり電話のためにHGWを1階に設置ですか? この状態ではV6プラスは使えてないですね。
ひかり電話の有無がポイントになりますね。 電話の配管は情報BOXから1階へは繋がっていませんか?
また、ひかり電話ありでV6プラスを使いたいならば二重ルーターに有りますね。
無線環境だけ考えれば・・ ルーター機能を2階において、中2階にAPモードで1台、1階もAPモードで1台
※ちょっと現状把握が不十分かも?ごめんなさい!
書込番号:24839231
>smileshinoshino さん
ごめんなさい。 ちょっと間違えたみたいです。
V6プラスはHGW(PR-500KI)で接続していますかね。
2階にHGWを設置して電話の配線を1階まで伸ばせれば一番良いですよね。後は1階、中2階へAPモードWi-Fi接続すれば良いと思います。 状況によってはメッシュも組めますね。
書込番号:24839270
>おおちゃんZさん
光電話使用です。HGWは2階のBOX内にあります。
HGW背面から2ヶ所のLANポートヘ有線接続(配管)→1階リビングにルーター設置です。
HGWはPR-500KIですので、1階のルーターは、ブリッジモードです。なので、二重ルーターではありません。
V6プラスは利用中であり問題ありません。
2階BOX内は光回線→PR-500KI→1階と中2階のLANポートヘそれぞれ有線接続(配管)→1階リビング(配管)にWZR-1750DHP2(ブリッジモード)
中2階→LANポート接続可能状態で使っていません(配管)。代わりに、tplinkの中継器があります。
HGWがルーター機能を備えているので、それぞれの配管からブリッジモードのルーターを使用できるとしたらどうなのかと思いまして。既存ルーターを中継器で考えていました。電波干渉がなければ、2階BOXに既存ルーター設置を考えています。(羅城門の鬼さんの回答を参考にしています)
書込番号:24839275 スマートフォンサイトからの書き込み
>smileshinoshino さん
情報の把握不足ですいませんでした。 機器の設置環境はとても良いですね。
中2階と情報BOXの位置関係が不明なのでなんともいえませんが・・
・まずは1台3200を1階に取り付けて2階での受信感度等を確認して・・WZR-1750DHP2をSSID等を統一して情報BOX内に設置または中2階設置してみることでしょうか。 もし、2階でもWi-Fi6等が使いたい場合はWSR-1800AX4S等で中2階と1階でメッシュにしても良いかと思います。有線接続のメッシュが組めます。
メーカー推奨ではないのですが・・HGWのLAN口接続でメッシュは出来ると思います。 私も5400と1800を有線メッシュで1800はHGWに繋いでます。大丈夫です。(APモードメッシュは大丈夫だと思います)
書込番号:24839317
>おおちゃんZさん
返答ありがとうございます。BOXと中2階の関係は配管です。
BOXからは配管で1階と中2階(オープンな書斎です)に繋がっています。
PCの有線接続を考えていましたが、古いノートPCなので速度望めずWiFi対応なのでLANポートが余っている状態です。
当方、ミサワの戸建ですが2階への電波状況が大変悪く(ミサワ担当者も2階は電波がほぼ飛ばないと話していました)中継器に頼っていました。
既存ルーターを有効活用できればと思い、皆さんから教えていただきたいと思いまして。
WiFi6を活かすには、既存ルーターでは無理ですよね。1800AX4も検討してみたいと思います。
書込番号:24839354 スマートフォンサイトからの書き込み
>smileshinoshinoさん
>> 当方、ミサワの戸建ですが
当方も40年前のミサワの戸建です。
ONUは、2階の自室(マシン室兼寝室)に入れて1階でも使っています。
2階自室にWX3600HP(IPv6 IPoE ルーター兼Wi-Fiアクセスポイント)やWN-DX2033GR(予備)を配置していますが、
1階でも十分に使えます。
家の中心には、マルチメディア系の経路として、TimeCapsule 3rd&AirMac Extreme 5thで無線中継しています。
まあ、昨年の6月までは、この経路で1階にあるMacBookProも繋げていました。
昔使っていたBHR-4GRVの有線ルーターは、IPv4 PPPoE接続で運用中です。
我が家では、WX3600HPからWSR-3200AX4Sに変更計画もありますが、
庭の造園工事予算に取られ、まだ入れ替えしていません。
我が家と逆の運用ですので、ワンランク上の「WSR-5400AX6S」にされるといいかと思います。
書込番号:24839404
>smileshinoshino さん
ちなみに2階の3部屋にはLAN配管が無いんですね。 1階から2階への電波が届かない状況であれば2階情報BOX(出来れば外側が良いですよね)または中2階から2階3部屋がカバー出来ればですね。 いずれにせよ有線を有効に利用したいですね。 WZR-1750DHP2を中2階に有線接続した場合2階3部屋の受信状況はどうですか?
書込番号:24839406
>smileshinoshinoさん
ちなみに、さらに2階には、
AirMac Express 2ndでは、1階では使うにも弱過ぎなので、
電源OFFにしています。
ゲスト用に転属したWN-AG450DGRも2階の家中心に置いていますが、1階でも使えます。
書込番号:24839411
>おおちゃんZさん
このパターン、まだ実践していません。
とりあえず中継器が無難に(と言っても2.4㌐ですが…)全部屋来ていますので、既存ルーターであれば問題ないと思います。
電波干渉さえなければ、ルーター2台設置。メッシュであれば、3200と1800のパターンでしょうか。
書込番号:24839421 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
中2階のオープン書斎が間取として2階まで電波が届かない状況らしいです。(ミサワ談)
メインルーターを、3200か5400にするかが悩みどころです。
使用しているノートPCはWindows7を10にバージョンアップしたもので11は対応できません。いずれはPCも新規購入するので11ax対応にしておきたいのです。
私の中では5400が1番手として考えています。
書込番号:24839445 スマートフォンサイトからの書き込み
>smileshinoshinoさん
使われる家族も多いようですので、5400に軍配が上がります。
HGW(ルーター)は家中心でなくてもOKですが、
Wi-Fiアクセスポイントは、家中心にして下さい。
メッシュ構成は、スマホ・タブレット・ノートPCには最適ですが、
TVやデスクトップPCやプリンターは、移動しないので中継器で構成された方がいいかと思います。
書込番号:24839463
>smileshinoshino さん
これまで1階がWZR-1750DHP2で満足出来ていたのなら中2階に3200等を置いて2階の3部屋がカバー出来れば良いですよね。 もし5400にするなら5400を中2階において1階、2階を1台で全てカバー出来る可能性も有るかな? 一度、WZR-1750DHP2を中2階に設置して1階、2階3部屋での受信感度を調べる良いと思います。
機種選択、方式選択等は色々有るかと思いますが・・1台で対応出来るならそれが1番だと思います。
書込番号:24839486
>smileshinoshino さん
すいません。中2階から2階3部屋がカバー出来ない様であれば2階情報BOXしかないですかね。
書込番号:24839503
【質問内容】
メッシュWi-Fiの中継器を探しています。
バッファロー製のおすすめ中継器を教えて下さい。
木造二階建て
一階にルーター設置
二階電波劣悪な為、階段踊り場に中継器を設置したく思います。
どなたかご教示願います。
書込番号:24810872 スマートフォンサイトからの書き込み
速度重視の場合は親機と同じWSR-3200AX4Sだと互いに性能を引き出せて良いです。
設置場所の関係でコンセント直付けの方が良い場合はWEX-1800AX4が良いのでは。
書込番号:24810891 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-1800AX4ですね。参考にさせて頂きます。
本来なら親機、子機セットの物がいくつか販売されていますからそっちを購入した方が良いのですがね。
今使ってるルーターを生かせる方法を模索してました。
書込番号:24810949 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継機は有線でつなぐ事を推奨します。
無線中継だと電波が弱く速度が出ない懸念があります。
バッファローのメッシュWiFi(EasyMesh)は評価が微妙なので、一度レビュー等を読み漁ってください。
書込番号:24811043
なるほど。わかりました。
WSR-3200AX4SとWEX-1800AX4EA を有線で繋げる事が出来るならWEX-1800AX4EA 購入を検討してみます。
無線だと結構回線切れが発生するとどこか書いてあったのを拝見しました。
書込番号:24811094 スマートフォンサイトからの書き込み
>へるめと さん
2階と1階を繋ぐ有線環境が有るなら階段踊り場でなくて室内でも良いと思います。 有線接続が可能な場合は中継器でなくてWSR-1800AX4S等で良いと思います。もちろんWSR-3200AX4Sがベストだとは思いますが・・。
ルーターの予備にもなります。
書込番号:24811303
>へるめとさん
バッファローのEasyMesh対応機器であれば、
無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現可能です。
また、ファームウェアの更新でも、不具合が解消しない場合も多いし、ファームウェアのバージョン特有の制限事項も多いようです。
参考までに)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:24811329
そうですね。
有線LANで接続可能ならば、有線LAN接続した方が良いです。
速度的にも安定性の面でもその方が断然有利なので。
書込番号:24811430
皆さんありがとうございます。だいぶ理解出来て来ました。
少し論点が変わりますが、普通のWi-FiとメッシュWi-Fi切り替えがあるのでしょうか?
現在、WSR-3200AX4S-BKでWi-Fi飛ばしてメッシュWi-Fi非対応のWEX1166DHPで中継してます。
WEX-1800AX4EA 購入後、有線接続したら勝手にメッシュWi-Fiとして稼働してくれる?
イマイチここら辺がまだ掴めて無い為教えて下さい。
書込番号:24811491 スマートフォンサイトからの書き込み
設定が必要です。
WSR-3200AX4Sを以下参照してEasyMeshを有効化(使用する)して下さい。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc21
書込番号:24811507
マニュアルに書いてましたね。すみません。助かりました。
書込番号:24811570 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
