このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
その他オーディオ機器 > Accuphase > C-3900
アユフェーズA75でも書き込みしましたが、C3900の方が、書き込みしている方がおられたので、こちらにも書き込みしました。
アキュフェーズのパワーのA75とプリのC3900についてお伺いします。
現状、A60とC3800、SPはB&W804を使っております。
もっと、音抜けが良く、厚みのある音にしたく、パワーをA75、プリをC3900で検討しておりますが、どちらを変えた方が変化がでますでしょうか?
専門店にいって店員さんに聞いても、まちまちで、ある店員さんは、「最近アキュフェーズの音が変わってきており、A75の次を待った方がよい」と今年の初めに言われました。
SPは変える予定はありません。
皆様のご意見お聞かせください。
>カルピス on the ロックさん
使用されている環境が不明なので別案としてDG-68を導入してみる。
を一旦導入するという方針はありませんか?
書込番号:24151787
カルピス on the ロックさん
>音抜けが良く、厚みのある音にしたく
>B&W804を使っており
E-380から順次変わっている感じです。
音色はプリの影響が大きいようです。
B&W804は人気があり置いてある店も多いので、E-380、480あたりで試聴されてはいかがでしょう?
新しい8シリーズは、中域が充実、力強くなり上のクラスをカモる感じでした。
kockysさんとかぶりますがイコライザー導入もありだと思います。
今どきアキュの発表会に行くとDG-68で音場補正していたりで、
アンプ買替えで、カルピス on the ロックさんの耳にフィットするかは当たるも八卦
イコライザーで聞きながら好みにチューンならいくらでも試せます。(スタジオではそうしてます)
書込番号:24151885
あいによしさん、ご返信ありがとうございます。
勿論、DG68も考えておりますが、個人的にはまず、プリ、パワーを変えてみたいと思っています。
それで、「何かもうちょっと」となったら、DG68を検討したいと思ってます。
書込番号:24152101
あいによしさん、返信ありがとうございます。
kockysさんにもコメントしたように、まずはプリとパワーを変えてみたいと思っております。
DG68も、考え方で「あり」かと思いますが・・・。
「プリをC3800からE480に変えてみる」ですか。
考えてもいませんでした。
あいによしさんは、プリを優先ということですね。
検討してみます。
書込番号:24152120
カルピス on the ロックさん、こんにちは
ちょっとニュアンスが違いまして、音の傾向が変わったのを既発売のプリメインで確認し、抜けと、厚みが合えばプリ待ちの考え方もあるという話です。イコライザーは、部屋の周波数特性を調べ、左右が合っていて、大きな凸凹がなければ、無しでも。凸凹してドレミがスムーズでないピアノで名演奏もなさそうだし、左右が違って顔が曲がったようなボーカルも落ち着かないと思うので。
>プリを優先ということですね
パワー固定でプリを変えて視聴されてみられたらいかがでしょうか?
書込番号:24152381 スマートフォンサイトからの書き込み
カルピス on the ロックさん おはようございます。
”現状、A60とC3800、SPはB&W804を使っております。
音抜けが良く、厚みのある音にしたく、
SPは変える予定はありません。”
これだけのシステムをお持ちの方に失礼な文言になるかもしれませんがご容赦ください。804 は 804D3 でしょうか ?
何故にスピーカーは代えないのでしょうか ? 出音を変えたいのなら先ずはスピーカーでしょう。また、セッティングはどのようにされていますか ? DG-68を薦めているかたもいらっしゃいますが、スレ主さんの場合はちょっと違うような・・・
拙宅では C-3850 → A-70 & TRZ-300W → 803D3 のシステムです。
私ならスレ主さんの希望の音にするなら A-75 導入でのバイアンプを薦めます。TRZ-300Bは昨年2月に導入しましたが、それまでは約一年間A-70のバイアンプにしていました (球アンプも聴きたくて、設置場所の制約で1台は放した)。正に厚みは違います。
お持ちの”804”が 804D3なら先ずはバイアンプ。既にA60とC3800をお持ちならプリとパワーを替えても ? さほど変わらないような・・・。
書込番号:24152423
DG-68を進めた理由は「もっと、音抜けが良く、厚みのある音」の中の「音抜けが良い」が気になったからです。
まず、使用されている部屋の特性影響が原因であるならばプリ、アンプを替えて良くなった
としても本来はもっと良い結果にを得られる可能性があります。
とした場合に、まずは。。と考えました。
DG-68を除外するならばプリが先だと思います。
書込番号:24152779
>カルピス on the ロックさん
自分はA-70を使用してますが、A-70はA-65に比べてダンピングファクターが上がりかなり良くなったみたいです。A-70からA-75は少し良くなったかな?ぐらいの変化です。なのでA-60からA-75はかなり変わると思います。A-75は現行モデルなのでバイアンプにしようと思えば出来ますし。A-250がモデルチェンジ近いかもしれないので展示処分品を狙うか。A-60は古いのでパワーアンプのリフレッシュ兼ねてA-75かな。プリのC-3800はパワーに比べて寿命長いのでもう少し様子見。YS-2さんと同じ意見でスピーカーの交換がすごく変わると思いますが。800D3シリーズは展示処分してるから今が安く買える803D3か802D3くらいを狙うか。800D3は高いし鳴らすのが難しいのか視聴した事ありますが、全然いい音で鳴ってなかったです。
書込番号:24153223 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん,パワーよりもプリの方が、効果があるということですか。
C3900は、お店で聞かせてもらったことがありまして、音の抜け感というか音が通る感じはしますね。
検討します。
書込番号:24153758
>YS-2さん,ありがとうございます。
SPは804D3です。
SPを変えない理由は、803以上のものだと、予算的にも厳しいですし、ラックとの兼ね合いで804Dが、ギリギリ収まる感じだからです。
バイアンプも収納の関係で厳しいのです。
出来れば、A70を中古で購入し、S60と組み合わせもしてみたいのですが、無理なもので・・・
思うようにはいきませんね(悲)
書込番号:24153778
>kockysさん、ご意見有り難うございます。
やはり、プリ優先ですか。
あいによしさん、結論的には同じですね。
やはり、パワーよりもプリを変えた方が、良いですか。
参考にさせていただきます。
書込番号:24153783
>聡也丸さん、ご意見有り難うございます。
SPの803以上は構造的に設置もが厳しいのです。予算もですが・・・。
803くらいおければよいのですが・・・。
パワーは、A70をお使いとのこと。
A75とさほど変わらないですか?
A60からだと、A70でもかわるとは思いますが、中古でA70にしてみても良いのかな・・・。って迷っています。
書込番号:24153796
>カルピス on the ロックさん
一番良いのは。。
・パワーアンプ固定でプリ変更の効果
・プリ固定でパワーアンプ変更の効果
・プリ固定でバイアンプ効果
この比較ができると良いのですが。。
別機器ですが一番変化がわかりやすいのがプリでした。
書込番号:24153823
>カルピス on the ロックさん
過去にA-65を買われてるそうですがA-65を売ってA-60を買われたのですか?予算的に厳しいは同感です。今お買い得なのはリフレッシュ兼ねてC-3850の展示品か年式の新しい中古がいいと思います。A-70は中古なかなかないし、7年落ちの中古が高い値段で出てる時があるのでお買い得ではありません。バイアンプにしようと思っても中古なかなかないので出来ないですし。A-75はモデルチェンジの時がお買い得に買えると思います。プレーヤーは何をお使いですか?
書込番号:24153936 スマートフォンサイトからの書き込み
>YS-2さん、今晩は(笑)
間違ったコメントを書いてしかいました。
SPは、804のD3ではなく、その前のSD(D2)です。
大変失礼いたしました。
SPをD3に変更することもありえますね。
D3だとそんなにかわりますかね・・・?
書込番号:24155257
>kockysさん、仰る通りです。
比較できればよいのですが・・・。
やはり、プリですか。
パワーをA70かA75に変えても、プリを変えるだけの効果はないですかね。
書込番号:24155261
>聡也丸さん、今晩は。
A65を使っているとは、言ってないはずですが・・・
以前は、A65を購入の検討していたのですが、中古でA60が安く手に入ったのでA60を使ってます。
A70とA75では、大きなちがいがありますかね?
大差ないなら、A70の中古でもよいかもしれませんね。
書込番号:24155273
カルピス on the ロックさん、こんばんは
もうちょっとがアンプだと思います。主観ですが
大抵の場合、装置の実力は50%くらい出すのがやっと、音場補正して70%、タイムアライメント補正して95%
そこまで行くと、もうちょっとで装置のスピーカーやアンプを変える感じです。
スピーカーを変えるならいざ知らず、アンプだと大幅変わったは難しそう、
このクラスをお使いなので感じておられるかもしれませんが今のままで、大幅変えるには金額やサイズで、ほぼ限界では?
音場補正すると、歪っぽさが消えて音量上げてもうるさく感じず、きもちがいいし
タイムアライメント補正すると、ウーファーからツィーターまで音の発射タイミングが揃い
大型スピーカーでも一点から音が出る感じになりステレオ感がくっきり、次元が変わるくらい音質が上がります。
タイムアライメントの例
https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/avamp/sp/tech/03.html
ちなみに、このスレで常連の回答者さんはもっと高度なタイムアライメント補正をやられているようです。
書込番号:24155381
機材的にはかなり良いモノを既にお使いで、プリにしてもパワーにしても、買い替え対象機種は「平行移動」的でどうなのかなと思います。
そもそも、アキュとB%Wの組み合わせは、正確な表現って感じですし、音の厚みってのがどいう事なのかはもう少し深堀していかないと理解できないのですが、抜けに関しては、機材的に充分ぬけが良い組み合わせにもおもうのです。
なので、機材変更よりも、お部屋の環境を整える方が良いと思います→電子的に環境をととのえるDG68の導入はアリだと思います。
とりあえず、部屋の特性をPCと測定用マイクでみてみることをお勧めします。
書込番号:24155404
>カルピス on the ロックさん
804D3も生産終了で買い替えるなら、今展示処分してるから今がタイミングが良いですが、、B&Wの
805D3から自分は試聴してかなり安いしお買い得で高音質なS-4700にしました。804D3はモデルチェンジして値段が1.5倍になり定価が高すぎる。名前はB&W売れてるから買ってましたが、昔流行ってたJBLもいいですよ。スピーカーとプリアンプが今がお買い得の時期で、パワーアンプが買い替え時期って感じ。自分だったらDG68は高いので買わないと思います。
書込番号:24155441 スマートフォンサイトからの書き込み
説明として、オーディオを部屋に例えると。
オーディオ機器と音場の2つの部屋があって
カルピス on the ロックさんの機器の部屋はけっこういっぱい。もうひと部屋は手付かずの広さでは?の話です。
Fooさんと同じですがマイクとマイクアンプで1.5万円、PCとフリーソフトで周波数特性を見て確認されたらいかがでしょうか?その結果どうするかが、新たな始まりかもしれません。単なるとっかえひっかえだと50年前から同じやり方で、当時はみなさん、部屋の特性も測れず、放浪して終了が多かったかも。
イコライザーはDG48,58でもいいし、アキュはオクなら買って売ってで差額は大きくないかも、タイムアライメントが付いてないので、ゴールにはならないけれど、次の飛躍になるかもの話です。(何せ空き部屋、kockysさんもそっちは意外と広いと水を向けている感じです。)
書込番号:24155915 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは何を重視したいか?だと言う気がしてきました。スピーカー自体は気に入っている。だから交換は考えていない。
アンプは新しいモノが出ているので興味あり。
私の場合は別の機種で
パワーアンプ一台にプリ相当。
ここでプリ相当を交換。
パワーアンプを追加して、マルチアンプ。
チャンデバ追加。
全てに置いて部屋に対する補正は掛けてます。
プリ交換、チャンデバが大きな変化感じました。
部屋に対する補正はまず最初にやりたい事です。
投資効果があるか否かと、自分が欲しいものが混じっていないか?が気になります。最終的な着地点が同じならばどこから始めても良さそうです。
書込番号:24155917 スマートフォンサイトからの書き込み
カルピス on the ロックさん 再度こんにちは。
私はこれを使っています。
https://www.stella-inc.com/trinnov/page/st2.html
残念ながら 803D3 でも拙宅では素の状態では低域は出ません。DG-68 と違ってタイムアライメントも補正してくれますが、私的にはこれはグライコ (グライコの機能も付いている) でも、トンコンの一種でもなく部屋の特性の補正用、と考えます。画像の補正後は目一杯フラットに近づけています。
スピーカーは替える気はないようですが、つまりはプリもパワーも飽きてきてそろそろ”新しい物”を、が本音ではないですかね ? !(笑)
または単純に”音抜けが良く、厚みのある音にしたく”を目指すなら、やはりバイアンプです。アキュフェーズの中間レベルのパワーアンプなら探せそうですし、将来的に転売もしやすいと思いますが・・・
書込番号:24156122
カルピス on the ロックさん、YS-2さん、こんばんは
>YS-2さん
いつ見ても刺激的な補正ですね、
うちはこんなの無理です。。。
>カルピス on the ロックさん
803D3 でもだそうです、DG-68もゴールじゃなさそう。
先ほど機器と音場を2つの部屋に例えて説明しましたが、ダンジョンの方がわかりやすいかも、
大きくレベルアップしたいなら、未知のダンジョンにチャレンジが効果的。冒険者が少ないのでリスキーですが。
書込番号:24156462 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん,今晩は。
やはりプリですか。
パワーをA70かA75にという選択肢はないですか?
DG68も検討はしておりますが、ショップの方にお聞きしたら、「D58でもそんなに変わりませんよ」と言われ、D58での検討になります。
書込番号:24156785
>Foolish-Heartさん、コメントありがとうございます。
部屋の特性をは、考えていませんでした。
やはり、部屋の特性は音質的にも影響が大きいですよね。
書込番号:24156793
>聡也丸さん、今晩は。
パワーが買い替えですね。
因みに、先日の書いたのですが、A70とA75だと大差ないですか?
ショップの店員さんには、「A75の後継機種でたら、買いですかね。それまで待ってください」と言われてしまいました。
書込番号:24156804
>YS-2さん、kockysさん今晩は。
「部屋に対する補正にかけてます」は、仰る通りです。
考えていませんでした。
お恥ずかしい限りです。
バイアンプも環境的に難しいです。
因みにSPを804D3に変えると変わりますかね?
書込番号:24156809
>カルピス on the ロックさん
自宅のC-3850とA-70でS-4700とC-2450とA-75で4367WX比較すると、ボーカルの声とかは合格点だけど低域が弱い、鳴り方がこじんまり。原因はC-2450とC-3850で低域のパワーとか表現力が違うからだと思います。4367WXはC-3850に変えると低域もしっかり出ると思います。直接比較したわけではありませんが、A-70から少しいいかな?ぐらいの違いです。A-70が安く買えるならA-70のほうがいいと思いますし、新しい800シリーズが出ると値上がり可能性大だしスピーカーの変更も有りだと思います。スピーカーの買い替えはよく考えないと高いシリーズは運ぶの大変だし下取りが思ったほどよくない、こんなはずじゃあなかった場合どうしょうもない。プリアンプはC-3800からだとあまり変わらないってレビューもありますし。DG58は使った事ないのでわかりませんが欲しいなら、A-60や804Dはメンテナンスしながら使うなら、部屋に合わせて調整出来るのでお金に余裕があるなら有りだと思いますが購入にかかる費用対効果が自分の好みの音になるとは限らないので自宅試聴したほうがいいと思います。クリーン電源も人によって電源に余裕ないから低域が弱くなって好みでない等。
書込番号:24156998 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルピス on the ロックさん
SPを804D3に変更は変わりますが好みの方向か否かは気になります。
同じSPではありませんが以下の変更を行ったことがあります。
同一メーカー間での変更です。比較は同一環境(自宅)で実施しました。
・SP1(トールボーイ)
・SP2(トールボーイ)SP1の上位機種
・SP3(トールボーイ)SP2の一世代前
正常進化でSP2が最も好みという面白くも無い結果でした。
私の場合ナチュラル系スピーカーが好みです。その方向に良い事が確認出来ました。
話は違いますが、SP1,SP2のブックシェルフ版も保持しており形式の特徴がよく分かり面白いです。
そういう経験からSPを804D3への変更価値はあるのでは?と考えます。
書込番号:24157103
>カルピス on the ロックさん
ダリのMENUET SEのAUDIO MAXさんの口コミにHataさんの804D3のオーディオボードやスパイク受けの話が出てきて、すごくよくなったみたいですよ。写真も綺麗に撮れてて参考になると思います。使いこなしでアクセサリー購入で解決するかもしれません。
書込番号:24157112 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
>正常進化で面白くも無い結果
そういうのありますね、
D3がすごく高くなって黄色い805SDの展示品処分が格安で、聞き比べ、やっぱりでトーンダウンでした。
もしSD買って帰ってたら、ナチュラルバランスで満足だったかも。
書込番号:24157478 スマートフォンサイトからの書き込み
カルピス on the ロックさん こんばんは。
”バイアンプも環境的に難しいです。因みにSPを804D3に変えると変わりますかね?”
うーん、804D3に替えてもどうかな・・・ もし、スピーカーを替える気があるのなら思い切ってこれなんか (JBLもお好きなら) どうでしょうね ? !
https://jp.jbl.com/L100+CLASSIC.html?dwvar_L100%20CLASSIC_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=premium-speakers#start=1
先日、馴染みのお店でラックスマンのアンプで聴いてみましたが、結構良かったですよ。早く言えば”ドンシャリ”ではありましたが、私の好みでした。過去のオーディオ道楽で JBL は3台 (4301 4312 4429) 聴いてきましたが、モニターらしい出音ではなく◎でした。機会があれば試聴してみて下さい。L100 のあとに聴き比べで
https://jp.jbl.com/4312G-.html?dwvar_4312G-_color=Black-Japan-Current&cgid=studio-monitor-speakers#start=1
を聴きましたが、全く×でした。
更に可能ならば、これなんかお勧めでしょう。
https://www.phileweb.com/news/audio/202105/19/22485.html
限定仕様が出ましたが、国内50台程度の入荷らしいので、もう買えないかもしれません。
ちなみに L100 を聴いた後で、やはり、 JBL の音を再度聴きたくなったので、衝動買いでお願いしてしまいました (お店で3台確保した最後の分) ・・・ 9月に新築で引っ越す予定なので、その後で届けてもらう事にしました。EW&F の曲で30cmウーハーを A-70 でガンガン震わせるのもまた格別かと。
その後は B&W と並行して聴きますが、いずれ断捨離でどちらかは放すかもしれませんが・・・
書込番号:24157829
>聡也丸さん
>YS-2さん
>kockysさん
コメントありがとうございます。
パワーをA70(中古があればA75)で、DG58(DG68は高すぎまして)で試してみたいと思います。
部屋の環境を考慮していませんでしたので、はじめての試みでDG58で試してみたいと思います。
皆さま、色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:24158260
>カルピス on the ロックさん
https://www.audiounion.jp/ct/detail/used/179025/
ここに出ているDG-58は価格的にメリット有れば選択に加えても良いかもです。
\628,000. 新品と同じ5年保証。
同価格で半年保証も出てます。
書込番号:24158295
>はじめての試みでDG58で試してみたい
新たなスタートですね、不満点は部屋のクセかもしれません、
仮にD3にした場合、部屋のクセが都合よく無くなるとは思えません。
まず804SDをベストに追い込んで、必要ならそこから入替えがよいと思います。
書込番号:24158608
>kockysさん
>あいによしさん
有り難うございます。
DG58で部屋の環境を調整したいと思います。
皆様、色々と有難うございました。
書込番号:24160054
解決済みですが・・・
このスレは、2chオーディオにDPSつないで補正しているちょっと珍しい人が集まってしまった感じがしますが、最近、「補正しましょう」的な結論になるスレが多く、ほぼ同じようなメンバーが同じような事をかいてます。
電子的に補正すれば、パーフェクトかというと、そうでもなくて、実際の物理的な対処、特に、床とスピーカーの関係はやった方が良いです。
書込番号:24160120
Foolish-Heartさん、こんばんは
>パーフェクトかというと、そうでもなくて
定在波は難しいですね、スピーカーや試聴位置変えたり、部屋のコーナーに吸音材とか。
測定と言っても、マイクの実費くらいで、今どき簡単。ところがトータル200万円みたいなシステムで
50万、70万円のアンプを、どんな音が出てるか測らず、丁半で交換とかもったいないです。
アンプやスピーカーを変えなくても、もっといい音が出せる可能性があります。今はデジタル技術も進んで、かつてのイコライザーみたいな劣化もわずか、自動調整で結果も液晶で見えると理解も深まるし、とっかえひっかえではない方法で趣味に広がりを持たせるのもありだと思います。
>ほぼ同じようなメンバーが同じような事
効果が高いので、つい教えたくなるのでは、きちんと音が出るのは衝撃的です。アンプ、ケーブル、電源を変えて帯域内の効果って数dBもないかもしれないし、それなら見ながら調整の方が生産性が高いと思います。
>ちょっと珍しい
うちに限って言えば、オーディオマニアじゃないので、こだわりがなく、一般人だからでは?
書込番号:24160324 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん
え?超マニアでしょ、一般人とは僕の事ですよ!
まあでも、電子的な補正は労力も入れたコストがすごく低いのは確かですね。
書込番号:24161104 スマートフォンサイトからの書き込み
文中に・・・
問題はココではないですか? 804SD(804D3じゃないんですよね)が隙間に強引に収めてある様に思えました。 (実際は分かりませんが・・・)
804SDは幅が25cmにも満たないスリムモデルですが ラックや壁に挟まれたセッティングですかね? もっとスピーカーをフリーに置く事が 良い音への近道だと思いますよ。 アンプを替えて喜ぶのはショップだけでは?(笑)
私はA60を2台と エソのC03を長年愛用しています。 スピーカーは以前はNautilus801でしたが 3年前にJBLに変えました。
書込番号:24161507
スレ主さん
既に解決ずみになっておりますが、書き込みさせていただきます。
音に厚みがありぬけが良い音をということですが、私でしたら、アンプをトライオードジュノン845S、DACをコード、デイブに買い換えます。
音の厚みをどうとらえるかですが、音像の立体感、空間表現と考えるならアキュフェーズはあまり得意な分野ではないからです。
ジュノンのアンプは300B、845のシングルアンプでありながら電源にお金がかけられているため804D3クラスなら十分にドライブできます。パワーも22Wありますので、爆音再生しない限り十分です。
真空管アンプで苦手な音像定位、立体感も素晴らしいアンプです。透明感はアキュフェーズC3900、A75より上。倍音の響きと抜けの良さもアキュでは得られません。高品質な真空管アンプだと感じますし、アフターもトライオードは定評があります。
ただアンプを取り換えても入力信号が乏しいと音の厚みは得られません。そこでハイレゾリューションのコードデイブをお勧めします。
入力信号に音の厚み立体感情報が欠如していますと、アンプをいくら良くしたところで平面的な出音となるでしょう。 そこでDACにデイブをお勧めします。発売から4年ほど経ちますが、このような個性的なDACは他にみあたりません。
デイブは情報量に富み前後の音の立体感はトップクラスです。音は柔らかくアナログチックなDACでお勧めです。欠点は左右の音場は少し狭く感じます。ここはMSBテクノロジーやdscのハイエンドDACにはかないません。
また価格が165万円ほどしますので、中古を狙った方が良いかと思います。およそ100万円程度で購入できます。160万円のものを買った瞬間100万円の値落ちは痛いですから。
AMPとDACで値引き入れますと200万円でおつりがきます。アキュを下取りにだしたら余裕で購入できるのではないでしょうか。
アキュフェーズもけっして悪くはないですが、このような選択肢もあるということです。
書込番号:24163935
>黄金のピラミッドさん 有り難うございます。
幅30cm位のところに押し込んでおります。
問題は、左右の壁が近いことにありますが、これな今となってはどうにも行きません。
3列2段の特性ラックを取り付けてしまったもので・・・。
私も、ここは懸念しておりました。
取りあえず、DG58(もしかしたら68?)を使ってみます。
書込番号:24164195
>巴さんさん、有り難うございます。
色々な機材と説明、参考になります。
B&Wとアキュフェーズの組合わせが好きなもので、何とかやってみます。
その次の手段として参考にさせていただきます。
書込番号:24164208
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
その他オーディオ機器
