DG-68 のクチコミ掲示板
製品種類:ディジタル・ヴォイシング・イコライザー ハイレゾ:○ DG-68のスペック・仕様
  • DG-68の価格比較
  • DG-68のスペック・仕様
  • DG-68のレビュー
  • DG-68のクチコミ
  • DG-68の画像・動画
  • DG-68のピックアップリスト
  • DG-68のオークション
DG-68Accuphase
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月下旬
  • DG-68の価格比較
  • DG-68のスペック・仕様
  • DG-68のレビュー
  • DG-68のクチコミ
  • DG-68の画像・動画
  • DG-68のピックアップリスト
  • DG-68のオークション
DG-68 のクチコミ掲示板
(16件)
「DG-68」のクチコミ掲示板に
DG-68を新規書き込みDG-68をヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ9
その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-68
クチコミ投稿数:406件
この機種に興味を持っていますが、値段が高いので手が出ません。ついては、この機種に匹敵する製品がないか探しています。AVアンプの音場補正機能とは、根本的に異なるのでしょうか。
書込番号:25248228
サシ〜さん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2023/05/07 17:19(1年以上前)
全く同じというわけにはいきませんが、基本的な機能は同じであるデジタルプロセッサーに
「BEHRINGER(ベリンガー)/DEQ2496」という機種があります。約5万円です。
基本的な機能とは「聴取位置でのF特測定」「デジタルEQによる聴取位置におけるSPのF特補正」です。
この点ではAVアンプによる音場補正と基本的に同じ機能です。
ただしアキュフェーズに比べ、当然ですが様々な制約があります。一番大きな違いは使い勝手でしょう。
洗練されたソフトウエアを実装し、誰でも容易に一定の効果を得ることができるアキュフェーズに対し、BEHRINGER の製品は主にプロ、またはセミプロ向けの機種なので、イコライザーによる音場補正に関する基本的な知識が必要で、操作方法も煩雑です。また測定用マイクが付属していないので、使用するマイクの性能による測定精度の問題もあります。さらにアナログ入出力で使用する場合、A/D、D/Aの性能によるハンディもあります。
しかし、デジタルI/Oで使用し、EQによる音場補正の制約、限界を理解していれば、手間はかかりますが BEHRINGERでもアキュフェーズDGに迫る結果は得られるはずです。
最近ではSP本体にこの機能を実装し、容易に音場補正が行えるSPシステムも市販されています。
書込番号:25251298
クチコミ投稿数:406件
2023/05/07 20:19(1年以上前)
>サシ〜さん
詳しい解説有難うございました。
「BEHRINGER(ベリンガー)/DEQ2496」という機種について、調べてみます。価格が約5万円といういのは、お手頃ですね。手が届きそうです。このベリンガーを使用した場合、音質が悪くならないか心配です。DG-68の場合、音質劣化がないという評価が散見されますが、ベリンガーの場合は、同等なのでしょうか。その点が気になります。
書込番号:25251581
サシ〜さん
2023/05/08 00:19(1年以上前)
すでに書いたように、アナログ入出力で使用する場合、A/D、D/Aの性能、音質に差があるのでハンディはあります。例えて言えば数万円のCDPのアナログ出力とアキュフェーズのCDPのアナログ出力の音質差です。この差がわかる人、重視する人にとっては大きな差といえるでしょう。
しかしデジタル入出力で使用すれば、原理的に音質差はほとんどありません。両者とも内部処理は40bit浮動小数点演算のDSPを使用しているようなので、 BEHRINGERとアキュフェーズに音質の違いは生じないはずです。
DG-68の場合、音質劣化が生じない、という意見もあるようですが、これもあくまでデジタル入出力を使用した場合です。特にアナログ入力を使用すると、アキュであれ BEHRINGERであれ、A/Dのドライブレベルが適切でないと、せっかくのビット数を使い切ることが出来ず、解像度(ダイナミックレンジ)もひずみ率も劣化します。プリとパワーの間にアナログでインサートする場合、プリのボリウムをよほど上げないと(プリ出力が定格値に近いレベルでないと)、次段に置いたプロセッサーのA/Dのダイナミックレンジを使い切ることができず、カタログにあるスペックを満たすことはできません。CDなどのデジタル音源の再生に限って言えば、CDPやTVのデジタル音声出力をアキュフェーズDG、または BEHRINGER/DEQ2496のデジタル入力に直接つなぐのが原理的に音質が劣化しない正しい接続です。
アナログシステムの間にA/DとD/Aを介してデジタルプロセッサーを挿入するためにはよほどレベル管理に気を配る必要があるのです。アキュフェーズが推奨するプリとパワーの間に挿入する使用法はあくまで、使い勝手重視の使用法にすぎません。
書込番号:25251888
クチコミ投稿数:5631件Goodアンサー獲得:593件
2023/05/08 11:10(1年以上前)
ねるとん2さん
>DEQ2496という機種について、調べてみます。
掲示板で、DEQ2496検索をかけたらいかがでしょう?
DG-68でも音質劣化はします
何かを入れたら落ちるのはあたり前
それ以上に音場補正の効果が大きいから
皆さん入れるのでしょう
薬の作用、副作用と同じことでは?
音展とか音が悪いと売れなくなる場所で
AVアンプの音場補正に対抗するためか
アキュフェーズは入れてますね。
D&Mは、あちこち吸音と拡散板立てて
ルー厶チューニングしているようですが、
コスト積み上げたらDG-68より高いかも
書込番号:25252180 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:406件
2023/05/15 07:23(1年以上前)
>あいによしさん
価格comの掲示板でDEQ2496を検索したところ、掲示板でとりあげられていませんでした。
この掲示板以外で、ネット検索してみます。
書込番号:25260874
クチコミ投稿数:3109件Goodアンサー獲得:106件
2023/05/15 11:11(1年以上前)
2023/05/15 12:30(1年以上前)
ねるとん2さん
たくさん出てきます。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=DEQ2496&bbstabno=2&page=3
書込番号:25261171 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:406件
2023/05/15 22:41(1年以上前)
>あいによしさん
わざわざ検索していただき、有難うございます。
書込番号:25261937
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:2件
2024/01/30 21:53(1年以上前)
私も現在この手の情報を物色してる最中です。
他にはdbx DriveRack VENU360というのもあります。
DEQ2496と同じ、デジタル受けと出力は96khz/24bitと、DG-68の192khzはないようです。
プリとパワーの間に挟む場合は、受けるゲインを低く設定して、使う音量の範囲でダイナミックレンジを上手に確保するなどの工夫が必要そうです。グライコだけしか使わないなら、アナログのグライコを買った方が再度AD/DA変換する精神的ストレスから開放される可能性もあると思います。
お互い良きオーディオライフを!
書込番号:25604042
ナイスクチコミ12
ラックスマンL-509Xには使える?!
2021/06/18 23:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
アンプ背面を見るとプリ出力端子とメイン入力端子がありますがこれはdg-68本来の使い方、、プリとパワーに噛ませる方法で使えるということでしょうか?それとも他の方法かな?。オーディオ歴はちょっと浅めで自分のアンプの事すらイマイチです。
書込番号:24195439 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/19 03:17(1年以上前)
リオーンどーんさん、はじめましてこんばんは
音場音響測定自動補正機として、アナログのプリアンプ出力、アナログのパワーアンプ入力の間で使える機械と認識しております。アナログ入力でデジタル変換し、デジタル回路で補正し、アナログに戻して出力。
高価なんですね。自宅試聴できるようなので、調整の有効性を貸し出し期間に一生懸命検証すべきでしょうね。
私は中古の機械をいとわない人なので、その予算があれば、もう少し足して、超高級プリアンプ(FMアコースティックのFM245など)に触手が伸びます。ミーハーなので、こんな記事見ると胸騒ぎします。
「テンション。単にテンションが高いだけではなく、引き際、ピアニッシモの浮遊感の実存感や有機的な音の繋がりはやはりFM Acousticsです。」
「様々なパワーアンプを接続していると、共通点があります。パワーアンプが真空管パワーアンプもアメリカ製ハイエンドパワーアンプでも強力にドライブしてくれ、パワフルな官能さは音量を問わないところ。大編成やコード楽器が複数あっても混濁感なくサウンドの浸透度を一気に高めてくれる」
「FM Acousticsリスナー アーティスト:ハービー・ハンコック、レイ・チャールズ、キース・ジャレット、スティング、U2、クイーン、ローリング・ストーンズetc. 。国内スタジオ等:NHK TOKYO,EMI/東芝、ワーナーパイオニア、各スタジオ。
FM ACOUSTICSは有名アーティスト、プロデューサー、エンジニア、スタジオ、コンサートホール、コレクター、
著名なプライベート・ミュージック愛好家が録音、モニター、マスタリングで評価があるリファレンス・アンプ。」
洗脳されてます。
書込番号:24195626
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:23件 DG-68のオーナーDG-68の満足度5
2021/06/19 11:28(1年以上前)
取扱説明書の抜粋
>リオーンどーんさん こんにちは、はじめまして。
リオーンどーんさんのおっしゃるとおりです。DG-68の、取扱説明書の一部をアップしておきます。
取扱説明書には、おすすめの接続方法と表記されています。
書込番号:24196179
2021/06/20 13:20(1年以上前)
リオーンどーんさん、こんにちは
プリアウト、メインインを持つプリメインは、もともとイコライザーを入れて使えるのが売りでした。
アキュフェーズの新製品試聴会ではDG68
入れてルームチューニングしてました。
音場補正はAVアンプでは当たり前になっていて、
2chピュアもやらないと、歩がわるいケースもあるのでしょう。(音が売りの高級機で負けるわけにはいかないと思います。)
書込番号:24197978 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2021/06/20 22:44(1年以上前)
皆様ありがとうございました。dg-68購入する資金あれば他の機器、、なんてのも気持ち動きますがあくまでラックスマンをメインに一筋な感じです。ホントはラックスマンからこういうの出れば嬉しいのですが。音場補正はavアンプですがパイオニアax-10aiの頃から興味ありました。サンスイの旧い9500があれだけイキイキするのを目の当たりにしたらもう。あれからかなり年月が経ち技術もさらに向上、ましてやアキュフェーズならと。やはり購入して納得しよう思います。
書込番号:24198819 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/21 11:47(1年以上前)
リオーンどーんさん、こんにちは
>音場補正はパイオニアax-10aiの頃から興味あり
うちも店頭でAX-10Aiのボーカル聞いて衝撃受けたクチです。うちはボーカルをセンターに調整しても、ひどいと同じ曲でも音程で左右にズレ、顔が曲がったようになっていましたが、音場測定したら左右のスピーカーのF特が違っていました。環境のよい部屋なら問題ないかもしれませんが、うちは片側窓、反対側ドア、家具の配置も左右非対称、音場補正しないと無理な部屋でした。(AVアンプですが補正したら、この現象は消えました。)
先日、音楽雑誌を見ていたら、スタジオのルームチューニング業者の話が出ていて、音の影響比率で、部屋とスピーカーは7:3だそうです。
オーディオ機器だと音の個性でスピーカーが9割とも聞きますので、部屋の影響はとても大きいことになります。(ボーカルで顔が曲がるのは録音のせいだと思ってましたが、うちはアンプやケーブルを変える以前に基本が出来てなかったことになりますね。)
書込番号:24199357 スマートフォンサイトからの書き込み
「DG-68」のクチコミ掲示板に
DG-68
Accuphase
DG-68
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2020年 6月下旬
DG-68をお気に入り製品に追加する <5
