REGZA 55C350X [55インチ]
- 高速グラフィック処理が可能な映像処理エンジン「レグザエンジンPower Drive」を採用した4K液晶テレビ(55V型)。ネット動画を快適に楽しめる。
- リモコンに動画配信サービスの「ダイレクトボタン」を6つ配置し見たいネット動画をすぐ起動できる。高画質化技術「ネット動画ビューティLE」を採用。
- 録画番組をジャンルやタレントごとにサムネイル付きで表示する「おすすめ録画リスト」に対応。タイムシフトマシン機能搭載機器(別売り)と接続可能。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)
10 | 3 | 2022年11月15日 10:57 |
5 | 2 | 2022年11月14日 15:48 |
28 | 9 | 2023年4月12日 15:18 |
8 | 2 | 2022年11月12日 00:08 |
65 | 9 | 2022年11月8日 03:31 |
8 | 5 | 2022年11月9日 12:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ]
4Kテレビの解像度が3,440×2,160ですが
PCモニターとして使用した場合
ウィンドウモードでの下側2/3を使用して
ウルトラワイドモニターの解像度3,440×1,440として
使用することはできますか
また、その際グラボはどれぐらいの性能が必要となりますか
4kのネイティブ解像度は3840x2160です
この範囲内ならばカスタムで変更可能
(回りを表示しないだけなので)
60Hzの表示だけの事務的作業ならGTX1060でもできます
今買うならRTX4080程度で良いかと
HDMIケーブルはHD21E30BKを買いましょう
書込番号:25010518 スマートフォンサイトからの書き込み
>meiji bohさん
4Kは3840x2160です。水平方向は3440ではありません。
一方、ウルトラワイドモニターはUWQHD規格で3440x1440が存在しますね。
Windows側では、つないでいるモニターの対応している解像度以外は通常は選択肢にでてきませんので、そのままC350Xをつないでも3440x1440の選択肢は出てきません。
nVidiaコントロールパネルなど、グラボのドライバで、3440x1440などのカスタム解像度を生成することはできますが、それをC350X側が表示できるかと言うと、(やってみないとわかりませんが)おそらく無理ではないかと思います。
本機の対応する信号は下記取説P.317に載っているものだけになりますので1440Pは非対応になりますので。
https://cs.regza.com/document/manual/100004_06r0.pdf?1636506292
書込番号:25010551
nasune使い様
ブローヴァ様
取説を見る限り3840×2160以内であればウィンドウモードで
周りを表示しなければできるのであれば試してみようと思います。
書込番号:25010644
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>リモコン1番に日本テレビ、2番にNHKのように、好きな順番に設定する方法がわかりません。
取扱説明書に載っていますが...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25009390
ありがとうございます。読んだつもりでしたが抜けていました。設定完了しました、ありがとうございました。
書込番号:25009428
【困っているポイント】録画の方法や今のレコーダーが使えるかを知りたい
【使用期間】明日配達されるので期間0です
【利用環境や状況】現在、アンテナからレコーダーへアンテナ電波を入力して、レコーダー経由でテレビへ入力しています
【質問内容、その他コメント】
@今まで使用していたブルーレイのレコーダーから、50C350X へ直接接続しての使用は出来ますか?
A @が不可だとしたら、外付けハードディスクを取り付けて、使用中のブルーレイのレコーダー(パナソニック)は使用可能ですか?
テレビの録画機能はテレビにHDDを繋いだ場合のものであり、レコーダーはレコーダーのみで録画機能を有しているので、テレビの録画機能とは関係ないです。
これまで同様、レコーダーに録画した番組の映像はレコーダーとテレビをHDMIケーブルで繋いでテレビで移るようにし、放送電波の受信はアンテナケーブルをレコーダーに繋ぎ、レコーダーからテレビにアンテナケーブルを繋げば、テレビも観られるし、レコーダーで録画もできます。
書込番号:25007463 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、HDDを購入してテレビに繋げば、レコーダーでの録画とは別に、テレビでも放送を録画できるようになます。
ただ、テレビの録画機能でHDDに録画した番組はそのテレビが壊れると他のテレビでは観られなくなります。
ちなみに、レコーダーに録画した番組はテレビを換えても観られるし、Blu-rayに保存することもできるので、保存して残しておきたい番組は、レコーダーで録画しておく必要があります。
書込番号:25007474 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。使えないかなと思ったので一安心しました。助かりました、ありがとうございました。
書込番号:25007477
なお、テレビとレコーダー双方でHDMI連動機能を有効にすると、レコーダーのリモコンで録画リストボタン等を押すとレコーダーを繋いだHDMI入力に自動で切り替わったり、テレビのリモコンでレコーダーの操作することができるようになります。
書込番号:25007514 スマートフォンサイトからの書き込み
その「パナソニック製ブルーレイレコーダー(DIGA)」の取扱説明書を良く読んで下さいm(_ _)m
<「VIERAとしか接続出来ない」と書かれていれば、VIERAにしか繋げられません。
「テレビとの接続方法」としか書かれていないなら、メーカーは問わないことになります(^_^;
「今使っているBDレコーダー(DIGA)の型番」が分かれば、その取扱説明書のどのページを見れば良いのかも分かるのですが...
「なぜ使えないと思ったのか」を書いて貰えると、勘違いしていたり思い込んでいたりすることも解決出来ると思いますm(_ _)m
書込番号:25007724
注文した後にこんな質問をされて、
もし、使えないとなったら、何処かへ売るつもりだったのですかね
書込番号:25007748 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
品番は、DMR-BWT620です。ざっと見VIERAだけとは書いてないように思います。
「なぜ使えないと思ったのか」ですが、ネットで取説を読んでいたら、今の録画方法は外付けHDD経由でしか録画できないのではと
思ったんです。よろしくお願いします。
書込番号:25007757
初めて利用させていただきましたが対応がスムーズに出来ず申し訳ありませんでした。また何かありましたらよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。
書込番号:25007772
>思ったんです。よろしくお願いします。
昔から「テレビ」と「ビデオデッキ」は独立した製品だったと思いますが、いつから「レコーダーはテレビの周辺機器」という認識になったのでしょうか..._| ̄|○
<「レコーダーはテレビが無いと使えない」という訳じゃ無いですよ?(^_^;
実際、録画はテレビが点いていなくても録画してくれていますよね?
「HDMI端子」で通信して「録画許可」とかをされていると思っていたのでしょうか...
著作権を持っているテレビ局の許可では無く、テレビメーカーの許可?(^_^;
多分、そうやって考えていくと、この話がおかしい事に気付くと思いますm(_ _)m
多分、「テレビで録画」の場合に限った話と思われます...(^_^;
昔は、「映像信号出力端子」なんて有ったので、「アナログレコーダー」などでダビング録画が出来ていました。【画像参照】
この方法が有るので、「USB-HDD」などの外部媒体に録画する方法と、「映像・音声信号」を「レコーダー」にダビングする方法の2種類有った事になりますが、今は外部出力が出来なくなっているので「USB-HDD」にしか【テレビで受信した信号】を直接録画出来ません。
その辺との違いを言っていたのを「えっ?」って思ったのかも知れませんm(_ _)m
そういう意味では「レコーダー」と「PC用モニター」の組み合わせでも「HDMI端子」があれば見る事は可能ですし...(^_^;
<https://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDCP=on&
BD映画ソフトや放送など「レコーダーの映像」を見るためには「HDCP」というのに対応している事が重要ですm(_ _)m
書込番号:25218977
エディオンにて新品で50インチを購入しました。
展示中の見本も地デジが綺麗に写っていました。
家に無事設置、hdmi信号モードを高速にし、RX6600xt搭載のパソコンに繋いだのですがHDRオンオフのボタンがシステムにありません。
以前の lg cx では問題ありませんでした。
チューナーの4k放送の方ではhlgが動いてますので問題ないのですがpcだけ機能しません。
hdmiは5000円で買ったパナソニックの4khdrのを使っています。
何方か、教えていただけないでしょうか?
書込番号:25005328 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、もうつ、バンディングですが、明るくすると顕著に見えるみたいです。lgのcxでは見られませんでした。
書込番号:25005331 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、まさかと思ってドライバのアンインストールを繰り返してみたら治りました。お騒がせし、スレを汚してしまったことお詫び致します。ありがとうございました。
書込番号:25005369 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ]
アンプがアナログ端子のみなので
イヤホン端子から音声拾いたいんですけど 何にも音がしません テレビにイヤホンさしても聞こえません 皆さんどうですか?イヤホン端子が認識されてないみたいです
書込番号:24995928 スマートフォンサイトからの書き込み
背面の「ヘッドホン端子」に、アンプ内蔵スピーカーを繋げて使えています。
間違いないかとは思いますが、取説に、「※3極のステレオミニプラグでつないでください。(マイク付など4極以上のヘッドホン(またはイヤホン)を使用すると音が正常に出ない場合があります)」との注意書きがあります。
書込番号:24996097
12点
端子間違って違うとこにさしてました
正規の位置にさしたんですけど音割れるんです
書込番号:24996152 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の132ページを良く読んで調整してみて下さいm(_ _)m
書込番号:24996163
入力過多では?
書込番号:24996224 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンの音が割れるのはそのイヤホンのせいです。
適切なインピーダンスの高価なイヤホンを使ってください。
書込番号:24996284 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのヘッドホン端子:Φ3.5 3極ジャックから、Φ3.5→RCA赤白に変換するコードでアナログアンプに繋いだ→そのアンプで鳴らすと音割れする、って状況ですかね?
ヘッドホン端子から接続を考えてるってことは音質的にはそこそこでいい?と勝手に仮定して、
コストの掛からない順の試し処としては、ここら辺↓でしょう。
@ テレビの本体設定でヘッドホン出力の動作モードを変えて、スピーカー出力音量とヘッドホン出力とを独立に可変(イヤホン出力を一定値に固定)出来るようにする→ヘッドホン出力の音量を「音割れ」しない程度に調整する
#もしかして今の「音割れ」はこの状況ですかね?もしヘッドホン音量を一定には出来ても固定で調整出来ないテレビ機体仕様ならば、A以降へ。
A @に加えて、抵抗入り変換コード を使ってみる。実売¥1000前後〜。
●フジパーツ オーディオケーブル 抵抗入 ステレオミニプラグ-ピン/RCA×2(赤・白) 1.5m FVC-334R
https://www.amazon.co.jp/dp/B000LPP04A/
B @Aは止めて、テレビ背面の光デジタル出力に光デジタル音声 to アナログコンバーターを外付けする→その出力をアナログアンプへ接続。
コンバーターの実売は¥1000前後〜。
比較的安価な一式もの(必要なケーブル等を含んでいて面倒ない)の一例↓
●REIYIN DA-01
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791D7D8T
コストを掛けてもより高音質で、と考えるなら、
上記Bで更に使うコンバーターにお金を掛けてみる、って感じかと。
お試しを/ご検討を。
書込番号:24996960 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン音量が高いのでは?
音割れはイヤホンが原因では
C350Xでも上位機種と同じく
ヘッドホン端子から素晴らしい音質が出力されます
書込番号:24999655 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を使ってらっしゃる方に質問です。
画面の下とTOSHIBAやREGZAと書かれている枠の部分の隙間に、かなりホコリがたまります。
掃除機やクイックルワイパーで取ろうにも取れず、日が経つと白い塊になってきます。
皆様はどうやって掃除されてますか?綿棒や爪楊枝を指すのは壊れそうで、指す勇気ができません。
入らないようにする方法などもありましたら教えて下さい。
書込番号:24995302 スマートフォンサイトからの書き込み
マスキングテープのような粘着力がない
透明保護テープを張れば良いかと
サランラップでも良いかもね
書込番号:24995363 スマートフォンサイトからの書き込み
ホコリとか簡単に取れるものなら柔らかい筆とかハケとかで十分取れますよ。
書込番号:24995398 スマートフォンサイトからの書き込み
「見た目」をどれくらい気にするかに依るでしょう。
日々の掃除なら、
https://jp.unicharm-wave.com/ja/home.html
こういうので掃除すれば埃は取れるでしょう
根本的に埃を下に落とさせないなら、その部分を覆う何かをテレビの下に着けるしか無いと思いますm(_ _)m
https://amzn.asia/d/2Y8M2Ci
https://amzn.asia/d/jgWL4YL
<ちょっと長さが足りないので、2本を組み合わせるか、スタンドの間だけにするかはご自身で判断して下さいm(_ _)m
ただ、表側だけしても、結局裏側には埃が溜まるので、「見えないだけ」で裏は埃が溜まるでしょうけどね..._| ̄|○
テレビの裏に空気清浄機でも置いておけば埃が溜まるのを軽減出来るかも知れませんが、無くすことは不可能かと...(^_^;
書込番号:24995637
皆様回答いただき、ありがとうございました。
筆などで根気よく取るしかなさそうですね。
ホコリはつくものとして掃除します。
書込番号:25001691 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
