REGZA 55C350X [55インチ]
- 高速グラフィック処理が可能な映像処理エンジン「レグザエンジンPower Drive」を採用した4K液晶テレビ(55V型)。ネット動画を快適に楽しめる。
- リモコンに動画配信サービスの「ダイレクトボタン」を6つ配置し見たいネット動画をすぐ起動できる。高画質化技術「ネット動画ビューティLE」を採用。
- 録画番組をジャンルやタレントごとにサムネイル付きで表示する「おすすめ録画リスト」に対応。タイムシフトマシン機能搭載機器(別売り)と接続可能。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)
27 | 5 | 2023年6月26日 17:59 |
14 | 3 | 2023年6月24日 09:43 |
5 | 3 | 2023年6月21日 13:03 |
33 | 5 | 2023年6月14日 16:44 |
42 | 6 | 2023年6月13日 02:24 |
19 | 6 | 2023年6月6日 22:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ]
こちら購入を考えているのですが、
サウンドバー(SR-C20A、Bar2.0 AIO MK2、HT-S200Fなどコンパクトタイプ)で音を出しながらPS5をやりたいのですが、接続で問題はありませんか?
PS5やプライムビデオなどでサウンドバーから音を出したいのですが、そのたびにHDMI入れ替えなどといった事は発生しませんかね?
>FreeSeisakuさん
テレビ側ARC対応していますので、以下の接続で大丈夫です。
ps5→テレビARC→サウンドバー
ps5でブルーレイディスク映画音響やる場合は、サウンドバーに外部入力HDMI端子のあるサウンドバーが必要です。候補の機種は外部入力端子が無いので、ご注意ください。
fireTV端末もテレビ側空いているHDMI端子に接続で大丈夫です。
書込番号:25316034 スマートフォンサイトからの書き込み
TVと繋ぐHDMIしか付いてないサウンドバー(A)、他に機器を繋ぐHDMIが付いてるサウンドバー(B)があるけど後者だとしても大半が1台分のHDMIしか付いてない
Aのサウンドバー
[TV]-----[サウンドバー]
-----[レコーダー]
-----[ゲーム機]
-----[その他機器]
Bのサウンドバー
[TV]-----[サウンドバー]-----[レコーダー]
-----[ゲーム機]
-----[その他機器]
↑↑各繋ぎ方はこんな感じになる
設定さえちゃんとやれば、AのサウンドバーでもBのサウンドバーでも、サウンドバーに繋いだ機器(Bのレコーダー)に限らず、全ての機器の音が自動でサウンドバーから出るようになってまるで内蔵スピーカーのように動くのでHDMIの入れ替えどうこうって心配は不要だよ
※今回だとAになるけど、
[TV]-----[サウンドバー]HDMI1
-----[レコーダー]HDMI2
-----[ゲーム機]HDMI3
-----[その他機器]HDMI4(C350XはHDMI×3なのでこれは無いね)
↑↑こんな感じになるけど、Bの場合と違ってHDMI1がサウンドバーだけなので切り替えボタンでHDMI1を選んだときは画面が真っ黒にしかならない(BのHDMI1はレコーダーの画面が出る)、TVの設定機能の中にHDMIのスキップというのがあるのでHDMI1をスキップすれば
[TV]→[HDMI1(真っ黒)]→[HDMI2(レコーダー)]→[HDMI3(ゲーム機)]→[TV]→[HDMI1(真っ黒)]→[HDMI2(レコーダー)]→
から
[TV]→[HDMI2(レコーダー)]→[HDMI3(ゲーム機)]→[TV]→[HDMI2(レコーダー)]→[HDMI3(ゲーム機)]→
に出来るので設定すると使い勝手は良くなるよ
書込番号:25316536
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001025667_K0001284000_K0001486496
「ARC対応」のサウンドバーは抜き挿ししませんよ?
「HDMI端子」も1個じゃ無いですよ?(^_^;
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100004
から取扱説明書をダウンロードして読めますから、接続についての説明を良く読んで下さいm(_ _)m
<「何処に挿す必要が有るか」を良く読んで下さい。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25316821
>FreeSeisakuさん
問題ないですよ。
テレビとサウンドバーのARCと書いてあるHDMI端子同士を繋いでおけば、テレビの音をサウンドバー から出せます。メニューで切り替えればテレビ内蔵スピーカーにも戻せます。
この状態でゲーム機をテレビの空きHDMI入力に繋ぐだけでご希望のことができます。
書込番号:25317404 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
早速の回答ありがとうございました!
問題はなさそうで安心しました。
>どうなるさん
すごい、答えを丸々下さって本当に感謝ですm(_ _"m)
>名無しの甚兵衛さん
普通にネットで取説読めるんでしたね。ありがとうございます!
>プローヴァさん
メニューでも切り替えられるんですね。
情報ありがとうございます!
書込番号:25318120
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ]
昨年12月にこの機種を購入してから特に問題もなく視聴等できていたのですが、先週いきなりボン、ブブブブというような異音がして画面が黒くなってしまいました。
サポートページ等で確認してリセットや放電を試して回復しましたが、その後3日間2〜3回ほど同様の症状が発生してリセットと放電で復旧するという事を繰り返しました。
4日目に再度異音、画面黒くなるという現象が起きリセットすると「ソフトウエアの更新をしています」というブルースクリーン画面になった後、1分位して再度画面が黒くなり電源ランプは赤→緑点滅したまま画面回復せず。
故障と考えコンセントを抜いて2日間放置してたのですが本日電源を入れてみたところ正常に視聴可能となりました。
同様の症状が発生した方いらっしゃいますか?
またこの症状は故障なのでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>またこの症状は故障なのでしょうか?
「故障」か「正常」かを聞くまでも無いと思いますm(_ _)m
「テレビ」なのに「テレビが見られない状態」になる事が正常とは考えられませんよね?(^_^;
量販店での購入なら、店に連絡・相談した方が良いかも知れませんm(_ _)m
<症状が出ている時に、スマホ等でその状態を動画で撮影しておけば『こんな状態になる」と誰かに診て貰う前に明確に説明出来ると思います。
また、リモコン操作などの状況も撮影して置くと「何を試したのか」も判るのでメーカーが来た場合にも判断材料になります。
既に回復してその後再発しない状態だと、「クレーマー」と勘違いされてしまう可能性も有りますm(_ _)m
通販での購入だと、ご自身で直接メーカーに連絡・相談する事になりますm(_ _)m
「電源LEDの点滅」の回数が判らないので何とも言えませんが、
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=164417
こんな話も有りますm(_ _)m
書込番号:25314012
あれからまた再発した為、メーカーに連絡し修理対応となりました。
但し故障と判断されなければ出張診断技術料「5,300円(税別)」が発生すると案内されました。
スマホで撮影しとく事も提案頂きましたが正常に視聴出来ている状態で数分〜数時間、もしくは半日経過するといきなり画面が落ちるので予測できず撮影は難しいです。
残念ですが自分はハズレを引いてしまったようです。
書込番号:25314152
>TeaDropさん
サービスも一応、症状を確認してから基板交換という段取りなのでスレ主さんにお願いしてると思います。
半日くらいで症状出るならスマホで画質設定を思いきり落としてつけっぱなしにしておけば録画出来るんじゃないですか?
それで録画できなければやってみたけどうまくいかなかった、とか言って録画物を見せれば普通は対応してくれると思いますよ。面と向かってそんな無茶は出来ないかと。
書込番号:25314293 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDをタイムシフト用と録画用に接続しました。
基本的な質問で恐縮ですが、タイムシフトや録画機能での番組の録画は、テレビの裏側にある主電源を落とすと可能しないでしょうか?
主電源はオンのままでないと録画できないでしょうか?
教えて下さい。
書込番号:25302224 スマートフォンサイトからの書き込み
書いてありましたね。。。
書込番号:25302285 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTube以外の起動はかなり遅いですね
Amazonprime60秒以上…
まぁ見れるから我慢してます
書込番号:25310380 スマートフォンサイトからの書き込み
プライムビデオの起動に5分くらいかかったり、番組を紹介する一覧の画像が出てこない(5分以上経過しても)のですが、レグザではこのようなものでしょうか。リビングにあるブラビアとは仕様が異なりますが、こちらは起動、一覧画像とも直ぐに表示されます。何か対応策があればご教授ください。
13点
>ELIVISPさん
コンセントを抜いて 10分放置して
再度アクセスしてみて、同じであれば
OSがそういうものなのではないでしょうか。
書込番号:25298758
>ELIVISPさん
電源コンセント抜きリセットをかけてOSを再起動してみましょう。
テレビのコンセントを抜いて、10分程度そのまま放置した後で再びコンセントを挿します。
放置している間についでに無線LANルーターのコンセントも抜き差しして下さい。
これでダメな場合、可能なら有線接続してみて下さい。
以上やって直らないなら、一度メーカーのサービスに見せてみても良いと思います。
書込番号:25298780 スマートフォンサイトからの書き込み
オルフェーブルターボさん、プローヴァさん、有難うございます。帰宅したら試して報告いたします。
書込番号:25298865
書込番号:25298888 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご親切に有難うございます。どうも2.4GHzの周波数帯(g)で接続していたようで、5GHzの周波数帯(a)に切り替えるとサクサクと動きます。周波数帯によってこんなにも違うものなのですね。
書込番号:25301779
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
ドラマをたくさん見るネトフリ、アマプラ等
【予算】
10万まで
【比較している製品型番やサービス】
やっぱりレグザが有名なのではずれないのかな?
テレビを買い換えた事がないのと、今どんな機能があるか知らなくて教えて欲しいです!
今のテレビに不満はなかったですが、ドラマや映画を見るのが大好きなので、映像が綺麗、録画が後付けじゃなくてHDD内蔵が良い
レグザの何日か前までのテレビを録画できる機能があるとか、、ネットで見ました。今はそんな機能もあるんだと、、こんなんありますよ!っていうのを無知な私に教えてください。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25298534 スマートフォンサイトからの書き込み
今は日立wooo10年以上前のでした。サイズは42です
書込番号:25298538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジミニさん
東芝は TVS REGZAという 社名に変わっています。
録画機能ですが、テレビに内臓されているものは、まずないと思います。
同一メーカのレコーダーを同時購入して、接続するとテレビの番組表から録画できるのが主流です。
ジミニさん宅に ネット環境があれば、VODサービスといって、YouTubeやアマゾンプライム、ネットフリックス等
見れる機種も色々でています。
一応安定性で選択するとなると、パナソニックが無難ですが、ひとそれぞれの部分がありますので、
お店で触って見てみるのが一番納得できると思います。
書込番号:25298556
アドバイスありがとうございます!パナソニックもいいんですね!!本当種類ありすぎて悩みます、、Wi-Fiはありますパナソニックも見てみます!
書込番号:25298563 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジミニさん
東芝のテレビ部門は、今は中国のハイセンスというグループに買収されて、傘下に入っていますので中華系企業です。数年たっているので品質などが緩やかに低下したり、戦略などが親会社の存在を感じさせる場面がたまにあります。設計はまだ旧東芝の流れをくむ内容なので、品質面がやや心配って印象です。
シャープは台湾の鴻海グループ傘下なので、純粋な日本メーカーは今やソニーとパナソニックくらいですね。
東芝は中華系、中国生産なので、価格水準がソニーやパナソニックよりワンランク安く、機能コスパは高いと思います。
はずれがないのがよければ、パナソニックが無難ですが、似たような機能や性能の機種でもパナソニックは東芝よりワンランク高いです。東芝はブランドバリューが低くコストが安い分パナソニックより商品価格が安いですね。
例えば10万以内で50型だと、ソニーやパナソニックは等速パネル採用のエントリーモデルしか買えませんが、東芝だと倍速パネル使用機も買えます。
候補のC350Xは等速パネルですが、上位機種のZ570Lは倍速パネル使用機で10万以内ですね。倍速パネルは動きボケやブレが等速パネルより少なくなります。
また、録画機能も差があります。C350Xは地デジ2チューナーで裏番組は同時1つしか録れませんが、Z570Lは3チューナーで裏番組が同時2番組録れます。
録画ですが、外付けHDDを買ってテレビにつなげればできます。
ということで予算の中で機能コスパがよいとなるとレグザですかね。まあ製造品質などは当たり外れがどうしてもあるので、延長保証は入っておいた方がいいです。例えば1年過ぎてパネルが壊れて延長保証入ってなかったら、修理費は購入価格くらいしてしまいますので。
書込番号:25298612
>ジミニさん
状況が変わらないのであれば、
同じことを聞きなおすより、
以前の自分の過去レスを参照された方が早いと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229645/SortID=24823902/#tab
書込番号:25298614
>【比較している製品型番やサービス】
ソニー、パナソニック、レグザ(旧東芝)、シャープ、三菱辺りが有名かと...
https://kakaku.com/specsearch/2041/
このページの「解説」に簡単ですが説明が出ます。
映像が綺麗かどうかは価格に比例します。
「内蔵HDD」は、
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_naka=on&
こうやって探せます。
<壊れた場合、「修理部品」では非常に高価で交換作業に費用もかかります。
「USB-HDD」なら、専用の端子とケーブルを繋ぐだけなので誰でも出来ます。取扱説明書にも説明されています。
「Wooo」の時も「何日か前までのテレビ番組」を録画する機能は有ったと思いますが...
もしかして「タイムシフトマシン」の事を言っているのでしょうか?「タイムシフトマシン」は、上位モデルにしか搭載されていません。
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Digital_TunerCount=9&
レグザはYouTubeで色々説明していたりしますm(_ _)m
https://youtu.be/Jd9pTG-iOVQ
https://youtu.be/hjSo1zA5soU
https://youtu.be/xa5u7NGMc-k
タイムシフトマシンもそうですが、録画をするには別途「USB-HDD」が必ず必要ですm(_ _)m
<HDD内蔵モデルはもう有りません。
「USB-HDD」の方が、ご自身の懐具合に合った「USB-HDD」を繋げられますm(_ _)m
<「タイムシフトマシン」は「最大2台」。「通常録画」は「USBハブ」を使えば「最大4台」まで繋いで録画出来ます。
※通常録画は8台まで「登録」が出来ますが、同時に繋げられるのは「4台だけ」です。
https://youtu.be/G7NeMDVurSk
ちょっと判り難いかも知れませんが...(^_^;
書込番号:25299543
購入後、YouTubeを大画面で楽しんでいますが、
最近、リモコンの上矢印を押すとチャプター移動できることがやっとわかりました。
その他の操作も知りたいと思い
説明書を見たり、ネット検索しましたが、なかなか見つけられませんでした。
(探し方が悪いのかもだけど)
リモコン操作で、どのボタンを押すと何ができるのか知ることができる方法を教えてください。
内蔵アプリはTVSが作っている訳では無いと思うので、テレビの取扱説明書には記載が無いと思いますm(_ _)m
取り敢えず、色んなボタンを試していくしか無いカモ...
<「サブメニュー」「画面表示」ボタンは押しても何も表示されないのでしょうか?
レグザチャンネルのライブでお賽銭投げて質問してみるとか...(^_^;
書込番号:25287329
動画選択(ホーム)状態で、何かのボタンを押したら
パソコンの右クリックの様に、その動画をどうするかメニューが出てきました。
再度行おうと思い、あれこれボタンを押してますが叶っていませんので
質問させていただきました。
書込番号:25287694
>hikuwaさん
youtubeは東芝が開発に関与したりインポートしているわけではなく、google社が100%導入責任を持ちます。PCを買ったときについてくるおまけソフトの内容についてPCメーカーに質問しても無駄ですが、それと同じで東芝はyoutubeの使い方に関して一切説明はしません。これは他社でも同様です。
ですからgoogle社が説明しなければ公式な説明はなし、ということになりますね。
https://support.google.com/youtube/answer/7583931?hl=ja
上記にプラットフォームに依存しないおおまかな使い方は出ていますが、こまかく網羅はできません。
仕様をコロコロ変えるのでマニュアルは作りずらく従ってまともなマニュアルは作らない、ネット文化と言うかそういうものですので、自分でググるなどして世話焼きの方が解説しているリンクでも読んでみるしかないですね。説明が正しいとは限りませんが。
書込番号:25288235
>プローヴァさん
PCやスマホで見れない訳ではないですが、テレビででの視聴の割合が
大きくなってきたので質問いたしました。
PCにインストールされているソフト云々の例えは理解しやすかったです。
気長に、そしてある拍子にを期待して、操作します。
書込番号:25289094
SONYが比較的まともに再生操作の説明をしていますが(あくまで無いメーカーに比べて)
それでも説明は早送りくらいですね。m(_ _)m
https://www.sony.jp/support/tv/net/youtube/#step2
書込番号:25289117
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
