REGZA 50C350X [50インチ]
- 高速グラフィック処理が可能な映像処理エンジン「レグザエンジンPower Drive」を採用した4K液晶テレビ(50V型)。ネット動画を快適に楽しめる。
- リモコンに動画配信サービスの「ダイレクトボタン」を6つ配置し見たいネット動画をすぐ起動できる。高画質化技術「ネット動画ビューティLE」を採用。
- 録画番組をジャンルやタレントごとにサムネイル付きで表示する「おすすめ録画リスト」に対応。タイムシフトマシン機能搭載機器(別売り)と接続可能。
このページのスレッド一覧(全153スレッド)
8 | 5 | 2022年12月23日 20:19 |
60 | 8 | 2022年12月20日 05:48 |
25 | 8 | 2022年12月20日 17:33 |
37 | 11 | 2022年12月16日 01:56 |
52 | 12 | 2022年12月5日 11:16 |
8 | 3 | 2022年12月1日 09:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ]
音量で質問したものです。
改めて質問いたします。
この機種に合うイヤフォンってありますか?
アベマを見ていて、50にしてもあまり音量が上がりません。
高価はものは、諦めますが、コスパがいいものがあれば、教えてください。
書込番号:25060449 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレン^^;さん
音圧レベルの 高いものです。
好みに合わせて お選びください。
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec303=120-&pdf_so=p1
書込番号:25060471
>アレン^^;さん
イヤホンよりヘッドホンが絶対に良いです。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001494415/
書込番号:25060548 スマートフォンサイトからの書き込み
>音量で質問したものです。
>改めて質問いたします。
毎回イヤホンを抜き挿しするんじゃなく、イヤホン(もしくは延長ケーブル)を挿しっぱなしで設定を使って[TV]と[イヤホン]を切り替えるようにはやったのかな?
もしやってるとするなら、そこまで数字の差を気にする必要はないと思うけど
書込番号:25060823
注文しました。
楽しみです。
書込番号:25061359 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはレグザの43C350Xです。
ブルーレイ・ディスクレコーダーはSONYの
BDZ一ZW1700です。
レグザリンクと表示されていますが、
どうしたら、レグザリンク出来るか、もしくは、
REGZAのテレビから録画予約出来るか、分かりません。
ご回答お待ちしております。
書込番号:25059579 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうしたら、レグザリンク出来るか
そもそもレグザリンクとは
https://www.regza.com/support/regza-link
レグザリンクシェア、レグザリンクコントロール、レグザリンクダビング
の総称
テレビの番組表からレコーダの録画予約ができるのは、同じメーカーだけです。
REGZAテレビならREGZAレコーダだし、SONYのレコーダに予約したければ、テレビはSONYブラビアです。
書込番号:25059591
レグザテレビの番組表からソニーのレコーダに予約は入れられません。
テレビの入力切り替えの所にレグザリンクと表示されているのは、メーカーが違う組み合わせでも
入力切り替えなどは連動する意味です
レコーダのリモコンで、番組表や録画一覧を表示するボタンを押して みてくださいテレビの入力が替わって、レコーダの画面が出ます
書込番号:25059614 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザのテレビ番組表からは予約出来ませんがHDMI CEC規格でテレビのリモコンからソニーのレコーダーが起動されリンクメニュー等の機器操作でレコーダーの録画予約画面を呼び出されて録画予約できます
(HDMI CEC規格でテレビリモコンの操作で録画番組も再生出来ます)
テレビのリモコンで操作できます
試しても壊れないのでテレビのリモコンで試されればと思います
レグザリンクと表示されていても外部機器(HDMI)にソニーのレコーダーしか接続されていなければそれはソニーのレコーダーのことです
取扱説明書 機器操作編(WEB版)
P142 リモコン動作モード「連動機器優先」
P146 入力切換→HDM1(ソニーレコーダー)→サブメニュー→機器操作
P149 レコーダー操作
取扱説明書
P85 レグザリンク機能でできること
書込番号:25059783
12点
取扱説明書に記載されています。
「HDMI連動」というのがキーワードになると思います。
また、「片方の機器だけ設定しても正常に連動しない」ので、当然ですが「BDZ-ZW1700」の設定も必要になりますm(_ _)m
「テレビの番組表からレコーダーに録画予約をする」は、内容は同じでも各メーカー独自の仕組みの為互換性が有りません。
書込番号:25059913
>ひでなはらさん
レグザリンクはHDMI CECリンクという標準規格が元になっていますので、ソニーのレコーダーを電源オンすると、レグザの電源がオンになって入力がレコーダーに切り替わる、といったリンク連動動作をさせることは可能です。
でも、メーカーが違いますので、テレビの番組表からレコーダーに予約を入れることや、録画物のLANダビングはできません。
書込番号:25059960
「○○リンク」っていう言葉の範囲が広くて、メーカーによる組み合わせだったり機種による組み合わせによって出来ること出来ないことが違ってくる、なので「○○リンクって書いてるのに△△が出来ない」みたいなことが起きる
レグザリンクと表示されているってことなんで設定は出来ているんだとは思うけど
[HDMI連動設定]→
[HDMI連動機能] 使用する
[リモコン動作モード] テレビ優先
[連動機器→テレビ入力切替] 連動する
[連動機器→テレビ電源] 連動する
[テレビ→連動機器電源オフ] 連動する
↑↑これに設定する
これで出来ること
[電源オンオフの連動]
・TV、レコーダーの電源がオフのときにレコーダーのリモコンを触る(レコーダーの電源が入る)と、レコーダーと同時にTVの電源もオンになって画面がレコーダーのHDMI○に自動で切り替わる
・TVを見ていてレコーダーの電源がオフのとき、入力切り替えをレコーダーのHDMI○にすればレコーダーの電源が自動で入る
・TV、レコーダー両方の電源が入っているときTVの電源を切ればレコーダーの電源も自動で切れる
[操作の連動]
・入力をレコーダーのHDMI○に合わせてレコーダーの画面を出しているときにTVリモコンの再生ボタンなどを押すとレコーダーが再生される
(通常動作:TVを見ているときにTVのリモコンの再生ボタンなどを押すとTVで録画してる番組が再生される)
・入力をレコーダーのHDMI○に合わせてレコーダーの画面を出しているときに[サブメニュー]→[機器操作]を押すと[リンクメニュー]、[番組表]とか出てきてリンクメニュー=レコーダーのホーム画面、番組表=レコーダーの番組表などTVのリモコンでレコーダーを操作できる
TV:43C350X、レコーダー:BDZ-ZW1700の組み合わせで出来る○○リンク(REGZAリンク)はこれくらいだろうね(録画予約の連動は出来ない)
[他に出来ること]
TVとレコーダーが直接繋がってるので意味はないけど、どっちもネットワークにつながっていればC350XでZW1700に録画してる番組を再生出来る
※レコーダーはリビングにあってTVは自分の部屋にあるみたいな場合は自分の部屋にないレコーダーの番組を再生出来るので使い道としてはあり
書込番号:25060400
東芝のテレビにソニーレコーダーを接続しました
古い機種ですが当機の取扱説明書P90と同じ画面が出ました
HDMI-CEC対応の機器
「レコーダーを操作」でリンクメニューでソニーのレコーダーのホーム画面が表示され、ホーム画面からも録画設定できます
また「番組表」でソニーのレコーダーの番組表が表示されソニーのレコーダーに予約出来ます
(リンク操作するとソニーのレコーダーの電源は入ります)
もちろん東芝テレビの番組表からソニーレコーダーが予約出来る分けではありません
東芝テレビのリンク操作から予約は出来ます
「録画予約の連動」の意味が分かりませんが、東芝テレビのリモコンからリンク機能でソニーのレコーダーに予約が出来るので希望のことはできるではないでしょうか
書込番号:25060553
皆さま本当にありがとうございました!
本当に感謝しております。
書込番号:25061019 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
リビングでAQUOSの4T-C65DL1を使用してます。
現在、寝室用にREGZA 50C350Xを購入検討中ですが、リビングのHDDの録画番組を寝室で見る事は可能ですか?
書込番号:25059142 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
https://www.regza.com/tv/lineup/c350x/spec
DLNA、動画配信は異なるメーカ・異機種間で出来なくはないけれど、メーカは自社製品間だけで動作可能を請け負います。そして日本では国内独自の規格、これが曲者の規格のDTCP-IPの上乗せが有ります
動画配信はサーバ・配信とクライアント・視聴で機能が別れます。両方を有する製品もあるけれど
まずは上記をなんとなく記憶にとどめて
動画(録画番組)の共有は同じメーカの機器同士が安全です。最初に買ったメーカに固定、縛られたと考えても良いと思います
シャープのテレビは視聴は出来るけれど配信の記載がないから、レグザからは見られない
条件が無ければレグザを勧めますが、既存のシャープのテレビとの連携が必要であれば、シャープを選んだ方が無難です。まずは同一メーカで揃えるのが基本
次に配信機能があるかどうかの確認をします
日本では権利ビジネス団体が規制をするのが好きだから、いろいろあるので
書込番号:25059223 スマートフォンサイトからの書き込み
大変参考になりました。
無難にAQUOSを買うことにします。
書込番号:25059422 スマートフォンサイトからの書き込み
>無難にAQUOSを買うことにします。
リビングの4T-C65DL1にサーバー機能(配信機能、親機機能)が無ければAQUOSで揃えても無理なんじゃない?
書込番号:25059459
>無難にAQUOSを買うことにします。
ぶうぶうぶう。でも人間ですさんの示したリンク
からも分かる通り、「配信」が「×」なので、どこのメーカーのテレビを購入しても、「4T-C65DL1」が他のテレビに対して配信出来ないので、無駄ですm(_ _)m
ダビングにも非対応(×)なので、「4T-C65DL1で録画した番組は4T-C65DL1でしか再生(見る事は)出来ない」となりますm(_ _)m
配信機能の有るレコーダーなどを別途買って、そこから寝室に配信して貰うなどの手段が必要になりますm(_ _)m
<AQUOSレコーダーなら、「4T-C65DL1」の番組表から録画予約などが出来るのでは?(^_^;
書込番号:25059569
AQUOSレコーダーがあればHDDの録画番組を寝室用のAQUOSテレビに配信できるんですね!
AQUOSレコーダーの購入も検討します!
書込番号:25061276 スマートフォンサイトからの書き込み
今どきのレコーダーは大半が配信機能(レコーダーの中にある録画番組を他の機器に見せる)が付いてるから、ぶっちゃけAQUOSレコーダーじゃなくても問題ないよ(単純にレコーダーだとDIGAが無難に使いやすいと思う)
そして、見る方(TV)に関しては、
A:他の機器の録画を見ることが出来ないTV(最低限の機能の低価格モデル)
B:他の機器の録画を見ることが可能なTV(受信機能のみ)
C:他の機器の録画を見ることが可能、他の機器に自身の録画を見せることができるTV(受信機能、配信機能あり)
の3つに分かれる感じだね(持ってるAQUOSのTVは“B”になる)、でもって大半のレコーダーは“C”と思っていい
書込番号:25061522
>いっこーーさん
4T-C65DL1の方にサーバー(配信)機能がついていませんので、シャープ含めどんなテレビを持ってきても、DL1の録画物を他の機器からネット越しに見ることは残念ながらできません。
レコーダー等サーバー機能を持つ機器で録画したものはC350Xなどのテレビから見ることはできますが、DL1の録画物に関しては、LANダビング等で外に出すことができませんので万事休すです。DL1で見るしかありません。
サーバ機能を持つテレビは東芝とパナソニックの一部の機種になります。シャープやソニーなどandroid機では無理ですね。
書込番号:25061536
皆さん、親切にたくさんのアドバイス本当にありがとうございました!
REGZAのテレビとHDDの購入を検討します。
書込番号:25061766 スマートフォンサイトからの書き込み
普段は音量レベル30で視聴していますが、イヤフォンにすると、とても聴き辛く、45ほどでようやく聴こえます。
これは、イヤフォンの問題なのか、TV側の問題なのか、教えてください。
ちなみに、イヤフォンは、100均で買った3mのものです。
書込番号:25052535 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレン^^;さん
イヤホンにも音圧感度がいろいろですので、
お持ちのイヤホンは 低いのではないでしょうか。
書込番号:25052544
100均なら電気特性とか書いていないかもですね。
テレビ側と整合性が取れないとそんな事にもなるかな。
家電量販店で相談すれば最適な物を探してくれると思います。
もしも上手く聞こえない時は返品も可能かな?
但しチト高い…
私は耳掛け型ですがパナソニックのRP-HZ47を使っています。
型番は違いますが同じREGZAで音量は10ぐらいです。
コードが短いので延長コードが必要ですね、これは100均でも大丈夫です。
書込番号:25052555 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレン^^;さん
100均のイヤホンなら低インピーダンスだと思うので音が小さいということはあまりないかも知れませんが、あの手の商品は輸入元も中身を理解しているとは言い難いので、商品によって差は大きいと思います。
量販店等で売っている国内メーカーの商品を買って試してみるとかですかね。
とりあえず音量を上げて聞こえているならテレビ側の問題と言うのはないと思います。
書込番号:25052586
イヤホンの性能(特性)によって同じ30でも大きく聴こえる、小さく聴こえるってあるけどTVのボリュームとイヤホンのボリュームはそれぞれ独立しているからTVが30でちょうどいい、イヤホンが45でちょうどいいでも特に困らないんじゃない?
今どういう使い方をしてるか分からないけど
【準備】
イヤホンをイヤホン端子に挿す(毎回抜かずにずっと挿しっ放しにしておく)
音声設定の中にある[ヘッドホン音声出力設定]を[ヘッドホン]、[親切モード]にする
TVを見ている状態で[サブメニュー]→[その他操作]→[親切ヘッドホン音量]を選ぶと画面の右下に出る音量のバーがイヤホンのやつに変わるのでで最適な音量にする(今回のイヤホンなら45にする)
※これを選ばない場合のリモコン操作は通常どおりTVスピーカーの音が変わる
【使い方】
普段はスピーカーから聴いていてイヤホンを使うとき、リモコンで音を小さくする、もしくは消音ボタンで音を消す
(別に消さなくてもいいけどスピーカーの音が邪魔なので)
イヤホンを耳に付けてイヤホンで聴く
※イヤホンのボリュームを変えたい場合は上のとおりサブメニューから操作して変更する
イヤホンはずっとTVに挿しっぱなしでいいんだけど、それだとイヤホンから常時音が出続けるので耳がいい人にはシャカシャカ音が鳴ってるのが聴こえるので、TVにイヤホンじゃなくイヤホン延長ケーブルを挿しっぱなしにしておいて、イヤホンを使うときに延長ケーブルにイヤホンを挿して使うといい
書込番号:25052663
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
と言う事は、「音声出力設定」は「可変」に出来ているのですね(^_^;
「出力設定」は、「ヘッドホン」になっていますか?
<「音声出力」だと出力が小さいかも知れませんm(_ _)m
イヤホンとテレビスピーカーを切り換える理由は何でしょうか?
<イヤホン(ヘッドホン)ジャックの抜き挿しは結構手間だと思いますが...(^_^;
「手元に置けるワイヤレスのヘッドホン」などにした方が利便性は向上するかも知れませんが...
<100均のイヤホンを使っていることから、コストは最低限にしたいと思われるので、余程の理由が無い限りは無理かな?(^_^;
「ワイヤレスヘッドホン」+「ワイヤレス送信機」で5千円以上は必要になりますm(_ _)m
どちらの問題でも無く、「回路」的に独立した個別のモノなので、「そういう仕様」なのですm(_ _)m
書込番号:25052781
45でちょうどよい
何か問題ありますか?
スピーカーでは30だからイヤホンも
30でないといけない理由があるのでしょうか?
書込番号:25053245 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピーカーでは30だからイヤホンも
おそらく、設定そのままで毎回イヤホンを抜き差しして使ってて
普段はTVを30で聴いてる
時間帯などでイヤホンを使おうと繋ぐ
30だと小さいから、ちょうどいい大きさの45にする
またTVのスピーカーに変えようとイヤホンを抜く
45のままなので爆音で鳴る(先に30にしておかないといけないけど面倒&たまに忘れる)
毎回これをやるのが手間ということなんじゃないかな?
もしそうだとすれば上に書いたモード切り替え&イヤホン繋ぎっぱなしにして使えば問題解決
書込番号:25053265
普段はイヤフォン繋げずに視聴しています。
夜9時過ぎると、隣の部屋で家人が就寝するので、イヤフォンに繋ぎます。
私が知りたかったのは、TVの音量がイヤフォンに繋げた途端に下がってしまうのは、どうしてかなってことでした。
いろいろ教えて下さり、ありがとうございました。
書込番号:25053322 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりそういうことだね
であれば、上のやり方を手順通りに設定してやれば音量差のことは気にせず使えるようになるよ
あと挿しっぱなしになるから毎回TVの横っちょ覗いてイヤホン抜き差ししなくてもいいし
3mのイヤホンってことだし、延長ケーブルも無いようだったらイヤホン使ってないときは布製の小さな巾着かなんかに先っぽだけでも入れておいて音漏れが気にならないよう対策するとかでもいいと思う
書込番号:25053410
>アレン^^;さん
TVのスピーカーの能率とイヤホンの能率を合わせるための規格等はなく、能率は製品によって異なるからです。
むしろスピーカーの音圧とイヤホンの音圧が同じになる方が珍しいかと思います。
書込番号:25053432 スマートフォンサイトからの書き込み
同感ですがテレビ側の音響システムなので音量数字レベル同じに合わせるる事は出来ないです
書込番号:25055104 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAの43インチか32インチかで迷っています。
部屋は六畳の部屋です。テレビの大きさだけで迷っています。性能はほぼ同じです。4kの魅力はあるのでしょうか?いま使っているテレビは26インチのテレビで少し小さく感じています。でも、43インチは大き過ぎて、目も疲れる気もします。ちょっと忙しくて、
家電量販店に行く予定が立たず、通販サイトで購入したいので、アドバイスよろしくお願い致します。
書込番号:25039305 スマートフォンサイトからの書き込み
今のTVは枠が無いから26→32だと画面こそ大きくなるけどTV自体はそんなに大きくならないよ
だからってことも無いけど、絶対小さいやつがいいんだってことでもなければ43でいいと思う
43だと4Kになるし、C350Xだと配信サービスとかいろいろ対応してるから例えばAmazon Primeに入ってるとかだったら映画とかそこそこ迫力のある画面で見れるだろうし
書込番号:25039323
ありがとうございます‼️
書込番号:25039335 スマートフォンサイトからの書き込み
2k解像度の40V34も検討してみるといいでしょう。
ネット動画では、32インチの1366x768では物足りなく思えることもあるはずです。
なお、インチ数で最適な視聴距離が変わってきます。
https://jp.sharp/support/advice/aquos/use_01.html
書込番号:25039387
パネルと受信できる放送が異なるから、その違いで選ぶということも出来ます
地上波ばかりなら32でも
BSも見るなら40
4Kも見るなら43
NHKを見るならBSと4Kの43
43は大きいように思うけれど部屋の状況、および見るときのテレビと視聴位置にもよるでしょう。許容できるなら大きいサイズを選べば良いと思います
通販で買うなら少し高くても、大手家電量販店での購入が、初期不良の対応を考えれば安心です。延長保証に入るかどうかはご判断次第で
書込番号:25039578 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、アドバイス助かります
書込番号:25039587 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでなはらさん
4Kテレビの高画質はBS4K放送で4Kネイティブ番組を見ないとわかりません。
そのほかネット動画などでも4K配信やっていますがこれらを見ても差はわかります。
地デジなどは4Kテレビで見ても画質アップはありませんのでそこは期待されないよう。
視聴距離が1.6mとれるなら目も疲れず6畳までも余裕で43型は楽しめます。これより短距離だとやめといた方がいいかも知れませんね。
また、32型テレビの場合パネルの解像度が1366x768になるため、解像感は43型より劣ります。地デジでも1440x1080画素の放送なので、1366x768では不十分なのです。
書込番号:25039608
6畳といっても壁に設置するのかテレビ台に設置するのか、視聴するときは後ろの壁ギリギリに座るのか部屋の真ん中あたりなのか等によって、視聴距離が変わってくるので、どっちがいいかは一概には言えないと思いますよ。
実際に量販店等で実際の視聴距離、目の高さで43型と32型を見比べてみて判断されるのが、一番かと。
量販店にいけないのであれば、段ボールか何かで実際の大きさの型を作って試されてはどうでしょうか。
26型から43型は横が40cm、縦が20cm広くなるのでかなり大きく感じるかも。
画面サイズが大きすぎると、画面全体が視野に入らず、あっちこっちに目を動かさなければならないなで、疲れるかもしれませんね。
ちなみに、我が家はつい先日、32型から42型に換えました。置いた直後は大きいと感じましたが、今では慣れてしまいました。
書込番号:25039611 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます、参考にします
書込番号:25039628 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます、参考にします。
42インチも慣れることは参考になりました。
書込番号:25039631 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422297/SortID=15769931/#15852761
こういう方も居るので、6畳だからとかは関係無いと思いますm(_ _)m
>ちょっと忙しくて、家電量販店に行く予定が立たず、通販サイトで購入したいので、アドバイスよろしくお願い致します。
終業して会社を出るのが22時とかになってしまうんですかね?
20時くらいで会社を出られるなら、会社帰りに量販店に立ち寄っていけば良いだけだとは思いますm(_ _)m
そこまでして確認したくないので有れば、値段とかご自身の考えで選べば良いと思います(^_^;
<ご自身の事なので、他人が安易に「こっちが良い」というのも...
少なくともココでアドバイスする方は、「良いモノ」を勧めるとは思いますが、それが全ての人に対して「良いモノ」なのかは分かりませんm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:25039677
ありがとうございます、参考にさせていただきます
書込番号:25039753 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないね
TVの機能でWOWOWオンデマンドが見れるのは末尾がL、Kの機種だね
明日までFireTVStickがセールになってるからこれを買うのが一番手っ取り早いと思う
書込番号:25032732
都わすれ@34さん
WOWOWオンデマンド対応機器一覧
https://support.wowow.co.jp/answer/62bbc61b1e5eea9d5b24a4f6
43C350Xは上記には掲載されていないです。
書込番号:25032740 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
ご提案いただき有難うございます。
FireTVStick 検討してみます。今日中に。
>BLUELANDさん
お手数をおかけしました。
有難うございます。
書込番号:25033633
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
