CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G3360
- 特大容量の「ギガタンク」を搭載したビジネスインクジェットプリンター複合機のエントリーモデル。メンテナンスしやすく、使いやすい。
- インクボトル各色1本でブラック最大6000枚、カラー最大7700枚の大量出力が可能。カートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なくて済む。
- A4普通紙1枚あたりモノクロ約0.4円(税別)、カラー約0.9円(税別)と低ランニングコストを実現。顔料ブラックのインクボトル2本が同梱。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2022年10月29日 06:07 | |
| 5 | 10 | 2022年10月4日 11:59 | |
| 6 | 4 | 2022年6月23日 13:47 | |
| 6 | 2 | 2022年3月13日 09:59 | |
| 12 | 5 | 2022年1月16日 23:41 | |
| 3 | 0 | 2021年12月28日 08:40 |
今週の火曜日に家電量販店から買ったばかりです。教えて頂ければ有りがたいのですが、細かい設定をする時にモニターでの操作をパソコン画面で行う事は可能でしょうか?例えば免許証の表裏を一枚の用紙にコピーする機能の2in1などの作業はとても複雑で、バックライトも無い小さなモニター画面で操作出来なくて諦めている状態です。宜しくお願い致します。
@免許証の表面をコピー
A用紙をトレーに戻す(裏表に注意)
B免許証の裏面の位置をずらしてコピー
他社製プリンターですが、私はこのような方法でコピーしています。
書込番号:24983719
>猫猫にゃーごさん
早々のご指導有り難うございました。その方法が一番簡単のようですね。どうもG3360のウエブマニュアルを読んでいても、モニターの小さい画面で操作出来なくて困っていました。助かりました
書込番号:24983788
@免許証の裏表をスキャンしてPCに取り込む
Aソフトを使い2ページに分ける(エクセルで画像貼り付けしたり)
B両面印刷
真似してごめんなさい
書込番号:24983790
ryo爺ちゃんさん、こんにちは。
私の場合、免許証の裏表を続けてスキャンして、複数ページのPDFを作成し、それを2in1で印刷すると思います。
書込番号:24983907
>secondfloorさん
そういう方法が有るのですね。ありがとうございました。
書込番号:24984015
>ryo爺ちゃんさん
みなさんの方法とほぼ同じですが、
標準でインストールされる「IJ Scan Utility」の「貼り合わせ」機能を使うと、スキャンを2回行ってページの左右に配置した1ページのPDFファイルができます。
2in1で縮小されているので、実物大で印刷したい場合は141%などで拡大印刷します。
免許証を原稿台に置くこと以外はすべてPC画面上ででき、プリンターのパネル操作は不要です。
書込番号:24984771
>technoboさん
有り難うございます。そうですかパソコンで作業出来るのですね。それは助かります。一度試してみます。
書込番号:24984982
この機種でラベルを印刷する予定なのですが、印刷内容が大体3ポイント位の小さい文字をa4の用紙全面に敷き詰めたものなのですが大丈夫でしょうか?
以前はCanonのmg6330で問題なく印刷できており、不具合が出てきた為コスパのいい、この機種に変更しようと思っているのですが
ご存知の方がいらしゃいましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:24950029 スマートフォンサイトからの書き込み
3ポイント=約1.1ミリメートル
MG6330でそんなに小さい文字が問題なくプリントできていたのは素晴らしいですね。
レーザープリンタで上質紙にプリントしても読むのが辛くなるぐらい小さい文字です。
書込番号:24950080
よく考えれば結構すごいですよね。mg6630
フォントを調整し文字をラスタライズ化して、なんとか読める所まで調整して印刷していました。
ヘッドに限界がきておりそろそろ買い替えなければならなくなり、この機種が使えれば最高だなと思い質問してみました。
書込番号:24950095 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっさん212さん
MG6330 は 解像度 9600*(横) X 2400(縦) なので 100 x 100 dots で 3pt 1文字を印刷
G3360 は 解像度 4800※1(横)×1200(縦) なので 50 x 50 dots で 3pt 1文字を印刷
なので、G3360 では ギザつくかもしれないけれど、 デザインにもよるけれども 虫眼鏡で みないとわからいかも。
以下の計算例になるとおもうんだけど。
計算例)
G3360 の 解像度の 低い方、1200 dpi をとった。
フォントの 1pt は 1/72 inch なので、
1200[dpi] ÷ 72[inch] x 3[pt] = 50 [dots] 紙上で 50(縦) x 50(横) dots の 文字
書込番号:24950137
>Gee580さん
ご回答有難うございます。
無知で申し訳ないのですが、半分の画素の印刷になるということですか?
虫眼鏡で文字を見比べないと差がわからないレベルの印刷ということでしょうか?
それか、g3360での印刷の場合ギザついてしまい、虫眼鏡がないと文字を判別できない場合があるということですか?
質問ばかりで申し訳ないです。
書込番号:24950161 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっさん212さん
そうですよ。
わたくしは目がよくないので、絶対に差はわからないけど、違和感はあるかも。
3pt の文字だと 1文字 約1mm角 になると思うよね。 その解像度が半分になるということなので、
過去MG6330 で 印刷して、それをみたとき、ギザ付きとかありましたかね? 違和感とかはどうっだったのかな? さらに虫眼鏡でみるとどうだったかな?
G3360 では、それが劣化すると、考えられるのでは? でも劣化したところで1mm角なので、どうかなと。
目の具合によるのかなと。 でも差はわからないのでは?
そのデザインで判別のしやすさが変わるところもあると思うので、なんとも言えないかなと。
でも、そのギザ付きすら肉眼ではわからないのでは?
または、つぶれて見える などあるかもしれないし。
コスパがよく、レビュー評価もよい、他の 同じ解像度のプリンター を探すとよいかなと。
または、
USBドライブにそのファイルを入れて、量販店などで試し印刷 させてもらうのは? 実物比較しないとカタログや計算上では判断はかなり難しいと思うよね。
書込番号:24950230
みっさん212さん、こんにちは。
その解像度は、最高画質で写真を印刷するときのスペックですので、文字印刷の時にはまた違ってくると思います。
ちなみに小さい文字をきれいに印刷できるかは、インクの質や、ヘッドの性能にかかってくると思いますが、このあたりは使う用紙によっても変わってきますので、実際のとことは使ってみなくては分からないのかもしれません。
ただ私の見た感じでは、ギガタンクのインクは、従来のカートリッジタイプのインクと比べると若干劣るので、MG6330ほどにはきれいに印刷できないのかなと思っています。
ところでラベルはどのような用紙に印刷されるのでしょうか?
また印刷にかかる時間などは気にされますでしょうか?
MG6330ほどきれいに印刷できないといっても、質の高い用紙に時間をかけて印刷すれば、そこそこきれいに印刷できますので、もしそれが可能でしたら、G3360でも目的の印刷はできるように思います(求める品質にもよりますが)。
書込番号:24950276
>Gee580さん
分かりやすいご回答有難うございます。
理解できました。
前の機種でもギリギリ読める、ギザ付きは仕方ないのレベルで、綺麗さ諦めて使用していましたので、購入した際は要調整か運が良ければ現状維持な感じ気がしてきました。
販売店などで試し刷り出来そうなところを探がしつつ、別機種の検討をしたいと思います。
有難うございます
書込番号:24950342 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
ご回答有難うございます。
やはり、現物購入後印刷してみないと分からなそうですね。
紙は普通のラベルシートなのでおそらく普通紙だと思われます。
仰るとおり、印刷時間が許せば、きれいに印刷出来るモードを選べばうまくいきそうですね。
この機種も検討しつつ他の機種も検討したいと思います。
書込番号:24950365 スマートフォンサイトからの書き込み
文字中心なら、レーザーにしたほうがいいのでは?
インクジェットはあくまで年賀状に写真載せたい人専用だと思うけど。
それ以外の用途にはそれ以外の手段の方が向いてる。
書込番号:24950930
>ムアディブさん
ご回答有難うございます
数年前までレーザーは初期導入時のコストが高いイメージがあった為全く選択肢に入っていませんでしたが、改めて調べてみるとお手軽で現在の使用状況に最適で値段も安くなっていて驚きました
今後はレーザーも視野に入れて検討したいと思います。
書込番号:24950995 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は稼働時の騒音が大きい機種であるとの口コミを目にしたのですが、夜間利用モードを使用してもなのかが不明であったため実際の使用者の方の声をお聞きしたいと考えて投稿させていただきました。
当方は軽量鉄骨のアパートなのですが、この機種の騒音はどれほどのものなのでしょうか、やはり夜間利用モードを使用してもあまり軽減はされないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
静音機種ではないので住環境にもよりますけど、当方夜10時以降や早朝はプリンターに限らず洗濯機や掃除機等の稼働は控えるようにしています。
書込番号:24692186
この口コミみて””夜間利用モード””って初めて知りました。
取説見てみましたが””夜間利用モード””で何dBの効果とか何も書いてないですね。
どういう動作何だろう。印刷スピードを落とすのかな?
購入した人でも知ってない人もいそうだな。
書込番号:24692770
実際の利用者ではありませんが、かなり期待薄でしょうね。G3360の夜間利用モード[する]に設定すると、印刷時の動作音をおさえることができますとありますが、但し書きとして準備動作時の音などは通常の音と変わりませんとあります。
僕も指摘しているG3360の騒音は給紙時と排紙完了時のガッチャンと言う音なのでこれが静かにならない限り夜間におちおち使えるものでは無いでしょう。家庭では無く狭い事務所でもうるさいと言うレビューもあるようですから相当なものでしょうね。
https://review.kakaku.com/review/K0001307400/ReviewCD=1387074/#:~:text=%E3%82%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3
書込番号:24693205
わざわざ夜間モードがあると言う事は一般的なインクジェットプリンターよりうるさいと言うことなのでしょうか??
MG6300実家で使っています。使用頻度が少なかった期間があったせいで起動準備音がものすごくうるさいです。もともとは静かだった記憶があります。
自分の家ではずっとエプソンを使っています。
今はEP 802で、長く使用して動作が悪くなっておきまして、本機への乗り換え検討中です。
書込番号:24806966 スマートフォンサイトからの書き込み
本体でコピー操作するときに複数枚の場合、その枚数だけ
スタートをかけています。面倒です。取説には部数の設定は
ありませんでした。スマホのアプリでは可能です。
家族とかが気軽にコピーをする時に複数枚のコピー設定が
あれば大変便利です。出来無いんですかな?
「G3360 設置・基本操作マニュアル」 21ページにで印刷部数を指定の項目が有りました。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300040350/01/G3360_GSQB_JP_V1.pdf
「オンラインマニュアル PDF版 (Windows版)」 257ページにも「ボタンで印刷部数を指定する」で項目が有ります。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/1/0300040351/01/G3060ser_OnlineManual_Win_JP_V01.pdf
書込番号:24645993
>キハ65さん
有難うございます。設置の方のマニュアルは見ませんでした。
至らぬことでお手数をおかけしまして申し訳ありません。
書込番号:24646818
以下のリンクでG3360含むG3060シリーズのオンラインマニュアルから「USB接続またはWi-Fiのネットワーク経由で印刷やスキャンなどを開始したとき、自動的にプリンターの電源が入るように設定することができます。」とありますから、そのようにすればdsk@jpさんの希望通りの動作になります。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G3060%20series/JP/UG/ug-163.html
書込番号:24547626
dsk@jpさん、こんにちは。
この機種には後トレイしかありませんので、常に用紙をセットしておくには不向きです。
そのため印刷前に用紙をセットすることになりますので、あまりdsk@jpさんが想定しておられるような使い方には合わないように思います。
書込番号:24547660
>sumi_hobbyさん
カスタマイズで自動オン、オフが設定出来るよとは
なかなか良いですね
書込番号:24548088 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
はい、現在も背面からの給紙タイプを使っておりますので、それについては優先してなかったですが、埃が貯まるのは気になりますね。
書込番号:24548096 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
ご意見頂いたので前面給紙タイプも調べ始めたら、CANONだけでなくEPSONでも良い商品がありますね。悩みはじめました。もう少し上位機種も含めて探してみます。ありがとうございました。
書込番号:24548412 スマートフォンサイトからの書き込み
写真印刷は余り期待してい無かったのですが、意外と綺麗なのに驚きました。
光沢紙L判です。勿論そのままのキレイでは薄いので
プリンタードライバーで濃度+10コントラストも+10にしたら濃くなり綺麗にみえます。
これアンドロドスマホとかPCのキヤノンのEasy print editor(間違ってたらゴメンナサイ)でもドライバーは通りませんね。
何か方法は有りませんか?
プリンタ
