CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G3360
- 特大容量の「ギガタンク」を搭載したビジネスインクジェットプリンター複合機のエントリーモデル。メンテナンスしやすく、使いやすい。
- インクボトル各色1本でブラック最大6000枚、カラー最大7700枚の大量出力が可能。カートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なくて済む。
- A4普通紙1枚あたりモノクロ約0.4円(税別)、カラー約0.9円(税別)と低ランニングコストを実現。顔料ブラックのインクボトル2本が同梱。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 68 | 12 | 2021年11月15日 16:09 | |
| 8 | 4 | 2021年10月4日 18:59 | |
| 15 | 2 | 2021年9月28日 16:00 | |
| 18 | 7 | 2021年9月19日 09:42 | |
| 4 | 6 | 2021年8月28日 15:08 | |
| 8 | 4 | 2021年7月3日 20:00 |
キヤノンの「ギガタンク」,もしくはエプソンの「エコタンク」搭載モデルを検討しています。
デメリットを調べると,「使用頻度が低いと,コスパは良くない」という意見を見かけるのですが,
どういう理屈でそう言われているのでしょうか?
同様の点ですが,使用頻度が低ければ,インクカートリッジ式の方が良いと言えるのは,なぜでしょうか?
「ギガタンク・エコタンク」で採算が合う印刷枚数ってどのくらいでしょうか?
14点
そりゃ単純に本体価格の差の分だけ、少ししか印刷しない人には向いていない、ということでしょう。
4色カラープリンターってだけならインクカートリッジ式(PIXUS TS3330とか)は2万円くらい安く買えるので、差額分のインクを使ってなお印刷するくらいじゃないとメリットが出ないですよね。
年1の年賀状印刷程度にしか使わないわたしなんかは1万円もプリンターには出したくはないです、はい。
書込番号:24414525
インクは使わなくても減っていくし、クリーニングで大幅に消費します。ギガタンクなら、月2000枚ほど印刷して3ヶ月以内に使い切るのが理想的かと思います。
一般的なインクの場合でも年に2,3回程度しか使わないのであれば、コンビニプリントのほうがコスパは上です。
書込番号:24414599
▼クールシルバーメタリックさん,ありがとうございます。
やはり本体の差額分をインク代で埋め合わせるには相当かかりますか。
インクカートリッジは高いので,20,000円くらいなら意外とすぐにいけるかなというイメージだったのですが,
そうでもないんですね。
▼ありりん00615さん,ありがとうございます。
毎週くらいは使いますが,「月2,000」には程遠いですね。
コンビニは私も考えたことはありますが,う〜ん・・・,難しいところですね。
書込番号:24414620
開封後のインクの消費期限は6ヶ月が目安になります。
https://xtech.nikkei.com/it/pc/article/NPC/20060329/233793/
ギガタンクを使うなら最低でも一日平均34枚で、枚数が多いほどコスパが上がります。
書込番号:24414652
それなりに印刷される方でないと,やはり合わないんですね。
私には必要なさそうですね〜。
書込番号:24414720
ねじまきロケットさん、こんにちは。
> 使用頻度が低いと,コスパは良くない
ギガタンク(もしくはエコタンク)のコスパを考えるとき、使用頻度だけでなく、使用期間や互換インクに対する考え方、あとは何を印刷するのか?なども重要になってくると思います。
例えば、高いお金を出してギガタンクを買っても、数回使っただけで使わなくなってしまっては、安いインク代で元を取ることもできませんし、、、
数千円のプリンターを買って、数百円の互換インクで使っている人にとっては、わざわざ高いギガタンクを購入するメリットがありません。
またとくにギガタンクは、印刷品質的にはインクカートリッジ式のプリンターやエコタンクに劣りますので、目的によっては不向きなこともあると思います。
ただ印刷品質を納得した上で、プリンターが壊れるまで、純正インクを使い、週に一回、数枚ずつでも印刷されるのでしたら、ギガタンクは、インクカートリッジ式のプリンターよりも、トータルのコストを抑えることができると思いますので、、、
私は印刷頻度が低い人にも、ギガタンクをオススメすることはあります。
書込番号:24414740
▼secondfloorさん,ありがとうございます。
使用頻度が低くても,
私もそう思っていましたが,実際どうなんでしょうね?
ちなみに,今までは キヤノン → エプソン → エプソン と使ってきました。
どれも5〜6年は使いましたかね。 今回壊れたのは2015年製でした。
インクカートリッジの交換は,おおよそ年1でしたね。
互換インクは一度も使ったことがありませんし,たぶんこれからも。
定期的には使うと思いますが,頻度は少ないですね。
数年前からタブレットを使うようになり,個人の印刷物はPDFで済ますようになったため,余計に減りました。
印刷するものは,文書がほとんど,たまにイラストが入ったり,
あとは子どもの夏休みの課題でコピー用紙に写真を印刷することもあります。
年賀状は50枚くらいでしょうか。
写真プリントはしません。
そうなんですか? 印刷品質は キヤノン < エプソン ということでしょうか?
書込番号:24415057
ねじまきロケットさんへ
大抵のインクジェットプリンターは、クリーニング(インクが詰まった時に行うクリーニングや、印刷前に自動的に行われるクリーニング)でかなりインクが使われ、もっと高い頻度でインクを交換する必要があったりするのですが、それが年に一回のインク交換で済んでいたというのは、なかなかランニングコストは良かったのですね。
ちなみに5年ほどプリンターを使うとして、カートリッジ式の場合、本体が15,000円、インクが5,000円の5倍で25,000円、合計40,000円。
対するギガタンクは、本体が30,000円、インクが1セットで5,000円ですので、インクを2セット購入したとしても合計40,000円で、カートリッジ式と同じくらいの金額です。
このように5年ほど純正インクで使うことを前提に考えれば、たとえ使用頻度が低くても、コスパが悪いとはいえないように思います。
私が書かせてもらいましたのは、あくまでもギガタンクとエコタンクの比較ですので、そこは区別して読んでいただけたらと思いますが、、、
エコタンクには、インクの色数が多い高画質モデルがあったり、インクも保存性の高いものが使われていたりと、写真印刷でも従来のカートリッジ式のプリンターと遜色ない性能を持っていますが、ギガタンクはそれがありませんので、写真印刷を楽しむ人にはオススメしにくかったりします。
ただねじまきロケットさんは、写真印刷はされないとのことですので、この件は考慮に入れなくても良いように思います。
書込番号:24415803
詳しくご説明くださり,ありがとうございます。 たいへん参考になります。
ちょっと気になったのですが,インクの交換を5年で2回ですと,ノズルの詰まりなどはないでしょうか?
インクの劣化もありそうですが,いかがでしょうか?
書込番号:24416238
ねじまきロケットさんへ
ノズルが詰まりやすくなるのは、インク交換の間隔が長くなったときではなく、プリンターを使う頻度が落ちたときですので、今まで使っておられたプリンターと同じような頻度で使われるのであれば、ノズル詰まりはそこまで心配しなくても良いように思います。。
このプリンターは、まだ発売から一年も経っていませんので、他のタンク式のプリンターの話になりますが、、、
タンク式のプリンターは、カートリッジ式のプリンターと違い、古いインクが残っているタンクに、新しいインクを補充しながら使っていくため、どうしても新旧のインクが混じり合ってしまいます。
ただそれでも、インクの劣化が問題になったことはありませんので、これまた心配しなくても良いように思います。
書込番号:24416517
なるほど〜。 よく分かりました。 参考にさせていただきます。
皆さんのご意見をもとに,よく考えて決めたいと思います。
コスパを考えますと惹かれるものがありますが,使用頻度を考えると,若干躊躇します。
書込番号:24417676
皆さま,お世話になりました。
あれからしばらくして,こちらのプリンタを購入いたしました。
これまで使っていたプリンタ(エプソン)が,先回はヘッドのインク詰まり,先々回が廃インクタンク関連だったため,どちらも自分で交換できるこちらのモデルに惹かれました。 長く使えることを祈ります。
ただご指摘いただいていましたが,写真・イラストの解像度はやはり良くないですね。
先回使っていたのがエプソンのPX-047a(だったかな?)でしたが,キヤノンのこちらの機種の方が明らかに劣ると感じます。
写真はお店プリントに出しますので問題ないのですが,コピー用紙・ハガキへの写真・イラストの印刷でも画質の粗さを感じずにはいられません。(大きくてもハガキサイズの画像です)
私個人としては,ここはさほど重視していませんので,印刷コストを鑑みて,結果不満はないと判断してはいます。
もし画像の印刷画質を重視するのであれば,個人的にはお勧めできないと感じています。
あと,プリンタのプロパティで「印刷品質」がありますね。 あれの「きれい」と「普通」の差を感じません。
今までは結構違いがあると感じていたのですが,今回は分からないですね。
「普通」がきれいなのか,「きれい」が然程なのかは判断いたしかねますが。
皆さまのアドバイスのおかげで良い買い物ができました。 感謝いたします。
書込番号:24447189
様々な種類の用紙(A4・B5・はがき・L判)を何名かで印刷する使い方なので、前面給紙より背面給紙のこの機種の購入を考えています。
念のため確認したいのですが、給紙部にA4をセットしていて誰かがB5で印刷した場合、印刷は一旦停止されて用紙の変更を促され、B5用紙に変更してOKボタンを押せば印刷される。という仕様になりますでしょうか?
勝手にA4に印刷されるということにはならないですよね?
用紙セットの際に正しい用紙サイズを設定すれば印刷ミスを防止することが出来るでしょう。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G3060%20series/JP/UG/ug-042.html
購入後の初期設定ではメッセージを表示する機能が無効となっている場合もあるようですのでその場合は以下のリンクの内容に従って設定すれば良いでしょう。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G3060%20series/JP/UG/ug-042.html#ug-042_h2-1
書込番号:24378335
にっこりすまいるさん、こんにちは。
たしかにこのプリンターには用紙の間違いを検知する機能がついていますが、それを機能させるためには、様々な用紙をセットするたびに、プリンターを設定し直す必要があります。
これは結構手間なので、様々な用紙を使われる人の中には、この機能を切って使われている人もおられるようです。
なおにっこりすまいるさんのところのように、何人かで様々な用紙を使う場合は、普段は用紙を入れておかずに、印刷するときだけ各自用紙を入れるようにしたり、、、
背面給紙と前面給紙のある機種を選んで、最もよく使う用紙(例えばA4 普通紙)を前面給紙に入れておき、それ以外の用紙は背面給紙にその都度入れるようにするなど、快適に使う方法を検討してみるのも良いように思います。
書込番号:24378696
>sumi_hobbyさん
回答ありがとうございます。リンクまで教えて頂けて助かります。
用紙が登録したサイズと違う用紙に印刷する場合、一旦印刷を停止しそれから用紙を変更する方法があるのですね。
私の思った動きができるかもしれません。
書込番号:24379057
>secondfloorさん
切り替えは出来るようですが、都度都度めんどうな設定変更が必要になるんですね・・・
まだまだ前面給紙が一般的ではなかった頃、私の書いているような使い方(セットされている用紙と印刷する用紙が違う場合、印刷が停止され正しい用紙をセットしてからOKを押すと印刷が始まる)ができたのですが、今はそういう動きにならないんですね。
手間を覚悟でこの機種を購入するか、ご提案頂いたように前面給紙の機種で上手く運用するか、じっくり検討させていただきます。
書込番号:24379072
インターフェイスに無線LAN IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11bの記載があるので、無線LANルーターとG3360を無線LANで接続してやれば複数台のPCで印刷が可能です。
1台のPCにUSB接続してそのプリンタを共有設定にしても可能です。
書込番号:24367852
イケメン5さん、こんにちは。
> パソコンが2台あるのですが、うまく設定すれば複数のパソコンで、印刷できますでしょうか?
はい、できます。
あとはパソコンとプリンターなどの状況によって、どのような設定をすれば使いやすいかが変わってきますので、そのようなことを加味しながら具体的な方法を考えていかれれば良いと思います。
書込番号:24367980
プリントアウトする機会が増えたので、インクジェットプリンターの購入を検討しています。購入するからにはそれなりにプリントアウトする覚悟でいます。
・コスパ重視
・カラー画像のキレイさはこだわらない
・むしろモノクロ1色のみで構わないけど、コピーとスキャン機能は必須
・macOS使用
・無線で使用できると嬉しい
ということで、G3360とDCP-J987N-Wが候補に上がりました。
上記が絶対条件ですが、他に手入れや使い方など簡単な方が良かったりなどもあります。
機械耐性一般レベルの女子です。
本体とインクの価格はG3360の方が高いですが、それでもランニングコストは断然G3360のの方が良いのでしょうか?
4年半前のDCP-J957N 使ってます。
最初からルーター - プリンター間は、無線LANで飛ばしてやってます。
PCやスマホからも当然有線・無線で印刷できてます。
また、Macも対応です。
書込番号:24347320
追記:
トラブル的には、セットした紙が折れ曲がってたりしたら、
年に1回は巻き込んで取り出すことがあるくらいです。
書込番号:24347331
DCP-J987Nは大容量インクタンクモデルではないので、G3360と比べると格段にランニングコストが悪いでしょう。
ブラザーの大容量インクタンクモデルのカートリッジも、昔調べたところではキャノンの交換インクより少なかったように思います。
コスパでいけば、交換インクがカートリッジではなくボトルで販売されている製品の方がかなりいいはずですよ。
本体は高いですけど。
書込番号:24347418
aすけoさん、こんにちは。
DCP-J987Nは、写真印刷も、文書印刷も、レーベル印刷も、コピーもというような、家庭で求められる機能を一通り揃えた上で、コスパも重視したプリンターになりますので、、、
モノクロ一色でも構わないというような、かなり特化した使い方をされる場合には、決してコスパが良いとは言えません。
ですので、ここまで目的を絞られているのでしたら、G3360の方が良いと思います。
書込番号:24347571
G3360はキヤノンのギガタンクの複合機の中では本体価格が最安ですね。そしてメーカー値によるとA4普通紙モノクロの印刷では0.5円/枚とインクジェットプリンターの中では最安の部類です。それに対してDCP-J987Nは同じくメーカー値で2.9円枚ですからA4モノクロ印刷のみ行うとして5年寿命とすると月に58枚以上印刷すればG3360のkakaku.com最安価格差8,442円はペイ出来る計算です。
G3360の弱みとしては背面給紙なのでプリンター設置の後方スペースが必要な事、給排紙時に結構派手なガッチャンと言う騒音がする事、本体のみでコピー操作する場合にカタカナのドットマトリクス液晶表示を見ながら頻繁に<ボタンと>ボタンとOKボタンを押す必要がある面倒臭さかなと思います。
最近、ブラザーからDCP-J1200Nと言う機種が発売になりましたがG3360のようなボトル注入式の大容量ではなく、カートリッジ自体が大容量のタイプです。メーカー値によるとA4普通紙モノクロの印刷では0.9円/枚とG3360より0.4円高いですがkakaku.com最安がG3360よりも2,755円安いので5年寿命とすると月に48枚以上印刷すればDCP-J1200NとDCP-J987Nのkakaku.com最安価格差5,687円はペイ出来る計算です。
DCP-J1200NのG3360に対する強みとして前面カセット給紙なので設置の後方スペースは最小限で済む事、印刷品質[ふつう]の設定でモノクロコピーする場合にスピードが1.5倍程度速い事、給排紙時の騒音が抑えられている事、本体のみでコピー操作する場合の設定は限りがありますがその分単純な事などが挙げられます。G3360と合わせて検討されてはと思います。Macで簡単にスキャン、プリントができるBrother iPrint&Scanも提供されています。
https://apps.apple.com/jp/app/brother-iprint-scan/id1193539993
書込番号:24348436
sumi_hobbyさま
コストの詳細をご提示くださりありがとうございます。親切過ぎて感動しております。
DCP-J1200N、自分でも少し調べていましたが、出たばかりだし口コミも少ないしスルーしていましたw
ご教示頂いた内容から、かなりDCP-J1200Nに傾きはじめました!!
書込番号:24348844
皆さんご親切にありがとうございました。
大いに購入の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました!!!
書込番号:24350490 スマートフォンサイトからの書き込み
G3360を購入し、テストパターンを印刷しましたところ、
ウィーン 「カタン」 ウィーン 「カタン」と音が鳴ります。
ウィーンは、ヘッドが動いてる音ですが、
「カタン」の音が大きく、何かに当たっているように思います。
これが普通の状態なのでしょうか。
どなたか、アドバイスをお願いします。
この製品より古いG3310を使用していますけど、ノズルチェックパターン印刷やテストページの印刷をしても、特に「カタン」というような音はしていません。
ヘッドが「ウィーン」と音を立てて移動し、「シュッ」という感じの音で紙を送るような音はしてますけど、「カタン」とは鳴りませんね。
2年くらいなら新しくて古くてもそんなに構造が変わることはないと思いますので、音も変わらないとは思うのですが。
プリンタ内部に何か転がっていないか確認して、何もないけど気になるなら購入店やメーカーに相談してみるしかと思います。
書込番号:24307368
>【キャノンG3360大容量インクプリンター】良い点 vs 悪い点!プリントヘッド&廃インクも交換できる!業務用プリンターの開封レビュー【ギガタンク・エコタンク】
https://www.youtube.com/watch?v=e8T4I1YWCWw
7分21秒当たりから。
メカ的な音ですから、仕様でしょう。
書込番号:24307384
>EPO_SPRIGGANさん
早速の回答ありがとうございます。
ヘッドが往復するたび「カタン」という音がするので、
プリンター内部とヘッドも調べてみます。
>キハ65さん
早速の回答ありがとうございます。
参考動画を見ました。
動画には、出ていない「カタン」音がするので、
内部をもう一度調べてみます。
書込番号:24307524
店頭で実機確認しましたが、G3360のノズルチェックパターン印刷時はヘッドの往復音と紙送りの音だけでウィーン「カタン」 ウィーン「カタン」と言うような音はしませんね。ビデオに撮っておきましたのでご確認下さい。ノズルチェックパターン印刷前のくたびれた音は展示品の油切れかなと思います。
そのものズバリではない引用動画は全く当てになりませんよ。teteru2002さんの方で何か梱包状態からの外し忘れがないかどうか以下のリンクからダウンロード出来るG3360設置・基本操作マニュアルを今一度読み直されてはと思います。
https://cweb.canon.jp/manual/bij/g3360.html
書込番号:24307551
>EPO_SPRIGGANさん
早速の回答ありがとうございます・
店頭デモの映像見させていただきました。
明らかに違いますので、購入先に問い合わせてみます。
書込番号:24307604
>sumi_hobbyさん
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
貴重な情報感謝いたします。
書込番号:24311757
このG3360を購入したところ、G3060シリーズのセットアップCDがついてきました。これを買ったら3060シリーズのCDがついてくるものなのでしょうか?
書込番号:24220700 スマートフォンサイトからの書き込み
Canonのオンラインマニュアルのところに
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G3060%20series/JP/CNT/Top.html
>- G3060 series -
>G3060 G3160 G3260 G3360 G3460 G3560 G3660
>G3665 G3860 G3960 G3962 G3963
となっています。
G3360も含まれていますし、各製品ごとにセットアップCDを作るわけではなく同じ時期のある程度まとまった製品群で作るので、基本的に問題はないはずですが。
そのディスクでセットアップができないのですか?
書込番号:24220757
>EPO_SPRIGGANさん
購入した製品名と違っていたので心配していました。安心しました。やってみます。ありがとうございます!
書込番号:24220777 スマートフォンサイトからの書き込み
今どきの話をするのなら、付属CDは使わずに、最新版をダウンロードしましょう。
直リンできないので、ここからたどってください。
ビジネスインクジェットプリンター→G3360 で。
https://cweb.canon.jp/e-support/products/bij/bij-dl-select.html
書込番号:24220784
>KAZU0002さん
わかりました。確認してみます。ありがとうございます。
書込番号:24220800 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタ
