このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年6月28日 01:58 | |
| 2 | 3 | 2024年1月27日 19:06 | |
| 8 | 10 | 2023年9月29日 19:54 | |
| 5 | 6 | 2022年10月15日 16:43 | |
| 6 | 5 | 2022年8月22日 11:33 | |
| 1 | 12 | 2022年6月21日 20:10 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-WR4
こちらのドライブを開けて、東芝の「MN08ACA16T」(MN08ACA16TEでない)に換装してみました。
電源入れてケーブルを繋げると一端緑ランプが付きますが、直ぐに赤ランプとなります。
回転すらしていないので調べたところ、所謂3.3V問題のあるHDDでした。
1〜3ピンをマスキングしてもダメでした。
因みに、同じくアイオーデータのAVHD-AS4の中身を換装したところ認識し使用できるのですが、触っていられないくらい発熱します(通気口すら無いからあたり前ですが)。
更に同じくアイオーデータのNAS(HDL4-XA)でも認識、15年位前に買ったメーカー忘れたSATA-USB変換コネクタでも認識。この3つはマスキングすら不要であっさり認識するんですけどね…
VHD-WR4のUSB-SATA変換チップが大容量HDDに対応していないとかでしょうか。
元々メーカー保証対象外なのは分っていますが、8TBを超えるHDDに換装成功した方はいらっしゃいますでしょうか。
レグザのレコーダの内蔵固定ディスクと換装するとかであれば、ですが
試して換装、装填して動作すると分かった他の外付け固定ディスクや他の固定ディスクのケース等で使えば良さそうですが…
この外付け固定ディスクの内蔵固定ディスクとの換装に拘る理由があれば、それを明らかにすれば、誰かから良い案内を受けられるかもしれません
書込番号:26221755 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
REGZAテレビのタイムシフト用として使いたいので、24時間連続動作のため冷却FANもありそれなりに静音になるこのケースを使いたい、というのが理由です。
8TBのHDDもあるのでそれを入れれば良いのですが、なるべく容量の多い物が使いたく、たまたま安く手に入ったのがこの16TBHDDだったので。
書込番号:26221982 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言うとUSB-SATA変換自体は問題なく、電源の相性のようです。
相性というか、スタンバイ機能が悪さをしているようです。
24TBのseagateST24000DM001はあっさり認識しました。
SATAケーブルはこのHDDケースの端子から延長ケーブルを使って接続、電源は他の機器から同じように接続したところ、認識しました。
アイオーデータの外付けブルーレイドライブ用のものに接続すると、電源をオフの状態だとHDDが回転し、オートまたはオンにすると回転が止まりました。
3ピンマスキング、変換ケーブルもダメ。あきらめてもう一つ買ってNAS(RAID)に使います。
書込番号:26222504
先日、最新のディーガ(DMR-4TS203)を購入し、奮発してPana推奨機である本HDDを購入しました。
ところが、何もイレギュラーな事をせずダイレクトに取説通り接続したにも関わらず、異常を示す赤ランプが点灯。
接続した時点で緑ランプですが、いつの間にか赤ランプになっています。
購入初期なので、アイ・オー・データのサポートに確認すると異常なので初期故障と判断され
交換対応となりました。すぐに交換いただいたまではよかったのですが、交換品も同じ症状となりました。
再度、問い合わせすると
「症状は明らかに異常であり、また最新のDIGA(4TS203)は動作確認されてないので
保証(使用)できません。PC等へ転用ください」
との回答でした。
アイ・オー・データの対応としてはその通りかもしれません。
でも動作確認されているDMR-4T1〜403が使えるなら4TS203も使えると思うじゃないですか。
今、購入を検討されている方はご注意ください。
最新 DMR-4TS203では本HDDは使用できません。(アイ・オー・データ サポートの正式回答です。)
また、以前投稿のあった通り、スタンバイ(オレンジ点灯)にも非対応です。
→まあ手元のDIGAじゃ使っちゃダメみたいですけど
以上
メーカーが動作確認できていないといっている限り、仕方ないですね。
そんなトラブルを避けるためにも動作確認機器を使う、もしくは人柱の情報を集めるしか無いでしょう。
書込番号:25573301
この機種だけ使えないのはおかしいですね。
ファームウェア更新で使えるようになるかもしれません。
書込番号:25573313
参考になるか分かりませんが、4x1002の全自動DIGAで外付けHDDが読めない不具合が出ました。
いろいろ調べた結果、DIGAの正面右側に無線の電波を送る場所があるのでそこに近すぎるとそういう反応を示すことがあるそうです。私のケースはテレビ台内で無線電波の真下10センチくらいのところに置いてある際に発生し、左下に位置を変えたら反応して、以降は今のところ1年近く発生してはいないので右側近くに置いているなら一度配置を考えてみるのもいいかもしれません
書込番号:25599962 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
短期間で故障したため買い替えか中身のHDD交換か?
【使用期間】
REGZAタイムシフト増設用として使用で1年半で故障。
【利用環境や状況】
6ch毎日20時間タイムシフト録画している。
【質問内容、その他コメント】
中身のHDDはWDの物でした。同一規格のHDDを装着するだけで認識・使用できるのでしょうか?
HDD交換なら再度購入する1/3の費用で済みます。
ご経験のある方・詳しい方教えてください。
簡単に交換できるとコピーできちゃうので、デバイスの固有IDを埋め込んで認識していると思いますけどね。
少なくても単体レコーダーはそうしてます。
旧いレコーダーの中にはHDD交換できる特別な機種もありますけど、ファームウェアUPしたらその特性は失われます。
ググって交換できるっていう情報を探して、なおかつ、実証されているファームウェアから更新されてないってのを確認できないと、無理と判断するのが妥当かと。
書込番号:25442101
I・O DATAの録画用HDD AVHD-AUT を換装ブログです。
>アイオーデータの録画用HDD AVHD-AUT を換装しよう
https://asarinomisosoup.com/entry/43722232
>換装したHDDをREC-ONにつないでみる
https://asarinomisosoup.com/entry/43729113
上記はトラブル記ですが、録画用HDDに使用できなければ、PCの外付けHDD用に転用しましょう。
書込番号:25442146
>おじまたろうさん
短期間で故障 って、メーカー保証はないのですか?
書込番号:25442171
JAZZ-01様
メーカー保証は1年でした。残念ながら半年オーバーでした。
次回購入時は5年保証に加入するつもりです。
書込番号:25442178
HDDを取り出してPCに付けても認識しないのですか?
書込番号:25442208
>kabadaさん
はい!
HDDを取り出しUSB接続しましたが認識しませんでした。
やはり、買い替えるようにします。
書込番号:25442246
>おじまたろうさん
補償期間、残念でしたね。
製品(外付けHDD)としての保証は1年かも知れませんが、HDD としての保証(WD)としての保証は5年とかある可能性はないでしょうか?
シリアルナンバーでWDは管理しているはずです。
クリスタルディスクインフォとかでシリアル分からなかったかな?
HDD だけでも無償交換してもらえる可能性はある様な気がするのですが
やり取りは WD のサポートとになるとおもいます。
書込番号:25442393
>JAZZ-01さん
何度もありがとうございます。
早速WDのサポートでS/Nを入力しましたが保証登録なしと出ました。
あきらめて東芝の純正タイムシフトHDDを通販で購入しました。
明日到着です。
後は、勉強のため色々交換・テストしてみます。
書込番号:25442434
>ムアディブさん
HDD交換だけではダメなようですので
買い替えることにしました。
書込番号:25442624
>キハ65さん
HDD交換だけではダメなようですので
買い替えることにしました。
書込番号:25442627
パナソニックのDIGA、DMR-4CW201 でこちらを使用してます。
録画等は問題なく出来ますが、電源連動機能が作動せずにDIGAの電源を切っても本機はずっと緑ランプがついた状態です。DIGAのクイックスタート機能を切って試しましたが症状は変わりません。本機はテレビの電源ON/OFFに連動を謳ってますがDIGA等のレコーダーでは使用出来ないのでしょうか。使用出来てる方はどのような設定にしてますでしょうか。
また、DIGA側の設定で本機HDDの取り外しをしても緑ランプのままで、USBを外すとオレンジランプに切り替わります。現在DIGA側で取り外しを行い本機電源スイッチで切っている状態です。このまま電源連動機能が使えない場合、
毎回本機電源スイッチでON/OFFを行っても問題ないのでしょうか。
色々書いてすみませんが、ご教授お願い致します。
書込番号:24963846 スマートフォンサイトからの書き込み
>opopokukuttoさん
avhd-wr4マニュアルには
電源スイッチ
電源を入 / 切します。
電源が入の場合は、接続する機器の電源オン / オフに
合わせて本製品の電源も連動されます。
://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/avhd-wr_manu.pdf (投稿規定により先頭のHTTPSは削った)
さらには ”テレビ / レコーダーにつなぐ” のパラグラフもあるし、ディーガにも対応してるよね。
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/blu-raydiga.htm
ポイントはつながっている機器の電源OFFだよね。 だから似たようなスタンバイ状態じゃないよね。
@ テレビにつなげて、テレビの電源をOFFにしてテストできる?
A ディーガ にて ”、DIGA側の設定で本機HDDの取り外し” ではなく、 ディーガの電源をOFFにしてテストできる?
書込番号:24963947
クイックスタート機能を切っても電源連動されないのであれば、DMR-4CW201の設定的にはAVHD-WR4を電源連動で切ることは難しいでしょう。
電気的な相性で連動しない可能性が高いかと思います。
ただ、USBポートが2つ(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統)あるので、もう一つのUSBポートに繋いで連動するか試してみては?
連動するようなら、背面側のUSBポートにはDMR-4CW201が待機状態でもそれなりの電力が流れているということになるので、電源連動は諦めるしか無いことになります。
USBを外した場合、しばらくしてAVHD-WR4の電源は切れないのでしょうか?
通常ならAVHD-WR4はUSBからの電力供給を検知して電源連動するので切れるはずですが。
それでも切れないのであれば、AVHD-WR4に問題があるかと思います。
電源スイッチが付いている以上毎回本機電源スイッチでON/OFFを行っても問題はありません。
問題が出るようでは製品として異常です。
他のUSB外付けHDDですが、PCで取り外しの処理を行い電源スイッチで切っていますが問題が起きたUSB外付けHDDはありません。
書込番号:24963996
>Gee580さん
@家にあるテレビ(AQUOS)に接続して設定したいのですが、AQUOSに繋いだところ初期化しないと使用できないとの事で、既に本機に録画している関係で接続はまだしておりません。
ADIGAの電源をOFFにと言うのは、リモコンボタンのON/OFFではなくて、コンセントからDIGAの電源コードを抜いて電源を落として試してみるという事でしょうか?
書込番号:24965609 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスを頂いて、DIGAのUSB2.0 1系統に繋げて試してみましたが、やはり電源連動機能は働きませんでした。
また、本機USBをDIGAから外して20分程経っても、緑ランプからオレンジランプには直ぐに変わりましたが本機の電源自体は落ちませんでした。初期不良でIODATAに問い合わせした方が良いのでしょうか?
また本機だけでなく他のUSB外付けHDD全般に於いて、電源スイッチのON/OFFで電源管理をしても大丈夫との事で安心しました。(*´ `*)
書込番号:24965664 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したばかりなら問い合わせをしても良いかと思います。
ただ、製品の個体差で電源連動のための検出のレベルが低い方の製品だったりすることもあるので、メーカーの製品規格としては正常の範囲だったりすることもあるので希望に添う形で交換などしてもらえるかは不明です。
書込番号:24965756
>opopokukuttoさん
リモコンボタンのON/OFF が よいけれども、 テストなんで、 両方ともやるといいよね。
DIGAには電源ボタンはないの? あれば、それも。
リモコンボタンのON/OFF は OFF とは言っても、完全に電源が切れるわけでなく 待機状態 になると思うので、 外付けHDD が 電源OFF と判断するのか? だよね。
コンセントを抜く、 は 完全に電源が切れる。 DIGA電源ボタン は くさいところだよね。
3つとも うまくいかなければ 不良だと思われるよね。
本来は リモコンボタンのON/OFF で 外付けHDD がOFF にならなといけない と思うので、これもダメであれば外付けHDDのサポセンにコンタクトだよね。
書込番号:24965863
BRAVIAX85Jで使っています。TV側の電源を切るとHDD側
はオレンジ色のスタンバイ状態ですが、これは正しいので
しょうか、てっきり切れて消灯するのかと思いました。
書込番号:24888200 スマートフォンサイトからの書き込み
取説のP19を見て下さいな。
この通りのLEDだと思います。
書込番号:24888229 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの製品ページに
>接続したテレビの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載!消費電力を節約できる、環境にやさしい機能です。
とあります。
テレビの電源OFFの時、AVHD-WR4は電源OFFではなくスタンバイ状態に移行しているので、LEDがオレンジ色の状態で正しいでしょう。
書込番号:24888386
皆様ありがとうございました。
パッと見の説明書では電源の入切りしか確認していませんでしたが、良く見るとスタンバイ状態と書かれてました・・・
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:24888439 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:24888446 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品は縦置き可能でしょうか?
かのうてはないばあい、もしも縦に設置すると不具合は必ず起きるでしょうか?
同じW.D社内蔵の
エレコム[ELD-WTV]と悩んでいます
よろしくお願いします
書込番号:24803906 スマートフォンサイトからの書き込み
縦置き用のスタンドが付属しないので、メーカーさんの方では横置き専用ということにしているようですね。
で、中のHDD自体は縦でも横でも問題ないと思われるので縦置きにしても動かないことはないでしょうが、スタンドがないので安定して縦には置けないだろう、と思います。
なんらかのスタンドを自分で用意すれば縦置きできるでしょうけれど、そんな事するなら最初から縦置きする前提のHDDで良くないか、となるのではないでしょうか?
書込番号:24803916
>てんてんGONさん
仕様では、設置条件 横置き となっていますね。
中のHDDに向きの指定はありません。
給排気口を塞いで熱がこもったり、倒れたりしなければ大丈夫でしょう。
書込番号:24803923
さすがにこれを縦置きにするのは怖いですね。
幅35mm高さ215mm、重量1.4kgはかなりしっかりとしたスタンドがないとだめでしょう。
縦置きはあまりおすすめできません。
書込番号:24803932
ここまで予算あってTV用でWDが良いのであれば縦横起き可能のこちらはどうですか?
ブラック
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-ENA040U3WR/
ホワイト
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-ENA040U3WRH/
書込番号:24803941
NASではHDDを縦方向に配置するので別に縦位置で使うには問題ないと思われますが、一番の問題は専用スタンドが無いので、縦方向にしても良いような隙間やスタンドが有れば、ケースにファンが有るので問題なく使用できるかと思います。
ただし、前後方向、上方向に隙間が有って、熱が逃げるようにして下さい。
書込番号:24803950
>グリーンビーンズ5.0さん
素敵な商品の紹介ありがとうございます
ELECOM ELD-WTV
が、値段が安くそちらにしようかと心動いています
書込番号:24804120 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のお返事で縦でも置けると安心しました。
あとは、
ELECOM ELD-WTV との比較です。
ロジテックも候補に入れなくちゃ!
でも値段的にもELECOMかなぁ……
IOデータの当機種を買っておけば問題ないように思えるのですけどね☆
おすすめ案があればまたご教授よろしくお願いします
書込番号:24804128 スマートフォンサイトからの書き込み
IOデータの一般型の外付けHDDも、
>縦置き・横置き両対応のコンパクト設計
https://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/ex-hdcz/
書込番号:24804136
同社製HDDレコーダーと併用することを期待したデザインでしょうけど。
4TBで2.3万円は、ちとナシですね。1万円以下が相場かなと。
書込番号:24804145
>KAZU0002さん
なるほどですね。
値段の相場がわからなくて……
お安い方だと思っていました。
やはりELECOM [ELD-WTV]辺りが値段的にも無難のようですね
書込番号:24804210 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコムのELD-WTVはファンレスであり寿命に影響が出る可能性があります。
下記ロジテック製品なら、静音ファンを内蔵しており縦置きも可能です。
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EG20TREU3F/
エレコムのHDD製品の多くはロジテック製品です。
ケースとHDDを別に購入することも可能です。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhrejeu3f/
書込番号:24804391
>ありりん00615さん
高いですねぇ
書込番号:24804418 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
外付けHDD・ハードディスク
