4K Wireless Display Adapter UTH-00036 [マットブラック]マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月13日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2022年11月3日 18:24 | |
| 0 | 1 | 2022年9月10日 14:45 | |
| 1 | 9 | 2022年8月6日 00:42 | |
| 3 | 3 | 2021年3月3日 00:15 | |
| 6 | 0 | 2021年2月16日 22:51 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > 4K Wireless Display Adapter UTH-00036 [マットブラック]
PCとPCモニターで使用しています。昨日使い始めて問題なく使っていましたが、今日はキャストするとwifiが切れてしまいます。(切れるというか、wifiのアイコンすら消えて再起動が必要なほど)wifiのネットに干渉してるとしか思えないのですが、どうすればいいでしょうか?wifiの技術を使ってるので干渉があり得ることは理解していますが、ネットで調べても同じ現象を報告してる人が全くいません。困りました…。今なんて写真のような状態でキャストすら出来ません…。解決の糸口としては干渉しないような設定に変えるような事が可能かどうかという所でしょうか?
書込番号:24992551 スマートフォンサイトからの書き込み
少し調べたら、Wi-Fiを使っているのでこの製品を使っている間はネット回線に繋げないみたいな情報がありましたが、でも前日問題無かったのなら単に故障、でしょうかね・・・?
干渉しないように設定を換えるのはムリでしょうね。
そんな設定ができれば主さんが試しているでしょう?
購入店に相談してはどうです?
書込番号:24992732 スマートフォンサイトからの書き込み
この種のMiracastアダプタは、設定変更はできません。
でも、WiFiルーターの方は設定変更が可能です。
WiFiルータは、規定で帯域(チャンネル)を、リアルタイムで自動変更します。
これは、周囲の家などのWiFiルータ等を監視して、干渉を防ぐ仕掛けです。
ただチャンネルが変更されると、場合によってはMiracastの電波に干渉する可能性があります。
WiFiルータのメーカーとモデルは何でしょう。
可能なら2.4GHz電波を無効にすれば、干渉を回避できるかも知れません。
PCなどの接続は、5GHzのSSIDで接続すれば良いです。
書込番号:24992776
>S_DDSさん
コメントありがとうございます。同じ方がいるんですね。しかしキャストするとPCで肝心のネットが使えないとなると本末転倒というか…笑 もう少し調べてみます!
書込番号:24992780 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
コメントありがとうございます。やはりそういった対策になりそうですよね…。わたしと同じ理由ではないのですが、これと同じ用途の「Anycast」で2.4ghzのみに設定して回避した方がいて、しかし昨日普通に使えていたのでどうしたものかと…泣 ご丁寧にありがとうございます。もう少し自分で探ってみます!ちなみにauのAtem-1000?でした。
(_ _)
書込番号:24992792 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
2.4GHzは一般的な機器で使われる場合が多く、無効に出来ないかも知れません。
その場合は、2.4GHzのチャンネル固定化で解消されるかも知れません。
https://www.teradas.net/archives/36960/
設定方法は、使用されてるWiFiルータのマニュアルを参照して下さい。
多くの場合、PCのブラウザで設定画面を開いて設定できると思います。
書込番号:24992799
因みに、元々Miracastは、スマホ、ノートPC等の画面をテレビなどに映す為の技術です。
WiFiでネット接続しながら、同時に画面転送する事を前提に設計されてます。
よって、接続するとWiFiでネット使用出来ないといった事はまず無いかと思います。
私自身、過去8年近く同種アダプタ使ってますが、問題あった事は無いです。
書込番号:24992818
>ひまJINさん
ご丁寧に本当にありがとうございます。いま原因というか、切れる時のタイミングが分かりました。実は昨日は問題なく使えてましたが、そのデュアルディスプレイの環境というのが『PC→分配器→モニター(Acerとビエラ)つまり全部でPC本体含め3画面』だったんです。しかしこの内『分配器(UGREEN製)』を実は今日別の良いものに交換しました。(サンワサプライ400-SW039 分配&切替)
で、PCとAcer(Acerにミラキャスト)だけだとwi-fiが切断されないんですが、ここにビエラも拡張して3画面になるとwi-fiが切断されます。何度やってもそうなりました。デュアルディスプレイの状態がインターネットに影響を及ぼすことなんてあるんでしょうか?実際起きてるので影響があるのでしょうけども…
書込番号:24992883 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。なので話をまとめると、昨日は3画面でミラキャストもwifiも問題ありませんでした。しかし今日は分配器を400-SW039という分配&切替兼用のものに交換したところ、3画面にしてミラキャストするとwifiが切れるという現象が起こりました。2画面だとwifiもミラキャストも問題ありません。どういう事なんでしょうか…
書込番号:24992887 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかもう良く分からなくなってきました…細かい条件などではなく、デュアルディスプレイにするだけでネットが接続出来なくなる状態です。デュアルディスプレイを止めると即時ネットが繋がります...
書込番号:24992943 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。どうやら原因が当機ではなくデュアルディスプレイのセレクターにあるようですのでこれで打ち切ります。
書込番号:24992973 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品「最大ビデオ解像度 3840 x 2160 @ 30 fps」とありますが、1920x1080だと60fpsでますでしょうか。
そういう設定ができるかも含め、教えていただけると助かります。
MicrosoftのStoreに問い合わせたら、わからないという回答でした(涙
もしわかる方がいればお願いいたします。
Miracastの仕様としては、1920x1080、60fpsのフルHDは対応してるはずです。
ただ、送り出すデバイスによっては相性などあると思います。
OS、ドライバーバージョンによっては、接続すらできない可能性もあります。
その辺、使用環境によっては当たり外れのある製品という事を確認して下さい。
そもそも、このアダプタを使用される目的は何でしょう。
目的、使用環境によっては、別の製品選ばれた方が良い場合もあるので、もう少し詳細な情報をあげて下さい。
書込番号:24916594
本商品とAndroidタブレットを接続したいと思い、試行錯誤しております。
しかし、タブレットとの接続方法が分からず、今に至ります。
使用しているタブレットは、GALAXY tab S7です。
書込番号:24862226 スマートフォンサイトからの書き込み
https://billion-log.com/microsoft-wireless-display/
>omarusanさん
https://billion-log.com/microsoft-wireless-display/#Android
参考に・・・
書込番号:24862258 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん
いただいたサイトも見ていたのですが、スクリーンキャストというのが出ませんでした。無いという事は、非対応って事ですかね。
書込番号:24862381 スマートフォンサイトからの書き込み
S7で利用すべき機能はSmart Viewです。
https://www.gechic.com/ja/adapt-wireless-display-converter-with-2101h/
なお、S7はDisplayport Altモードにも対応しているので有線で繋いだほうが安定すると思います。
書込番号:24862412
Smart Viewに関しては、Galaxyの下記サポートサイトも参照されると良いと思います。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/troubleshooting-a-problem-when-using-smart-view/
書込番号:24863236
>ひまJINさん
>ありりん00615さん
画面接続出来ました!
タブレット画面は繋がりますが、Amazonプライムビデオの画面は映りません。音声はありますが、、、
書込番号:24864341 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonのレビューを見る限り、この製品はHDCP非対応のようです。
書込番号:24864577 スマートフォンサイトからの書き込み
音声のみミラーリングできるなら、それはおそらく仕様です。
Miracastでは著作権のあるコンテンツは再生制限してる場合が多いです。
このアダプタの使用目的は何でしょう。
動画再生がメインなら、Miracastアダプタはあまり向いてません。
Miracastアダプタは、WiFi環境が無くてもパソコンの画面を映せるので、プレゼンなどには向いてます。
動画再生もあまり得意では無いので、PowerPointを映すなどの用途が良いと思います。
GoogleのChromecast、AmazonのFire TV Stickなどの方が、ミラーリングでなくキャストで快適に使えます。
これらのアダプタでは、動画画面にキャストボタンが出て、それを押すとテレビ画面で動画再生されます。
https://kakaku.com/item/K0001096578/
https://www.amazon.co.jp/dp/B09JDGYSQW/
書込番号:24864590
>ひまJINさん
>ありりん00615さん
仕様の可能性が高いのですね。
出来る事で上手く活用したいと思います。
その他の皆様もご返答ありがとうございました😊
書込番号:24864888 スマートフォンサイトからの書き込み
ミラーリングやキャストも良いですが、
Amazonプライムビデオの様な動画サービスでは大抵、
一つのアカウントで複数台の端末利用(プラムビデオでは3台)が
可能になっているので、Fire TV StickやGoogle TV等の端末内のアプリと
使い分けて利用すると、より便利かもです。m(_ _)m
書込番号:24865044
会社のプレゼン用に買ってみました。まだ届いてはいませんので、映るかどうかは試してからですね。
無線通信分野には疎くて、ネットの情報も少ないため、お教えいただけないでしょうか。
@Wifi-DirectというP2Pの技術を使っているようですが、ネットワークサーバーを介さないのでログは残らないのですか?
AWiFiアダプターを占有するので、インターネットはできないのでしょうか?
Bその他、セキュリティリテラシーに抵触しそうな脆弱性がありましたら、教えていただけないでしょうか。(定期的なバージョンアップが必要、ほかのソフトウェアと干渉するから禁止されたなど)
以下回答します。
丸数字はWEBでは一般的に使用しないのがマナーなので置き換えます。
1)PC使った場合の自機のシステムログは残ると思います。
2)有線LAN、WiFiなどの同時使用は問題なく出来ます。
インターネット接続済みなら、WEBコンテンツも問題なく表示できます。
ただ、動画は遅延、コマ落ちなどが発生しやすいので注意が必要です。
あとWiFiの5GHzは、経験的には使わない方がベターと思います。
3)虚弱性などは特に聞いた事はないですね。
端末ごとに、画面のパスワードを見て接続設定が必要なので、変な端末が接続する事もありません。
アダプタ自体の定期的なアップデートはほぼ無いと思います。
Windows10の場合、Miracastはシステムに含まれるので、特に意識する必要は無いと思います。
無線暗号化もWPS2のようなので、まず問題無いと思います。
https://kotobank.jp/word/Miracast-1613247
書込番号:23995621
実際の使用時には、お使いのPC等で接続できるかどうかが、まず問題です。
下記サイトなどが参考になると思います。
https://itojisan.xyz/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/windows-miracast%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84/
書込番号:23995653
返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
回答くださり、ありがとうございます。
問題なく使えるとのことで安心いたしました。
パスワード認証もあるんですね。友人にも勧めてみようと思います。
改めてありがとうございました。
書込番号:23999273
androidのミラーリングは出来るものの、アマゾンプライムビデオなどの動画が映らない…。色々試行錯誤したものの、全然解決せず。ファームウェアの問題かと思い、windows10でワイヤレスアダプターのアプリをダウンロードしてアップデートしようとしたらそこにHDCPの項目が。当然のように初期状態でオフになっていたのでオンに切り替えると、しっかり動画が映るようになりました。
とりあえず初期設定にwindows端末は必須のようです。
書込番号:23971239 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
