UltraGear 24GN650-B [23.8インチ]
- IPSパネルを採用しながら、応答速度1ms(GTG)を実現した23.8型ゲーミングモニター。自然な映像表現に加え、高速な動きもくっきり再現。
- 毎秒144コマ(144Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツで、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現する。
- AMD FreeSync Premiumテクノロジーに対応。ティアリングやスタッタリングを軽減し、なめらかな映像を表示する。
モニタサイズ:23.8型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):144Hz 入力端子:HDMIx2/DisplayPortx1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
UltraGear 24GN650-B [23.8インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年11月28日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2021年4月30日 18:07 | |
| 3 | 16 | 2021年4月15日 21:19 | |
| 5 | 6 | 2021年4月11日 18:56 | |
| 9 | 5 | 2020年12月4日 03:43 | |
| 1 | 1 | 2021年3月13日 15:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-B [23.8インチ]
PCやSwitch、ps5を繋いで使用しています。
そこで、しばらくps5の画面を映していると、モニターのスイッチの操作が全く効かなくなり、入力切り替えも電源のオンオフもできなくなってしまうのですが、他に同じ症状のある方いらっしゃいますでしょうか。もし解決案等ありましたら教えていただけると幸いです。
今のところは仕方なく電源ケーブルを指し直して再起動させています。
書込番号:24090644 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアの不具合であると考えていいと思います。
例えば高リフレッシュレートによって制御回路が発熱し暴走、ボタン入力を受け付けなるとか...
PCとPS5のリフレッシュレートの設定を確認してください。
PCは60Hz以下になっていて、PS5がそれより大きい場合、PS5だけ起こるのはリフレッシュレートの設定が高いときということになると思います。
Switchは60Hzを超えることはないので確認する必要はないでしょう。
書込番号:24091109
>uPD70116さん
返信、大変ありがとうございます。
確認したところ、pcのリフレッシュレートは144hz、ps5は自動(ゲームソフトによって変化)の設定でした。
またps5のゲームに関して、60hzまでの対応のゲームをプレイしている時でもこの現象が起こってしまうので、もしかするとお話しのリフレッシュレートの差による熱暴走とは違った原因があるのかな…と感じました。
何か他にも思いつく可能性があれば是非教えていただけると非常に助かりますので、よろしくお願いします。
それと本投稿に書いていなかったことなのですが、参考までにお伝えしておきます。↓
モニターの操作が効かなくなるタイミングですが、ゲームをプレイし始めてからしばらく経った後です。つまり、ps5の入力に切り替えてからそれまでの間は全く問題なく動いています。このことが何かご参考になれば幸いです。
書込番号:24091655 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
モニターの件でご返答いただいたあと、ps5のフレームレートではなく画質の設定が違っていたようで、そこをフルHDに指定したところ解決しました。
ご返信いただかなかれば気づかなかったと思いますので、本当にありがとうございました。
また何かありましたらその時はご助力いただけると幸いです。
書込番号:24110133
【困っているポイント】
この度、初の自作pcに挑戦したのですが
いざ、こちらのモニターとpcをDisplayPortやhdmi端子で繋げようとしたら、この画像のような表示が出ます。
グラボ以外は新規パーツで組んだのですが、昨今のグラボ高騰に伴いグラボのみ中古のASUS−STRIX−GTX970-D2OC−4GD5を購入しました。
cpuがi5-10400fなので、内臓グラフィックスが無くcpuを使った接続確認もできません。
この場合やはり原因は中古のグラボでしょうか??
初めての投稿なので不備等ございますでしょうが有識者の方
お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24080808 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん・・
グラボから映像出力ケーブルをつないでますよね?
グラボ電源も繋いでますよね?
初心者さんなので基本的なことからお尋ねしますが、大丈夫でしょうか?
また、グラボも中古なので、接点部分は無水アルコールで拭くなどやって見るべきです
書込番号:24080826
追記
pcを起動させたら白い光が点灯しファンが回るので電源は大丈夫だと思います。
書込番号:24080853 スマートフォンサイトからの書き込み
接続は合ってます。DPケーブルですね。
可能なら隣のHDMIも試されたら良いと思います。
というか挿しなおしてもダメなら、不良だったかもしれないですね。
書込番号:24080854
この可能性大です。
書込番号:24080860
hdmiでもダメだったので不良のようです(__)
お答えありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24080863 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど‥
回答ありがとうございますm(_ _)m>あずたろうさん
>キハ65さん
書込番号:24080869 スマートフォンサイトからの書き込み
確認したところ接続してあるのでやはり端子か何かがダメになっているようです>あずたろうさん
書込番号:24080886 スマートフォンサイトからの書き込み
>aiueo1500さん
モニターの信号は合わせてますか?
LGなど一部のメーカーは手動で合わせないとだめです。
初心者さんと言うことで、一応…
書込番号:24080912 スマートフォンサイトからの書き込み
dp1.1 1.2 1.4みたいなやつでしょうか?でしたらグラボの対応のものに設定してもダメでしたm(_ _)m>アテゴン乗りさん
書込番号:24080926 スマートフォンサイトからの書き込み
>aiueo1500さん
モニター側の入力信号選択です。
書込番号:24080934 スマートフォンサイトからの書き込み
hdmi1 hdmi2 dpの選択画面のことでしたら対応したものにセットしても変わりませんm(_ _)m
>アテゴン乗りさん
書込番号:24080957 スマートフォンサイトからの書き込み
>aiueo1500さん
マザーの型番は?
電源の型番は?
ビープ音はどうなっているでしょう?
マザーのエラー表示機能などは無いでしょうか?
TVに繋いでも何も出ないでしょうか?
もしくはモニターに他の物繋いで使っていた経緯はありますか?
もしなければ他の物繋いで一応確認を。
まあ出所にもよりますが中古品を疑いたくなりますが…
書込番号:24080978
グラボ入れ替えではなさそうで、
尚且つ初自作と言う事で
画面が映らないのではなく、
そもそも他の部分が原因で立ち上がっていない可能性が十分考えられると思います。
構成情報と、、
マザー周りの写真など上げられませんか?
書込番号:24081009
全て分解したもう一度一からやってみたら直りました!!
教えていただいた皆様ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24082846 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めて2週間。
初期不良もなく、設定にも慣れ、まあまあ快適に使っています。
ひとつ疑問なのですが、HDMIで入力し、音声出力ミニジャックからアクティブスピーカーにつないだ時、音声レベルが著しく低く、PC、アプリ、スピーカーのボリュームをすべて最大(100%)にしてなんとか使い物になる程度の音しか出ません。
同じような状況の方はいませんか?
音声信号を直接PCから取ればよいだけなので、致命的問題ではないですが、この機種はこんなものなのか、何らかの異常なのか気になります。ちなみに、音自体は目立った歪やノイズもなくきれいに聞こえています。
DisplayPort入力のオーディオ出レベルはどうでしょうか?
これも小さければ、このモニターの仕様と言えます。
書込番号:24074271
>犬と仲良しさん
あとモニター自体にもボリュームありませんか?
書込番号:24074383 スマートフォンサイトからの書き込み
↓のようなHDMI音声分離器を使用しても良いかも。
・NEWCARE HDMI 音声分離器 4K60HZ HDMI 音声分離 光デジタル オーディオ アナログ出力 サウンド分離HDMI + 3.5mm (L/R)ステレオ 音声出力 HDMI2.0b HDCP2.2 HDR対応 PS4 Blu-ray DVD Xbox用(高速HDMIケーブル付き)
https://www.amazon.co.jp/dp/B083DDGGZ4/
ACアダプター、ケーブル類が付属しているので、お得感があります。
書込番号:24074523
で
なんですね。
ところで、「スピーカーのボリュームをすべて最大」のスピーカーというのは
1.音声出力ミニジャックにつないだアクティブスピーカー
2.モニターのスピーカーの音量レベル
どっちが最大なんでしょ?
書込番号:24074539
キハ65さん,アテゴン乗りさん,猫猫にゃーごさん,クールシルバーメタリックさん、早速の返信ありがとうございました。
お陰様で、解決しました。
本体の音量設定がディフォルト値(50%程度)のままでした。
購入直後から、ジョイスティックを押し込んで各種調整をやっていて、押さずに左右で音量調整できることを見落としていました。
押し込んだ状態での調整項目に音量が無いので、勝手に音量調整はできないものと決めつけておりました。
やはり、初心に帰って、初物はマニュアルを熟読しないとだめですね。
お粗末な質問に、真摯に回答いただき、感謝申し上げます。
書込番号:24074805
PS5やxbxSXで使ってる方はいますか?
4Kじゃない以外、フルHDさえ納得できるなら
120hzにもHDRにも対応できそうで安価なので
検討してるんですが、ぬるぬる動く操作性や
24インチだからフルHDでも充分綺麗とか
感想聞かせてもらえませんか?
先日、PS5用に購入致しました。
まだ使用して2日なので浅い感想になってしまいますがご了承下さい。
まだ120fpsのゲームをしていなのでapexの60fpsプレイ時の感想になるのですが、動きはとても滑らかで、以前使用していたEIZOの液晶と比較してもとても良くなったと感じています。
画質に関しては、フルHDでも十分綺麗だとは感じました。そして、IPS液晶なこともあり色鮮やかでした。ただ、見ていて目がとても疲れました。なぜか色の詳細設定が出来なくその点が困っております。
これから設定方法を調べる予定です。
書込番号:23821242 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなかの中さん
このモニターは持ってないので確かなことは言えないのですが、同じLGの27UL650を使用しています。MSIもLGのモニターもそうだったのですが、もしかしたらps5の設定の方でHDRをオフにすることで変更できるようになるかもしれません。間違ってたら申し訳ないです…。
書込番号:23822066 スマートフォンサイトからの書き込み
kularatwさんありがとうございます。
PS5でHDRの設定を解除したところ、細かい設定が出来ました。
だいぶ目の疲れが軽減されました。ありがとうございます。
書込番号:23825641 スマートフォンサイトからの書き込み
私は27インチモデルを今日買ったのですが、120hzでの出力ができません💦
こちらのモデルでは120hzの出力は出来ていますでしょうか?(T . T)
書込番号:23827369 スマートフォンサイトからの書き込み
対応タイトルPS5であればCOD,DMCは120hzでますよ。
対応ゲーム起動中でないと120hzの確認ができなかったと思います。
あとはパフォーマンス優先などの本体設定ですね。
書込番号:23828034 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで23.8インチだけG-SYNC Compatibleの認証を取らなかったのか・・・
27インチは取ってるのに〜
認証スペックに足りていないのか?
コンパチ名乗るのにもライセンス料が高い?
とにかく残念ですTT
それがあるとないとでは大きく違うのでしょうか?
書込番号:24018863
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
