AirStation WSR-3200AX4S/DBK [ブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。従来規格に比べ、約1.4倍の通信スピードを実現。
- 5GHzを4本、2.4GHzを4本のハイパワーアンテナを内蔵。アンテナ配置の最適化により、電波がムラなく同心円状に飛ぶ。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマホは最大4台、2×2のスマホは最大2台で同時通信できる。
AirStation WSR-3200AX4S/DBK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥15,800
(前週比:+158円↑
発売日:2020年11月
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2023年4月12日 21:52 | |
| 7 | 9 | 2021年7月10日 17:55 | |
| 11 | 11 | 2021年6月28日 23:46 | |
| 10 | 13 | 2021年6月25日 10:49 | |
| 55 | 5 | 2020年11月27日 19:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DBK [ブラック]
【困っているポイント】
NTT機器の設定ができない
【利用環境や状況】
MacBook ProでのNTT機器とWSR-3200AX4Sの接続
【質問内容、その他コメント】
引越して、フレッツ光ネクスト-光配線方式からVDSL方式(100Mbps)に変わり、NTTから新たに「RV-S340SE」が送られてきました。
それまで問題なくNTT機器にバッファローの「WSR-3200AX4S」を繋ぎWi-Fi環境ができてたので、同じように繋ぎ、大丈夫だと思ったのですが、インターネット環境にないと出て、バッファローのエアーステーション設定ツールも開けなかったのですが、いろいろいじっていて、再検索?か何かで、PPPoEで設定?(はっきり覚えていません…)と出たので、プロバイダ情報を入力するとネットに繋がりました。
現在ネット環境はスピードもあり問題ないのですが、NTTの説明にある「http://ntt.setup/または192.168.1.1」が”このサイトにアクセスできません”と出て確認できません。またNTTの「RV-S340SE」の初期状態ランプがオレンジ(工場出荷状態)のまま点灯しています。NTTの説明が有線LANで直接繋ぐものしかなく(MacBookはLANポートはありません)、どうすればNTTのセットアップができ、初期状態ランプを消すことができるのでしょうか?
ネットに問題なく繋がっていればそのままでいいんでしょうか?
「WSR-3200AX4S」の側面にあるスイッチをMANUALにしてAPにしたら「RV-S340SE」にアクセスできるはず。
作業が終わったら元に戻さないとインターネット接続設定は「WSR-3200AX4S」にされているから
インターネットに接続できなくなる。
「RV-S340SE」の設定が終われば[http://ntt.setup/]できるのでは。
書込番号:25219257
>King Floydさん
ドコモ光のVDSLでRV-S340NE(〜SEとは製造元メーカー違いの同等品)+他社無線ルーター使用者です。
確認ですが、「ひかり電話」の契約は無し&無線LANオプションの契約も無し、ですよね?
であれば、RV-S340SEはVDSLモデム(電話線〜有線LAN変換器)としてしか機能しないようにNTT側から遠隔制御されている=ルーターとしての機能は全停止している故に、
http://ntt.setup/または192.168.1.1には応答しない=”このサイトにアクセスできません”で正常です。
そのまま使って問題ないです。
セットアップは出来ない(ケーブルの抜き差しと電源オン・オフ以外に弄り代はない)ですし、ランプも消せません。
その通りです。
確証の出所はすみません失念しています。
思い出したらまた書きますね。
書込番号:25219262 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話の契約がなければNTTの「RV-S340SE」のルーター機能は使えませんでした。
書込番号:25219286
もしもひかり電話を契約していない場合は、
RV-S340SEはルータとして機能出来ませんので、
RV-S340SEに設定を施す必要はありません。
もしもIPv4 over IPv6を提供しているプロバイダだと、
WSR-3200AX4SにてIPv4 over IPv6接続設定すれば、
VDSLであっても速度向上する可能性が高いです。
プロバイダはどこですか?
書込番号:25219321
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご意見ありがとうございます。ご指示通りやってみたらNTT機器側のセットアップURLが開き、設定したところ初期状態ランプのオレンジも消灯しました。
AirStationも元設定に戻し、問題なく使えるようになりました。感謝いたします。
>みーくん5963さん
ひかり電話使っています。次世代スーパーハイビジョンさんのご指示でセットアップURLが開き、設定したところ初期状態ランプのオレンジも消灯しました。お手数おかけしました。
書込番号:25219325
>King Floydさん
無事解決で良かったです。
ご参考、既にお気づきかもながら。
いまってPPPoEの設定(接続先のIDとか接続パスワードとか)をWSR-3200AX4Sにされていると思いますが、
それをまんまRV-S340SEに(も)設定すれば、WSR-3200AX4Sは今のAPモードのままでRTに切り戻さないでもいい=常時RV-S340SEの設定画面にもインターネットにも接続可能になります。
あと、羅城門の鬼さんも仰っておられる如くで、
お使いの契約先プロバイダ次第では今のPPPoEよりもネット接続が快適になる道があるかも?です。
ちなみに我が家は「v6プラス」を使っており、VDSLのほぼ天井である実効 上下80〜90Mbpsにて、昼夜や曜日を問わずにほぼ安定してネットが使えています。
書込番号:25219387 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
次世代スーパーハイビジョンさんのご指示でセットアップURLが開き、設定したところ初期状態ランプのオレンジも消灯しました。ありがとうございます。
書込番号:25219388
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DWH [ホワイト]
この度この機種に数年前のバッファローと交換しようと思っています。
無線引越し機能を使って交換したいと思っていますが、そうすると、スマホやWiFiで繋いでいるパソコンなどは、パスワードなどの変更無しでそのまま使えるんですよね???
あと、この古い方の機種を知人が譲って欲しいと言うのですが、引越し機能を使った場合、可能でしょうか??
譲渡先でのパスワードなどはどうなるのでしょうか??
無知ですみませんがどうぞよろしくお願いします!
書込番号:24232995 スマートフォンサイトからの書き込み
SSIDは通常いくつかありますが、
引越しで全てのSSIDが引き継げるとは限らないので、
引越し後にどれだけのSSIDが引き継げたのかを
設定画面に入って確認した方が良いです。
もしも使っているのに引き継げていないSSIDがあれば、
手動でコピーしてみて下さい。
RESETボタン長押しで初期化してから、譲れば良いのではないでしょうか。
書込番号:24233024
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
疑問に思っているのが、引越し機能を使って旧機種のパスワードが新しい機種のパスワードになるんですよね??
そうなると以前の旧機種のパスワードはどうなるのかな??と。。
譲渡した先も私と同じパスワードになると言うことでしょうか??
書込番号:24233027 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルータの機種によってそれぞれですが、
マニュアルを見ると本機はどうも引越し専用のSSIDがあるように思われます。
つまり設定上は元々のSSIDと引越しで引き継いだSSIDの両方があるようです。
そして各々使用するかどうかを設定できます。
元々の無線LANルータのSSIDの暗号化キーを変更していない場合は、
そうなります。
書込番号:24233044
>羅城門の鬼さん
色々WiFiで繋げていたので無線引越しが楽かなーと思いましたが、新規で繋げてうちの家では新しいパスワードで行こうかなと思います!
譲渡先と同じパスワードっていうのが問題はないと思いますが、なーんか嫌な感じがして。。(><)
書込番号:24233060 スマートフォンサイトからの書き込み
引っ越し機能は、一見便利そうですが、ちょいちょいトラブルを誘発しています。
なので、面倒でも、手作業で設定したほうが無難です。
書込番号:24233063
無線引っ越し機能は、失敗することも多いので、使用しない方がよいかもしれません。
正しい情報かどうかわからないのですが・・・老婆心ながら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターの初期設定は、無線引っ越し機能を使用せず新規設置編で設定するのが良い」
https://kuritaroh.com/2019/04/25/move_copy/
書込番号:24233068
>けーるきーるさん
そうなんですね!!やはり新規で一から設定してみようと思います!!
書込番号:24233069 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
やはりその様ですね。。
簡単そうでしたが新規で設定してみようと思います!ありがとうございます!
書込番号:24233076 スマートフォンサイトからの書き込み
ひと手間かかりますが、最初の一回だけですので、
そうした方が良いかと思います。
またはオリジナルの暗号化キーに変更しておけば、
次に無線LANルータを買い替えた時は、
引越しして、古い無線LANルータを譲っても暗号化キーは
かぶらなくなります。
書込番号:24233128
先月こちらに買い替え、ここ一月程特に不満なく使用出来ています。
以前使っていたNECのWiFi5対応の物(機種名は失念しました)は時間帯により最高、最低速度にかなりの開きがあり、最低で20Mbps前後、最高で600Mbps前後だったと記憶しています。
因みに自宅のネット環境はドコモ光1ギガで、自宅は木造2階戸建てです。
買い替え後、何度かスマホやAndroidTVでスピードテストを色々な時間帯で実施してみて気付いたのですが(設置場所の部屋です)、こちらの機種は最高、最低速度の差がかなり縮まり170から300Mbpsの間で今の所推移しています。
最低速度の底上げという点では劇的な改善ですし、実使用上問題はないのですが、回線が空いていそうな時間帯でも最高でも300Mbps程度しか出ません。
WiFi6ならもっと早くなると思っていたので正直肩透かしを食らった感じなのですが、何か工夫なり設定なりが必要なのでしょうか?
特に光回線の設定などはいじってもいませんし、本当に以前のNECの物とスライドする感じで付け替えただけですし、実はWiFi6で接続していない、なんてうっかりミス的オチもありません。
書込番号:24208645 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドメストさん
今年の4月初旬まで、フレッツ光(OCN)の100Mbpsから、
ドコモ光(OCN)の1Gbpsに移行しました。
6月22日(火)にルータをIPoEに対応したWX3600HPに入れ替え運用していますが、
『インターネット接続での計測』ですと、思ったスピードにならないのが現状のようです。
まあ、今年の3月にガラケーからiPhone12mini(Wi-Fi 6の1200Mbps対応)に入れ替えもしたのですが、
思ったスピードにならないのがあります。でも、今まで接続していたWi-Fi 4規格のTime Capsuleよりは成績はいいのです。
ご存じかと思いますが、ドコモ光ですと、NTT系列ですので、
以下のサイトでも確認出来ます。
http://www.speed-visualizer.jp/
書込番号:24208708
>ドメストさん
Wi-Fiだけのスピード計測でしたら、
ネットに接続しない代わりに上流側にサーバーPCも用意しないと、
計測出来ないかと思います。
対抗するPCのCPU、メモリー、HDD/SDDなどのスペックも大事ですので、
必要経費のお金が掛かってしまいます。
書込番号:24208713
子機の機種はなんでしょう?
WiFi6に対応した子機ですよね?
WiFi6はストリーム数がWiFi5の機種の半分に減っても同程度通信速度が出ますけど、旧無線LANルーターのストリーム数もしくは最大通信速度はいくつですか?
親機の交換はしても子機もWiFi6で相応の性能が無いと、必ずしも最大通信速度は上がらないと思いますよ。
書込番号:24208723 スマートフォンサイトからの書き込み
子機がAndroid/Windowsの場合は、リンク速度(実効速度ではなく)はどれ程なのでしょうか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
実効速度300Mbps以上の高速域になると、
無線LAN以外にもボトルネックが存在する可能性はあります。
WSR-3200AX4SにPCを有線LAN接続して速度計測すると、
どれ程の速度になるのでしょうか?
基本的にはWi-Fi6でも有線LANの速度を超えられませんので、
有線LANでの速度が300Mbpsだと、
いくらWI-Fi6だと言ってもこれ以上の速度は出ません。
書込番号:24208927
日曜日にみなさんありがとうございます
>おかめ@桓武平氏さん
速度の計測に使っていたのはスマホはGoogleのスピードテストだけです。
AndroidTVはプレイストアからスピードテストと打ち込んで最初に出て来たアプリでアプリ名はわかりません…
ただどちらもこちらに無線で接続で計測して同じような値なので実際これくらいなんだろうと思います。
あまり詳しくないのですがWiFiだけのスピード計測というのはパッケージに書かれてるストリーム数に対しての物でしょうか?
>EPO_SPRIGGANさん
子機は使用していません。
ドコモ光のモデムにこちらを有線LAN接続して使用しています。
>羅城門の鬼さん
WSR-3200AX4Sに有線LAN接続している機器が今のところPS5しかなく、PCも無線でしか計測してませんので試してみます。
リンク速度も確認自体していませんでした。
共に確認したいのですが、只今出先でして自宅戻りが明日になりますのですぐ確認出来ません。
ただこれ以前のNEC製のWiFi5の機種に有線LAN接続してPCで計測は、モデムに有線LANで直挿しして計測した時と速度はどちらもほぼ変わらず、時間帯によりますが概ね80から600前後であったと記憶しています。
書込番号:24209046 スマートフォンサイトからの書き込み
計測サイトもいくつか試してみた方が良いです。
例えばradish。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
親機のパッケージに書かれてるストリーム数は親機の仕様を表しているに過ぎません。
実際の通信速度はPC等の子機の仕様(アンテナ数)にも依存します。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
WSR-3200AX4Sのように親機がいくらアンテナ4本であっても、
実際の子機との通信ではアンテナ2本しか使われていません。
これもWSR-3200AX4Sの効果を過大に期待する要素の一つかも知れません。
明日以降にでも確認ください。
書込番号:24209059
>子機は使用していません。
すべて有線LANでつながっていて、無線LANルーターを変えることで通信速度が変動したというのであれば・・・
無線LANルーターの出来の問題かと。
回路や使用しているチップ、ファームウエアの質次第で通信速度は変わることがあります。
例えばPC等が変わったときも通信速度が速くなったり、変動幅が減って安定したり、と変わることがあります。
最大通信速度が落ちているということについては、旧無線LANルーターの状態で変動幅が大きすぎることから一時的に大きく通信速度が速くなってしまっただけなのかもしれません。
ドコモ光のモデムに直接PCを接続して有線で計測し、通信速度がどちらに近いか確認してみるしかないのかもしれません。
書込番号:24209159
>EPO_SPRIGGANさん
そうですね、一度帰宅出来次第有線接続にて確認したいと思います。
書込番号:24209204 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCをWSR-3200AX4Sに有線接続した場合 |
ノートPCをWSR-3200AX4Sにて無線(WiFi5)で接続した場合 |
スマホをWSR-3200AX4Sにて無線(WiFi6)で接続した場合 |
スマホのリンク速度 |
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
報告遅くなりました。
今朝8時頃自宅にて色々計測してみました。
ご報告前に一つ勘違いしていた事がありまして、スマホとAndroidTVで計測して…と書き込みましたが、WiFi6対応の機器はスマホ(Xperia1 U)のみでAndroidTV(ソニーXRJ-50X90J)はWiFi5でした。
何度か計測してみましたか、±50Mbps程度でした。
スマホでWiFi5で接続出来たら比較しやすいと思うのですが、スマホがWiFi6もしくはWiFi4でしか接続出来ないのノートPCと比較になってしまいますが、WiFi6とWiFi5の速度差が正直誤差の範囲程度にしか見えません。
有線接続で充分な速度は出ていると思います。
他に画像はありませんが、モデムへの直挿しでも600前後でした。
因みにGoogleスピードテストとRBBスピードテストと2つで計測してみましたが有線無線共にそれぞれほぼ差はありませんでした。
書込番号:24212395 スマートフォンサイトからの書き込み
実効速度の差が何もWiFi6とWiFi5の差だけに起因している訳ではないです。
たとえばPCの方がCPUパワー的には有利でしょうし。
実効速度の最小値は気にする必要がありますが、
最大値の方はそれ程気にする必要はないのでは。
最大値が良くなっても、体感速度的には変わらないと思います。
書込番号:24212453
>羅城門の鬼さん
そうですよね、300も出れば正直実使用上問題もなく、現に不満もありませんので…
以前のような極端な速度差で、低速時には支障をきたしていたものが改善はされていますのでこれ以上の追及は止めておきます。
WiFi6だからと期待値が上がりすぎていたかもしれません。
みなさんありがとうございました。
書込番号:24212469 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューを読んで私だけではないのが分かり、安心する反面、ではどうすればつながるのか・・・という心境で書き込んでます。
私の環境は契約会社はソフトバンク光で提供された端末に、光電話+WIFIが付いたルーター的な端末にバッファロー端末を従来から使用しており、前機種であるWXR-1750DHPは快適な環境でした。リモートワーク、子供達のZOOM利用等一度に使う端末が増えるため、速度とつながる台数のスペックアップを期待し、購入下なので、落胆しております。住居はマンションで、フレッツ光回線(100MB)がベースになっています。
ここで、LINEのバッファローページからのチャットで質問し、指示通り設定変更対応しましたが、結果全く改善されませんでした。
前機種も知人に売却し、戻してもらうわけにもいかず。メーカー対応がこれでは、買い直すとしても、機種から悩みます。
皆様も同じように繋がらない状態で、対応されてうまく改善された方、情報を共有頂けたら嬉しいです。
長文、失礼しました。宜しくお願い致します。
ファームウェアが最新でないなら更新してみれば。
WSR-3200AX4S ファームウェア (Windows) : ダウンロード | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
書込番号:24191135
>aki!!!さん
これなら、WiFi-6対応器は宝の持ち腐れです
3000円位の機種でもカバーできます。
この機種を生かすのなら1Gとかのプランにしましょう
書込番号:24191192
100MB/sと100Mb/sでは全くの別物ですが、100MB/sなのですか?
それなら800Mbpsなので結構速いですが...
100Mbps回線の場合、最高で100Mbps、回線シェアで分割しただけ落ちます。
実際には10Mbps以下という可能性すらあります。
それだと通信が滞ります。
それでも10Mbpsくらい出れば数人で動画を見たりも不可能ではないですが..
VDSLだとアップグレードは難しいですが、マンション(大家や管理会社)が許せば戸別に回線を引くことは可能です。
LANならLANの高速化と回線の更新を求める、若しくは同様に戸別回線の導入ということになると思います。
1Gbps以上の回線を引けば問題の大半は解決すると思います。
書込番号:24191226
試すなら
・バンドステアリングliteが有効なら無効にして、5GHz、2.4GHz別々のSSIDで接続するようにする。
・5GHz、2.4GHzの倍速モードの帯域の値を下げてみる。
11bg-256QAMや802.11ax MU-MIMOのWiFi6の機能も無効にしてみる。
・無線引っ越し機能で新しい無線LANルーターに設定を引き継いだのであれば、リセットして設定し直す。
WiFi6とは余計な機能を無効にしてみるといいかもしれません。
あと背面のスイッチが「Auto」なら「Manual」にして、ルーターかアクセスポイントか中継機かにスイッチを切り替えて電源を入れ直してみては?
書込番号:24191292
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。バージョンが最新状況でしたが、念のため、最新版を上書きしてみましたが、
変化なしでした。
書込番号:24191381
>cbr600f2としさん
ありがとうございます。もう築20年以上で、世帯数の多いマンションで、なかなか新規格のネット環境への移行が難しいようです。
中高年層が多いので、その辺詳しくないのと、コストもかなりかかるのが要因のようです。
一度提案しましたが、テーブルにも上がらなかったようですね。
書込番号:24191626
>uPD70116さん
ありがとうございます。そうなのです。100㎆の方なのでスペック的には最悪なのですが、慣れたのか、遅い中でもイライラ感はなかったのです。今回本機を購入して、動画の中断を初めて経験した状況です。
1GBタイプのものに切り替わればパワーで諸問題は解決しそうですが、そもそも中断する事象は、他の方も起きてるようで、設定でクリアできるのか、不良品だったのかがわからないのです・・・。メーカーはあれを試せ!これを試せ!と指示ばかりだすけれど、自動設定(引越)なのだから、設定なんてしなくてよい仕組みでは?って思ってしまいます。
書込番号:24191638
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。具体的に書いていただき、感謝です。家に帰って早速やってみます!!
書込番号:24191642
使っている子機(PC等)は11ax対応なのでしょうか?
親機が11ax対応であっても、子機も11axに対応していないと、
11axではリンク出来ません。
もしも11ax対応の子機がないのなら、
11ax関連の機能を無効にしてみてはどうですか。
つまりは
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-05.pdf
のP152の以下を使用しないように変更してみて下さい。
・5GHzの802.11ax MU-MIMO
・2.4GHzの11bg-256QAM
バンドステアリングLiteはデフォルトでは既に無効になっていますので、
変更する必要はないです。
それと、ソフトバンク光からレンタルしている光BBユニットに
PCを有線LAN接続して、radishで速度計測すると、
下りはどれ程の速度なのでしょうか?
またAndroid または Win10 に WiFi Analyzer をインストールし、
いつも使っている位置で電波強度(dBm)を確認すると、
どれ程の電波強度になっていますか>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
書込番号:24191836
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。詳しく書いていただきありがとうございます。対応していない可能性が高いので、設定変更して
調べてみます!ありがとうございます。
今回速度は100MBで納得しているレベルですので、動画がコマ落ちしたりとか、そのようなことが無かった状態から、通信が中断したり、繋がらなくなるような根本レベルの問題です。
同じメーカーのスペックの高い新品を購入し、以前と同じセッティングを行ったにもかかわらず、遅くなったり、中断し、メーカー側の対応も的を射ず、解決には至っていないので、ここで皆さんのお知恵を頂きたく質問しました。
書込番号:24193060
無線LANは距離が離れると、リンク速度はどこまでも低下して行きますので、
親機から離れている場合は、出来るだけ親機に近い位置で使うようにして下さい。
それとノートPCの場合は、向きが違うと感度が変わりますので、
色々な向きで試して、最も良い向きで使うようにしてみて下さい。
書込番号:24193678
今回私の質問に対し、様々なアドバイスありがとうございました。
速度は改善し、中断することも減っております。
書込番号:24205460
この機種はWSR-3200AX4S-WHと違うのでしょうか?仕様変更したのでしょうか?
届いたのですがパッケージに推奨利用環境は2階建て、3LDKになってます。
書込番号:23812323 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
WSR-3200AX4S/DWHは特定販売店向けで、決まった店舗で購入できる製品です。
WSR-3200AX4S-WHは通常の特に決まった店舗向けでは内製品です。
製品自体には違いがありませんが、保証などのサービスに差がある場合がありますので確認が必要です。
書込番号:23812332
販売ルートが違うだけですよ。但し以下のような点で制約があります。
https://www.buffalo.jp/contents/service/recovery/exception.html
書込番号:23812348
うん、これはっすねぇ、パッケージの担当者が「ヤッチマッタなぁ・・(;^_^A」って感じっすね。
んでも、ダイジョウブ、なーんも心配いらないっす。('◇')ゞ
「本体能力」はおんなじだし、そもそも、「電波の強さ」は、法律で規制されていて、現行販売されているものは、どれも、「ほぼ上限イッパイ」だと思うんで、
・あっちの親機は、「3階まで届くのに」
・こっちの親機は、「2階までしか届かない・・(:_;)」
なぁーんてことは、「ナイッす!」
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないんで、気にしなくってもいいっす。
なので、なにも心配いらないっすよ。!(^^)!
書込番号:23813267
16点
問い合わせしましたらパッケージの表記ミスだそうです。
こちらの製品の方が若干安かったので選んだのですが
パッケージを見て安い分スペック落としてあるかと心配しました。返信ありがとうございました。
書込番号:23814821 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、そーゆーことっすね。
これで、「安心!(^^)!」でないっすか。
書込番号:23814827
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
