| 発売日 | 2020年11月20日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 162g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全276スレッド)![]()
| 13 | 8 | 2025年7月10日 15:16 | |
| 0 | 0 | 2025年6月26日 22:09 | |
| 0 | 0 | 2025年2月9日 20:07 | |
| 9 | 9 | 2024年11月24日 20:49 | |
| 5 | 4 | 2024年11月23日 13:40 | |
| 3 | 3 | 2024年8月21日 09:52 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル
>あつこあつこさん
Gboard と Simeji で確認しました。
両アプリとも『した』で出てきます。
Gboard でのスクショを貼っておきます。
書込番号:26233857 スマートフォンサイトからの書き込み
>あつこあつこさん
・フリック入力の場合
キーボードの左列の「顔記」(顔は顔のマーク)⇒「1?#」 の中にもあります。
一度入力すると、「顔記」タップすると最初に出る履歴に出てきます。
・qwertyの場合
キーボードの下段の「顔」(顔は顔のマーク)⇒「1?#」 の中にもあります。
一度入力すると、「顔」タップすると最初に出る履歴に出てきます。
書込番号:26233872
>あつこあつこさん
>キーボード画面では見つかりません。
「 あんだーばー 」 と入力すると出て来ないでしょうか?
書込番号:26233897
>JAZZ-01さん
>sandbagさん
>Dear-Friendsさん
皆さん、ありがとうございます!!
色々な方法で出てくるのですね。記号も1?#をクリックしたことがなかったのでここに隠れているとは。
とても助かりました。ありがとうございます。
書込番号:26233904
Gboardの12キーボードでも普通に出せますよ。
あa1 を押して英数字モードにしたら左上のキーを上にフリックすると _(アンダーバー)を出せます。
書込番号:26233951 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
ご連絡ありがとうございます。
基本的なことが分かっておらず教えてください。
私の画面ではアルファベットが1文字ずつ並んで出てきます。abcが一つのキーに配列される設定にするにはどうしたらよいでしょうか。
書込番号:26233990
>あつこあつこさん
左下の「あa1」を長押し→言語→日本語→12キー→オン→QWERTY→オフ→右下の完了
書込番号:26233994
>†うっきー†さん
ご連絡ありがとうございます。
ここで設定変更ができるのですね。
表示を変えることができました!
書込番号:26234061
楽天モバイル版のoppo a73に、
sim1にラインモバイル(ソフトバンク回線)物理sim
sim2に楽天モバイル(楽天モバイル回線)esim
で使っています。
以前に、メッセージアイコンからチャットを開始を選び、経由が1Softbank となっているのを確認してから相手にショートメッセージを送ったはずなのに、sim2 楽天モバイルの電話番号からショートメッセージが送られてしまった事がありました。
番号の使い分けをしているのでsim1からショートメッセージを送りたいのです。
このような事が起こる原因は何か分かりますでしょうか?
書込番号:26221496 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙に使っている写真の色が白っぽいため、フォルダ名の文字が読みづらいです。
文字色を変更できますか?
「Gemini」「メルカリ」の文字色です。
書込番号:26068578 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
座っている状態で落下させ画面が動作不良になりました。そのためキーボード操作を試したいです。
【質問内容、その他コメント】
USB-C経由で接続させた物理キーボードは、使えますか、また、接続後タッチパネル動作経由せずすぐ使えますか。使えるとしたら、どの商品でしょうか。
できれば、ハブを使ってパソコンに接続、データ転送しながらキーボード使用できるかを知りたいです。
もしお返事くださる方がいらっしゃったら、お願いいたします。
書込番号:25972706 スマートフォンサイトからの書き込み
>一昨日の天気予報さん
公式対応なので、利用可能です。
本機専用というものはありませんので、パソコンで使っているようなもので大丈夫です。
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-a/a73/specs/
>USB OTG:対応
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq14
>Q.OTGには対応していないのでしょうか?OTG対応ケーブルにUSBメモリを指しても認識しません。
>OTGをオンにする必要があります。
>設定→その他の設定→OTG接続→オン
HUB経由が本機で使えるかはわかりませんが、使える機種は多いですね。
書込番号:25972731
うっきー様、ありがとうございます。スマホからOTGをオンにする動作ができない状況なので、使えないようです。画面ロックの数字パスコードと、パソコンをUSB接続した際のファイル転送を選択する動作がキーボードでできたらと思ったのですが…。
調べてくださりありがとうございました。
書込番号:25972786 スマートフォンサイトからの書き込み
>一昨日の天気予報さん
ファームによっては、設定場所が異なる場合があります。
例:
>設定→システム設定→OTG接続→オン(ColorOS V12)
>設定→その他の設定→OTG接続→オン(ColorOS V13)
設定画面を開いて、一番上に「OTG」と入力して検索してみて下さい。
設定場所へダイレクトに飛べませんか?
少なくとも、公式対応なので、使えるのは間違いないかと。
書込番号:25972793
ありがとうございます。当方、現状、タッチパネルが動作不良なのです…。
他の、(故障していない)当機種を使用中、検討中の方には有益な情報かと思います!
書込番号:25972797 スマートフォンサイトからの書き込み
>一昨日の天気予報さん
最初の「画面が動作不良」というのは、タッチパネルの操作が出来ないということだったのですね・・・・・
書込番号:25972802
>一昨日の天気予報さん
とりあえず、USBのマウスをつないでみては?
書込番号:25972829
>ALF1103さん
#25972786で記載している通り、画面破損により、画面操作が出来ず、OTGをオンにすることが出来ないそうです。
そのため、OTGを有効にすることが出来ないとのことです。
書込番号:25972839
いろいろと考えてくださりありがとうございます。おそらくですが、マウスもキーボード同様OTG設定を有効化しないと使えないですよね……
変換コネクタ等を現在所持しておりませんので、すぐ試せません。高すぎず購入できたら、ダメ元で試してはみようと思います。
書込番号:25972847 スマートフォンサイトからの書き込み
>一昨日の天気予報さん
はい。
OTG変換コネクタ(ケーブル)のことでしょうか?
OTGを有効に出来ないので、意味はないですが、添付画像のダイソーの110円のものでもよいです。
書込番号:25972876
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A73 SIMフリー
本日、急にネットワークにつながらなくて困っております。
wifiは繋がりますがネットおよび電話が使えない状態となっております。
PCにて再起動、アクセスポイント確認等、もろもろ対応してみましたがそのままです。
試しに以前使用していたZTEスマホにsimカードを入れて試してみましたが
しっかり電話がかかりましたので、simカードの問題ではなさそうです。
ちなみにsimはOCNモバイルoneです。
機種変なり考えておりますが、データ移行等考えますと出来ればそのまま使いたいです。
過去のスレッドも確認しましたが、アンドロイドのバージョンUPを試してみたいですが
私にはハードルが高そうです。
何かしらヒント等お力添え頂けますとありがたいです。
>masaki91さん
わざわざ、PCを使ってadbコマンド等で再起動をかけたということでしょうか?
スマホの電源ボタンなどの操作自体が出来ない状態ということでしょうか?
>私にはハードルが高そうです。
普通に、他のAndroid端末と同様に更新すればよいだけだと思いますが。
今のバージョンが不明ですが、例えば、
設定→ソフトウェアアップデート→今すぐダウンロード
※利用中のファームによって、場所は異なりますが、設定画面を見ればわかるようになっています。
急につながらくなったのは、ファーム更新とは関係はありませんが。
書込番号:25962403
うっきーさん
早速の返信ありがとうございました。
再起動ですがスマホにて画面の右上に表示されるアンテナが表示されるか試してみましたが、×のままでした。
左上の表示ですが、速度とwifi接続とその横のアンテナ表示が×になっております。
また画面の左上にネットワークがありませんと表示されます。
アンドロイドのバージョンは11となっております。
引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:25962465
>masaki91さん
ということは、ColorOS V11でしょうか?
異常がないSIMで、突然使えなくなった理由は分かりませんが、
出来ることとしては、以下になると思います。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V11)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
最初に記載した、
回答がありませんが、こちらについても気になります・・・・・
本機は、初期は、
ColorOS 7.2(based on Android 10)
なのですが、
最初に記載している、
>私にはハードルが高そうです。
と矛盾しているのも気になりますね。御自身でバージョンアップされているようなので・・・・・
書込番号:25962480
再度、ネットワークをつかむようになったのですが、またダメになったりと不安定な状態です。
結局、新しいスマホを購入した方がいいのかと思案中です。
一旦、質問の件はクローズとします。
返信頂きましたうっきーさんありがとうございました。
書込番号:25971194
初期化が終了するとどのような画面になりますか、一応ネットで調べてやってみたのですが、きちんとできているか心配です。
現在は言語選択の画面になりました。
それとESIMを別の端末に移行しているのですが、場合端末に情報などは残るのでしょうか?
初期化完了すると、購入当初のような初期セットアップ画面になります。
初期化する際にeSimを消去する画面は出ませんでしたか?
そこで初期化するを選択していれば消えているかと。
心配ならセットアップ進めて、消えているか確認して再び初期化。
書込番号:25858923 スマートフォンサイトからの書き込み
>agbaojgoiujさん
>現在は言語選択の画面になりました。
はい。端末を購入して電源を入れた時と同じ状態から開始することになるので、それで正常です。
任意です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_5
>Q.端末の初期化でeSIMは消えてしまうのでしょうか?
>任意です。
>初期化の画面に「ダウンロードされたeSIMを消去」というチェックボックスがありますので、オンにすれば消去出来ますし、オフにすれば消去されません。
>※ファームによって、文言は多少違います。
>※チェックボックスが表示されない機種(ファーム)では、消去されません。
書込番号:25859022
>†うっきー†さん
>sandbagさん
ありがとうございました!勉強になりました
書込番号:25859234
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
