LinkStation LS720D0202バッファロー
最安価格(税込):¥26,480
(前週比:+1,680円↑
発売日:2020年12月上旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2023年1月5日 23:51 | |
| 20 | 14 | 2022年12月3日 18:03 | |
| 1 | 2 | 2022年4月16日 15:19 | |
| 22 | 34 | 2025年8月14日 10:55 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202
macOS 12 MontereyのiMac 27(2019)からTimeMachineをLS720D(ファームウェア:1.24)をバックアップ先として利用しようとしています。
しかしTimeMachineのターゲットとして認識され接続までは問題なくて、その後バックアップは開始されるのですがしばらくすると
「ネットワーク・バックアップ・ディスクで、必要な機能がサポートされていません。」
と表示されバックアップに失敗してしまいます。
macOS 12でTimeMachineでうまくバックアップ先として活用できている方がいましたらアドバイスをお願いします。
普通の外付けHDDですが、OSがバージョンアップするたびにTimeMachine用として再フォーマットしてます。
書込番号:25068535
>茶風呂Jr.さん
これまでは複数の外付けHDDにバックアップしていたのですがその外付けHDDが原因でMacが日に何度も落ちるというトラブルに見舞われたこともあってNASへ移行しようとしています。
書込番号:25068594
>のんココのんさん
所有してませんので、参考程度ですが
参考: NAS ユーザーマニュアル
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc1
マニュアルの「Time Machine機能でMacのデータをバックアップする」の手順通りに設定されても、バックアップ開始時にエラーになってしまうのでしょうか?
書込番号:25068692
macOS Monterey 12は、所有しておりませんが...。
LS720DのTimeMachine用の共有フォルダの設定では、公開プロトコルで「レ」SMBを選択しているのでしょうか?
LS720Dでは、公開プロトコルでAFPを選択できないようです。
共有フォルダーを作成する
4共有フォルダー名など各項目を入力し、[OK]をクリックします。
LS400シリーズ、LS500シリーズ、LS200シリーズでは、公開プロトコルで「レ」AFPを設定できるようです。
LinkStationの共有フォルダーをAFPに公開する方法
Q 商品の共有フォルダーをAFPに公開する方法
A
4.公開先の[Mac(AFP)]にチェックを付けて[保存]をクリックします。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5638.html
MacのTime Machineに使用できるディスクの種類
Time Machineは、AirMac Time Capsule、SMB/AFP経由でTime Machineに対応しているネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイス、Macに直接接続している外部ストレージデバイス(USBドライブやThunderboltドライブなど)で使用できます。
ヒント: SMBとAFPのどちらも選択できる場合は、SMBを使用して、外部バックアップディスクにバックアップします。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mh15139/12.0/mac/12.0
書込番号:25069439
遅くなりました。
>たく0220さん
共有フォルダーをTime Machineのバックアップ先に指定するだけでいいはずなのですができていません。
>茶風呂Jr.さん
SMBにチェックは入れています。LS720DではAFPに関するオプションはないようです。
個人的に気になっているのがバッファローのよくある質問ページでのLS700シリーズにおけるTime Machineに以下の関するページで
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144899.html
更新日が2022/12/26に関わらずこのご質問の対象となる商品・OSは10.13から10.15まででmacos11以降は記述されていないのが気にかかります。macos11のTime Machineで仕様の変更があったためNASによっては動かなくなったという情報を見たためです。
macos12で動いている、あるいは同じく動かなかったという情報がありましたらよろしくお願いします。
あと他社のNASでAS1102Tにおいては問題なくTime Machineが動いているので私のMac側の問題というのは考えにくいかと思います。
書込番号:25071337
>のんココのんさん
マニュアルの「共有フォルダーにアクセスできないときは」にあるSMB設定の「SMBプロトコル設定」を手動設定に変えて、上限と下限を変えてみて試すのはどうかと思います。(SMB2のみ、SMB3.1.1のみにするなど)
LinuxのSambaサーバーでTimeMachine用の共有フォルダを設定するには、VFSモジュール(fruitモジュール)が必要になります。
このVFSモジュールはSMB2のApple向け拡張だったと思いますので、SMB1で接続されてしまうと有効にならずTimeMachineでバックアップが取れなかったと思います。
通常の共有フォルダは、このモジュールを使わない設定になっていると思いますのでご注意ください。
参考: NAS ユーザーマニュアル
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter2#h2anc0
また、macOS側でSMB1を明示的に無効化する方法は用意されています。
下記サポートの情報を参考に「/etc/nsmb.conf」ファイルを作成して「protocol_vers_map=6」での確認を試してみてはと思います。
SMB1でしか接続出来ないサーバーがある場合は注意が必要になる設定になります。
参考: macOS で SMB 1 や NetBIOS を無効にする方法 - Apple サポート (日本)
https://support.apple.com/ja-jp/HT211927
久しくmacOSには触れてませんので、参考までになります。
実際に使われてる方からの投稿がありましたら、こちらはスルーして頂いて結構です。
書込番号:25071424
返答が遅くなり申し訳ありません。
>たく0220さん
SMBプロトコル設定の下限をSMB2.1に変更したところバックアップできるようになりました(下限をSMB3.1.1にはできませんでした)。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25084511
>のんココのんさん
とりあえずはバックアップ出来るようになって良かったです。
あとはBuffalo側のサポート次第だと思いますので、連絡だけしておくのも良いかもしれません。(修正/調整されるかは不明ですが…)
書込番号:25084569
早速ですが、'13年11月よりLS420D0202をRAID1にて利用中です。その間、一度、HDDが故障して交換していますが、それ以外は順調です。そろそろ10年経ちますので、次のNASに交換しようと考えていますが、SSDが希望です。
そこで、本機LS720Dを購入し、1TBのSSD2台に入れ替えればSSD化できそうに思えるのですが、どんなものでしょうか?
インターフェイスがSerial ATA 6Gb/sであれば、SSDもHDDも設定なしで使用できるので、そう思った次第です。
SSD化への希望理由は、アクセスの高速化ではなく、HDDの作動音を無くしたいからです。
これまでBuffalo製品を愛用してきたので、メーカーを変えるつもりはありません。勿論、保証外であることは理解しています。
アドバイスよろしくお願いします。
>nao-chinさん
所有者ではありませんので、参考程度になります。
1ベイのLS710Dですが下記スレッドでSSDに換装した人はいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001312410/SortID=24963181/#tab
LS720Dの場合は出荷時の設定はRAID1だと思いますので、RAIDモードを「通常ドライブ」に変更してから1台ずつ交換したらSSDでも使用できるのではと思います。
RAID1が希望の場合は、2台とも交換後にRAIDモードを変更すれば良いかと思います。
参考(第3章 ドライブのモードと管理): NAS ユーザーマニュアル
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h2anc0
元のHDDは暫くはそのまま保管して万一の場合は戻せるようにしておくのが無難かと思います。
書込番号:25023608
ひとつ前のクチコミで、ファンの音がかなり気になるとあります
その中のひとつに、アマゾンのレビューでもとの投稿があり見ると、かなりの数で、ざっと見ただけでも11件の評価でうるさいとあります。もっとも静かとの評価も少なくない数でありますが
書込番号:25023885 スマートフォンサイトからの書き込み
LS720D020をRAID1で構成している場合は、以下の手順でHDDをSSDへ換装可能と思います。
因みに、以下の手順は、LS420D0202などの2ベイモデルのLinkStationやTeraStationでも利用可能です。
BUFFALO NAS LS720D/N ( LS720 , LS720D ? )のHDD交換及び増設・増量(※保証対象外)について
https://faery.hatenablog.com/entry/2021/03/27/134442
LinkStation LS720D のHDDを換装しよう
ざっくりいうと・・
初期不良がないか換装せず起動
電源を切ってスロット1から交換して一度起動させてフォーマット
電源を切ってスロット2も交換してフォーマット
という感じ。
https://kimagreinrash.net/archives/linkstation-ls720d-%E3%81%AEhdd%E3%82%92%E6%8F%9B%E8%A3%85%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86/
書込番号:25023908
NASの動作音については、個人差が大きいかと思いますが、[ 書込番号:24725702 ]で投稿させて頂きました。
LS720Dから1m程度離れたところで「騒音測定器」(Androidアプリ)の数値は30〜50dBと表示されました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001312403/SortID=24724662/#24725050
上記を見ると、日常生活で40〜60dB程度であれば、快適に過ごせるレベルだとわかります。
https://myhome.nifty.com/column/rent/190919282161/
書込番号:25023930
>たく0220さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>LsLoverさん
皆さんコメントありがとうございました。
教えて頂いたURLおよびLS720Dのマニュアルをざっと見ましたが、SSD化できそうですね。早速、AmazonのBLACK_FRIDAYに乗じて、Curcial SSD 1TB MX500を2個注文しました。LS本体も今日明日中に注文します。
今、気になっている点は次の通りです。
@HDD1またはHDD2を外した状態で、LS720D本体の電源を投入すると、外した側が故障として判定されるのか?
そうだとしたら、HDD1と2の順番は関係なく、壊れたほう(外してあるほう)に新しいHDD(SSD)を装着して、RAIDを再構築すれば上手くいきそうです。
もしも故障と判定されなければ・・・どうなるんだろう???
また、LS720Dのマニュアルには、A「故障していないドライブの交換方法」が記載されていました。
『メンテナンスのためやむをえず故障していないドライブを交換するときは、本製品の電源をOFFにしてから ドライブを抜いてください。ドライブを複数台交換する場合でも1台ずつ交換してください。RAID1モードの場合 ドライブを交換すると、抜いたドライブを含むRAIDアレイはデグレード状態になり、冗長性が失われます。ドライブ交換後、RAIDアレイを修復してください。』
この記載からみると、ドライブを新しく交換して電源を投入すればよさそうです。この時、マニュアルには「1台ずつ交換」とありますが、それに加え、交換の順番がドライブ1⇒ドライブ2でなければ上手くいかないってことですね。
整理すると、ドライブの換装手順は、ドライブが故障した場合と、そうでない場合で、手順が若干異なるってことですね。
@ ドライブが故障した場合⇒故障したドライブを換装する。
A ドライブが故障していない場合⇒ドライブ1,2の順番で、一台ずつ換装する。
ただ、ドライブ2だけを交換したい場合は、どうするんだろう???と疑問が沸きますが・・・上手くいかないんでしょうね。
@Aのどちらでも換装できそうですが、より分かり易いのは、「LinkStation LS720D のHDDを換装しよう」の手順と思います。
https://kakaku.com/jump/?url=https%3A%2F%2Fkimagreinrash%2Enet%2Farchives%2Flinkstation%2Dls720d%2D%25E3%2581%25AEhdd%25E3%2582%2592%25E6%258F%259B%25E8%25A3%2585%25E3%2581%2597%25E3%2582%2588%25E3%2581%2586%2F
ところで、SSD化を望む理由は、HDDの振動が本体(筐体)で共鳴し、「ブーン」的な音として唸るのをなくしたいからです。HDDも長期間使用していると、ベアリング等の劣化により、振動が大きくなるように感じます。本体底面に、ゲル状の防振材を使用していますがいまいちです。
NASの運用ですが、24時間ONしっぱなしではなく、夜中はOFFしているので、これもベアリング等メカ系には良くないのかも知れません。
また、ファンの音が大きいとのことですが、SSD化すれば発熱量も低下するでしょうから、FAN交換もありかと思っています。
長文になってしまいましたが、皆さんからのアドバイスを参考に、今使用中のLS420Dには手を付けず、LS720DにてSSD化にトライしてみます。
書込番号:25024629
>nao-chinさん
おそらくですが、そうなると思います。
まず無いとは思いますが、シャットダウンして元のHDDを取り付け直して状況確認ぐらいでしょうか?
HDDやSSDはメーカーによって総セクタ数が微妙に違う場合があります。
1TBと表記されてる場合は、1×10の12乗=1,000,000,000,000バイト以上あればよい事になります。
NASの内部ストレージはシステム部とデータ部用にいくつかパーティションが切られています。
フォーマット時に自動的に計算してパーティションが切られると思いますが、RAID1の場合は元のパーティションと同じかそれ以上でなければ修復は失敗すると思います。
今回1TBのHDDから1TBのSSDとの事だったのでRAID1モードではなく通常ドライブとして1台ずつフォーマットしてからが無難かなと思った次第です。
RAID1モードで上手く行かなかったらでもかまわないかな?とも思います。
ご参考までに。
書込番号:25024786
>たく0220さん
ありがとうございます。既に、1TBのSSDは発送されていました。2TBのSSDにしておけばよかったかもですね。
もしも、上手くRAID1が再構築できなければ、おっしゃるように通常ドライブでフォーマットし直します。
その後、両方のHDDをSDDに換装し、通常ドライブでフォーマット。そして、RAID1を構築。この手順でトライしてみます。
書込番号:25024810
今、気になっている点は次の通りです。
LinkStationの内蔵HDDの換装については、ユーザーが試行錯誤の結果で利用できた作業手順です。
当方では、内蔵HDDを同時に換装する手順を過去の手順から類推して実施したところ、内蔵HDDの容量拡張と同時換装ができました
LS720D0202の内蔵HDDを4TBのHDD*2台を同時に入れ替えて、EMモードで起動したら、LS720Dのファームウェアアップデータで、HDDのパーティション作成、フォーマットを自動で行い、RAID0->RAID1を手動設定し、現在問題なくっ利用できています。
書込番号:25024888
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
>EMモードで起動したら、LS720Dのファームウェアアップデータで、HDDのパーティション作成・・・
Buffaloサイト内の関連しそうな説明ですが、難しそうです。深みにはまらないように注意せねば。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144747.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144923.html#:~:text=%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96USB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%81%AB%E3%81%AFUSB%203.2(Gen,%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%81%A7%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25024986
もしも、たく0220さんがご指摘のような、容量違いの問題が発生したら、スタンドアローンで使える玄人志向製の「KURO-DACHI/CLONE/ESKP」でクローン化を行ってみようかと思います。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-clone-eskp-mu3.html
不良セクタ等があってもスキップしてクローン化できる様なので、LS720本体ではNGでも、こちらなら行けるかも知れません。
どうでもいいことですが・・・過去、PCのHDDをSSD化する際に使用するつもりでしたが、愛用のacronis true image で事足りていましたので未使用でした。
書込番号:25025083
ちなみに、LS720D0202/Nを注文しました。
Amazon専用の製品で、機能も一部削除されていますが、私の用途には十分です。
Black Friday Sale ¥22,440 でした。
書込番号:25025086
色々アドバイスありがとうございました。備忘録を兼ねての結果報告です。
NAS本体(LS720D0202/N)、SSD2台(CT1000MX500SSD1/JP)、2.5⇒3.5”変換マウンタ2台(裸族のインナーダイレクト)が揃ったので、SSD換装にトライ。
結果は、なんとか換装できました。途中、EMモードになり、ファームウェアのアップデータで修復する等した為、半日ほど掛かりました。
皆さんのアドバイス、関連ブログのチェックなど、事前準備をしたつもりでしたが、すんなりとは行きませんでした。
特に、NAS Navigator2 に表示されるNASの「情報」が重要で、この内容を確認しながら進めることの大切さを実感しました。そもそも、NASが正常であれば情報は表示されず、馴染みがないのは止むを得ないと思いますが、本体のランプ表示(白、橙、赤、点灯/点滅)と合わせて、都度確認すべきであることが、作業を進めていく中で分かってきました。また、時間と気持ちにゆとりがない場合は、避けたほうが無難な作業です。
アドバイスの中に、HDDとSSDの容量によっては、RAIDの再構築が上手くいかない可能性がある・・・、とありました。その通りだと思いましたので、LS720DのRAID1を削除し、「通常」にしてから換装しています。
今回使用したCrucial製SSDの容量(Web設定のドライブ一覧にて)は、フォーマット前931.5GBに対し、フォーマット後898.9GBであり、これは、純正HDDのフォーマット後898.9GBと一致しました。たまたまなのか、本NASの仕様なのかは判りませんが、SSD>HDDの容量です。と云うことは、未確認ですが、RAID1のままでも換装できた可能性があります。ただ、容量に関わらない汎用的な方法として、「通常」で行うのが良さそうです。
以下に、今回の手順を示します。やった事と結果が混在し分かり難い点はご勘弁を。
(1) 新品の本体が正常動作することを確認。デフォルトのRAID1を削除。
(2) 電源OFF後、ドライブ[1]をSSDに交換。
(3) 電源ON。ドライブ[1]が未フォーマットとなる。Web設定のドライブ一覧は下記。
・ドライブ1 未フォーマット CT1000MX500SSD1 931.5GB
・ドライブ2 通常 ST1000DM010-2EP1 898.9GB
(4) フォーマット実施により、ドライブ一覧が以下となる。ここまでは順調!
・ドライブ1 通常 CT1000MX500SSD1 898.9GB
(5) 電源OFF後、ドライブ[2]をSSDに交換。
(6) 電源ON。EMモードとなる。うっ、冷や汗!
2台とも純正HDDに戻してもEMモードのまま。止むを得ず、FWのアップデータをHPからDLして実行。ところが、「アップデートに失敗した可能性あり。再起動してみて・・・」とのメッセージ。再起動後、2台のHDDが通常として認識され、何とか元通りに復帰。※最終的に上手く行きましたが、半べそ状態で色々やりました。
(7) 電源OFF後、ドライブ[2]をSSDに交換。この時のSSDは(4)でフォーマットが済んだもの。
(8) 電源ON。ドライブ一覧に、ドライブ[1](HDD)およびドライブ[2](SSD)が破損と表示される。
(9) ドライブ[1]をフォーマット。ドライブ[1][2]共に、通常に戻る。
(10) 電源OFF後、ドライブ[1]を未フォーマットのSSDに交換。
(11) 電源ON。ドライブ[1]が未フォーマットと表示されるのでフォーマット実施。実施後の表示は以下。
・ドライブ2 通常 CT1000MX500SSD1 898.9GB
(12) RAID1を構築し換装完了。
今回EMモードになりましたが、(5)の手順で、フォーマットしたSSDをドライブ[2]側のスロットに差し替え、ドライブ[1]側スロットに、もう一台の未フォーマットSSDを装着すれば、EMモードにならず、上記(6)〜(10)は不要だったかも知れません。
今思えば、(4)の操作、すなわちドライブ[1]側スロットで、SSD2台共フォーマットを済ませてから、ドライブ[1][2]を同時にSSDに換装すれば上手く行ったのではと思います。
今回のSSD化により、HDDの微振動はなくなりましたので、ファン回転時以外は、とても静か(無音)になり満足しています。SSD化により内部発熱も減少し、冷却ファンの回転頻度が下がることを期待しています。それにしても、本製品の冷却ファン音、特に起動時の音の大きさには驚きました。筐体内部の温度低下と共に静かにはなりますが・・・。
現在、自宅のPC部屋に居ますが、LS420Dのかすかなブーンと唸る音が聞こえてきます。これから、SSD化したLS720Dと入れ替えます。
書込番号:25036318
>nao-chinさん
換装作業お疲れさまでした。
詳細な結果報告もありがとうございます。ほかの方への参考にもなるかと思います。
なかなかスムーズには行かないものですね、(6)でEMモードに何故なってしまったのか不思議ですが…
私が余計な事書いてしまった所為かな(そうだったら、すみません。)
試行錯誤で大変でしたが、無事換装おめでとうございます。
書込番号:25036549
>たく0220さん
コメントありがとうございます。
余計なことを書いた・・・そんなことは全くありません。むしろ、下調べのネタを頂けたので感謝しています。
今、SSD化したNASにデータを移行する作業をしています。それが終わったら、UPS連動設定もしないと・・・
面倒くさく冷や汗をかくこともしばしばですが、なかなか楽しいですね。
以上、本書き込みが少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:25036976
LS720D0202を購入予定ですが、コンテンツ管理画面(Webインターフェース)の動作の具合はどうでしょうか?現在アイ・オー・データ製のNAS(hdl2-aa0/e)を所有していますが、コンテンツ管理画面の動作がかなりもっさりして非常にイライラしています。LS720Dシリーズはクアッドコア搭載という事で、動作が機敏になっていることを期待しているのですが、所有している方がいたら使用感を教えて下さい。よろしくお願いいたします。
コンテンツ数が多くなれば表示時間は、自ずと長くなるかと思います。
当方のLS720D0402は、共有フォルダのバックアップ、録画番組のダビング先として利用していますが、ストレスを感じることは有りません。
CPU使用率:10〜20%、メモリ使用量:30〜40%で使用しています。
LS720Dシリーズは、ヘキサコア搭載です。
高速ヘキサコアCPU搭載
6つの独立して動作するプロセッサコアを持ち、複数の命令を効率的に分担して処理できるヘキサコアCPUを搭載。
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls720d0402.html
$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
BogoMIPS : 54.00
Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant : 0x1
CPU part : 0xd05
CPU revision : 0
processor : 1
BogoMIPS : 54.00
processor : 2
BogoMIPS : 54.00
processor : 3
BogoMIPS : 54.00
processor : 4
BogoMIPS : 54.00
processor : 5
BogoMIPS : 54.00
$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 1501268 kB
参考までにDiskMark結果をアップロードします。
書込番号:24702380
>LsLoverさん
回答ありがとうございます。ヘキサコア搭載でしたね、失礼しました。
現在使っているNASの発売時期を考えるとやむを得ないのかも知れませんが、HDD占有率が20%程度でももっさりしていたので、ハードウェアスペックの問題だと思っています。
書込番号:24702405
REGZA Z740の購入に合わせてこちらのNASを購入して
Z740の【録画・再生設定】からLANハードディスクの登録をしようとしても
『機器が見つかりませんでした。』と表示されて登録ができない状況です。
購入して1週間ほど様々な設定を探しましたがわからず、
今は以下の状況です。
1)DLNAサーバーはOnにしていて
同じネットワークにいるディーガの15CN10は認識されていて
ダビングはできました。
2)ノートPC(Win10)の設定の【その他デバイス】では
表示されているものの『未接続』になっている。
もっともNASもディーガも未接続になっています。
3)レグザ Z740からアマゾンプライムやyoutubeはつながります。
NASの購入は初めてのため初歩的な設定ができていないかもわかりませんので
助けてもらえるとありがたいです。
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php
取扱説明書のP69
・無線LANをご使用の場合、暗号設定が「暗号なし」のときは、デジタル放送などの
著作権保護付データをホームネットワーク上で視聴することができません。
P71
・登録するハードディスクが表示されていない場合は、正しく接続されていることと、
電源がはいっていることを確認して[赤ボタン]を押します。
レグザは、ここらあたりが気になります。有線LANがいいかも。
LinkStation Media Serverの設定は「アクセス許可機器」「アクセス権限のデフォルト設定」が気になります。
各機器のプライベートアドレスは、androidならFing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
で確認できます。
LinkStationのプライベートアドレスは、固定IPにするのもいいかも。
書込番号:24020059
『REGZA Z740の購入に合わせてこちらのNASを購入して
『機器が見つかりませんでした。』と表示されて登録ができない状況です。』
Z740X、Z740XSどちらの製品でしょうか?
Z740Xシリーズ
https://www.regza.com/regza/lineup/z740x/index_j.html
Z740XSシリーズ
https://www.regza.com/regza/lineup/z740xs/index_j.html
REGZA Z740X/Z740XSとLS720D0202は、同一のブロードバンドルータ/無線親機に接続されているのでしょうか?
LS720D0202の「ユーザーを設定する(P29)」、「共有フォルダーにアクセス制限を設定する(P37)」は、完了しているのでしょうか?
ユーザーマニュアル
ユーザーを設定する(P29)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-02.pdf
「LANハードディスクを本機に登録する(P69)」内の「ユーザー IDを切り換えるとき」の手順で「@[青]を押す」してもLS720D0202の共有フォルダは、表示されませんか?
Z740XSシリーズ取扱説明書
2 登録または解除する機器(共有フォルダ)を▲・▼で選び、[決定]を押す
ユーザー IDを切り換えるとき
● LANハードディスクに複数のユーザー(ユーザー名とパスワード)が登録されている場合、共有フォルダに
アクセスする際のユーザーを切り換えるには、以下の操作をします。
@[青]を押す
ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。
https://cs.regza.com/document/manual/100016_01r0.pdf?1614319686
書込番号:24020176
>ねむーーんさん
なるほどレグザとNASを切り分けて考えるのですね。
勉強になりました。
さっそくそれぞれの設定を確認してみました。
←ルーターはバッファローのWSR-2533DHP3を利用しており、
【暗号化モード】WPA2-PSK AESになっていますが、
暗号化ができていないのでしょうか?
P71
←ハードディスクはPCから確認ができているので繋がっていると思っていて
LANハードディスクの登録画面で赤ボタン(再検索)を押しても
『機器が見つかりませんでした。』と表示されます。
←アドバイスありがとうございます。
有線LANでもうまく行きませんでした。
←画面コピーありがとうございます。
設定を確認したのですが、コピーと同じように素人には見えてしますのですが、
で確認できます。
←バッファローのWSR-2533DHP3のデバイスコントロールから設定を見ると
REGZAのiPアドレス は192.168.11.11に割り当てられていました。
また、レグザの【ネットワーク・サービス設定】→【ネットワーク接続設定】→【ネットワーク情報】の
アドレス情報(IPv4)のアドレスとネットワーク詳細情報の無線用MACアドレスが一致しており、
ネットワークとしては認識しているようです。
←ありがとうございます。
もう少し全体を確認してもダメなら固定IPにしてみます。
書込番号:24020563
>LsLoverさん
←新型が発表されているのに
きっちりとお伝えできていませんですみませんでした。
【Z740X】シリーズです。
←同一のブロードバンドルータ/無線親機を使っています。
バッファローのWSR-2533DHP3 です。
ユーザーマニュアル
ユーザーを設定する(P29)
←regzaというユーザーを追加してadmiの権限をつけてみました。
←共有フォルダーの【share】のアクセス制限設定を『有効にする』にして
ローカルユーザー【regza】にW/RW/R(書込み、読込み可能)にしてみました。
←青ボタン(ユーザー切換)を押しても『機器がみつかりませんでした』と表示されました。
ユーザー IDを切り換えるとき
@[青]を押す
←青ボタン(ユーザー切換)を押してユーザー名を『regza』と入力してパスワードをいれて【入力完了】を押しても
『機器がみつかりませんでした』と表示されてました。
また、 赤(再検索)を押しても『機器がみつかりませんでした』と表示されました。
詳細なアドバイスをいただいているにも関わらず
なかなか表示にたどりつきません。
ネットワーク設定って難しいですね。
もう少し頑張ってみます。
書込番号:24020643
「LANハードディスクの登録」をしたい用途が書かれていないので
余計なおせっかいになるかもですが、、、
録画番組のダビングや視聴とは全く無関係な機能の設定である事は
ご存じですよね。(別の用途で使うのでしたらよいのですが)
書込番号:24020710
『 ←青ボタン(ユーザー切換)を押してユーザー名を『regza』と入力してパスワードをいれて【入力完了】を押しても
また、 赤(再検索)を押しても『機器がみつかりませんでした』と表示されました。』
そうですか...。Z740Xでしたらsmbaクライアントもsamba Ver3.x対応と予想したのですが...。
既に、ヤス緒さんが投稿されていますが、「LANハードディスクの登録」の目的は何なのでしょうか?
LAN HDD(レグザリンク:LAN-n n:数字)を録画先にしたいと言うことなのでしょうか?
書込番号:24020769
レグザとLinkStationの設定は、今のところ良さそうなのでネットワーク全体を見てみます
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls500/jp/99/ja/mobile_main.html?Chapter5
1.まず、LinkStationとレグザの電源を落とします。レグザはコンセントも抜いたほうがいいかも
2.ルーターを再起動します。PC等でインターネットを閲覧し起動を確認する。
3.レグザのコンセントおよび電源を入れて、レグザでyoutubeなどを閲覧し起動を確認する。
4.LinkStationの電源を入れ、PC等でLinkStationの起動を確認する。
5.レグザでLinkStationが接続するか確認する。
再起動は、既にやられていると思いますがバッファローの手順書だとレグザ、LinkStationの順に
電源入れるようなので。。。
書込番号:24021082
あと、うまくいくと
LS720D9E1
と
LS720D9E1 [LinkStation Media Server]
のように2つ機器が出てくると思いますが
[LinkStation Media Server]の方を選択してください。
違いは、
https://cs.regza.com/document/manual/100007_01r2.pdf
P68
LANハードディスク
● LANハードディスクに保存されている動画、静止画を再生することができます(録画、ダビング、編集などはできません)。
DTCP-IP対応サーバー
● 本機はDTCP-IPに対応しています。
本機でUSBハードディスクに録画した番組を、DTCP-IP方式で著作権を保護しながらDTCP-IP対応サーバー(DTCP-IP対応
サーバー機能を持つNASやレコーダーなど)に本機の操作でダビングすることができます。
のような感じです。LS720D0202に2つの機能が併設されています。
書込番号:24021147
>ヤス緒さん
アドバイスありがとうございます。
私が根本的に勘違いしているかも
知れないのですが、
DTCP-IT対応サーバをREGZAに接続できれば
REGZAの操作でREGZAからNASへ
簡単にダビングできると思っているのですが
違うのでしょうか?
書込番号:24022055 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
ご連絡ありがとうございます。
←私もsmbaは気になってネットで
見たのですが、
ネットワーク設定のお約束ぐらいに
しか理解できませんでしたが、
バージョンによって対応が、
あるのですね。
←まずはREGZAのマニュアル通りに
nasを認識させてREGZAから
ダビングがしたいです。
できればLAN HDD(レグザリンク:
LAN-n n:数字)を録画先にしたいです。
書込番号:24022068 スマートフォンサイトからの書き込み
『ネットワーク設定のお約束ぐらいに
しか理解できませんでしたが、
バージョンによって対応が、
あるのですね。』
sambaサーバ側で[Global]セッションにパラメータの追加が必要のようです。
以下の内容は、Z740Xの場合、パラメータの調整が必要な場合もありますので、参考程度に考えてください。
■Ubuntu 20.04 LTSのSamba 4.11へRegzaから接続できない
ntlm auth = yes
server min protocol = LANMAN1
としたら接続できるように。
https://maaha.hatenablog.jp/entry/2020/07/10/004238
最新のRegzaでは、きちんと対応して貰いたいところですね。
『←まずはREGZAのマニュアル通りに
nasを認識させてREGZAから
ダビングがしたいです。』
USB HDDに録画した番組をLAN HDDへダビングしても、著作権保護のため録画したRegzaでしか再生できません。
他のDLNAクライアント(DTCP-IP対応)機器での再生をするためには、LAN HDDではなくDLNAサーバ(LAN-S)へダビングする必要があります。
この場合、DLNAサーバ(LAN-S)はレグザリンクでの登録作業は不要となります。
Regza側の対応状況を考えるとLAN HDDへダビングや録画先として共有フォルダを使用するのは、余りお勧めできないと考えます。
書込番号:24022120
tmmr1038さん
>私が根本的に勘違いしているかも
>知れないのですが、
>違うのでしょうか?
まず「LANハードディスク」と「DTCP-IP対応のDLNAサーバー」は
別の機能を指した用語になっています。
「LANハードディスクの登録」は、
DTCP-IP対応のDLNAサーバーの設定では無く、
sambaサーバーを利用して"動画ファイル等"を視聴する為の設定です。
Z740Xではsambaサーバーに録画をしたり録画番組をダビングしたりが
出来ないので、tmmr1038さんの用途では全く無関係な設定になります。
考え方としては、既にダビングが出来ているDIGAのDTCP-IP対応サーバーが、
NASのDTCP-IP対応サーバーに変わるだけなので、
テレビ側の設定に関してもDIGAのDTCP-IP対応サーバーと同じ物になります。
(問題はNAS側やネット環境側の設定になるかと思われます)
書込番号:24022186
どうも誤解が有ったようですので訂正させて頂きます。
以下を参考にすればZ740XシリーズでもLS720Dの共有フォルダを[LANハードディスクの登録]可能と思います。
きっかけは、以下のページでLS210Dの共有フォルダを機器の登録を行っています。
NASをREGZAで利用する方法 ―
http://flugel-steinway.asablo.jp/blog/2016/03/23/8055832
LS720Dのsambaサーバのバージョンを確認しました。
# smbd -V
Version 4.11.7-osstech.146
LS720DのWeb設定画面->[ファイル共有]->[SMB]->[SMB情報]ウィンドウで[SMBプロトコル:自動設定]と表示されていました。
[編集]ボタンをクリックして[SMB設定]ウィンドウでは、以下のように表示されました。
SMBプロトコル設定
プロトコルバージョン:◎自動設定 ◯手動設定
上限:SMB 3.1.1(ハイド表示)
下限:SMB1(ハイド表示)
LS720Dのsambaサーバの設定で下限:SMB1(server min protocol:LANMAN1)が設定されるようです。
Regza Z3のリモコンの[設定]ボタンを押して、[レグザリンク設定]->[LANハードディスクの登録]->[機器の登録]で以下の手順でLS720Dの共有フォルダを登録できました。
因みに、TS320Dの共有フォルダも登録可能でした。
1.[緑]ワークグループ変更ボタンを押して、LS720Dのワークグループが入力されていることを確認する。
2.[青]ユーザ切換ボタンを押して、LS720Dの共有フォルダにアクセス可能なユーザー名とパスワードを入力する。
3.接続機器一覧に[共有フォルダ名](LS720DXXX)が表示されたらこれを選択すると機器登録される。
4.接続機器一覧に[共有フォルダ名](LS720DXXX)が表示されない場合、[赤]再検索ボタンを押す。対象機器が表示されない場合は、再度[赤]再検索ボタンを押す。
Samba:4.10では、以下のように設定されるようです。
デフォルトプロトコル
Samba:4.10
client max protocol:default → NT1
https://qiita.com/szly/items/de9df09b832d43d4d45c
書込番号:24022288
>ねむーーんさん
アドバイスありがとうございます。
再起動は、既にやられていると思いますが
バッファローの手順書だとレグザ、
LinkStationの順に電源入れるようなので。
←昨日バッファローとのLINEでのやり取りで
LinkStationの再設定と再起動はしましたが、
先にLinkStationの電源を入れていましたので、
早速実施してみます。
書込番号:24022395 スマートフォンサイトからの書き込み
『>ねむーーんさん
アドバイスありがとうございます。』
ねむーーんさんの[ 書込番号:24020059 ]、[ 書込番号:24021082 ]、[ 書込番号:24021147 ]については、DLNAサーバ(レグザリンクでLAN-Sで表示)への接続に関する内容ですので、混乱しないようにしてください。
[ 書込番号:24020059 ]
『LinkStation Media Serverの設定は「アクセス許可機器」「アクセス権限のデフォルト設定」が気になります。』
[ 書込番号:24021082 ]
『録画した番組をDTCP-IP対応機器で再生する
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls500/jp/99/ja/mobile_main.html?Chapter5』
[ 書込番号:24021147 ]
『あと、うまくいくと
LS720D9E1
と
のように2つ機器が出てくると思いますが
[LinkStation Media Server]の方を選択してください。』
書込番号:24022449
>LsLoverさん
私の書き込みは、
DLNAサーバ(レグザリンクでLAN-Sで表示)への接続に関する内容です。
スレ主さんは、
REGZA Z740XとLinkStation LS720D0202を同時に購入し
LinkStationに放送番組を録画保存させたいものと認識しています。
書き込み番号[24022120]
そのDLNAサーバ(LAN-S)の表示がでないのでは?
書き込み番号[24022068]
>←まずはREGZAのマニュアル通りにnasを認識させてREGZAからダビングがしたいです。
>できればLAN HDD(レグザリンク:LAN-n n:数字)を録画先にしたいです。
LAN HDD(レグザリンク:LAN-n n:数字)は
書き込み番号[24020769]からのコピペで
上段のダビングではなく、レグザから録画保存をLinkStationにしたいの意だと思います。
ので、混乱しないようにしてください。
書込番号:24022718
>tmmr1038さん
>1)DLNAサーバーはOnにしていて
> ダビングはできました。
プライベート ビエラ?無線LANしかありませんよね?
なら無線か有線は問題ではない可能性が高いです。
エクスプローラのネットワークでも見てください。
メディア機器のカテゴリに表示されていない場合は現在認識されていません。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-2533dhp3/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc20
上記ルーターのマニュアル参考に「マルチキャスト制御」の「Snooping機能」を確認
ONであったらチェックを外してOFFにして設定を保存後、念のためルーターは再起動させて変化ないか確認してみてください。
UPnP/DLNAではサーバーの発見や認識はマルチキャストで行われますので、Snoopingによって通信が届かない場合があります。
最近のレグザはsamba経由での直接録画や番組のダビングにはもう対応してないみたいですよ。
ねむーーんさんとヤス緒さんも書いてくれてますが、説明書にも出来ないと書いてあるので機能的に無いものは無理ですよ。
"LAN-S"のサーバーへUSB-HDDに録画された番組をダビングやムーブは可能かと思います。(それが目的の様にも思いますが)
一応ですが、返信とか他からの文章の引用には">"とか引用符や<引用ここから>とか
自分の言葉と引用が区別できるようにした方が良いですよ。
参考;掲示板 利用ルール 「他者の書き込みの引用について」
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=AR002
書込番号:24023009
>ヤス緒さん
用語の切り分けができておらず
すみませんでした。
別の機能を指した用語になっています。
←「DTCP-IP対応のDLNAサーバー」を利用したいです。
←DIGAでできていれば初期故障ではないと思っていて、
REGZAでも認識できると思っています。
NASやネット環境を皆さんのお力をお借りしながらチェックしてみます。
書込番号:24023847
>LsLoverさん
たくさんのアドバイスありがとうございます。
←DLNAサーバ(レグザリンクでLAN-Sで表示)への接続がしたいと思っています。
マニュアルを添付いただきありがとうございました。
無線で設定したらうまくいかなかったのですが、
やはりマニュアル通りにまずはLAN有線の接続が必要なのでしょうか?
また今回LsLoverさんからアドバイスができるようになると、
どのようなことができるのでしょうか?
書込番号:24023861
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
