LinkStation LS720D0402バッファロー
最安価格(税込):¥32,340
(前週比:±0
発売日:2020年12月上旬
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 14 | 60 | 2024年8月6日 17:22 | |
| 1 | 0 | 2024年7月22日 20:11 | |
| 2 | 6 | 2024年7月23日 06:52 | |
| 0 | 3 | 2024年7月20日 15:42 | |
| 2 | 5 | 2024年7月15日 11:50 | |
| 9 | 10 | 2024年6月5日 19:10 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0402
すみません。
基本的な接続は完了してるのですが、どうしてもWebアクセスが出来ません。
ドコモ光とくとくBBで契約しており、WifiルーターがNECのWG2600HSを使用しております。
Webアクセス設定にてUpnPを有効にすると【ポート転送に失敗しました。手動での設定で試みてくださいと。】と出てしまいます。
BUFFALOにも問い合わせしましたがNECのルーターのポート開放がどうとかといわれましたが、さっぱり理解できませんでした。
何か解決策はありますでしょうか。
補足:回線を確認したらipv6プラスとの接続でした。
下記を見て理解できなければ、あきらめたほうがいいかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001092079/SortID=24727269/
BuffaloNAS.comのおかしな挙動に振り回された人もいたようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083449/SortID=23575251/
SynologyのNASキットの場合はクラウド経由の外部アクセスに対応している為、容易に利用することができます。但し、Synology製アプリ経由での利用となります。
書込番号:25835715
>ファディアさん
もう少し状況を分かりやすく説明して欲しいです。
一応、状況としては以下で良いですか?
1.ルーターとして、NECのWG2600HSを使っている。
2.ONUとルーターと繋いでる。
3.ルータとNAS(LS720D0402)は有線で繋いでる
この状況でNASが認識できないということで良いですか?
その場合でしたら、WG2600HSのDHCPでIPアドレスを取得すれば、
問題ないと思います。
※ONU側はDHCPの範囲を考慮する必要性がありますが…。
WG2600HSでNASが認識で来ているか確認すれば大丈夫です。
※ここまでの内容で理解できないと対応が難しいかと思います。
まずはNASをPCから認識できるようになってから、WEBアクセスをテストするのが流れです。
後、初心者がNASに手を出すのは難しいと思います。
書込番号:25835720
>ファディアさん
BuffaloのWebアクセスは、
IPv4 PPPoE接続をベースに設計された仕様のようです。
IPv6 IPoE+IPv4 over IPv6接続ですと、かなりの制約が出てきます。
・ポート開放のポート番号に制約がある。(使えるポート番号範囲は契約者ごとに異なる)
・UPnPでは設定出来ないのが一般的です。(セキュリティ的に推奨出来ない)
なお、BuffaloNAS.comは、
IPv6 IPoE+IPv4 over IPv6接続で運用出来るかは、
他の回答者の回答で確認してください。
書込番号:25835840
>ファディアさん
あと、
外部のDDNSをお持ちでしたら、
WAN側のポート番号を使えるポート番号で開放して、
LAN側のポート番号は9000にして使うことも可能です。
書込番号:25835844
「GMO とくとくBB×ドコモ光」では、「v6プラス対応」のようです。
GMO とくとくBB×ドコモ光
理由その1 v6プラス対応で速度に自信
https://gmobb.jp/service/docomohikari/
WG2600HSは、「IPv6(IPoE)」(v6プラス)に対応しているようです。
ネット接続端末の爆発的な増加により、新たに登場した接続方式「IPv6(IPoE)※」に対応しました。従来のIPv4方式に比べて混雑がなく、快適な通信が可能になります。
※ IPv6通信は「IPoE」、IPv4通信は「IPv4 over IPv6](「MAP-E(v6プラス など)」または「DS-Lite(transix)」)にてご利用いただけます。IPv6(PPPoE)には対応しておりません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs/
以下のサイトにWebブラウザで接続して、IPv4 アドレス、IPv6 アドレスは表示されていますか?
あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:25835884
WG2600HSの動作モードでは、「v6プラスモード」となっているのでしょうか?
本商品の動作モードについて
●ルータモード
・IPv4 over IPv6通信モード
- v6プラスモード
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/information/mode.html
書込番号:25835902
>ファディアさん
WG2600HSのUPnP機能がONになってないのでは。
書込番号:25835906
WG2600HSで利用可能ポートを確認できますか?
ポートマッピング機能
<v6プラスモードまたはIPv6オプションモードの場合>
利用可能ポート
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/portmapping.html
書込番号:25835923
じゃーダメだよね。
まず、で、壁からどんな機器がつながっているのか の絵をUPしてくれますかね?
基本は、 PPPoE に切り替えだよね。 ドコモ光とくとくBBへ申請するよね。
https://www.recordstoredayspain.com/hikaricollabo/docomohikari/docomohikari_gmo_v6plusipv4.html
PPPoEが開通したら、その接続設定を NECのWG2600HS に設定しましょう。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/019971
あとは、もう一回、あらためてWebアクセスの設定をしてみましょう。
UPされた絵を見たら、手順が変わるかもね。
書込番号:25836472
当方は、iPv6プラスでLS720DのWebアクセスを利用しております。
書込番号:25836580
それは可能でけれども、PPPoEのほうが簡単だよね。
スレ主に”ipv6プラス”での やりかたを教えれるの?
書込番号:25836596
追加情報です。
LS720D0402の取扱説明書には、以下のように記載されており、(NAS内部ポート番号および)ルーターの(外部)ポート番号を変更できる仕様となっております。
従いまして、iPv6 iPoE(v6オプション)でもWebアクセスを利用可能となります。
Webアクセス機能を設定する
Webアクセス設定
NAS内部ポート番号:9000
Webアクセス機能が設定できないときは
5 「UPnP」を「無効にする」にし、ルーターのポート番号を入力します。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-07.pdf
書込番号:25836690
>ありりん00615さん
申し訳ありません。
素人で手を出した為、理解出来ておりません。。。
書込番号:25837908 スマートフォンサイトからの書き込み
>聖639さん
はい
2.ONUとルーターと繋いでる。
はい
はい
この状況でNASが認識できないということで良今ですか?
自宅内では認識出来ております。
外部からのアクセスが出来ない状況です。
書込番号:25837910 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
細かいご説明ありがとうございます。
ポートマッピング機能にたどりつけましたが、何卒素人の為、正直何を入力してよいのかわからない状況です。
LS720のWebアクセス機能の設定をUPnP無効にした際のポート番号も何を入力してよいのかわかりません。。。
ど素人で申し訳ないです。
書込番号:25837928 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファディアさん
詳細設定 > その他の設定 > UPnP設定で表示されませんか。
書込番号:25837936
これだと、2600 をブリッジモード にしたほうが手っ取り早いよね。 そのほうが簡単だよ。
ただし、2600がルーターモードじゃないと使えない機能は使えなくなるよね。
べつに特別なことはしてないでしょ?
@柳生のNASをOFFにしましょう。
A以下を見て、2600を ブリッジモードにしましょう。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/state_switch.html
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_bridge.html
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/index.html
B2600のACTIVEランプが橙点灯を確認しましょう。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/functions.html
C柳生のNASをONにしてUPnPをオンにしましょう。
Dで、家のそとからNASにアクセスできるか試してみましょう。
ダメな場合は、RX600-MI の設定、やその他を チェックしまくり しないとダメだよね。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/600mi/1-r/m01_t.html
書込番号:25838077
wsddは、Python 3.7以降で動作可能との記載がありましたが、Python3.6.9で動作可能でした。
$ python3.6 --version
Python 3.6.9
『Requirements
wsdd requires Python 3.7 and later only. It runs on Linux, FreeBSD, OpenBSD and MacOS. Other Unixes, such as NetBSD, might work as well but were not tested.
https://github.com/christgau/wsdd
これで、Windows 11のエクスプローラのネットワークにLS720Dが表示されるようになりました。
>tictac55さん
マニュアルの「第9章 その他の機能」の「名称(ホスト名)、時刻、言語を変更する」の手順で変更できませんか?
参考: NAS ユーザーマニュアル
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/index.html?Chapter10&h_class=h3anc6#h3anc6
書込番号:25819987
ホスト名変更法が分かりません。
LS720Dで確認しました。
[管理]->[名称/時刻/言語情報]->[名称]タブを選択すると名称、説明を変更できることを確認しました。
DR Controlerでの表示を変えたいのですがうまくいきません。
DR ControllerはRECBOXの設定アプリです。
LS720Dの設定アプリは、Smartphone Navigatorをご利用ください。
スマートフォンで初期設定する
A本製品の設定画面を表示します。
SmartPhone Navigator を開きます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022137-01.pdf
DR Controller
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digion.dixim.android.drcontroller.iodata&hl=ja&pli=1
書込番号:25820118
LS720D0402では、WebブラウザでWeb設定画面にアクセスも可能です。
設定画面を表示する
1 NAS Navigator2を起動します。
2 設定画面を開きます。
Windows:本製品のアイコンを右クリックし、[Web設定画面を開く]をクリックします。
Mac:コントロールキーを押しながら本製品のアイコンをクリックし、[Web設定画面を開く]をクリックします。
書込番号:25820154
BUFFALOのNAS3台とIOのRECBOX3台をつないで使っているため混乱して質問してしまいました。
RECBOXの板に質問をあげる内容の質問でした。失礼しました。
書込番号:25821440
RECBOXの場合、製品ごとに[HVL-xxxxxx](xxxxxx.は、MAC.アドレスの下.6.桁)の名前が設定されるようですので、変更はできないようです。
書込番号:25821482
>tictac55さん
「取扱説明書」しか確認しておりませんでしたので、確認不足だったようです。申し訳ありませんでした。
「詳細ガイド」には、「名称設定」の記載がありました。
「取扱説明書」内には、「名称設定」の記載が無いようです。
RECBOX
HVL-RS シリーズ
HVL-LS シリーズ
ガイドブック
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-rs_ls_manu.pdf
「詳細ガイド」内には、「名称設定」の記載がありました。
設定画面一覧 >
名称設定
https://www.iodata.jp/lib/manual/hvl-rsls/index.html#p50_name
書込番号:25821717
ご存知の方が居ましたら、教えて頂けると幸いです。
iPhoneの写真・動画等を家族内で共有するために購入しました。
iPhoneで撮った動画などをこのリンクステーションに保存すべく、Wi-Fi環境下で4k動画をアップロードしていましたが、時間がかかるなあと。
そこで安直にも有線の方が早いのでは?と思い、USBtype c-Ethernetのコネクタを買い、LANケーブルで接続を試みたのですが、うまくできませんでした。
ipアドレスの設定がイマイチわからず、、、
同じような手法でどなたかトライした方居ますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25818382 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう接続してダメだったのかよくわからないのですが
iphoneとNASをおなじルーターの有線端子に差せばいいだけかと思いますが?
書込番号:25818399 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にパソコンにiPhoneをusb接続してエクスプローラーでファイル移動すれば良いのでは。
書込番号:25818422
実機を所有しておりませんので、参考程度の情報になるかと思います。
具体的な状況を投稿された方が解決の近道かと思います。
iPhoneの「設定」内の「Ethernet」でネットワーク情報の設定/確認ができるようです。
IPアドレスなどのネットワーク情報は、通常DHCPサーバからの自動割当の設定で宜しいかと思います。
2. iPhoneが有線LAN接続でインターネット接続される
USB-C搭載iPhoneが有線LANでインターネット接続されます。iPhoneの「設定」内に「Ethernet」が追加され、IPアドレスなどを確認することができます。
https://www.ipodwave.com/iphone/howto/usb_c_ethernet_lan.html
書込番号:25818593
>コロチャーさん
>ハードディスクの容量違い
推奨のHDDで通常モードの場合は使用可能です。
RAID等の場合は少ない容量までだと思います。
書込番号:25811145
>コロチャーさん
基本的には同じ容量でやるのが当たり前です。
RAIDユニットを買う前に基礎的なことを学んでください。
※RAIDは初心者が手を出すものではないです。
個人的な意見は少しはネットで検索してから聞いたらどうかと思いますが…。
書込番号:25811432
入れ替えは異なる容量「例)4TB+2TB合計6TB」など容量違いやメーカーが異なっても何の問題も無いのでしょうか?
以下のFAQを公開しています。
「RAID 1」で運用している場合、OP-HD2.0T/LS以外のHDDを使用するとメーカーサポートは、受けられなくなると思います。
LinkStation内の交換用ハードディスクの型番を教えてください。
シリーズ名:LS720Dシリーズ
商品型番:LS720D0402
交換用HDD型番:OP-HD2.0T/LS
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/14630.html
OP-HD2.0T/LS
30,800円(税抜28,000円)
簡単メンテナンス
本商品は、RAID 1対応のリンクステーションでご利用いただける交換用HDDです。RAID 1機能は、2台のHDDに同じデータをそれぞれ保存することで、万が一の故障時にもデータを守れるのが特長となっています。このため、片方のHDDが故障した場合でも、本商品を用いてお客様ご自身でリンクステーションの内蔵HDDの交換・復旧が可能です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/op-hd2.0t_ls.html
取扱説明書には、以下の記載もあります。
「RAID 1」で運用している場合、故障したドライブよりも容量が小さいもので交換すると容量の小さい側の容量となります。
故障したドライブよりも容量が小さいもので交換作業が正常に終了できない(場合によっては、保存しているデータを全て失うなど)リスクは高いかと思います。
第10章 ドライブ故障時の交換手順とトラブルシューティング
交換用ドライブ
交換用ドライブは、故障したドライブと同容量のものをご用意ください。
書込番号:25811509
すみません、記載が漏れておりました。
取扱説明書には、以下の記載があります。
RAID 0モードで使用中のドライブを交換する場合には、RAIDアレイを作成する作業が必要となりますので、保存しているデータはすべて失います。
RAID 0モードで使用中のドライブが故障した場合、故障したドライブの交換後、RAIDアレイを作成する作業
が必要です。
書込番号:25811524
>湘南MOONさん:迅速な応答ありがとうございます
>聖639さん:メーカーのセット商品だから変な縛りがないか尋ねているんです
>LsLoverさん:まとめて下さってありがとうござます。この商品についてわかりやすかったです
書込番号:25811877
LinkStation LS720D0402を購入して、REGZA 55Z740XSと接続しようとしたところうまくいきませんでした。
REGZA 55Z740XSの録画・再生設定】からLANハードディスクの登録をしようとしても『機器が見つかりませんでした。』と表示されて登録ができない状況です。
原因をいろいろ調べてみたところ、LinkStation LS720D0202を購入してREGZAに繋がらないという質問をしている方(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001312403/SortID=24019979/)がおり、原因は同じだろうと推測しています。
そちらの解決策はルーターの「マルチキャスト制御」の「Snooping機能」を確認、ONであったらチェックを外してOFFにして設定を保存するというものでした。上記の方はWi-FiルーターWSR-2533DHP3を使用していますが、私の方はソフトバンク光ユニット(型番 EVO2.4)を利用しており、説明書を読んでも、Sooping機能の設定を見つけることができません。
解決策をご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
簡単に接続環境等を以下のとおり記載いたします。
ルーター:NAS(型番:REGZA 55Z740XS)---有線LAN---光ユニット(型番:evo2.4)---有線LAN---TV(型番:REGZA 55Z740XS)
TVから、AmazonプライムやYoutubeを見ることはできる。
PC(ルータには無線LANで接続)からNASの設定を確認することができ、初期設定済み(共有フォルダの設定やDLNAサーバを有効にするなど)
LANハードディスクを登録したいと言うことですが、最近のNASでは、SMB3.xに対応しているためREGZA 55Z740XSでLANハードディスクを登録できない状況です。
LANハードディスクを登録するとレグザリンクでは、LAN-n(n:数字)で表示されます。
LS720D0402のDLNAサーバは、DTCP-IP対応サーバですので、本機でUSBハードディスクに録画した番組を、DTCP-IP方式で著作権を保護しながらDTCP-IP対応サーバ(DTCP-IP対応サーバー機能を持つNASやレコーダーなど)に本機の操作でダビングすることができます。
レグザリンクではLAN-S LS720Dで表示されると思います。
ホームネットワークについて
●ホームネットワーク(家庭内LAN)に本機とLANハードディスク、ネットワークメディアサーバ、DTCP-IP対応サーバなどを接続し、録画番組や動画、静止画を再生して楽しむことができます。
LANハードディスク
●LANハードディスクに保存されている動画、静止画を再生することができます(録画、ダビング、編集などはできません)。
DTCP-IP対応サーバ
●本機はDTCP-IPに対応しています。
本機でUSBハードディスクに録画した番組を、DTCP-IP方式で著作権を保護しながらDTCP-IP対応サーバ(DTCP-IP対応サーバー機能を持つNASやレコーダーなど)に本機の操作でダビングすることができます。(機能操作編P183)
ダビングした番組は、他のDTCP-IP対応テレビで視聴することができます。
https://cs.regza.com/document/manual/100016_06r3.pdf
書込番号:25752932
すみません、訂正させて頂きます。
【誤】LANハードディスクを登録したいと言うことですが、最近のNASでは、SMB3.xに対応しているためREGZA 55Z740XSでLANハードディスクを登録できない状況です。
【正】LANハードディスクを登録したいと言うことですが、最近のNASでは、charsetがUTF8に設定されていますので、/etc/smb.conf内に以下の設定をする必要があるようです。
synologyのSAMBAがregzaから読めない
/etc/samba/smb.conf
[global]
dos charset = CP932
unix charset = UTF8
display charset = UTF8
unix extensions=no
https://qiita.com/nak1114/items/ad3e9bdc2374a15530c3
LS720D0402では、/etc/smb.confの修正は対応できませんので、LANハードディスクの登録はできないかと思います。
書込番号:25752964
書き漏らしましたが、最近のREGZAでは、LANハードディスクには非対応となっておりますので、DTCP-IP対応サーバ(LS20D0402など)のご利用をお勧め致します。
書込番号:25752986
もし録画番組(DTCP-IP対応サーバー)で利用される場合の話でしたら、、、
LANハードディスクの登録は不要です。(有線LAN接続ならルーターも特別な設定は不要かと)
REGZAの番組リストの表示画面で 『リモコンの青ボタン(ハードディスク選択(機器選択)』
を押せばLinkStationへ切り替えられるかと思います。
LsLoverさんの同様のレスが既にありますが、LANハードディスクの登録は「動画ファイル」「静止画ファイル」専用のLANハードディスク機能を利用するさいの設定です。
古い仕様の機能なので、利用される場合にはNAS側も古い仕様に設定変更できる製品が別途必要になります。
正直、ネットワークメディアプレイヤー(DLNAサーバー利用)の機能で同じ事が出来るので、そちらの利用を強くお勧めします。
書込番号:25753673
>LsLoverさん、ヤス緒さん
丁寧な説明をいただきありがとうございます。
購入してから数日、一人で四苦八苦していたので、お二方の回答を拝見して大変心強く思っております。
お二方の以下の説明を拝見させていただきますと、LANハードディスクの登録をせずとも、LinkStationの購入は無駄にはならならないのではないかと感じ始めています。
「DTCP-IP方式で著作権を保護しながらDTCP-IP対応サーバ(DTCP-IP対応サーバー機能を持つNASやレコーダーなど)に本機の操作でダビングすることができます」
「ネットワークメディアプレイヤー(DLNAサーバー利用)の機能で同じ事が出来る」
REGZA説明書機器操作編(P183)で確認すると、「『●レグザリンクダビングの接続・設定をする』と同じです。」とあり、同ぺージの「ルーターを経由して接続する場合」を参照して、以下のとおりホームネットワークの接続をしています。
ルーター:NAS(型番:REGZA 55Z740XS)-有線LAN-光ユニット(型番:evo2.4)-有線LAN-TV(型番:REGZA 55Z740XS)
【タイムシフトマシン録画番組を保存できない】
前述のとおり、ホームネットワークの接続後、タイムシフト録画番組を保存を試みました。REGZA説明書機器操作編P147を参照して、過去番組表から保存しようとする番組を選択し、リモコンの緑ボタンを押すと、「保存先機器がありません。通常録画用のUSB-HDDを通常録画用端子に接続してください。」と表示され、NASにダビングすることはできません。
REGZAに接続しているタイムシフト用のHDDからNASにダビングする方法があればご教示いただけますでしょうか?
お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25754034
エラーメッセージに「保存先機器がありません。通常録画用のUSB-HDDを通常録画用端子に接続してください。」と表示されているようですが...。
タイムシフトで録画しているだけで、通常録画用のUSB-HDDを通常録画用端子に接続されていないのでしょうか?
[タイムシフトマシンご利用にあたってのご注意事項]に以下の記載があります。
「一時保管した番組をタイムシフトマシンで使用しているものとは別の通常録画領域または、外付けのUSBハードディスクに保存することができます。」という仕様のようですが。
[タイムシフトマシンご利用にあたってのご注意事項]を良くご確認ください。
Z740X
タイムシフトマシン
※ タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。なお、一時保管した番組をタイムシフトマシンで使用しているものとは別の通常録画領域または、外付けのUSBハードディスクに保存することができます。保存した番組は、他の機器にダビング(コピー8回+ムーブ1回)が可能です。一部のデジタル放送の番組はムーブ1回のみ可能です。
※ タイムシフトマシンを利用して視聴できる過去の番組は、機能を用いてお客様自身が設定して録画した番組に限ります。
USBハードディスクの、接続も増設も驚くほどカンタン!
背面のUSB端子
タイムシフトマシン録画用 A B 通常録画用 C
https://archived.regza.com/regza/lineup/z740x/recording.html#timeshift_info
取扱説明書の機能操作編「タイムシフトマシン録画番組を保存する(P147)」の辺りを良くご確認ください。
タイムシフトマシン録画番組を通常録画領域に保存後、LS720D0402のDLNAサーバにDLNAダビングすれば宜しいかと思います。
●タイムシフトマシン録画番組を通常録画用のUSBハードディスクに保存することができます。
書込番号:25754157
レグザリンク・ダビング(DTCP-IPダビング)は『録画リスト』の表示画面で行う機能なので・・・
一度、録画用のUSB-HDDへ保存をする操作が必要になりますね。
書込番号:25754184
>ヤス緒さん、>LsLoverさん
お二人からご教示いただきました内容を確認いたしました。
これまで、タイムシフトで録画しているだけで、通常録画用のUSB-HDDを設置していませんでしたが、あらためて通常録画用のUSB-HDDを購入して通常録画用端子に接続いたしました。
結果、タイムシフト用のHDDから通常録画用のUSB-HDDにダビングできるようになり、
また通常録画用のUSB-HDDからNASにダビングできるようになりました。
丁寧にご教示いただきありがとうございました!
書込番号:25761669
疑問が解決できたようで何よりです。
疑問が解決した場合、「解決済」に変更してください。
Q クチコミを「解決済」にしたい
A 「解決済」にするにはGoodアンサー機能をご利用ください。
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E3%80%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%88Good%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%EF%BC%89&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:25761686
>LsLoverさん
『疑問が解決した場合、「解決済」に変更してください。
Q クチコミを「解決済」にしたい
A 「解決済」にするにはGoodアンサー機能をご利用ください。』
解決済みにするということを理解していませんでした。
初歩的な事柄まで最後まで丁寧にご教示いただき重ねて御礼申し上げます。
Goodアンサーを選択せずに「解決済み」にする方法もご教示いただきましたが、
とりわけ解決のヒントになった回答に対しまして
Goodアンサーとさせていただいてから解決済みにいたしました。
書込番号:25761736
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
