LinkStation LS720D0402バッファロー
最安価格(税込):¥32,340
(前週比:±0
発売日:2020年12月上旬
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 4 | 17 | 2022年9月7日 13:41 | |
| 3 | 0 | 2021年2月13日 13:25 | |
| 5 | 2 | 2021年1月9日 18:39 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0402
LinkStation LS720Dに外付けのUSBHDDを接続したのですが、TV番組データをこの外付けHDDにムーブすることができません。
(内臓HDDへのムーブはできています)
外付けHDDは認識していて、XFSでフォーマット済みです。SMB、公開ファイルの設定も行っています。
ムーブデータの保存先に内臓HDDの「Recorded」しか選択できません。
どなたか、LS720外付けHDDへのTV録画データムーブに成功されている方、設定を教えていただけないでしょうか?
『LinkStation LS720Dに外付けのUSBHDDを接続したのですが、TV番組データをこの外付けHDDにムーブすることができません。』
録画番組をLinkStationのUSB HDDに(DLNA)ダビングすることは、原則、できません。
以下を参考にすれば、LS720Dに外付けのUSBHDDにダビングは可能ですが、別途、LinkStatio(DTCP-IP対応)を準備して内蔵HDDの正規のRecordedフォルダにDLNAダビングする必要がありますので注意が必要です。
接続した USBディスクの番組データを操作したい
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083448/SortID=23876283/
書込番号:24089180
>LsLoverさん
早々のご回答ありがとうございます。
当方、LS210、LS220は持っていますので、その相互間での外付けHDDのムーブは既にできている状況です。
ただ、LS720の外付けHDDとのムーブができない状況です。
◆LS720主導でLS210「Recorded」から引っ張ってくる場合。ムーブ先の指定(保存先を選択してください)に「usbdisk1」が出てこない。
◆LS210主導でLS720へムーブする場合。LS720の指定しかできず、それも「Recorded」に落ちてしまいます。
といった状況なのですが、ムーブできる可能性はありますでしょうか?
※Digion系OSは難しいんですかね? →LS411もそうですねw
書込番号:24089881
『ただ、LS720の外付けHDDとのムーブができない状況です。
◆LS210主導でLS720へムーブする場合。LS720の指定しかできず、それも「Recorded」に落ちてしまいます。』
元の録画番組は、何(HDDレコーダ、デジタルテレビ、nasneなど)をお使いでしょうか?
書込番号:24089985
>LsLoverさん
REGZA ZS1とケーブルテレビチューナWA-7600の外付けHDDからですね。
どちらも、LS210、LS220ではいったんどちらかに落としてからusbdisk1に引っ張ってくることで扱えています。
気になるのはLS720のusbdisk1がZS1から登録時に見えてこないことです。(登録ができない、レグザリンクに出てこない状態)
ただし、LAN-Sで登録してあるLS720>フォルダ>usbdisk1で行けば中は見ることはできます。現状空ですが。
LS210、LS220も同様に「他からムーブ」の設定時にLS720のusbdisk1の中を見に行くことはできますが、
LS210,LA220からのムーブができない状況です。
このような状況ですが。いかがでしょうか?
書込番号:24090218
『気になるのはLS720のusbdisk1がZS1から登録時に見えてこないことです。(登録ができない、レグザリンクに出てこない状態)』
以下の手順でDLNAサーバの公開フォルダに[usbdisk1]を追加している状態かと思いますので、公開フォルダーの"/mnt/arrai1/Recorded"を削除して、DLNA公開フォルダをusbdisk1だけに設定しては如何でしょうか?
[アプリケーション]->[コンテンツ管理画面を開く]->[サーバの基本設定]->[公開フォルダー]画面で[追加]タブを選択し、[公開フォルダーの追加]ウィンドウで「レ」usbdisk1をチェックして[次へ]ボタンをクリックする。
[公開フォルダの追加]ウィンドウで「メディアタイプ」で「すべてのメディアタイプ」を選択して[追加]をクリックする。
[公開フォルダー]にusbdisk1/ すべてのメディアタイプが表示されることを確認する。
書込番号:24090539
>LsLoverさん
ご指摘ありがとうございます。
→おっしゃる通り、USBHDD接続を上記手続きで行っています。
→エラーが出て、削除できませんでした。
→LS720の自動smb1-3設定だったのをsmb1-2設定にしたら、ZS1からLS720 usbdisk1が登録時に見えるようになり登録できました。
ただし、LS210、LS220からのムーブが結局できませんので、とりあえず、外付けHDDのフォーマットを変えてみようと思っています。
XFS→EXT3、NTFS など どうなるかわかりませんが。
若しお気づきの事などありましたら、教えていただけましたらありがたいです。
書込番号:24091757
『→エラーが出て、削除できませんでした。』
標準の公開フォルダーの"/mnt/arrai1/Recorded"は無効にできないんですネ。
『→LS720の自動smb1-3設定だったのをsmb1-2設定にしたら、ZS1からLS720 usbdisk1が登録時に見えるようになり登録できました。』
これは、LAN-n(n:数字)で登録したようですが、DLNAダビングではLAN-sで表示される必要がありますので、DLNAダビングのダビング先にはご利用になれません。
『ただし、LS210、LS220からのムーブが結局できませんので、とりあえず、外付けHDDのフォーマットを変えてみようと思っています。
XFS→EXT3、NTFS など どうなるかわかりませんが。』
DLNAダビングでは、USB HDDのフォーマット形式は、無関係だと思います。
すみません。もう一度確認させてください。
1.LS210DにDLNAダビングされた録画番組をLS720Dの[アプリケーション]->DLNAサーバの[コンテンツ管理画面を開く]をクリックする。
2.LinkStation Media Serverの[ホーム]->[ダビング]を選択し、[メディアサーバからダビング]を選択し、メディアサーバの一覧からLS210Dを選択する。
3.[ビデオ]->[フォルダー]->[Recorded]を選択して、表示される録画番組を選択して、[ダビング]をクリックする。
4.[ダビング]ウィンドウに「保存先を選択してください。」に[usbdisk1]が表示されないのでしょうか?
書込番号:24091827
>LsLoverさん
ご対応いただきありがとうございます。
→無効にできませんでした。
→「保存先を選択してください。」に[usbdisk1]が表示されないのでしょうか?
→LS720側の保存先を選択できませんでした。[usbdisk1]が表示されません。
書込番号:24091884
『→LS720側の保存先を選択できませんでした。[usbdisk1]が表示されません。』
すみませんが、状況が把握できません。「LS720側の保存先」はどのように表示されるのでしょうか?
可能なら、画面のキャプチャー画像をアプロードしていただけないでしょうか?
書込番号:24092018
>LsLoverさん
すみません。添付します よろしくお願いいたします。
・usbdisk1を登録している(すべてのメディアタイプ)
・ホーム>ダビング>メディアサーバーからダビング
・「LS210D」選択>ビデオ>すべてのビデオ>番組選択>ダビング
・「Recorded」のみ表示「usbdisk1」は表示されない状況
書込番号:24092173
『・「Recorded」のみ表示「usbdisk1」は表示されない状況』
当方所有のLS720DにUSB HDD(EXT3)を接続して、DLNAサーバの公開フォルダにusbdisk1を追加しました。
投稿されている画像(LS720D設定4)の通り、当方のLS720Dでもusbdisk1フォルダは表示されませんでした。
残念ながら、LS720Dシリーズ場合、録画番組(著作権保護)は、内蔵HDDの"/mnt/arry1/Recorded”フォルダにしかDLNAダビングでいない仕様のようです。
書込番号:24092258
LS710D/LS720Dシリーズから、本来の可搬デバイス(USB HDDなど)には、DLNAダビング出来ない仕様に戻されたようです。
製品の特長には、以下のように記載されています。
本商品から「USB外付けHDD」に自動バックアップ
※テレビの録画先・ムーブ先としてUSB外付けHDDは利用できません。
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls210d0201g.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls520d0402g.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls720d0402.html
書込番号:24092295
>LsLoverさん
結論として、
LS720の外付け増設HDDに録画番組を入れて、TVで鑑賞することができるようになりましたので
ご報告です。
以前、以下のような回答をいただきました。確かにその通りでした。
『本商品から「USB外付けHDD」に自動バックアップ
※テレビの録画先・ムーブ先としてUSB外付けHDDは利用できません。』
が、改めてLS720のマニュアルを読み返したところ、「コンテンツを移動する」の記述を見つけ、
フォルダ間のデータ移動が可能となっていることが分かりました。
TVや、他のNASから直接LS720上のUSBDiskに落とすことはできませんでしたが、
一旦、LS720の「Recorded」に落としてから『移動』で「Recorded」→「USBDisk」に録画番組を移動し、
「USBDisk」上の録画番組をTVやNASから認識することができました。余分にひと手間かかりはしますが、
当初目的の、「TV等の録画番組をLS720の外付けHDDに落として、TVなどから視聴する」ことはできたので
とりあえず満足です。
自己完結にはなりましたが、丁寧なご対応をいただき感謝いたします。
ありがとうございました。(1年越しでしたw)
書込番号:24901518
とりあえず満足です。
ご要望は実現できたようで何よりです。
正式対応していませんので、USB HDD内の録画番組のダビングや削除などで色々と問題が発生するかと思いますので、ご留意ください。
以下の内容が参考になるかと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083448/SortID=23876283/#tab
書込番号:24902003
>LsLoverさん
いつも、ご対応いただきありがとうございます。
正式対応していませんので、〜
→これは、多分、マニュアルの文言の捉え方だと思っています。
「※テレビの録画先・ムーブ先としてUSB外付けHDDは利用できません。」
バッファローNASは総じてTVなどから直接番組録画データをNAS本体HDDに録画先指定ができますが、
「NAS本体HDDではなくUSB外付けHDDへの録画先指定はできません」と言っているとの認識です。
これは、私もできていないので、特にマニュアル記述に問題はありませんし、動作も同様です。
同じく、TVに直接接続されているUSB外付けHDDからNASへのムーブも同様です。
マニュアルが言っているのは、TVからの録画データは【直接】NASのUSB外付けHDDに落とせませんよ
との認識です。
つまり、直接的に「USB外付けHDD」が保存先として不適当であるとは言っていないと考えます。
何故ならば、
DLNAの規格として「USB外付けHDD」が保存先として不適当である場合、TVに直接接続している
「USB外付けHDD」も、また、「保存先として不適当」になってしまいます。
LS210/220のDLNA設定ではUSBの外付けUSBDISKもDLNA設定対象にすることが可能です。
LS710/720もDLNA対象フォルダをUSBの外付けUSBDISK上にすることが可能です。
何らバッファローの正規外の機能とは思えません。
録画データの削除やムーブの制限については、家電機器のよくある機能制限(機器仕様)と考えますので、
メーカーの機器仕様をどこまで、許容できるかは、個人の考え方次第だと思います。
書込番号:24912172
ということでしたら、ご自身でご判断下さい。
書込番号:24912236
Amazonにて、簡易包装タイプですが29800円で販売してます。
数日前まで在庫があったのですが、今は4月4日入荷になってます。
付属品は本体、クイックマニュアル、アダプター、LANケーブルでした。
書込番号:23963659 スマートフォンサイトからの書き込み
このシリーズで複数ベイの場合、全てのHDDが同じ容量じゃないと起動しないということはありますか?
複数ベイで単一のHDDを入れても起動しますか?
(もちろんRAIDは除きます。)
書込番号:23897478 スマートフォンサイトからの書き込み
『このシリーズで複数ベイの場合、全てのHDDが同じ容量じゃないと起動しないということはありますか?』
どのような手順で内蔵HDD(新品)を新しいHDDに換装するつもりなのでしょうか?
LS700シリーズから、ファームウェア二重構造をサポートしているようですが、eMMC上のファームウェアで新しいHDDx2本で正常に起動できることを確認しておりません。
特長
万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造
HDDとeMMC上にファームウェアを二重化して保持。
自動修復できない場合も修復可能だから安心
RAID1構成の内蔵HDDを1本づつ新しいHDDに交換後、RAID再構築を行い、更に残りの内蔵HDDを新しいHDDに交換後、RAID再構築を完了すればRAID1構成が完了します。新しいHDDの容量が異なる場合、容量の少ない方でRAID1構成が完了しますので、容量の大きいHDDは未使用領域が発生します。
書込番号:23897700
書き漏らしましたが、LS700シリーズは現時点では販売されていませんので、[ 書込番号:23897700 ]の内容は、過去のLinkStationをベースに書込をしておりますので、ご注意ください。
書込番号:23897716
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
