このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2025年5月26日 18:43 | |
| 0 | 32 | 2025年4月17日 22:29 | |
| 6 | 3 | 2024年12月6日 09:48 | |
| 3 | 5 | 2024年12月2日 12:25 | |
| 13 | 6 | 2024年9月21日 22:31 | |
| 1 | 4 | 2024年5月27日 19:40 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802
会社で使用しているこちらの機種ですが、trushboxが生成されしばらくすると、このフォルダ内に
スパイウェアもしくはウィルスが入っていることがあって困っています。
WEBアクセスも使用していましたが、現在は停止し外部アクセスは遮断しています。
クロームデスクトップで外部から会社のパソコンにアクセスして使用はしていますが、
リンクステーション内のフォルダを何も触っていなくても、夜中の2時ころになると
勝手にtrushboxが生成され、中にスパイウェア等のものがあります。
削除の際にウィルスバスターで調べるとスパイウェア検出となり、以前にtrushbox内の
ファイルだけ削除すると、なぜか、永遠にウィルス的なものが生成されウィルスバスターが
作動し続けて削除しても終わらなかったので、trushbox自体を削除すると
終わりました。
ですが、現在もtrushboxが生成され放置していると訳のわからないスパイウェアが生成されています。
これは、リンクステーション自体初期化しないと治りませんか?
外部アクセスを遮断していても、このようなものが生成される原因が
わかる方、どうかご助言いただけませんか?
何卒宜しくお願い致します。
どんなファイルが生成されるか画像を添付したいのですが、以前にできてしまったものは、
全て削除してしまったので、また、出来た時にスクショ撮ってあげさせていただきます。
ウィルスバスターは100%正しいわけではないので
スパイウェア判定されたら即黒とするのはきわめて乱暴な判断です
それでもスパイウェアだと思うならバッファローに問い合わせてください
書込番号:26189032 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahoo!知恵袋に同じ質問がありました
共有フォルダ内を削除するとtrashboxというフォルダができ... - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1025024120
書込番号:26189142 スマートフォンサイトからの書き込み
BUFFALOのサイトにも書いてありました
ごみ箱機能を使用したい(LinkStation)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15088.html
書込番号:26189146 スマートフォンサイトからの書き込み
パターンファイルで検出してるなら本物だと思うけどね。
ヒューリスティックならバスターはオオカミ少年ソフトなので怪しいですな。
他のツールなり、virus totalに送ってみるなり。
初期化して治るかどうかはマルウェアの出来次第。
初期化って設定リセットするだけなら意味ないと思うけど、OSからインストールしなおせるんですか?
それより、他のファイル大丈夫なのかな?
そりゃあ、マルウェアに既に入られてたら、駆除しなきゃそのままですわね。
つなぐと、司令塔と通信して、色々破壊工作が始まりますが。
あるいは、LANがダーティで駆除しても駆除してもすぐ感染するとかってパターンもあるけど。
書込番号:26189294
ちなみに、共有フォルダにアクセス権のあるPCのどれかが感染してても同じことだと思います。
もちろんルータも。
あるいは、USBメモリーなどに感染しててもうつります。
書込番号:26189302
お世話になっております。
皆さん色々なご意見ありがとうございます。
本日もこの画像のようなものがtrashboxにできました。
やはり、ウィルスバスターが反応します。
外部アクセス遮断しているにも関わらずこのような
ものができるのは、やはりPCかリンクステーションが
侵されているのでしょうか。
書込番号:26190450 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、専門の方に原因を教えていただき
解決致しました。
書込番号:26191134 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
我が家の転居に伴い、転居前から使用しているLS720をそのまま転居先に持ってきました。
転居先で機器をコンセントに挿し、WIFIルーターに有線接続し、電源ONしました。
添付の写真がPC上のエラーメッセージです。
ちなみにWIFIルーターは転居前とは異なる製品を使用しています。
また、製品内の保管データは継続して残したいです。
こういったネットワークに詳しくなく、この後の設定方法をご教示いただけないでしょうか?
NASNavigator2でLS720D0802アイコンをクリックして表示される
IPアドレス
デフォルトゲートウェイ
のIPアドレスを投稿してください。
型名を投稿してください。
書込番号:26138268
追加で申し訳ありませんが、NASNavigator2でLS720D0802アイコンを選択後、右クリックして表示されるプルダウンメニューから[共有フォルダを開く]を選択して、共有フォルダーにアクセスは可能な状態でしょうか?
書込番号:26138283
原因にもよりますが、下記スレッドにいくつかの解決策があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000876698/SortID=23748412/
書込番号:26138343
>ありりん00615さん
確認させていただきます。
書込番号:26139193
>LsLoverさん
いつもご回答ありがとうございます。
まず、下記が使用しているWIFIです。
BUFFALO 無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 4803+860Mbps WiFi6/Ipv6対応 ブラック WXR-5700AX7S/D
昨日夜、IPアドレスを自動で取得するの操作を行ったら、エラーメッセージが消え、共有フォルダにもアクセスできるようになりました。
(昨日夜以前から、この操作を試みており、エラーが続いていましたが、タイミングの関係か昨夜に突然接続できました!)
他の操作は上記以外なにもしていないのですが、他やるべき操作はあるのでしょうか?
こんな簡単な設定でいいのでしょうか?
(前回はかなり設定に苦労し、お助けいただいたうえでなんとかできたのですが・・・)
書込番号:26139206
LS720D0802の[IPアドレスを自動的に取得する]に設定後、NASNavigator2のネットワーク情報では、LS720D0802のデフォルトゲートウェイ192.168.1.1に設定されているようです。
WXR-5700AX7S/D(ルーターモード)のLAN側IPアドレスは、192.168.11.1に設定されるようです。
Webブラウザで[ http://192.168.1.1/ ]アクセスするとWXR-5700AX7S/DのWeb設定画面が表示されるのでしょうか?
書込番号:26139357
>LsLoverさん
●『昨日夜、IPアドレスを自動で取得するの操作を行ったら、エラーメッセージが消え、共有フォルダにもアクセスできるようになりました。』
⇒NASを置いている同一WIFI化であれば、Navigator2でLS720をにアクセスできますが、別のWIFI化でNavigator2で開くとLS720が再建策かけても表示されませんでした。
●Webブラウザで[ http://192.168.1.1/ ]アクセスするとWXR-5700AX7S/DのWeb設定画面が表示されるのでしょうか?
⇒アクセスすると以前の住居のJCOMのWIFI設定画面が表示されます。ちなみにいま、転居前のおうちのJCOMのWIFIからアクセスしています。(転居前のおうちもまだ入れる状態のため)
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:26140124
転居後もJ:COM(HG100R-02JG)をブロードバンドルーターとして継続使用されるのでしょうか?
転居後もJ:COM(HG100R-02JG)をブロードバンドルーターとして継続使用すことが可能でしたら、WXR-5700AX7S/Dのルーター機能を停止する(アクセスポイントモード)で設定する必要があります。
ルーター機能を停止する(P104)
本製品のルーター機能を使用しないで、アクセスポイントとして使用する場合は、以下の手順で行います。
1 本製品のAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」に設定します。
2 本製品のROUTER/AP/WBスイッチを「AP」に設定し、ROUTERランプが消灯することを確認します。
3 本製品に接続している端末を再起動します。
以上で設定は完了です。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-08.pdf
書込番号:26140634
>LsLoverさん
●転居後もJ:COM(HG100R-02JG)をブロードバンドルーターとして継続使用されるのでしょうか?
⇒前の住居はあと1ヶ月くらい使用できるので、それまでの間はJCOM回線は生きております。それ以降は退去になりますので、JCOMは退会します。
新しい住居では、すでに光回線を契約しbuffaloのルーターでWIFIを飛ばしています。
このような場合は、どのような操作が必要になってきますでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:26140877
状況が理解できません。
[ 書込番号:26139206 ]で投稿された画像(NASNavigator2の画面)は、転居前のご自宅でLS720D0802をネットワーク接続している状態の画像なのでしょうか?
転居後のご自宅でLS720D0802をWXR-5700AX7S/Dのルーターに接続した場合、NASNavigator2でLS720D0802のプロパティの画像をアップロードしてください。
転居後のプロバイダーは、どこと契約されているのでしょうか?
また、転居後のご自宅のWXR-5700AX7S/Dに接続した機器は、正常にインターネットに接続できるのでしょうか?
書込番号:26140991
>LsLoverさん
説明が分かりにくく、申し訳ございません。
●いま現在、住居がふたつある状態です。
【転居前マンションA】マンションでオーナー契約しているJCOM回線を使用しています。以前は、LS720を設置し正常動作しておりました。転居に伴い、マンションBに機器を移動。マンションAは1ヶ月後に引き渡しする予定で、それに伴い、JCOMは解約する運びになります。
【転居後マンションB】すでに入居済みで、すでにCSR光というプロバイダと契約し、WXR-5700AX7S/Dのルーターに接続し、正常にインターネットに接続できています。
●[ 書込番号:26139206 ]で投稿された画像(NASNavigator2の画面)は、転居前のご自宅でLS720D0802をネットワーク接続している状態の画像なのでしょうか?
→転居後のマンションBでの画像になります。
●転居後のご自宅でLS720D0802をWXR-5700AX7S/Dのルーターに接続した場合、NASNavigator2でLS720D0802のプロパティの画像をアップロードしてください。
→[ 書込番号:26139206 ]で投稿された画像(NASNavigator2の画面)になります。
●転居後のプロバイダーは、どこと契約されているのでしょうか?
→CSR光という会社で、インターネット接続済みで、スマホなどはしっかりWIFIで使えています。
●書込番号:26139357の件
→マンションBよりアクセスしました。画像の通りです。buffaloのWIFIのログイン用ユーザー名:admin,パスワードを入力してもログインできません。
情報不足であれば、申し訳ございません。
書込番号:26141276
転居後のマンションBでWXR-5700AX7S/DのルーターにLS720D0802を有線LAN接続した状態でNASNavigator2の画面でLS720D0802のプロパティ->IPアドレスで以下のように表示されている状態のようです。
IPアドレス:192.168.1.12
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1
[ 書込番号:26140124 ]でアップロードされた画像でHG100R-02JGのログイン画面が表示されていますが、この画像は【転居前マンションA】の画像なのでしょうか?
この画像のコメントで[ JCOM ]と表示されていますが...。
転居後のマンションBでHG100R-02JG-有線LAN-WXR-5700AX7S/Dのネットワーク接続はせず、ブロードバンドルータWXR-5700AX7S/Dのみを接続しているのでしょうか?
[CSR光]はNTT東日本、西日本とのコラボレーションモデルを
利用した光回線を当社のサービスと組み合わせワンストップで提供するものです。
https://csr-hikari.jp/
CSR光アクセスサービスをご契約のようですが、ひかり電話サービスもご契約でしょうか?
いずれにしてもNTTのホームゲートウェイ--有線LAN--WXR-5700AX7S/Dのネットワーク接続になっているのではないでしょうか?
ご契約によっては、ONU--有線LAN--WXR-5700AX7S/Dのネットワーク接続になっている場合もあるかと思いますが、Webブラウザで[ http://192.168.1.1/ ]アクセスできるようですので、ホームゲートウェイが設置されていると思われます。
WXR-5700AX7S/DのWAN端子が接続されている機器の型名を投稿してください。
CSR光アクセスサービスに関する取扱説明書などは配布されていないのでしょうか?
ホームゲートウェイの設定は、CSR光の保守員の方が対応されたのでしょうか?
C-NETインターネットプロバイダ
光回線とセットで提供
お得で安心!保守・点検すべてお任せください!
提供価格 1,200円(税込1,320円)/月
https://csr-hikari.jp/#contents02
書込番号:26141331
>LsLoverさん
ご回答いただき、ありがとうございます。
●転居後のマンションBでWXR-5700AX7S/DのルーターにLS720D0802を有線LAN接続した状態でNASNavigator2の画面でLS720D0802のプロパティ->IPアドレスで以下のように表示されている状態のようです。
IPアドレス:192.168.1.12
→上記の通りでございます。
●[ 書込番号:26140124 ]でアップロードされた画像でHG100R-02JGのログイン画面が表示されていますが、この画像は【転居前マンションA】の画像なのでしょうか?
→マンションBにWXR-5700AX7S/Dを設置し、マンションAでその操作を行うと、[ 書込番号:26140124 ]の添付の画像になります。HG100R-02JGはマンションAのJCOMの機器になります。
マンションBで行うと、書込番号:26141276の画像になります。
●転居後のマンションBでHG100R-02JG-有線LAN-WXR-5700AX7S/Dのネットワーク接続はせず、ブロードバンドルータWXR-5700AX7S/Dのみを接続しているのでしょうか?
→HG100R-02JGはマンションAの機器になります
マンションBでは、CSR光から貸与されたPR-400NEという機器に、WXR-5700AX7S/Dのルーターを有線接続し、さらにWXR-5700AX7S/DのルーターにLS720Dを有線接続しております。
●CSR光アクセスサービスをご契約のようですが、ひかり電話サービスもご契約でしょうか?
→ひかり電話も契約しています。
WAN端子ではなく、LAN1端子につながっていますのは、PR-400NEです。
●CSR光アクセスサービスに関する取扱説明書などは配布されていないのでしょうか?
→保守員が光の測定や設定をされました。取説のようなものはなかったです。
現在、分かっていることは、マンションBのWIFI下であればアクセスできているが、そのほかの外部のネットワークではフォルダにアクセスできないです。
初心者で申し訳ございません、、、
書込番号:26141723
PR-400NEの
BPPPランプは、消灯状態でしょうか?
Cひかり電話ランプは、緑点灯の状態でしょうか?
E登録ランプは、緑点灯の状態でしょうか?
Webブラウザで[ http://192.168.1.1/ ]アクセスすると「機器設定用パスワードの初期設定」画面は表示されませんか?
1-2 各部の名前(P1-5)
PR-400NE/GE-ONU の場合
BPPPランプ
Cひかり電話ランプ
E登録ランプ
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400ne/PR-400NE_man1105.pdf
保守員の方からPR-400NEの機器設定用パスワードについて説明は無かったのでしょうか?
機器設定用ユーザー名:userは、固定です。
IPアドレス:192.168.1.12
WXR-5700AX7S/Dは、アクセスポイントモードで動作しているようです。
Webアクセスの設定をするには、PR-400NEへログインする必要がありますので、機器設定用パスワードの設定値が必要となります。
書込番号:26141997
>LsLoverさん
たびたびご返信ありがとうございます。
●PR-400NEの
BPPPランプは、消灯状態でしょうか?
→上記3点、すべて緑の点灯です。
●Webブラウザで[ http://192.168.1.1/ ]アクセスすると「機器設定用パスワードの初期設定」画面は表示されませんか?
→保守員の方に連絡し、パスワードを教えてもらいました。アクセスし、PR-400NEの中に入るところまでいきました。
お手すきの際にご教示いただけると幸いです。
書込番号:26142442
●PR-400NEの
BPPPランプは、消灯状態でしょうか?
→上記3点、すべて緑の点灯です。
PPPランプが緑点灯の状態のようですが、インターネット接続サービスは、IPv4 PPPoE方式をご契約なのでしょうか?
CSR光のISPサービスは、以下の2種類のサービスがあるようです。
・PPPoE方式によるインターネット接続サービス
・IPoE方式によるインターネット接続サービス
オプションサービス
C-NET ISPサービス
サービス内容:PPPoE方式によるインターネット接続サービス
サービス内容:IPoE方式によるインターネット接続サービス
https://csr-hikari.jp/service/
CSR光契約約款
第11条 (提供条件)
1. 本サービスは、次の接続方式のいずれかにより提供されるものとします。
・IPv6 IPoE+IPv4
・IPv4 PPPoE
https://csr-hikari.jp/wp-content/themes/hikari/images/index/CSR%E5%85%89%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B4%84%E6%AC%BE.pdf
接続先名:接続設定1の接続方法は、[常時接続]と表示されていますか?
接続先設定
接続先名 接続方法 状態 操作
「レ」接続設定1 常時接続 ◎ ◎ 回線接続中 [切断]
2回目以降の設定の場合
STEP3/10
[接続先設定]画面が表示されます。
編集する接続先の[接続可]がチェックされていることを確認し、[接続先名]をクリックします。
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000brc/
書込番号:26142606
>LsLoverさん
ご返事遅くなり、申し訳ございません。
●PPPランプが緑点灯の状態のようですが、インターネット接続サービスは、IPv4 PPPoE方式をご契約なのでしょうか?
→その契約でございます。
●接続先名:接続設定1の接続方法は、[常時接続]と表示されていますか?
→写真の通り、常時接続となっております。
書込番号:26145094
【転居前マンションA】のLS720D0802のWebアクセスの設定は、以下のように設定されたと思います。
ルーター外部ポート番号:9000 <=== ポート番号を変更することも可能です。
NAS内部ポート番号:9000 <=== ポート番号を変更することも可能です。
【転居後マンションB】のLS720D0802のWebアクセスの設定は、上記と同様に設定しては、如何でしょうか?
LS720D0802のIPアドレスは、192.168.1.12に固定されていれば、PR-400NEのポート開放の設定を以下のように設定してください。
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:9000
宛先アドレス:192.168.1.12
設定
前のページヘ戻る
設定反映
https://www.akakagemaru.info/port/pr-400ne.html
書込番号:26145333
>LsLoverさん
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:9000
宛先アドレス:192.168.1.12
設定
前のページヘ戻る
設定反映
→上記のように設定致しました。
ブログの手順書に沿い、「設定反映」までを行いましたが、結果は外部アクセスできませんでした。
参考に、LS720のアクセス情報・IPアドレス設定の写真を添付いたします。
どこかで設定間違いがあるのでしょうか?
書込番号:26146334
[ 書込番号:26146334 ]の「IPアドレス設定」画像で優先DNSサーバーアドレスが未入力のようです。
ゲートウェイ設定:ユーザー定義
DNS設定:ユーザー定義
優先DNSサーバーアドレス:(未設定)<==192.168.1.1を入力
LS720D0802のWeb設定画面にログインして、左側メニュー[ネットワーク]->[pingテスト]歯車アイコンをクリックして
対象IPアドレス:45.223.145.142を入力後、[実行]ボタンをクリックしてください。
以下のように表示されますか?
PING 45.223.145.142 (45.223.145.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 45.223.145.142: icmp_seq=1 ttl=52 time=243 ms
64 bytes from 45.223.145.142: icmp_seq=2 ttl=52 time=243 ms
64 bytes from 45.223.145.142: icmp_seq=3 ttl=52 time=243 ms
64 bytes from 45.223.145.142: icmp_seq=4 ttl=52 time=243 ms
--- 45.223.145.142 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 243.294/243.463/243.698/0.624 ms
ご自宅のLANに接続した端末のWebブラウザのアドレス欄に[ http://192.168.1.12:9000/ ]を入力してLS720D0802のWebアクセスのログイン画面が表示されますか?
ご自宅のLANに接続した端末のWebブラウザのアドレス欄に[ https://www.cman.jp/network/support/port.html ]を入力して、以下のように表示されますか?
ホスト:PR-400NEのWAN側IPアドレス
ポート:9000
にアクセスできました
Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】
グローバルIPアドレス:PR-400NEのWAN側IPアドレスを入力
チェックポート番号:9000を入力
[Portチェック実行]ボタンをクリック
書込番号:26146403
すみません、書き漏らしました💦
buffalonas.comのIPグローバルアドレスは、「45.223.141.142」です。
>nslookup buffalonas.com 8.8.8.8
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: buffalonas.com
Addresses: 45.223.145.142
45.223.141.142
書込番号:26146411
>LsLoverさん
●優先DNSサーバーアドレス:(未設定)<==192.168.1.1を入力
→入力致しました。画像添付します。
●LS720D0802のWeb設定画面にログインして、左側メニュー[ネットワーク]->[pingテスト]歯車アイコンをクリックして
以下のように表示されますか?
→上記の通り、操作しました。画像添付します。
●ご自宅のLANに接続した端末のWebブラウザのアドレス欄に[ http://192.168.1.12:9000/ ]を入力してLS720D0802のWebアクセスのログイン画面が表示されますか?
→画像のように表示されました。ユーザー名・パスワード入れましたがログインできませんでした。
ポート:9000
にアクセスできました
チェックポート番号:9000を入力
→アクセスできませんでした。
●PING応答機能について、「使用する」にチェック入っていないのですが、そのままの設定でよろしいでしょうか?
●追記いただいたbuffalonas.comのIPグローバルアドレスは、「45.223.141.142」です。
→これはどの場面で使用しますか?PR-400NEのWAN側IPアドレスのことですか?
初歩的で申し訳ございません。
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:26147107
→入力致しました。画像添付します。
LS720D0802の優先DNSサーバーアドレスに192.168.1.1が設定されたようです。
投稿して頂いた「ping」画像で対象IPアドレス:45.223.145.142からの応答が確認できたようです。
何かおかしいですね。
転居前のご自宅でネットワークに接続していたLS720D0802の設定は変更していないのでしょうか?
ユーザー名・パスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリック後、「ユーザー名またはパスワードが正しくありません。」などとエラーメッセージは表示されませんでしたか?
共有フォルダの設定で公開プロトコル「レ」Webアクセスを設定していますか?
公開プロトコル「レ」Webアクセスを設定した共有フォルダのアクセス制限タブで[W/R]または[ /R]できるローカルユーザー名を設定されていますか?
LS720D0802のWeb設定画面で[ファイル共有]->[Webアクセス]の歯車アイコンをクリックして、[編集]ボタンをクリック後、設定内容を確認して[OK]ボタンクリックしてWebアクセスの設定内容を更新してください。
ご自宅のLANに接続した端末のWebブラウザのアドレス欄に[ http://192.168.1.12:9000/ ]を入力してLS720D0802のWebアクセスのログイン画面にログインできることをご確認ください。
アクセスできませんでした。
外部からのPort開放確認サイトでポート開放の確認ができないようです。
再度、Portチェックテストを実施してください。
説明が不足していたようで申し訳ありません。LS720D0802のWeb設定画面の[pingテスト]の対象IPアドレス:45.223.145.142がbuffalonas.comのIPグローバルアドレスということを説明させて頂きました。
書込番号:26147222
>LsLoverさん
●転居前のご自宅でネットワークに接続していたLS720D0802の設定は変更していないのでしょうか?
→変更していないです。なにか間違えて触って操作してしまったのですかね、、、
●ユーザー名・パスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリック後、「ユーザー名またはパスワードが正しくありません。」などとエラーメッセージは表示されませんでしたか?
→「ユーザー名またはパスワードが正しくありません。」のメッセージが表示されます
●共有フォルダの設定で公開プロトコル「レ」Webアクセスを設定していますか?
→画像のように設定しております。
この段階でPORTテストを行ったら、アクセスすることができました!!!
そして、外部ネットワークでフォルダにアクセスすることができました!!!!
長期間に渡り、初心者にわかりやすくご指導いただきありがとうございます。
添付した画像の中で設定間違えありますでしょうか?
また追記いただいたbuffalonas.comのIPグローバルアドレスは、「45.223.141.142」は一度も使用していません。
書込番号:26147494
LS720D0802のWebアクセスの設定は、変更されていないのですね。
Webアクセスで公開している共有フォルダadminのアクセス権の設定が正しく設定されていないようです。
→画像のように設定しております。
投稿して頂いた「共有フォルダ設定 例admin アクセス制限」でguestユーザーと同様にユーザー名adminのアクセス権「/」に設定することをお勧め致します。
ユーザー名adminiは、guestと同様に公開されているユーザー名ですのでアクセス不可の設定をお勧め致します。
疑問が解決できたようで、何よりです。
Webアクセスのユーザー名adminでのアクセスはお勧めできません。必要でしたらWebアクセス用のユーザー名を作成した方が良いかと思います。
Webアクセス用のユーザー名は、Webアクセス用の共有フォルダのみアクセスを許可するのも一案かと思います。
[ 書込番号:26147107 ]でアップロードして頂いた「PING」では「45.223.141.142」ではなく「45.223.145.142」を使用したのですね。。
「45.223.145.142」は、DNSサーバー逆引きができないようですが、pingでは応答を返すホストのようです。
>nslookup 45.223.145.142 8.8.8.0
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
サーバー: UnKnown
Address: 8.8.8.0
*** UnKnown への要求がタイムアウトしました
$ ping 45.223.145.142
64 bytes from 45.223.145.142: icmp_seq=1 ttl=52 time=247 ms
64 bytes from 45.223.145.142: icmp_seq=2 ttl=52 time=247 ms
64 bytes from 45.223.145.142: icmp_seq=3 ttl=52 time=246 ms
^C
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 245.982/246.517/246.817/0.379 ms
書込番号:26147605
>LsLoverさん
いつもご返信ありがとうございます。
●投稿して頂いた「共有フォルダ設定 例admin アクセス制限」でguestユーザーと同様にユーザー名adminのアクセス権「/」に設定することをお勧め致します。
→すべての共有フォルダに対してadminとguestのアクセス権「/」に変更させていただきました。
なかなか使い方が分からず、大変勉強になります。
●Webアクセスのユーザー名adminでのアクセスはお勧めできません。必要でしたらWebアクセス用のユーザー名を作成した方が良いかと思います。
→Webアクセスフォルダも上記同様にadminとguestのアクセス権「/」に変更させていただきました。
●[ 書込番号:26147107 ]でアップロードして頂いた「PING」では「45.223.141.142」ではなく「45.223.145.142」を使用したのですね。。
→やはり気になってしまい、「45.223.141.142」を用いてPINGテストを再度行いました。
PORTテストにおいて「45.223.141.142」と9000でアクセス確認できました!!!
しかし、疑問が発生しまして、、、
以前の「45.223.145.142」と9000でもアクセス確認できました、、、(てっきり以前のが上書きされるのではないかと思っておりました)
また、適当な数値を入力し、例えば「ホスト:45.223.1.140・ポート:8000」でもアクセスできてしましました、、、
この現象は気にしなくてよい現象なのでしょうか??
書込番号:26148559
既知のユーザー名のアクセス権は禁止にした方が宜しいかと思います。
ご質問の意味が理解できません。
どのような手順でアクセスしているのでしょうか?
pingテストでは、ポート番号を使用しません。
Webアクセスでは、[ https://buffalonas.com/ ]にアクセスして、BuffaloNAS.comネームを入力しますが...。
ホスト名(FQDN) または グローバルIPアドレス:<==ご自身が「所有する」サーバー等機器のみチェックが可能です。
チェックポート番号:<==8000
「Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】」の利用制限に以下のように記載されています。
「ホスト名(FQDN) または グローバルIPアドレス」は、ご自身が「所有する」または「管理している」サーバー等機器のみのチェックにご利用いただけます。
ご自身が所有する機器以外では、Portチェックテストは使用禁止です!!
注意事項・制約事項
利用制限
以下のサービスは、ご自身が「所有する」または「管理している」サーバー等機器のみのチェックにご利用いただけます。それ以外のご利用は禁止です。
・ポートチェック
https://www.cman.jp/network/support/seiyaku/
書込番号:26148659
>LsLoverさん
ご返信、誠にありがとうございます。
●「45.223.141.142」「45.223.145.142」の件
45から始まる2つのアドレスは、添付画像のPINGテストで
両方のアドレスを入力し、実行しました。
その後に、Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】で、
・「45.223.141.142」・ポート番号9000 アクセスできました!
・「45.223.145.142」・ポート番号9000 アクセスできました!
両方のアドレスともに開放が確認できたようです。
45から始まるアドレスに対して行ったことは以上になります。
「45.223.141.142」「45.223.145.142」の2つのアドレスに対して、
PINGテストをしてしまったですが、問題ございますでしょうか?
以後、Portチェックテストでアドレス等の入力ミスがないように慎重に行います。
書込番号:26149633
両方のアドレスを入力し、実行しました。
私の投稿では、「45.223.145.142」(buffalonas.com)にpingテストをするように投稿させて頂きました。
不要なpingテストも慎むべき行為かと思います。
ポート開放のチェックにつきましては、所有されているLS720D080のブロードバンドルータの外部ポートに対して実施をお願いしました。
「45.223.145.142」(buffalonas.com)や「45.223.141.142」のポート開放のチェックは慎むべき行為かと思います。
既に投稿させて頂いておりますが、「Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】」の利用制限に以下のように記載されています。
注意事項・制約事項
利用制限
・ポートチェック
書込番号:26149751
>LsLoverさん
→buffalonas.comは「45.223.145.142」と固定で決まっているものなのでしょうか?
→書込番号:26146411のbuffalonas.comのIPグローバルアドレスは、「45.223.141.142」は何のアドレスだったのでしょうか?
→初心者でITリテラシーが低く、ご迷惑おかけいたしました。
LS720D080のブロードバンドルータの外部ポートは、何のことでしょうか?
なにかやり直す設定・操作はあるのでしょうか?
この度はこちらの認識間違えで違った操作をしてしまい、申し訳ございません。
書込番号:26150138
すみません、buffalonas.comは、「45.223.141.142」と「45.223.145.142」のグローバルIPアドレスを持っています。
いずれもbuffalonas.comに接続します。
[ 書込番号:26146334 ]でアップロードして頂いた「WEBアクセス情報」内の『ルーター外部ポート番号:9000』です。
LS720D0802のIPアドレスが192.168.1.12に固定されていれば、PR-400NEのポート開放の設定を以下のように設定してください。
『ルーター外部ポート番号:9000』を宛先アドレス:192.168.1.12(LS720D0802のIPアドレス)のポート番号9000へポート開放を設定しています。
変換対象プロトコル:TCP
変換対象ポート:9000
宛先アドレス:192.168.1.12
設定
前のページヘ戻る
設定反映
書込番号:26150238
>LsLoverさん
今回もいろいろと長期に渡りお助けいただき、感謝申し上げます。
なかなか難しい領域ですが、少しずつ知識をつけていきたいと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:26150262
小規模事業所で、複数のパソコンからデータを一元管理・保存をしたく、NASの導入を検討しております。
本製品は、ローカル(LAN)での接続以外の、インターネットを介した接続などもできると書いてあったのですが、仮にそのような外部からのアクセス(という表現で合ってるのかわからないのですが…)は、できないようにすることは可能でしょうか?
ローカルでの接続のみという制限(?)した利用方法ができるのかどうか。
本製品の説明書をオンラインで読んだのですが、よくわかりませんでした。
どなたかご存じの方がいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
この装置の設定の課題ではなく、ご質問者の事業所のネットワークがどうであるかによると思いますが…
事業所のネットワークが外部につながっているのであれば、この装置を含んで事業所のネットワークにつながる装置は外部からつながる・侵入はできるし
そうでなければ心配はありません
そうは言ってもWeb検索ができたり、電子メールは利用できるのであろうから
外部との接続がどうなっているのかが分かりませんが、小規模事業所であればUTMを設置して担わせている様にも思います
パソコンや電話等を導入するときにリース会社、商社やメーカ等に任せたのであれば連絡して相談されたら良いと思います
事業所のネットワークと外部とのつながり方が分かれば、詳しい方から案内を受けられると思います
書込番号:25987035 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョナサンマンさん
Buffaloですと、
WebAccessが
外部からのアクセス出来るようになりますが。
その設定をしなければ、
外部からのアクセスは出来ません。
書込番号:25987182
普通は設定しなきゃ穴は開けない。
家庭用のルータ使ってるとPnPで勝手に穴開けるとかあるだろうけど、ちゃんとしたNW管理者が管理している職場のNWなら外からはアクセスできないハズ。
まぁ、何事もNW管理者に相談ですよ。あずかり知らぬところで勝手にやって事故起こしたら職業倫理問われる事態であって。
あと、職場がVPNを装備しているなら、当然ながら、そのままでは外から(VPN経由で)アクセスできるので、それが嫌なら、NAS側なり、VPN経由のルートにあるルータなりで積極的にフィルターアウトしなきゃいけない。
この機種でできるかはわからないけど取説見るなり、、、
書込番号:25987909
自宅のWi-Fiに接続していればスマホのアプリからアクセスできるのですが、外からWebAccessが利用できなく困っております。
使用環境は下記になります。
プロバイダー:nifty光
プラン:v6プラス
ONU:NTT
ホームゲートウェイ:XG-100NE
ルーター:WXR-5700AX7P BUFFALO製
携帯キャリア:UQモバイル
やはりipv6だとWebAccessは利用できないのでしょえか?
書込番号:25979010 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/other/webaccess-1.html
>条件2 ルーターのWAN(Internet)側にグローバルIPv4アドレスが割り当てられていること
>Webアクセスする場合、ルーターのWAN(Internet)側IPアドレスには、グローバルIPv4アドレスが割り振られている必要があります。
>割り振られるIPアドレスが、プライベートIPv4アドレスまたはIPv6アドレスの場合はWebアクセスの設定ができません。
書込番号:25979048
プロバイダー:nifty光
プラン:v6プラス
ONU:NTT
ホームゲートウェイ:XG-100NE
条件を揃えれば、外部からのWebAccessは可能です。
当方もNiftyのV6プラスを契約しており、ブロードバンドルーターRS-500KI(V6プラス対応)+WSR-1800AX4S(アクセスポイントモード)で外部からのWebAccessは利用しております。
WXR-5700AX7Pをアクセスポイントモードに設定してください。
ルーターモードで設定している場合、アクセスポイントモードに変更するとLS720D0802のIPアドレスは、WXR-5700AX7PのDHCPサーバからXG-100NEのDHCPサーバへ切り替わりますので、LS720D0802再起動後、割り当てられたIPアドレスをご確認ください。
XG-100NE 機能ガイド
配信済事業者ソフトウェア一覧へのアクセス方法
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/1-r/m01_m21.html
XG-100NEの「配信済事業者ソフトウェア一覧」へアクセスして「IPv4設定」->「Topページ}をご確認ください。
IPv4アドレス<==WAN側グローバルIPアドレス
利用可能ポート<==WAN側グローバルIPアドレスで利用可能な外部ポート番号から1つポート番号を選定してください。
「静的NAPT設定」で利用可能なポート番号を1つ選んで、公開対象ポートに入力します。
対象プロトコル:TCP
公開対象ポート:
宛先アドレス:<==LS720D0802のIPアドレスを入力
宛先ポート:<==LS720D0802のNAS内部ポート番号(標準設定では9000)を入力
書込番号:25980925
設定項目が漏れていました。
ルータ設定
DHCPv4サーバ設定
[DHCP固定IPアドレス設定]
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w/8w_m4.html#dhcp_fixedaddress
「DHCPv4サーバ設定」->[DHCP固定IPアドレス設定]でLS720D0802のMACアドレス、IPアドレスを設定してしてください。
書込番号:25980992
ご回答頂きありがとうございます。
先ほどご教示いただいた通り設定したとろこ、外部よりWebAccessができました。
本当にありがとうございます!
書込番号:25982201 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立てたようで何よりです。
書込番号:25982645
NAS内に画像と動画を保存しております。
画像はJPEG。動画はMOV。
テレビで画像と動画を表示したいのですがテレビで表示されません。
テレビはパナソニックのVIERA TH-43HX850です。
DLNA接続してテレビ側の接続機器一覧にはLS720D8ADの表示がされて選択もできます。
ただし、全ての写真、全ての動画など、どのフォルダを開いても中身は表示されない状況です。
当方でも調べて、MOVはDLNAでは未対応でMP4などに変換が必要かと思っているですが、その場合でも一覧画面には表示される認識でしたが一覧にも表示されず、JPEGの画像も一覧に出ない理由がわかりかねる状況です。
テレビ側のDLNA(お部屋ジャンプリンク)の設定かNAS側の設定が必要なのか、もしくは当該テレビでは表示できないのか。
画像一覧にファイルが表示されない原因をご教示ねがいます。
書込番号:25898482 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルの書式、形式でテレビの再生機能を選択すれば良いのではないかと想像します
テレビはレグザだけでパナソニックは知りませんが、レグザであればNASに保存された録画番組は録画リストからNASを選択して再生、視聴します
NASに動画や写真等を保存してテレビで見ることをしないから実体験からではありませんが、レグザであれば、それらの再生はメディアプレイヤでとなるはずです
NASに保存されたJPEGとMOVの再生は、ビエラにメディアプレイヤ相当の機能があれば(あるのではないかと思うけれど)、それで視聴出来るように思います
DLNAとDTCPであればサーバ(この場合はNAS)が配信して、テレビはクライアントのソフトが受信して再生するけれど
写真や動画等はメディアプレイヤ相当の機能があるのであれば、ローカルかリモートかの指定されたファイルを読み出して再生して視聴だと思います
再生するファイルの書式、形式で再生する機能を使い分ければ良いのではないかと思います
書込番号:25898501 スマートフォンサイトからの書き込み
>rengoku.kさん
FOLDERSを開いても中のファイルが表示されませんか?
当方パナソニックのDLNAは何台か使用経験ありますが、SynologyのNASとの組み合わせでファイル表示に問題が出た事はありません。
お使いのLinkstatiinもDLNA対応と仕様には書いてあるのでいけるはずですが。
Linkstationを再起動してみてはいかがですか?
書込番号:25898634 スマートフォンサイトからの書き込み
HTML版マニュアルのリンクも貼っておきますね。(フォルダーの公開設定)
メディアタイプの確認も忘れずに。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/index.html?Chapter7&h_class=h3anc1#h4anc1
書込番号:25898646
なるほど
回答済みと補足をURLで案内して端的で分かりやすい
流石
最初の返信は見当違いだった様です
申し訳ないです
案内された2つのURLの記述、情報を見れば解決です
書込番号:25898784 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただきありがとうございました。
フォルダーの公開設定で無事表示することができました。
書込番号:25899311 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ録画、スマホの写真等を保存するに良さそうだなと思い購入しましたが、PCネット環境に疎く設定に苦労しています。。。
初期設定はすんなりと終わりましたがWEBアクセス出来ず(PC、スマホ共)
他の口コミを参考にあれこれ設定を変えてみたところWi-Fi環境であればアクセス出来るようになりました。
出先から写真、動画にアクセス出来ればと思っていたのでなんともスッキリしない。
同様の書き込みが近い機種で多数ありますがそれぞれの環境の違いもあり自分の場合はどうなのかわかりません。
どなたか詳しい方助けていただけないでしょうか。
ルーター PR-500MI
Wi-Fi WG1200HP3(ブリッジモード)
スマホはUQとahamo プロバイダーはぷらら
UPNPをオフ、静的マスカレード設定とDHCP固定IPアドレス設定を行ったらWi-Fi下ではアクセス出来るようになった。
モバイル通信からもアクセスできるようにならないでしょうか?素人質問で申し訳ありません。
書込番号:25748603 スマートフォンサイトからの書き込み
[Webアクセス設定]画面で[BuffaloNAS.comサーバー経由でアクセスする]は◎有効にするを選択しているのでしょうか?
状況が把握できないのですが、ご自宅のLAN内でWi-Fi接続した場合、Webブラウザで以下のURLにアクセスして、BuffaloNAS.comネームを入力して[接続]ボタンをクリックするとWebAccessのログイン画面が表示できますか?
WebAccessのログイン画面は、以下のLS720D0802のIPアドレスにリダイレクトされていますか?
http://[LS720D0802のIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/
書込番号:25748831
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
[BuffaloNAS.comサーバー経由でアクセスする]は有効になっています。
他のコメントを参考にしWEBアクセスの設定画面でUPNPを無効としたため、ルーター外部ポート番号の入力が必要でしたがよくわからず[9000]としています。
[自宅のLAN内でWi-Fi接続した場合、Webブラウザで以下のURLにアクセスして、BuffaloNAS.comネームを入力して[接続]ボタンをクリックするとWebAccessのログイン画面が表示できますか? ]
PCスマホとも表示できます。
スマホもモバイル通信の場合
[バッファローNASに接続できませんでした。
ルーターとバッファローNASの設定を確認してください。]とメッセージが出ます。
アプリからも同様でモバイル通信では[buffaloNAS.comネームが間違っています]となってしまいます。
[WebAccessのログイン画面は、以下のLS720D0802のIPアドレスにリダイレクトされていますか? ]
http://[LS720D0802のIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ ui/#/
上記のように表示されています。
自身の環境に適合しないのにあれこれ設定を変えたのもいけないのかもしれませんね。。。
書込番号:25749086 スマートフォンサイトからの書き込み
[Webアクセス設定]画面で[UPnP:◎無効にする]を選択すると[ルーター外部ポート番号]が入力できます。
PCスマホとも表示できます。
LS720D0802のWebアクセスの設定とPR-500MIのポート開放の設定は、完了しているようです。
UQ mobileでは、グローバルIPアドレスの割り当てサービスは無いようです。
状況からするとahamoも同様かと思われます。
「スマホはUQとahamo」ですと、残念ながらSIMのモバイル回線からWebアクセスはご利用になれません。
UQ mobileでグローバルIPアドレスの割り当てサービスはありますか?
いいえ、UQ mobileでは、グローバルIPアドレスの割り当てサービスはありません。
https://www.uqwimax.jp/mobile/support/faq/pages/000004119/
書込番号:25749169
やはりグローバルIPアドレスでないとダメなのですね。。。
口コミなどあれこれ調べていて〔できる・できない〕等と見かけていてもしやとは思っていましたが。
他所で〔そんな簡単にサーバーが建てられたらこんなにクラウドは流行らない〕とのコメントがありましたが胸に刺さります。
素人がパッケージのうたい文句だけで手を出すとヤケドしますね(笑)
また何か分からないことがあれば知恵をお貸しいただければと思います。
書込番号:25750472
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
NAS(ネットワークHDD)
