LinkStation LS720D1602バッファロー
最安価格(税込):¥97,100
(前週比:±0
発売日:2020年12月上旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年10月2日 11:00 | |
| 0 | 10 | 2024年2月1日 12:49 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D1602
表題の通りです。
読み込みにすごい時間がかかります。
表示されないこともある。
ローカル接続でLANケーブルに繋げてます。パソコンはUSBーCなのでbuffaloの2.5G対応の変換アダプターを使っています。
とても遅いです!!!!!
使い物にならないくらい!
何がおかしいのでしょうか。
MacBook Proを使っています。去年買ったばかりのやつなので、問題ないかと思います。
写真が転送速度です。これだけのようりょうで1日かかるって。
どういうこと!?
書込番号:26296585
所詮、Nasといっても HDDの集まり?ですから、内蔵している それの速度以上には成らないでしょう・・・
写真データー ・・・が一日かかる、も有り !
書込番号:26296741
中身がHDDなので速くても100MB/s前後がいいところです。
具体的な話でないとワケワカリマセン。速度を測ってください。
書込番号:26296832
情報量が少なく、回答しずらい状況です。
変換アダプタの型名を投稿してください。
LAN端子と有線LANケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
ドライバーはBuffaloのホームページから最新版をダウンロードしてインストールを完了しているのでしょうか?
LS720D1602の設定画面でユーザー名、パスワードの登録の登録、共有フォルダにアクセス権の設定は完了しているのでしょうか?
MACBook ProとLS720D1602は、smbで接続してご利用なのでしょうか?
Macを共有コンピュータおよびサーバへ接続する
ネットワーク上の共有コンピュータやファイルサーバ(ファイル共有がオンになっているMacおよびWindowsコンピュー
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlp1140/mac
ご自宅のLAN接続時にも、Webaccessでアクセスが可能ですが、HTTPプロトコルでアクセスするため、ネットワークスループットは、smb接続に比べ極端に悪くなると思われます。
ご自宅でLS720D1602の共有フォルダにアクセスする場合には、smb接続でご利用ください。
第2章 WebAccess iでできること
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/i/ja/mobile_main.html?Chapter2
書込番号:26297253
写真データのアップロードは、どのように実施されているのでしょうか?
ご自宅のLAN内接続時に、WebAccess i接続で写真データのアップロードを実施しているようでしたら、smb接続をご利用ください。
自動アップロード
自動アップロードでは、モバイル端末に保存されている動画や写真を、バッファローNASの共有フォルダーに自動でアップロードするように設定できます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/i/99/ja/mobile_index.html?Chapter2
書込番号:26297735
追情報となります。
smb接続の場合でも写真データなどの容量が数MBの大量のデータをLS720D1602の共有フォルダにアップロードするとファイルの読込み、書込みのオーバヘッドなどによりその転送速度は大幅に減少します。
MACBook Pro内の動画ファイル数GBをLS720D1602の共有フォルダに書込む場合のネットワークスループットについてもご確認ください。
書込番号:26297888
LANケーブル接続で羽生もつけています。設定はいろいろ複雑なようですが、最終的には中国メーカーのUグリーンの新製品に乗り換えました。そしたら驚異的な速度です。写真の管理もできて読み込みも普通に早いです。バファローさんは初心者には優しくないですね。
書込番号:26305492
【困っているポイント】
お世話になっております。
タイトルの通り日本在住の友人のPCから自分のNAS(LS720D4BF)へWEBアクセスでNASを公開したいのですが自分の環境下でもアクセスが出来なくて困っております。
自分の家ではバッファローのWi-Fiルーターを接続していればWEBアクセスはPC及びiPhoneから見ることができます。
NASのファイル共有→WEBアクセス⚙→UPnPを「有効にする」をクリックしてOKを押すと「ポート転送設定に失敗しました。手動での設定を試みてください。」と出てしまいます。
そこでUPnPを「無効にする」をクリックしてOKを押すと「設定が完了しました」と出ます。
ルーター外部ポート番号*:8479(このポート番号はIPv6アドレスを入力すると使えるポート番号を算出してくれるサイトからコピペしました)
NAS内部ポート番号*9000
iPhoneにてSP Navigatorを起動するとLS720D4BEが出てきてそれをクリックするとメニューが出てきて、開くを押すとNAS一覧に飛び、該当のLS720D4BFを押すとWEBアクセスできます。
ただWi-Fi接続ではなく4Gに切りえて再度アクセスすると「BuffaloNAS.COMネームが間違っています。」と出てしまいます。
NAS側のIPも固定化及びWi-Fiルーターでポート番号も指定したのですがいかんせんアクセスできません。
友人のWi-Fiルーターの型番も調べてポート開放するとそもそもセキュリティ→ポート開放という言葉がでてこず、「キッズタイマー」という文字しか出てこなかったです
私のWi-Fiルーター型番:WSR-3200AX4S Version 1.36
友人のWi-Fiルーター型番:WSR-6000AX8 Version 1.02
私の方のプロバイダーはソネット光です
IPv4アドレス:14.9.***.***
IPアドレス:192.168.***.***
友人の方のプロバイダーはau光です。
エアステーションにて情報見せてもらったところ、IPv4とIPv6の表記が見当たらず
DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得と出ておりました。
情報不足ですがお判りになる方ご教授のほどよろしくお願いいたします。
NAS内部ポート番号*9000
WSR-3200AX4Sの設定画面で「v6プラス」の利用可能なポート番号が表示されますが、「ルーター外部ポート番号*:8479」が利用可能なポート番号かご確認ください
WSR-3200AX4Sシリーズ ユーザーマニュアル
ポート変換
項目:利用可能ポート
内容:「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、利用可能なポート番号が表示されます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/mobile_index.html?Chapter3
Webアクセスの設定手順としては、WSR-3200AX4Sのポート開放/ポート変換の設定完了後、LS720D1602のWebアクセスの設定を完了する必要があります。
以下の内容は、参考になりませんか?
外出先からNASにWebAccess出来ずお手上げ状態です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001312404/SortID=25604220/#tab
書込番号:25605526
WSR-3200AX4Sのポート開放/ポート変換の設定完了後、正常に設定を完了しているか、以下のサイトでご確認ください。
Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】
チェックポート番号:[ルーター外部ポート番号]を入力後、[Portチェック実行]ボタンをクリック
https://www.cman.jp/network/support/port.html
書込番号:25605543
>えーちゃんだよさん
友人の個人情報は、個人情報の流失になりますので、不要です。
書込番号:25605664
>LsLoverさん
今朝、ポート番号を調べたら使用可能なポート番号でした。
NAS内部ポート番号*9000⇒8479に変更してiPhoneの4G回線でアクセスするとアクセスできました!
友人に連絡してBuffaloNAS.COMネームを入れてアクセスしてもらうと時間がかかりましたがアクセスできるようになりました!
わざわざ返信してくださりありがとうございました。
>おかめ@桓武平氏さん
承知しました。今後、気を付けたいと思います。
お二方ありがとうございました。
書込番号:25605789
既に「解決済」となってしまいましたが...。
BuffaloNAS.com(中間サーバー)を利用する設定をすると以下のURLにアクセスするとご自宅の LS720D1602のWebAccessログイン画面にリダイレクトされてしまします。
v6オプション(IPoE)の場合、IPv4のWAN側IPアドレスは、固定IPアドレスとなるようですので、BuffaloNAS.com(中間サーバー)を利用しなくてもWebAccessは可能です。
詳細は、[ 書込番号:25604450 ]をご確認ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001312404/SortID=25604220/#25604450
書込番号:25605807
>LsLoverさん
BuffaloNAS.comを解さないでURLを直で入れるということでしょうか?
夜に試してみたいと思います。
直でつながるのであれば楽だと思いますので。
書込番号:25605814
はい。WebAccess i等のアプリケーションでもダイナミックDNSを利用せず、IPv4グローバルIPアドレスを設定すれば、BuffaloNAS.com(中継サーバ)を経由せず、直接ご自宅のLS720D1602に接続可能です。
書込番号:25605824
すいません、記載漏れがありました。
友人の方がWebAccess(Windows版)をご利用の場合、BuffaloNAS.comネームを設定する必要がありますので、ご注意ください。
WebAccess
https://apps.microsoft.com/detail/9WZDNCRFJ9PF?hl=ja-jp&gl=JP
書込番号:25605840
こちらのアプリはパソコンに入れれば直で見れるのでしょうか?
書込番号:25605895 スマートフォンサイトからの書き込み
WebAccess(Windows版)をWindows PCにインストールすれば、BuffaloNAS.comネームなど必要情報を設定すれば、WebAccess起動後のアイコンからWebAccess接続が可能となります。
書込番号:25605922
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
