LinkStation LS720D1602バッファロー
最安価格(税込):¥90,837
(前週比:±0
発売日:2020年12月上旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2025年10月14日 11:05 | |
| 0 | 7 | 2025年10月2日 11:00 | |
| 7 | 1 | 2025年3月9日 11:38 | |
| 0 | 10 | 2024年2月1日 12:49 | |
| 4 | 12 | 2023年6月16日 10:46 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D1602
設置して電源をいれて数時間、こりこり、ゴリゴリ、という音が響いています。
こういう個体もある?
※バッファローに問い合わせた限りでは、正常に使えているなら正常です、というお返事でした。
その音を聞いた人でなければ分からない様な…
ドライブの軸(軸受け)か、
あるいはファンがあるならばファンのそれか
明らかにおかしいと思うなら交換が望ましいでしょう
ゴリゴリ音はしないと思います
書込番号:26314931 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴリゴリなのかコリコリなのかは分かりませんが、その音ならHDDのシーク音じゃ無いですかね?
HDDはシーク音が結構するものは有りますが、まあ、これは不良とは違います。
アクセスランプが有って連動して音がするならそれだと思いますが
書込番号:26314948 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのアクセス音ですね。
足元にゲル状のシートを入れる。100均の青いの。
通気が良いなら上部に本を乗せてみる。
そんな事で幾分改善できる時が有ります。
根本はケース内でのHDDの固定の工夫ですが。
書込番号:26314963 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなもんですかね。
かれこれ20年くらいHDDつかってなかったのでアレですが、
往年の5インチFDDみたいな音がするので、NASってこんな音するんだっけと思った次第です。
書込番号:26315006
アップロードされた「製品紹介・使用例」を再生時の音量を調整して確認させて頂きましたので、ファンの風切り音(?)とシーク音(?)の実際の音量は判断できません。
DLNAサーバに大量の写真/動画データをアップロードしていませんか?
DLNAサーバのデーターベース更新が完了するまでは、ファンの風切り音(?)とシーク音(?)が発生するかと思います。
DLNAサーバのデーターベース更新が完了すれば、発生音は軽減されるかと推測されます。
LS720DのWeb設定画面にログインして、[ダッシュボード]のCPU使用率は、何%程度と表示されているのでしょうか?
書込番号:26315060
>LsLoverさん
動画は書き込み前の、初回電源オンの後の録画でした。
その後書き込んでみたりして、24時間ほど経ちましたが、変化はないですね。
エイジングのような(?)時間をあければ落ち着くだろうかと思いましたが、ずっと同じ感じです。
書込番号:26315287
そうですか、当方のLS720D4020×4台では、起動直後では、FANの風切り音・HDDアクセス音がありますが、システムが安定すると、動作音は、気になることはありません。
ただし、居住空間とは閥の部屋にLS720Dを設置していますので、動作音が気になることが、無いのかもしれません
一般的にFANの風切り音・HDDアクセス音は、個人の感じ方に大きく依存しますので、一概に判断は、できないと個人的に感じております。
書込番号:26315411
今、HDDが止まるOSないんじゃないかなぁ。
Winもログ書き込んでるせいか、NTFSがジャーナリングでもしてるのか、止まってるの見ないですね。
その分、システムが簡単に飛ばなくなったんですが、、、
止めたいならSSD化することですけど。
単に煩いのが嫌なら、DIYで静音化するのかな?
中身が何かなんだけど、WDはアタリハズレがありますな。
それから、薄いラックは拡声器みたいなもんなんで、カーペットの床置きにするとか。(吸気口は塞がないように)
書込番号:26315821
表題の通りです。
読み込みにすごい時間がかかります。
表示されないこともある。
ローカル接続でLANケーブルに繋げてます。パソコンはUSBーCなのでbuffaloの2.5G対応の変換アダプターを使っています。
とても遅いです!!!!!
使い物にならないくらい!
何がおかしいのでしょうか。
MacBook Proを使っています。去年買ったばかりのやつなので、問題ないかと思います。
写真が転送速度です。これだけのようりょうで1日かかるって。
どういうこと!?
書込番号:26296585
所詮、Nasといっても HDDの集まり?ですから、内蔵している それの速度以上には成らないでしょう・・・
写真データー ・・・が一日かかる、も有り !
書込番号:26296741
中身がHDDなので速くても100MB/s前後がいいところです。
具体的な話でないとワケワカリマセン。速度を測ってください。
書込番号:26296832
情報量が少なく、回答しずらい状況です。
変換アダプタの型名を投稿してください。
LAN端子と有線LANケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
ドライバーはBuffaloのホームページから最新版をダウンロードしてインストールを完了しているのでしょうか?
LS720D1602の設定画面でユーザー名、パスワードの登録の登録、共有フォルダにアクセス権の設定は完了しているのでしょうか?
MACBook ProとLS720D1602は、smbで接続してご利用なのでしょうか?
Macを共有コンピュータおよびサーバへ接続する
ネットワーク上の共有コンピュータやファイルサーバ(ファイル共有がオンになっているMacおよびWindowsコンピュー
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlp1140/mac
ご自宅のLAN接続時にも、Webaccessでアクセスが可能ですが、HTTPプロトコルでアクセスするため、ネットワークスループットは、smb接続に比べ極端に悪くなると思われます。
ご自宅でLS720D1602の共有フォルダにアクセスする場合には、smb接続でご利用ください。
第2章 WebAccess iでできること
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/i/ja/mobile_main.html?Chapter2
書込番号:26297253
写真データのアップロードは、どのように実施されているのでしょうか?
ご自宅のLAN内接続時に、WebAccess i接続で写真データのアップロードを実施しているようでしたら、smb接続をご利用ください。
自動アップロード
自動アップロードでは、モバイル端末に保存されている動画や写真を、バッファローNASの共有フォルダーに自動でアップロードするように設定できます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/i/99/ja/mobile_index.html?Chapter2
書込番号:26297735
追情報となります。
smb接続の場合でも写真データなどの容量が数MBの大量のデータをLS720D1602の共有フォルダにアップロードするとファイルの読込み、書込みのオーバヘッドなどによりその転送速度は大幅に減少します。
MACBook Pro内の動画ファイル数GBをLS720D1602の共有フォルダに書込む場合のネットワークスループットについてもご確認ください。
書込番号:26297888
LANケーブル接続で羽生もつけています。設定はいろいろ複雑なようですが、最終的には中国メーカーのUグリーンの新製品に乗り換えました。そしたら驚異的な速度です。写真の管理もできて読み込みも普通に早いです。バファローさんは初心者には優しくないですね。
書込番号:26305492
入り口から全く動作しない
初期設定だと書いてある
admin
pasword
でログインできず何もできない。
サポートに連絡入れた結果は以下の通りで話にならない。
絶対に買ってはダメ
そのような不具合が実装されている、といった事例はございません。
この為、本件については、
現段階では「設定値依存」「ネットワーク環境依存」「故障依存」のいずれかの要因が
推測されますが、当窓口では「■1.」の内容に基づいて原因の切り分けや製品の状態を
確認いたします為、現時点では情報が実際の状況に関する情報が不足している点から、
推測される原因についてもご提示できかねるとの見解になります。
このようなご案内となり、大変申し訳ございませんが、
何卒、ご了承下さいます様、お願い申し上げます。
大変恐縮ではございますが、上記の「■1.」に基づく対応を前提といたしまして、
本メールサポート窓口を介したご案内の進行をご希望されるということで
ございましたら、誠に恐れ入りますが、その旨をご連絡いただけますと幸いです。
以上、お手数をおかけ致しますが、
ご確認の程よろしくお願い申し上げます。
admin あってます
pasword 間違ってます
password です。>roby2さん
書込番号:26103551 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
お世話になっております。
タイトルの通り日本在住の友人のPCから自分のNAS(LS720D4BF)へWEBアクセスでNASを公開したいのですが自分の環境下でもアクセスが出来なくて困っております。
自分の家ではバッファローのWi-Fiルーターを接続していればWEBアクセスはPC及びiPhoneから見ることができます。
NASのファイル共有→WEBアクセス⚙→UPnPを「有効にする」をクリックしてOKを押すと「ポート転送設定に失敗しました。手動での設定を試みてください。」と出てしまいます。
そこでUPnPを「無効にする」をクリックしてOKを押すと「設定が完了しました」と出ます。
ルーター外部ポート番号*:8479(このポート番号はIPv6アドレスを入力すると使えるポート番号を算出してくれるサイトからコピペしました)
NAS内部ポート番号*9000
iPhoneにてSP Navigatorを起動するとLS720D4BEが出てきてそれをクリックするとメニューが出てきて、開くを押すとNAS一覧に飛び、該当のLS720D4BFを押すとWEBアクセスできます。
ただWi-Fi接続ではなく4Gに切りえて再度アクセスすると「BuffaloNAS.COMネームが間違っています。」と出てしまいます。
NAS側のIPも固定化及びWi-Fiルーターでポート番号も指定したのですがいかんせんアクセスできません。
友人のWi-Fiルーターの型番も調べてポート開放するとそもそもセキュリティ→ポート開放という言葉がでてこず、「キッズタイマー」という文字しか出てこなかったです
私のWi-Fiルーター型番:WSR-3200AX4S Version 1.36
友人のWi-Fiルーター型番:WSR-6000AX8 Version 1.02
私の方のプロバイダーはソネット光です
IPv4アドレス:14.9.***.***
IPアドレス:192.168.***.***
友人の方のプロバイダーはau光です。
エアステーションにて情報見せてもらったところ、IPv4とIPv6の表記が見当たらず
DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得と出ておりました。
情報不足ですがお判りになる方ご教授のほどよろしくお願いいたします。
NAS内部ポート番号*9000
WSR-3200AX4Sの設定画面で「v6プラス」の利用可能なポート番号が表示されますが、「ルーター外部ポート番号*:8479」が利用可能なポート番号かご確認ください
WSR-3200AX4Sシリーズ ユーザーマニュアル
ポート変換
項目:利用可能ポート
内容:「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、利用可能なポート番号が表示されます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-3200ax4s/99/ja/mobile_index.html?Chapter3
Webアクセスの設定手順としては、WSR-3200AX4Sのポート開放/ポート変換の設定完了後、LS720D1602のWebアクセスの設定を完了する必要があります。
以下の内容は、参考になりませんか?
外出先からNASにWebAccess出来ずお手上げ状態です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001312404/SortID=25604220/#tab
書込番号:25605526
WSR-3200AX4Sのポート開放/ポート変換の設定完了後、正常に設定を完了しているか、以下のサイトでご確認ください。
Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】
チェックポート番号:[ルーター外部ポート番号]を入力後、[Portチェック実行]ボタンをクリック
https://www.cman.jp/network/support/port.html
書込番号:25605543
>えーちゃんだよさん
友人の個人情報は、個人情報の流失になりますので、不要です。
書込番号:25605664
>LsLoverさん
今朝、ポート番号を調べたら使用可能なポート番号でした。
NAS内部ポート番号*9000⇒8479に変更してiPhoneの4G回線でアクセスするとアクセスできました!
友人に連絡してBuffaloNAS.COMネームを入れてアクセスしてもらうと時間がかかりましたがアクセスできるようになりました!
わざわざ返信してくださりありがとうございました。
>おかめ@桓武平氏さん
承知しました。今後、気を付けたいと思います。
お二方ありがとうございました。
書込番号:25605789
既に「解決済」となってしまいましたが...。
BuffaloNAS.com(中間サーバー)を利用する設定をすると以下のURLにアクセスするとご自宅の LS720D1602のWebAccessログイン画面にリダイレクトされてしまします。
v6オプション(IPoE)の場合、IPv4のWAN側IPアドレスは、固定IPアドレスとなるようですので、BuffaloNAS.com(中間サーバー)を利用しなくてもWebAccessは可能です。
詳細は、[ 書込番号:25604450 ]をご確認ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001312404/SortID=25604220/#25604450
書込番号:25605807
>LsLoverさん
BuffaloNAS.comを解さないでURLを直で入れるということでしょうか?
夜に試してみたいと思います。
直でつながるのであれば楽だと思いますので。
書込番号:25605814
はい。WebAccess i等のアプリケーションでもダイナミックDNSを利用せず、IPv4グローバルIPアドレスを設定すれば、BuffaloNAS.com(中継サーバ)を経由せず、直接ご自宅のLS720D1602に接続可能です。
書込番号:25605824
すいません、記載漏れがありました。
友人の方がWebAccess(Windows版)をご利用の場合、BuffaloNAS.comネームを設定する必要がありますので、ご注意ください。
WebAccess
https://apps.microsoft.com/detail/9WZDNCRFJ9PF?hl=ja-jp&gl=JP
書込番号:25605840
こちらのアプリはパソコンに入れれば直で見れるのでしょうか?
書込番号:25605895 スマートフォンサイトからの書き込み
WebAccess(Windows版)をWindows PCにインストールすれば、BuffaloNAS.comネームなど必要情報を設定すれば、WebAccess起動後のアイコンからWebAccess接続が可能となります。
書込番号:25605922
購入して1WでE30エラーが出て、DISK2が壊れました。
バッファロー社へ問い合わせ中ですが、交換対象には応じてくれないようです。
(消費者センターへいくしかないですか)
以下の内容に従って、disk2を新しいHDDに交換しては如何でしょうか?
LinkStationの電源ランプが点灯/点滅しています(LS700、LS700DNBシリーズ)
エラーコード:E30
エラー内容:エラーが発生し、ドライブがRAIDアレイから外されました。
対応:ドライブを交換してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144910.html
LinkStationのドライブが故障したので交換したい(LS720D、LS720DNBシリーズ)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144892.html
書込番号:25301698
1点確認が漏れていました...。
LS720D1602を再起動しても状況は、改善しないのでしょうか?
書込番号:25301731
理由は聞かなかったのですか?
無償修理も対応してもらえないのですか?
初期不良交換対応は、販売店(購入店)と交渉してください。
書込番号:25301813
自腹ですか?
「バッファロー社へ問い合わせ中ですが、交換対象には応じてくれないようです。」という状況下で、初期不良をメーカに納得させる時間的損失、労力的損失を考えるとHDD購入も一案かと思いますが、ご自身で最終判断をする必要があるかと思います。
WD80EAZZ [8TB SATA600 5640]
最安価格(税込):\13,680
https://kakaku.com/item/K0001400942/
2.5GbEのRAID0は、内蔵HDDより速かった
届いて動作確認後、HDDはWD Blue WD80EAZZ(IntelliPark切)に2台とも換装。
https://www.amazon.co.jp/hz/reviews-render/lighthouse/B08N4Z7HC3?filterByKeyword=%E8%BB%A2%E9%80%81%E9%80%9F%E5%BA%A6&pageNumber=1
書込番号:25301900
>BOLAN1さん
そもそも、何故あなたは、メーカーに
修理費用を負担させる権限があるのか?
書込番号:25301992 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOLAN1さん
違った。
交換要求の権限があるのか?
書込番号:25301999 スマートフォンサイトからの書き込み
>BOLAN1さん
普通、交換要求が可能なのは、
売買契約を結んだ販売店に限る。
そもそも、メーカーが商品交換に
応じる理由は、無い。
書込番号:25302004 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん 貴重なご意見ありがとうございます。
AMAZONで購入しましたが今、販売元と、初期不良で交換できないか?交渉中です。
書込番号:25302071
LsLoverさん 回答ありがとうございます。
換装するdisk2は
https://www.buffalo.jp/product/detail/op-hd8.0t_ls.html
以外のhddでも動作するのでしょうか?
書込番号:25303875
換装するdisk2は
以外のhddでも動作するのでしょうか?
当方のLS710D、LS720D*2台は、サポート対象外となりますが、交換用HDD以外のHDDで換装して使用しています。
[ 書込番号:25301900 ]でもWD Blue WD80EAZZ*2台で換装を完了したようです。
Disk2のみを交換するのでしたら、LS720D1602のWeb設定画面->[ストレージ]->[ドライブ]をクリックして、[ドライブ1]で内蔵HDDのドライブ名を確認できますので、同一モデルを購入するのも一案かと思います。
書込番号:25303889
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
NAS(ネットワークHDD)
