LinkStation LS710D0401バッファロー
最安価格(税込):¥28,980
(前週比:-7,700円↓
発売日:2021年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2026年1月30日 07:44 | |
| 4 | 2 | 2025年2月15日 22:16 | |
| 2 | 25 | 2025年1月3日 08:51 | |
| 3 | 3 | 2024年7月21日 18:40 | |
| 20 | 20 | 2024年7月14日 20:23 | |
| 3 | 7 | 2024年6月15日 12:58 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401
ネットワークHDD初心者です。
スマホ写真等の保存に検討しています。
家族と共用するのが目的ですが、自分の画像は見られたくありません。
家族のスマホに私のフォルダが出て来ない、そのような使い方は出来ますでしょうか?
また、そのような使い方が出来るおススメのメーカーが有りましたら、御教授いただきたいです。
>taku_kouさん
共有フォルダごとにアクセス制限を設定できます。
フォルダが出てこないようにはできないのではないかな。
書込番号:26400423
個人ごとにアクセス権は設定できるけれど
管理者はすべての権限を有するから
質問者が管理者になるのであれば
質問者のファイルは家族の誰にも見えない様にでき
質問者は家族のファイルすべて見られると案内して
そうでなければ公平ではないし
案内せずに家族が利用を開始して後から知られたら
信用は無くすでしょう
個々にアクセス権は設定せずに、他者に見られたくないファイルはそれぞれが暗号化するとかじゃないでしょうかと思います。使い勝手は下がります
あるいは自分専用にもう1台買うとか
書込番号:26400459 スマートフォンサイトからの書き込み
>taku_kouさん
接続時に、「スレ主様のフォルダ」の共有フォルダも列挙されます。
でも、アクセス権はないので、中身は見れません。
書込番号:26400619
皆さん、ありがとうございます。
中身は見えないように出来るのですね!
思ったような使い方できそうです。
あとは機種をけんとうします。
書込番号:26401209
こちらの製品はレコーダーからのダビングやムーブが可能と聞きましたが、レコーダーのメーカーや型番等の縛りがあるのでしょうか?
当方、Panasonic DMR BZT810、SONY BDZ-AT970Tを所有しています
ご存知の方いましたら宜しくお願いします
書込番号:26075852 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1412080068653
ふたつのレコーダはお引越しダビングに対応していません
録画番組をネットワーク経由で機外にダビング目的で送出できません
ふたつのレコーダの録画番組はネットワーク経由でダビングする先がありません。録画番組のダビングに対応するNASを用意しても目的のダビングができません
他の方法は新たにレコーダを用意してブルーレイ経由でムーブバックてしょうか。ムーブバックは同一メーカのレコーダ間で無ければ動作は保証されません。メーカが異なっていてもムーブバックできることは少なくなくあるかもしれません
レグザは幾つかの機種で欠品
ディーガもパナソニックの事情で先行き不安
求めるなら判断してお早目にだと思います
書込番号:26075923 スマートフォンサイトからの書き込み
先日から、web管理画面にアクセスできなくなりした。
chromeのメッセージでは次の通り表示されます。
「このサイトにアクセスできません
192.168.*.*は現在アクセスできません。
ERR_CONNECTION_FAILED」
バッファローの以以下ページ及び、、初期化実施済みです。また、ファームも最新です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5162.html
さらに、確認したら、ポート80,443が開いてませんでした。(他のバッファローnasでは開いていた)
そこで、ファームの再インストールしてみてはどうかと考えてます。
手順ご存知のかた、ご教示ください。
書込番号:26020549 スマートフォンサイトからの書き込み
その管理画面のプロセスが正常に動作してないのかもね。
そのプロセスの再起動がいいとは思うけれども、ユーザーはそこへアクセスできないよね。
>初期化実施済みです。
それが、正常に行われてるとすれば、80 と 443 は Listening つまり OPEN になるはずだとおもうけれども。
@なので、それは、何をどうやったのかな?
Aそして、80 と 443 が OPEN でないのは、どうやって確認したの?
普通は、シャットダウン、再起動 でうまくいくはずだよね。
そうでなければ、サポセンにコンタクトだとおもうよね。
書込番号:26020686
ファイルエクスプローラではその192.168.*.*のLinkStation は見えてるのですか?
書込番号:26020730
@、Aは以下のコマンドで確認済みです。
Test-NetConnection -ComputerName <対象マシン> -Port <ポート番号>
しかし、シャットダウン、再起動、初期化いずれでも改善せす。
サポートにはすでに問い合わせ中ですが、
おそらく高額修理になりそうなので
ここで問い合わせさせていただきました。
書込番号:26020764 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
共有フォルダは見えてます。
現在の困っている箇所として
・管理画面にアクセスできない
・別のnasへのバックアップができなくなった
と言ったところです。
(初期化したので、adminのパスワードも初期化されましたが…)
書込番号:26020769 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
@はどうやって初期化したのかな? だよね。
Aの確認はそれでOKだと思うよね。
高額ですかね。 うーん! どうして高額になるんだろうねぇ? 人件費かなぁ?
なんで高額になるんですかね? と訊いてミレバ?
高額なら、この際、もっとしっかりした Synology とか検討してみたら?
書込番号:26020796
失礼しました。
@ 初期化ボタン10秒長押しです。
パスワード、ip初期化されていたので初期化できていると思います。
また、修理費についてはあくまで以下サイトからの
想定です。
サポートが年末年始のため返信まちです。
https://www.buffalo.jp/support/other/shuri-menu4.html
ちょうど、高くなるならSynology、qnapもどうかなと検討してるところです。
書込番号:26020824 スマートフォンサイトからの書き込み
「このサイトにアクセスできません
LS710D0401の共有フォルダにもアクセスできない状況なのでしょうか?
LS710D0401のIPアドレスは、「192.168.*.*」に固定していたのでしょうか?
ご自宅内のローカルIPアドレス「192.168.*.*」は、伏字にせず投稿してください。
NAS Navigator2を起動してもLAN内のLS710D0401は、検出されませんか?
NAS Navigator2
https://www.buffalo.jp/support/download/list/?item_code=NAS%20Navigator2
LAN上でLS710D0401がEMモードで起動している必要がありますが、NAS Navigator2でLS710D0401が掲出されない状況ですとファームウェアアップデートも厳しい状況かと思います。
LS710D0401は、「ファームウェア二重構造」となっておりますが、「システムを復元」できない状況でしょうか?
万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造
自動修復できない場合も修復可能だから安心
下記手順で修復モードで商品を起動
1. 商品の電源を落とす
2. ファンクションボタンを押しながら商品を起動
システムを復元する
(復元した後、ファームウェアのバージョンは変更されません
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls710d0401.html
書込番号:26021017
>LsLoverさん
→アクセス可能です。
→固定IPです。
→設定したIP、サブネット、DGで検出されてます。
以下、試してみました。
>下記手順で修復モードで商品を起動
>1. 商品の電源を落とす
→OK
→OK
>システムを復元する
→https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/index.html?Chapter11&h_class=h3anc2#h3anc2
の「本製品が正常に動作しない」では
「I41」が通知されたら、ファンクションボタンを押します→「I37」が通知され、ファームウェアの修復を開始します
とありますが、I37がいつまでたっても表示されず。
ただし、ここまでの試しで「LSUpdater」を用いてもアップデートが必要な
LinkStationがみつからなかったところ、EMモードになったおかげでファームのバージョンアップは走りました。
(といっても1.50から1.50ですが)
ただし、改善はされず、Web管理画面からアクセス不可です。
書込番号:26021481
訂正です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144747.html
によると、設定初期化には「設定初期化USB」が必要そうですね。
さしてない(もってない)ので初期化できないです。
書込番号:26021486
I37がいつまでたっても表示されず。
設定初期化USBドライブを作成していないので「I37」が表示されなかったようです。
橙色点灯(情報表示)
コード :I37
内容:設定初期化USBドライブで初期化を実行しました。設定を初期化しています。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-08.pdf
LSUpdaterでファームウェアの書き込みを実施したようですが、完全な回復となならなかったようです。
以下の内容は、参考になりませんか?
設定画面が表示できず、LinkStation/TeraStationの設定を行えません
書込番号:26021511
>LsLoverさん
そちらは一番最初に(サポートセンターからの指示のもと)実施済みです。
もう、この事象は以下になりそうな気がしております。
>設定画面のみ表示できない場合
>商品故障の可能性があります。
>データのバックアップ後、修理をご検討ください。
書込番号:26021514
当方のLS710Dで確認したところ、Web設定画面は、nginxで対応しているようです。
$ sudo netstat -apn|grep :80
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 18273/nginx: master
$ ls -l /etc/init.d/nginx
-rwxr-xr-x 1 root root 4579 Jan 11 2020 /etc/init.d/nginx*
acp_commander_gui_156.exerを使用して、[ -c /etc/init.d/nginx restart ]を実行するのも一案かと思います。
>設定画面のみ表示できない場合
>商品故障の可能性があります。
BUFFALOへ修理依頼するのが、確実かと思います。
書込番号:26021651
>LsLoverさん
「[ -c /etc/init.d/nginx restart ]
のオプション"-c"は必要でしょうか?
すみませんが、このオプションの意味が理解できておらず。
書込番号:26021793
acp_commander_gui_156.exeのご利用は、メーカーサポート対象外となります。
インターネットを検索するとacp_commanderに関する情報がヒットするかと思います。
取り敢えず、以下の内容を参考にしてください。
デスクトップ・コンピュータ用のJava
https://www.java.com/ja/download/
http://dl.advanxer.com/stuff/NAS/acp_commander_gui_156.exe
LinkStationのSMB1接続不可エラーの対処方法
https://qiita.com/junichi_bb/items/6102a65f136a6a1ca294
LS-WHGLやLS-WTGLにtelnetdを走らせる [LinkStation/TeraStation]
https://web-biboh6s.blog.ss-blog.jp/2021-08-14-16
書込番号:26021869
>LsLoverさん
コマンド実行結果は以下です。
※「Authenticate EnOneCmd... OK
Authenticate with admin pw... OK」 は除いてます
結果、プロセスはあがりましたが、ブラウザ(キャッシュもあるので、複数のデバイス、ブラウザで確認)
したところ、「Now loading...」から進まず、また、NASを再起動するとやはり、
プロセスは立ち上がってきませんでした※。
※自動起動になっているか、最後のコマンドで確認済みです。
OK (OK)
$ sudo /etc/init.d/nginx restart
Restarting nginx (via systemctl): nginx.service failed!
$ sudo /etc/init.d/nginx start
Starting nginx (via systemctl): nginx.service.
$ ps -aux | grep nginx | grep -v grep
root 3507 0.0 0.0 7524 904 ? Ss 12:51 0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
nobody 3508 0.0 0.2 8352 3288 ? S 12:51 0:00 nginx: worker process
nobody 3509 0.0 0.2 8352 3292 ? S 12:51 0:00 nginx: worker process
nobody 3510 0.0 0.2 8352 3296 ? S 12:51 0:00 nginx: worker process
nobody 3511 0.0 0.2 8352 3296 ? S 12:51 0:00 nginx: worker process
nginx.service generated
書込番号:26021913
OK (OK)
"OK (OK)"のみ表示されたということでしょうか?
acp_commanderでコマンドを実行するとroot権限での実行となりますので注意が必要です。
[ 書込番号:26021651 ]のコマンドは、LS710Dに一般ユーザでsshログイン後、コマンドを実行するため、sudoコマンド使用しました。
当方のLS710Dに対してacp_commanderで[ -c "netstat -apn|grep :80" ]の実行結果は、以下の通りです。
nginxは、起動はできている(PID:3507)ようですが...。
LS710Dに対してacp_commanderで[ -c "netstat -apn|grep :80" ]を実行すると、以下のように表示されませんか?
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 3507/nginx: master
書込番号:26021988
変更履歴を確認すると、ファームウェアVer.1.36[2023/07/31]時点で、「Web設定画面を開くと、「Now loading」が表示されたまま画面が変わらないことがある問題を修正しました。」の記載はあるようです。
LinkStation 700シリーズ ファームウェアアップデータ(Windows)
変更履歴
[Web設定]
・Web設定画面を開くと、「Now loading」が表示されたまま画面が変わらないことがある問題を修正しました。
・その他、軽微な問題を修正しました。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62218
Web設定画面は、Firefoxで操作されているのでしょうか?
設定画面を使って本製品の設定を変更する
メモ:
・設定画面の対応インターネットブラウザーは、Firefox、Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer
9以降、Safari 9以降です。Internet Explorerをお使いの場合、設定画面が正しく表示できないことがありま
す。設定画面はFirefoxで操作することをおすすめします。
書込番号:26022024
FireFoxのアドレス欄に[ http://LS710D0401のIPアドレス/login.html ]を入力して、<Enterキー>を押下してもWeb設定画面のログイン画面は、表示されませんか?
書込番号:26022035
>LsLoverさん
>以下のように表示されませんか?
はい。
startあとは、そのようにlistenされているのを確認済みです。
ファームについてはすでに1.50です。
上でも書き込みましたが、さらに1.50の状態で
ファンクションボタン押下で、ファーム更新もしています。
書込番号:26022038 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
ファイヤーフォックス、Chrome、edgeで確認してますが
Chromeはnasnavigater2からのジャンプ
ファイヤーフォックス、edgeはip指定しか試してません。
あとで、完全urlためしてみます。
書込番号:26022040 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルには特殊文字等を使用すると本機のファイルにアクセスできない可能性があるとあります。
1)特殊文字が含まれるファイルは、そもそもパソコンからアップできないのか?
2)アクセスできないだけで、データとしては残っており外付けhddにバックアップすれば、その外付けhddを再度パソコンに繋いだときに見れるようになるのか?
ご存知であれば教えてください。
書込番号:25820133 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームだいたい使用済みさん
>ファイル名
特殊文字を含むファイルはアップロードできないことも、
アップしても読み出せないこともあります。
アクセスできないだけで、データ自体は残っているため、
外付けHDDにバックアップすれば、その外付けHDDを
再度パソコンに接続した際にデータを確認でます。
書込番号:25820161
昔の機種ですが、丸囲み数字(@A等)が含まれたフォルダやファイルを
転送すると、見えなくなりました。
※どうやって改名したり削除したかは覚えていません。
書込番号:25820174
>猫猫にゃーごさん
>湘南MOONさん
早速のご回答有難うございました。
参考になりました。
書込番号:25820193 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のREGZAレコーダーの外付けhddとして利用した場合、
これどういう利用を想定してるのです?
繋ぐ端子がありませんけど
かなり古いレグザTVはLAN経由で外付けにできましたけど
レコーダーはそれすらないのでは
書込番号:25809455 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問を正しく理解できているか分かりませんが…
レグザのレコーダの外付固定ディスクとして使うのであれば、単にレグザの制御下にある外付固定ディスクに過ぎないから
レコーダの録画番組を配信する機能を使えば、
レコーダが無線LANルータに繋がっていれば、
パソコンにソフト、DiXiM Playのインストールで、
無線で繋がるパソコンでご視聴できると思います
この製品特有の機能を使ってのことであれば
レコーダからこの製品に録画番組をダビングの後、
この製品が無線LANルータに繋がっていて、
パソコンにDiXiM Playのインストールでご視聴可能
この製品を使わなくても、レコーダでご視聴で良いと思うけれど…
書込番号:25809469 スマートフォンサイトからの書き込み
まず基本情報として、
REGZAレコーダー(ネットdeダビングHD対応機種)からは、ネットワークを利用したダビングでのみ番組保存が可能です。
(録画用HDDとしては利用できないので、一般的に”外付けHDD”とは呼ばれません)
ダビングした録画番組は、デジタル放送対応(DTCP-IP)のパソコン用アプリ(有料のみ)で視聴できます。
また、必要な速度が安定して出ているLAN環境であれば無線でも問題なく視聴可能です。
https://www.digion.com/sites/diximplay/windows-u/
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
https://www.smedio.co.jp/product/smedio-tv-suite-for-windows.html
https://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_ja_JP.html
書込番号:25809764
>ヤス緒さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆様返信有難うございました。
単にREGZA単体でも無線でパソコンから録画番組が見れるんですね。知りませんでした。
因みにこの機種はチューナーがついてないと思うのでこの機種をテレビ番組の録画用に使う使い方はしていないのでしょうか?
この機種は、パソコンから無線でテレビの録画番組を視聴する際に使う物ではないということでしょうか?
書込番号:25809816 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品で出来ること、使い方が図解されています
それは最初のご質問に戻る?のでは
テレビ番組を直接、録画できるのは
録画機能のあるテレビ、そして
レコーダ、および
少し変わったレコーダである
アイ・オー・データ機器のREC-ONと
ソニー、あるいはバッファローのnasneくらい
この製品はそれらの機器で録画した番組のダビングによる受け渡しが出来ます。および配信
ご質問に近い使い方としては、機外に録画番組をダビングで渡す機能があるテレビと組み合わせて使うことでしょうか。一度テレビで録画した番組をテレビからダビングで受け取ってからであれば、パソコンでこの製品の録画番組をご視聴できます
レコーダで録画した番組をダビングで受け取って録画番組のバックアップ目的や、メーカが異なると機器間でのダビング、録画番組の受け渡しが出来ないのでそれらの機器間での録画番組の橋渡し用目的で使われることが多いです
この製品は録画番組のダビング、受け渡しが出来るNASに分類されます
前述の各機器もお調べ頂いて、ご理解されて目的を実現する手段をご選択されたら良いのではないかと思います
書込番号:25809903 スマートフォンサイトからの書き込み
考え方だと思いますが、NASは一見容量も増やせるし便利そうには思いますが、テレビとの連携という意味では単体で処理できないのでNASのコントローラーが壊れたらあとから紐付けするのに結構大変です。
普通にHDD単品で撮りためて容量なくなったら次のHDDとかの方が機種によりますがやりやすい場合もあります。
リモートでPC等で見る場合は録画機やテレビとPCのソフトが繋がることになりますので、ソフト側から直接NASにアクセスするわけではありません。
そういう風には今のテレビは見れないので、あくまでNASなりHDDがテレビやレコーダーに接続できるかどうかの話でそのあとは書いたようにソフトとTVやレコーダーとのやり取りになります。
だからNASでテレビで見れるかどうかは、そのNASがお使いのTVもしくはレコーダーの外付けディスクとして認識するかどうかの話です。
書込番号:25809936
本製品を簡単に説明すると、、、
NASに『レコーダーのDTCP-IP(DLNA)サーバー機能を搭載した』製品になります。
なので録画番組の移動には、、、
『テレビからレコーダーにダビングする機能』(テレビの機能)
『レコーダーからレコーダーにダビングする機能』(レコーダーの機能)
番組の録画には、、、
『LAN録画する機能』(CATVのSTBなどの機能)
録画番組の視聴には、、、
『DTCP-IP(DLNA)サーバーから視聴する機能』(テレビ、レコーダー、PCやスマホのアプリのDTCP-IP(DLNA)クライアントの機能)
といった、レコーダー等へ行う機能を間借りする感じで利用します。
ダビング、録画、視聴、全てDTCP-IPサーバー機能にネットワークでアプローチする方式で、
本体そのものに映像出力、再生機能、録画機能などは無いです。
外付けHDD(USB-HDD)と比べた利点は、そのものが単体で動作をするDTCP-IP(DLNA)サーバーである事だと思います。(DTCP-IP(DLNA)サーバー機能限定のレコーダーがもう一台あるみたいな)
書込番号:25810085
>ヤス緒さん
>Solareさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆様大変わかりやすい説明有難うございます。
録画機からダビング、或いは、そもそも本機を外付けhddとして録画機が認識してくれれば自分の望む使い方はできそうです。
メーカーが異なっても本機を間に挟めば他で録画番組が見れるのが嬉しいですね。
書込番号:25810129 スマートフォンサイトからの書き込み
ネガティブな事柄は説明しませんでしたが、、、
外付けHDD(USB-HDD)であれば著作権保護の管理は録画機の側で行いますが、
本製品へダビング後は本製品で管理する事になります。
その移行処理も含めてダビングには時間が掛かります。
速度50Mbpsとして地デジDR(TS)録画で60分番組のファイルサイズ7.5GBが20分30秒くらい。
実際には50Mbpsを下回る製品も多く、もっと時間が掛かる事も普通にあります。(38Mbpsしか出ない録画機とかも)
あと、録画ファイルの管理はDLNAのデータベース・ファイル上で行われ、番組が増えるごとにサイズが大きくなり処理が完了するまでの時間や本体への負荷も増えていきます。
データベース更新時にトラブルが発生して、実際のファイルがあっても存在しない無い事になったり、管理情報に基づいて消えるなんて事もリスクとしては一応あったりします。(LinkStationではあまり聞いた事ありませんが参考までに)
書込番号:25810229
そうでしたか、、。
するとダビングだと辛いということですね。
本機を外付けhddとして認識した場合であっても、録画機用にフォーマットされずにファイルサーバとしての機能が維持されてれば自分としては問題ないのですが。
書込番号:25810268 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のご理解が根本的に誤っている様に見えます。あるいは単に語句の誤用かもしれませんが…
レコーダにでもテレビにでも何等かの機器にこの製品をUSBで接続したら単なる外付固定ディスクです。この製品に特有の機能は働きません
外付固定ディスクと言えば普通はUSBで接続することだと思います。もしもテレビとかレコーダとかの何等かの機器とネットワークで接続するのであれば、この製品に特有の機能を使えます。録画番組のダビング、受け渡しであったり録画番組の配信であったりなど
それはネットワーク接続で、特定の機器にだけにしか接続されていない外付固定ディスクではありません。ネットワークに繋がる複数の機器とやり取りができます
テレビかレコーダかとUSBで接続して、テレビかレコーダで録画番組を直接、この製品に書き込んで、一方ではネットワークに繋がるクライアントの要求に応えて録画番組を配信する様な機器は、この製品に限らず市場にはありません
書込番号:25810316 スマートフォンサイトからの書き込み
ニックネームだいたい使用済みさんが、便宜上で本製品を外付けHDDと呼んでしまっていることで、誤解が生まれているのかと・・・
『本製品は外付けHDDではありません』。(メーカーの用語的に)
基本的に外付けHDDとはレコーダーと紐づけるUSB-HDDの事を指して呼びます。
先にも説明した様に、本製品はレコーダー(DLNA/DTCP-IPサーバー)と同じ様な物として認識される訳なので当然、外付けHDDの様に初期化を必要としませんし、DLNA/DTCP-IP(メディア)サーバーとして機能を維持します。
書込番号:25810328
最初にお持ちの機器のメーカ名と機種名を、
および機器の接続構成、USBやHDMIなどとLAN、
さらにインターネットに繋がるか否か
そして実現されたいことが具体的に明らかであれば、より正確な案内が出来る人もいると思います
実現されたいことは、およそ分かっている人が多いと思うけれど話しが噛み合っていません
書込番号:25810354 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ヤス緒さん
有難うございます。
“ テレビかレコーダかとUSBで接続して、テレビかレコーダで録画番組を直接、この製品に書き込んで、一方ではネットワークに繋がるクライアントの要求に応えて録画番組を配信する様な機器は、この製品に限らず市場にはありません”
こちらの説明で理解できました。自分の欲する使い方はダビング機能抜きでは達成できないようです。nasneを買うのが正解に近いのかなと思います。
因みに機器構成は
録画機がregza dbr-z410
テレビがSONY BRAVIA kj-65x8550h
になります。
番組はテレビではなくてレコーダー側の内蔵hddおよび外付けusb接続のhddに録画してます。
このusb接続された外付けhddを本機でリプレイスして、直で録画して番組を溜めつつ、無線LAN機能によりパソコンから見れたらいいなと考えていました。てれびは無線で家庭内wifiにつながっていますが、録画機はlanに繋いでません。
書込番号:25810474 スマートフォンサイトからの書き込み
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-z42/network.html
レコーダを家庭内LANに繋げば良いだけの様に思います。何等かの課題があるにしても
nasneをご購入される費用で手当てできると思います
・DBR-Z410はチューナ2機でnasneはチューナ1機
nasneは録画したい番組が重なると何方かひとつだけ
・nasneは機外からダビングで受けても機外は出来ず
繰返し視聴したい録画番組のバックアップへは不可
nasneは制約があるにしては価格が高い様に見えます
Video & TV SideViewを駆使するときだけはnasneかも
レコーダが旧いから故障に備えてかもしれませんが、使える間は使えば良いのではないかと思います
番組録画、他機器とのダビングによる録画番組の受け渡しとスマートフォンやパソコン等からの視聴を考えるとレグザでレコーダをもう一台が良いと思います
次点はパナソニックのレコーダのディーガですが、現有のレコーダがレグザだから、今買うならレグザと連携ができないディーガを買う理由がありません
書込番号:25810546 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間ですさんの初めのレス[25809469]が正解だったと言う事でしょうかね。
regza dbr-z410で録画をした番組(どちらのHDDのも)は、regza dbr-z410自身のDTCP-IPサーバー機能で配信が出来ます。
なので『本製品はもちろんnasneも不要です』ね。
ただ、パソコン用アプリの購入とdbr-z410をLANに接続する必要がありますね。
もし有線LANが届かない場所でと言う事なら、有線LAN接続が出来る中継器を利用すれば無線でも接続できますよ。
例えば↓の様な。
https://kakaku.com/item/K0001323590/
書込番号:25810552
あとregza dbr-z410を含めREGZAのレコーダーはUSBハブを使って最大4台までUSB-HDDの同時使用が可能です。
もし、もっと継続的に番組を溜め込んで行きたいと言う事であれば、ぶうぶうぶう。でも人間ですさんと同じく
確実性が高いREGZAのレコーダーを買い足して行くのがお勧めになるかと。
書込番号:25810589
>ヤス緒さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆様、本当に有難うございました。
本機はレグザタブレットやtwonkey beamというアプリによりスマホなどから視聴できる機種だったようですが、すでにアプリ対応が終了しているようです。したがって無線LANに繋げてもパソコンで視聴することは難しいのかなと思います。
ただ、nasneがチューナー一つしかなく不便そうなので、購入前にこちらで相談させて頂いてよかったなと思っております。
書込番号:25810789 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の方に携帯端末かパソコンかで遠隔視聴できるソフトウェアのURLが貼られています
DiXiM Playであれば無料で視聴のお試し期間で利用もあります
製品に対応するソフトウェアが必要なわけではありません。この製品や録画番組が配信できるテレビやレコーダなどで実現されている仕組み、技術に対応する遠隔視聴ソフトウェアがあれば良いこと
nasneをご選択であれば、それで良いと思います
懸念はnasneはやや閉鎖的なところでしょうか
書込番号:25810845 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
有難うございます。
https://s.kakaku.com/item/K0001344486/#tab02
こちらのtplinkをアクセスポイントにして、買い切り型のパソコンソフトを購入してみようとおもいます。
書込番号:25811010 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ2台でも3台でもおなじですよ
書込番号:25772925 スマートフォンサイトからの書き込み
購入前に、「マニュアル」をダウンロードして よ〜く確認しておきましょう・・・
書込番号:25772956
スマホ1台で設定は可能でしょうか?
LS710Dシリーズの製品の特長で以下のように謳っています。
ご心配は不要かと思います。設定方法などは取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。
パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定
本商品はスマホやタブレット専用のWeb設定画面を採用し、パソコンがなくても簡単に操作可能です。もちろんパソコンからもシンプルなデザインで簡単に操作できます。
※スマートフォンUI対応OS:iOS 10以降 Android 4.4以降
書込番号:25772975
>ヤマウチorzさん
>スマホ1台で設定は可能でしょうか?
所有者ではありませんので参考程度に。
とりあえずですが、LS710DにはWi-Fiアクセスポイントの機能はありませんので、別途Wi-Fiルーターなどのネットワーク機器が必要になります。
ルーターの設定によっては有線(このNAS)とWi-Fi(スマホ)間の通信を分離してお互いに通信出来ないようにする設定が、だいたい有効になってたりしますので、その辺を無効にしておかないとNASにアクセス出来ない事になります。
参考: LS710D0401 : 取扱説明書 | バッファロー
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/ls710d0401.html
上記公式サイトの「導入ガイド」の「4ソフトウェアをインストールする」以降を確認してください。
「SmartPhone Navigator」がインストール可能であれば問題ないのではと思います。
NASに設定されたIPアドレスが判るのであれば、スマホのWebブラウザからも可能かと思いますが見ずらいと思います。
書込番号:25772977
>ヤマウチorzさん
>スマホ1台で設定は可能でしょうか
無線LAN環境があれば設定は可能です。
書込番号:25772983
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
