micro iDSD Signature のクチコミ掲示板
2020年11月13日 発売
  • PCM768/DSD512に対応したハイレゾDAC&ヘッドホンアンプ。4.4mmペンタコン・ヘッドホン出力端子を装備。
  • PCMとDSDはそれぞれ独立した経路を通るのでDSDもPCMもアナログ変換までネイティブな形のまま保持する。
  • バッテリーは6〜12時間持続可能。使用中にバッテリーが消耗したら、電源機器に接続して充電しながら同時に再生することができる。
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(標準プラグ):1系統 micro iDSD Signatureのスペック・仕様
  • micro iDSD Signatureの価格比較
  • micro iDSD Signatureのスペック・仕様
  • micro iDSD Signatureのレビュー
  • micro iDSD Signatureのクチコミ
  • micro iDSD Signatureの画像・動画
  • micro iDSD Signatureのピックアップリスト
  • micro iDSD Signatureのオークション
micro iDSD SignatureiFi audio
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年11月13日
「micro iDSD Signature」のクチコミ掲示板に
micro iDSD Signatureを新規書き込みmicro iDSD Signatureをヘルプ付 新規書き込み
7
スマホ接続のノイズ
2022/09/20 13:32(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > micro iDSD Signature
スレ主 冬三角さん
クチコミ投稿数:13件
スマホでの接続時、付属品の青いケーブルに別売りの「オーディオファイルON-THE-GOケーブル TYPE-C」を中継して聴いた場合、
結構な割合でノイズが発生します。
オーディオファイルON-THE-GOケーブル TYPE-C とスマホではノイズはかなり軽減できました。がケーブルがとても短い。
試しに市販のusbAメス+usbAメスの変換アダプターを本体に接続してそこからusbAオスtoTypeCケーブルで接続してみましたが二種類は音がでませんでした。
わたしの用途としてはもう少し長いケーブルでノイズがない状態でスマホで聴きたいのですが、どなたか成功した方いらっしゃるでしょうか?
パソコンやDAP接続時はたしかにノイズはほぼ発生していませんがスマホで聴きたいので質問してみました。
@usbメス+usbメスで音がでる変換アダプターはあるのか?
AusbAメスtoTypeCの長めのケーブルってありますか?
書込番号:24931895
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22269件Goodアンサー獲得:3069件
2022/09/20 13:51(1年以上前)
長いケーブルにしたい場合、一般的には、
https://www.amazon.co.jp/dp/B074PQPLDQ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8CDV3DQ
こういう短いOTGケーブル、アダプタに
任意の長さのUSB AオスーUSB-Cオスのケーブルを
組み合わせるように思います。
書込番号:24931916
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2022/09/20 23:07(1年以上前)
冬三角さん、こんばんは。
試してはいないので、ノイズがどうなるかや
使えるかどうかはわかりませんが、
USB-Cオス−UAB-AメスのOTGで、30cmのものはあります。
価格的にちょっと高額ですが
SAEC サエク SUS-380MK2C-A female OTG(03m)
https://www.yodobashi.com/product/100000001007195790/
アマゾンなら
Yottamaster USB Type-C 変換ケーブル(0.3m)OTGケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B09XXDTL1D
書込番号:24932712
スレ主 冬三角さん
クチコミ投稿数:13件
2022/09/21 00:18(1年以上前)
>MA★RSさん
ありがとうございます。その辺は試してみましたが上手く行きませんでした(詳細は省きますがノイズも含めてという意味で)
もう少し探してみます、
書込番号:24932813
スレ主 冬三角さん
クチコミ投稿数:13件
2022/09/21 12:14(1年以上前)
>blackbird1212さん
スマホとの画像の接続では結構な頻度でノイズが発生しますが、ifi audio 小売りの短い方単独の接続では気にならないレベルになります。
付属品のブルーのケーブルがイマイチなのか、中継することでよりノイズが発生するのか?両方なのかもしれません。
紹介して頂いたケーブルはイケそうな感じがしますね、でもちょっと手が出ないかも、汗。
書込番号:24933283
ナイスクチコミ9
ACアダプターについて
2021/12/18 02:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
こちらの製品は、ACアダプターは付属していないのでしょうか?
となると、別途購入の必要がありますかね?
できればPCからのUSB給電だけで駆動できるといいのですが、無理でしょうか?
どなたか、ご教授いただければ幸いです。よろしくおねがいします。
書込番号:24499379
クチコミ投稿数:51件
2021/12/18 03:01(1年以上前)
すいません、追記です。
もしACアダプターを購入するとしたら、出力は何ボルトのものになるんでしょうか?
iFi-Audio製のiPowerというものは、いくつかボルト数が異なる種類があるようですが、本製品の場合は5Vでしょうか?
書込番号:24499387
2021/12/18 03:12(1年以上前)
くものすけさん、こんばんは。
この機種は、内蔵のバッテリー駆動ですから、そもそも、USB給電駆動ではありません。
バッテリーが少なくなったら、サイドにある充電専用のUSB-C端子から充電します。
PCのUSB端子から給電するためのケーブルは付属しているようです。
充電用にACアダプターを使うのなら、別途購入が必要でしょう。
書込番号:24499392
2021/12/18 04:28(1年以上前)
くものすけさん、こんばんは。
USB給電なので5Vになりますが、ACアダプター駆動は出来ないので、
充電用のためだけに、iPowerのような高額なACアダプターを買う必要はないでしょう。
書込番号:24499409
クチコミ投稿数:51件
2021/12/18 11:10(1年以上前)
>blackbird1212さん
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおり、バッテリー駆動なので充電すればよさそうです。
ただ、PCのUSBから給電しつつ使用する場合は、消費電力>USBの給電力になってしまい、結果的に充電されないのではないかと思っております。
その場合は、別途ACアダプターが必要なのかと思っておりますが、どうでしょうか?
上記の状態で、ちゃんと充電できている方がいらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。よろしくおねがいします。
書込番号:24499822
MA★RSさん
2021/12/18 13:05(1年以上前)
店舗BGMで24時間常に音を出し続けるみたいな使い方でしょうか?
うちのはFiiOですが、PCにつなぎっぱなしで常に充電100%になります。
使ってない時に充電されるので心配ないのでは。
注意点は0%からの使用の場合、いったん100%まで充電した方が良いかも
しれません。
この手の機器は、機能>充電になると思います。
充電0%でも、USBつないでれば機能は使えますので、問題ないと思いますけど。
書込番号:24500000
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件 micro iDSD Signatureのオーナーmicro iDSD Signatureの満足度5
2021/12/18 13:06(1年以上前)
>くものすけさん
micro iDSD Signatureを所持している者です
結論から言うと、USB-Cに対応している電源アダプタと少し長めのUSBケーブルがあると便利だと思います(iPhoneに付属している充電器とケーブルなど)
一度誤って充電をゼロにしたことがあるんですが、充電器からの給電で20〜30分の間起動しない状況の後、充電しながらリスニングが可能な状態になりました
PCのUSB端子からの給電しながらの使用もしたことがあるのですが、(ノーマルモードで駆動力が必要なヘッドホンを2個つないだ状況でも)リスニング中にバッテリーが足りなくなるといった状況は今までありませんでした
何年も使用してバッテリーが劣化すると違ったことになるのかもしれませんが、充電スピードや充電量で不便を感じたことは今の所ないですね...
付属のケーブルはかなり短いですし、PC側に伸びるデータ転送用の端子とは別方向に給電用の端子があるため、据え置き用途ではPCとは別に充電器を置いておき、そこにつないで置くのが結果的に理にかなっているのかなあと思います
書込番号:24500003
クチコミ投稿数:51件
2021/12/18 15:56(1年以上前)
>MA★RSさん
>池田犬作さん
給電しながら使っても大丈夫そうですね。
実際に使用している方のご回答をうかがえて、安心しました。
とりあえずiPhoneに付属していたUSBコンセントで、試してみますね。
書込番号:24500244
2021/12/18 21:02(1年以上前)
くものすけさん、こんばんは。
困ったものですね。
結論が大間違いです。
基本的なことですが、
リチウム電池は、給電しながら使ってはいけないものです。
充電の制御系の設定にもよるのですが、
たとえば、80%以下になると充電が始まる設定だとします。
そうすると、100%→80%→100%→80%・・・というように、
20%という狭い間隔で充電と放電が繰り返されてしまい、
なおかつ、充電+同時動作(放電)による温度上昇も増加するので、
結果として、電池の寿命を短くすることにつながりかねないです。
パソコンでは、ACアダプターはつなぎっぱなしで使わないように、
注意書きのある機種もあります。
実際のところ昔の話ですが、私も1年ほどでパソコンのバッテリーが
突然死したことがあり、原因はACアダプターつなぎっぱなしでした。
以下のバッテリーの使い方について、熟読してください。
ポイントは、それぞれ抜き出してありますが、
基本は、ACアダプターをつなぎっぱなしで使わないことです。
「充電繰り返すとスマホ電池は劣化」は都市伝説? バッテリー寿命を延ばすコツ
https://time-space.kddi.com/mobile/20180801/2394
>満充電に関わらず充電を繰り返すことも電池劣化に影響すると考えています。
>ほかにも電池が劣化する要因はありますか?
>充電しながら使うことですね。(中略)
>たとえば、ゲームをしながら充電するとスマホ本体が通常より熱くなることがありますが、
>高温は電池内部の劣化を促進してしまいます。
>先に話したように電池が少し減るたびに充電をすると電池劣化に影響すると考えますが、
>満充電後に電池切れ直前まで利用して充電すれば充電回数を抑えることができます。
リチウムイオン電池バッテリーの劣化を防ぎ寿命を延ばす方法
https://sambo.jp/battery-life/
>満充電の状態を続けない
>充電器をつないだ状態で放置したり、ACアダプタをつないだまま使用すると
>満充電状態が継続する状態になり、劣化の原因となります。
バッテリーは劣化する!ムダな劣化を防ぐ4つのポイント(1/2)
https://azby.fmworld.net/usage/closeup/20141022/
>劣化の原因ですので、電源アダプターをつないだまま残量100%の状態での使用・放置は控えましょう。
ということです。
書込番号:24500742
クチコミ投稿数:51件
2021/12/18 22:50(1年以上前)
>blackbird1212さん
ご丁寧にありがとうございます。
リンク先、熟読しました。
充電した状態で使用するのは、控えようと思います!
ちなみにiFi Audioによるバッテリー交換プログラムはないようですね…。
どういった使い方をしても劣化はしてしまいますので、有償でもあると助かるのですが。。
書込番号:24500940
px546さん
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:6件 micro iDSD Signatureのオーナーmicro iDSD Signatureの満足度5
2022/03/08 18:36(1年以上前)
>くものすけさん
販売元のトップウィングに問い合わせたところ、修理対応できるようです。ですが、まだ実績はないとのことです。因みに月1くらいは使い切って満充電が良いともアドバイスいただきました。
なお、修理については下記のように返答いただきました。
>バッテリー交換になるか、基盤ごと交換になるかは、製品ごと、またその時の保守パーツの供給状況等により変わります。
>なお、費用は製品ごとに常に一定の予定です。(基板交換もバッテリー交換も同一金額)
書込番号:24639266 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2022/03/08 20:38(1年以上前)
>px546さん
ありがとうございます!助かります。
書込番号:24639470 スマートフォンサイトからの書き込み
接続について
2021/06/15 16:27(1年以上前)
スレ主 kiss39さん
クチコミ投稿数:165件
FIIO X3MARKVとのデジタル接続での使用を検討していますが、接続ケーブルはonso coxc_01_3432_010で問題有りませんか? X3MARKVとMOJOの接続では問題無く使用出来ています。初歩的質問ですがアドバイスお願いします。
書込番号:24189905 スマートフォンサイトからの書き込み
TK@のぶさん
クチコミ投稿数:224件Goodアンサー獲得:23件
2021/06/16 06:51(1年以上前)
>kiss39さん
なかなか同じ環境の方探すのは大変なので、
デモ機貸し出しをご検討されては如何でしょうか?
返送代は負担です。前機種ですが私も利用しました。
https://enzojfi.co.jp/DemoContact.html
書込番号:24190744 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kiss39さん
クチコミ投稿数:165件
2021/06/16 14:30(1年以上前)
>TK@のぶさん
情報ありがとうございます。
デモ機貸出音質確認兼ねて実施してみます。
書込番号:24191346 スマートフォンサイトからの書き込み
音が大きい
2021/04/29 12:20(1年以上前)
スレ主 tamaikenさん
クチコミ投稿数:10件
Shanling M3XというDAPにつないでHD660sのバランス接続で聴いているのですが、音量が大きすぎて困っています。Power modeをEcoに落とすしかないのでしょうか?ちなみにDAPの方で音量を変えることはできません。
書込番号:24107449
px546さん
2021/04/29 14:55(1年以上前)
>tamaikenさん
ゲインEcoで音量とれるならそれでも良いと思いますがどうでしょうか。
私はAH-D5000を使っていますが、Normalで10時弱、Ecoだと11時くらいが良い感じです。
書込番号:24107756
据え置きでライン出力だと
2021/04/14 13:11(1年以上前)
スレ主 px546さん
クチコミ投稿数:110件 micro iDSD Signatureのオーナーmicro iDSD Signatureの満足度5
本機を据え置き使用(時々ポータブル)で検討中です。
特にライン出力前提だと同価格帯まででおすすめありますか?
因みに今の使用環境はUSB-DACはDS-DAC-10R、アンプはPM6006、FostexのフルレンジユニットFe103NV一発(バスレフ)です。所有ヘッドホンはAH-D5000、イヤホンはHA-FW1500とSE215speです。
書込番号:24080019 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1912件Goodアンサー獲得:383件
2021/04/14 13:55(1年以上前)
時々ポータブル用途でライン出力前提で同価格帯までだと、ifi micro iDSD signatureが良さげですけどね。
私がサッと探して見た限りでは…
それで、良いと思いますよ。
書込番号:24080098 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/14 14:41(1年以上前)
誤字訂正
探して→探した
書込番号:24080162 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 px546さん
2021/04/14 18:31(1年以上前)
>組紐屋の竜.さん
早速回答いただき、ありがとうございます。
まだ資金不足なので夏頃に入手したいと思ってます。
値下がりしないかなー。
書込番号:24080610 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/16 20:13(1年以上前)
> 値下がりしないかなー。
今、フジヤで69800円(税込)で会員限定 ヘッドホン祭SALEやってるよ。
書込番号:24084481 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 px546さん
2021/04/16 22:42(1年以上前)
>組紐屋の竜.さん
情報提供ありがとうございます!感謝です。
思い切ってポチっちゃいました!
書込番号:24084741
PCで再生した時のLEDの色
2021/03/08 20:11(1年以上前)
スレ主 tamaikenさん
クチコミ投稿数:10件
PCにつないで再生した時のオーディオフォーマットLEDの色が、192kHzの曲でも緑色のままなのはどうしてでしょうか?
スマホにつないで再生した時にはちゃんと黄色に変わります。
書込番号:24010046
クチコミ投稿数:7286件Goodアンサー獲得:514件
2021/03/09 13:57(1年以上前)
>tamaikenさん
PCの音楽プレーヤーの出力形式でWASAPIやASIOを選択していますか?または、WINDOWSのサウンドで、デバイスのプロパティの詳細でハイレゾのビットレートを選択していますか?
書込番号:24011272
スレ主 tamaikenさん
クチコミ投稿数:10件
2021/03/09 20:55(1年以上前)
ハイレゾのビットレートを選択したらちゃんと黄色になりました!ありがとうございました。
書込番号:24011930
iFi audio
micro iDSD Signatureをお気に入り製品に追加する <48
